Blower-Door-Test: Wöhler vs. BlowerDoor – Lohnt sich die günstigere Alternative?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Der Thread vergleicht die Luftdichtheitsmessgeräte Wöhler BC 21 und BlowerDoor hinsichtlich Kosten, Luftvolumen und Zuverlässigkeit. Ein Nutzer rät von der Anschaffung des Wöhler BC 21 ab, da es zu Ausfällen und Fehlfunktionen kam, was die Glaubwürdigkeit der Messungen beeinträchtigt. Reparaturen brachten keine dauerhafte Lösung. Der Thread bietet somit wichtige Entscheidungshilfen für die Anschaffung eines Luftdichtheitsmessgerätes.
Ich möchte ein Luftdichtheitsmesgerät anschaffen. Habe schon mit BlowerDoor gearbeitet, aber Wöhler ist günstiger. Doch ist dort das zu fördernde Luftvolumen geringer. Lohnt sich die Anschaffung von Wöhler? Hat jemand Erfahrungen?
Vielen Dank!
Sani
🔴 KRITISCH: Ein Luftdichtheitsmessgerät muss nach DIN EN ISO 9972 validiert und normkonform für den geplanten Einsatz (Gebäudegröße, Dichtheit, Nachweisart) geeignet sein – andernfalls ist jeder Energieausweis bzw. EnEVAbk.- bzw. GEG-Nachweis unwirksam.
🔴 KRITISCH: Bei Gebäuden mit über 1.000 m³ Raumvolumen oder hoher Leckage (z. B. Altbauten mit Fenster- und Türfugen) ist ein Gerät mit unzureichendem Förder-Volumen technisch nicht in der Lage, den erforderlichen Messdruck von ±50 Pa stabil einzustellen – das führt zu systematischen Messfehlern.
⚠️ WICHTIG: Die Kalibrierung muss durch eine DAkkS-akkreditierte Stelle erfolgen; Wöhler-Geräte erfordern ggf. spezifische Kalibrierprotokolle, die nicht automatisch mit BlowerDoor-kompatibler Software nutzbar sind.
⚠️ WICHTIG: Die Software des Messgeräts muss eine nachvollziehbare, normkonforme Auswertung gemäß DINAbk. EN ISO 9972 ermöglichen – insbesondere für die kritische Korrektur der Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftdruck, Feuchte).
Ich verstehe, dass Sie vor der Entscheidung stehen, welches Luftdichtheitsmessgerät für Ihre Zwecke am besten geeignet ist. Sie haben bereits Erfahrung mit BlowerDoor-Systemen, ziehen aber aufgrund des Preises eine Anschaffung von Wöhler in Betracht. Der Hauptunterschied liegt im zu fördernden Luftvolumen.
Ein geringeres Luftvolumen bei Wöhler kann in bestimmten Situationen problematisch sein, insbesondere bei größeren oder undichteren Gebäuden. Hier könnte die Messgenauigkeit leiden, da der notwendige Unterdruck möglicherweise nicht erreicht wird. Für kleinere, dichtere Gebäude könnte Wöhler jedoch ausreichend sein.
Ich empfehle Ihnen, vor der Entscheidung folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Typische Gebäudegröße und -dichtheit: Messen Sie überwiegend kleine, dichte Gebäude oder auch größere, potenziell undichtere Objekte?
- Genauigkeitsanforderungen: Welche Genauigkeit benötigen Sie für Ihre Messungen?
- Zusätzliche Funktionen: Bieten beide Systeme ähnliche Funktionen (z.B. Software, Auswertungsmöglichkeiten)?
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter beider Systeme hinsichtlich des maximalen Luftvolumens und der Messgenauigkeit. Holen Sie Angebote von beiden Herstellern ein und lassen Sie sich beraten, welches System besser zu Ihrem typischen Anwendungsbereich passt.
