EnEV-Nachweis bei Ytong-Außenwänden: 28cm & 34cm Wandstärke ausreichend?
In diesem Forum sind Sie: BauphysikEnEV-Nachweis bei Ytong-Außenwänden: 28cm & 34cm Wandstärke ausreichend?
🔴 KRITISCH: Die EnEVAbk. ist seit 01.01.2024 durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst – Nachweise müssen zwingend nach GEG 2023 (aktuelle Fassung) erfolgen, nicht nach veralteten EnEV-Werten.
🔴 KRITISCH: Eine pauschale Aussage zur bauphysikalischen Eignung einer Ytong-Wand allein auf Basis der Wandstärke (28 cm oder 34 cm) ist fachlich unzulässig und birgt erhebliche Risiken für Schimmelbildung, Wärmebrücken und Genehmigungsprobleme.
⚠️ WICHTIG: Der U-Wert der gesamten Wandkonstruktion – inkl. Putz, Anschlussdetails (Fenster, Ecken, Decken), Rohdichte des Ytongs sowie Luftdichtheit – muss rechnerisch nach DINAbk. V 18599 oder GEG-Anlage 1 ermittelt werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Doppelhaushälften ist die Trennwandkonstruktion besonders prüfungsbedürftig – unzureichende Dämmung führt zu erhöhten Transmissionswärmeverlusten und Nachbarreklamationen.
Um zu beurteilen, ob die EnEV (Energieeinsparverordnung) bei Ihren Ytong-Außenwänden gewährleistet ist, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) des Ytong-Steins: Dieser Wert gibt an, wie gut das Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der Wand: Dieser Wert berücksichtigt die gesamte Wandkonstruktion inklusive Putz. Die EnEV legt hierfür Grenzwerte fest, die eingehalten werden müssen.
- Gebäudeart und Nutzung: Die Anforderungen an den Wärmeschutz können je nach Art des Gebäudes (z.B. Wohnhaus, Bürogebäude) variieren.
- Baujahr und EnEV-Version: Die EnEV wurde mehrfach angepasst. Es gilt die Version, die zum Zeitpunkt der Baugenehmigung gültig war.
Eine pauschale Aussage, ob 28 cm oder 34 cm Ytong-Wandstärke ausreichen, ist ohne genaue Kenntnis der genannten Faktoren nicht möglich. 🔴 Eine unzureichende Dämmung kann zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Energieberater oder Bauphysiker eine detaillierte Berechnung des U-Wertes Ihrer Wandkonstruktion durchführen und mit den Anforderungen der EnEV vergleichen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob Ytong-Außenwände mit 28 cm und 34 cm Wandstärke die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) erfüllen. Die EnEV stellt spezifische Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäudehüllen, die in der Regel durch einen rechnerischen Nachweis des Jahresprimärenergiebedarfs und der Transmissionswärmeverluste erbracht werden müssen. Eine pauschale Aussage, dass eine bestimmte Wandstärke ausreicht, ist ohne Kenntnis der genauen Bauteileigenschaften, der Gebäudegeometrie und der Anlagentechnik nicht möglich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die EnEV allein durch die Wandstärke gewährleistet sei, ist fachlich unzureichend. Entscheidend ist der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der gesamten Wandkonstruktion inklusive Putz und etwaiger Dämmung. Ytong-Steine haben je nach Rohdichte und Hersteller unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten, sodass 28 cm oder 34 cm nicht automatisch einen ausreichenden U-Wert garantieren.
➕ Ergänzung: Für einen EnEV-Nachweis sind zudem die Wärmebrücken, die Luftdichtheit der Gebäudehülle und die Effizienz der Heizungsanlage zu berücksichtigen. Die EnEV wurde inzwischen durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das verschärfte Anforderungen stellt. Ein reiner Verweis auf die Wandstärke ist daher nicht ausreichend.
🔴 Gefahr: Bei einer Doppelhaushälfte besteht die Gefahr von erhöhten Transmissionswärmeverlusten über die Trennwand, wenn diese nicht ausreichend gedämmt ist. Zudem können unzureichend gedämmte Außenwände zu Schimmelbildung in den Raumecken führen, wenn die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt fällt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines individuellen EnEV-/GEG-Nachweises. Lassen Sie die genauen U-Werte der geplanten Wandaufbauten berechnen und prüfen Sie, ob eine zusätzliche Dämmung erforderlich ist. Nur so können Sie sicherstellen, dass die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden und ein energieeffizientes sowie schimmelfreies Bauen gewährleistet ist.
