Körperschallschutz durch Betonmauer: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Eine zusätzliche Betonmauer vor der Kellerfassade ist keine geeignete Lösung zur Reduzierung von Körperschall. Sie kann die Vibrationen sogar verstärken. Alternativen wie Schwingungsdämpfer oder eine Entkopplung der Fundamente sollten in Betracht gezogen werden. Eine fachkundige Beratung ist unerlässlich, um die optimale Lösung für den individuellen Fall zu finden.
wir wohnen an einer viel befahrenen Straße, über die Vibrationen an das Haus übertragen werden.
Meine Idee:
Beim renovieren der Kellerfassade, das mit Aushub Arbeiten verbunden ist, eine Betonmauer 0,5 m vor die Kellerfassade zu stellen.
Konkret:
über die gesamte Hauslänge von 7 m , mit Hilfe eines Brunnenbohrers, 3 m tief bohren und mit Beton auffüllen.
Schnapsidee?
Flip
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur vor jeglicher Ausführung – die zusätzliche Last, Erddruck, Frosthebung und hydrostatischer Wasserdruck gefährden Fundament und Kellerwand.
🔴 KRITISCH: Keine freistehende, nicht verankerte Betonmauer ohne bauphysikalische Modellierung – Gefahr der Schallbrücke, Verschlechterung der Körperschallübertragung und unkontrollierter Setzungen.
🔴 KRITISCH: Vollständige, fachgerechte Feuchtesperre und externe Drainage zwingend erforderlich – sonst hohe Risiken für Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Salzausblühungen im Keller.
⚠️ WICHTIG: Vorab Messung der Erschütterungsfrequenzen und -amplituden durch einen akkreditierten Schallschutz-Sachverständigen – nur so ist die Wirksamkeit *jeder* Maßnahme beurteilbar.
⚠️ WICHTIG: Jede Bohr- oder Aushubarbeit erfordert eine vorherige Leitungssuche und Bodenuntersuchung – bei bindigen oder wasserdurchlässigen Böden besteht hohe Risikobereitschaft für Erdbewegungen.
Die Idee, eine Betonmauer vor die Kellerfassade zu setzen, um Körperschall zu reduzieren, ist grundsätzlich ein möglicher Ansatz, aber mit erheblichem Aufwand und potenziellen Problemen verbunden. Ich empfehle, vorab eine detaillierte bauphysikalische Analyse durchzuführen, um die Wirksamkeit der Maßnahme zu beurteilen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß geplante oder ausgeführte Betonmauer kann die Statik des bestehenden Gebäudes beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen.
- Statische Prüfung: Die zusätzliche Last der Betonmauer muss vom Fundament aufgenommen werden können.
- Feuchtigkeitsschutz: Zwischen der alten Kellerwand und der neuen Betonmauer kann sich Kondenswasser bilden. Eine geeignete Drainage und Abdichtung sind erforderlich.
- Schallbrücken: Direkte Verbindungen zwischen der Betonmauer und dem Gebäude müssen vermieden werden, um die Übertragung von Körperschall nicht zu verstärken.
Alternativ können Sie folgende Maßnahmen prüfen:
- Dämmung der Kellerwand: Anbringen von Dämmplatten mit hoher Masse und Elastizität.
- Schallschutzfenster: Austausch der Fenster gegen Schallschutzfenster.
- Schwingungsdämpfer: Installation von Schwingungsdämpfern an Maschinen oder Anlagen im Haus, die Vibrationen verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauingenieur und einem Akustiker beraten, um die beste Lösung für Ihr Problem zu finden.
Der Ansatz, eine separate Betonmauer vor die Kellerfassade zu stellen, um Körperschall zu reduzieren, ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber technisch und wirtschaftlich höchst anspruchsvoll. Die Idee zielt auf eine sogenannte "Masse-Feder-System"-Wirkung ab, bei der die neue Mauer als Masse und der Luftspalt als Feder fungiert. Allerdings ist die reine Masse einer 3 Meter tiefen Betonmauer für die Reduktion von niederfrequenten Erschütterungen aus dem Straßenverkehr oft nicht ausreichend, da die Wellenlängen sehr groß sind.
