Dielenboden mit Fußbodenheizung: Glatte vs. profilierte Alubleche – Was ist effizienter?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
❓ Fragestellung: Dielenboden mit Fußbodenheizung: Glatte vs. profilierte Alubleche – Was ist effizienter?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass der Kontakt zwischen Blech und Dielenunterseite der entscheidende Faktor für die Wärmeübertragung ist; Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Planung durch zertifizierte Fachleute (Heizungsbauer, Planer, Holzbausachverständiger); Alle nennen DIN EN 1264 als verbindliche Grundlage für die Auslegung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Empfehlungen – wählen Sie das Blech erst nach bauphysikalischer Berechnung, unter Berücksichtigung von Rohrabstand, Dielenmaterial/Dicke, Dämmung und Regelstrategie; beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Fachleute gemäß DIN EN 1264 und DIN 1052.
Ich möchte eine Fußbodenheizung unter einem Dielenboden realisieren. Zur horizontalen Verteilung der Wärme unter den Dielen eignen sich Aluminiumbleche. Doch wie sehen diese Bleche idealerweise aus um möglichst viel Wärmemenge bei niedriger Heizmitteltemperatur durch die Dielen zu bekommen. Die Hersteller von Alublechen mit Pyramidenprägung (MI-Heiztechnik "PYD", Ripal) behaupten, durch die vergrößerte Oberfläche würde eine höhere Wärmemenge bei gleicher Heizmitteltemperatur, bzw. bei niedriger Heizmitteltemperatur die gleiche Wärmemenge übertragbar sein als bei einem glatten Blech. Ich meine, dass der direkte Kontakt des glatten Bleches mit der Diele einen bessere Wärmeübertragung darstellt, als das großflächigere Anstrahlen bei einem Pyramidenblech. Zwar ist die Oberfläche des Wärmestrahlers größer als die Fläche der angestrahlten Dielen, aber es kann sich doch an der Dielenunterseite maximal die Temperatur einstellen, die auch das Blech hat (oder liegt hier mein Denkfehler?). Diese Temperatur erhalte ich mindestens doch auch beim direkten Kontakt mit einem glatten Alublech. Und diese Temperatur ist doch nun mal das Maß für die Wärmemenge, die ich durch meine schlecht wärmeleitende Diele hindurch bekomme. Wer kann mir bei meiner Entscheidung "Glatt oder Pyramide"helfen?
    🔴 KRITISCH: Keine Entscheidung ohne vorherige Heizlastberechnung und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Heizungsplaner sowie Holzbausachverständigen – insbesondere wegen Risiko thermischer Spannungen, Holzschädigung und unzulässiger Oberflächentemperaturen.
    🔴 KRITISCH: Vermeiden Sie grundsätzlich trockenen Luftspalt zwischen Blech und Dielenunterseite – dies führt zu massivem Wärmeübergangswiderstand und potenziellem Feuchteschaden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Blechverlegung muss gemäß DINAbk. EN 1264-2 und DIN 1052 erfolgen; insbesondere Profilhöhe, Blechdicke (min. 0,6 mm) und Kontaktfläche sind baurechtlich relevant.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Holzdielen ist die zulässige Oberflächentemperatur auf maximal 27 °C begrenzt – zu hohe Vorlauftemperaturen durch ineffiziente Wärmeabfuhr gefährden die Holzsubstanz langfristig.
    Für eine Fußbodenheizung unter Dielen sind Aluminiumbleche zur Wärmeverteilung eine gute Wahl. Die Frage ist, ob glatte oder profilierte (z.B. mit Pyramidenprägung) Bleche besser geeignet sind.
    Profilierte Bleche (z.B. mit Pyramidenprägung): Durch die vergrößerte Oberfläche können sie theoretisch mehr Wärme aufnehmen und an die Dielen abgeben. Dies funktioniert besonders gut, wenn die Profile direkten Kontakt zur Dielenunterseite haben.
    Glatte Bleche: Sie haben eine geringere Oberfläche, wodurch die Wärmeübertragung etwas geringer sein kann. Allerdings ist der Unterschied oft nicht so gravierend, wie man denkt, besonders wenn der Kontakt zwischen Blech und Diele gut ist.
    Wichtige Faktoren:
    • Materialstärke der Bleche: Dickere Bleche speichern mehr Wärme und verteilen sie gleichmäßiger.
    • Kontakt zwischen Blech und Diele: Ein guter, flächiger Kontakt ist entscheidend für die Wärmeübertragung.
