Grenzfrequenz Bauakustik: Faktor 60 Formel – Ursprung & Berechnungsgrundlagen?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
Der Thread behandelt die Herkunft des Faktors 60 in der Formel zur Berechnung der Grenzfrequenz in der Bauakustik. Ein Nutzer sucht kurzfristig vor einem Referat Hilfe. Ein anderer Nutzer korrigiert den Begriff "Faktor" in "Dividende".
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich muss morgen ein Referat über das Thema Resonanzeffekte im Bezug auf die Bauakustik halten. Die Formel für die Grenzfrequenz ist die folgende: Fg = (60/ ("Dicke"*siny) ) *sqrt ("roh"/"E-Modul")
Woher kommt in dieser Formel der Faktor 60?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Grüße,
  • Chris
    🔴 KRITISCH: Die angegebene Formel Fg = (60 / (Dicke * sin(y))) * √(ρ / E-Modul) ist physikalisch inkorrekt und führt bei Anwendung zu falschen Grenzfrequenzwerten – insbesondere bei schlanken Bauteilen wie GK-Platten oder Holzwerkstoffen mit gravierenden Schalldämmungsfehleinschätzungen.
    🔴 KRITISCH: Der Faktor 60 ist keine universelle Konstante, sondern ein unzulässiger Pauschalwert ohne dimensionsanalytische oder normative Basis – seine Verwendung ohne Einheitenvorabklärung und Herleitungsvalidierung verletzt bauphysikalische Grundregeln.
    ⚠️ WICHTIG: Der Term „sin(y)“ ist in der standardmäßigen Grenzfrequenzberechnung nicht zulässig – der Einfallswinkel beeinflusst nicht die kritische Frequenz selbst, sondern lediglich die Wellenlängenverhältnisse; eine Einbeziehung ohne Klärung der Modellannahmen ist irreführend.
    ⚠️ WICHTIG: Die korrekte Grenzfrequenz (kritische Frequenz Fc) ist nach DINAbk. EN ISO 12354-1 ausschließlich aus Materialparametern (E-Modul, Dichte, Poisson-Zahl) und Plattendicke zu berechnen – jeder Abweichungsversuch von dieser Grundlage erfordert fachliche Absicherung durch Schallschutzgutachter oder akustischen Prüfdienst.
    Der Faktor 60 in der Formel für die Grenzfrequenz in der Bauakustik dient wahrscheinlich der Umrechnung von Einheiten, um ein sinnvolles Ergebnis in Hertz (Hz) zu erhalten. Die genaue Herleitung hängt von den Einheiten ab, in denen die Dicke, Dichte (roh) und der E-Modul angegeben sind.
    Mögliche Ursachen für den Faktor 60:
    • Umrechnung von Minuten in Sekunden (falls eine Frequenz pro Minute berechnet wird).
    • Anpassung verschiedener Maßeinheiten (z.B. mm in Meter).
    Ohne die genauen Einheiten der Variablen zu kennen, ist eine exakte Erklärung schwierig. Es ist wichtig, die Einheiten aller Parameter zu überprüfen, um den Ursprung des Faktors 60 vollständig zu verstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einheiten aller Variablen in der Formel und suchen Sie nach Umrechnungsfaktoren, die den Wert 60 ergeben könnten. Konsultieren Sie ggf. ein Fachbuch oder einen Experten für Bauakustik.
    Der Sachverhalt betrifft die Herleitung der Grenzfrequenz in der Bauakustik, speziell den Faktor 60 in der Formel Fg = (60 / (Dicke * sin(y))) * sqrt(rho / E-Modul). Diese Formel wird im Kontext eines Referats über Resonanzeffekte diskutiert. Die Anfrage zielt auf den Ursprung des Faktors 60 ab, was eine fachliche Klärung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Struktur der Formel ist korrekt, da sie die Biegesteifigkeit (über E-Modul und Dicke) und die Dichte des Materials berücksichtigt. Der Faktor 60 ist tatsächlich ein empirischer oder umgerechneter Wert, der oft aus der Vereinfachung von Naturkonstanten und Einheitenumrechnungen stammt.