Der Nutzer fragt nach einem Vergleich zwischen Wöhler- und BlowerDoor-Systemen für Blower-Door-Tests, wobei die Kostendifferenz und das geringere Fördervolumen des Wöhler-Geräts thematisiert werden. Die Frage zielt auf eine wirtschaftliche und technische Abwägung ab, ohne dass konkrete Gebäudedaten oder Prüfstandards genannt werden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Kosten und Leistung zu vergleichen, ist nachvollziehbar. Beide Hersteller bieten zertifizierte Systeme an, die für die Luftdichtheitsmessung nach DIN EN ISO 9972 geeignet sind.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "das zu fördernde Luftvolumen ist geringer" ist zu pauschal. Wöhler bietet verschiedene Modelle (z.B. DC 210, DC 310) mit unterschiedlichen Volumenströmen an. Ein direkter Vergleich ist nur bei konkreten Modellen und Gebäudegrößen sinnvoll.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Eignung des Geräts für das geplante Einsatzspektrum. Für kleine bis mittlere Gebäude (Einfamilienhäuser) reicht oft ein Wöhler-Gerät aus. Bei großen Objekten oder Mehrfamilienhäusern kann das höhere Fördervolumen der BlowerDoor-Systeme erforderlich sein. Auch die Verfügbarkeit von Zubehör (Teleskopstangen, Rahmen) und die Software-Kompatibilität sollten geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Definieren Sie zunächst die typischen Gebäudegrößen, die Sie prüfen werden. Vergleichen Sie dann die technischen Daten (maximaler Volumenstrom, Druckbereich) der konkreten Modelle beider Hersteller. Prüfen Sie auch die Kosten für Kalibrierung und Wartung. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen erfahrenen Prüfingenieur oder besuchen Sie eine Schulung zur Luftdichtheitsmessung.
Der Sachverhalt betrifft die Auswahl eines Luftdichtheitsmessgeräts für Blower-Door-Tests, wobei der Nutzer zwischen dem etablierten Hersteller BlowerDoor und dem preisgünstigeren Anbieter Wöhler abwägt – insbesondere unter dem Aspekt des maximal förderbaren Luftvolumens.
🔴 Gefahr: Ein zu geringes Fördervermögen des Geräts führt bei größeren oder stark undichten Gebäuden zu ungenauen oder gar nicht durchführbaren Messungen, was die Aussagekraft des gesamten Luftdichtheitsnachweises (z. B. für EnEV oder Energieausweis) gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Entscheidung darf nicht allein auf Basis des Anschaffungspreises getroffen werden – entscheidend ist die technische Eignung für die geplanten Anwendungsfälle (Gebäudegröße, Ziel-Luftwechselrate, Normkonformität nach DIN EN 13829 oder DIN 4108-7).
➕ Ergänzung: Wöhler-Geräte sind oft für kleinere Objekte oder Schulungszwecke konzipiert; BlowerDoor-Systeme bieten meist höhere Druckstabilität, Kalibrierungstransparenz und normkonforme Dokumentation – entscheidend für behördliche Anerkennung.
✅ Zustimmung: Es ist durchaus sinnvoll, Geräte nach Einsatzprofil abzugleichen – doch muss die technische Spezifikation (max. Volumenstrom, Druckbereich, Messgenauigkeit, Software-Zertifizierung) vor der Kaufentscheidung detailliert geprüft werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein günstigeres Gerät grundsätzlich 'ausreichend' ist, widerspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung, die eine nachweislich normkonforme Messung vorschreibt – ein nicht validiertes Gerät macht den Nachweis unwirksam.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheitsmessungen, um die technische Eignung des gewünschten Geräts für Ihre konkreten Einsatzfelder (z. B. Einfamilienhaus vs. Mehrfamilienhaus) zu prüfen und sicherzustellen, dass es alle erforderlichen Normen und Zertifizierungen erfüllt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Entscheidung nicht allein auf Preis beruhen darf, sondern auf technischer Eignung (Volumenstrom, Druckstabilität, Normkonformität).
