Frogged Brick: Deutsche Bezeichnung & Infos zu Mauerwerksbau mit Steinen mit Aussparung
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Frogged Brick: Deutsche Bezeichnung & Infos zu Mauerwerksbau mit Steinen mit Aussparung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein "frogged brick" einen Mauerstein mit flächiger, meist rechteckiger Aussparung ("Frosch") auf einer Lagerfläche beschreibt; Alle nennen Gewichtsreduzierung und bessere Mörtelhaftung als primäre technische Funktionen; Alle verweisen auf geltende Normen (DIN EN 771-1, DIN 105-1) als entscheidende Grundlage für Verwendung und Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich den Begriff "Ziegel mit Frosch" im Planungs- und Ausschreibungsprozess, beziehen Sie die konkreten Anforderungen aus DIN 105-1 ein und verlangen Sie vom Lieferanten ein Prüfzeugnis mit Angabe der Froschtiefe, des Lochanteils und der Mörtelklasse.
hat jemand Erfahrung mit amerikanischem Mauerwerksbau?
Suche die deutsche Entsprechung für eine amerikanische Steinform, die sich "frogged brick" nennt. Der Stein hat an der Oberfläche eine flächige Aussparung (depression). Unterschiedliche Tiefen sind möglich.
Kann es schlecht beschreiben, aber ein Bild befindet sich u.a. auf folgender Seite:
Habe bisher nicht feststellen können, ob es solche Steine auch in Deutschland gibt. Wenn ja, wie heißen die hier?
Besten Dank für jeden Hinweis.
Trina
🔴 KRITISCH: Klärung der normativen Einordnung gemäß DINAbk. EN 771-1 und DIN 105-1 vor Verwendung – "Frosch" (nicht durchgehende Aussparung) ist von "Loch" (durchgehende Hohlräume) strikt zu unterscheiden.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner erforderlich, da die Aussparung das Tragverhalten beeinflusst und falsche Annahmen zu Baufehler oder Sicherheitsrisiken führen können.
⚠️ WICHTIG: Mörtelauswahl darf nicht pauschal erfolgen – die Lagerfuge mit Froschziegel erfordert spezifische Mörtelklasse (z. B. Mz 10 oder Mz 15) gemäß DIN 18580.
⚠️ WICHTIG: Bei Sichtmauerwerk oder Denkmalschutz unbedingt Herstellerdokumentation (z. B. von Wienerberger, Koramic) und Prüfzeugnisse einfordern – "Froschziegel" unterliegen besonderen Anforderungen an Oberflächenqualität und Frostbeständigkeit.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Bestimmung der deutschen Entsprechung für den "frogged brick". Es handelt sich dabei um einen Mauerstein mit einer Aussparung (oder "Frosch") auf einer oder mehreren Lagerflächen. Diese Aussparung dient dazu, das Gewicht des Steins zu reduzieren und die Haftung des Mörtels zu verbessern.
Im deutschen Mauerwerksbau gibt es verschiedene Bezeichnungen, die je nach Region und spezifischer Ausformung verwendet werden. Häufig wird einfach von einem Mauerstein mit Frosch gesprochen. Alternativ können auch Begriffe wie Lochstein oder Kammerstein verwendet werden, wobei diese Bezeichnungen eher auf Steine mit größeren, durchgehenden Hohlräumen hindeuten.
Die Aussparung kann unterschiedliche Formen und Tiefen haben. Wichtig ist, dass sie eine gute Verzahnung mit dem Mörtel ermöglicht und das Gewicht des Steins reduziert, was die Verarbeitung erleichtert.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl von Mauersteinen auf die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich und die geltenden Normen (z.B. DIN EN 771-1 für Mauersteine).
Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach der deutschen Bezeichnung für einen "frogged brick", einen Ziegelstein mit einer flächigen Aussparung (Vertiefung) auf der Oberseite. Diese Aussparung dient primär der Gewichtsreduzierung und der Verbesserung der Haftung des Mörtels. In Deutschland ist diese Steinform als "Lochziegel" oder "Hohlziegel" bekannt, wobei die Aussparung oft als "Frosch" (frog) bezeichnet wird. Die Tiefe und Form des Frosches kann je nach Hersteller und Verwendungszweck variieren.
✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Steinform mit einer flächigen Aussparung ist korrekt. Der Verweis auf die Webseite von Ibstock ist hilfreich, um die Optik zu verdeutlichen.
