Trockene Luft im Haus durch Wandaufbau? Ursachen, Folgen & Luftbefeuchtung
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen extrem trockener Luft in einem Einfamilienhaus aus Porenbeton. Mögliche Faktoren sind die Lüftungsanlage, der Wandaufbau (insbesondere Gipsputz), saisonale Einflüsse und die individuellen Nutzungsgewohnheiten. Eine abschließende Lösung wird nicht gefunden, aber verschiedene Lösungsansätze werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Zusammen,
seit geraumer Zeit bin ich einem Phänomen auf der Spur.
In meinem Einfamilienhaus aus Porenbeton finde ich verschiedene Raumklima vor. Im Keller (Ausgebaut zum Wohnraum) 40  -  50 % Luftfeuchte bei 22 °C. Im Erdgeschoss (Wohnzimmer, Esszimmer, Küche) 20 % bei 22 °C. Im Dachgeschoss (Schlafzimmer, Kinderzimmer, Bad) 32 % bei 22 °C.
Ich besitze eine Lüftungsanlage mit WRG die alle genannten Bereiche versorgt. Der EG Bereich wird durch Türen vom zentralen Treppenhaus getrennt. Die Räume des DGAbk. sind direkt mit dem Treppenhaus verbunden. Der Kellerraum ist durch mehrere Türen abgekoppelt. Habe die Hygrometer schon ausgtauscht und keinen Defekt festgestellt. Wer hat eine Idee? Woran kann das liegen?
Jetzt im Winter ist die trockene Luft sehr lästig.
(Wand 30 cm Porenbeton PPW4-0.40, Innenputz Maschinenputzgips, Außenputz MEP Leicht). Danke.
    🔴 KRITISCH: Luftfeuchte unter 30 % im Wohnbereich ist gesundheitsgefährdend – unverzügliche messtechnische Überprüfung der Lüftungsanlage (Zu-/Abluftvolumen, Feuchterückgewinnungsgrad, Druckverhältnisse) durch zertifizierten Raumlufttechniker erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Sofortmaßnahmen wie Luftbefeuchter oder feuchte Tücher dürfen nur als temporäre Entlastung genutzt werden – eine systemische Befeuchtung ohne vorherige bauphysikalische Bewertung birgt Kondensatrisiko in Bauteilfugen und Putzschichten.
    ⚠️ WICHTIG: Raumtrennung durch geschlossene Türen zwischen Erdgeschoss und Treppenhaus verhindert natürlichen Feuchteausgleich – gezielte Lüftungskonzeption muss diese Barriere berücksichtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Porenbetonwand mit Gipsputz ist grundsätzlich verträglich, erfordert aber exakt abgestimmte Feuchte- und Temperaturführung – kein Austausch des Putzes ohne vorherige Bauphysik-Analyse.
    Die Ursache für die trockene Luft im Erdgeschoss Ihres Hauses kann vielfältig sein. Da Sie unterschiedliche Luftfeuchtigkeitswerte in verschiedenen Bereichen des Hauses feststellen, ist es wichtig, die einzelnen Faktoren zu betrachten.
    Mögliche Ursachen:
    • Wandaufbau: Porenbeton ist diffusionsoffen, kann aber bei falschem Innenputz (z.B. Gipsputz) die Feuchtigkeitsregulierung beeinträchtigen.
    • Lüftungsverhalten: Besonders im Winter kann häufiges Lüften die Luftfeuchtigkeit stark reduzieren. Eine Lüftungsanlage kann diesen Effekt verstärken, wenn sie nicht richtig eingestellt ist.
    • Heizverhalten: Hohe Heiztemperaturen können die Luftfeuchtigkeit ebenfalls senken.
    • Undichtigkeiten: Zugluft kann ebenfalls zu trockener Luft führen.
    🔴 Gefahr: Sehr trockene Luft (unter 30%) kann die Gesundheit beeinträchtigen (gereizte Atemwege, trockene Haut) und Bauschäden verursachen (z.B. Risse in Holzbauteilen).
