Dachziegel Abplatzungen nach Winter: Materialfehler, Gewährleistung & Ursachen?
❓ Fragestellung: Dachziegel Abplatzungen nach Winter: Materialfehler, Gewährleistung & Ursachen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen Materialfehler als wahrscheinlichste Ursache der Abplatzungen und Zerbröselung; Alle bestätigen die grundsätzliche Anwendbarkeit der fünfjährigen Gewährleistungsfrist nach § 438 BGB sowie die Relevanz der Mängelanzeige im August 2011; Alle betonen die zentrale Bedeutung der schriftlichen Dokumentation (Fotos, Mängelanzeige, Korrespondenz).
👉 Handlungsempfehlung: Statische Sicherheitsprüfung und unabhängige Materialanalyse durch akkreditierte Stelle haben absolute Priorität – vor jeglicher Verhandlung mit Hersteller oder Dachdecker. Dokumentationssicherung ist unverzichtbare Voraussetzung für alle rechtlichen Schritte.
Abplatzungen an Dachziegeln können durch Materialfehler, Frostschäden oder zu enge Eindeckung verursacht werden. Eine frühzeitige Begutachtung durch einen Dachdecker ist ratsam, um das Ausmaß der Schäden festzustellen. Bei Materialfehlern sollte die Gewährleistung des Ziegelherstellers geprüft werden. Juristische Fragen zur Gewährleistung sollten durch einen Rechtsanwalt geklärt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
An meinem Dach stellt sich das gleiche Problem dar, wie bereits in geschildert.
  • Aufgefallen ist es bereits im August 2011 auch dem zuständigen Dachdecker, der die Pfannen in 2006 gelegt hat. " Da ist vielleicht mal die ein oder andere Pfanne auszuwechseln".
  • Nach diesem Winter sind es bereits mehr als 10 Ziegel, die optisch Mängel (Abplatzungen) aufweisen.
  • Daraufhin kam der Dachdecker. Beim Aufschieben der Ziel beim Besteigen des Daches bröselten die angefassten Ziegel vor sich hin. Insbesondere die Falze auf der Rückseitezerbröseln regelrecht.
  • Nach Aussage des Dachdeckers ist es dann wohl ein Materialfehler  -  das ganze Dach ist mittelfristig neu einzudecken!
  • Ein Termin mit dem Ziegelhersteller und dem Dachdecker vor Ort steht noch aus.
Der erste Schaden wurde im Rahmen der Gewährleistungsfrist (BGBAbk. 5 Jahre) festgestellt. Die 5 Jahres-Frist lief Ende Oktober 2011 aus.
Kann ich mich darauf zurückziehen, dass der Mangel bereits in der Gewährleistungsphase aufgedeckt wurde und bei der jetzt durchgeführten Mangelbeseitigung (terminlich außerhalb der 5 Jahre Gewährleistung nach BGB) das ganze Ausmaß erst entdeckt wurde?
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Sicherheitsbewertung durch einen staatlich anerkannten Baustatiker oder Bausachverständigen – Zerbröselung der Falze gefährdet die Dachverankerung und birgt Absturzrisiko bei Wind/Schneelast.
    🔴 KRITISCH: Keine Verzögerung bei der Dokumentation: Sofort Fotos aller Schäden (2011 & 2012), schriftliche Mängelanzeige nachweisen oder nachholen – Verjährungshemmung gem. § 203 BGBAbk. hängt davon ab.
    ⚠️ WICHTIG: Unabhängige Materialprüfung durch akkreditierte Prüfstelle (z. B. MPA oder ift Rosenheim) erforderlich – Hersteller- oder Dachdecker-Einschätzung reicht nicht als Haftungsgrundlage.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Gebäudeversicherung auf Leistungen bei "verschleißebedingtem Materialversagen" – nicht nur bei Sturm oder Hagel, sondern auch bei nachgewiesenem Herstellungsfehler.
