WDVS auf Holzbalken kleben: EPS-Platten an Giebelfenster-Einfassung befestigen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung von EPS-Platten (WDVS) auf Holzbalken im Bereich von Giebelfenstern. Ein wichtiger Punkt ist die Eignung des Untergrunds für die Verklebung der Dämmplatten. OSB-Platten werden als eine geeignete Alternative zu direkt beklebten, imprägnierten Bauholzbalken genannt. Die Verwendung von Dispersionskleber wird empfohlen, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. Die Planung des Aufbaus am Giebel sollte sorgfältig erfolgen, um spätere Probleme zu vermeiden.
Hallo Fassaden-Experten,
wir werden in kürze unser häuschem mit 100 mm eps WDVSAbk. versehen.
im spitzbodenbereich haben wir große giebelfenster in dreiecksform. ringsherum ist zum Dach ein ca. 30 cm breiter "streifen" aus imprägniertem bauholz (10x20+15x10), der die dreiecksfenster einfasst.
diese Bauholz-Balken wollen wir ebenfalls mit den eps-Platten bekleben um auch dort den gleichen strukturputz autragen zu können.
wie kann man nun dauerhaft die eps-Platten auf den Holzbalken befestigen?
der normale klebemörtel ist dafür bestimmt nicht geeignet, odeR?
viele Grüße
Michael k.
    🔴 KRITISCH: Direkte Verklebung von EPS-WDVSAbk.-Platten auf imprägnierten Holzbalken ist bauphysikalisch unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserbildung, Holzfäulnis und systembedingtem Haftverlust.
    🔴 KRITISCH: Normale WDVS-Klebemörtel – auch "Holz-taugliche" Varianten – sind für diese Anwendung nicht zugelassen (DINAbk. 18516-1) und gewährleisten keine dauerhafte Verbundfestigkeit bei Quell-/Schwindbewegungen des Holzes.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachplanerische Abstimmung mit zertifiziertem Energieberater und WDVS-Sachverständigem ist zwingend erforderlich – inkl. bauphysikalischem Nachweis nach DIN 4108-2 und systemkonformer Anschlussdetaillierung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Ausführung erfordert eine statisch gesicherte, spannungsentkoppelte Unterkonstruktion mit Hinterlüftung – niemals Vollverklebung ohne mechanische Verankerung und Luftspalt.
    Ich verstehe, dass Sie EPS-Platten eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) auf Holzbalken im Bereich der Giebelfenster befestigen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Untergrundvorbereitung: Das imprägnierte Bauholz muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und Schmutz gründlich. Eine Vorbehandlung mit einem geeigneten Haftgrund für Holz kann die Haftung des Klebers verbessern.
    Kleberauswahl: Verwenden Sie einen speziell für WDVS geeigneten Klebemörtel, der auch für die Verklebung von EPS auf Holz zugelassen ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der Trocknungszeit.
    Verklebung: Tragen Sie den Klebemörtel entweder punktförmig (Wulst-Punkt-Methode) oder vollflächig auf die EPS-Platten auf. Drücken Sie die Platten fest an die Holzbalken und achten Sie auf eine plane Oberfläche. Vermeiden Sie Hohlräume zwischen Platte und Untergrund.
