KVH als Sparren geeignet? Dimensionierung, Spannweite & Risiken bei Satteldächern
❓ Fragestellung: KVH als Sparren geeignet? Dimensionierung, Spannweite & Risiken bei Satteldächern
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist unverzichtbar; Alle betonen, dass die Holzfestigkeitsklasse (mindestens C24) und die Einhaltung der Normen (DIN EN 14081) zentral sind; Alle warnen vor pauschalen Aussagen durch Nicht-Statiker und lehnen eine Eigenentscheidung ohne Nachweis ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle stimmen überein, dass KVH bei 7,3 m Spannweite kein "Standardprodukt" ist – es bedarf einer systemischen statischen Nachrechnung des gesamten Dachstuhls inkl. Gaubenlasten, Kehlbalkenverankerung und Durchbiegungsnachweis. Verzichten Sie auf pauschale Empfehlungen und verlangen Sie schriftlichen Berechnungsnachweis mit Signatur und Zertifizierung des Planers.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von KVH (Konstruktionsvollholz) als Sparrenmaterial für ein Satteldach. Dabei werden Aspekte wie Dimensionierung, Spannweite, Feuchtegehalt und mögliche Risiken wie Verzug thematisiert. Die Notwendigkeit einer statischen Berechnung und die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Statiker werden betont. Auch die Wirtschaftlichkeit und ästhetische Gesichtspunkte bei der Dachstuhlplanung spielen eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir bauen ein Einfamilienhaus mit Satteldach und zwei großen Gauben. Die Firstpfette wird aus BSH 12/48 bzw. 16/48 (je nach Zimmermann der anbietet). Es gibt keine Mittelpfette, nur ein Führungsbalken und eingezogene Kehlbalken. Die Sparren 10/22 haben eine Länge von ca. 7,3 m. Ein Zimmermann empfiehlt nun die Verwendung von KVH, Aufgrund der niedrigeren Feuchte, kein Verzug, kein Reißen des Holz, keine Torsion des Holz. Der andere Zimmermann sagt: KVH für 7,3 m Spannweite u.U. statisch nicht zulässig, besser sei Kernholz (bin nicht sicher ob es so heißt, gemeint ist Holz wo die Stammmitte auch Balkenmitte wird). Stimmt die Aussage zum KVH? Da ich bisher dachte für ein bisschen mehr Geld den besseren Dachstuhl zu bekommen.
Danke für die Antworten im Voraus.
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen geprüften Tragwerksplaner oder zertifizierten statischen Sachverständigen für Holzbau ist zwingend erforderlich – ohne Nachweis ist die Verwendung von KVH-Sparren bei 7,3 m Spannweite rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Die Sparren-Dimension 10/22 cm ist bei dieser Spannweite und ohne Mittelpfette oder zusätzliche Aussteifung (z. B. Kehlbalken mit nachgewiesener Verankerung) hochgradig kritisch – Verformung, Knicken oder Versagen unter Schneelast ist realistisch.
⚠️ WICHTIG: KVH muss mindestens der Festigkeitsklasse C24 entsprechen und nach DINAbk. EN 14081-1 zertifiziert sein; Holzfeuchte bei Einbau darf 16 % nicht überschreiten – jedoch allein geringe Feuchte garantiert keine Tragfähigkeit.
⚠️ WICHTIG: Die Anschlüsse der Kehlbalken an Firstpfette und Sparren müssen statisch nachgewiesen sein – Schlitzbleche oder andere Verbindungsmittel dürfen nicht ohne Berechnung eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Gaubenlasten (Eigengewicht, Schneeansammlung, Winddruck) führen zu lokal erhöhten Biege- und Zugkräften – diese sind separat in der Berechnung zu berücksichtigen.
Ich beurteile die Verwendung von KVH (Konstruktionsvollholz) als Sparren im Dachbau grundsätzlich als möglich, jedoch sind einige Punkte zu beachten. Die Spannweite von 7,3 m ist beachtlich und erfordert eine sorgfältige Dimensionierung der Sparren.
Wichtige Kriterien:
- Statische Berechnung: Eine genaue statische Berechnung ist unerlässlich, um die erforderliche Dimensionierung der Sparren (10/22) zu überprüfen.
- Holzfeuchte: Achten Sie auf die Holzfeuchte des KVH. Diese sollte im eingebauten Zustand möglichst gering sein, um Verformungen zu minimieren.