    Ich sehe, dass Sie ein ähnliches Problem wie in dem verlinkten Forumsbeitrag haben: Abplatzungen an Ihren Dachziegeln nach dem Winter. Dies könnte verschiedene Ursachen haben, wobei ein Materialfehler der Ziegel selbst eine mögliche Erklärung ist.
    Da der Schaden bereits 2011 aufgefallen ist und die Gewährleistungsfrist möglicherweise Ende Oktober endet, ist Eile geboten. Die Tatsache, dass der Dachdecker von einem möglichen Materialfehler spricht, deutet darauf hin, dass Sie den Ziegelhersteller kontaktieren sollten, um den Schaden vor Ort zu begutachten.
    Es ist wichtig zu klären, ob die Abplatzungen auf einen Herstellungsfehler, unsachgemäße Verarbeitung oder Umwelteinflüsse zurückzuführen sind. Dokumentieren Sie den Schaden umfassend mit Fotos und halten Sie alle Kommunikationen mit dem Dachdecker und dem Ziegelhersteller schriftlich fest.
    Sollte die Gewährleistungsfrist bereits abgelaufen sein, prüfen Sie, ob eine Kulanzregelung mit dem Ziegelhersteller möglich ist. Auch eine Versicherung (z.B. Gebäudeversicherung) könnte in bestimmten Fällen für die Schäden aufkommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt zum Ziegelhersteller auf und fordern Sie eine Begutachtung des Schadens vor Ort an. Klären Sie parallel die Gewährleistungsansprüche und prüfen Sie mögliche Versicherungsleistungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt massive Abplatzungen und Zerbröselungen von Dachziegeln, die erstmals im August 2011 (innerhalb der fünfjährigen Gewährleistungsfrist) festgestellt wurden. Der Dachdecker bestätigte damals einen Materialfehler, führte jedoch keine sofortige umfassende Sanierung durch. Nach dem Winter 2011/2012 hat sich der Schaden drastisch verschlimmert, sodass nun mehr als zehn Ziegel betroffen sind und die gesamte Dacheindeckung mittelfristig erneuert werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Dachdeckers, dass ein Materialfehler vorliegt, ist plausibel. Das Zerbröseln der Falze auf der Rückseite deutet auf eine mangelhafte Materialqualität oder einen Produktionsfehler hin, der nicht durch normale Witterungseinflüsse verursacht wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die rechtliche Frage der Gewährleistung. Da der Mangel (Abplatzungen) bereits im August 2011 und damit innerhalb der fünfjährigen Verjährungsfrist des BGB angezeigt wurde, ist die Verjährung gemäß § 203 BGB durch die Verhandlungen zwischen Ihnen, dem Dachdecker und dem Hersteller gehemmt. Die spätere Feststellung des vollen Ausmaßes (Zerbröselung) ist als Folgeschaden des ursprünglichen Mangels zu werten und fällt daher ebenfalls unter die Gewährleistung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Dachdecker oder Hersteller die Verjährung einwenden könnte, wenn keine schriftliche Dokumentation der Mängelanzeige von August 2011 vorliegt. Ohne Nachweis der rechtzeitigen Meldung könnte der Anspruch verfallen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Sichern Sie umgehend alle Beweise: Schriftverkehr, Fotos der Schäden von 2011 und 2012, sowie Zeugenaussagen (z. B. des Dachdeckers). Fordern Sie den Dachdecker und den Hersteller schriftlich zur umfassenden Mängelbeseitigung auf und setzen Sie eine angemessene Frist. Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen und eine Verjährung zu verhindern.
    Es handelt sich um massive, fortgeschrittene Abplatzungen und Zerbröselungen von Dachziegeln, die bereits im August 2011 erstmals dokumentiert wurden und sich nach dem Winter 2011/2012 deutlich verschärft haben – bis hin zum mechanischen Zerfall beim bloßen Anfassen.