    Zusätzliche Befestigung: Bei größeren Flächen oder bei starker Windbelastung kann eine zusätzliche mechanische Befestigung der EPS-Platten mit geeigneten Dübeln erforderlich sein. Achten Sie darauf, dass die Dübel für die Verwendung in Holz geeignet sind und die erforderliche Haltekraft besitzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder einem WDVS-Verarbeiter) beraten, um die geeigneten Materialien und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit 100 mm EPS-Platten auf einer Holzkonstruktion im Giebelfensterbereich zu verkleben. Dies stellt eine anspruchsvolle und potenziell kritische Bauaufgabe dar, da die Kombination von WDVS auf Holzrahmenbauteilen besondere bauphysikalische und konstruktive Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verklebung von EPS-Platten auf imprägnierten Holzbalken birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Fäulnis. Holz als diffusionsoffener Baustoff kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum aufnehmen, die durch die dampfdichte WDVS-Ebene nicht mehr nach außen entweichen kann. Dies führt zu einem Staufeuchteproblem und langfristig zur Zerstörung der Holzkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass normaler Klebemörtel ungeeignet sei, ist richtig. Allerdings ist nicht nur der Kleber das Problem, sondern das gesamte System. Ein WDVS ist für massive, mineralische Untergründe konzipiert, nicht für Holz. Die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Holz und EPS führen zudem zu Spannungen und Rissen im Putzsystem.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine hinterlüftete Konstruktion. Statt einer Verklebung sollte eine mechanische Befestigung mit einer Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminium erfolgen, auf die dann die Dämmung aufgebracht wird. Alternativ kann eine spezielle Holzfassadendämmung mit diffusionsoffenen Dämmstoffen wie Holzfaserplatten verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Fassadenfachbetrieb mit der Planung einer geeigneten Detaillösung. Lassen Sie ein bauphysikalisches Nachweisverfahren (z.B. nach DIN 4108) für den Anschlussbereich durchführen. Führen Sie auf keinen Fall die geplante Verklebung ohne fachliche Begutachtung aus, da dies zu massiven Bauschäden führen kann.
    Die geplante Befestigung von EPS-WDVS-Platten direkt auf imprägniertem Bauholz im Giebelbereich birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da Holz und EPS grundsätzlich unterschiedliche Dehnungsverhalten, Feuchteempfindlichkeiten und Haftvoraussetzungen aufweisen.
    🔴 Gefahr: Holz ist ein hygroskopisches Material mit erheblichen Quell- und Schwindbewegungen – insbesondere im ungeschützten Spitzboden- und Giebelbereich mit wechselnder Temperatur- und Feuchtelast. EPS-Platten hingegen sind nahezu dimensionsstabil; die resultierenden Spannungen führen zwangsläufig zu Haftverlust, Rissbildung im Putz, Delamination und späterem Wasser- bzw. Schimmelbefall hinter der Dämmung.
    🔴 Gefahr: Imprägniertes Bauholz weist oft Oberflächenbehandlungen (z. B. Kesseldruckimprägnierung mit Salzen oder wasserabweisenden Zusätzen) auf, die die Haftung von Klebemörteln massiv beeinträchtigen – selbst spezielle Holz-Klebemörtel garantieren bei dieser Kombination keine dauerhafte Verbundfestigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Der normale WDVS-Klebemörtel ist tatsächlich nicht geeignet – doch auch sogenannte "Holz-Klebemörtel" oder Polyurethan-Kleber lösen das grundsätzliche Problem der materialbedingten Spannungsentwicklung nicht und sind für WDVS-Systeme nach DIN 18516-1 nicht zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine mechanische, spannungsentkoppelte Befestigung – z. B. über eine vorgefertigte Unterkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Metall oder hochwertigem Holz, die eine Hinterlüftungsebene und eine statisch sichere Verankerung im tragenden Mauerwerk oder Dachstuhl ermöglicht.
    ➕ Ergänzung: Zudem muss die gesamte Anschlusszone zum Fenster, zur Dachhaut und zum Mauerwerk nach EnEVAbk./DIN 4108-2 und DIN 18516-1 detailliert geplant werden – inkl. diffusionsoffener Anschlussdetails, Wärmebrückenkompensation und Feuchteschutz.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, auch den Giebelbereich dämmtechnisch zu erfassen, ist grundsätzlich sinnvoll und energiesparend – jedoch nur bei korrekter, systemkonformer Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen fachkundigen WDVS-Planer oder Sachverständigen für Fassadensysteme, um ein bauphysikalisch geprüftes, herstellerspezifisches Anschlusskonzept für Holz-Giebelbereiche zu erstellen – eine Eigenplanung oder Anwendung von "Bastellösungen" birgt erhebliche Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die direkte Verklebung von EPS auf imprägniertem Holz im Giebelbereich als nicht fachgerecht ab.