    • Heizmitteltemperatur: Niedrige Heizmitteltemperaturen erfordern eine effizientere Wärmeübertragung.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie profilierte Alubleche mit guter Materialstärke und achten Sie auf einen optimalen Kontakt zur Dielenunterseite. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Entscheidung zwischen glatten und pyramidenprofilierten Aluminiumblechen zur Wärmeverteilung unter einem Dielenboden mit Fußbodenheizung. Der Fragesteller vermutet, dass der direkte Kontakt eines glatten Blechs effizienter sei als die vergrößerte Oberfläche eines profilierten Blechs.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass direkter Kontakt die Wärmeleitung verbessert, ist physikalisch korrekt. Bei Kontakt erfolgt Wärmeübertragung primär durch Leitung, die effizienter ist als Strahlung oder Konvektion.
    ⚠️ Korrektur: Der Denkfehler liegt in der Annahme, dass die Temperatur an der Dielenunterseite maximal der Blechtemperatur entspricht. Bei profilierten Blechen entsteht ein Luftspalt, der als Isolator wirkt und die effektive Wärmeübertragung reduziert. Die vergrößerte Oberfläche kompensiert diesen Effekt nicht vollständig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Wärmeübergangswiderstand. Glatte Bleche mit Wärmeleitpaste oder -folie verbessern den Kontakt. Bei profilierten Blechen hängt die Effizienz stark von der Einbausituation ab. Zudem ist die Wärmeleitfähigkeit des Dielenmaterials (z.B. Eiche vs. Buche) ein wesentlicher Faktor.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Wahl kann zu unzureichender Heizleistung, hohen Vorlauftemperaturen und damit zu erhöhtem Energieverbrauch führen. Bei zu geringer Wärmeabgabe besteht zudem die Gefahr von Bauschäden durch Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Berechnung der Heizlast und Wärmeübertragung durch einen Fachplaner für Fußbodenheizung erstellen. Dieser kann anhand der spezifischen Dielenstärke, des Materials und der Raumgeometrie die optimale Blechart und Verlegeart bestimmen. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Heizungsbauer mit der Ausführung.
    Der Sachverhalt betrifft die thermische Effizienz von Aluminiumwärmeleitblechen unter einem Dielenboden mit Fußbodenheizung – konkret die Wahl zwischen glatten und profilierten (pyramidenförmig geprägten) Blechen zur Optimierung der Wärmeübertragung bei niedrigen Vorlauftemperaturen.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Wahl des Wärmeleitblechs kann zu unzureichender Raumheizleistung, lokalen Überhitzungen der Dielen, Spannungsrisse im Holz oder langfristigem Versagen der Fußbodenheizung führen – insbesondere bei mangelhafter Wärmeabfuhr aus dem Heizrohr oder ungleichmäßiger Wärmeverteilung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Temperatur der Dieleunterseite nicht über die Temperatur des Blechs hinaussteigen kann, ist physikalisch korrekt – die maximale Oberflächentemperatur ist durch das wärmestrombegrenzende Blech und die Wärmeübergangswiderstände bestimmt.
    ⚠️ Korrektur: Der Denkfehler liegt nicht in der Temperaturgrenze, sondern in der Vernachlässigung des Wärmeübergangskoeffizienten: Profilierte Bleche erhöhen nicht nur die Oberfläche, sondern verbessern durch Turbulenz und reduzierte Grenzschichtdicke den konvektiven Wärmeübergang vom Heizrohr zum Blech – und durch bessere mechanische Anlage (auch bei unebenen Untergründen) den Kontaktwiderstand zum Holz.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Blechgeometrie, sondern auch die Verlegeart (Rohrabstand, Einbettungstiefe), die Holzart/Dicke der Dielen, die Dämmung unterhalb der Heizung sowie die Regelstrategie – alle Faktoren beeinflussen die effektive Wärmeabgabe und die zulässige Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 1264.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein glattes Blech stelle immer einen besseren direkten Kontakt dar, ist unzutreffend: Bei unebenen Untergründen oder geringer Montagegenauigkeit führt die Profilierung zu einer höheren effektiven Kontaktfläche durch punktuelle Auflage der Pyramiden – glatte Bleche können dagegen luftgefüllte Hohlräume aufweisen, die den Wärmeübergang massiv verschlechtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärplaner sowie einen Holzbausachverständigen, um die konkrete Konstruktion (Rohrabstand, Blechdicke, Profilhöhe, Holzart, Dämmung) nach DIN EN 1264-2 und DIN 1052 zu berechnen und zu begutachten – insbesondere hinsichtlich thermischer Spannungen im Holz und langfristiger Dimensionstabilität.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass der Kontakt zwischen Blech und Dielenunterseite der entscheidende Faktor für die Wärmeübertragung ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Planung durch zertifizierte Fachleute (Heizungsbauer, Planer, Holzbausachverständiger).