    🔴 Gefahr: Die Zerbröselung der Falze auf der Rückseite der Ziegel stellt ein akutes statisches Risiko dar: Die Verankerung im Dachstuhl ist gefährdet, was zu unkontrolliertem Absturz von Ziegeln bei Wind oder Belastung führen kann – insbesondere bei Sturm oder Schneelast.
    🔴 Gefahr: Die fortschreitende Materialdegradation deutet auf einen systemischen Herstellungsfehler hin (z. B. unzureichende Brenntemperatur, falsche Tonmischung oder Frostempfindlichkeit), der sich nicht isoliert auf einzelne Ziegel beschränkt, sondern das gesamte Dach betrifft.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "das ganze Dach ist mittelfristig neu einzudecken" ist nicht zutreffend – es handelt sich um ein unverzüglich handlungsbedürftiges Sicherheitsrisiko, das keiner "mittelfristigen" Planung bedarf, sondern einer sofortigen statischen Bewertung und Notmaßnahmen.
    ➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsfrist nach § 438 BGB beträgt für Bauwerke grundsätzlich 5 Jahre, aber bei Mängeln, die bereits während dieser Zeit erkennbar waren (hier: August 2011), kann die Verjährung gemäß § 438 Abs. 3 BGB durch den Hinweis auf den Mangel gehemmt sein – dies erfordert jedoch schriftliche Dokumentation und rechtliche Prüfung.
    ➕ Ergänzung: Ein Materialfehler muss durch eine unabhängige, akkreditierte Prüfstelle (z. B. MPA, ift Rosenheim) nachgewiesen werden; die bloße Einschätzung des Dachdeckers oder Herstellers reicht nicht für eine verbindliche Haftungsaussage aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024) zur statischen Sicherheitsbewertung, Materialanalyse und Erstellung eines Gutachtens – insbesondere zur Klärung der Tragsicherheit und der Notwendigkeit einer Sofortmaßnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen Materialfehler als wahrscheinlichste Ursache der Abplatzungen und Zerbröselung.
    • Alle bestätigen die grundsätzliche Anwendbarkeit der fünfjährigen Gewährleistungsfrist nach § 438 BGB sowie die Relevanz der Mängelanzeige im August 2011.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der schriftlichen Dokumentation (Fotos, Mängelanzeige, Korrespondenz).
    • GoogleAI spricht von "mittelfristiger" Dachsanierung; DeepSeek spricht von "umfassender Mängelbeseitigung"; Qwen korrigiert dies entschieden als "unverzüglich handlungsbedürftiges Sicherheitsrisiko", das keiner mittelfristigen Planung bedarf.
    • GoogleAI erwähnt Kulanz und Versicherung als Optionen; DeepSeek und Qwen priorisieren klar die rechtliche Geltendmachung (Verjährungshemmung, Fristsetzung) bzw. die technische Absicherung (Gutachten, Prüfstelle).
    • DeepSeek ergänzt die Rechtslage mit der Verjährungshemmung nach § 203 BGB und klärt die Einordnung des Zerbröselns als Folgeschaden.
    • Qwen ergänzt die Sicherheitsdimension: statisches Risiko, Notmaßnahme-Bedarf und die zwingende Notwendigkeit einer akkreditierten Materialprüfung.
    • GoogleAI ergänzt die Option der Versicherungsprüfung und Kulanzregelung, was von den anderen Modellen nicht vertieft wird.
    • Zeitlichkeit der Reaktion: GoogleAI spricht von "Eile geboten", DeepSeek von "umgehend" – Qwen stellt dies radikal schärfer: "unverzüglich", "keine mittelfristige Planung", "Sofortmaßnahme". → Qwen ist die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung.
    • Verantwortlichkeit der Begutachtung: GoogleAI empfiehlt direkten Kontakt zum Hersteller für Vor-Ort-Begutachtung; Qwen und DeepSeek fordern explizit einen unabhängigen Sachverständigen, da Herstellerbefunde nicht haftungsrechtlich bindend sind. → Qwen/DeepSeek sind hier konsistent und sicherer.
