Giebelfenster einbauen: Sturz berechnen, Wandstärke prüfen & Firstpfette sichern?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
Der nachträgliche Einbau eines Giebelfensters in ein Haus aus dem Baujahr 1959 erfordert eine sorgfältige statische Berechnung. Die korrekte Abstützung der Firstpfette ist entscheidend. Ein Statiker vor Ort sollte die Situation beurteilen, um Risiken zu minimieren und die Sicherheit zu gewährleisten.
Guten Tag wehrte Experten,
Ich möchte in die Giebelwand unseres Hauses ein Fenster einsetzen.
Das Haus ist Baujahr. 1959 gemauert mit 24er (Bims) -Hohlblocksteinen und verfügt über ein Pfettendach (Sattel) mit First, Mittel und Fußpfette. Die Firstpfette ca. 9 m lang, ist in der Mitte einmal gestützt und mit 2 Kopfbändern gehalten.
In der besagten Giebelwand befindet sich bereits ein Minifenster von 25 cm Breite ohne Sturz.
Ich habe geplant 2 Betonstürze von 11,5 x 11,5 x 125 cm für ein 69 cm breites Fenster einzusetzen. Dazu würde ich die Firstpfette mit 2 Sprießen und einem Kantholz auf der darunter liegenden Holzbalkendecke ganz leicht abstützen und dann die Öffnung für die Stürze vorsichtig aufschneiden und Stemmen. Nach der halben Wandstärke könnte ich noch zusätzlich ein Kantholz im Bereich des Minifensters press einsetzen und danach bis ganz nach draußen stemmen. Die Stürze werden dann mit Quellmörtel befestigt und nach dem Abtrocknen die Mauer fürs Fenster geöffnet ...
Ist diese Vorgehensweise korrekt?
Ein Bekannter, der vor langer Zeit ein wenig Architektur studierte, sagte mir man bräuchte bei dieser Bauweise nicht mal einen Sturz bei einem 69 cm Fenster.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand sagt, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
  • Dirk
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten an tragenden Wänden können zum Einsturz des Gebäudes führen. ?
    🔴 Gefahr: Beim Stemmen von Mauerwerk kann es zu Staubentwicklung kommen. Tragen Sie eine Atemschutzmaske.
    🔴 Gefahr: Beschädigung von Elektroleitungen oder anderen Installationen beim Stemmen. Leitungen vorher lokalisieren.
    Ich beurteile das Vorhaben, ein Fenster in eine Giebelwand einzusetzen, als potenziell komplex, insbesondere bei einem Haus Baujahr 1959 mit Hohlblocksteinen und Pfettendach. 🔴 Ein unsachgemäßer Einbau kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    Wichtige Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
    • Statik: 🔴 Die Giebelwand ist wahrscheinlich tragend. Ein Fensterdurchbruch verändert die Lastverteilung. Ich empfehle dringend, vorab einen Statiker zu konsultieren, der die notwendigen Berechnungen durchführt.
    • Sturz: Die Größe des Fensters bestimmt die erforderliche Sturz-Konstruktion. Bei größeren Fenstern sind Betonstürze erforderlich, bei kleineren (Minifenster) können auch Stahlprofile ausreichend sein. Die korrekte Dimensionierung ist entscheidend.
    • Wandstärke: Die Wandstärke von 24 cm (Bims-Hohlblocksteine) ist relativ gering. Dies beeinflusst die Art und Weise, wie der Sturz eingebaut und die Last abgeleitet werden muss.
    • Firstpfette: Die Firstpfette muss während der Arbeiten abgestützt werden, um ein Absenken des Daches zu verhindern. Das Abstützen mit Sprießen und Kanthölzern ist eine gängige Praxis.
    • Materialien: Ich empfehle, für den Sturz und das Ausmauern des Fensterschachtes Materialien zu verwenden, die mit den vorhandenen Hohlblocksteinen kompatibel sind (z.B. hinsichtlich Wärmedehnung und Feuchtetransport).