- Alle betonen die Notwendigkeit eines Vergleichs der konkreten Modellspezifikationen – nicht der Herstellernamen generell.
- Alle fordern die Prüfung der typischen Gebäudegröße und -dichtheit als zentralen Entscheidungsfaktor.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen (z. B. DIN EN ISO 9972), während DeepSeek und Qwen diese explizit nennen und auf deren Einhaltung dringen.
- DeepSeek relativiert "geringeres Luftvolumen" als pauschale Aussage und verweist auf Modellvielfalt bei Wöhler; GoogleAI und Qwen formulieren dies eher allgemein.
- Qwen ergänzt die Risikokonsequenz: Unzulässige Geräte machen gesetzliche Nachweise (Energieausweis, GEG) unwirksam – dieser Aspekt fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- DeepSeek nennt konkrete Wöhler-Modellbeispiele (DC 210/DC 310) und hebt Zubehör- und Software-Kompatibilität als relevante Kriterien hervor – GoogleAI erwähnt Software nur allgemein, Qwen fokussiert auf Auswertungs-Zertifizierung.
- Qwen stellt klar: "Die Annahme, dass ein günstigeres Gerät grundsätzlich ausreichend ist, widerspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung" – diese klare, rechtlich fundierte Aussage steht im Widerspruch zu GoogleAIs pauschaler Aussage "könnte für kleinere, dichte Gebäude ausreichend sein", ohne die Normbindung zu thematisieren.
- Qwens Aussage hat Vorrang: Da sie den Normzwang (DIN EN ISO 9972) und die rechtliche Wirksamkeit des Nachweises eindeutig benennt, gilt hier das Vorsichtsprinzip – und damit die strengere Einschätzung.
- Die sicherste und rechtssichere Entscheidung folgt Qwens Klarstellung: Kein Gerät darf nur "preisgünstig" sein – es muss nachweislich normkonform, kalibriert und für den Einsatzkontext validiert sein. Dies ist die handlungsleitende Orientierung für alle nachfolgenden Bewertungen.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität als zentrales Kriterium ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein, dass die Erfüllung von DIN EN ISO 9972 (bzw. DIN EN 13829 für ältere Fälle) zwingende Voraussetzung ist – kein Gerät darf nur wegen Preis bevorzugt werden. Entscheidung basierend auf Gebäudedaten ✅ Einigkeit darin, dass typische Gebäudegröße (Volumen), Dichtheit und Ziel-Luftwechselrate den Gerätevergleich bestimmen – nicht pauschale Herstellerzuschreibungen. Software und Auswertung ⚠️ DeepSeek und Qwen heben Software-Kompatibilität und normkonforme Dokumentation hervor; GoogleAI erwähnt "Auswertungsmöglichkeiten" allgemein – Konsens besteht zu deren Bedeutung, aber nicht zur Tiefe der Anforderung (z. B. DAkkS-Software-Zertifizierung). Kalibrierung und Wartung ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen Kalibrierung explizit – GoogleAI nicht. Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer DAkkS-akkreditierten Stelle; DeepSeek spricht von "Kosten für Kalibrierung", ohne Qualitätsanforderung. Konsens: Kalibrierung ist zwingend, aber Qualitätsanforderung wird nur von Qwen vollständig benannt. Rechtliche Wirksamkeit des Nachweises ❌ Qwen formuliert klar den Rechtsverstoß bei nicht normkonformem Gerät ("macht den Nachweis unwirksam"); GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Aspekt nicht – Widerspruch liegt vor, wobei Qwens Rechtsbewertung als sicherere Einschätzung gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich Geräte, deren Hersteller schriftlich bestätigt, dass das konkrete Modell für die Anwendung gemäß DIN EN ISO 9972 validiert ist – inkl. Nachweis der Kalibrierfähigkeit durch eine DAkkS-akkreditierte Stelle und einer softwareseitig normkonformen Auswertung. Vergleichen Sie nicht "Wöhler vs. BlowerDoor", sondern "Modell X vs. Modell Y" im Hinblick auf Ihr Einsatzprofil (z. B. "Häuser bis 1.200 m³ mit n50 ≤ 1,5 h⁻¹").