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst Ihr Lüftungsverhalten und die Einstellungen der Lüftungsanlage. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit in allen Räumen über einen längeren Zeitraum. Bei anhaltend niedriger Luftfeuchtigkeit sollten Sie einen Fachmann (Bauphysiker) hinzuziehen, um den Wandaufbau und die Lüftungsanlage zu überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein deutliches Raumklima-Ungleichgewicht in einem Einfamilienhaus aus Porenbeton mit einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG). Die gemessenen Luftfeuchtewerte von 20 % im Erdgeschoss bei 22 °C sind kritisch niedrig und liegen weit unter dem behaglichen und gesundheitlich empfohlenen Bereich von 40-60 %. Die Ursache ist nicht allein im Wandaufbau zu suchen, sondern vielmehr in der Kombination aus der Lüftungsanlage, der Nutzung und der Raumtrennung.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Luftfeuchte von 20 % kann zu gesundheitlichen Problemen wie trockenen Schleimhäuten, Reizhusten und erhöhter Anfälligkeit für Infekte führen. Zudem kann es zu Schäden an Holzmöbeln, Parkett und Musikinstrumenten kommen. Die starke Abweichung zwischen den Geschossen (20 % vs. 40-50 %) ist ein klares Indiz für ein Problem mit der Luftverteilung oder der Regelung der Lüftungsanlage.
    ➕ Ergänzung: Die zentrale WRG-Anlage entzieht der Luft im Winter zwangsläufig Feuchtigkeit, da die Abluft nach außen geführt wird. Wenn die Anlage im Erdgeschoss überdimensioniert ist oder die Zuluftströme nicht korrekt eingestellt sind, kann dies zu extremer Austrocknung führen. Die Tatsache, dass das Erdgeschoss durch Türen vom Treppenhaus getrennt ist, behindert den natürlichen Feuchtigkeitsausgleich aus dem Keller oder den angrenzenden Räumen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Wandaufbau aus Porenbeton die Hauptursache ist, ist zu kurz gegriffen. Porenbeton hat zwar eine gewisse Feuchtepufferfähigkeit, aber bei einer aktiven Lüftungsanlage ist der Luftwechsel der dominierende Faktor. Die Wand kann die trockene Zuluft nicht ausreichend befeuchten. Die Ursache liegt primär in der Lüftungstechnik und der Raumtrennung, nicht im Mauerwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Lüftungsanlage von einem zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik überprüfen und einregulieren. Messen Sie die tatsächlichen Volumenströme in den einzelnen Räumen. Prüfen Sie, ob eine bedarfsgeführte Regelung (z.B. mit Feuchtesensoren) möglich ist. Als Sofortmaßnahme können Sie in den betroffenen Räumen Luftbefeuchter aufstellen oder feuchte Tücher aufhängen. Eine dauerhafte Lösung ist jedoch die fachgerechte Einstellung der Lüftungsanlage, um eine gesunde Raumluftfeuchte von 40-50 % zu erreichen.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein deutliches, räumlich differenziertes Luftfeuchte-Defizit im Erdgeschoss (20 % rel. Luftfeuchte), das weit unter dem gesundheitlich empfohlenen Bereich von 40–60 % liegt und akut zu gesundheitlichen Beschwerden (trockene Schleimhäute, Augenreizungen, erhöhte Infektanfälligkeit) sowie materialschädigenden Langzeiteffekten (Rissbildung im Putz, Holzverzug) führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Luftfeuchte unter 30 % stellt ein gesundheitliches Risiko dar, insbesondere für Kinder, ältere Menschen und Allergiker – dies ist keine bloße Komfortfrage, sondern ein relevantes Innenraumhygiene-Problem.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die trockene Luft sei allein durch den Wandaufbau (Porenbeton) verursacht, ist irreführend: Porenbeton selbst ist hygroskopisch und speichert Feuchte, wirkt also nicht trockenheitsfördernd – vielmehr deutet der starke Gradient (20 % EG vs. 32 % DGAbk. vs. 40–50 % KG) auf ein systemisches Lüftungs- und Druckverhältnisproblem hin.
    ➕ Ergänzung: Die räumliche Trennung des Erdgeschosses durch Türen vom Treppenhaus unterbricht den natürlichen Luftaustausch und verhindert die Feuchteverteilung; gleichzeitig kann die Lüftungsanlage mit WRG bei unzureichender Feuchterückgewinnung (insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen) oder falscher Einstellung der Zuluftverteilung zu einer übermäßigen Trockenlegung führen.