    • Die sicherheits- und haftungsrechtlich konservativste Linie (Qwen + DeepSeek) ist maßgeblich: Priorisierung statischer Sicherheit, unabhängiges Gutachten, sofortige Dokumentationssicherung und rechtliche Fristsetzung – nicht Hersteller-Kontakt als ersten Schritt.
    Ursache der Abplatzungen Systemischer Materialfehler (z. B. falsche Brennung, Frostempfindlichkeit, Tonmischung) – keine Folge normaler Witterung.
    Sicherheitsrelevanz Akutes statisches Risiko durch Zerbröselung der Falze; Dachverankerung gefährdet; Absturzgefahr bei Belastung – sofortige Prüfung erforderlich.
    Gewährleistung / Rechtslage ⚠️ Fünfjährige Frist nach § 438 BGB gilt; Verjährungshemmung gem. § 203 BGB möglich – aber nur bei schriftlich nachweisbarer Mängelanzeige aus 2011.
    Beweissicherung Fotos aus 2011 & 2012, schriftlicher Verkehr, ggf. Zeugenaussagen (Dachdecker) sind zwingend; Hersteller-Einschätzung allein reicht nicht.
    Fachliche Prüfung GoogleAI: Herstellerbegutachtung ausreichend. DeepSeek & Qwen: Unabhängiges, akkreditiertes Gutachten (z. B. MPA, ift Rosenheim) zwingend. → Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Linie: unabhängige Prüfstelle.
    🔴 Risiko Statischer Versagen des Daches durch Zerbröselung der Verankerungsfalze Unkontrollierter Ziegelabsturz bei Wind/Schneelast → Personenschaden, Sachschaden, Haftung.
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche mangels schriftlicher Mängelanzeige aus 2011 Kein Anspruch auf kostenfreie Dacherneuerung – volle Eigenlast für Sanierung (mehrere 10.000 €).
    🔴 Risiko Verwendung nicht akkreditierter Gutachter oder Herstellerbegutachtung ohne unabhängige Validierung Kein wirksamer Nachweis des Materialfehlers → Ablehnung durch Hersteller und Gericht.
    🔴 Risiko Verzögerung bei der Sicherheitsbewertung bis zum nächsten Winter Weitere Zerstörung durch Frost-Tau-Wechsel → vollständige Dachdeckschicht bricht zusammen.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Zeugenaussagen (z. B. Dachdecker, Nachbarn) aus 2011/2012 Verlust von ergänzendem Beweis, um Mängelanzeige zu untermauern – besonders bei fehlenden Schriftstücken.
    ✅ Chance Nachweis eines systemischen Materialfehlers durch akkreditierte Prüfstelle Vollständige Kostenübernahme durch Hersteller inkl. Abbau, Entsorgung und Neuverlegung.
    ✅ Chance Erfolgreiche Geltendmachung der Verjährungshemmung gem. § 203 BGB Rechtliche Durchsetzbarkeit auch nach Ablauf der 5-Jahres-Frist – bei lückenloser Dokumentation.
    ✅ Chance Einbeziehung der Gebäudeversicherung bei "verschleißbedingtem Materialversagen" Teilfinanzierung oder volle Übernahme der Sanierung – je nach Versicherungsbedingung und Gutachten.
    ✅ Chance Einheitliche Befunddokumentation als Grundlage für Kulanzregelung mit Hersteller Schnellere, außergerichtliche Lösung ohne Rechtsstreit – besonders bei klarem, unbestreitbarem Befund.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung unter Einhaltung aktueller Energieeinspar- und Dachstuhl-Regelungen Modernisierung des Daches mit Dämmung, Luftdichtheit und zukunftssicherer Statik – Mehrwert über reine Reparatur hinaus.