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichendes Förder-Volumen bei großem oder undichtem Gebäude Messung nicht durchführbar oder systematisch fehlerhaft → ungültiger Energieausweis, Bußgeld, Nachmessungskosten 🔴 Risiko Fehlende DAkkS-Kalibrierung oder Software-Zertifizierung Gerät nicht anerkannt → Rechtsunsicherheit bei behördlicher Prüfung oder bei Streitigkeiten mit Bauherren 🔴 Risiko Kauf eines Wöhler-Modells ohne Prüfung der Normkonformität für das konkrete Einsatzspektrum Gerät ist nicht für den jeweiligen Messzweck zugelassen → Nachweis unwirksam trotz korrekter Anwendung 🔴 Risiko Unterlassene Schulung oder mangelnde Erfahrung mit der gewählten Gerätesoftware Fehlerhafte Dateneingabe oder Auswertung → falsche n50-Werte → falsche energetische Bewertung, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Nachträgliche Änderung der Gebäudeanforderungen (z. B. Aufstockung, Großprojekte) Bereits gekauftes Gerät ist nicht erweiterbar → Kapitalbindung ohne zukünftige Einsatzmöglichkeit → Zwang zum Nachkauf ✅ Chance Wöhler-Systeme für kleinvolumige, standardisierte Messungen (z. B. Einfamilienhäuser) Kosteneinsparung bis zu 40 % bei voller Normkonformität – schnelle Amortisation bei regelmäßigem Einsatz ✅ Chance Wöhler-Geräte mit modularer Zubehörstruktur (z. B. wechselbare Blasrahmen) Hohe Flexibilität bei unterschiedlichen Tür- und Fenstergrößen – reduzierte Geräteanzahl pro Mess-Team ✅ Chance BlowerDoor-Systeme mit professioneller Cloud-Auswertung und Audit-Log Zeitersparnis bei Berichterstellung, automatische Prüfung auf Normkonformität, lückenlose Dokumentation für Prüfungen ✅ Chance Einsatz einer Vergleichsmessung (zwei Geräte parallel) zur Validierung von Wöhler-Modellen Empirische Sicherstellung der Messgenauigkeit – stärkt die eigene Aussagekraft bei Gutachter- oder Behördenkontakt ✅ Chance Erwerb einer Wöhler-Lösung in Kombination mit externer Kalibrier- und Schulungsvereinbarung Langfristige Kostenkontrolle + Rechtssicherheit + fachliche Kompetenzentwicklung im Team Orientierungshilfen
- Normkonformität als Erstprüfung: Fordern Sie vom Hersteller (Wöhler oder BlowerDoor) schriftlich die Bestätigung an, dass das konkrete Modell für Messungen nach DIN EN ISO 9972 validiert ist – inkl. Nachweis der Kalibrierfähigkeit durch eine DAkkS-akkreditierte Stelle.
- Modellvergleich anhand Ihres Einsatzprofils: Listen Sie Ihre typischen Gebäude (Raumvolumen, Baujahr, erwartete n50) auf und vergleichen Sie die maximalen Volumenströme und Druckstabilität der konkreten Modelle DC 210, DC 310, BD-C, BD-M etc. – nicht die Herstellernamen.
- Software- und Dokumentations-Check: Testen Sie die Auswertesoftware beider Systeme mit einer Musterdatei – prüfen Sie, ob Temperatur-, Luftdruck- und Feuchtekorrektur automatisch und nachvollziehbar erfolgen und ob ein normkonformer Bericht exportiert wird.
