vielen Dank nun schon für die Antworten!
Streifenfundament Schalung entfernen: C25/35 Beton, 40cm Höhe - Nach 24 Stunden möglich?
In diesem Forum sind Sie: BaustoffeStreifenfundament Schalung entfernen: C25/35 Beton, 40cm Höhe - Nach 24 Stunden möglich?
🔴 KRITISCH: Schalungsentfernung nach 24 Stunden ist bei 40 cm hohem Streifenfundament aus C25/35 Beton – insbesondere mit Metallspänen – grundsätzlich nicht zulässig und birgt Risiko von Kantenausbrüchen, Setzungen oder statischem Versagen.
🔴 KRITISCH: Die Zugabe von Metallspänen in das Fundament ist nicht normkonform (DINAbk. 1045-2), korrosionsgefährdet und erfordert unverzügliche bautechnische Bewertung durch einen Sachverständigen.
⚠️ WICHTIG: Die tatsächliche Festigkeit darf nicht geschätzt, sondern muss messtechnisch (z. B. Rückprallhammer) oder dokumentenbasiert (Prüfzeugnis + Ausschalfrist vom Betonwerk) nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Temperaturen unter 15 °C verlängert sich die Ausschalfrist deutlich – unter 10 °C ist eine Entfernung vor Ablauf von mindestens 7 Tagen nicht zulässig.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Streifenfundament aus C25/35 Beton, das 40 cm über den Boden ragt, ist die Aushärtezeit entscheidend, um die Schalung sicher zu entfernen.
Generell erreichen Betone wie C25/35 nach 24 Stunden eine ausreichende Festigkeit, um die Schalung zu entfernen, sofern keine außergewöhnlichen Belastungen vorliegen. Die genaue Aushärtegeschwindigkeit hängt von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.
Ich empfehle, die Oberfläche des Betons zu prüfen. Sie sollte ausreichend hart sein, bevor die Schalung entfernt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Betonoberfläche auf Härte und konsultieren Sie im Zweifelsfall das Betonwerk oder einen Statiker, um sicherzustellen, dass die Festigkeit ausreichend ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Streifenfundament aus C25/35 Beton mit einer Höhe von 40 cm, das mit Metallspänen versetzt wurde. Die Frage zielt auf die Entfernung der Schalung nach 24 Stunden ab. Aus fachlicher Sicht ist dies ein kritischer Punkt, der eine differenzierte Betrachtung erfordert.
🔴 Gefahr: Die Entfernung der Schalung nach nur 24 Stunden ist bei einem Streifenfundament mit 40 cm Höhe in der Regel nicht ausreichend. Der Beton C25/35 erreicht nach 24 Stunden bei normalen Temperaturen (ca. 20 Grad Celsius) nur etwa 30-40% seiner Endfestigkeit. Bei kühleren Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit kann dieser Wert noch geringer ausfallen. Die Metallspäne im Beton können zudem die Aushärtung beeinflussen, da sie als Wärmeleiter wirken oder chemische Reaktionen auslösen könnten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 24 Stunden ausreichen, ist fachlich nicht haltbar. Die DIN 1045-3 und die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen schreiben für Fundamente in der Regel eine Ausschalfrist von mindestens 3-7 Tagen vor, abhängig von der Temperatur und der Belastung. Bei 40 cm Höhe und einer möglichen Belastung durch das Eigengewicht des Betons besteht ein hohes Risiko für Kantenausbrüche oder sogar ein Versagen des noch jungen Betons.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die tatsächliche Betontemperatur und die Umgebungsbedingungen. Bei Temperaturen unter 10 Grad Celsius verlängert sich die Ausschalfrist erheblich. Zudem sollten die Metallspäne auf ihre Verträglichkeit mit dem Beton geprüft werden, da sie Korrosion oder Volumenveränderungen verursachen können. Eine frühzeitige Belastung des Fundaments, etwa durch das Aufstellen von Wänden, ist nach 24 Stunden auf keinen Fall zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Schalung keinesfalls nach 24 Stunden. Lassen Sie den Beton mindestens 3 Tage bei normalen Temperaturen aushärten, besser 7 Tage. Überprüfen Sie die tatsächliche Festigkeit mit einem Rückprallhammer oder lassen Sie einen Betontechnologen die Tragfähigkeit beurteilen. Kontaktieren Sie das Betonwerk für spezifische Ausschalfristen unter Berücksichtigung der Metallspäne. Bei Unsicherheit: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauleiter für eine fachgerechte Beurteilung vor Ort.