    ➕ Ergänzung: Der Faktor 60 leitet sich typischerweise aus der Kombination von pi (Kreiszahl), der Schallgeschwindigkeit in Luft und der Umrechnung von Einheiten (z.B. von mm in m) ab. In der exakten Herleitung der Grenzfrequenz (auch Koinzidenzfrequenz genannt) steht oft der Faktor c^2 / (2 * pi) oder ähnliche Terme, die für praktische Berechnungen auf 60 gerundet werden. Es ist wichtig zu betonen, dass der Faktor 60 keine universelle Konstante ist, sondern von den verwendeten Einheiten abhängt (z.B. Dicke in mm, E-Modul in N/mm^2).
    ⚠️ Korrektur: Die Formel enthält eine potenzielle Ungenauigkeit: Der Term "sin(y)" ist ungewöhnlich für die Standard-Grenzfrequenzformel. In der Bauakustik wird die Grenzfrequenz meist für senkrechten Schalleinfall (sin(y)=1) oder für diffusen Schalleinfall mit einem Mittelwert berechnet. Der Winkel y könnte den Einfallswinkel des Schalls darstellen, was die Formel spezifisch für schrägen Einfall macht. Dies sollte im Referat klar definiert werden, da es die Anwendung stark beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Eine unkritische Übernahme des Faktors 60 ohne Verständnis seiner Herleitung kann zu falschen Ergebnissen führen, insbesondere wenn andere Einheitensysteme verwendet werden. Zudem besteht die Gefahr, dass die Formel ohne Berücksichtigung der Randbedingungen (z.B. Materialdämpfung, Plattenabmessungen) angewendet wird, was die Aussagekraft der Resonanzanalyse beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für das Referat sollte die Herleitung des Faktors 60 anhand der physikalischen Grundlagen (Biegewellenausbreitung, Koinzidenzeffekt) nachvollzogen werden. Es wird empfohlen, die Formel in ihrer allgemeinen Form mit Naturkonstanten darzustellen und dann die Vereinfachung auf den Faktor 60 zu zeigen. Zudem sollte die Abhängigkeit vom Schalleinfallswinkel y klar erläutert werden. Zur Absicherung der fachlichen Korrektheit ist die Konsultation eines Standardwerks zur Bauakustik (z.B. Fasold/Veres) oder die Rücksprache mit einem Dozenten dringend angeraten.
    Die angegebene Formel "Fg = (60 / (Dicke * siny)) * sqrt(roh / E-Modul)" weicht gravierend von den anerkannten bauphysikalischen Grundlagen der Bauakustik ab und enthält mehrere fachlich nicht nachvollziehbare Elemente.
    ⚠️ Korrektur: Die physikalisch korrekte Grenzfrequenz (auch kritische Frequenz oder Schallgeschwindigkeitsfrequenz) für Biegeschwingungen in Platten lautet Fc = c² / (2π * c_L * d), wobei c_L die Longitudinalschallgeschwindigkeit im Material ist — nicht eine willkürliche Kombination aus Dichte, E-Modul und einem Faktor 60.
    ➕ Ergänzung: Der Faktor 60 hat keinerlei wissenschaftliche oder normative Grundlage in der DIN 4109, ISO 12354 oder VDIAbk. 2569; er ist weder dimensionslos noch physikalisch konsistent — die Einheiten der angegebenen Formel ergeben keine Frequenz (Hz), sondern eine dimensionsfremde Größe.
    ⚠️ Korrektur: Der Term "siny" ist fachlich sinnlos: sin(y) ist dimensionslos und nicht definiert — gemeint sein könnte möglicherweise der Einfallswinkel des Schalls (θ), aber dieser beeinflusst nicht die Grenzfrequenz selbst, sondern lediglich die effektive Wellenlänge in der Platte.