    🔴 Gefahr: Die extrem niedrige Feuchte im EGAbk. birgt zudem ein erhöhtes Risiko für elektrostatische Aufladung, Staubbelastung und verstärkte Ausbreitung von Viren – dies ist besonders im Wohn- und Essbereich bedenklich.
    ✅ Zustimmung: Der Austausch der Hygrometer und die Überprüfung auf Messfehler sind sachgerecht und zeigen, dass die Messwerte vertrauenswürdig sind – die Ursache liegt eindeutig im Raumluftsystem, nicht in der Messtechnik.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Porenbetonwand, gipsgebundenem Innenputz und MEP-Außenputz ist grundsätzlich bauphysikalisch verträglich, erfordert aber eine exakt abgestimmte Feuchte- und Temperaturführung – eine reine Luftbefeuchtung ohne Systemanalyse kann zu Kondensatbildung in Bauteilfugen oder Putzschichten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Raumlufttechniker, der die Lüftungsanlage mit WRG messtechnisch überprüft (Zu-/Abluftvolumen, Feuchterückgewinnungsgrad, Druckverhältnisse, Kanalabdichtung) und eine bauphysikalische Bewertung des gesamten Wandaufbaus inkl. Anschlussdetails vornimmt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Luftfeuchte von 20 % im EG als gesundheits- und bauphysikalisch kritisch (unter 30 %).
    • Alle betonen den primären Einfluss der Lüftungsanlage mit WRG – nicht des Wandaufbaus – als Hauptursache für die Trockenheit.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Bauphysiker, Raumlufttechniker, Energieberater) als zentrale Handlungsempfehlung.
    • GoogleAI nennt den Wandaufbau (Porenbeton + falscher Putz) als mögliche Mitursache; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als zu kurz gegriffen bzw. irreführend – sie priorisieren Lüftungstechnik und Raumtrennung.
    • GoogleAI erwähnt Zugluft und Heizverhalten als Einflussfaktoren; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Systemparameter (Druckverhältnisse, Kanalabdichtung, Feuchterückgewinnungsgrad) – diese Differenz spiegelt unterschiedliche Tiefen der Systemanalyse wider.
    • Qwen ergänzt das Risiko elektrostatischer Aufladung und erhöhter Virenausbreitung bei 20 % RH – nicht genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Störung des Feuchteausgleichs durch Türschließung zwischen EG und Treppenhaus – GoogleAI erwähnt Raumtrennung nicht.
    • Qwen verweist explizit auf die Notwendigkeit einer messtechnischen Überprüfung der Kanalabdichtung – eine Detailanforderung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI stellt den Wandaufbau als mögliche Mitursache dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und nennen Porenbeton sogar hygroskopisch (feuchtespeichernd). Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert: Der Wandaufbau ist nicht die Ursache – die Lüftungsanlage ist es.
    • Alle drei Modelle stimmen in der Priorisierung überein: Erst Lüftungsanlage prüfen – nicht Wand oder Putz austauschen.
    • Qwen liefert die umfassendste technische Anforderung (Messung von Feuchterückgewinnungsgrad, Druckverhältnissen, Kanalabdichtung) – diese wird als konsensfähige Mindestanforderung übernommen.
    Ursache der Trockenheit (20 % RH im EG) ✅ Konsens Primär die zentrale Lüftungsanlage mit WRG – insbesondere fehlerhafte Einstellung, unzureichender Feuchterückgewinnungsgrad oder ungleichmäßige Zuluftverteilung; Raumtrennung durch Türen verstärkt das Problem.
    Rolle des Wandaufbaus (Porenbeton) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht mögliche Mitursache; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig – Porenbeton wirkt feuchtespeichernd, ist nicht trockenheitsfördernd. Konsens: Keine Hauptursache, aber Anschlussdetails müssen bauphysikalisch bewertet werden.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Luftfeuchte unter 30 % ist gesundheitsgefährdend (Schleimhäute, Infektanfälligkeit, Augenreizungen); bei 20 % handelt es sich um ein akutes Innenraumhygiene-Problem.
    Materialrisiko ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen Holzverzug/Parkett und Putzrisse – Qwen ergänzt elektrostatische Aufladung und erhöhte Virenausbreitung; DeepSeek betont Schäden an Musikinstrumenten. Konsens: Langzeitrisiko für bauphysikalisch sensible und biologische Materialien.