    • Bauweise: Die beschriebene Bauweise (Pfettendach, Hohlblocksteine) erfordert besondere Sorgfalt bei der Ausführung. Ich empfehle, einen erfahrenen Maurer oder Bauunternehmer mit der Ausführung zu beauftragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie ein statisches Gutachten ein und lassen Sie sich von einem Fachmann (Maurer, Bauingenieur) beraten. Klären Sie auch, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines Giebelfensters in ein Wohnhaus aus dem Jahr 1959 mit einer 24er Bims-Hohlblockwand und einem Pfettendach. Die geplante Vorgehensweise zeigt ein grundsätzliches Verständnis für die Notwendigkeit einer temporären Abstützung der Firstpfette, was fachlich korrekt ist. Allerdings birgt das Vorhaben erhebliche statische Risiken, die eine eigenständige Durchführung ohne Fachplanung als gefährlich einstufen lassen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden statischen Berücksichtigung der Lasten. Die Firstpfette trägt nicht nur das Eigengewicht des Daches, sondern auch Schnee- und Windlasten. Eine Abstützung mit zwei Sprießen auf einer Holzbalkendecke ist ohne Berechnung der Lastabtragung und der Tragfähigkeit der Decke hochriskant. Eine punktuelle Überlastung der Decke könnte zu einem Deckendurchbruch oder im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bekannten, dass bei einem 69 cm breiten Fenster kein Sturz nötig sei, ist fachlich falsch und gefährlich. Auch bei kleinen Öffnungen in einer tragenden Wand, insbesondere unter einer lastabtragenden Firstpfette, ist ein Sturz zwingend erforderlich, um die Lasten sicher in das umliegende Mauerwerk abzuleiten. Ein Verzicht auf den Sturz kann zu Rissen im Mauerwerk und Setzungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die geplanten Betonstürze mit 11,5 x 11,5 cm Querschnitt erscheinen für die Spannweite von 69 cm und die zu erwartende Last aus der Firstpfette als deutlich unterdimensioniert. Die Auflagertiefe der Stürze muss mindestens 25 cm pro Seite betragen, was bei einer Gesamtlänge von 125 cm für eine 69 cm Öffnung (2 x 25 cm = 50 cm Auflager) gerade ausreicht. Jedoch ist die Tragfähigkeit des Bims-Hohlblocksteins im Auflagerbereich kritisch zu prüfen, da dieser leicht bröckelig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen dringend einen Statiker oder Bauingenieur hinzuziehen. Dieser muss die anstehenden Lasten aus dem Dach berechnen, die Tragfähigkeit der vorhandenen Bims-Hohlblockwand prüfen und die erforderliche Bewehrung und Dimensionierung der Stürze festlegen. Führen Sie keinerlei Stemmarbeiten durch, bevor nicht ein statisches Konzept vorliegt. Die temporäre Abstützung der Firstpfette muss ebenfalls fachgerecht geplant werden, um die Lasten sicher in den Baugrund abzutragen.
    Die geplante Einbringung eines 69 cm breiten Fensters in eine historische Giebelwand aus 24er Bims-Hohlblocksteinen (Baujahr 1959) stellt ein erhebliches statisches Risiko dar, da die Wand als tragende Komponente des Pfettendaches fungiert und die Firstpfette über die Giebelwand abgeleitet wird.
