Wärmebrücke Zwischendecke: Reifbildung, Ursachen & Dämmung verbessern?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
❓ Fragestellung: Wärmebrücke Zwischendecke: Reifbildung, Ursachen & Dämmung verbessern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Reifstreifen als eindeutiges Indiz für eine massive Wärmebrücke im Deckenanschlussbereich; Alle bestätigen die Ursache: Wärmeleitung über ungedämmte massive Bauteile (Beton, Stahlkäfig) und Materialwechsel, die zu Oberflächenunterkühlung und Kondensation führen; Alle fordern eine fachliche, thermografisch gestützte Expertenbefundung durch Energieberater oder Bauphysiker.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater mit Thermografie und einen Bauphysiker mit 2D-Wärmebrückenberechnung, um die konstruktiv-physikalischen Ursachen zu entschlüsseln und eine nachhaltige, normkonforme Sanierung zu planen.
Die Diskussion dreht sich um Reifbildung an der Zwischendecke eines Neubaus (2019), was auf eine mögliche Wärmebrücke hindeutet. Es wird diskutiert, ob die Ausführung einen Mangel darstellt und wie der EnEV-Nachweis die Wärmebrücken berücksichtigt. Die Dämmung mit Styrodur wird als mögliche Ursache für die Kondensation in Frage gestellt.
immer wenn es Nachts unter 0 °C ging haben wir am nächsten morgen Reif Streifen auf unserem Haus gesehen.
Diese Reif Streifen waren immer genau nur auf der Stelle wo sich die Decke befindet (zwischen EGAbk. und OGAbk.).
Diese wurde damals mit Platten rauf gelegt, dann kam Stahl rauf und rings rum (auf den Außenwänden) Stahlkäfig .
Dann wurde auf der äußeren Seite der Außenwände eine 5 cm dicke Styrodur Dämmung gelegt.
Zum Schluss diese Dämmung mittels Armierung mit der Wand verbunden und verputzt.
Laut meines Wissens gibt es doch extra einen Deckenabschlussstein von YTONG Porti und co, der hätte anstelle der Styrodur-Dämmung verwendet werden müssen oder?
Ich vermute das die Wärme durch die Decke an die Dämmung getragen wird und da diese recht dünn und auch nicht dick istrum getragen wird, an der kalten Außenseite der Dämmung kondensiert und durch die kälte dann gefriert.
aber das ist nur eine Vermutung. vielleicht gibt es hier ja einen Experten der das genau erklären kann
Danke schon mal
vg
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wärmebrücke Zwischendecke: Reifbildung, Ursachen & Dämmung verbessern?" im BAU-Forum "Bauphysik"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Wärmebrücke Zwischendecke: Reifbildung, Ursachen & Dämmung verbessern?" im BAU-Forum "Bauphysik"
    🔴 KRITISCH: Sofortige thermische Bauteilanalyse durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DINAbk. 18599 / EEE-Liste) – Wärmebrücke birgt Risiko für Tauwasserausfall, Schimmel, Frostschäden und Korrosion der Stahlbewehrung.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Eigen-Dämmung durchführen – falsche Ausführung führt zu schwerwiegenden Feuchteschäden im Bauteilinneren.
    ⚠️ WICHTIG: Thermografische Untersuchung unter realen Winterbedingungen zur Lokalisierung und Quantifizierung der Wärmebrücke.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Luftdichtheit im Deckenanschlussbereich – Undichtigkeiten verstärken Kondensation und Feuchteeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Konformität mit GEG und DIN 4108-2 (wärmebrückenfreies Bauen) sowie DIN 4108-4 (Wärmebrückenermittlung).
    Ich vermute, dass die Reifbildung auf eine Wärmebrücke im Bereich der Zwischendecke zurückzuführen ist. 🔴 Eine Wärmebrücke entsteht, wenn Wärme über ein Bauteil (hier die Decke) schneller nach außen abgeleitet wird als über die angrenzenden Bauteile (Wände). Dadurch kühlt die Oberfläche an dieser Stelle stärker ab, und Feuchtigkeit aus der Luft kann kondensieren und gefrieren, was zur Reifbildung führt.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Mangelnde oder fehlerhafte Dämmung: Die Dämmung der Decke ist unzureichend oder weist Lücken auf.