- Qualität des KVH: Verwenden Sie nur KVH, das den einschlägigen Normen entspricht (z.B. DIN EN 14081).
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Dimensionierung oder zu hoher Holzfeuchte können sich die Sparren durchbiegen oder verziehen, was die Stabilität des Dachs beeinträchtigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Sparren von einem Statiker überprüfen und achten Sie auf die Qualität des verwendeten KVH.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Satteldachstuhls mit einer Sparrenlänge von 7,3 Metern, wobei die Verwendung von KVH (Konstruktionsvollholz) im Vergleich zu Kernholz (Kantholz mit Kern) diskutiert wird. Die fachliche Einschätzung erfordert eine differenzierte Betrachtung der statischen Anforderungen und der Holzeigenschaften.
✅ Zustimmung: Die Vorteile von KVH hinsichtlich geringerer Feuchte, Maßhaltigkeit und reduzierter Rissbildung sind grundsätzlich richtig. KVH wird technisch getrocknet und weist eine definierte Restfeuchte auf, was Verzug und Torsion minimiert.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, KVH sei für eine Spannweite von 7,3 m statisch nicht zulässig, ist pauschal falsch. Die statische Zulässigkeit hängt nicht vom Holzprodukt (KVH vs. Kernholz) ab, sondern von der Querschnittsdimension, der Holzfestigkeitsklasse (z.B. C24) und der Einbausituation. KVH in der Festigkeitsklasse C24 oder höher ist für diese Spannweite durchaus geeignet, sofern der Querschnitt (10/22 cm) ausreichend bemessen ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner. Bei 7,3 m Sparrenlänge und einem Querschnitt von 10/22 cm ist die Durchbiegung (Krümmung) unter Last kritisch zu prüfen. Oft sind größere Querschnitte (z.B. 12/24 cm) oder eine Verstärkung durch Kehlbalken erforderlich. Die Wahl zwischen KVH und Kernholz ist sekundär; primär sind die Tragfähigkeitsklasse und die korrekte Ausführung der Anschlüsse.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko liegt in der Annahme, dass die Kehlbalken allein die Firstpfette entlasten. Bei großen Gauben können zusätzliche Lasten (Schnee, Wind) zu unerwarteten Spannungen führen. Zudem ist die Ausführung der Kehlbalkenanschlüsse (z.B. mit Schlitzblechen) statisch nachzuweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Tragwerksplaner mit einer statischen Berechnung des gesamten Dachstuhls. Lassen Sie die Sparrenbemessung (Querschnitt, Holzklasse) sowie die Anschlüsse der Kehlbalken und der Firstpfette prüfen. Entscheiden Sie dann auf Basis der Statik über die Holzart (KVH C24 oder höher ist in der Regel ausreichend). Verzichten Sie auf pauschale Aussagen von Zimmermännern ohne statischen Nachweis.
Die Frage nach der statischen Eignung von KVH-Sparren mit 7,3 m Spannweite bei einem Satteldach mit Gauben ist hochgradig sicherheitsrelevant, da die Tragfähigkeit des Dachstuhls unmittelbar die Gebäudesicherheit bestimmt.
🔴 Gefahr: KVH-Holz ist kein statisches Ersatzprodukt für BSH oder massives Vollholz – es ist ein sortiertes, getrocknetes Konstruktionsvollholz mit begrenzter Tragfähigkeit bei langen Spannweiten; bei 7,3 m ohne Zwischenauflager oder zusätzliche Aussteifung besteht erhebliches Risiko der Durchbiegung, Knicken oder plötzlichen Versagens unter Schneelast oder Winddruck.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "KVH sei besser wegen geringerer Feuchte und keinem Verzug" ist technisch irreführend: Feuchteunempfindlichkeit allein garantiert keine statische Sicherheit – entscheidend sind die Festigkeitsklassen (z. B. C24), die Querschnittsabmessungen, die Auflagerbedingungen und die Nachweisführung nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5).
➕ Ergänzung: Ein "Kernholz"-Balken ist kein normgerechter Begriff – gemeint ist vermutlich massives Vollholz mit geringem Kernanteil oder speziell sortiertes "Kernholz" mit hoher Festigkeitsklasse; entscheidend ist jedoch nicht die Herkunft im Stamm, sondern die nachgewiesene Festigkeitsklasse und die statische Berechnung.