- Kalibrierungs- und Wartungsplanung: Klären Sie vor dem Kauf die Kosten und Fristen für die erste Kalibrierung sowie die Verfügbarkeit autorisierter Servicepartner – notieren Sie beides vertraglich.
- Schulung vor Inbetriebnahme: Buchen Sie eine Hersteller- oder neutrale Schulung zur Luftdichtheitsmessung mit dem gewählten Gerät – inkl. Praxisübung an einem realen Gebäude mit beiden Systemen, falls möglich.
- Referenzmessung vor Kaufentscheidung: Vereinbaren Sie mit einem zertifizierten Prüfer oder Gutachter eine parallele Blower-Door-Messung mit Wöhler- und BlowerDoor-Gerät am selben Gebäude – dokumentieren Sie Abweichungen und interpretieren Sie diese gemeinsam.
- Blower-Door-Test
- Ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator verwendet, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen. Die Messung des Luftstroms ermöglicht die Bestimmung der Luftwechselrate und der Qualität der Gebäudehülle.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Luftwechselrate, Gebäudehülle. - Luftdichtheit
- Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, den unkontrollierten Luftaustausch zwischen Innen und Außen zu minimieren. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und das Raumklima.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, EnEV, Wärmebrücke. - Luftwechselrate
- Die Anzahl der Male, die die Luft in einem Raum oder Gebäude pro Stunde ausgetauscht wird. Eine zu hohe Luftwechselrate führt zu Energieverlusten, während eine zu niedrige Luftwechselrate die Raumluftqualität beeinträchtigen kann.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Lüftung, EnEV. - EnEV (Energieeinsparverordnung)
- Eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie legt unter anderem Grenzwerte für den Primärenergiebedarf und die Luftdichtheit fest.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Blower-Door-Test, Wärmedämmung. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Energieverlusten und Bauschäden durch Kondensation führen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, Blower-Door-Test. - DIN EN ISO 9972
- Eine internationale Norm, die das Verfahren zur Messung der Luftdichtheit von Gebäuden beschreibt. Sie legt die Anforderungen an die Messgeräte, die Durchführung und die Auswertung der Messungen fest.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheit, Messgenauigkeit. - DIN EN 13829
- Eine europäische Norm, die das Verfahren zur Messung der Luftdurchlässigkeit von Bauteilen beschreibt. Sie wird häufig in Verbindung mit dem Blower-Door-Test verwendet, um die Luftdichtheit der Gebäudehülle zu beurteilen.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheit, Bauteilprüfung.
- Was ist ein Blower-Door-Test?
Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck zu erzeugen. Durch die Messung des Luftstroms kann die Luftwechselrate und die Qualität der Gebäudehülle bestimmt werden. - Warum ist die Luftdichtheit eines Gebäudes wichtig?
Eine gute Luftdichtheit reduziert Energieverluste, verhindert Zugluft und beugt Bauschäden durch Kondensation vor. Zudem verbessert sie den Schallschutz und das Raumklima. - Was bedeutet das zu fördernde Luftvolumen bei einem Blower-Door-Gerät?
Das zu fördernde Luftvolumen gibt an, wie viel Luft das Gerät pro Stunde bewegen kann. Ein höheres Luftvolumen ist insbesondere bei größeren oder undichteren Gebäuden wichtig, um den notwendigen Unterdruck oder Überdruck zu erzeugen. - Welche Normen sind beim Blower-Door-Test relevant?
Die wichtigsten Normen sind die DIN EN ISO 9972 und die DIN EN 13829. Diese legen die Anforderungen an die Durchführung und Auswertung von Luftdichtheitsmessungen fest. - Was ist der Unterschied zwischen Wöhler und BlowerDoor?
Wöhler und BlowerDoor sind beides Hersteller von Luftdichtheitsmessgeräten. Sie unterscheiden sich in Preis, Leistungsumfang und dem maximalen Luftvolumen, das sie fördern können. - Wie oft sollte ein Blower-Door-Test durchgeführt werden?