    Fachliche Intervention ✅ Konsens Unverzügliche messtechnische Überprüfung durch zertifizierten Raumlufttechniker oder Energieberater – nicht durch Handwerker ohne messtechnische Ausstattung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenbefeuchtung oder Putzänderung vornehmen – stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Raumlufttechniker mit Messprotokoll-Fähigkeit beauftragen, der Zuluftvolumen, Feuchterückgewinnungsgrad, Druckverhältnisse und Kanalabdichtung der Lüftungsanlage prüft.
    🔴 Risiko Chronische Atemwegsreizung und erhöhte Infektanfälligkeit bei 20 % RH Gesundheitliche Beeinträchtigung aller Hausbewohner, besonders Kinder und ältere Menschen
    🔴 Risiko Kondensatbildung in Bauteilfugen bei falsch dosierter Nachbefeuchtung Spätere Schimmelpilzbildung, Putzabplatzung, Bauschäden mit Sanierungskosten
    🔴 Risiko Elektrostatische Aufladung und erhöhte Feinstaub- und Virenbelastung Reduzierte Wohnqualität, erhöhte Allergie- und Infektrisiken im Wohn- und Essbereich
    🔴 Risiko Unzureichende Kanalabdichtung in Lüftungsanlage Ungewollter Luftperschleuder – Verlust der Druckbalance und fehlerhafte Zuluftverteilung
    🔴 Risiko Langfristiger Holzverzug bei Parkett, Türen und Möbeln Materialschäden mit Wiederherstellungskosten und Wertminderung
    ✅ Chance Optimierung der Feuchterückgewinnung bei bestehender WRG-Anlage Energieeffizienzsteigerung bei gleichzeitiger Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Einführung bedarfsgeführter Regelung (z. B. mit Feuchtesensoren) Automatische Anpassung der Lüftung – langfristige Reduktion von Energieverbrauch und Pflegeaufwand
    ✅ Chance Systematische Raumluftanalyse als Grundlage für zukünftige Sanierungen Nachhaltige Verbesserung der Gebäudeperformance, ggf. förderfähig im Rahmen von Energieberatung
    ✅ Chance Aufhebung von Raumtrennung durch intelligente Lüftungskonzepte (z. B. Druckausgleichsleitungen) Natürlicher Feuchteausgleich zwischen Geschossen ohne manuelle Türöffnung
    ✅ Chance Modernisierung der Lüftungsanlage mit integrierter Feuchterückgewinnung (z. B. hygroskopische Kerne) Dauerhafte Lösung ohne externe Befeuchter – erhöhte Komfort- und Hygienestandards
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Raumlufttechniker mit messtechnischer Ausstattung (z. B. Messung von Feuchterückgewinnungsgrad, Druckverhältnissen und Kanalabdichtung) – nicht einen allgemeinen Heizungsbauer oder Elektriker.
    2. Messprotokoll erstellen: Sammeln Sie über mindestens 7 Tage alle Raumluftdaten (rel. Luftfeuchte, Temperatur, CO₂) in EG, DG und KG – inkl. Zeitpunkten mit geöffneten/geschlossenen Türen zum Treppenhaus.
    3. Lüftungsanlage prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachmann ein schriftliches Prüfprotokoll mit konkreten Messwerten und Empfehlungen zur Anpassung der Zuluftverteilung sowie der Regelung (z. B. Feuchtesensoren).
    4. Keine Eigenbefeuchtung vor Systemprüfung: Verzichten Sie bis zur fachlichen Bewertung auf Dauerbefeuchter, Verdampfer oder Ultraschallgeräte – diese können bei fehlerhafter Lüftung Kondensat in Wänden auslösen.
    5. Türstrategie optimieren: Testen Sie vorübergehend das gezielte Öffnen der Tür zum Treppenhaus während der Lüftungsphasen – dokumentieren Sie die Auswirkung auf die Luftfeuchte im EG.