Die Frage betrifft die zeitgerechte Entfernung der Schalung eines Streifenfundaments aus C25/35-Beton nach nur 24 Stunden, obwohl die Bauteilhöhe mit 40 cm relativ gering ist und der Beton aus einem zertifizierten Betonwerk stammt.
Obwohl C25/35 eine mittlere Festigkeitsklasse darstellt und bei optimalen Witterungsbedingungen (15–20 °C, ausreichende Luftfeuchte) nach 24 Stunden bereits eine Anfangsfestigkeit von ca. 5–8 N/mm² erreichen kann, ist dies für die Schalungsentfernung bei tragenden Fundamenten nicht ausreichend.
🔴 Gefahr: Eine vorzeitige Schalungsentfernung kann zu Randabplatzungen, Oberflächenrissen, unzureichender Kantenfestigkeit und im Extremfall zu lokalen Setzungen oder Verformungen führen – besonders kritisch bei Fundamenten, die später Lasten aus Wänden oder Stützen aufnehmen.
⚠️ Korrektur: Die allgemeine Regel lautet: Für nicht vorgespannte, tragende Fundamente mit einer Höhe bis 40 cm beträgt die Mindestschalungsfestzeit bei C25/35 mindestens 48–72 Stunden bei Temperaturen ≥15 °C – und bei kühleren Bedingungen (z. B. <10 °C) deutlich länger oder gar nicht vor 7 Tagen.
➕ Ergänzung: Die Anwesenheit von Metallspänen im Beton ist nicht normkonform und birgt zusätzliche Risiken: mögliche Korrosionsanfälligkeit, unvorhersehbare Festigkeitsentwicklung, ungleichmäßige Hydratation und potenzielle Beeinträchtigung der Betonqualität – dies erfordert eine gesonderte bautechnische Bewertung.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von werkseigenem C25/35-Beton ist grundsätzlich sachgerecht, sofern die Lieferdokumentation (Zulassung, Prüfzeugnis, Frischbetonprotokoll) vorliegt und die Verarbeitung gemäß DIN 1045-2 erfolgte.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Schalung nicht vor Ablauf von mindestens 72 Stunden bei Temperaturen ≥15 °C – und erst nach visueller Kontrolle auf Festigkeit (keine Eindrückbarkeit mit Daumen, keine Feuchtigkeitsabgabe an der Oberfläche); beauftragen Sie zur Absicherung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Beton, insbesondere wegen der unzulässigen Zugabe von Metallspänen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Schalungsentfernung nach 24 Stunden bei 40 cm Höhe entschieden ab.
- Alle betonen die entscheidende Rolle von Temperatur, Feuchte und tatsächlicher Festigkeitsentwicklung – nicht nur Zeit.
- Alle identifizieren Metallspäne im Beton als schwerwiegendes, nicht normkonformes Risiko.
- GoogleAI nennt "24 Stunden" als mögliche Richtgröße – jedoch ohne Differenzierung nach Höhe, Belastung oder Zusatzstoffen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich ("nicht ausreichend" / "nicht zulässig").
- Qwen gibt 72 Stunden als Mindestfrist bei ≥15 °C an; DeepSeek empfiehlt "mindestens 3 Tage, besser 7 Tage" – beide strenger als GoogleAI.
- DeepSeek hebt die Wärmeleitwirkung und potenzielle chemische Reaktivität der Metallspäne hervor.
- Qwen verweist konkret auf das Fehlen einer Zulassung für Metallspäne und fordert Prüfzeugnisse und Frischbetonprotokolle ein.
- GoogleAI bleibt technisch oberflächlich und verweist lediglich allgemein auf "Konsultation eines Statikers" ohne konkrete Mess- oder Dokumentationsanforderung.
- GoogleAI suggeriert, dass "24 Stunden ausreichend sein könnten", falls "keine außergewöhnlichen Belastungen vorliegen" – dies widerspricht klar den Aussagen von DeepSeek und Qwen, die 24 Stunden als fachlich unzulässig und gefährlich einstufen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf pauschale Zeitangaben. Orientieren Sie sich ausschließlich an den Festigkeitsnachweisen des Betonwerks, messtechnischer Prüfung vor Ort und fachlicher Beurteilung durch einen zertifizierten Bauingenieur – insbesondere wegen der Metallspäne.
