Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Ethanol
Tondachziegel imprägnieren mit Dynasylan BSM 40%: Anwendung, Erfahrungen & Risiken?
BAU-Forum: Dach
Wer kennt das Imprägniermittel DYNASYLAN BSM 40 % der Firma GftK (besteht zu 40 % aus dem hydrophobierenden Silan und zu 60 % aus Ethanol). Wer hat Informationen über die Anwendung auf Tondachziegeln? Das Mittel soll im Rahmen von Nachbesserungen auf engobierten Tondachziegeln angewendet werden, um Salzausblühungen zu verhindern.
D. Fischer
  • Dietmar Fischer
    🔴 Gefahr: Dynasylan BSM 40% enthält Ethanol, welches leicht entzündlich ist. Für ausreichende Belüftung sorgen und Zündquellen vermeiden.
    Ich kann Ihnen allgemeine Informationen zur Imprägnierung von Tondachziegeln mit Dynasylan BSM 40% geben. Es handelt sich um ein Imprägniermittel, das auf Silanbasis basiert und dazu dient, die Ziegel wasserabweisend zu machen.
    Anwendung: Dynasylan BSM 40% wird in der Regel auf gereinigte und trockene Tondachziegel aufgetragen. Die genaue Vorgehensweise (z.B. Anzahl der Anstriche, Trocknungszeiten) entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt des Herstellers GftK.
    Wirkung: Die Imprägnierung soll das Eindringen von Wasser in die Ziegel reduzieren und somit Schäden durch Frost oder Salzausblühungen minimieren. Bei engobierten Ziegeln kann die Imprägnierung helfen, die Oberfläche zu schützen und die Lebensdauer zu verlängern.
    🔴 Gefahr: Ethanol ist ein brennbarer Stoff. Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Dynasylan BSM 40% (z.B. gute Belüftung, Vermeidung von Zündquellen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie vor der großflächigen Anwendung eine Testfläche durch, um die Verträglichkeit mit den vorhandenen Dachziegeln zu prüfen.
    Tondachziegel
    Tondachziegel sind aus Ton gebrannte Dachdeckungsmaterialien. Sie werden in verschiedenen Formen und Farben hergestellt und dienen dazu, Dächer vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachpfannen, Biberschwanzziegel, Falzziegel
    Engobierung
    Engobierung ist eine keramische Beschichtung, die auf Tondachziegel aufgebracht wird, um deren Oberfläche zu veredeln und zu schützen. Sie besteht aus einer Mischung aus Ton, Wasser und Farbpigmenten.
    Verwandte Begriffe: Glasur, Beschichtung, Oberflächenbehandlung
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Ziegeln, die durch den Transport von Salzen aus dem Inneren des Ziegels an die Oberfläche entstehen. Sie können das Aussehen der Ziegel beeinträchtigen und langfristig Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Salztransport
    Imprägnierung
    Imprägnierung ist eine Behandlung von Baustoffen, um diese wasserabweisend zu machen. Sie dringt in die Poren des Materials ein und verhindert das Eindringen von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung, Schutzanstrich
    Hydrophobierung
    Hydrophobierung ist ein Verfahren, um die Oberfläche eines Materials wasserabweisend zu machen. Dies wird oft durch den Einsatz von Silanen oder Siloxanen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Wasserabweisung, Oberflächenschutz
    Silane
    Silane sind chemische Verbindungen, die Silizium enthalten und zur Hydrophobierung von Baustoffen eingesetzt werden. Sie reagieren mit der Oberfläche des Materials und bilden eine wasserabweisende Schicht.
    Verwandte Begriffe: Siloxane, Imprägniermittel, chemische Beschichtung
    Ethanol
    Ethanol ist ein Alkohol, der als Lösungsmittel in Imprägniermitteln verwendet wird. Es ist leicht entzündlich und sollte mit Vorsicht behandelt werden.
    Verwandte Begriffe: Alkohol, Lösungsmittel, Brennspiritus
    1. Was sind Salzausblühungen auf Tondachziegeln?
      Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Ziegeln, die durch den Transport von Salzen aus dem Inneren des Ziegels an die Oberfläche entstehen. Diese Salze können aus dem Ton selbst stammen oder durch Umwelteinflüsse eingebracht werden.