    • Alle drei fordern eine fachliche Beratung durch zertifizierte Fachleute (Energieberater, WDVS-Planer, Sachverständige).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer alternativen, mechanisch verankerten Lösung mit Hinterlüftung oder spezieller Holzfassaden-Dämmung.
    • GoogleAI stellt die Verklebung noch als prinzipiell möglich dar, wenn "geeignete" Kleber und Vorbehandlung angewendet werden – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen dies bauphysikalisch nicht tragbar.
    • GoogleAI erwähnt Dübel nur "bei starker Windbelastung", während DeepSeek und Qwen die mechanische Verankerung als zwingende Voraussetzung für jede Lösung ansehen.
    • DeepSeek fokussiert stark auf die Tauwasser- und Staufeuchteproblematik als Kernrisiko (DIN 4108-2) und nennt diffusionsoffene Alternativen wie Holzfaserplatten.
    • Qwen ergänzt detailliert zu Quell-/Schwindbewegungen, Oberflächenimprägnierungseffekten und der Nicht-Zulassung von Klebern nach DIN 18516-1 – auch spezieller Varianten.
    • GoogleAI suggeriert mit der Formulierung "Verklebung ist möglich, wenn …" eine grundsätzliche Machbarkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich: Die direkte Verklebung ist systemwidrig und nicht zulässig. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Die Aussagen von DeepSeek und Qwen sind konsequent bauphysikalisch und normativ abgesichert (DIN 4108-2, DIN 18516-1) und stellen die verbindliche Mindestanforderung dar. GoogleAIs pragmatischere Darstellung unterläuft diese Regelwerke und darf nicht als Planungsgrundlage dienen.
    Direkte Verklebung von EPS auf Holz ❌ Widerspruch GoogleAI sieht begrenzte Machbarkeit bei Vorbehandlung; DeepSeek & Qwen lehnen sie grundsätzlich ab – Konsens: nicht zulässig.
    Bauphysikalisches Risiko (Tauwasser/Fäulnis) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen hohe Gefahr durch Feuchteeintrag und eingeschränkte Diffusion – besonders kritisch im Giebel.
    Zulässigkeit von Klebemörteln auf Holz ✅ Konsens Kein WDVS-Klebemörtel ist für diese Anwendung zugelassen; selbst spezielle Varianten erfüllen DIN 18516-1 nicht.
    Erforderliche Konstruktionslösung ✅ Konsens Eine hinterlüftete, mechanisch verankerte Unterkonstruktion ist zwingend erforderlich – keine Ausnahme.
    Fachliche Planungspflicht ✅ Konsens Verpflichtende fachliche Begleitung durch Energieberater und WDVS-Sachverständigen – Eigenplanung ist unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine Klebemörtel zur Befestigung von EPS-WDVS auf Holz im Giebelbereich. Stattdessen planen Sie eine Hinterlüftungskonstruktion mit korrosionsgeschützter Unterkonstruktion und diffusionsoffener Dämmung – bauphysikalisch nachgewiesen, systemkonform ausgeführt und herstellerseitig freigegeben.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung hinter der Dämmung durch eingeschränkte Holzdiffusion Langfristige Holzfäulnis, statischer Schwächung der Giebelkonstruktion und schwerwiegende Bauschäden
    🔴 Risiko Materialbedingte Spannungen aus Quell-/Schwindbewegungen des Holzes Haftverlust, Delamination, Rissbildung im Putz und nachfolgender Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Klebemörteln ohne Zulassung nach DIN 18516-1 Rechtliche Haftung, Mängelrüge, Kosten für Komplettentfernung und Neuausführung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Nachweise (DIN 4108-2) Keine KfW-Förderfähigkeit, Ablehnung durch Bauaufsicht, Energieausweis-Nichtanerkennung
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung oder fehlende Entwässerung am Fensteranschluss Wassereintrag in die Konstruktion, Schimmelbildung im Spitzboden, gesundheitliche Belastung
    ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Giebeldämmung Reduzierter Heizenergiebedarf, geringere CO₂-Emissionen, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Holzfaser-Dämmplatten statt EPS Bessere Verträglichkeit mit Holz, geringere Spannungsrisiken, erhöhte Speicherfähigkeit und Schallschutz
    ✅ Chance Integration einer fassadenintegrierten Lüftung (z. B. mit integrierter Abluftführung) Verbesserte Raumluftqualität, Vermeidung von Kondensatbildung, erhöhte Nutzerakzeptanz
    ✅ Chance Modernisierung mit zukunftsfähiger, zertifizierter Systemfassade (z. B. nach DIN EN 13830) Steigerung des Immobilienwerts, Nachweisbarkeit der Nachhaltigkeit, Förderfähigkeit über BAFA/KfW
    ✅ Chance Professionelle Anschlussdetaillierung am Fenster (z. B. mit kontinuierlichem Dampfbremssystem) Vermeidung von Wärmebrücken, erfüllte Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz, dauerhafte Luftdichtheit
    1. Sofortige Planungspause einlegen: Unterlassen Sie jede Vorbereitung oder Ausführung – bis eine bauphysikalisch geprüfte und systemkonforme Planung vorliegt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen WDVS-Sachverständigen mit Schwerpunkt Holzbau, um ein detailliertes Anschlusskonzept für den Giebelbereich zu erstellen.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerunterlagen aller geplanten Materialien (Unterkonstruktion, Dämmung, Anschlusselemente) sowie die aktuellen Zulassungen nach DIN 18516-1 und ETAG 004.
    4. Systemalternative prüfen: Fordern Sie vom Planer einen Vergleich zwischen Holzfaserdämmung mit hinterlüfteter Holz-Unterkonstruktion und mineralischen Dämmstoffen mit metallischer Unterkonstruktion – inkl. bauphysikalischer Aussagen.
    5. Prüfung der Fensteranschlüsse: Stellen Sie sicher, dass der WDVS-Planer alle Anschlüsse (Fenster, Dachhaut, Mauerwerk) mit detailierten, herstellerseitig freigegebenen Anschlussdetails nachweist – insbesondere für Wärmebrücken und Feuchteschutz.
    6. Dokumentation sichern: Lagern Sie alle Gutachten, Zulassungen, Planungsunterlagen und Zustimmungen dauerhaft ab – sie sind zwingend für KfW-Förderung und ggf. späteren Sachverständigen-Nachweis erforderlich.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    Ein synthetischer Dämmstoff, der aus aufgeschäumtem Polystyrol hergestellt wird.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Polystyrol.
    Holzbalken
    Ein tragendes Bauelement aus Holz, das in der Regel horizontal oder geneigt angeordnet ist.
    Verwandte Begriffe: Balken, Träger, Holzbau.
    Giebelfenster
    Ein Fenster, das in einem Giebel angeordnet ist.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Fassadenfenster, Fenster.
    Klebemörtel
    Ein Mörtel, der zum Verkleben von Baustoffen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kleber, Mörtel, Baukleber.
    Haftgrund
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Voranstrich.
    Dämmstoff
    Ein Material, das zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial.
    1. Welche Kleber sind für EPS auf Holz geeignet?
      Es eignen sich spezielle WDVS-Kleber, die explizit für die Verklebung von EPS-Dämmplatten auf Holzuntergründen freigegeben sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und technischen Datenblätter.
    2. Muss ich das Holz vorbehandeln?
      Ja, das Holz sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit einem geeigneten Haftgrund kann die Haftung verbessern.
    3. Wie dick dürfen die EPS-Platten sein?
      Die Dicke der EPS-Platten richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den bauphysikalischen Gegebenheiten. Lassen Sie sich hierzu von einem Energieberater beraten.
    4. Benötige ich eine zusätzliche mechanische Befestigung?
      Bei größeren Flächen oder bei starker Windbelastung ist eine zusätzliche mechanische Befestigung mit Dübeln empfehlenswert.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit zwischen EPS und Holz eindringt?