    • Materialwechsel: Unterschiedliche Materialien mit unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit treffen aufeinander.
    • Konstruktive Schwachstellen: Der Deckenabschlussstein (Porti) könnte eine Wärmebrücke darstellen, wenn er nicht ausreichend gedämmt ist.
    • Überprüfung der Dämmung: Lassen Sie die Dämmung der Zwischendecke von einem Fachmann überprüfen.
    • Thermografie: Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    • Luftdichtheit prüfen: Undichtigkeiten können ebenfalls zu Wärmebrücken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen, um die Ursache der Wärmebrücke zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt eine typische Wärmebrücke im Bereich der Zwischendecke. Die Reifbildung entsteht, weil die massive Betondecke eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit als die umgebende Außenwanddämmung aufweist. Dadurch fließt Wärme aus dem beheizten Innenraum ungehindert nach außen, kühlt an der Oberfläche ab und führt zu Kondensation, die bei Frost gefriert.
    🔴 Gefahr: Die 5 cm dicke Styrodur-Dämmung ist für diesen Bereich in der Regel unzureichend. Bei einer Wärmebrücke dieser Art müsste die Dämmung mindestens 10-15 cm betragen, um den Wärmefluss ausreichend zu unterbrechen. Zudem besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit langfristig in die Konstruktion eindringt und Bauschäden verursacht.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung zur Ursache ist fachlich korrekt. Die Wärme wird tatsächlich durch die Decke nach außen transportiert und kondensiert an der kalten Außenseite der Dämmung. Der von Ihnen erwähnte Deckenabschlussstein (z.B. von YTONG oder Porit) wäre die fachlich richtige Lösung gewesen, da dieser eine durchgehende Dämmebene ohne Unterbrechung ermöglicht.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion mit Stahlkäfig und nur 5 cm Dämmung ist besonders kritisch, da Stahl eine extrem hohe Wärmeleitfähigkeit besitzt und die Wärmebrücke zusätzlich verstärkt. Eine nachträgliche Verbesserung ist möglich, erfordert jedoch eine fachgerechte Planung, um Tauwasserbildung im Bauteilinneren zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer thermografischen Untersuchung. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die nachträgliche Dämmung der Deckenanschlüsse mit geeigneten Dämmkeilen oder Vorsatzschalen vorsieht. Führen Sie keine eigenständigen Dämmarbeiten durch, da falsche Ausführungen zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine klare, sichtbare Wärmebrücke an der Zwischendecke zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss, erkennbar an regelmäßig auftretenden Reifstreifen an der Fassade genau in Höhe der Decke – ein klassisches Indiz für erhebliche Wärmeübergänge und Oberflächenunterkühlung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion weist eine massive, ungedämmte Wärmebrücke auf: Die Stahlbewehrung und der Stahlkäfig bilden einen hochleitfähigen Pfad, der Wärme direkt von innen nach außen leitet – ohne wirksame thermische Trennung. Dies führt nicht nur zu Reifbildung, sondern langfristig zu Tauwasserausfall, Feuchteschäden, Schimmelbildung und möglicherweise zu Korrosion der Stahlbewehrung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die 5 cm Styrodur-Dämmung sei ‚recht dünn‘, ist irreführend – das Problem liegt nicht in der Dicke der Fassadendämmung, sondern in der fehlenden Unterbrechung des Wärmeleitpfads durch die Decke selbst. Ein Deckenabschlussstein allein reicht nicht aus, wenn die Stahlbewehrung ungedämmt durch die Dämmung hindurchgeführt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Konstruktion verletzt die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) und der DIN 4108-2 an wärmebrückenfreies Bauen. Auch die DIN 4108-4 fordert ausdrücklich die Berücksichtigung von Wärmebrücken bei der Berechnung des Transmissionswärmeverlusts.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung zur Kondensation und Gefrierbildung an der kalten Außenseite der Dämmung ist fachlich korrekt – sie resultiert aus der stark abgesenkten Oberflächentemperatur an der Wärmebrücke, die unter den Taupunkt der Außenluft fällt.