    2. Wie wirkt eine Imprägnierung gegen Salzausblühungen?
      Eine Imprägnierung reduziert die Wasseraufnahme des Ziegels. Da die Salze durch Wasser transportiert werden, wird durch die Reduzierung der Wasseraufnahme auch die Bildung von Salzausblühungen verringert.
    3. Kann ich jede Art von Tondachziegel imprägnieren?
      Grundsätzlich ja, aber es ist wichtig, das richtige Imprägniermittel für den jeweiligen Ziegeltyp auszuwählen. Engobierte Ziegel erfordern möglicherweise ein anderes Produkt als unbeschichtete Ziegel.
    4. Wie lange hält eine Imprägnierung?
      Die Haltbarkeit einer Imprägnierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Witterungsbelastung, der Qualität des Imprägniermittels und der Beschaffenheit der Ziegel. In der Regel sollte die Imprägnierung alle paar Jahre erneuert werden.
    5. Was ist bei der Verarbeitung von Dynasylan BSM 40% zu beachten?
      Wichtig ist, dass die Ziegel vor der Imprägnierung sauber und trocken sind. Tragen Sie das Mittel gleichmäßig auf und beachten Sie die Trocknungszeiten. Schutzkleidung und Handschuhe sind empfehlenswert.
    6. Kann ich Dynasylan BSM 40% auch selbst auftragen?
      Ja, grundsätzlich ist das möglich, aber es erfordert Sorgfalt und die Beachtung der Sicherheitsvorschriften. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Dynasylan BSM 40%?
      Es gibt verschiedene andere Imprägniermittel auf dem Markt, die ebenfalls für Tondachziegel geeignet sind. Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten, welches Produkt für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.
    8. Wie erkenne ich, ob eine Imprägnierung notwendig ist?
      Wenn die Ziegel stark verschmutzt sind, Wasser aufnehmen oder Salzausblühungen zeigen, ist eine Imprägnierung möglicherweise sinnvoll. Eine Sichtprüfung und gegebenenfalls eine Wasseraufnahme-Prüfung können Aufschluss geben.
    • Dachziegel reinigen
      Methoden und Mittel zur Entfernung von Verschmutzungen auf Dachziegeln.
    • Dachbeschichtung erneuern
      Informationen zu verschiedenen Beschichtungsmaterialien und deren Anwendung.
    • Schäden an Dachziegeln erkennen
      Anzeichen für notwendige Reparaturen oder Austausch von Dachziegeln.
    • Moosbefall auf Dachziegeln verhindern
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Mooswachstum auf Dächern.
    • Dachdämmung verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung des Daches zur Energieeinsparung.
  2. Tondachziegel Imprägnierung – Warnung vor ungeeigneten Mitteln
    Da rate ich von ab
    Die Arge Ziegel übrigens auch. Wie alt sind denn die Ziegel und warum kommen Sie auf die Idee? Wenn überhaupt dann Engobe des Herstellers nachstreichen.
    • Martin Beisse
  3. Dynasylan BSM 40% – Risiko von Abplatzungen bei Tondachziegeln
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Das hilft tatsächlich,
    die Ausblühungen werden verhindert, da sie im Material festgehalten werden. Leider plazt bei ungünstigen Rekristallisierungen der Ziegel schalenartig ab. Wohl nicht der gewünschte Effekt
    @mb: Link ausprobieren
  4. Tondachziegel – Zustand vor Imprägnierung prüfen (HF)
    Vorsicht, HF
    genau das ist es nämlich: das Abplatzen. Wieder leider ein Problem, dass wohl von hier aus nicht richtig lösbar ist. Man müsste sich den jetzogen Zustand ma, ansehen.
    Im Moment dürften die Ziegel ja knochentrocken sein, da hätte ich weniger Bedenken. Leider werden oft Ziegel behandelt, die es überhaupt nicht nötig haben
    • Martin Beisse
  5. Salzausblühungen – Ursache kann Ziegel selbst sein!
    und wie vorsichtig
    man sein muss hängt nicht nur von der Trockenheit der Ziegel ab. Je nach Mineraliengehalt und Brand können Ausblühungen auch aus dem Zuiegel selber stammen. Was ein Mangel ist oder nicht könnte man sicher beim Fachverband der Ziegelindustrie nachfragen. Wenn ich Montag etwas Zeit habe frage ich mal nach.