➕ Ergänzung: In Deutschland sind diese Steine unter Normen wie DIN 105 (Mauerziegel) geregelt. Die Aussparung wird hierzulande oft als "Griffmulde" oder "Frosch" bezeichnet. Es gibt sie in verschiedenen Formaten (z.B. NFAbk., DF, 2DF) und mit unterschiedlichen Lochanteilen. Für tragendes Mauerwerk sind sie gut geeignet, da die Aussparung die Wärmedämmung nicht wesentlich beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue Identifikation und fachgerechte Verwendung empfehle ich, einen örtlichen Baustoffhändler oder einen Mauerwerksplaner zu konsultieren. Dieser kann anhand der genauen Abmessungen und der gewünschten Tragfähigkeit den passenden Stein auswählen. Zudem sollte die Statik des Bauvorhabens von einem Tragwerksplaner überprüft werden, um die Eignung des Steins für das geplante Mauerwerk sicherzustellen.
Der Sachverhalt betrifft eine technische Fachfrage zur Übersetzung und Normierung einer speziellen Ziegelbauform (frogged brick) aus dem angloamerikanischen Raum in den deutschen Baustandard.
Ein "frogged brick" ist ein Mauerstein mit einer flächigen, meist rechteckigen Aussparung (Frog) auf einer Lagerfläche, die der Aufnahme von Mörtel dient und das Gewicht reduziert – eine gebräuchliche, normgerechte Konstruktion in vielen Ländern.
✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Aussparung als "flächige Depression" ist fachlich korrekt; solche Steine existieren in Deutschland durchaus – sie entsprechen den geltenden Normen DIN EN 771-1 und DIN 105-1 für Klinker- und Hochlochziegel.
➕ Ergänzung: In Deutschland werden diese Steine nicht als "frogged brick" bezeichnet, sondern als "Froschziegel" oder – präziser – als "Ziegel mit Frosch" (Frosch = eingepresste, nicht durchgehende Aussparung auf der Lagerfläche), wobei der Begriff "Frosch" in der Fachliteratur und bei Herstellern wie Wienerberger oder Koramic etabliert ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, solche Steine gäbe es in Deutschland "nicht", ist falsch – sie sind seit Jahrzehnten im Handel und werden insbesondere bei hochwertigem Sichtmauerwerk oder im Denkmalschutz eingesetzt.
🔴 Gefahr: Eine fehlende Kenntnis über die normative Einordnung (z. B. Unterschied zwischen "Frosch" und "Loch" nach DIN EN 771-1) kann bei Planung oder Ausführung zu falscher Mörtelauswahl, unzureichender Verankerung oder nicht erfüllten statischen Nachweisen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen Mauerwerksfachplaner, um die konkrete Steinart gemäß DIN 105-1 oder DIN EN 771-1 zu identifizieren, die statische Eignung zu prüfen und die korrekte Verarbeitung (Mörtelklasse, Lagerfugenabmessung) sicherzustellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein "frogged brick" einen Mauerstein mit flächiger, meist rechteckiger Aussparung ("Frosch") auf einer Lagerfläche beschreibt.
- Alle nennen Gewichtsreduzierung und bessere Mörtelhaftung als primäre technische Funktionen.
- Alle verweisen auf geltende Normen (DIN EN 771-1, DIN 105-1) als entscheidende Grundlage für Verwendung und Prüfung.
- GoogleAI nennt "Lochstein" und "Kammerstein" als mögliche Synonyme – DeepSeek und Qwen warnen davor, da diese Begriffe durchgehende Hohlräume implizieren und normativ nicht äquivalent sind.
- GoogleAI spricht pauschal von "Mauerstein mit Frosch", DeepSeek präzisiert "Lochziegel/Hohlziegel", Qwen korrigiert dies klar mit dem Begriff "Froschziegel" und grenzt ihn vom Hohlziegel ab.
- DeepSeek ergänzt die Anwendung in tragendem Mauerwerk und verweist auf Lochanteil-Klassifizierungen (NF, DF, 2DF) – Qwen ergänzt explizit die Herstellerpraxis (Wienerberger, Koramic) und den Einsatz im Denkmalschutz.
- Qwen ergänzt die klare Warnung vor Verwechslung mit Durchlochung ("Loch" vs. "Frosch") und nennt konkrete Risikofolgen (falsche Mörtelauswahl, unzureichende Verankerung).
- GoogleAI suggeriert, "Lochstein" oder "Kammerstein" seien gebräuchliche Alternativen – Qwen widerspricht dies ausdrücklich und korrigiert als "⚠️ Korrektur": Diese Begriffe sind normativ falsch und gefährlich. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als verbindlich.