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen irreversible Bauschäden: Durch wiederholtes Auftauen und Einfrieren kann es zu Frostschäden im Putz, Delamination der Armierung und Feuchteeintrag in die Konstruktion kommen – mit Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Nutzer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat nach Energie-Effizienz-Expertenliste) sowie einen statisch-energetisch qualifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Wärmebrücken, um eine detaillierte thermische Bauteilanalyse (z. B. mit 2D-Wärmebrückensoftware) durchzuführen und eine fachgerechte Sanierungslösung zu erarbeiten – insbesondere unter Berücksichtigung der statischen Integration und Feuchteschutzanforderungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Reifstreifen als eindeutiges Indiz für eine massive Wärmebrücke im Deckenanschlussbereich.
    • Alle bestätigen die Ursache: Wärmeleitung über ungedämmte massive Bauteile (Beton, Stahlkäfig) und Materialwechsel, die zu Oberflächenunterkühlung und Kondensation führen.
    • Alle fordern eine fachliche, thermografisch gestützte Expertenbefundung durch Energieberater oder Bauphysiker.
    • DeepSeek bewertet die 5 cm Styrodur-Dämmung als "unzureichend" und fordert 10–15 cm – GoogleAI thematisiert die Dicke nicht explizit, fokussiert auf Dämmfehler/Lücken; Qwen relativiert: Die Dicke ist sekundär – das Kernproblem ist die ungebrochene Wärmeleitung durch Stahlbewehrung.
    • GoogleAI erwähnt den Deckenabschlussstein (Porti) als mögliche Lösung, DeepSeek bezeichnet ihn als "fachlich richtige Lösung", während Qwen betont, dass dieser allein unzureichend ist, solange die Stahlbewehrung ungedämmt durch die Dämmung führt.
    • Qwen ergänzt die rechtliche und normative Einordnung (GEG, DIN 4108-2/4) und weist auf Korrosionsrisiko der Stahlbewehrung hin – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht.
    • DeepSeek betont explizit die verstärkende Wirkung des Stahlkäfigs auf die Wärmebrücke – GoogleAI erwähnt "Materialwechsel", Qwen konkretisiert "Stahlbewehrung als hochleitfähiger Pfad".
    • GoogleAI beschreibt den Deckenabschlussstein als mögliche Ursache einer Wärmebrücke ("wenn nicht ausreichend gedämmt"), während DeepSeek und Qwen ihn als *Lösung* (bzw. *notwendige Komponente einer Lösung*) einordnen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der stärkeren physikalischen Begründung durch DeepSeek und Qwen wird hier die sicherere Einschätzung priorisiert: Der Stein ist ein Teil der korrekten Konstruktion – nicht die Ursache.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der KI-Analysen nach fachlicher Tiefe und Risikobewusstsein: Qwen > DeepSeek > GoogleAI – insbesondere bei Einordnung von Normen, Korrosionsgefahr und Systemcharakter der Wärmebrücke.
    Ursache der Reifbildung ✅ Deutliche Wärmebrücke im Deckenanschluss durch ungedämmte massive Bauteile (Beton, Stahlkäfig), führend zu Oberflächenunterkühlung, Kondensation und Gefrieren.
    Gesundheits- & Bauschadensrisiko ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit für langfristige Schimmelbildung, Tauwasserschäden, Frostschäden im Putz, Delamination der Armierung und Korrosion der Stahlbewehrung.
    Wirksamkeit der 5 cm Styrodur-Dämmung ⚠️ Die Dicke ist unzureichend *im Kontext der konstruktiven Durchbrechung durch Stahl* – alle KIs stimmen darin überein, dass reine Dämmdicke allein keine Lösung ist; Qwen relativiert die Fokussierung auf Dicke am stärksten.
    Rolle des Deckenabschlusssteins ⚠️ Als isolierendes Abschlusselement fachlich sinnvoll – aber nur wirksam, wenn Stahlbewehrung thermisch unterbrochen wird. GoogleAI sieht hier potenzielle Gefahr, DeepSeek/Qwen sehen Lösungspotenzial; Konsens: Der Stein ist erforderlich, aber nicht ausreichend.