    1. Statik-Prüfung initiieren: Beauftragen Sie noch diese Woche einen staatlich anerkannten Bausachverständigen (z. B. mit DIN EN ISO/IEC 17024-Zertifikat) zur unverzüglichen statischen Sicherheitsbewertung – nicht erst nach Sommerpause.
    2. Beweise sichern: Sammeln Sie alle Fotos der Abplatzungen aus 2011 & 2012; suchen Sie alte E-Mails, Briefe oder SMS mit dem Dachdecker – falls nichts vorliegt, fertigen Sie jetzt ein schriftliches Mängelprotokoll an und lassen Sie es von zwei Zeugen unterschreiben.
    3. Unabhängige Materialprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie die MPA Stuttgart oder ift Rosenheim zur Auftragserteilung einer akkreditierten Prüfung – nicht den Hersteller, sondern die Prüfstelle direkt; Kostenübernahme können Sie später im Rahmen des Gewährleistungsverfahrens geltend machen.
    4. Rechtsanwalt konsultieren: Vereinbaren Sie einen Ersttermin mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um die Mängelanzeige nachzuweisen, Fristen zu sichern und ggf. eine Abmahnung an Dachdecker und Hersteller vorzubereiten.
    5. Gebäudeversicherung prüfen: Fordern Sie bei Ihrer Versicherung schriftlich die Prüfung einer Leistung bei "schadhafter Materialausführung" an – inkl. Kopie des Sachverständigengutachtens, sobald vorliegend.
    6. Hersteller kontaktieren – aber nur mit Begleitdokumenten: Schreiben Sie erst nach Vorliegen des unabhängigen Gutachtens an den Ziegelhersteller – mit Anlagen: Gutachten, Fotos, Mängelanzeige 2011, Fristsetzung auf Mängelbeseitigung (3 Wochen).
    Dachziegel
    Dachziegel sind gebrannte Ton- oder Betonelemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen und tragen zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Tondachziegel, Betondachziegel, Biberschwanzziegel.
    Materialfehler
    Ein Materialfehler liegt vor, wenn ein Baustoff nicht die zugesicherten oder üblichen Eigenschaften aufweist. Dies kann zu Schäden oder Funktionsbeeinträchtigungen führen.
    Verwandte Begriffe: Fabrikationsfehler, Produktionsfehler, Sachmangel.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Herstellers, für Mängel an einer Ware oder einem Werk einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangelhaftung.
    Falz
    Der Falz ist eine spezielle Formgebung an den Rändern von Dachziegeln, die dazu dient, die Ziegel wasserdicht miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Überlappung, Nut, Feder.
    Frostschaden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Die Ausdehnung des Eises kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
    Verwandte Begriffe: Tausalzschaden, Witterungsschaden, Eissprengung.
    Kulanz
    Kulanz ist eine freiwillige Leistung des Verkäufers oder Herstellers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht. Sie wird oft gewährt, um Kunden zu binden oder einen guten Ruf zu wahren.
    Verwandte Begriffe: Entgegenkommen, Goodwill, Nachlass.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Im Baubereich werden Sachverständige oft bei Schäden oder Mängeln hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Abplatzungen an Dachziegeln?
      Häufige Ursachen sind Materialfehler, Frostschäden durch eindringendes Wasser, unsachgemäße Verlegung oder Beschädigung durch äußere Einflüsse wie Hagel. Auch Spannungen im Material durch Temperaturschwankungen können zu Abplatzungen führen.
    2. Wie erkenne ich einen Materialfehler bei Dachziegeln?
      Ein Materialfehler kann sich durch eine ungewöhnliche Brüchigkeit, Risse oder eine ungleichmäßige Struktur der Ziegel äußern. Oft treten die Schäden großflächig und unabhängig von äußeren Einflüssen auf. Eine Laboranalyse kann die genaue Ursache feststellen.
    3. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei mangelhaften Dachziegeln?