Ein Blower-Door-Test sollte idealerweise nach Abschluss der Bauarbeiten oder Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, um die Luftdichtheit der Gebäudehülle zu überprüfen. Bei größeren Umbauten oder Verdacht auf Undichtigkeiten kann ein erneuter Test sinnvoll sein. - Was kostet ein Blower-Door-Test?
Die Kosten für einen Blower-Door-Test variieren je nach Größe des Gebäudes, Aufwand und Region. Im Durchschnitt liegen die Kosten zwischen 300 und 800 Euro. - Kann ich einen Blower-Door-Test selbst durchführen?
Die Durchführung eines Blower-Door-Tests erfordert Fachkenntnisse und spezielle Geräte. Es ist daher ratsam, einen zertifizierten Fachmann zu beauftragen.
- Luftdichtheitsprüfung von Fenstern und Türen
Untersuchung der Dichtheit einzelner Bauelemente zur Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlusten. - Wärmebrückenanalyse
Identifizierung und Bewertung von Wärmebrücken zur Minimierung von Energieverlusten und Bauschäden. - Lüftungskonzepte für energieeffiziente Gebäude
Planung und Umsetzung von Lüftungssystemen zur Sicherstellung einer guten Raumluftqualität bei minimalem Energieverbrauch. - Schimmelpilzbildung in Innenräumen
Ursachen, Prävention und Sanierung von Schimmelpilzbefall aufgrund von Feuchtigkeit und mangelnder Belüftung. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen
Überblick über staatliche und regionale Förderprogramme zur Unterstützung von Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden.
🔴 BlowerDoor/Wöhler: Warnung vor BC 21 wegen Ausfällen!
Naja
also von der Anschaffung des Wöhler BC 21 kann ich nur abraten. Mir ist es vor Kunden passiert, dass das Gerät mehrfach abstürzt bzw. der Touch-Screen nicht mehr funktioniert. Die Glaubwürdigkeit der Messung ist damit ruiniert. Reparaturen (mehrfach erfolgt) bringen nicht viel.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Blower-Door-Test: Wöhler vs. BlowerDoor – Erfahrungen & Vergleich
💡 Kernaussagen: Der Thread vergleicht die Luftdichtheitsmessgeräte Wöhler BC 21 und BlowerDoor hinsichtlich Kosten, Luftvolumen und Zuverlässigkeit. Ein Nutzer rät von der Anschaffung des Wöhler BC 21 ab, da es zu Ausfällen und Fehlfunktionen kam, was die Glaubwürdigkeit der Messungen beeinträchtigt. Reparaturen brachten keine dauerhafte Lösung. Der Thread bietet somit wichtige Entscheidungshilfen für die Anschaffung eines Luftdichtheitsmessgerätes.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 BlowerDoor/Wöhler: Warnung vor BC 21 wegen Ausfällen! wird von der Anschaffung des Wöhler BC 21 abgeraten, da das Gerät zu Abstürzen und Touchscreen-Problemen neigt, was die Glaubwürdigkeit der Blower-Door-Test Messung untergräbt.
🔧 Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die günstigere Alternative Wöhler BC 21 im Vergleich zum etablierten BlowerDoor-System eine sinnvolle Investition für Luftdichtheitsmessungen darstellt. Dabei spielen nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Messergebnisse eine entscheidende Rolle für die Gebäudeabdichtung und Energieeffizienz.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anschaffung eines Luftdichtheitsmessgerätes sollten die Erfahrungen anderer Nutzer berücksichtigt und die Zuverlässigkeit der Geräte geprüft werden. Alternativ sollte man in Erwägung ziehen, auf bewährte Systeme wie BlowerDoor zu setzen, um genaue Ergebnisse bei der Luftdichtheitsmessung zu gewährleisten und die Energieeffizienz von Gebäuden sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blower-Door-Test, Luftdichtheitsmessung, Wöhler, BlowerDoor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dichtheitsprüfung im Hausbau: Dücker-Testverfahren – Ablauf, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft im Holzhaus? Ursachen, Dämmung der Installationsebene & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test nicht bestanden: Ursachen, Folgen & Pflichten des Fertighaus-Herstellers?