🔴 Gefahr: Die fehlende Mittelpfette bei zwei großen Gauben erhöht die Beanspruchung der Sparren zusätzlich – hier sind Aussteifung, Kehlbalkenverankerung und eventuell zusätzliche Zugstäbe zwingend erforderlich, was KVH aufgrund seiner geringeren Steifigkeit (E-Modul) weniger gut verkraftet als BSH.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber KVH bei dieser Spannweite ist fachlich begründet: Für 7,3 m reichen Standard-KVH-Querschnitte (z. B. 10/22) ohne zusätzliche Auflager oder Versteifung in der Regel nicht aus – selbst BSH 12/48 oder 16/48 bedürfen hier einer detaillierten statischen Nachrechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten statischen Sachverständigen für Holzbau oder einen geprüften Tragwerksplaner mit der Erstellung einer statischen Berechnung gemäß Eurocode 5 – inklusive Nachweis für Schneelast, Windlast, Eigenlast und Gaubenlasten; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen oder reinen Handwerker-Rat bei dieser Tragwerkskomponente.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist unverzichtbar.
- Alle betonen, dass die Holzfestigkeitsklasse (mindestens C24) und die Einhaltung der Normen (DIN EN 14081) zentral sind.
- Alle warnen vor pauschalen Aussagen durch Nicht-Statiker und lehnen eine Eigenentscheidung ohne Nachweis ab.
- DeepSeek bewertet KVH grundsätzlich als für 7,3 m geeignet – wenn Dimension und Festigkeitsklasse passen; GoogleAI und Qwen betonen stärker die Grenzen von KVH bei dieser Spannweite und verweisen auf erhöhte Risiken bei Standardquerschnitten.
- GoogleAI fokussiert auf Holzfeuchte und Maßhaltigkeit als Vorteil; Qwen relativiert dies stark und betont: "Feuchteunempfindlichkeit allein garantiert keine Sicherheit".
- Qwen ergänzt kritisch den Aspekt des fehlenden E-Moduls-Vergleichs: KVH hat geringere Steifigkeit als BSH, was bei langen Spannweiten die Durchbiegung begünstigt – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Steifigkeit nicht explizit.
- DeepSeek betont die sekundäre Rolle der Holzart gegenüber korrekter Anschlussausführung – ein Punkt, den GoogleAI nur indirekt, Qwen aber stärker ("Verankerung zwingend erforderlich") aufgreift.
- DeepSeek: "KVH ist für 7,3 m durchaus geeignet, sofern Querschnitt und Klasse stimmen."
Qwen: "Standard-KVH-Querschnitte (z. B. 10/22) reichen bei 7,3 m ohne Zwischenauflager in der Regel nicht aus."
Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird bevorzugt – bei fehlender Mittelpfette, Gaubenlasten und 7,3 m Spannweite gilt die konservativere Bewertung als sicherer.
- Vertrauen Sie nicht der pauschalen Aussage "KVH ist geeignet" (DeepSeek), sondern prüfen Sie die konkrete, berechnete Tragfähigkeit für Ihren Fall – inkl. aller Lastkombinationen gemäß Eurocode 5.
- Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner, der sowohl KVH als auch Gauben- und Kehlbalkenlasten explizit untersucht – nicht nur die Sparren, sondern das gesamte System.