- DeepSeek verweist auf "Griffmulde" als synonyme Bezeichnung – Qwen und GoogleAI nennen diesen Begriff nicht; da "Griffmulde" in DIN 105-1 nicht definiert ist und im Fachgebrauch nicht gebräuchlich, gilt die Bezeichnung "Frosch" oder "Ziegel mit Frosch" als allein normkonform.
- Nur die Bezeichnung "Ziegel mit Frosch" oder "Froschziegel" verwenden – alle anderen Begriffe ("Lochstein", "Kammerstein", "Griffmulde") vermeiden.
- Immer die konkrete Normbezeichnung (z. B. "Hochlochziegel mit Frosch nach DIN 105-1") statt umgangssprachlicher Begriffe angeben.
Thema Status KI-Konsens Definition & Funktion ✅ Ein "frogged brick" ist ein Mauerstein mit flächiger, nicht durchgehender Aussparung ("Frosch") auf der Lagerfläche zur Gewichtsreduzierung und verbesserten Mörtelverzahnung. Deutsche Bezeichnung ✅ "Ziegel mit Frosch" oder "Froschziegel" – normativ korrekt; "Lochstein", "Kammerstein", "Griffmulde" sind falsch oder irreführend. Normative Einordnung ✅ Geregelt in DIN EN 771-1 und DIN 105-1; "Frosch" ist explizit von "Loch" zu trennen (keine Durchlochung). Verwendung und Eignung ⚠️ Grundsätzlich geeignet für tragendes wie nichttragendes Mauerwerk – doch statische Eignung ist stets einzelfallbezogen zu prüfen; Einsatz im Denkmalschutz und Sichtmauerwerk ist etabliert. Risiko bei Fehlanwendung ❌ Qwen identifiziert klare Sicherheitsrisiken (falscher Mörtel, unzureichende Verankerung, fehlende statische Nachweise); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Risiken nicht – Qwens Warnung gilt als verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich den Begriff "Ziegel mit Frosch" im Planungs- und Ausschreibungsprozess, beziehen Sie die konkreten Anforderungen aus DIN 105-1 ein und verlangen Sie vom Lieferanten ein Prüfzeugnis mit Angabe der Froschtiefe, des Lochanteils und der Mörtelklasse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation "Frosch" als "Loch" bei der Planung Statistischer Nachweis wird ungültig; Gefahr der Tragfähigkeitsunterschreitung im Bauwerk. 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung ohne Mörtelkompatibilitätsprüfung Mörtelrissbildung, Frostschäden, Verlust der Fugendichtigkeit. 🔴 Risiko Verwendung ohne Herstellerdokumentation im Denkmalschutz Ablehnung der Baugenehmigung oder Verpflichtung zur Nachbesserung. 🔴 Risiko Verwechslung mit nicht frostbeständigen Froschsteinen bei Außenwandbau Spätfolgen wie Ausblühungen, Abplatzungen oder strukturelle Schwächung. 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Froschtiefe bei Lagerfugenabmessung Eingeschränkte Tragkraft, ungleichmäßige Lastverteilung, Rissbildung im Mauerwerk. ✅ Chance Reduziertes Gewicht bei Transport und Verarbeitung Senkung der Baukosten durch geringeren Logistikaufwand und höhere Verlegegeschwindigkeit. ✅ Chance Verbesserte Mörtelverzahnung und Fugenfestigkeit Höhere Langzeitstabilität und geringerer Wartungsaufwand bei Sichtmauerwerk. ✅ Chance Normgerechte Verwendung im modernen Denkmalschutz Authentische Rekonstruktion historischer Fassaden mit aktuellen Sicherheitsstandards. ✅ Chance Einsatz hochwertiger Froschziegel als gestalterisches Element Aufwertung der Architektur durch sichtbare, präzise Steinprofile mit klarer Frosch-Struktur. ✅ Chance Kombinierbarkeit mit Wärmedämmung durch Hinterlüftung oder Kerndämmung Erreichung hoher Energieeffizienz bei gleichzeitig traditionellem Mauerwerk-Aussehen. Orientierungshilfen
- Normkonforme Bezeichnung verwenden: Verwenden Sie in allen Planungsunterlagen ausschließlich die Begriffe "Ziegel mit Frosch" oder "Froschziegel" – niemals "Lochstein", "Kammerstein" oder "Griffmulde".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Mauerwerksfachplaner oder Baustoffprüfer, um den konkreten Stein gemäß DIN 105-1 zu identifizieren und ein Prüfzeugnis mit Froschtiefe, Lochanteil und Frostbeständigkeit einzuholen.