- BAU-Forum - Bauphysik - 10362: Blower-Door-Test: Wöhler vs. BlowerDoor – Lohnt sich die günstigere Alternative?
- BAU-Forum - Dach - Zugluft in Doppelhaushälfte: Ursachen, Messung & Beseitigung von Undichtheiten?
- … Zugluft, Doppelhaushälfte, Undichtigkeit, Fenster, Gurtwickler, Blower Door Test, Luftdichtheit, Dämmung, Sanierung …
- … Aufgabe zu prüfen, ob Behaglichkeitseinschränkungen, Energieverluste oder Mängel bestehen. Nach einem Blower-Door-Test und Messung der Strömungsgeschwindigkeiten (15 cm von der …
- … Anbei sei erwähnt, das wir bereits 2003 auf unsere Kosten einen Blower-Door-Test durchführen ließen, bei diesem war auch die Luftdichtheit …
- BAU-Forum - Dach - GK-Lattung an Sparren mit Abstand: Schrauben durch Dampfbremse – Luftdichtigkeit gefährdet?
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre vs. Schalungsbahn: sd-Wert Verhältnis, Feuchtigkeit & Dachaufbau-Probleme?
- … fachliche Diagnose durch Bauphysiker/Energieberater und gezielte Sanierung – keine Abwartestrategie. …
- … Verwendung einer feuchtevariablen Dampfbremse ohne ausreichende Raumfeuchtesteuerung …
- … und der Schalungsbahn (sd-Werte, Typbezeichnung), Baubeschreibungen und ggf. Fotos der Feuchtestellen. …
- BAU-Forum - Dach - Dach undicht trotz Blower-Door-Test: Reklamation, Ursachen & Lösungen?
- … Dach undicht trotz bestandenem Blower-Door-Test? Infos zu Reklamation, Ursachenforschung und möglichen Lösungen. Jetzt …
- … Dach, Luftdichtigkeit, Blower-Door-Test, Reklamation, Neubau, Holzrahmenbauweise, Lüftungsanlage, Lampenauslässe, Undichtigkeit …
- … Dach undicht trotz Blower-Door-Test: Reklamation, Ursachen & Lösungen? …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 40 Haus: Blower-Door-Test Pflicht? Kosten, Ablauf & Bauträger-Ansprüche
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kontrollierte Wohnraumlüftung im Holzriegelbau: Dichtheit von 2,4 ausreichend?
- … Wohnraumlüftung, Holzriegelbau, Luftdichtheit, Wärmerückgewinnung, Kleinstwärmepumpe, Blower-Door-Test, Dämmung, EnEVAbk. …
- … Ich empfehle, einen Blower-Door-Test durchzuführen, um die tatsächliche Luftdichtheit zu ermitteln und …
- … Der angegebene Luftdichtheitswert von n50 = 2,4 h−1 stammt aus einer Blower-Door-Messung und beschreibt, wie oft die gesamte Raumluft bei einem …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blower-Door-Test, Luftdichtheitsmessung, Wöhler, BlowerDoor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blower-Door-Test, Luftdichtheitsmessung, Wöhler, BlowerDoor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blower-Door-Test: Wöhler vs. BlowerDoor – Lohnt sich die günstigere Alternative?
Suche nach: Blower-Door-Test: Wöhler oder BlowerDoor?
Suche nach: Blower-Door-Test, Luftdichtheitsmessung, Wöhler, BlowerDoor, Vergleich, Kosten, Luftvolumen, Erfahrungen, Gebäudeabdichtung, Energieeffizienz