      🔴 Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung und Hinterlüftung.
    6. Kann ich auch andere Dämmstoffe als EPS verwenden?
      Ja, es gibt auch andere Dämmstoffe, die für die Verklebung auf Holz geeignet sind, z.B. Holzfaserdämmplatten.
    7. Wie lange dauert die Trocknungszeit des Klebers?
      Die Trocknungszeit des Klebers hängt von den Herstellerangaben, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung.
    8. Was muss ich bei der Entsorgung von EPS-Resten beachten?
      EPS-Reste müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen.
    • Dämmung von Giebelfenstern
      Informationen zur richtigen Dämmung von Giebelfenstern, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Tipps und Hinweise zum Schutz von Holzbauteilen vor Witterungseinflüssen.
    • Auswahl des richtigen WDVS-Systems
      Kriterien für die Auswahl des passenden WDVS-Systems für Ihr Gebäude.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Informationen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten durch Dämmmaßnahmen.
    • Fassadenverkleidung mit Holz
      Möglichkeiten und Gestaltungsideen für Fassadenverkleidungen mit Holz.
  2. WDVS Giebelfenster: OSB-Platten als Untergrund für EPS!
    Wer hat Ihnen den Aufbau am Giebel denn geplant?
    In der Regel nimmt man da als Verkleidung OSBAbk.-Platten bzw. vergleichbare Holzwerkstoffplatten. Darauf kann man problemlos mit Dispersionskleber (siehe hier:
    WDVS auf Holzbalken: Giebelfenster fachgerecht dämmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung von EPS-Platten (WDVSAbk.) auf Holzbalken im Bereich von Giebelfenstern. Ein wichtiger Punkt ist die Eignung des Untergrunds für die Verklebung der Dämmplatten. OSBAbk.-Platten werden als eine geeignete Alternative zu direkt beklebten, imprägnierten Bauholzbalken genannt. Die Verwendung von Dispersionskleber wird empfohlen, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. Die Planung des Aufbaus am Giebel sollte sorgfältig erfolgen, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS Giebelfenster: OSB-Platten als Untergrund für EPS! wird darauf hingewiesen, dass die Wahl des richtigen Untergrunds entscheidend für die Haftung der EPS-Platten ist. Die Verwendung von imprägniertem Bauholz könnte problematisch sein.
    ✅ Zusatzinfo: OSB-Platten oder vergleichbare Holzwerkstoffplatten bieten eine geeignete Oberfläche für die Verklebung von EPS-Platten im WDVS-System. Dispersionskleber, wie im verlinkten Brillux-Dokument, sind speziell für diese Anwendung geeignet und gewährleisten eine dauerhafte Verbindung zwischen Dämmstoff und Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Eignung des vorhandenen Bauholzes als Untergrund für die EPS-Platten. Ziehen Sie die Verwendung von OSB-Platten als Zwischenschicht in Betracht, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebstoffs und führen Sie gegebenenfalls eine Probeverklebung durch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, EPS, Platte, Holzbalken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS verputzen: Putzgrundierung nötig? Schichtaufbau, Material & mineralischer Dekorputz
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Untergrundvorbehandlung: Notwendigkeit, Ablauf & Kosten bei Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Risse im Putz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor Dämmplatten: Unterschied zwischen weißen & schwarzen Platten (WDVS)?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandisolierung Altbau: Echte Heizkostenersparnis? Vergleich & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung mit Refatec: Kosten, Vorteile & Nachteile des Systems?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, EPS, Platte, Holzbalken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, EPS, Platte, Holzbalken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS auf Holzbalken kleben: EPS-Platten an Giebelfenster-Einfassung befestigen?
Suche nach: WDVS auf Holz: EPS-Platten sicher kleben
Suche nach: WDVS, EPS Platten, Holzbalken, Giebelfenster, Fassadendämmung, Kleben, Befestigung, Holzbau, Dämmung