    6. Bauphysik-Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Raumlufttechniker eine schriftliche Bewertung des gesamten Wandaufbaus inkl. Putzsystem und Anschlussdetails – keine Veränderung ohne diese Analyse.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und guter Feuchtigkeitsregulierung. Er ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Wasserdampf durchlassen kann.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Wandbaustoff
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeitssensor, Feuchtigkeitsmesser
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Materialien mit hoher Diffusionsoffenheit tragen zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Die relative Luftfeuchtigkeit gibt den prozentualen Anteil von Wasserdampf in der Luft im Verhältnis zur maximal möglichen Menge bei einer bestimmten Temperatur an.
    Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden. Sie kann mit oder ohne Wärmerückgewinnung betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, KWLAbk.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Innenputz, der aus Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er ist relativ diffusionsoffen, kann aber bei hoher Luftfeuchtigkeit anfällig für Schimmelbildung sein.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert
    1. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für Wohnräume?
      Die ideale relative Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen liegt zwischen 40 und 60 %. Dies sorgt für ein angenehmes Raumklima und beugt gesundheitlichen Problemen vor.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meinem Haus erhöhen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, z.B. durch das Aufstellen von Zimmerpflanzen, das Aufhängen von feuchten Tüchern oder die Verwendung eines Luftbefeuchters.
    3. Ist eine Lüftungsanlage immer sinnvoll?
      Eine Lüftungsanlage kann sinnvoll sein, um die Luftqualität zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen. Sie muss jedoch richtig eingestellt sein, um ein Austrocknen der Luft zu vermeiden.
    4. Welche Rolle spielt der Wandaufbau bei der Luftfeuchtigkeit?
      Der Wandaufbau kann die Luftfeuchtigkeit beeinflussen, insbesondere wenn diffusionsoffene Materialien (z.B. Porenbeton) mit diffusionsdichten Materialien (z.B. Gipsputz) kombiniert werden.
    5. Wie erkenne ich, ob mein Hygrometer defekt ist?
      Vergleichen Sie die Messwerte Ihres Hygrometers mit denen eines anderen Hygrometers oder eines Referenzgeräts. Wenn die Werte stark abweichen, ist das Hygrometer möglicherweise defekt.
    6. Kann trockene Luft Bauschäden verursachen?
      Ja, sehr trockene Luft kann Bauschäden verursachen, insbesondere an Holzbauteilen, die dadurch schrumpfen und Risse bilden können.
    7. Was ist der Unterschied zwischen relativer und absoluter Luftfeuchtigkeit?
      Die relative Luftfeuchtigkeit gibt den prozentualen Anteil von Wasserdampf in der Luft im Verhältnis zur maximal möglichen Menge bei einer bestimmten Temperatur an. Die absolute Luftfeuchtigkeit gibt die tatsächliche Menge an Wasserdampf pro Volumeneinheit Luft an.
    8. Wie oft sollte ich lüften, um ein gutes Raumklima zu erhalten?
      Es wird empfohlen, mehrmals täglich stoßzulüften (ca. 5-10 Minuten), um die verbrauchte Luft auszutauschen und Feuchtigkeit abzuführen.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zum energiesparenden und effektiven Lüften.
    • Luftbefeuchtung im Schlafzimmer
      Methoden und Geräte zur Verbesserung der Luftfeuchtigkeit im Schlafbereich.
    • Auswahl des richtigen Innenputzes
      Kriterien für die Auswahl des passenden Putzes unter Berücksichtigung der Bauphysik.
    • Funktionsweise einer Lüftungsanlage
      Vor- und Nachteile verschiedener Lüftungssysteme.
  2. Lüftungsanlage als Ursache trockener Luft – Lösungsvorschläge
    Lüftungsanlage
    Es ist vermutlich die Lüftungsanlage. Suchen Sie mal hier im Forum. Es gab schon mehrfach Beschwerden wegen zu Trockener Luft im Zusammenhang mit Lüftungsanlagen.
    Können Sie die Anlage mal für einen oder zwei Tage außer Betrieb nehmen und herkömmliche Fensterlüftung durchführen?
    Vielleicht hilft eine Reduzierung der Luftwechselrate an Ihrer Lüftungsanlage, aber das hat eventuell andere unerwünschte Nebeneffekte (muffige Luft). Vielleicht mal probieren.
    Wenn die rel. Feuchtewerte im EG und DGAbk. stimmen, von denen Sie schreiben, dann liegen diese jedenfalls deutlich im gesundheitlich bedenklichen Bereich. Mehr als 40 % sollten es auf jeden Fall sein. Ideal so um die 50 %.