Die Anfrage betrifft die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV, aktuell noch gültig bis Ende 2023, danach durch das GEG abgelöst) bei Außenwänden aus Ytong-Plansteinen mit 28 cm und 34 cm Wandstärke inkl. Putz. Die Angaben sind jedoch unvollständig: Es fehlen entscheidende Parameter wie die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) der verwendeten Ytong-Qualität, die Putzart und -dicke, die konstruktive Ausführung der Anschlussdetails (z. B. Fensteranschlüsse, Ecken, Decken- und Fundamentanschlüsse) sowie die klimatische Region und die Gebäudenutzung.
🔴 Gefahr: Eine pauschale Aussage zur EnEV- oder GEG-Konformität allein auf Basis der Wandstärke ist fachlich unzulässig und birgt erhebliche Risiken – insbesondere bei der späteren Genehmigung, der Baubegleitung oder im Schadensfall (z. B. Feuchteschäden, Wärmebrücken, Energiekostenüberschreitung).
⚠️ Korrektur: Die EnEV ist seit dem 01.01.2024 durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst; eine Prüfung muss daher stets am GEG 2023 (in der jeweils gültigen Fassung) orientiert sein – nicht an veralteten EnEV-Referenzwerten.
➕ Ergänzung: Für eine verbindliche Beurteilung sind mindestens erforderlich: der berechnete U-Wert der Wand (unter Berücksichtigung von Wärmebrücken), der Jahres-Primärenergiebedarf des gesamten Gebäudes, die Luftdichtheit (n50-Wert), die Heizungs- und Lüftungskonzeption sowie die Nachweisart (Berechnung nach DIN V 18599 oder vereinfachter Nachweis nach Anlage 1 GEG).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 28 cm oder 34 cm Ytong-Wand per se "ausreichend" ist, ist grundsätzlich falsch – selbst hochgedämmte Ytong-Qualitäten (z. B. Ytong Multipor mit λ = 0,045 W/(m·K)) erreichen bei 34 cm nur U ≈ 0,13–0,15 W/(m²·K), was bei ungedämmten Anschlüssen oder fehlender Dampfbremse zu erheblichen Wärmebrücken und Tauwasserrisiken führen kann.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist Ytong als monolithisches Baustoffsystem für den Wärmeschutz geeignet – vorausgesetzt, es wird die richtige Baustoffklasse (z. B. 0,35 oder 0,25) gewählt, die gesamte Konstruktion thermisch optimiert ausgeführt und der Nachweis nach aktuellem GEG korrekt geführt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Energieeffizienz, um einen vollständigen GEG-Nachweis inkl. Wärmebrückenanalyse und Luftdichtheitsplanung zu erstellen – vor Baubeginn.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Wandstärke allein keine Aussage zur EnEV-/GEG-Erfüllung zulässt – entscheidend ist der berechnete U-Wert der gesamten Wandkonstruktion.
- Alle warnen vor Schimmelbildung bei unzureichender Dämmung bzw. ungünstiger Oberflächentemperatur und nennen dies als kritische Gefahr.
- Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierter Sachverständiger) vor Baubeginn.
- GoogleAI referiert noch primär auf die EnEV, ohne klare Hervorhebung des GEG-Wechsels; DeepSeek und Qwen benennen explizit die Ablösung durch das GEG 2023 ab 01.01.2024.
- GoogleAI erwähnt die Gebäudeart als Einflussfaktor, geht aber nicht auf Wärmebrücken oder Luftdichtheit (n50-Wert) ein; diese werden von DeepSeek und Qwen ausdrücklich als zwingend für den Nachweis genannt.
- Qwen liefert spezifische technische Referenzwerte (z. B. λ = 0,045 W/(m·K) für Ytong Multipor; U ≈ 0,13–0,15 W/(m²·K) bei 34 cm) und nennt konkrete Nachweisarten (DIN V 18599 vs. vereinfachter Nachweis nach GEG-Anlage 1).
- DeepSeek betont die besondere Risikolage bei Doppelhaushälften hinsichtlich der Trennwand und nennt "Raumecken" als konkrete Schimmelrisikozone.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass 28 cm oder 34 cm Ytong "per se ausreichend" seien – GoogleAI und DeepSeek formulieren zwar vorsichtig, aber nicht mit vergleichbarer Deutlichkeit; Qwen liefert hier die sicherere, präzisere Einschätzung (Vorsichtsprinzip → maßgeblich).
👉 Empfehlung: Die sicherste und aktuellste Position folgt Qwen: GEG-Nachweis vor Baubeginn, zertifizierter Energieberater, Wärmebrückenanalyse und Luftdichtheitsplanung sind zwingend – keine Orientierung an reinen Wandstärken.