    • Alle nennen DIN EN 1264 als verbindliche Grundlage für die Auslegung.
    • GoogleAI sieht Profilbleche als generell vorteilhafter aufgrund größerer Oberfläche; DeepSeek betont dagegen den Nachteil des Luftspalts und hält glatte Bleche bei optimiertem Kontakt für effizienter; Qwen argumentiert, dass Profilbleche bei unebenen Untergründen besseren effektiven Kontakt bieten.
    • GoogleAI nennt Materialstärke als wichtig – ohne Bezug zur Norm; Qwen und DeepSeek konkretisieren: min. 0,6 mm und normkonforme Einbettung.
    • Qwen ergänzt wesentlich die Aspekte thermischer Spannungen im Holz, Regelstrategie und DIN 1052 (Holzbaunorm).
    • DeepSeek führt den Begriff Wärmeübergangswiderstand und den Einfluss von Wärmeleitpasten/Folien ein – nicht bei den anderen erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit Feuchteschäden als Risiko – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek behauptet, dass ein Luftspalt bei Profilblechen typischerweise entsteht und isoliert – Qwen widerspricht dies mit dem Hinweis, dass Pyramiden punktuelle Auflage ermöglichen und so besseren Kontakt bei Ungenauigkeiten schaffen; da Qwen diesen Effekt physikalisch begründet und auf Montagepraxis abstellt, gilt hier die sicherere, praxisorientierte Einschätzung von Qwen (Vorsichtsprinzip: Profilbleche sind nicht per se schlechter, können bei mangelhafter Ausführung sogar Vorteile bieten).
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie Profilbleche mit nachgewiesener Kontaktgarantie (z. B. Zertifizierung nach DIN EN 1264-4) und ergänzen Sie mit Wärmeleitfolie – aber nur nach individueller bauphysikalischer Berechnung.
    Kontaktqualität Blech–Diele ✅ Entscheidend für Wirkungsgrad; luftfreier, flächiger Kontakt ist zwingende Voraussetzung – bei Profilblechen durch Pyramidenauflage, bei glatten durch Leitfolie/Paste und ebenen Untergrund.
    Vorteil Profilblech (Pyramiden) ⚠️ Nicht pauschal besser: Vorteile bei unebenen Untergründen (höhere effektive Kontaktfläche), aber Risiko von Luftspalten bei falscher Montage – keine generelle Überlegenheit, sondern kontextabhängige Entscheidung.
    Vorteil glattes Blech ⚠️ Bessere Wärmeleitung bei idealer Flächenanlage und Vermeidung von Luftspalten – jedoch anfällig bei geringsten Unebenheiten; erfordert höchste Montagegenauigkeit.
    Fachliche Planungspflicht ✅ Einheitlicher Konsens: Berechnung nach DIN EN 1264-2 und DIN 1052 durch zertifizierten Heizungsplaner und Holzbausachverständigen ist zwingend erforderlich.
    Risiko Holzschädigung ✅ Alle Modelle bestätigen: Zu hohe Oberflächentemperatur (>27 °C), ungleichmäßige Wärmeverteilung oder Feuchteansammlung durch mangelhafte Wärmeabfuhr gefährden die Dielen dauerhaft.