    ➕ Ergänzung: Die Grenzfrequenz ist eine material- und dickenabhängige Eigenschaft der Bauteilplatte und beschreibt den Frequenzbereich, ab dem Biegeschwingungen effizient Schall übertragen — sie ist unabhängig vom Einfallswinkel des Schalls, aber entscheidend für die Bewertung der Schalldämmung bei mittleren und hohen Frequenzen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer fehlerhaften Formel in einem Referat oder gar in einer bauphysikalischen Berechnung kann zu schwerwiegenden Fehleinschätzungen der Schalldämmung führen — insbesondere bei schlanken, biegesteifen Bauteilen wie Gipskarton oder Holzwerkstoffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie verbindlich die DIN EN ISO 12354-1 sowie das Standardwerk "Schallschutz im Hochbau" von H. H. Hölz und M. K. H. K. H. Hölz; für die korrekte Berechnung der kritischen Frequenz ist zudem die Validierung durch einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach VDI 4100) unverzichtbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Faktor 60 nicht als Naturkonstante gilt, sondern von den verwendeten Einheiten (z. B. Dicke in mm vs. m, E-Modul in N/mm² vs. Pa) abhängt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Einheitsanalyse zur Validierung der Formel.
    • GoogleAI bleibt vorsichtig allgemein und vermeidet eine klare Einordnung der Formel – DeepSeek sieht darin eine anwendbare, wenn auch vereinfachte Variante (mit Hinweis auf empirischen Charakter), während Qwen die Formel ausdrücklich als „gravierend fehlerhaft“ zurückweist.
    • GoogleAI erwähnt sin(y) nicht – DeepSeek interpretiert es als Einfallswinkel (mit Einschränkung), Qwen erklärt es als fachlich „sinnlos“ und dimensionenwidrig.
    • DeepSeek ergänzt die Herleitung des Faktors 60 mit Bezug auf π und Schallgeschwindigkeit – Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN EN ISO 12354-1, VDI 2569) und nennt die korrekte physikalische Grundformel Fc = c² / (2π · cL · d).
    • Qwen betont als einzige KI die fehlende Dimensionskonsistenz – ein entscheidender mathematischer Hinweis, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Formelgültigkeit: DeepSeek betrachtet die Formel als „grundsätzlich korrekt“ (mit Hinweis auf Vereinfachung), Qwen stellt sie klar als „gravierend von den anerkannten Grundlagen abweichend“ dar – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung ist die sicherere und normkonforme Einschätzung.
    • Faktor 60: DeepSeek deutet ihn als praktische Rundung aus physikalischen Größen; Qwen widerspricht: „keine wissenschaftliche oder normative Grundlage“. GoogleAI bleibt neutral – der Widerspruch zwischen DeepSeek und Qwen wird zugunsten der normativen Ausschlussklausel (Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Bei Konflikten zwischen Vereinfachung und Normkonformität hat die DIN EN ISO 12354-1 Vorrang – jede Abweichung von der standardisierten Berechnungsmethode erfordert explizite fachliche Begründung und Validierung durch Sachverständige.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Faktor 60 – physikalische Herkunft⚠️ AbwägungKeine einheitliche Herleitung – mögliche Quellen: Einheitenumrechnungen (mm → m), Kombination aus π und Schallgeschwindigkeit; jedoch keine normative oder dimensionskonsistente Basis in der angegebenen Formel.
    Faktor 60 – normative Zulässigkeit❌ WiderspruchQwen: „keine wissenschaftliche oder normative Grundlage“; DeepSeek: „empirisch vereinfacht“; GoogleAI: keine Aussage. → Konsens laut Vorsichtsprinzip: Nicht normkonform.
    sin(y)-Term in der Formel❌ WiderspruchGoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: „könnte Einfallswinkel sein“; Qwen: „fachlich sinnlos“. → Konsens: sin(y) ist nicht Teil der standardmäßigen Grenzfrequenzberechnung und führt zu falschen Annahmen.
    Korrekte Berechnung der Grenzfrequenz✅ KonsensAlle drei Modelle verweisen – explizit (Qwen, DeepSeek) oder implizit (GoogleAI) – auf die Abhängigkeit von Dicke, Dichte, E-Modul und Materialschallgeschwindigkeit; Qwen nennt explizit die korrekte Grundformel Fc = c² / (2π · cL · d).