Thema Status KI-Konsens Schalungsentfernung nach 24 h ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich bei günstigen Bedingungen" – DeepSeek/Qwen: "klar nicht zulässig" → Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Einschätzung gilt Mindestausschalfrist bei 40 cm Höhe ✅ Konsens Mindestens 72 Stunden bei ≥15 °C; bei kühleren Temperaturen deutlich länger (3–7 Tage); reine Zeitangaben ohne Festigkeitsnachweis sind unzulässig Metallspäne im Fundament ✅ Konsens Nicht normkonform, korrosionsgefährdend, beeinträchtigt Hydratation und Festigkeitsentwicklung – erfordert gesonderte bautechnische Bewertung Festigkeitsnachweis ✅ Konsens Muss dokumentenbasiert (Prüfzeugnis, Betonwerk-Angabe) oder messtechnisch (Rückprallhammer, Abdruckprüfung) erfolgen – keinesfalls subjektiv Verantwortlichkeit bei Unsicherheit ✅ Konsens Eindeutige Empfehlung aller drei Modelle: Beauftragung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Sachverständigen vor Ort 👉 Handlungsempfehlung: Die Schalung darf nicht vor Ablauf von mindestens 72 Stunden bei optimalen Bedingungen entfernt werden – bei Metallspänen und unklaren Witterungsverhältnissen ist eine Wartezeit von 7 Tagen und eine fachliche Vor-Ort-Prüfung zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kantenausbrüche durch zu frühe Schalungsentfernung Strukturelle Schwächung des Fundaments, Nachbesserung nur mit aufwändiger Injektion oder Nachbetonierung möglich 🔴 Risiko Korrosion der Metallspäne im Beton Volumenexpansion, Rissbildung, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, mögliche Schäden an angrenzenden Bauteilen 🔴 Risiko Fehlende Festigkeitsdokumentation Rechtliche Haftung bei Schäden, Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht oder Sachverständigen 🔴 Risiko Temperaturabhängige Verzögerung der Hydratation Unsichtbare Minderfestigkeit trotz trockener Oberfläche – hohe Gefahr von Setzungen unter Eigenlast 🔴 Risiko Fehlende bautechnische Bewertung der Metallspäne Verstoß gegen DIN 1045-2, mögliche Nichtzulassung des Fundaments, Rückbauzwang ✅ Chance Vorzeitige Festigkeitsprüfung mittels Rückprallhammer Objektiver Nachweis für sichere Ausschalfrist – ermöglicht ggf. frühere, aber dokumentierte Entfernung ✅ Chance Beauftragung eines Sachverständigen vor Ort Rechtssichere Abnahme, Dokumentation für Bauakte, Vermeidung von Folgekosten bei späteren Beanstandungen ✅ Chance Nachträgliche Korrektur der Metallspäne-Zugabe (z. B. Ausschneiden & Nachbetonierung) Funktionssicherstellung des Fundaments bei rechtzeitiger Erkennung – geringere Aufwände als bei späterem Versagen ✅ Chance Verwendung der Betonwerk-Dokumentation zur Ausschalfrist Zulassungskonforme, nachweisbare Planung – reduziert Diskussionen mit Bauaufsicht oder Prüfingenieuren ✅ Chance Aufzeichnung von Temperatur- und Witterungsdaten während der Aushärtung Objektive Grundlage für Festigkeitsabschätzung, wertvoll für spätere Gutachten oder Haftungsfälle Orientierungshilfen
- Sofortige Schalungsentfernung unterlassen: Entfernen Sie die Schalung keinesfalls vor Ablauf von mindestens 72 Stunden – bei Temperaturen unter 15 °C oder bei Vorhandensein von Metallspänen erst nach 7 Tagen und nach vorheriger Prüfung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Beton oder Bauingenieur, um die Metallspäne im Fundament sowie die aktuelle Festigkeit zu bewerten.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie beim Betonwerk das vollständige Lieferdokument (Prüfzeugnis, Frischbetonprotokoll, Ausschalfrist-Empfehlung) ein – ohne diese Unterlagen ist keine Ausschalfrist rechtssicher.
- Festigkeit messen: Lassen Sie vor Schalungsentfernung einen Rückprallhammer-Test durchführen oder eine Abdruckprüfung nach DIN EN 13791 durchführen – visuelle Beurteilung allein ist unzulässig.
- Temperatur dokumentieren: Führen Sie ein Tagebuch mit mindestens zweimal täglichen Aufzeichnungen der Luft- und Betontemperatur während der ersten 7 Tage – für alle Nachweise zwingend erforderlich.