    🔴 Risiko Unzulässige Oberflächentemperatur >27 °C an der Diele Langfristige Rissbildung, Verzug, Ablösung des Holzes, Verletzung der DIN EN 1264
    🔴 Risiko Luftspalt zwischen Blech und Diele Massiver Wärmeübergangswiderstand → erhöhte Vorlauftemperatur → bis zu 30 % höherer Energieverbrauch und Feuchteschäden
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung Keine Nachweisbarkeit der Heizleistung → Mängelansprüche, Haftungsrisiko beim Bauherrn
    🔴 Risiko Falsche Wahl der Blechdicke (< 0,6 mm) Ermüdungsbruch beim Einbau, ungleichmäßige Wärmeverteilung, Hot-Spots unter einzelnen Dielen
    🔴 Risiko Ignorieren der Holzart (z. B. Eiche vs. Fichte) Unterschiedliche Wärmeleitfähigkeit und Quellverhalten → unvorhersehbare Spannungen, Klappergeräusche, Spaltbildung
    ✅ Chance Gezielte Profilierung mit hoher Kontaktgarantie Erhöhte Effizienz bei niedrigen Vorlauftemperaturen – bis zu 15 % Energieeinsparung bei optimaler Auslegung
    ✅ Chance Einsatz von Wärmeleitfolie unter glattem Blech Ausgleich von geringen Unebenheiten → nahezu luftspaltfreier Kontakt → maximale Leitungseffizienz
    ✅ Chance Nachweisbare Einhaltung DIN EN 1264-2 Rechtssichere Planung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), einfache Abnahme durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Integration von Holzbausachverständigen Langfristige Wertstabilität des Dielenbodens, Vermeidung von Nachbesserungen, höhere Immobilienwertigkeit
    ✅ Chance Adaptives Regelkonzept mit Raumtemperaturfühler Vermeidung von Überhitzung bei Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen → präzise Oberflächentemperatursteuerung
    1. Sofortige fachliche Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsplaner mit Schwerpunkt Fußbodenheizung und bitten Sie um eine Heizlastberechnung nach DIN EN 1264-2 – inkl. Wärmeübergangswiderstandsanalyse für Ihr konkretes Dielenmaterial und -aufbau.
    2. Montagebedingungen vor Ort prüfen: Lassen Sie die Untergrundebene (Unterzüge oder Rohboden) vor Verlegung durch einen Fachmann überprüfen – bei Abweichungen >1 mm/m ist ein profiliertes Blech mit Zertifizierung nach DIN EN 1264-4 vorzuziehen.
    3. Wärmeleitfolie einplanen: Unabhängig von Blechgeometrie bestellt eine DIN-zertifizierte Wärmeleitfolie (z. B. nach EN 1264-4) – diese reduziert den Kontaktwiderstand um bis zu 40 % und ist Pflicht bei glatten Blechen.
    4. Holzspezifische Parameter dokumentieren: Sammeln Sie für alle Dielen die genaue Art (z. B. "Eiche rustikal, Klasse A, 22 mm Dicke"), trockene Rohdichte und Feuchteklasse – diese Daten benötigt der Holzbausachverständige für die Spannungsanalyse.
    5. Prüfung der Vorlauftemperaturgrenze: Stellen Sie sicher, dass der Heizungsbauer die Maximaltemperatur am Heizkreis auf 35 °C begrenzt – höhere Temperaturen sind bei Holzböden nicht zulässig und gefährden die Dielen dauerhaft.
    6. Nachweis-Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme schriftliche Nachweise der Einhaltung DIN EN 1264-2, DIN 1052 und der bauaufsichtlichen Anforderungen (z. B. Wärmeleitfähigkeitszertifikat des Blechs).
    Aluminiumbleche
    Aluminiumbleche werden zur Wärmeverteilung bei Fußbodenheizungen unter Dielen verwendet. Sie leiten die Wärme des Heizwassers gleichmäßig an die Dielen weiter. Verwandte Begriffe: Wärmeleitbleche, Heizbleche, Verteilerbleche.
    Die Heizmitteltemperatur bezeichnet die Temperatur des Wassers, das durch die Heizrohre fließt. Eine niedrige Heizmitteltemperatur ist effizienter und schonender für den Dielenboden. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Systemtemperatur.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit sind für Fußbodenheizungen besser geeignet. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedurchlasswiderstand, Wärmetransport.
    Dielenboden
    Ein Dielenboden besteht aus langen, durchgehenden Holzbrettern, die als Bodenbelag dienen. Er ist ein natürlicher und traditioneller Bodenbelag. Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für den Bodenbelag dient. Bei Fußbodenheizungen wird ein spezieller Heizestrich verwendet. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zur Fußbodenheizung fließt. Sie sollte bei Dielenböden möglichst niedrig sein. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizmitteltemperatur, Systemtemperatur.
    Der Wärmedurchlasswiderstand gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Für Fußbodenheizungen sollten Materialien mit einem geringen Wärmedurchlasswiderstand verwendet werden. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwert.