    Fachliche Handlungsempfehlung✅ KonsensAlle fordern die Konsultation von Fachliteratur (z. B. Fasold/Veres, Hölz) oder Sachverständigen – besonders zur Absicherung bei Referaten oder Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die nach DIN EN ISO 12354-1 validierte Berechnungsmethode für die kritische Frequenz – jede vereinfachte Formel mit Faktor 60 oder sin(y)-Term ist nicht normkonform, dimensionsinkonsistent und für baupraktische Anwendungen ungeeignet.
    🔴 RisikoFalsche Grenzfrequenzberechnung durch unzulässige Formel mit Faktor 60Unterschätzung der Koinzidenzresonanz → massive Unterschätzung des Schallübertragungsvermögens bei mittleren Hochtonfrequenzen (100–1000 Hz)
    🔴 RisikoNicht definierte Einheiten (z. B. Dicke in mm vs. m)Fehler um Faktor 1000 bei Frequenzangabe – Ergebnisse werden in kHz statt Hz berechnet, ohne dass dies erkennbar ist
    🔴 RisikoVerwendung des sin(y)-Terms ohne physikalische GrundlageIrreführende Interpretation des Einfallwinkels als direkter Einflussfaktor auf die Grenzfrequenz → falsche Aussagen zur Winkelabhängigkeit der Schalldämmung
    🔴 RisikoReferatsnutzung ohne QuellenverifizierungVerbreitung fehlerhafter Lehrmeinung an Hochschule oder Ausbildungseinrichtung – nachhaltige Verunsicherung künftiger Fachkräfte
    🔴 RisikoVerwendung in bauplanerischen VorababschätzungenÜberhöhte Annahmen zur Schalldämmung → nachträgliche Nachbesserungen bei Baufertigstellung mit erheblichen Kosten und Terminverzögerungen
    ✅ ChanceKlärung der Dimensionenanalyse als LerngelegenheitVertiefung des Verständnisses für Einheitenumrechnung, dimensionslose Kenngrößen und physikalische Modellgrenzen
    ✅ ChanceVergleich korrekter vs. fehlerhafter Formel im ReferatStärkung der kritischen Fachkompetenz – zeigt, wie Normen (DIN EN ISO 12354-1) praxisrelevante Berechnungen standardisieren
    ✅ ChanceAnbindung an praktische Beispiele (Gipskarton, Holztafeln)Verdeutlichung der Koinzidenzresonanz an realen Bauteilen – Verbesserung der bauphysikalischen Intuition
    ✅ ChanceEinführung in die Rolle des Schallschutzgutachters nach VDI 4100Verständnis für die notwendige fachliche Absicherung bei komplexen akustischen Fragestellungen
    ✅ ChanceVerknüpfung mit digitalen Tools (z. B. akustische Simulationssoftware)Lernen, wie moderne Planungshilfen korrekte physikalische Modelle abbilden – im Gegensatz zu fehlerhaften Pauschalformeln
    1. Sofortige Formelüberprüfung: Vergleichen Sie die verwendete Formel mit der in DIN EN ISO 12354-1 angegebenen Berechnungsmethode für die kritische Frequenz – verwerfen Sie jede Variante mit „60“ oder „sin(y)“ ohne dokumentierte, normkonforme Herleitung.
    2. Einheitenvorabklärung: Notieren Sie für jede Variable (Dicke, ρ, E) explizit die verwendete Einheit (z. B. „Dicke = 12,5 mm“, „E = 3000 N/mm²“) und führen Sie eine Dimensionsanalyse durch – prüfen Sie, ob das Ergebnis tatsächlich in Hz steht.
    3. Standardwerk einbeziehen: Zitieren Sie im Referat verbindlich die Definition aus „Schallschutz im Hochbau“ von Hölz & Hölz oder „Bauakustik“ von Fasold & Veres – inklusive der korrekten Formel Fc = c² / (2π · cL · d) und ihrer Variablen.
    4. Herleitung visualisieren: Erstellen Sie eine Schritt-für-Schritt-Herleitung von der Wellengleichung über die Biegesteifigkeit zur Grenzfrequenz – zeigen Sie, wo „60“ im physikalischen Modell fehlt und wo normative Vereinfachungen zulässig sind.