    🔴 Gefahr: Das Vorhaben birgt ein hohes Risiko für statische Überlastung: Die Firstpfette ist bereits nur mittig gestützt und durch Kopfbänder gesichert – jede zusätzliche Öffnung schwächt die Lastabtragung erheblich. Ein unzureichend dimensionierter oder falsch eingebauter Sturz kann zu Rissbildung, Durchbiegung der Pfette oder gar zum Versagen der Giebelwand führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bekannten, ein Sturz sei bei 69 cm Breite nicht nötig, ist fachlich unzulässig und gefährlich – bei Hohlblocksteinen mit geringer Druckfestigkeit und alter Mauerwerksverbindung ist ein Sturz zwingend erforderlich, unabhängig von der Fensterbreite.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Abstützung der Firstpfette mit Sprießen und Kantholz auf der Holzbalkendecke ist nicht ausreichend: Die Decke ist nicht für punktuelle Zusatzlasten ausgelegt und kann durchsetzen; zudem fehlt eine statische Nachweisführung zur Lastverteilung und Setzungskontrolle.
    ➕ Ergänzung: Quellmörtel ist für Sturzverankerungen ungeeignet – er erzeugt unkontrollierte Druckkräfte, die Hohlblocksteine sprengen können; stattdessen sind tragfähige, zementgebundene Mörtel mit nachgewiesener Haftzugfestigkeit und ggf. Stahlbewehrung erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, die Wandstärke vorab zu prüfen und den bestehenden Minifensterbereich als Schwachstelle zu identifizieren, ist fachlich sinnvoll – allerdings reicht eine visuelle Prüfung nicht aus; es bedarf einer bauphysikalischen und statischen Bestandsaufnahme.
    🔴 Gefahr: Das Stemmen bis zur halben Wandstärke und weiter bis nach außen birgt die Gefahr von unkontrollierten Rissen, Abrutschungen der Mauersteine und Verlust der Wandstabilität während der Bauphase – insbesondere bei altersschwachem Bimsmauerwerk ohne Verankerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker mit einer statischen Prüfung der Giebelwand, einer Lastabtragungsanalyse der Firstpfette sowie der Erstellung einer bautechnisch gesicherten Einbauplanung – inklusive Sturzdimensionierung, Abstützkonzept und Mauerwerksverstärkung. Keine Baumaßnahme vor Vorliegen einer schriftlichen, haftungsrechtlich abgesicherten Stellungnahme.
    Firstpfette
    Die Firstpfette ist ein horizontaler Holzbalken, der den höchsten Punkt eines Daches bildet und die Dachsparren trägt. Sie leitet die Last des Daches auf die tragenden Wände ab.
    Verwandte Begriffe: Fußpfette, Mittelpfette, Sparren.
    Sturz
    Ein Sturz ist ein Bauelement, das eine Öffnung in einer Wand überspannt und die darüber liegende Last abfängt. Er kann aus Beton, Stahl oder Holz bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Türsturz, Überlager.
    Hohlblocksteine
    Hohlblocksteine sind Mauersteine mit Hohlräumen, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern. Sie werden häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Porenbetonsteine, Kalksandsteine.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Pfettendach
    Ein Pfettendach ist eine Dachkonstruktion, bei der die Dachsparren auf horizontalen Pfetten aufliegen. Die Pfetten werden von Stützen oder Wänden getragen.
    Verwandte Begriffe: Sparrendach, Kehlbalkendach, Mansarddach.
    Quellmörtel
    Quellmörtel ist ein spezieller Mörtel, der beim Abbinden sein Volumen vergrößert. Er wird verwendet, um Risse und Hohlräume im Mauerwerk zu verfüllen und eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Injektionsmörtel, Sanierungsmörtel, Fugenmörtel.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan.
    1. Welche Größe darf das Fenster maximal haben, ohne die Statik zu gefährden?
      Die maximale Fenstergröße hängt von der statischen Berechnung ab. Ein Statiker berücksichtigt die Wandstärke, die Art des Mauerwerks und die Lastabtragung des Daches. Pauschal lässt sich das nicht beantworten.
    2. Benötige ich für den Einbau eines Giebelfensters eine Baugenehmigung?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich empfehle, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu erkundigen. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Statik des Gebäudes verändert wird.