- Metallspäne klären: Prüfen Sie mit dem Sachverständigen, ob die Metallspäne ausgetauscht, korrosionsgeschützt oder in die statische Bemessung eingerechnet werden müssen – eine Stilllegung ohne Prüfung ist nicht zulässig.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft und die Lasten auf den Baugrund verteilt. Es ist eine gängige Methode zur Gründung von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Fundament, Punktfundament, Bodenplatte. - Beton C25/35
- Beton C25/35 ist eine Betonsorte, die eine Mindestdruckfestigkeit von 25 MPa (Zylinder) bzw. 35 MPa (Würfel) nach 28 Tagen aufweist. Er wird häufig im Hoch- und Tiefbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Zement, Zuschlagstoffe. - Schalung
- Die Schalung ist eine temporäre Form, in die der Beton gegossen wird, um die gewünschte Form und Abmessungen zu erhalten. Sie besteht meist aus Holz, Stahl oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Gießen, Aushärten, Betonieren. - Aushärtezeit
- Die Aushärtezeit ist die Zeit, die der Beton benötigt, um seine endgültige Festigkeit zu erreichen. Sie hängt von verschiedenen Faktoren wie Betonsorte, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab.
Verwandte Begriffe: Hydratation, Festigkeit, Erhärtung. - Druckfestigkeit
- Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Druckbelastungen standzuhalten, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Sie wird in Megapascal (MPa) gemessen.
Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Scherfestigkeit, Belastbarkeit. - Fundament
- Das Fundament ist der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für die Stabilität und Tragfähigkeit des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie ist wichtig für die Planung und Konstruktion von Bauwerken, um deren Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Gleichgewicht.
- Wann kann ich die Schalung eines Streifenfundaments entfernen?
Die Schalung kann in der Regel nach 24 bis 72 Stunden entfernt werden, abhängig von der Betonsorte, den Witterungsbedingungen und der Belastung des Fundaments. C25/35 Beton erreicht nach 24 Stunden oft eine ausreichende Festigkeit, aber eine Überprüfung ist ratsam. - Was bedeutet die Bezeichnung C25/35 bei Beton?
C25/35 ist eine Betonsorte, wobei C für "Concrete" steht. Die Zahl 25 gibt die garantierte Mindestdruckfestigkeit nach 28 Tagen in Megapascal (MPa) an, gemessen an Zylindern. Die Zahl 35 bezieht sich auf die Druckfestigkeit, gemessen an Würfeln. - Welche Faktoren beeinflussen die Aushärtezeit von Beton?
Die Aushärtezeit von Beton wird durch die Betonsorte, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Zugabe von Zusatzmitteln beeinflusst. Höhere Temperaturen beschleunigen die Aushärtung, während niedrige Temperaturen sie verlangsamen. - Was passiert, wenn die Schalung zu früh entfernt wird?
Wenn die Schalung zu früh entfernt wird, kann das Fundament beschädigt werden oder seine Tragfähigkeit verlieren. Dies kann zu Rissen, Verformungen oder sogar zum Einsturz des Bauwerks führen. - Wie kann ich die Härte des Betons überprüfen?
Die Härte des Betons kann durch eine einfache Kratzprobe mit einem Nagel oder Schraubenzieher überprüft werden. Wenn der Beton leicht nachgibt oder bröckelt, ist er noch nicht ausreichend ausgehärtet. Eine genauere Prüfung kann mit einem Härteprüfgerät durchgeführt werden. - Sollte ich die Schalung bei hohen Temperaturen anders behandeln?
Bei hohen Temperaturen kann der Beton schneller austrocknen, was zu Rissen führen kann. Es ist ratsam, den Beton feucht zu halten, indem man ihn regelmäßig mit Wasser besprüht oder eine Abdeckung verwendet. - Was ist der Unterschied zwischen Streifenfundament und Punktfundament?
Ein Streifenfundament ist ein durchgehender, linienförmiger Fundamentkörper, der unter tragenden Wänden verläuft. Ein Punktfundament hingegen ist ein einzelnes, isoliertes Fundament, das Lasten von einzelnen Stützen oder Pfosten aufnimmt. - Kann ich die Schalung wiederverwenden?
Ja, die Schalung kann in der Regel wiederverwendet werden, sofern sie nicht beschädigt ist. Es ist wichtig, die Schalung nach dem Entfernen gründlich zu reinigen und von Betonresten zu befreien.