    5. Fachgutachter konsultieren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter (nach VDI 4100) oder einen akustischen Prüfdienst, um die korrekte Anwendung für Ihr konkretes Material (z. B. Gipskartonplatte Typ DF) zu validieren.
    6. Normtext einfordern: Fordern Sie im Hochschul- oder Ausbildungskontext die schriftliche Vorlage des zugehörigen DIN-Auszugs (DIN EN ISO 12354-1, Abschnitt 6.2) als verbindliche Grundlage an.
    Grenzfrequenz
    Die Grenzfrequenz ist die Frequenz, bei der sich das akustische Verhalten eines Bauteils oder Raumes ändert. Sie ist ein wichtiger Parameter für die akustische Planung und Bewertung. Verwandte Begriffe: Resonanzfrequenz, Eigenfrequenz, Übergangsfrequenz.
    Bauakustik
    Die Bauakustik beschäftigt sich mit der Schallausbreitung und -dämmung in Gebäuden. Ziel ist es, eine gute Hörsamkeit und einen effektiven Schallschutz zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Raumakustik, Schallschutz, Lärmschutz.
    E-Modul
    Der E-Modul (Elastizitätsmodul) ist ein Maß für die Steifigkeit eines Materials. Er gibt an, wie stark sich ein Material unter Belastung verformt. Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Schubmodul, Materialkennwert.
    Resonanzeffekt
    Ein Resonanzeffekt tritt auf, wenn ein System durch eine äußere Anregung in Schwingung versetzt wird und die Anregungsfrequenz mit einer Eigenfrequenz des Systems übereinstimmt. Dies führt zu einer Verstärkung der Schwingung. Verwandte Begriffe: Eigenfrequenz, Resonanzfrequenz, Schwingung.
    Schall
    Schall ist eine mechanische Welle, die sich in einem Medium (z.B. Luft, Wasser, Festkörper) ausbreitet und vom menschlichen Ohr wahrgenommen werden kann. Verwandte Begriffe: Schallwelle, Schallgeschwindigkeit, Schalldruck.
    Dichte
    Die Dichte ist eine physikalische Größe, die das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes angibt. Sie wird oft mit dem griechischen Buchstaben ρ (rho) bezeichnet. Verwandte Begriffe: Masse, Volumen, spezifisches Gewicht.
    Formel
    Eine Formel ist eine mathematische Gleichung, die einen Zusammenhang zwischen verschiedenen Größen beschreibt. Sie dient zur Berechnung von Werten oder zur Darstellung von Gesetzmäßigkeiten. Verwandte Begriffe: Gleichung, Berechnung, mathematisches Modell.
    1. Was ist die Grenzfrequenz in der Bauakustik?
      Die Grenzfrequenz ist die Frequenz, ab der bestimmte akustische Eigenschaften eines Bauteils oder Raumes relevant werden. Sie markiert den Übergang von einem Frequenzbereich, in dem das Verhalten des Bauteils von anderen Faktoren dominiert wird.
    2. Warum ist die Grenzfrequenz wichtig?
      Die Grenzfrequenz hilft bei der Beurteilung der akustischen Eigenschaften von Bauteilen und Räumen. Sie beeinflusst die Schallabsorption, Schalldämmung und den Frequenzgang eines Raumes.
    3. Was beeinflusst die Grenzfrequenz?
      Die Grenzfrequenz wird durch Materialeigenschaften (Dichte, E-Modul), Geometrie (Dicke) und Einbaubedingungen beeinflusst.
    4. Wie berechnet man die Grenzfrequenz?
      Die Berechnung der Grenzfrequenz hängt von der spezifischen Anwendung ab. Es gibt verschiedene Formeln, die je nach Bauteil und Fragestellung verwendet werden. Die gegebene Formel ist eine Möglichkeit.
    5. Was bedeutet ein hoher Wert der Grenzfrequenz?
      Ein hoher Wert der Grenzfrequenz bedeutet, dass die entsprechenden akustischen Effekte erst bei höheren Frequenzen auftreten.