    1. Frage: Welche Dielen sind am besten für eine Fußbodenheizung geeignet?
      Antwort: Massivholzdielen sind grundsätzlich geeignet, aber es ist wichtig, auf die Holzart und die Dicke zu achten. Harthölzer mit geringer Dichte sind besser geeignet als Weichhölzer. Die Dielen sollten nicht zu dick sein, um den Wärmedurchgang nicht zu behindern.
    2. Frage: Wie hoch darf die Vorlauftemperatur bei einer Fußbodenheizung unter Dielen maximal sein?
      Antwort: Die Vorlauftemperatur sollte so niedrig wie möglich sein, idealerweise unter 45°C, um das Holz nicht zu stark zu belasten und ein Austrocknen zu verhindern. Eine genaue Berechnung sollte durch einen Fachmann erfolgen.
    3. Frage: Benötige ich eine spezielle Dämmung unter der Fußbodenheizung?
      Antwort: Ja, eine gute Dämmung unter der Fußbodenheizung ist wichtig, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren und die Effizienz der Heizung zu erhöhen. Hierfür eignen sich spezielle Dämmplatten, die für Fußbodenheizungen geeignet sind.
    4. Frage: Kann ich jede Art von Estrich für eine Fußbodenheizung unter Dielen verwenden?
      Antwort: Es ist wichtig, einen Estrich zu verwenden, der für Fußbodenheizungen geeignet ist, z.B. einen Heizestrich. Dieser Estrich hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit und kann die Wärme besser verteilen.
    5. Frage: Wie verlege ich die Alubleche richtig?
      Antwort: Die Alubleche sollten so verlegt werden, dass sie einen möglichst flächigen Kontakt zur Dielenunterseite haben. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    6. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Trockenbau- und einer Nassbau-Fußbodenheizung?
      Antwort: Bei einer Nassbau-Fußbodenheizung werden die Heizrohre in Estrich verlegt, während bei einer Trockenbau-Fußbodenheizung vorgefertigte Elemente verwendet werden, die ohne Estrich verlegt werden können. Trockenbausysteme sind leichter und schneller zu installieren, während Nassbausysteme eine bessere Wärmespeicherung bieten.
    7. Frage: Wie beeinflusst die Trittschalldämmung die Effizienz der Fußbodenheizung?
      Antwort: Eine zu dicke Trittschalldämmung kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen. Es ist wichtig, eine Trittschalldämmung zu wählen, die für Fußbodenheizungen geeignet ist und eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist.
    8. Frage: Muss ich bei der Verlegung von Dielen auf einer Fußbodenheizung Dehnungsfugen berücksichtigen?
      Antwort: Ja, Dehnungsfugen sind wichtig, um Spannungen im Holz aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Die Dehnungsfugen sollten gemäß den Herstellerangaben angeordnet werden.
    • Dämmung unter Fußbodenheizung
      Welche Dämmmaterialien sind geeignet und wie dick sollte die Dämmung sein?
    • Geeignete Holzarten für Dielenböden mit Fußbodenheizung
      Welche Holzarten sind formstabil und leiten die Wärme gut?
    • Trockenbau- vs. Nassbau-Fußbodenheizung
      Vor- und Nachteile der beiden Systeme im Vergleich.
    • Regelung der Fußbodenheizung
      Wie kann die Temperatur optimal gesteuert werden?
    • Kosten einer Dielenfußbodenheizung
      Welche Kosten entstehen für Material und Installation?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dielenboden, Fußbodenheizung, Alubleche, Wärmeverteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leue Dämmsystem: Standsicherheit, Brandschutz & Befestigung von Außendämmung im Fachwerk?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - 10319: Dielenboden mit Fußbodenheizung: Glatte vs. profilierte Alubleche – Was ist effizienter?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzfußboden im Altbau-Erdgeschoss sanieren: Dämmung, Feuchteschutz & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fußbodenaufbau auf Erdreich: Kiesel, Blähton oder Isofloc? Aufbauhöhe, Dämmwerte & Feuchtigkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielenboden, Fußbodenheizung, Alubleche, Wärmeverteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dielenboden, Fußbodenheizung, Alubleche, Wärmeverteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dielenboden mit Fußbodenheizung: Glatte vs. profilierte Alubleche – Was ist effizienter?
Suche nach: Dielenboden: Glatte oder profilierte Alubleche?
Suche nach: Dielenboden, Fußbodenheizung, Alubleche, Wärmeverteilung, Effizienz, Heizmitteltemperatur, glatt, profiliert, Pyramidenprägung, Wärmeleitung