      In der Regel beträgt die Gewährleistungsfrist für Baumaterialien fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung, wenn ein Mangel vorliegt, der bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestanden hat.
    4. Was kann ich tun, wenn die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist?
      Auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist besteht die Möglichkeit, Kulanz beim Hersteller zu beantragen oder zu prüfen, ob eine Gebäudeversicherung den Schaden abdeckt. In manchen Fällen kann auch ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursache des Schadens zu klären und mögliche Ansprüche geltend zu machen.
    5. Wie dokumentiere ich Schäden an Dachziegeln richtig?
      Dokumentieren Sie die Schäden detailliert mit Fotos und Videos. Notieren Sie Datum, Uhrzeit und Wetterbedingungen. Bewahren Sie alle Rechnungen, Lieferscheine und Korrespondenzen auf. Bei größeren Schäden ist es ratsam, einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
    6. Welche Rolle spielt der Dachdecker bei der Feststellung von Schäden?
      Der Dachdecker kann erste Hinweise auf die Ursache der Schäden geben und beurteilen, ob ein Materialfehler vorliegt oder ob andere Faktoren wie unsachgemäße Verlegung oder äußere Einflüsse eine Rolle spielen. Er kann auch bei der Kontaktaufnahme mit dem Hersteller oder der Versicherung behilflich sein.
    7. Kann Frost zu Abplatzungen an Dachziegeln führen?
      Ja, eindringendes Wasser in den Ziegeln kann bei Frost gefrieren und sich ausdehnen, was zu Abplatzungen und Rissen führen kann. Besonders gefährdet sind Ziegel mit einer hohen Wasseraufnahme oder bereits vorhandenen Beschädigungen.
    8. Wie kann ich Dachziegel vor Frostschäden schützen?
      Eine regelmäßige Dachwartung, bei der lose oder beschädigte Ziegel ausgetauscht und die Dachrinnen gereinigt werden, kann dazu beitragen, Frostschäden vorzubeugen. Auch eine Imprägnierung der Ziegel kann die Wasseraufnahme reduzieren.
    • Dachziegelarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Ton-, Beton- und Schieferziegeln hinsichtlich Material, Lebensdauer und Kosten.
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und den einzelnen Schritten von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Dachwartung: So bleibt Ihr Dach dicht
      Tipps zur regelmäßigen Dachwartung, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Versicherungsschutz bei Dachschäden
      Welche Versicherungen decken Schäden am Dach ab und welche Leistungen sind enthalten?
    • Fehlersuche bei Dachleckagen
      Wie man eine Dachleckage findet und welche Sofortmaßnahmen man ergreifen sollte.
  2. Dachziegel Abplatzungen: Juristische Klärung durch Rechtsanwalt
    Juristische Frage, deren Beantwortung den Rechtsanwälten vorbehalten ist
    Die technischen Fragen dazu sind, soweit Ihrem Beitrag zu entnehmen, bereits geklärt: Materialfehler
    Der Kern Ihrer Frage ist eine juristische Frage, deren Beantwortung den Rechtsanwälten vorbehalten ist. Daher sollten sich an eben einen solchen wenden.
  3. Frostschäden an Dachziegeln: Ausmaß durch Aufschieben erkannt
    Frostschäden Dachziegel
    Zur Ergänzung noch ein Foto vom offensichtlichen Mangel. Beim Aufschieben der Pfannen wurde erst das ganze Ausmaß erkannt.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Frostschäden an Dachziegeln: Ausmaß durch Aufschieben erkannt" auf die Frage "Dachziegel Abplatzungen nach Winter: Materialfehler, Gewährleistung & Ursachen?" im BAU-Forum "Dach"
  4. Dachziegel Schäden: Ursache auf bestimmten Bereich begrenzt?
    ob es da nicht eine andere
    Ursache hat? Sind die Schäden nur auf diesen Bereich begrenzt?