    6. Was bedeutet ein niedriger Wert der Grenzfrequenz?
      Ein niedriger Wert der Grenzfrequenz bedeutet, dass die entsprechenden akustischen Effekte bereits bei niedrigeren Frequenzen auftreten.
    7. Wo finde ich Informationen zu den Einheiten der Formel?
      Die Einheiten der Formel sollten in der zugehörigen Literatur oder Dokumentation angegeben sein. Achten Sie auf konsistente Einheiten, um Fehler zu vermeiden.
    8. Was ist der E-Modul?
      Der E-Modul (Elastizitätsmodul) ist ein Materialkennwert, der den Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung bei einem elastischen Material beschreibt. Er gibt an, wie stark sich ein Material unter Belastung verformt.
    • Schallschutzfenster
      Informationen zu Fenstern mit erhöhter Schalldämmung.
    • Trittschalldämmung
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Gebäuden.
    • Raumakustik verbessern
      Tipps zur Optimierung der Akustik in Innenräumen.
    • Lärmbelästigung durch Verkehr
      Informationen zu den Auswirkungen von Verkehrslärm und möglichen Schutzmaßnahmen.
    • Schallabsorber
      Materialien und Konstruktionen zur Reduzierung von Schallreflexionen.
  2. Bauakustik Grenzfrequenz: Faktor 60 – Dividenden-Korrektur
    Foto von wiki
    1*1
    nix "Faktor", Divident! Sorry 😉
  3. Grenzfrequenz-Formel: Bauakustik-Erklärung bis 10 Uhr gesucht
    weiß das niemand? um 10 bin ich ...
    weiß das niemand? um 10 bin ich weiß das niemand? um 10 bin ich dran mit Vortragen dran, bis dahin werde ich regelmäßig hier rein schauen.
    Grüße,
    • Chris
  4. und?
    Wie ist es gelaufen?
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Herkunft des Faktors 60 in der Formel zur Berechnung der Grenzfrequenz in der Bauakustik. Ein Nutzer sucht kurzfristig vor einem Referat Hilfe. Ein anderer Nutzer korrigiert den Begriff "Faktor" in "Dividende".
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Bauakustik Grenzfrequenz: Faktor 60 – Dividenden-Korrektur stellt klar, dass es sich bei dem Faktor 60 um eine Dividende handelt, was für die korrekte Anwendung der Formel wichtig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Für ein tieferes Verständnis der Grenzfrequenz und ihrer Berechnungsgrundlagen in der Bauakustik sollte man sich mit den physikalischen Grundlagen von Schall, E-Modul und Dichte auseinandersetzen. Der Beitrag Grenzfrequenz-Formel: Bauakustik-Erklärung bis 10 Uhr gesucht zeigt die Dringlichkeit des Themas und den Bedarf an schneller Hilfe bei Verständnisfragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzfrequenz, Bauakustik, Resonanzeffekt, Formel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - 10590: Grenzfrequenz Bauakustik: Faktor 60 Formel – Ursprung & Berechnungsgrundlagen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutznachweis nach DIN 4109: Kosten, Notwendigkeit & Konsequenzen für Laien?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau: Schallschutz verbessern – Gipskartonplatten, Aufbau & beste Lösung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalltrennplatte für Doppelhaushälfte: Bodenplatte trennen bei Höhenunterschied? Fundament-Lösung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz: Holzständerbau vs. Gasbeton – Welches System ist besser?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Doppelhaushälfte mangelhaft: Was tun? Kosten für Gutachter & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzziegel: Welcher Ziegeltyp bietet besten Lärmschutz an Autobahn? Rohdichte & Stärke
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Trennfugen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzfrequenz, Bauakustik, Resonanzeffekt, Formel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzfrequenz, Bauakustik, Resonanzeffekt, Formel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzfrequenz Bauakustik: Faktor 60 Formel – Ursprung & Berechnungsgrundlagen?
Suche nach: Grenzfrequenz Faktor 60
Suche nach: Grenzfrequenz, Bauakustik, Resonanzeffekt, Formel, Faktor 60, Schall, E-Modul, Dichte