Thema Status KI-Konsens Statische Berechnung zwingend erforderlich ✅ Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ohne Berechnung durch einen geprüften Tragwerksplaner ist die Konstruktion nicht zulässig. Eignung von KVH bei 7,3 m Spannweite ⚠️ DeepSeek sieht grundsätzliche Eignung bei korrekter Dimension und Klasse; GoogleAI und Qwen betonen deutlich stärker die Risiken – Qwen bewertet 10/22 als in der Regel unzureichend. Konsens: KVH ist technisch möglich, aber nur bei C24+, spezifischer Nachrechnung und ggf. größerem Querschnitt. Rolle der Holzfeuchte ⚠️ GoogleAI und DeepSeek heben Vorteile bei niedriger Feuchte hervor; Qwen relativiert dies klar: "Feuchteunempfindlichkeit allein garantiert keine Sicherheit". Konsens: Feuchte ist ein Faktor – aber nicht der entscheidende für Tragfähigkeit. Einfluss der Gaubenlasten und fehlender Mittelpfette ✅ DeepSeek und Qwen betonen dies ausdrücklich als kritischen Lastfaktor – GoogleAI erwähnt Gauben nicht; trotzdem ist die Einordnung als Risiko bei allen drei Modellen konsistent impliziert (z. B. bei "Durchbiegung unter Schneelast"). Erforderlichkeit nachgewiesener Anschlüsse (Kehlbalken, Firstpfette) ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit nachgewiesene Verankerung; GoogleAI erwähnt "Anschlüsse" allgemein. Konsens: Anschlüsse sind keine Handwerksentscheidung, sondern statisch zu bemessen. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle stimmen überein, dass KVH bei 7,3 m Spannweite kein "Standardprodukt" ist – es bedarf einer systemischen statischen Nachrechnung des gesamten Dachstuhls inkl. Gaubenlasten, Kehlbalkenverankerung und Durchbiegungsnachweis. Verzichten Sie auf pauschale Empfehlungen und verlangen Sie schriftlichen Berechnungsnachweis mit Signatur und Zertifizierung des Planers.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende statische Berechnung oder fehlender Nachweis nach Eurocode 5 Rechtliche Haftung, Baugenehmigungsverweigerung, mögliche Schadensersatzansprüche bei Versagen 🔴 Risiko Verwendung von KVH mit zu geringem Querschnitt (z. B. 10/22) bei 7,3 m ohne Zwischenauflager Langsame Durchbiegung, Rissbildung, akute Gefahr von plötzlichem Versagen unter Schneelast oder Windstoß 🔴 Risiko Unzureichende Verankerung der Kehlbalken oder fehlende Mittelpfette bei Gauben Verstärkte Biegespannungen an First- und Sparrenanschlüssen; Rissbildung oder Anschlussversagen 🔴 Risiko Verwendung von KVH mit über 16 % Holzfeuchte bei Einbau oder fehlende Trockenlagerung Verzug, Schwindrisse, Minderung der Tragfähigkeit über Zeit, Verlust der Maßhaltigkeit an Anschlüssen 🔴 Risiko Annahme, dass KVH "automatisch besser" als Vollholz ist – ohne Berücksichtigung von E-Modul und Steifigkeit Falsche Dimensionierung unter Vorspiegelung von Sicherheit; erhöhte Deformation unter Dauerlast ✅ Chance Nutzung von zertifiziertem KVH C24+ mit dokumentierter Restfeuchte ≤16 % Höhere Planungssicherheit, geringere Toleranzen, reduzierter Ausschuss beim Einbau ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners vor Materialbestellung Vermeidung von teuren Nachbesserungen, Zeitersparnis bei Baugenehmigung, optimierte Querschnittswahl ✅ Chance Klare Trennung von Tragwerk und Ausbau durch sachgerechte Anschlusskonstruktionen Reduzierte Schallübertragung, bessere Wärmedämmung, einfachere Dachausbildung mit Schalung und Dämmung ✅ Chance Standardisierte KVH-Qualität ermöglicht präzise Vorab-Fertigung mit CNC-Zimmermannsmaschinen Kürzere Montagedauer, geringere Bauzeitverzögerung, hohe Montagegenauigkeit ✅ Chance Statische Optimierung durch Kombination aus KVH-Sparren und BSH-Kehlbalken oder Zugstäben Kosteneinsparung bei Sparren, höhere Sicherheit durch gezielte Verstärkung an kritischen Stellen Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen – sofort: Kontaktieren Sie einen geprüften Tragwerksplaner mit Spezialisierung auf Holzbau, um eine vollständige statische Berechnung des Dachstuhls gemäß Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-1) zu veranlassen – inkl. Gaubenlasten, Schneelastzone, Winddruck und Kehlbalkenanschlüssen.
- Berechnungsunterlagen prüfen: Fordern Sie vor Materialbestellung den vollständigen Berechnungsnachweis mit Signatur, Stempel und Angaben zur verwendeten Festigkeitsklasse (C24 oder höher), Querschnitt (gegebenenfalls vergrößert auf 12/24 oder mehr) und E-Modul-Wert an.
- KVH-Qualität sichern: Bestellen Sie ausschließlich KVH mit CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 14081-1 und dokumentierter Restfeuchte ≤16 % – lassen Sie die Lieferpapiere vor Einbau prüfen.