🔴 Gefahr: Die geplante Ausführung mit einem Brunnenbohrer und nachträglichem Betonieren birgt erhebliche statische Risiken. Es entsteht keine monolithische, bewehrte Mauer, sondern eine unkontrollierte Betonsäule, die Setzungen, Risse oder sogar eine Gefährdung der bestehenden Kellerfassade verursachen kann. Zudem kann die Mauer ohne fachgerechte Bewehrung und Fundamentierung bei Erddruck oder Frost versagen.
➕ Ergänzung: Ein wirksamerer Ansatz wäre die Untersuchung des vorhandenen Fundaments und der Kellerwände auf ihre Masse und Steifigkeit. Oft reicht eine nachträgliche Dämmung der Kelleraußenwand mit hochdichten Materialien (z.B. Schwerbetonplatten) in Kombination mit einer elastischen Entkopplung (z.B. Bitumenbahn) aus, um den Körperschallpegel spürbar zu senken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 3 m tiefe Bohrung die Vibrationen effektiv stoppt, ist physikalisch nicht haltbar. Tiefe Frequenzen umgehen Hindernisse durch Beugung. Eine wirksame Barriere müsste bis ins tragfähige, nicht schwingende Gestein reichen und eine bestimmte Masse pro Fläche aufweisen, was bei 7 m Länge und 3 m Tiefe extrem aufwendig und teuer wäre.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur mit Spezialisierung auf Bauphysik und Erschütterungsschutz. Dieser kann vor Ort die genauen Frequenzen messen, die Statik des Hauses prüfen und eine maßgeschneiderte Lösung vorschlagen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit Beton, da diese im schlimmsten Fall die Bausubstanz schädigen und keine Kostenersparnis bringen. Eine professionelle Körperschallentkopplung im Keller (z.B. schwimmender Estrich, elastische Wandvorsätze) ist oft die effektivere und günstigere Alternative.
Die vorgeschlagene Maßnahme einer 7 m langen, 3 m tiefen Betonmauer vor der Kellerfassade zielt auf die Reduktion von Körperschallübertragung durch Verkehrsvibrationen ab – ein nachvollziehbares Ziel, da Körperschall bei Straßenverkehr tatsächlich über den Boden in Gebäude eindringen kann.
🔴 Gefahr: Eine freistehende, 3 m tiefe Betonmauer ohne statische Verankerung, Fundamentierung oder Entwässerung stellt ein erhebliches Risiko für die Kellerwand dar: Seitlicher Erddruck, hydrostatischer Wasserdruck und Frosthebung können zu Rissbildung, Verformung oder sogar Versagen der bestehenden Kellerkonstruktion führen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Brunnenbohrers für eine 3 m tiefe, nicht ausgeschalte Bohrung birgt die Gefahr einer unkontrollierten Erdbewegung, insbesondere bei bindigen oder wasserdurchlässigen Böden – dies kann zu Setzungen, Spalten im Mauerwerk oder Schäden an Leitungen führen.
⚠️ Korrektur: Eine reine Betonmauer vor der Kellerwand ist kein anerkanntes Schallschutzmaß – Körperschall wird nicht durch Masse allein, sondern durch Entkopplung, Dämpfung und gezielte Schwingungsisolation reduziert; eine massive, bodenverbundene Betonwand kann sogar als Schallbrücke wirken und die Situation verschlechtern.
➕ Ergänzung: Wirksame Alternativen umfassen: elastisch gelagerte Schallschutzplatten mit Entkopplungsebene, gezielte Bodenentkopplung mittels Schwingungsdämmplatten unter Fundamentnähe, oder fachlich geplante Schwingungsisolationsgräben – jeweils mit bauphysikalischer Nachrechnung und statischer Absicherung.
➕ Ergänzung: Die Kosten für eine solche Eigenbau-Maßnahme sind nicht kalkulierbar niedrig: Bohr- und Betonierarbeiten, statische Ertüchtigung, Entwässerung, Bodenuntersuchung und Genehmigungsverfahren übersteigen typischerweise die Kosten für zertifizierte Schallschutzsysteme.