    3. Wie lange dauert der Einbau eines Giebelfensters?
      Die Dauer hängt von der Größe des Fensters, der Art des Mauerwerks und den Witterungsbedingungen ab. Ich schätze, dass der Einbau inklusive Sturzherstellung und Ausmauern 2-5 Arbeitstage dauert.
    4. Kann ich den Einbau selbst durchführen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Aufgrund der statischen Relevanz und der Komplexität der Arbeiten empfehle ich dringend, einen Fachmann (Maurer, Bauunternehmer) mit dem Einbau zu beauftragen. Fehler können schwerwiegende Folgen haben.
    5. Welche Art von Sturz ist für ein Giebelfenster geeignet?
      Die Art des Sturzes hängt von der Größe des Fensters und der Belastung ab. Bei kleinen Fenstern können Stahlprofile ausreichend sein, bei größeren Fenstern sind Betonstürze erforderlich. Ein Statiker kann die richtige Dimensionierung berechnen.
    6. Wie stütze ich die Firstpfette während der Arbeiten ab?
      Die Firstpfette wird mit Sprießen und Kanthölzern abgestützt. Die Sprießen werden unter der Firstpfette platziert und auf der Holzbalkendecke oder einem anderen tragfähigen Untergrund abgestützt. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Hölzer.
    7. Welchen Quellmörtel soll ich verwenden?
      Ich empfehle einen Quellmörtel, der speziell für die Sanierung von Mauerwerk geeignet ist und mit den vorhandenen Hohlblocksteinen kompatibel ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Verarbeitungshinweise.
    8. Was muss ich beim Abdichten des Fensters beachten?
      Das Fenster muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder. Achten Sie auf eine dauerelastische Abdichtung.
    • Fenstereinbau in tragende Wand
      Statische Aspekte und notwendige Maßnahmen.
    • Sturzarten für Fenster und Türen
      Materialien, Dimensionierung und Einbau.
    • Sanierung von Mauerwerk
      Reparatur von Rissen und Schäden.
    • Dachdämmung von innen
      Möglichkeiten und Materialien zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Baugenehmigungspflichtige Maßnahmen
      Überblick über genehmigungspflichtige Bauvorhaben.
  2. Statik Giebelfenster: Haftung & Verantwortung bei Bauarbeiten
    Ein Bekannter, der vor langer Zeit ein wenig Architektur studierte, sagte mir man bräuchte ...
    Ein Bekannter, der vor langer Zeit ein wenig Architektur studierte, sagte mir man bräuchte offenbar nicht mal zu denken, bevor man Ratschläge erteilt!
    Mein Vater und dessen Vater sagten immer: "Mit eines fremden Mannes Arsch ist gut durchs Feuer fahren! "  -  soviel zu guten Ratschlägen, für die sich der Hörr "Fast-mal-Architekt-geworden" hinterher sicher nicht mehr verantwortlich fühlt, wenn was schief geht!
    Sie greifen da in die Statik des Hauses ein, das geht nur mit Planung und Bauüberwachung durch einen Statiker! Ihre Überlegungen zum Arbeitsablauf klingen vernünftig. Auf die technische Umsetzung und auf die Dimensionierung der Stürze sollte aber ein Statiker draufschauen. Es gibt einen entscheidenenden Unterschied zwischen "nichttragenden" und "tragenden" Stürzen! Wo was erforderlich ist, weiß nur der Statiker ihres Vertrauens! Aus Haftungsgründen liefern wir ihnen hier keine online-Statik. Sie sollten aber dringend einen Statiker (Bauingenieur) genau diese Fragen stellen und nicht einem befreundeten Halb- oder Viertel-Architekten!
    Ihrer Frage entnehme ich, dass Ihr Haus bis dato auch noch ungedämmt ist? Dann sollten Sie zusätzlich noch die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks (Montage von Fenstern und Haustüren) einhalten und wenigstens die Innenleibung des neuen Fensters dämmen, andernfalls könnte es an der Montagefuge zu Unterschreitungen des Schimmelpilzkriteriums kommen.