    PS: Meine vorherige Antwort sollte "bissig" sein (lol) und kein Argument für die Anwendung von Imprägnieren sein. Frage: Was für ein Produkt wollen die den draufpappen und in welcher Konzentration und welcher Vorbehandlung?
  6. Tondachziegel – Herstellerempfehlung zur Nachbesserung prüfen
    Die Idee stammt
    von der Kundendienstabteilung des Herstellers der Ziegel als Antwort auf meine Aufforderung, Vorschläge für die fachgerechte Nachbesserung aufzuzeigen.
    • D. Fischer
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Tondachziegel imprägnieren: Risiken & Alternativen bei Salzausblühungen
    💡 Kernaussagen: Die Imprägnierung von Tondachziegeln mit Dynasylan BSM 40% birgt Risiken wie Abplatzungen. Die Ursache für Ausblühungen kann im Ziegel selbst liegen. Vor einer Behandlung sollte der Zustand der Ziegel geprüft und die Herstellerempfehlung berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dynasylan BSM 40% – Risiko von Abplatzungen bei Tondachziegeln warnt vor dem Risiko, dass es bei ungünstigen Rekristallisierungen zu schalenartigen Abplatzungen kommen kann, was den Ziegel beschädigen kann.
    🔴 Risiko: Eine ungeeignete Imprägnierung kann zu Schäden führen. Der Beitrag Tondachziegel Imprägnierung – Warnung vor ungeeigneten Mitteln rät von einer Imprägnierung ab und empfiehlt stattdessen, die Engobe des Herstellers nachzubessern.
    🔧 Zusatzinfo: Die Notwendigkeit einer Imprägnierung hängt vom Zustand der Tondachziegel ab. Laut Tondachziegel – Zustand vor Imprägnierung prüfen (HF) werden oft Ziegel behandelt, die es gar nicht nötig hätten. Es sollte geprüft werden, ob die Ausblühungen tatsächlich von außen kommen oder aus dem Ziegel selbst, wie in Salzausblühungen – Ursache kann Ziegel selbst sein! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Imprägnierung von Tondachziegeln sollte eine umfassende Analyse des Zustands und der Ursache von Ausblühungen erfolgen. Die Empfehlungen des Herstellers sollten eingeholt und alternative Methoden wie die Nachbesserung der Engobe in Betracht gezogen werden. Siehe auch Tondachziegel – Herstellerempfehlung zur Nachbesserung prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tondachziegel, Imprägnierung, Dynasylan, BSM". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagmann V-Plus Walze gebraucht kaufen: Preis, Zustand & Anwendung im Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Imprägnierte Ziegel: Hersteller-Alternativen zu Olfry? Vergleich & Bezugsquellen
  3. BAU-Forum - Dach - CREATON Dachziegel Beschichtung platzt ab: Ursachen, Rechte & Schadenersatz?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachtuning als Alternative für Anbau? Kosten, Haltbarkeit & Erfahrungen mit Beschichtung
  5. BAU-Forum - Dach - Betonstaub auf Dachsteinen entfernen: Ursachen, Risiken & Reinigungs-Tipps?
  6. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Protegon Dachsteine: Erfahrungen, Qualität & Probleme vor dem Kauf?
  7. BAU-Forum - Dach - Betondachziegel abdichten mit Bitumen: Kosten, Alternativen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachziegel: Zement vs. Ton – Unterschiede, Kosten, Haltbarkeit & Beschichtung im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachziegel Abplatzungen nach Winter: Materialfehler, Gewährleistung & Ursachen?
  10. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Star Technologie: Erfahrungen mit seidenmatten Dachsteinen im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tondachziegel, Imprägnierung, Dynasylan, BSM" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tondachziegel, Imprägnierung, Dynasylan, BSM" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tondachziegel, Imprägnierung, Dynasylan, BSM" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tondachziegel, Imprägnierung, Dynasylan, BSM" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tondachziegel imprägnieren mit Dynasylan BSM 40%: Anwendung, Erfahrungen & Risiken?
Suche nach: Tondachziegel imprägnieren: Dynasylan BSM 40%
Suche nach: Tondachziegel, Imprägnierung, Dynasylan BSM 40, GftK, Salzausblühungen, Engobierung, Dachziegel imprägnieren, Dachsanierung