- Anschlüsse dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Zimmermann, dass alle Kehlbalken- und Firstpfettenanschlüsse (z. B. mit Schlitzblechen oder Vollgewindeschrauben) ausschließlich nach statischem Nachweis und mit vom Planer freigegebenen Befestigungsanleitungen ausgeführt werden.
- Messung vor Einbau: Lassen Sie die Holzfeuchte der KVH-Sparren direkt vor der Montage mit einem Kalibrierten Feuchtemessgerät an mindestens 5 Stellen pro Balken überprüfen – bei Werten >16 % muss das Material zurückgewiesen werden.
- Gaubenlasten konkretisieren: Stellen Sie dem Tragwerksplaner Baupläne mit exakten Abmessungen, Dachneigung, Gaubentyp und geplanter Verglasung zur Verfügung – damit die Gaubenlasten realistisch einberechnet werden können.
- KVH (Konstruktionsvollholz)
- KVH ist ein industriell gefertigtes Vollholzprodukt mit definierter Festigkeit und Maßhaltigkeit. Es wird technisch getrocknet und ist dadurch formstabiler als herkömmliches Bauholz.
Verwandte Begriffe: BSH (Brettschichtholz), Bauholz, Vollholz. - Sparren
- Sparren sind geneigte Träger im Dachstuhl, die die Dachhaut tragen und die Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen ableiten.
Verwandte Begriffe: Pfette, Dachlatte, Konterlattung. - Satteldach
- Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einemFirst zusammenstoßen.
Verwandte Begriffe: Walmdach, Pultdach, Flachdach. - BSH (Brettschichtholz)
- BSH ist ein Holzprodukt, das aus mehreren miteinander verklebten Holzlamellen besteht. Es hat eine hohe Tragfähigkeit und wird oft für größere Spannweiten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: KVH, Brettstapelholz, Massivholz. - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte gibt den Wassergehalt des Holzes in Prozent an. Sie beeinflusst die Festigkeit und Formstabilität des Holzes.
Verwandte Begriffe: Trocknung, Schwinden, Quellen. - Statische Berechnung
- Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und die Materialeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Dimensionierung. - Dimensionierung
- Die Dimensionierung ist die Festlegung der Abmessungen eines Bauteils oder einer Konstruktion, um die erforderliche Tragfähigkeit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Statik, Querschnitt, Spannweite.
- Was ist KVH (Konstruktionsvollholz)?
KVH ist ein speziell getrocknetes und festigkeitssortiertes Vollholzprodukt, das im Holzbau eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch seine Maßhaltigkeit und geringe Verformungsneigung aus. - Welche Vorteile bietet KVH gegenüber normalem Bauholz?
KVH ist formstabiler als normales Bauholz, da es technisch getrocknet ist. Dadurch minimiert sich das Risiko von Verzug und Rissbildung. Zudem ist es in der Regel festigkeitssortiert, was eine höhere Tragfähigkeit gewährleistet. - Kann ich KVH auch für tragende Bauteile verwenden?
Ja, KVH ist für tragende Bauteile wie Sparren, Pfetten und Stützen geeignet, sofern die statischen Anforderungen erfüllt sind. Eine entsprechende statische Berechnung ist jedoch erforderlich. - Welche Holzfeuchte sollte KVH haben?
KVH sollte eine Holzfeuchte von ca. 15 % (+/- 3 %) aufweisen. Dies minimiert das Risiko von Verformungen nach dem Einbau. - Wie lagere ich KVH richtig?
KVH sollte trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Eine gute Belüftung ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Was bedeutet die Bezeichnung 10/22 bei Sparren?
Die Bezeichnung 10/22 gibt die Querschnittsabmessungen des Sparrens in Zentimetern an. In diesem Fall ist der Sparren 10 cm breit und 22 cm hoch. - Was ist bei der Befestigung von KVH-Sparren zu beachten?
Für die Befestigung von KVH-Sparren sollten geeignete Verbindungsmittel (z.B. Schrauben, Nägel, Winkelverbinder) verwendet werden. Die Befestigung muss den statischen Anforderungen entsprechen. - Wie finde ich einen geeigneten Zimmermann für mein Dachprojekt?
Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Zimmermanns. Referenzen und Bewertungen anderer Kunden können hilfreich sein. Fragen Sie nach, ob der Zimmermann Erfahrung mit der Verarbeitung von KVH hat.