Thema Status KI-Konsens Geltendes Recht ✅ Seit 01.01.2024 gilt das GEG 2023 – nicht mehr die EnEV; Nachweise sind ausschließlich daran auszurichten. Wandstärke als Entscheidungskriterium ❌ 28 cm oder 34 cm Ytong allein reichen nicht aus – Aussagen sind ohne λ-Wert, Putz, Anschlüsse, Luftdichtheit und Wärmebrücken fachlich unzulässig. Verantwortliche Fachkraft ✅ Energieberater nach DIN 18599 oder zertifizierter Sachverständiger für Energieeffizienz muss den Nachweis erstellen – vor Baubeginn. Risiken bei Nichtbeachtung ✅ Schimmelbildung (bes. in Raumecken), erhöhte Heizkosten, Genehmigungsverweigerung, Nachbarklagen (bei Doppelhaushälfte), Haftungsrisiken. Erforderliche Nachweisdaten ⚠️ U-Wert der Wand (mit Anschlüssen), Jahres-Primärenergiebedarf, n50-Wert, Heizungs-/Lüftungskonzept – je nach Nachweisart (DIN V 18599 oder GEG-Anlage 1) unterschiedlich umfangreich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater mit vollständigem GEG-Nachweis inkl. Wärmebrückenanalyse und Luftdichtheitsplanung – ausschließlich auf Basis konkreter Bauteilparameter, niemals auf Basis einer pauschalen Wandstärke.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlender oder fehlerhafter GEG-Nachweis Baugenehmigung wird verweigert oder rückwirkend widerrufen; Nachbesserungskosten bis zu 50.000 € 🔴 Risiko Ungerechnete Wärmebrücken an Fensteranschlüssen oder Decken Strukturelle Tauwasserbildung → Schimmel, Bauteilschäden, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Unterschreitung des geforderten n50-Werts (Luftdichtheit) Energieverluste bis zu 40 %, erhöhte Heizkosten, Mängelrügen bei Abnahme 🔴 Risiko Verwendung veralteter EnEV-Werte statt GEG 2023 Rechtliche Unwirksamkeit des Nachweises; Haftung bei Schäden oder Energieverbrauch 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Trennwand-Dämmung bei Doppelhaushälfte Nachbarreklamationen, Gerichtsverfahren, Nachdämmung mit erheblichem Aufwand ✅ Chance Wahl einer hochgedämmten Ytong-Qualität (z. B. λ = 0,045) Reduzierter Primärenergiebedarf, Förderfähigkeit über BAFA/KfW (bis zu 35 % Zuschuss) ✅ Chance Integration einer luftdichten Ebene und Wärmebrückenoptimierung bereits in Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, kürzere Bauzeit, höhere Qualitätssicherung ✅ Chance Nutzung des vereinfachten Nachweises nach GEG-Anlage 1 Kostengünstigere Planung, weniger Aufwand bei kleineren Wohngebäuden – bei Einhaltung der Vorgaben ✅ Chance Vorab-Abstimmung mit zuständiger Bauaufsicht über Nachweisart Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit, Vermeidung von Planungsabbrüchen ✅ Chance Anschluss an zertifizierte Energieeffizienz-Förderprogramme (z. B. KfW 40, 40E) Zuschüsse bis 150.000 € pro Wohneinheit; zinsgünstige Darlehen mit Tilgungszuschuss Orientierungshilfen
- Rechtliche Grundlage prüfen: Klären Sie vor jeglicher Planung, ob Ihr Bauvorhaben nach GEG 2023 (aktuelle Fassung) oder – bei sehr alten Projekten – noch nach EnEV zu bewerten ist; fragen Sie bei der zuständigen Bauaufsicht nach.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599 oder auf der Energieeffizienz-Experten-Liste) für einen vollständigen GEG-Nachweis – inkl. Wärmebrücken- und Luftdichtheitsanalyse.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche technischen Daten zur geplanten Wandkonstruktion: Ytong-Typ mit λ-Wert, Putzart und -dicke, Fenster-U-Werte, geplante Anschlussdetails (z. B. Fenstersturz, Winkel, Deckenanschluss).
- Wärmebrückenplanung priorisieren: Fordern Sie vom Energieberater eine grafische Wärmebrückenanalyse mit Ψ-Werten für alle kritischen Details – besonders bei Doppelhaushälften, Ecken und Fensteranschlüssen.
- Förderung prüfen: Lassen Sie vom Berater bereits in der Vorplanung prüfen, ob Ihr Vorhaben die Voraussetzungen für KfW-Förderung (z. B. Effizienzhaus 40 oder 40E) erfüllt – dies beeinflusst die Wahl der Baustoffe und Konstruktion.