❌ Widerspruch: Die Bezeichnung "Schnapsidee" ist zwar umgangssprachlich, aber sachlich zutreffend: Ohne bauphysikalische Modellierung, statische Berechnung und baurechtliche Abstimmung ist diese Maßnahme weder sicher noch wirksam – sie birgt mehr Risiken als Nutzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutz- und Statik-Sachverständigen für eine bauphysikalische Vor-Ort-Analyse, Bodenuntersuchung und statische Prüfung – nur so lässt sich eine wirksame, sichere und genehmigungsfähige Lösung entwickeln.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei Modelle identifizieren die statische Gefährdung als kritisch und fordern eine Prüfung durch einen Bauingenieur.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Durchgängige Einigkeit zu Feuchtigkeitsrisiken – Abdichtung und Drainage sind unverzichtbar.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle lehnen die "Eigenbau-Lösung" mit Brunnenbohrer und unbewehrtem Beton ab – keine monolithische, statisch gesicherte Ausführung ist möglich.
- DeepSeek betont die physikalische Unwirksamkeit gegen niederfrequente Wellen durch Beugung, während GoogleAI eher die bauphysikalische Unsicherheit ("muss geprüft werden") hervorhebt – Qwen geht noch weiter und nennt die Maßnahme "nicht anerkannt".
- Qwen nennt die Idee explizit "Schnapsidee" und unterstreicht die rechtliche Dimension (Genehmigungsverfahren), während GoogleAI diese Aspekte nicht erwähnt.
- DeepSeek verweist explizit auf die Masse-Feder-System-Theorie und korrigiert die Annahme zur Wirkungstiefe – ergänzt damit das physikalische Verständnis.
- Qwen ergänzt konkrete Alternative: Schwingungsdämmplatten *unter Fundamentnähe* sowie Kostenrealismus ("nicht kalkulierbar niedrig").
- GoogleAI listet praktische Alternativen wie schwimmenden Estrich oder Schallschutzfenster – in anderen Analysen nicht genannt.
- Qwen stellt klar: "Eine massive, bodenverbundene Betonwand kann sogar als Schallbrücke wirken" – dies widerspricht implizit der Annahme in der ursprünglichen Idee ("Mauer stoppt Vibrationen"). DeepSeek und GoogleAI teilen diese Einschätzung zwar nicht wortwörtlich, unterstützen sie aber durch die Warnung vor Schallbrücken bzw. Verschlechterung durch Kopplung – der Konsens geht eindeutig in Qwens Richtung (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste, konsensfähige Einschätzung ist die von Qwen: Keine Ausführung ohne bauphysikalische Modellierung, statische Berechnung und Fachprüfung – da sie alle Risiken am umfassendsten benennt und das Vorsichtsprinzip konsequent vertritt.
Thema Status JI-Konsens Statik und Fundamentbelastung ✅ Konsens Freistehende Betonmauer erfordert zwingend statische Prüfung durch Bauingenieur – sonst Risiko von Rissen, Verformungen oder Versagen. Feuchteschutz und Drainage ✅ Konsens Ohne fachgerechte horizontale und vertikale Abdichtung sowie externe Drainage drohen Feuchteschäden, Schimmel und Salzausblühungen. Wirksamkeit gegen Körperschall ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen die Maßnahme als physikalisch ungeeignet ab; GoogleAI sieht "möglichen Ansatz", verlangt aber Nachweis – sicherer Konsens: Keine Wirkung ohne Entkopplung, Masse allein ist unzureichend. Schallbrücken-Risiko ✅ Konsens Unkontrollierte Verbindungen (z. B. durch Erddruck oder Bodenkontakt) wirken als Schallbrücke – Körperschallübertragung kann sich verschlechtern. Alternativen ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen Alternativen (Dämmung, schwimmender Estrich, Schwingungsdämpfung), aber mit unterschiedlicher Gewichtung: Qwen betont Kostenrealismus, GoogleAI praxisnahe Optionen, DeepSeek fokussiert auf Fundamentnähe und Entkopplung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Betonmauer – beauftragen Sie stattdessen einen akkreditierten Schallschutz- und Statik-Sachverständigen für eine Vor-Ort-Analyse mit Messung, Modellierung und