  3. Statiker für Giebelfenster gesucht: Hilfe zur Selbsthilfe
    Nun denn ... Herr Tilgner
    ... hier einen Statiker zu finden, der mir mittels gezielter Fragestellung und ggf. Bebilderung des Gebäudezustandes weiterhelfen, und mir auch gegen vereinbartes Honorar weiterhelfen kann, war meine Hoffnung ...
    Das Haus wird noch gedämmt und den Fenstereinbau nach RAL, mittels handelsüblichen Kompri- und Dichtbändern (Dampfdiffusions- und Schlagregendicht) und gegebenenfalls einer Calciumsilicatplatte an der Laibung bekomm ich noch ganz gut hin, deshalb habe ich auch nicht gefragt, wie man ein Fenster einbaut ...
    • Dirk
  4. Firstpfette abstützen: Statiker vor Ort notwendig!
    Vor Ort gibt es keine Statiker?
    Es wäre doch toll, wenn der Statiker mal vorbei schaut und sich nicht nur die Position des Fensters in der Wand, sondern auch die Decke ansieht, auf der Sie die Stütze der Firstpfette aufsetzen wollen ...
    Giebelfenster einbauen: Statik, Sturz & Firstpfette
    💡 Kernaussagen: Der nachträgliche Einbau eines Giebelfensters in ein Haus aus dem Baujahr 1959 erfordert eine sorgfältige statische Berechnung. Die korrekte Abstützung der Firstpfette ist entscheidend. Ein Statiker vor Ort sollte die Situation beurteilen, um Risiken zu minimieren und die Sicherheit zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laienhafte Ratschläge ohne fundierte statische Kenntnisse können gefährlich sein. Wie im Beitrag Statik Giebelfenster: Haftung & Verantwortung bei Bauarbeiten betont, trägt der Ausführende die Verantwortung für die Statik.
    ✅ Empfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen qualifizierten Statiker vor Ort zu konsultieren, der die spezifische Situation des Hauses beurteilen und die notwendigen Berechnungen durchführen kann. Dies ist besonders wichtig, da das Haus aus Hohlblocksteinen gebaut wurde und eine Holzbalkendecke vorhanden ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Einbau des Giebelfensters muss die Wandstärke geprüft und der Sturz korrekt berechnet werden. Die Firstpfette muss während der Arbeiten sicher abgestützt werden, wie im Beitrag Firstpfette abstützen: Statiker vor Ort notwendig! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Statiker in Ihrer Nähe auf, um die Machbarkeit des Fensterbaus zu prüfen und die notwendigen Genehmigungen einzuholen. Der Beitrag Statiker für Giebelfenster gesucht: Hilfe zur Selbsthilfe bietet möglicherweise erste Anlaufstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Giebelfenster, Fenster, Sturz, Firstpfette". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Giebel: Ursachen, Folgen & Sanierung nasser Steinwolle in der Außenwand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Holzbalken: Befestigung, Abdichtung & Feuchtigkeitsschutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Holzbalken kleben: EPS-Platten an Giebelfenster-Einfassung befestigen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertig bauen: Fenster-Probleme bei Putzfassade? Brandschutz, Höhe & Gutachter-Tipps
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau prüfen: Aufbau, Dämmung, Taupunkt & Luftdichtigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerksschalen Abstand: DIN 1053 Toleranz – zulässige Abweichungen beim Mauern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Giebelfenster, Fenster, Sturz, Firstpfette" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Giebelfenster, Fenster, Sturz, Firstpfette" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Giebelfenster einbauen: Sturz berechnen, Wandstärke prüfen & Firstpfette sichern?
Suche nach: Giebelfenster: Einbau, Sturz & Statik
Suche nach: Giebelfenster, Fenster einbauen, Sturz berechnen, Firstpfette, Wandstärke, Statik, Hohlblocksteine, Baujahr 1959