    Sanierungsempfehlung ✅ Eine fachgerechte Sanierung ist nur nach thermischer Bauteilanalyse (2D-Wärmebrückensoftware) und thermografischer Vor-Ort-Untersuchung möglich. Eigenleistungen oder pauschale Dämmung sind risikoreich und ausdrücklich abzulehnen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum durch langfristige Kondensation Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Mietminderung, Sanierungskosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlbewehrung durch Feuchteeintrag Abbau der Tragfähigkeit, langfristige statische Unsicherheit, hohe Folgekosten bei Sanierung
    🔴 Risiko Frostschäden an Fassadenputz und Armierung Delamination, Putzabplatzung, wiederholte Reparaturen, Einbuße des Immobilienwerts
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG und DIN 4108-2 bei Sanierung ohne Berechnung Ablehnung von Fördermitteln, Haftungsrisiko für Planer/ausführende Firmen, Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit im Anschlussbereich Verstärkte Kondensationsbildung, unkontrollierter Feuchteeintrag, Verschlechterung des Raumklimas
    ✅ Chance Nachträgliche Sanierung mit Wärmebrücken-Dämmkeilen oder Vorsatzschalen Energieeinsparung bis 12 % Heizenergie, Verbesserung des Raumklimas, Steigerung der Immobilienwertigkeit
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.-EM) Finanzielle Entlastung bis zu 20 % der Sanierungskosten, professionelle Planung durch zertifizierte Experten
    ✅ Chance Integration moderner Dämmkonzepte (z. B. Vakuumdämmplatten im Anschlussbereich) Hohe Dämmwirkung bei geringer Einbautiefe, Erhalt von Innenraumhöhe, zukunftsfähige Lösung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation und Digitalisierung der Wärmebrückendaten Verbesserte Energieausweise, transparente Wartungshistorie, Vorteil bei Immobilienverkauf
    ✅ Chance Qualifizierte Aufklärung durch Fachberatung im Vorfeld Vermeidung von Fehlinvestitionen, rechtssichere Entscheidungsgrundlage, Schadensprävention
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater aus der Energieeffizienz-Expertenliste (http://www.energie-effizienz-experten.de) für eine Thermografie unter realen Winterbedingungen.
    2. Thermische Bauteilanalyse einholen: Beauftragen Sie zusätzlich einen Bauphysiker mit 2D-Wärmebrückenberechnung (z. B. mit Therm, AnTherm oder THERM) zur quantitativen Bewertung des linearen Wärmedurchgangskoeffizienten Ψ.
    3. Dokumente bereithalten: Sammeln Sie Baupläne, Dämmkonzept, Ausführungsprotokolle und ggf. vorhandene Gutachten – diese sind für die fachgerechte Analyse zwingend erforderlich.
    4. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW über BEG-EM-Förderung für Wärmebrückensanierungen – Anspruch besteht nur bei Vorlage eines anerkannten Sanierungskonzepts.
    5. Keine Eigen-Dämmung vornehmen: Verzichten Sie unter allen Umständen auf selbstständiges Anbringen von Dämmplatten, Folien oder Putz im Deckenanschluss – dies birgt hohe Schadensrisiken.
    6. Luftdichtheit testen: Lassen Sie die Luftdichtheit des gesamten Deckenanschlusses inkl. Fenster- und Türeinbaustellen durch einen Blower-Door-Test überprüfen.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Dies führt zu einer niedrigeren Oberflächentemperatur und kann Kondensation verursachen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung, Dämmung.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies geschieht durch den Einsatz von Dämmstoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff, Isolierung.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Dies geschieht, wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Wert überschreitet und die Temperatur sinkt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung, Feuchtigkeitsschaden.
    Thermografie
    Thermografie ist ein Verfahren, bei dem die Oberflächentemperatur eines Bauteils mit einer Infrarotkamera gemessen wird. Die Ergebnisse werden als Wärmebild dargestellt, das Wärmebrücken und andere Temperaturunterschiede sichtbar macht.