maßgeschneiderter Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schädigung der Kellerwand durch Erddruck oder Frosthebung Strukturelle Instabilität, Rissbildung, langfristige Sanierungskosten bis zu 100.000 € 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung im Keller Gesundheitsgefahr für Bewohner, Wertminderung des Gebäudes, Sanierungskosten ab 20.000 € 🔴 Risiko Verstärkung der Körperschallübertragung durch Schallbrücke Verschlechterung der Wohnqualität, mögliche Klagen von Nachbarn oder Mieter, keine Wirkung trotz hohem Aufwand 🔴 Risiko Unkontrollierte Bohrschäden (Leitungen, Setzungen) Notfallkosten für Reparatur, Baustopp durch Behörde, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung und haftungsrechtliche Konsequenzen Bauordnungsrechtlicher Bußgeldrahmen, Rückbauauflage, Versicherungsausschluss bei Schäden ✅ Chance Fachlich geplante Schwingungsisolationsgräben Effektive Reduktion von Erschütterungen, dauerhafte Lösung, ggf. förderfähig ✅ Chance Elasische Kellerwand-Dämmung mit Entkopplungsebene Kostengünstige, nachträgliche Umsetzung, keine statischen Eingriffe, sofortige Wirkung ✅ Chance Schall- und vibrationsarme Estrichsysteme (schwimmender Estrich) Einsatz im bestehenden Keller ohne Außenarbeiten, hohe Akzeptanz durch Mieter, wertsteigernd ✅ Chance Professionelle Messung und Zielsteuerung der Maßnahme Präzise, effiziente Investition – keine "Blindinvestition", Nachweis für Fördermittel und Versicherungen ✅ Chance Integration in energetische Sanierung (z. B. Wärmedämmung + Schallschutz) Kosteneinsparung durch Bündelung, erhöhte Förderquote, nachhaltige Verbesserung der Wohnqualität Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Schallschutz und Statik – mit Vor-Ort-Messung, Baugrundgutachten und bauphysikalischer Modellierung.
- Keine Bohr- oder Betonierarbeiten starten: Unterlassen Sie jegliche Erdarbeiten vor der Kellerwand, bis statische und bauphysikalische Freigabe durch den Fachmann vorliegt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne des Hauses, Bodengutachten (falls vorhanden), aktuelle Schallschutzgutachten und alle baurechtlichen Genehmigungen – für die fachliche Bewertung unverzichtbar.
- Alternativen prüfen: Lassen Sie sich vom Sachverständigen drei konkret umsetzbare Alternativen mit Kosten-Nutzen-Vergleich vorlegen – z. B. elastische Wanddämmung, schwimmender Estrich, Schwingungsdämmplatten unter Fundamentnähe.
- Leitungssuche & Bodenuntersuchung beauftragen: Bevor an der Außenwand gearbeitet wird, muss ein Georadar-Scan und eine Sondierung durchgeführt werden – nicht als Eigenleistung, sondern durch zertifiziertes Unternehmen.
- Fördermittel recherchieren: Prüfen Sie bei BAFA und KfW, ob Schallschutzmaßnahmen im Bestand förderfähig sind – oft in Kombination mit energetischer Sanierung.
- Körperschall
- Schall, der sich in festen Körpern ausbreitet. Er entsteht durch Vibrationen und kann zu Lärmbelästigung führen.
Verwandte Begriffe: Luftschall, Trittschall, Schallübertragung. - Schallbrücke
- Bauteil oder Verbindung, die Schall besonders gut leitet und somit die Schallübertragung verstärkt.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Schallschutz, Dämmung. - Fundament
- Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es muss ausreichend tragfähig sein, um die zusätzlichen Lasten der Betonmauer aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Statik. - Drainage
- System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei einer Betonmauer vor der Kellerfassade ist eine Drainage wichtig, um Kondenswasser abzuführen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Entwässerung, Sickerleitung. - Statik
- Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit des Fundaments und der Kellerwand zu überprüfen.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Lasten. - Schallschutzfenster
- Fenster mit speziellen Gläsern und Dichtungen, die den Schallschutz verbessern.