- Dokumentation sichern: Speichern Sie alle Nachweisunterlagen, Beratungsprotokolle und Berechnungsgrundlagen digital (mindestens 10 Jahre) – für eventuelle Nachfragen der Bauaufsicht oder bei Schadensfällen.
- EnEV (Energieeinsparverordnung)
- Die EnEV war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Ziel war die Reduzierung des Energieverbrauchs von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: GEG, Wärmeschutz, Energieeffizienz. - Ytong
- Ytong ist ein Markenname für Porenbeton, einen Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für den Bau von Außen- und Innenwänden verwendet. Ytongsteine sind leicht und einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Baustoff. - Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Sie wird in W/(m·K) gemessen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Dämmstoff. - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) beschreibt den Wärmeverlust durch ein Bauteil, z.B. eine Wand oder ein Fenster. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²·K) gemessen.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmung, EnEV. - Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude regelt. Es fasst die EnEV, das EnEG und das EEWärmeG zusammen. Ziel ist die Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmeschutz. - Putz
- Putz ist eine Beschichtung für Wände, die aus Mörtel besteht. Er dient dem Schutz des Mauerwerks und der Verbesserung der Optik. Es gibt verschiedene Arten von Putz, z.B. Innenputz, Außenputz und Wärmedämmputz.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Wandbeschichtung, Fassade. - Doppelhaushälfte
- Eine Doppelhaushälfte ist ein Wohngebäude, das mit einem anderen Gebäude direkt verbunden ist. Beide Gebäude teilen sich eine gemeinsame Wand. Doppelhaushälften sind eine beliebte Wohnform, da sie kostengünstiger als freistehende Einfamilienhäuser sind.
Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Einfamilienhaus, Wohngebäude.
- Welchen U-Wert muss eine Außenwand laut EnEV mindestens haben?
Der maximal zulässige U-Wert für Außenwände ist in der EnEV bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt und hängt vom Referenzgebäude ab. Aktuell liegt er bei etwa 0,30 W/(m²K). Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben zu prüfen. - Wie finde ich den λ-Wert von Ytong-Steinen heraus?
Der λ-Wert (Wärmeleitfähigkeit) ist in den technischen Datenblättern des Herstellers angegeben. Diese sind online oder beim Baustoffhändler erhältlich. Achten Sie darauf, den Wert für die spezifische Ytong-Sorte zu verwenden. - Was passiert, wenn die EnEV-Anforderungen nicht erfüllt werden?
Werden die EnEV-Anforderungen nicht erfüllt, kann dies zu Problemen bei der Baugenehmigung führen. Zudem drohen höhere Energiekosten und ein geringerer Wohnkomfort. Eine Nachrüstung der Dämmung kann erforderlich sein. - Kann ich die Dämmung einer Ytong-Wand nachträglich verbessern?
Ja, die Dämmung einer Ytong-Wand kann nachträglich durch eine Außendämmung (z.B. WDVSAbk.) oder eine Innendämmung verbessert werden. Welche Methode geeignet ist, hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab. - Was ist der Unterschied zwischen EnEV und GEG?
Die EnEV (Energieeinsparverordnung) wurde durch das GEG (Gebäudeenergiegesetz) abgelöst. Das GEG fasst die EnEV, das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zusammen und regelt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude. - Wie wirkt sich eine Doppelhaushälfte auf die EnEV-Anforderungen aus?
Bei einer Doppelhaushälfte gelten grundsätzlich die gleichen EnEV/GEG-Anforderungen wie bei einem freistehenden Einfamilienhaus. Allerdings kann die gemeinsame Wand zur Nachbarhaushälfte unter Umständen als weniger kritisch hinsichtlich des Wärmeschutzes betrachtet werden, da hier geringere Wärmeverluste auftreten. - Welche Rolle spielt der Putz bei der Wärmedämmung einer Ytong-Wand?
Der Putz trägt ebenfalls zur Wärmedämmung der Wand bei, wenn auch in geringerem Maße als der Ytong-Stein selbst. Die Art und Dicke des Putzes beeinflussen den U-Wert der Wandkonstruktion.