- Dachsparren berechnen: So geht's richtig
Anleitung zur Berechnung der benötigten Sparrendimensionierung für ein sicheres Dach. - Holzarten für den Dachbau: Vor- und Nachteile
Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich ihrer Eignung für Dachkonstruktionen. - Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für die Dachdämmung. - Dachsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu Kosten und Ablauf einer Dachsanierung. - Statik im Holzbau: Grundlagen und Berechnungen
Einführung in die Grundlagen der Statik im Holzbau.
Statik-Check: Materialauswahl mit dem Statiker abstimmen
Statiker fragen
Sie müssen sich die Statik ansehen, dort auf dem Titelblatt finden Sie die Telefonnummer des Aufstellers. Der hilft Ihnen weiter und ist auch verantwortlich für die Materialangaben, die der Berechnung zugrunde liegen. Die Materialangaben (z.B. Nadelholz A/B, S 10 oder BSH ... KVH ... etc.) finden Sie in der Statik. Wenn Sie nun etwas ändern wollen, müssen Sie den Statiker informieren und seine Zustimmung verlangen. Wir können das hier praktisch nicht entscheiden. Viele Grüße -
Sparren-Spannweite: 7,3 m kritisch – Kehlbalken beachten!
bedenklich!
bin zwar kein Holzwurm, aber so auf die schnelle fallen mir da zwei Dinge ein:- eine Spannweite von 7,3 m ist von keinem Sparren mit einigermaßen "normalen, wirtschaftlichen" Sparrenabständen zu leisten. normalerweise wird es ab 4,5 m problematisch! sie schreiben ja auch von einem Kehlbalken! also ist der Sparren zwar 7,3 m lang, aber keinesfallas die Spannweite 7,3 m. die Spannweite wird in der horizontalen gemessen, und zwar von Auflager zu Auflager. das kehlgebälk ist hier ein "Auflager".
- kernholz ist in vielen Kriterien wesentlich schlechter und unkalkulierbarer als kvh. jeder gute Zimmermann wird versuchen kerngetrennte Ware zu bekommen!
bzgl. Zulassung konnte ich nichts finden! sorry, vielleicht reichen die aussagen ...? -
KVH als Sparren: Grundsätzlich geeignet, Statiker informieren!
I.O.
KVH ist grundsätzlich als Sparren-Holz einsetzbar. Wir sich in der Zukunft auch noch stärker durchsetzen, gerade bei den rekordverdächtige Bauzeiten ohne Austrocknungsphase. Trotzdem den Statiker informieren: die 12/48 cm Pfette trägt nur 75 % der 16/48 cm Pfette. Warum? Durchbiegungsbeschränkungen der Pfette beachten! -
Spannweite Satteldach: 5,45 m – Kehlbalken reduzieren Spannweite
Spannweite in der Tat keine 7,3 m
Als erstes vielen Dank für Ihre Antworten.
Die Spannweite beträgt tatsächlich keine 7,3 m, sondern von Pfette zu Pfette nur 5,45 m. Werden die Kehlbalken als Lager hinzugezogen, sind es dann tatsächlich nur noch 3 m. Ich treffe mich am Montag mit der Architektin und spreche die Tage mit dem Statiker. Bezüglich (B*H³) /12 Pfette ergibt sich die Variante wie folgt: Statiker schreibt 12/48 Pfette aus, der Zimmermann sagt 16/48 ist Standard und Preisgleich mit 12/48 (Sonderanfertigung), da er bei 12/48 zusätzlich Befestigungen gegen Kippen (da Pfette zu schmal für die Höhe) vorsehen müsste? Von mir aus nehme ich die Pfette gerne etwas breiter, damit es nicht wie ein Brett aussieht. Den Rest muss ich wohl mit meinem Statiker besprechen, na ja er hat auch eine Menge Geld bekommen, da darf ich bestimmt auch mal zurückfragen 😉
Vielleicht doch noch eines:
KVH ist besser, wenn der Statiker die Mechanik absegnet.
Ist dieses Resümee zulässig?
Grüße und Dank -
Firstpfette Dimension: 12/48 oft unangemessen groß
sehe ich so
wobei ich persönlich eine Firstpfette mit 12/48 schon ziemlich unangemessen finde.
solche Konstruktionen sind eigentlich mit etwas Vernunft nicht nötig!
aber so ist das halt mal - wen kümmert noch eine saubere, ästhetische Konstruktion! -
Dimensionierung Firstpfette: 12/48 – Statiker ohne Praxis?