- Statik und Mörtel prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit der Nachrechnung der Tragfähigkeit unter Berücksichtigung der Froschtiefe und verlangen Sie vom Mörtellieferanten eine Kompatibilitätsbestätigung für "Ziegel mit Frosch".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vom Steinhersteller (z. B. Wienerberger, Koramic) die technischen Datenblätter, CEAbk.-Kennzeichnung und ggf. Denkmalschutz-Zulassungen – speichern Sie diese digital und geben Sie sie an das Bauamt weiter.
- Verarbeitungsanleitung einfordern: Fordern Sie vom Lieferanten eine schriftliche Verarbeitungsanleitung, die Aussagen zur Lagerfugenhöhe, Anpressdruck, Nachverdichtung und Trocknungszeit bei Froschziegeln enthält.
- Fachgerechte Abnahme organisieren: Vereinbaren Sie eine Baubegleitung durch einen geprüften Mauerwerksfachmann (z. B. nach DIN 18195) für die erste Wandhöhe – vor allem zur Prüfung der Mörtelverzahnung im Frosch.
- Mauerstein mit Frosch
- Ein Mauerstein mit einer Aussparung (Frosch) auf der Lagerfläche, die das Gewicht reduziert und die Mörtelhaftung verbessert.
Verwandte Begriffe: Lochstein, Kammerstein, Mauerziegel. - Mörtel
- Ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel. - DIN EN 771-1
- Eine europäische Norm, die die Anforderungen an Mauersteine festlegt. Sie regelt unter anderem die Festigkeit, Maßhaltigkeit und den Frostwiderstand.
Verwandte Begriffe: Baunorm, Mauerwerksnorm, Baustoffnorm. - Lochstein
- Ein Mauerstein mit durchgehenden Hohlräumen, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern können.
Verwandte Begriffe: Kammerstein, Hohlblockstein, Porenbetonstein. - Kammerstein
- Ein Mauerstein mit Kammern oder Hohlräumen, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern können.
Verwandte Begriffe: Lochstein, Hohlblockstein, Porenbetonstein. - Mauerwerksbau
- Eine Bauweise, bei der Wände und andere Bauteile aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandsteine, Porenbetonsteine) errichtet werden, die durch Mörtel verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Massivbau, Steinbau, Ziegelbau. - Aufsaugverhalten
- Die Fähigkeit eines Baustoffes, Wasser aufzunehmen. Das Aufsaugverhalten von Mauersteinen ist wichtig für die Haftung des Mörtels und die Beständigkeit gegen Frost.
Verwandte Begriffe: Wasseraufnahme, Kapillarität, Feuchtigkeitstransport.
- Was ist der Vorteil eines Mauersteins mit Frosch?
Mauersteine mit Frosch sind leichter als Vollsteine, was die Verarbeitung erleichtert. Zudem verbessert die Aussparung die Haftung des Mörtels, was zu einer stabileren Mauer führt. - Gibt es Nachteile bei der Verwendung von Frogged Bricks?
Ein potenzieller Nachteil könnte eine geringfügig reduzierte Druckfestigkeit im Vergleich zu Vollsteinen sein, dies ist jedoch in der Regel bei fachgerechter Ausführung unerheblich. - Welche Normen sind für Mauersteine relevant?
Die europäische Norm DIN EN 771-1 regelt die Anforderungen an Mauersteine. Diese Norm legt unter anderem Anforderungen an die Festigkeit, Maßhaltigkeit und den Frostwiderstand fest. - Kann ich jeden Mörtel für Frogged Bricks verwenden?
Es ist wichtig, einen Mörtel zu verwenden, der für den jeweiligen Stein und den Anwendungsbereich geeignet ist. Informationen dazu finden Sie in den Produktdatenblättern der Mörtelhersteller. - Wie beeinflusst die Aussparung die Wärmedämmung?
Die Aussparung selbst hat nur einen geringen Einfluss auf die Wärmedämmung. Entscheidend sind die Wärmeleitfähigkeit des Steins und die Dicke der Mauer. - Sind Frogged Bricks für tragende Wände geeignet?
Ja, Frogged Bricks können für tragende Wände verwendet werden, sofern sie die erforderliche Festigkeit aufweisen und die statischen Berechnungen dies berücksichtigen. - Wo finde ich Informationen zu Herstellern von Frogged Bricks?
Informationen zu Herstellern finden Sie im Internet oder in Fachzeitschriften für Baustoffe. - Was bedeutet "vermörteln" im Zusammenhang mit Frogged Bricks?
Vermörteln bedeutet, die Steine mit Mörtel zu verbinden, um eine feste und stabile Mauer zu errichten. Der Mörtel füllt die Fugen zwischen den Steinen und sorgt für eine kraftschlüssige Verbindung.