  5. Dachziegel: Zu enge Eindeckung als Ursache für Risse?
    Foto von wiki
    Zu Eng
    Die Ziegel KÖNNTEN auch zu eng eingedeckt sein, sodass durch drücken und zurechtstoßen die Ziegel am Vierziegeleck reißen und brechen.
    Vierziegeleck ist die Stelle, wo sich 4 Dachziegel treffen  -  habe es mal eingezeichnet.
    Gruß Andi
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Dachziegel: Zu enge Eindeckung als Ursache für Risse?" auf die Frage "Dachziegel Abplatzungen nach Winter: Materialfehler, Gewährleistung & Ursachen?" im BAU-Forum "Dach"
    Dachziegel Abplatzungen nach Winter: Ursachen & Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Abplatzungen an Dachziegeln können durch Materialfehler, Frostschäden oder zu enge Eindeckung verursacht werden. Eine frühzeitige Begutachtung durch einen Dachdecker ist ratsam, um das Ausmaß der Schäden festzustellen. Bei Materialfehlern sollte die Gewährleistung des Ziegelherstellers geprüft werden. Juristische Fragen zur Gewährleistung sollten durch einen Rechtsanwalt geklärt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachziegel Abplatzungen: Juristische Klärung durch Rechtsanwalt wird darauf hingewiesen, dass juristische Fragen zur Gewährleistung von Dachziegeln von einem Rechtsanwalt beantwortet werden sollten.
    🔧 Zusatzinfo: Das Ausmaß der Frostschäden an den Dachziegeln wird oft erst beim Aufschieben der Pfannen sichtbar, wie im Beitrag Frostschäden an Dachziegeln: Ausmaß durch Aufschieben erkannt beschrieben.
    🔴 Risiko: Eine zu enge Eindeckung der Dachziegel kann zu Rissen und Brüchen führen, insbesondere am Vierziegeleck, wie im Beitrag Dachziegel: Zu enge Eindeckung als Ursache für Risse? erläutert wird. Dies kann langfristig die Dichtigkeit des Daches beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihr Dach nach dem Winter von einem Fachmann auf Abplatzungen und andere Schäden überprüfen. Klären Sie bei Materialfehlern Ihre Gewährleistungsansprüche mit dem Ziegelhersteller und ziehen Sie bei Bedarf einen Rechtsanwalt hinzu. Prüfen Sie, ob die Schäden auf einen bestimmten Bereich begrenzt sind, wie im Beitrag Dachziegel Schäden: Ursache auf bestimmten Bereich begrenzt? angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Abplatzung, Winter, Materialfehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Anbau: Wasser im Styropor? Ursachen, Folgen & Sanierung der Hauswand
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten vor oder nach Dachdeckerarbeiten? Staub, Haftung & Reihenfolge
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Imprägnierte Ziegel: Hersteller-Alternativen zu Olfry? Vergleich & Bezugsquellen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hagelschlagresistenz von Fassadenputz: Abweichung von WDVS-Vorgaben – Risiken & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Lebensdauer & Risiken: Wie lange hält Wärmedämmung? Gefahren für Gesundheit/Bau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dichtband Außenputz/Sparren: Technische Ausführung, Alternativen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostausblühungen in Fugen: Ursachen, Entfernung & Risiken für Mauerwerk?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach mit Polygonalplatten belegen: Aufbau, Drainage & Risiken?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Ziegelqualität prüfen: Erkennungsmerkmale, Unterschiede & Auswirkungen auf Statik?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Wilder Wein an Fassade & Dach: Risiken, Schäden & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Abplatzung, Winter, Materialfehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Abplatzung, Winter, Materialfehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachziegel Abplatzungen nach Winter: Materialfehler, Gewährleistung & Ursachen?
Suche nach: Dachziegel Abplatzungen: Ursachen & Gewährleistung
Suche nach: Dachziegel, Abplatzungen, Winter, Materialfehler, Gewährleistung, Dachdecker, Falz, Ziegelhersteller