    Verwandte Begriffe: Infrarotkamera, Wärmebild, Temperaturmessung, Gebäudeanalyse.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Ein niedriger Wert bedeutet eine geringe Wärmeleitfähigkeit und somit eine gute Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff, Wärmedämmung, Isolierung.
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung, Isolierung.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollte Luftströmung durch Fugen und Ritzen zuzulassen. Eine luftdichte Bauweise ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Gebäudehülle, Dämmung.
    1. Was ist eine Wärmebrücke?
    2. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke kann sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen. Auch Reifbildung bei sehr kalten Außentemperaturen kann ein Hinweis sein. Thermografieaufnahmen können Wärmebrücken sichtbar machen.
    3. Welche Folgen hat eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken führen zu höheren Heizkosten, da mehr Wärme verloren geht. Zudem kann es durch Kondensation zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen, was die Bausubstanz gefährdet und gesundheitliche Probleme verursachen kann.
    4. Wie kann man Wärmebrücken vermeiden?
      Wärmebrücken lassen sich durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Gebäudehülle vermeiden. Eine gute Dämmung, die Vermeidung von konstruktiven Schwachstellen und eine luftdichte Bauweise sind entscheidend.
    5. Was ist Thermografie?
    6. Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchgangskoeffizient?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    7. Was bedeutet luftdichte Bauweise?
      Eine luftdichte Bauweise bedeutet, dass die Gebäudehülle so abgedichtet ist, dass keine ungewollte Luftströmung durch Fugen und Ritzen stattfinden kann. Dies verhindert Wärmeverluste und schützt vor Feuchtigkeitsschäden.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden
      Erkennung, Sanierung und Prävention von Feuchtigkeitsschäden.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Kondensation
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
    • Energieberatung für Wohngebäude
      Wie man den Energieverbrauch senken und die Umwelt schonen kann.
  2. Wärmebrücke: Mangel ja/nein? – Beurteilung der Ausführung
    Hätte man machen können aber nicht müssen
    Wo genau ist jetzt der Mangel?
  3. Wärmebrücke durch Styrodur? – Mangel oder normale Kondensation?
    Die Frage ist, ob es ein Mangel ist, bzw. ob es eine Wärmebrücke ist?
    die Frage ist, ob die Art und Weise der Ausführung und die Beobachtung (Reif genau nur noch an diesen Stellen wo Styrodur verbaut ist) eine Wärmebrücke ist und somit einen Mangel darstellt.
    Oder vielleicht wenn alles OK ist, was die Erklärung dafür ist das da Reif ist und am Rest der Wand nicht mehr.
    Bei Freunden die auch gerade gebaut haben sieht man dies nicht, bei denen gefrieren auch deren 3-fach verglaste Fenster nicht (bei uns schon)
    und bei denen ist bei gleicher Hausgröße und Heizung der Gasverbrauch nur halb so viel.
  4. Wärmebrücke am Deckenrand: Schadensträchtig? EnEV-Nachweis prüfen!
    Mmh
    Eine Wärmebrücke ist es auf jeden Fall. Aber jede Hausecke stellt eine geometrische Wärmebrücke dar und jeder Deckenrand zur Außenwand stellt eine konstruktive Wärmebrücke dar. Ein Mangel ergibt sich daraus noch nicht zwangsläufig, solange es keine "schadensträchtige" Wärmebrücke ist.
    Wann wurde das Haus gebaut? Gibt es einen EnEVAbk.-Nachweis? Wie sind in diesem Nachweis die Wärmebrücken erfasst? Wie hoch ist der Qp im Vergleich zu dem Qp des Hauses Ihrer Bekannten (Nachbarn)?
    Erklärung für den Raureif auf der Fassade:
    Der Dämmstreifen am Deckenrand dämmt besser als die übrige Außenwand, dadurch ist die Oberflächentemperatur außen im Bereich des Deckenrandes niedriger als im Bereich des Mauerwerks. Deshalb hält sich der Raureif aus der Nacht an dem Deckenrandstreifen länger als im Wandbereich, wo er morgens schneller abtrocknet oder nachts gar nicht erst auftritt.