Verwandte Begriffe: Lärmschutzfenster, Isolierglas, Schallabsorption. - Schwingungsdämpfer
- Bauelemente, die Vibrationen reduzieren und somit die Übertragung von Körperschall verhindern.
Verwandte Begriffe: Schwingungsisolierung, Dämpfungselemente, Elastomerlager.
- Frage: Was ist Körperschall?
Antwort: Körperschall sind Schallwellen, die sich in festen Körpern ausbreiten, wie z.B. in Wänden, Decken oder Böden. Er entsteht durch Vibrationen, die von außen (z.B. Verkehr) oder von innen (z.B. Maschinen) auf das Gebäude übertragen werden. - Frage: Wie funktioniert eine Betonmauer als Körperschallschutz?
Antwort: Eine Betonmauer kann als Barriere wirken, die die Ausbreitung von Körperschall reduziert. Die Masse der Mauer absorbiert einen Teil der Schallenergie und reflektiert einen anderen Teil. Allerdings ist die Wirksamkeit stark von der korrekten Ausführung und der Vermeidung von Schallbrücken abhängig. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Betonmauer?
Antwort: Es gibt verschiedene Alternativen zur Betonmauer, wie z.B. die Dämmung der Kellerwand mit speziellen Dämmmaterialien, die Installation von Schallschutzfenstern oder die Verwendung von Schwingungsdämpfern. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von den spezifischen Gegebenheiten und der Art der Schallquelle ab. - Frage: Welche Kosten sind mit einer Betonmauer als Körperschallschutz verbunden?
Antwort: Die Kosten für eine Betonmauer als Körperschallschutz können sehr unterschiedlich sein und hängen von der Größe der Mauer, den Aushubarbeiten, der Fundamentverstärkung, der Abdichtung und den Materialkosten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. - Frage: Was sind Schallbrücken und wie vermeidet man sie?
Antwort: Schallbrücken sind Bauteile oder Verbindungen, die Schall besonders gut leiten. Um Schallbrücken zu vermeiden, sollten direkte Verbindungen zwischen der Betonmauer und dem Gebäude vermieden werden. Dies kann durch elastische Lagerungen oder Dämmstoffe erreicht werden. - Frage: Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Betonmauer vor der Kellerfassade?
Antwort: Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung für eine solche Maßnahme erforderlich, da sie das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert und möglicherweise statische Auswirkungen hat. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Frage: Kann ich die Betonmauer selbst bauen?
Antwort: Der Bau einer Betonmauer erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Betonbau und Tiefbau. Ich empfehle, diese Arbeiten von einer Fachfirma ausführen zu lassen, um Fehler und Schäden zu vermeiden. - Frage: Wie lange dauert der Bau einer Betonmauer vor der Kellerfassade?
Antwort: Die Bauzeit hängt von der Größe der Mauer, den Aushubarbeiten, der Fundamentvorbereitung und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate.
- Kellerwand abdichten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Schallschutz verbessern
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohnräumen, z.B. durch den Einsatz von Dämmstoffen oder Schallschutzfenstern. - Fundament verstärken
Methoden zur Verstärkung von Fundamenten, um zusätzliche Lasten aufnehmen zu können. - Baugenehmigung einholen
Informationen zum Baugenehmigungsverfahren und den erforderlichen Unterlagen. - Körperschall messen
Erklärung, wie Körperschall gemessen werden kann und welche Messgeräte dafür geeignet sind.
Körperschall: Betonmauer verstärkt Vibrationen – Risiko!
Was soll das bringen?
Die Betonmauer überträgt den Körperschall doch noch besser als der Erdboden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Körperschallschutz mit Betonmauer: Machbarkeit und Alternativen
💡 Kernaussagen: Eine zusätzliche Betonmauer vor der Kellerfassade ist keine geeignete Lösung zur Reduzierung von Körperschall. Sie kann die Vibrationen sogar verstärken. Alternativen wie Schwingungsdämpfer oder eine Entkopplung der Fundamente sollten in Betracht gezogen werden. Eine fachkundige Beratung ist unerlässlich, um die optimale Lösung für den individuellen Fall zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Körperschall: Betonmauer verstärkt Vibrationen – Risiko! dargelegt, kann eine Betonmauer den Körperschall verstärken, anstatt ihn zu reduzieren. Dies ist besonders relevant, wenn die Mauer direkten Kontakt zum Fundament hat.