- Betonmischungsverhältnis für Fundamente
Informationen über die korrekte Zusammensetzung von Beton für Fundamente, um die erforderliche Festigkeit zu gewährleisten. - Aushärtezeiten von Beton bei verschiedenen Temperaturen
Eine Übersicht über die Auswirkungen von Temperatur auf die Aushärtung von Beton und die entsprechenden Wartezeiten. - Schalungsmaterialien und ihre Vor- und Nachteile
Ein Vergleich verschiedener Materialien für Schalungen, einschließlich Holz, Stahl und Kunststoff, und deren jeweilige Vorteile und Nachteile. - Fundamentarten und ihre Anwendungsbereiche
Eine Beschreibung verschiedener Fundamenttypen wie Streifen-, Punkt- und Plattenfundamente und deren Einsatzgebiete. - Betonrisse vermeiden: Ursachen und Lösungen
Informationen über die Ursachen von Rissen in Beton und Maßnahmen zur Vorbeugung und Reparatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Schalung, Beton, Aushärtezeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … unter einer wasserundurchlässigen (WU-)Bodenplatte. Dies ist eine spezifische Detailfrage des konstruktiven Betonbaus und der Bauwerksabdichtung. Eine Noppenbahn dient primär als Drän- und …
- … Bei einer WU-Bodenplatte nach der WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) wird die Wasserdichtigkeit durch den Beton selbst und die Sollrissbreitenbegrenzung …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Noppenbahn keine primäre Abdichtung darstellt und nicht als …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
- … entscheidend für die Stabilität der Halle. Die Art des Fundaments (z.B. Streifenfundament, Punktfundament oder Bodenplatte) hängt von den Bodenverhältnissen und der geplanten Nutzung …
- … DeepSeek betont die hoheitliche Natur der Tragwerksplanung und korrigiert die Irreführung durch Laienhilfe …
- … bemessen sein; Wahl zwischen Punktfundamenten / Bodenplatte hängt von Bodenuntersuchung ab – Streifenfundament ist nicht automatisch geeignet. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden nachträglich einziehen: Kosten, Statik & Machbarkeit für mehr Stauraum?
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann vor …
- … Qwen betont die Risiken bei Verankerung in Hohldecken – ergänzt DeepSeeks Hinweis auf …
- … → Widerspruch liegt in der Sicherheitsgewichtung: GoogleAI suggeriert Machbarkeit, DeepSeek/Qwen betonen systematische Gefährdung ohne Fachplanung. Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der sichereren …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
- … Schalungssteine: Dehnungsfugen & Fundament …
- … Schalungssteine zur Hangbefestigung: Wie setze ich Dehnungsfugen richtig? Fundament-Tipps für sichere Mauern & Carport-Vorbereitung. Jetzt informieren! …
- … Schalungssteine, Hangbefestigung, Dehnungsfugen, Fundament, Carport, Mauer, Beton, Gartenmauer, Stützmauer …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Tipps & Kosten
- … Schiefes Streifenfundament? Jetzt Maßnahmen zum Ausgleichen prüfen: Beiputzen? Fertigestrich? Neue Schalung? Experten-Tipps & …
- … Streifenfundament, Fundament ausgleichen, schiefes Fundament, Beiputzen, Fertigestrich, Schalung, Garten, Wintergarten …
- … Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Tipps & Kosten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
- … Außentreppe, Fundament, Wärmebrücke, Neubau, Befestigung, Hanglage, Balkon, Kelleraußenwand, Beton, Isolierung, Kosten, Aufwand …
- … gießen lassen oder aber die Stufen mittels Träger in der Kelleraußenwand (Beton + Styropor + Noppenbahn) versenken. Die letzte Lösung ist natürlich eine schöne Kältebrücke …
- … recht, wie hoch wir den Boden aufschütten wollen und mit einem Betonblock im Garten nimmt man sich auch einige Möglichkeiten der Gartengestaltung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer aus Schalungssteinen: Fundament, Statik & Hinterfüllung – Was beachten?
- … Stützmauer aus Schalungssteinen bauen? Fundamenttiefe, Statik und Hinterfüllung sind entscheidend. Jetzt wichtige Tipps …
- … Stützmauer, Schalungssteine, Fundament, Statik, Hinterfüllung, Frostsicherheit, Bewehrung, Mauerwerk, Keller …
- … Stützmauer aus Schalungssteinen: Fundament, Statik & Hinterfüllung – Was beachten? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
- … auf einer 10 cm dicken Schotterschicht liegen, 18 cm dick aus Beton gegossen werden, und mit zwei Lagen Baustahlmatten bewehrt werden. Am Rand …
- … Verbindung zur zukünftigen Mauer zu schaffen. Diese Mauer soll aus 24er Betonschalsteinen gemauert, mit 10er Stahl bewehrt und mit Beton ausgegossen werden …
- … Schotter des soll dann eine PE Folie kommen und dann der Beton für das Fundament gegossen werden. Kann ich davon ausgehen, dass der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Schalung, Beton, Aushärtezeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Schalung, Beton, Aushärtezeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament Schalung entfernen: C25/35 Beton, 40cm Höhe - Nach 24 Stunden möglich?
Suche nach: Streifenfundament, Schalung entfernen, Beton C25/35, Aushärtezeit, Fundamentbau, Betonfestigkeit