- Mauerwerksarten im Vergleich
Unterschiedliche Mauerwerksarten und ihre Eigenschaften. - Mörtelauswahl für verschiedene Steine
Welcher Mörtel passt zu welchem Stein? - Dämmstoffe für Mauerwerk
Welche Dämmstoffe eignen sich für Mauerwerk? - Feuchtigkeit im Mauerwerk
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme. - Statik von Mauerwerkswänden
Berechnung und Bemessung von Mauerwerkswänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerstein, Aussparung, Mauerwerksbau, Steinform". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschicht Dämmung/Verblender: Breite, Auswirkung & Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten?
- … ich auf der einen Seite noch meine Finger in der Fensteraussparung noch bequem zwischen die gelbe Styropor-Verkleidung des seitlichen Rahmens und die …
- … Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist druckfest, …
- … schalldämmend und bietet einen guten Brandschutz. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Rohbau, Massivbau. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport Mauer mit Betonschachtring als Fenster: Machbarkeit, Statik & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücken & Schimmel im 74er Haus: Ursachen, Sanierung & Kosten für neue Fenster?
- … bei den versenkten Heizkörpern ab (dort sind ca. 10 cm tiefe Aussparungen, die Wände also noch dünner). weiterhin gibt es vor allem …
- … Ein Hohlblockstein ist ein Mauerstein mit Hohlräumen, der leichter als Vollsteine ist und eine gewisse Dämmwirkung …
- … hat. Verwandte Begriffe: Mauerstein, Betonstein, Leichtbetonstein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wanddurchbruch für Fenster: Anleitung, Werkzeug & Risiken bei Gasbeton?
- … leicht zu bearbeiten und hat gute Wärmedämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Planstein, Mauerstein. …
- … die Stabilität des Gebäudes nicht zu gefährden. Verwandte Begriffe: Mauerdurchbruch, Öffnung, Aussparung. …
- … Ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser. Verwandte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton SX12 gebrochen/behandelt: Bedenken beim Vermauern & Aussparungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VOB-Abrechnung Außenmauerwerk: Fensterabzug, Aufmaß korrekt? Expertenrat!
- … Bimsmauerwerk besteht aus Mauersteinen, die aus Bims (einem vulkanischen Gestein) hergestellt werden. Bims ist …
- … leicht und hat gute Wärmedämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Wärmedämmung …
- … Frage: Was ist Bimsmauerwerk? Antwort: Bimsmauerwerk besteht aus Mauersteinen, die aus Bims (vulkanischen Ursprungs) hergestellt werden. Bims ist …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontaler Schlitz in Außenwand (3m): Statik, Wärmebrücke & Risiken?
- … wird häufig als Baumaterial verwendet, ist aber weniger tragfähig als andere Mauersteine. Verwandte Begriffe: Mauerstein, Porenbeton, Ziegel. …
- … ein relativ weiches und poröses Material, das im Vergleich zu anderen Mauersteinen eine geringere Festigkeit aufweist. Daher ist die Stabilität einer Wand …
- … Ohne Nachweis zulässige Schlitze und Aussparungen in tragenden Wänden sagt hierüber aus: Das Horizontale und schräge …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Erfahrungen: Schalldämmung, Wandstärke & Dübel-Haltbarkeit im Vergleich?
- … Ich beurteile den Poroton T9 als einen Mauerstein mit guten Wärmedämmeigenschaften. Allerdings gibt es einige Punkte, die ich bei …
- … Schlitze sind Aussparungen in Wänden, die zur Verlegung von Leitungen oder Rohren dienen. …
- … Wie verhält sich Poroton T9 im Vergleich zu anderen Mauersteinen? Poroton T9 zeichnet sich durch gute Wärmedämmeigenschaften aus. Im Vergleich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Mauerwerk unter Fensterstürzen: Ursachen, Behebung & Risiken bei Ytong?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abflussrohre durch Außenwand: Wärmedämmung, Schallschutz & Statik bei KS-Mauerwerk?
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung im modernen Mauerwerksbau: Die vertikale Führung von Abflussrohren in einer Außenwand aus Kalksandstein (KS) …
- … Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich …
- … seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, KS-Mauerwerk, Mauerstein …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerstein, Aussparung, Mauerwerksbau, Steinform" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerstein, Aussparung, Mauerwerksbau, Steinform" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frogged Brick: Deutsche Bezeichnung & Infos zu Mauerwerksbau mit Steinen mit Aussparung
Suche nach: Frogged Brick: Deutsche Entsprechung
Suche nach: frogged brick, Mauerstein, Aussparung, Mauerwerksbau, Steinform, Baustoff