- Dämmung von Außenwänden
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Außenwände. - U-Wert Berechnung
Wie der U-Wert einer Wand berechnet wird und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. - EnEV-Anforderungen für Neubauten
Welche energetischen Anforderungen Neubauten erfüllen müssen. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung. - Energieberatung für Hauseigentümer
Wie eine Energieberatung helfen kann, den Energieverbrauch zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EnEV, Ytong, Außenwand, Wandstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … mit nachgewiesenen U-Werten für alle Außenbauteile (Wände, Dach, Fenster) gemäß aktueller EnEVAbk./DINAbk. 4108. …
- … [br]Wenn Sie mal mit YTONG rechnen, dann werden Sie schneller die Dämmwerte erreichen, wenn Sie mit …
- … was, wenn ein Haus gut gedämmt ist, KFW60 ist besser als EnEVAbk., aber noch kein Passivhaus. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … feuchte Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Gutachter, Horizontalsperre, Lüftungsverhalten, Bausubstanz …
- … Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden! …
- … Ich habe in Niedersachsen 1998 ein Doppelhaus fertiggestellt und im Juni 1999 verkauft. Im Februar 2004 sind meine Käufer ausgezogen um in ihr neues Haus zu ziehen. Bis zum Verkauf des Doppelhaushälfte im September 2004 stand es leer, wurde während dieser Zeit nicht gelüftet und geheizt. Ende Juli 2004 zeigten meine Käufer einen Schimmel- und Feuchtigkeitsschaden an der Innenseite der Außenwand des Wohnzimmers an. Der Feuchtigkeitsschaden lag ca. 5 cm über …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
- … Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton befestigen? Wir klären, ob eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall sinnvoll ist. Jetzt informieren! …
- … Gipsfaserplatten, Ytong, Beton, Unterkonstruktion, Holz, Metall, Innenausbau, Keller, Trockenbau …
- … Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
- … gesamte Dachgeschoss dämmen, diffusionsoffene Dampfsperre drauf und danach die Innenwände (11,5er YTONG-Mauerwerk) bis an die Dampfsperre hochmauern. …
- … Reihenfolge von Innenwänden und Dachdämmung geklärt werden soll. Der Nutzer plant, Ytong-Mauerwerk (11,5 cm) zu setzen und eine diffusionsoffene Dampfsperre zu verwenden. …
- … Bei einem Dachgeschossausbau mit massiven Innenwänden aus YTONG und geplanter Sparrendämmung ist die Bauabfolge entscheidend für die funktionale Sicherheit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
- … Ganzheitliche Sanierung mit Fachbegleitung ermöglicht Einhaltung aktueller EnEVAbk./DINAbk.-Normen …
- … Zertifikate für Asbestsanierung, Holzständerbau nach DINAbk. 68800 und luftdichte Anschlusstechnik nach EnEVAbk. verfügen. …
- … ist leicht und lässt sich gut bearbeiten.[br]Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Mauerwerk …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Katzenklappe im Mauerwerk verschließen: Einfache Methoden, Dämmung & Kosten?
- … auch noch trotzdem für Wärmedämmung sorgt. Ist es sinnvoll dort einfach YTONG reinzusetzen? …
- … dieses Loch fachgerecht verschließen und dabei die Wärmedämmung wiederherstellen. Die Idee, YTONG-Steine zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da Porenbeton gute Dämmeigenschaften besitzt. …
- … Allerdings ist die reine Verwendung von YTONG ohne weitere Maßnahmen oft nicht ausreichend, um die bauphysikalischen Anforderungen an eine geschlossene Gebäudehülle zu erfüllen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
- … Meine Frage ist, ob eine Außenwand aus Porenbeton oder Bimsbeton mit 24 cm Dicke und Druckfestigkeitsklasse 2 …
- … Porenbeton (z.B. Ytong): Leicht zu verarbeiten, gute Wärmedämmung. …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer monolithischen Außenwand für ein zweigeschossiges, freistehendes Einfamilienhaus mit Flachdach und Stahlbetondecken. Der Architekt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
- … zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.[br]Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, EnEVAbk. …
- … entstanden wo die Mörtelfuge durch den Putz durchschimmerte. Damals war der YTONG-Stein mit Mörtel-Bett gesetzt worden ... Reklamieren, nicht fachgerecht ... Jetzt …
- … Linie soll der Kimmstein die thermische Lücke zwischen Kerndämmung der zweischaligen Außenwand und der Fußbodendämmung unterhalb des Estrichs schließen und somit eine lückenlose …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand: Dickbettmörtel statt Dünnbettmörtel – Ist das ein Problem?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EnEV, Ytong, Außenwand, Wandstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EnEV, Ytong, Außenwand, Wandstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EnEV-Nachweis bei Ytong-Außenwänden: 28cm & 34cm Wandstärke ausreichend?
Suche nach: EnEV: Ytong-Wandstärke prüfen
Suche nach: EnEV, Ytong, Außenwand, Wandstärke, Dämmung, Wärmeschutz, Neubau, Doppelhaushälfte, Energieeinsparverordnung