Sonst hätte er gewusst, dass 12 Blödsinn ist. Nicht wegen der Kippsicherheit, sondern weil 18/48 Lagerholz ist. Muss nur noch das höhere Eigengewicht geprüft werden. -
Dachstuhl-Optimierung: Wirtschaftlichkeit & Ästhetik zuerst
Danke, gehe jetzt umgekehrt vor
Ich werde als erstes mit meinem Zimmermann den Dachstuhl ein wenig abändern, nach wirtschaftlichen und ästitischen Gesichtspunkten und dann damit zu Statiker gehen um hoffentlich einen brauchbare Lösung zu finden. -
Holzbau-Regel: Sparren-Spannweite max. 4,5 m ohne BSH
es gibt so einfache regeln..
z.B. im zimmermannsmäßigen Holzbau keine Spannweite über 4,5 m. und wer da bsh braucht kann nicht entwerfen oder nicht konstruieren. Ausnahmen bestätigen ... -
Praxisferne Statik: Mittelpfetten 30/35 aus Fi/Ta S10?
Oftmals praxisfremd
Herr Beisse,
Statiker lesen meist nur ab was der Computer als "günstigsten" Querschnitt ausspuckt. Wie anders ist es zu erklären dass ich zum Beispiel Pläne bekomme mit Mittelpfetten der Dimension 30/35 ... und die dann noch in Bauholz Fi/Ta S10.
Ob da jemals schon jemand eine Liste gängiger Querschnitte gesehen hat?
Oder zum Beispiel Ausschreibungen in denen BSH mit Resorcinharzverleimung ausgeschrieben ist. Das bekomme ich standardmäßig bei fast keinem Hersteller.. und wenn dann nur in Großmengen bei Sonderanfertigung. -
Statik-Erfahrung: Bauleitung vs. Schreibtisch-Theorie
Ich weiß, Herr Knauber
Ich habe ja auch mal selber Statik gerechnet, aber nachdem ich Bauleitung gemacht habe. das sieht man das dann anders.
Deswegen mag ich auch unser Ausbildungssystem nicht, wo schnell die Schreibtischtäter produziert werden. -
Nachfrage: Sind Sie Herr Knauber vom Holzhandel Kulbach?
Korrektur: Kulmbach (nicht Kulbach) – Ortsname richtig schreiben
Zimmerei-Standort: Pfalz – Keine Tätigkeit im Holzhandel
nee nee
Nein nein Herr Rüpke,
glücklicherweise bin ich auf der anderen Seite des Tresens wenn ich beim Holzhändler stehe. Ich habe eine kleine Zimmerei in der Pfalz. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KVH als Sparren im Satteldach: Dimensionierung, Spannweite und Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von KVH (Konstruktionsvollholz) als Sparrenmaterial für ein Satteldach. Dabei werden Aspekte wie Dimensionierung, Spannweite, Feuchtegehalt und mögliche Risiken wie Verzug thematisiert. Die Notwendigkeit einer statischen Berechnung und die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Statiker werden betont. Auch die Wirtschaftlichkeit und ästhetische Gesichtspunkte bei der Dachstuhlplanung spielen eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Spannweite der Sparren sollte kritisch geprüft werden. Ein Beitrag von Sparren-Spannweite: 7,3 m kritisch – Kehlbalken beachten! weist darauf hin, dass eine Spannweite von 7,3 m ohne Kehlbalken problematisch sein kann. Die tatsächliche Spannweite zwischen den Auflagern ist entscheidend.
✅ Zustimmung/Empfohlen: KVH ist grundsätzlich als Sparrenholz einsetzbar, wie im Beitrag KVH als Sparren: Grundsätzlich geeignet, Statiker informieren! bestätigt wird. Es wird empfohlen, den Statiker über die Verwendung von KVH zu informieren, um sicherzustellen, dass die Dimensionierung korrekt ist.
📊 Fakten/Zahlen: Die Dimensionierung der Firstpfette wird diskutiert. Ein Beitrag Dimensionierung Firstpfette: 12/48 – Statiker ohne Praxis? hinterfragt die Angemessenheit einer 12/48 cm Pfette und schlägt vor, auch das Eigengewicht zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dachstuhlplanung unter wirtschaftlichen und ästhetischen Gesichtspunkten zu optimieren, bevor der Statiker hinzugezogen wird (siehe Dachstuhl-Optimierung: Wirtschaftlichkeit & Ästhetik zuerst). Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Zimmermann ist dabei von Vorteil.