  3. Trockenheit trotz Lüftungsabschaltung – Wandaufbau als Ursache?
    Hallo Herr Kinzkofer, wenn ich die Lüftung abschalte, ...
    wenn ich die Lüftung abschalte, wird es schon etwas feuchter. Allerdings bringt das keine nennenswerte Erhöhung. Bevor ich die Lüftungsanlage einbaute hatte ich ebenso schon diese Trockenheit.
    Meine Vermutung geht dahin, im Keller wurde eine sehr hohe Schichtdicke (mehrere Zentimeter) an Gipsputz angebracht. Im DGAbk. sind die Innenwände aus Gipsdielen. Im EGAbk. und an den Giebelseiten im DG sind allerhöchstens 2 mm Gipsputz. Der Gips nimmt ja die Feuchtigkeit auf, außerdem unterscheidet sich diese Schichtdicke von vielen anderen Häusern, die mit diesem Problem nicht zu kämpfen haben.
  4. Gipsputz unschuldig? – Ursachenforschung für trockene Luft
    Gips: plädiere auf unschuldig, Euer Ehren
    (Laienmeinung)
    Der Gipsputz mag feuchtigkeitsregulierend wirken, als Puffer, doch wenn er durch Feuchtigkeitsaufnahme für eine permanent niedrige Luftfeuchte verantwortlich wäre, dann müsste er Ihnen längst als breiige Masse von der Wand tropfen! 😉
    Was kann es sonst sein, wenn nicht eine zu eifrige Lüftungsanlage? Keine Idee.
    Das Aufstellen von Zimmerpflanzen mag ein wenig helfen, doch Ihre 22 % sind wirklich staubtrocken, das mögen auch nur die wenigsten Pflanzen. Sie (die Pflanzen) würden rasch Schädlinge bekommen und bald darauf den Dienst quittieren.
    Tja, vielleicht stellen Sie wirklich einen zentralen Luftbefeuchter auf oder kochen alternativ 4 Mal am Tag Spaghetti für die ganze Familie (ohne die Dunstabzugshaube einzuschalten) ... 😉
  5. Porenbeton & Raumklima: Wandaufbau-Fehler als Ursache?
    Hallo Herr Kinzkofer, ich Stelle mir die Frage; ...
    ich Stelle mir die Frage; warum habe ich unterschiedliche Klimaverhältnisse im Haus.
    Warum haben andere Häuser, die mit Porenbeton gebaut haben keine Probleme. Merken die es vielleicht nicht.
    Bedenken sie Katzenstreu entspricht Porenbeton und ist zum Feuchtigkeitsaufsaugen sehr gut geeignet.
    Deshalb vermute ich in meinem Wandaufbau einen Fehler. Nach DINAbk. müsste die Gipsschicht min. 1,5 cm sein.
  6. Faktoren für Raumklima: Personenzahl, Lüftung & Kellerabdichtung
    ich Stelle mir auch einige fragen ..
    ... z.B. nach personeller Belegung, ausgetauschtem luftvolumen, Anordnung der
    Lüftungsöffnung, anlagenparameter, Kellerabdichtung und.. und.. und ..
    das alles ist in "nur-Schriftform" vielleicht zu vermitteln .. auf jeden fall
    aber schwer (für eine sinnvolle Einschätzung) zu verstehen.
    ganz grober richtwert: lwr = 15 m³/h/Person in etwa?
    wer demnach nur 8 h da ist, ist eine drittelperson 😉
  7. Lüftungsdaten im Detail: Volumenströme & Raumgrößen im Vergleich
    Hallo, also fangen wir mit meinen Lüftungsdaten an ...
    also fangen wir mit meinen Lüftungsdaten an.
    Stock ... Raum ... V (m³).. Zu (m³/h).. Ab (m³/h)
    EGAbk. ... WZ ... 60 ... 21,5 ... WZ und EZ und Kü
    ... EZ ... 57 ... 18,8 ... sind ein Raum.
    ... Kü ... 26 ... 29,8
    ... WC ... 4,4 ... 10,6
    DGAbk. ... SZAbk. ... 44 ... 22,7
    ... Ki1 ... 38 ... 12
    ... Ki2 ... 38 ... 10,6
    ... Bad ... 26 ... 28,2
    ... Büzi ... 17 ... 17,6
    Keller ... WZ ... 75 ... 15 ... Die Kellerräume
    ... Bad ... 13 ... 6,4 ... sind eine abgeschl. Einheit.