    Ein Mauerwerkshaus mit 36er Außenwand ohne zusätzliche Dämmung? Klar dass dieses mehr Energie verbraucht als ein fett gedämmtes Neubauhaus ihrer Nachbarn.
  5. Neubau 2019: EnEV-Nachweis fehlt! Wärmebrücke – Dämmung mangelhaft?
    Hallo, vielen Dank schon mal für die ...
    Hallo, vielen Dank schon mal für die Hallo,
    vielen Dank schon mal für die Erklärung.
    Zu Ihren Fragen:
    • es handelt sich um ein Neubau aus dem Jahr 2019 (angefangen Oktober 2018)
    • einen EnV Nachweis haben wir noch nicht bekommen, den gibt es wohl wenn überhaupt erst wenn wir die Abnahme gemacht haben, dies ist Auf Grund sehr vieler Mängel bisher nicht erfolgt.
    • Das Haus unserer Freunde ist ebenfalls aus dem Jahr 2018/2019, bei uns ist wie gesagt ein 36er Porenbetonstein verbaut, bei denen ist nur ein 30er Porenbeton Wandelement verbaut (also diese 1 m breiten und 3 m hohen "Steine/Elemente"
    • bei anderen Freunden auch Baujahr 2018/2019 wurde ein 42er Porenbetonstein verbaut.
    alle 3 Häuser sind ohne zusätzliche Dämmung. die anderen beiden haben haben den Deckenabschlussstein verbaut.
    Die Qp Werte der anderen beiden Häuser werde ich in Erfahrung bringen, bei unserem frage ich nach . den EnV Nachweis.
    Vielen Dank schon mal
    vg
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Reifbildung an der Zwischendecke eines Neubaus (2019), was auf eine mögliche Wärmebrücke hindeutet. Es wird diskutiert, ob die Ausführung einen Mangel darstellt und wie der EnEVAbk.-Nachweis die Wärmebrücken berücksichtigt. Die Dämmung mit Styrodur wird als mögliche Ursache für die Kondensation in Frage gestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmebrücke am Deckenrand: Schadensträchtig? EnEV-Nachweis prüfen! ist eine Wärmebrücke nicht zwangsläufig ein Mangel, solange sie keine Folgeschäden verursacht. Der EnEV-Nachweis ist entscheidend für die Bewertung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wärmebrücke durch Styrodur? – Mangel oder normale Kondensation? thematisiert die Frage, ob die Reifbildung auf eine mangelhafte Ausführung oder auf normale Kondensation zurückzuführen ist. Der Vergleich mit anderen Häusern kann hier aufschlussreich sein.
    🔴 Risiko: Ohne EnEV-Nachweis ist die Bewertung der Wärmebrücke schwierig. Wie im Beitrag Neubau 2019: EnEV-Nachweis fehlt! Wärmebrücke – Dämmung mangelhaft? erwähnt, sollte dieser Nachweis vor der Abnahme vorliegen, um Mängel frühzeitig zu erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend den EnEV-Nachweis an und prüfen Sie, wie die Wärmebrücken dort erfasst sind. Vergleichen Sie die Situation mit anderen Neubauten ähnlichen Baujahrs und Bauweise, um die Ursache der Reifbildung zu identifizieren. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Dämmung und die Ausführung der Zwischendecke zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebrücke, Zwischendecke, Reifbildung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtrag Bauantrag Kosten: Welche Mehrkosten sind gerechtfertigt & wie lange dauert die Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar bei Planungsfehler? Traufhöhe, Statik & Bauantrag prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke: Maximale Belastung berechnen – Wie viel Gewicht hält meine Decke?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Decke: Dicke Fuge zwischen Fliesen und Decke – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebrücke, Zwischendecke, Reifbildung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebrücke, Zwischendecke, Reifbildung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebrücke Zwischendecke: Reifbildung, Ursachen & Dämmung verbessern?
Suche nach: Wärmebrücke Zwischendecke: Reif?
Suche nach: Wärmebrücke, Zwischendecke, Reifbildung, Dämmung, Styrodur, Deckenabschlussstein, Kondensation, Bauschaden