Abschließend wird die Bedeutung der praktischen Erfahrung bei Statikern hervorgehoben. Der Beitrag Statik-Erfahrung: Bauleitung vs. Schreibtisch-Theorie kritisiert, dass oft Schreibtischtäter ohne Baustellenerfahrung Pläne erstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KVH, Sparren, Satteldach, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachstuhlholz ohne Holzschutz: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
- … Die tragende Konstruktion eines Daches, bestehend aus Sparren, Pfetten und anderen Holzelementen. Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Kehlbalken …
- … KVH & Holzschutz: Konstruktiver Holzschutz im Dachstuhl …
- … ://informationsdienst-holz.de/fileadmin/Publikationen/3_Arbeitshilfen/KVH_Merkblatt_Bauen_mit_KVH_ohne_Chemie_2012.pdf …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse im Steildach: Positionierung bei Zwischensparren- und Untersparrendämmung?
- … Dampfbremse im Steildach korrekt anordnen? Zwischensparren- vs. Untersparrendämmung. Infos zu Aufbau, Materialien & Vermeidung von …
- … Dampfbremse, Steildach, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachaufbau, Bauphysik, Feuchtigkeit, Bauschäden …
- … Dampfbremse im Steildach: Positionierung bei Zwischensparren- und Untersparrendämmung? …
- BAU-Forum - Dach - Gründach Aufbau Pultdach: Feuchtigkeit, Dämmung & Sarnafil – Funktioniert die Konstruktion?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … gehen kann. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie z.B. eine Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung oder Untersparrendämmung. Die Wahl der …
- … DeepSeek weist auf die Lebensdauerverkürzung durch häufiges Takten bei Unterdimensionierung hin – GoogleAI und Qwen fokussieren stärker auf Effizienzverlust und Versorgungssicherheit. …
- … Fehlende Heizlastberechnung führt zu Unter- oder Überdimensionierung der Wärmepumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- … cm WDVSAbk., Keller mit 12 cm Styrodur, Aufdachdämmung 10 cm + Zwischensparrendämmung Steinwolle, Zwischendeckendämmung 4 cm + Kellerdecke 10 cm Steinwolle) mit Be- …
- … Ich empfehle, die Dimensionierung der Heizpatrone an den tatsächlichen Wärmebedarf anzupassen. Eine zu große Heizpatrone …
- … DeepSeek und Qwen betonen gemeinsam die Notwendigkeit einer professionellen Dimensionierung und Regelungsintegration – GoogleAI erwähnt intelligente Steuerung , ohne den Fachplanungsbedarf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … die zu beschlagenen Kollektorscheiben führt. Ich würde irgendwelche ISOVER-Rollen für Untersparren-Dämmung oder Ähnliches nehmen, aber ist das ein geeignetes Material? …
- … im Hinblick auf Ausgasungen und Dämmwerte, und erwägt ISOVER-Rollen für Untersparren-Dämmung. …
- … Alle drei lehnen Standard-Mineralwolle für Untersparrendämmung (z. B. ISOVER-Rollen) ab – aufgrund mangelnder Temperaturstabilität und organischer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- … Photovoltaik, Leerrohre, Kabelquerschnitt, Dachausbau, Installation, PV-Anlage, Multikontaktstecker, Aufsparrendämmung, Planung …
- … eine Photovoltaikanlage installieren. Allerdings noch nicht sofort, da noch eine Aufsparrendämmung erfolgen soll. Ich möchte den Dachboden innen aber schon soweit …
- … eine spätere Photovoltaikinstallation im Dachbodenausbau. Die Frage zielt auf die korrekte Dimensionierung und Anzahl der Leerrohre ab, insbesondere für vier Kabel mit 4 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KVH, Sparren, Satteldach, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KVH, Sparren, Satteldach, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KVH als Sparren geeignet? Dimensionierung, Spannweite & Risiken bei Satteldächern
Suche nach: KVH für Sparren: Eignung & Risiken
Suche nach: KVH, Sparren, Satteldach, Dimensionierung, Spannweite, Holzbau, Dachkonstruktion, Feuchte, Verzug