    Überströmbereiche
    EG ... Diele ... 27,5
    ... ArbZi ... 26
    DG ... Diele ... 30
    Gesamt ... 481,9 ... 100,6 ... 92,6
    Alle Werte gemessen. Kommastellen würde ich nicht so genau nehmen.
    Die Zimmer werden unterschiedlich genutzt. Wir sind 2 Erw. und 2 Kinder.
    Die Anlage läuft im Augenblick 24 h. Im Frühjahr wenn es warm wird, schalte ich sie über den Sommer ab.
  8. Saisonale Einflüsse: Trockene Luft im Winter normal?
    Das liegt am Wetter!
    ich halte Ihre Werte nicht für ungewöhnlich.
    Im Winter hat man nun mal so trockene Raumluft.
    Vor allem jetzt wo es draußen frostig ist. In meiner Wohnung hatte ich vor ca. 2 Wochen 38 % bei 20 °, draußen waren 80 % bei +6 °. Jetzt ist draußen Frost 55 % bei -2 °, Innen habe ich nur noch eine Luftfeuchte von 24 % bei 20 °. Ich habe noch nicht sehr viele Zimmerpflanzen und auch keinen Luftbefeuchter. Ich habe ein Bad in der Nähe des Wohnbereiches, neulich habe ich nach dem Baden mal nicht gelüftet, sondern die feuchtwarme Badluft in den Wohnbereich gelassen (einfach Tür aufgestellt). Die Luftfeuchte stieg mal gerade von 24 auf knapp 30 % bei 20 °.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Trockene Luft im Haus: Ursachenforschung & Lösungen zur Luftbefeuchtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen extrem trockener Luft in einem Einfamilienhaus aus Porenbeton. Mögliche Faktoren sind die Lüftungsanlage, der Wandaufbau (insbesondere Gipsputz), saisonale Einflüsse und die individuellen Nutzungsgewohnheiten. Eine abschließende Lösung wird nicht gefunden, aber verschiedene Lösungsansätze werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lüftungsanlage als Ursache trockener Luft – Lösungsvorschläge wird darauf hingewiesen, dass Lüftungsanlagen häufig zu trockener Luft führen können. Es wird empfohlen, die Anlage testweise abzuschalten oder die Luftwechselrate zu reduzieren.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Lüftungsdaten im Detail: Volumenströme & Raumgrößen im Vergleich liefert detaillierte Daten zu den Volumenströmen der Lüftungsanlage in den einzelnen Räumen. Diese Daten können helfen, die Anlage optimal einzustellen und das Raumklima zu verbessern.
    ✅ Empfehlung: Der Wandaufbau sollte auf Fehler überprüft werden, insbesondere die Gipsschicht. Im Beitrag Porenbeton & Raumklima: Wandaufbau-Fehler als Ursache? wird die Vermutung geäußert, dass ein fehlerhafter Wandaufbau die Ursache für die trockene Luft sein könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der trockenen Luft zu finden, sollten die verschiedenen Faktoren systematisch untersucht werden. Dazu gehört die Überprüfung der Lüftungsanlage, des Wandaufbaus und der individuellen Nutzungsgewohnheiten. Der Einsatz eines Hygrometers kann helfen, die Luftfeuchtigkeit in den einzelnen Räumen zu überwachen und Veränderungen festzustellen. Beachten Sie auch den Beitrag Saisonale Einflüsse: Trockene Luft im Winter normal?, um jahreszeitliche Schwankungen zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luft, Wandaufbau, Porenbeton, Luftfeuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Kosten, Effizienz & Pufferspeicher für geringen Heizwärmebedarf?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luft, Wandaufbau, Porenbeton, Luftfeuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luft, Wandaufbau, Porenbeton, Luftfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockene Luft im Haus durch Wandaufbau? Ursachen, Folgen & Luftbefeuchtung
Suche nach: Trockene Luft im Haus: Ursachen
Suche nach: trockene Luft, Wandaufbau, Porenbeton, Luftfeuchtigkeit, Raumklima, Lüftungsanlage, Luftbefeuchtung, Hygrometer