🔧 Zusatzinfo: Bei der Renovierung der Kellerfassade sollten Maßnahmen zur Schallentkopplung in Betracht gezogen werden. Dies kann beispielsweise durch den Einsatz von speziellen Dämmmaterialien oder Schwingungsdämpfern erreicht werden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für den Erfolg.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor kostenintensive Maßnahmen ergriffen werden, sollte eine professionelle Schallanalyse durchgeführt werden. Diese kann die Ursachen des Körperschalls identifizieren und geeignete Lösungsansätze aufzeigen. Es ist ratsam, sich von einem Experten für Bauphysik und Schallschutz beraten zu lassen, um die optimale Lösung für das Problem zu finden. Die Investition in eine fachkundige Beratung kann langfristig Kosten sparen und die Wohnqualität verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Körperschall, Betonmauer, Schallschutz, Vibrationen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz verbessern: Porenbetonwand an Betonwanne – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Porenbetonwand: Schallschutz verbessern …
- … Schallschutzproblem mit Porenbetonwand an Betonwanne? Ursachen finden & Schallübertragung reduzieren. Jetzt informieren & Lösung finden! …
- … Schallschutz, Porenbeton, Betonwanne, Schallübertragung, Wandkonstruktion, Keller, Lärm, Dämmung, Sanierung, Bauphysik …
- BAU-Forum - Bauphysik - 10460: Körperschallschutz durch Betonmauer: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Keller - Doppelhaushälfte: Eine oder zwei Wannen? Schallschutz, Kosten & Varianten im Vergleich
- BAU-Forum - Neubau - Gipsdielenwand vs. gemauerte Wand: Kosten, Schallschutz & Qualität im Vergleich?
- BAU-Forum - Neubau - Weiße Wanne bei hohem Grundwasser: Tonstudio im Keller – Abdichtung, Belüftung & Kosten?
- … weiße Wanne, Grundwasser, Tonstudio, Kellerabdichtung, Belüftung, Neubau, Wasserdruck, Kondenswasser, Schallschutz, Wohnraumklima …
- … Bauwesen, Abdichtung, Schallschutz, Belüftung, Kellerbau …
- … Schallschutz: Ein Tonstudio erfordert einen hohen Schallschutz. Ich rate zu einer entkoppelten Bauweise, um Schallübertragungen über …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schallschutz verbessern: Gaststätte unter Wohnung – Was hilft gegen Lärmbelästigung?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schwimmender Estrich & Schallbrücken: Vermeidung an Porenbetonwand im Bad
- … schwimmender Estrich, Schallbrücke, Porenbetonwand, Badezimmer, Schallschutz, Trittschall, Estrich dämmen …
- … Estrich, Schallschutz, Bauphysik, Badezimmer …
- … Verbindung zur Wand aufweisen (wg. Schallbrücken). Wenn ich nun die Porenbetonmauer auf den Estrich Stelle und mit der Wand verbinde ist diese …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
- … Pelletschnecke, Schallentkopplung, Schallisolierung, Heizung, Lärmschutz, Moosgummi, Mauerdurchlass, Bodenbereich, Schallschutzmaßnahmen, DIY …
- … Heizung, Schallschutz, Bauphysik, Sanierung, Haustechnik …
- … zwischen der Schnecke und den genannten Bauteilen an. Dies reduziert die Vibrationen und somit den Schall. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets im zylindrischen Erdtank lagern: Machbarkeit, Umbau & Sicherheit bei Saugentnahme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Körperschall, Betonmauer, Schallschutz, Vibrationen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Körperschall, Betonmauer, Schallschutz, Vibrationen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Körperschallschutz durch Betonmauer: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Körperschall: Betonmauer als Schutz?
Suche nach: Körperschall, Betonmauer, Schallschutz, Vibrationen, Lärmschutz, Kellerfassade, Fundament, Brunnenbohrer
