Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) nachweisen: EnEV § 3 Abs. 1 Nr. 1 einfach erklärt
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Der Thread behandelt den Nachweis von Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) gemäß EnEV § 3 Abs. 1 Nr. 1. Diskutiert wird, wer den Nachweis erbringen muss, insbesondere bei Fernwärmeversorgung. Die Auslegung der EnEV durch das DIBt wird thematisiert, wobei der Fokus auf der buchhalterischen Jahresabschlussbilanz des Erzeugers liegt.
wer kann mir verraten, was sich hinter EnEVAbk. § 3 Abs. 1 Nr. 1 verbirgt.
"Die Begrenzung des Jahres-Primärenergiebedarfs nach Absatz 1 gilt nicht für Gebäude, die beheizt werden 1. mindestens zu 70 von Hundert durch Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung, ... "
Wer hat den Nachweis zu erbringen, dass dem so ist, bei einem fernwärmebeheizten Gebäude - der Energieversorger?
🔴 KRITISCH: Der Gebäudeeigentümer ist gesetzlich verantwortlich für die vollständige, nachvollziehbare und rechtskonforme Dokumentation des KWK-Anteils – nicht der Energieversorger allein.
🔴 KRITISCH: Ohne gültigen, nach VDIAbk. 4655 oder § 5 KWK-Gesetz erstellten KWK-Nachweis mit eindeutiger Herkunfts- und Bilanzierungsnachweisführung droht die Nichtanerkennung der Ausnahme – mit nachträglichen Nachrüstverpflichtungen und Bußgeldern.
⚠️ WICHTIG: Der Nachweis muss vor Einreichung des Bauantrags oder der Erstellung des Energieausweises vollständig vorliegen und durch einen zertifizierten Energieberater geprüft sein.
⚠️ WICHTIG: Eine reine Aussage des Versorgers zum "KWK-Anteil" ohne technische Nachvollziehbarkeit (z. B. fehlende Trennung von KWK- und konventioneller Fernwärme) ist rechtlich nicht ausreichend.
EnEV § 3 Abs. 1 Nr. 1 bezieht sich auf die Ausnahme von der Begrenzung des Jahres-Primärenergiebedarfs für Gebäude, die zu mindestens 70 % durch Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) beheizt werden. Das bedeutet, dass für diese Gebäude die strengen Anforderungen an den Primärenergiebedarf nicht gelten, da KWK als besonders effiziente Technologie zur Energieerzeugung angesehen wird.
Um den Nachweis zu erbringen, dass ein Gebäude zu mindestens 70 % durch KWK-Wärme beheizt wird, sind in der Regel folgende Schritte erforderlich:
- Dokumentation der KWK-Anlage: Technische Daten der Anlage, einschließlich des Wirkungsgrades und der erzeugten Wärmemenge.
- Wärmeliefervertrag: Ein Vertrag mit dem Energieversorger, der die Wärmelieferung aus KWK bestätigt.
- Berechnung des Wärmebezugs: Eine detaillierte Berechnung, die zeigt, dass mindestens 70 % des Wärmebedarfs des Gebäudes durch KWK gedeckt werden.
- Vorlage beim Bauamt/Energieberater: Die entsprechenden Nachweise müssen im Rahmen des Bauantrags oder bei der Vorlage des Energieausweises vorgelegt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Energieberater oder den Energieversorger, um die spezifischen Anforderungen und Nachweisverfahren für Ihr Gebäude zu klären.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Ausnahmeregelung der EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) § 3 Abs. 1 Nr. 1, die Gebäude mit einem hohen Anteil an Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) von der strengen Begrenzung des Jahres-Primärenergiebedarfs befreit. Die Kernfrage des Anfragenden zielt auf die Nachweispflicht bei fernwärmebeheizten Gebäuden ab.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Einschätzung des Anfragenden richtig, dass der Energieversorger eine zentrale Rolle spielt. Der Nachweis, dass die gelieferte Fernwärme zu mindestens 70 % aus KWK stammt, liegt in der Verantwortung des Wärmelieferanten. Dieser muss dem Gebäudeeigentümer oder Bauherrn entsprechende Bescheinigungen oder Zertifikate ausstellen.
➕ Ergänzung: Es ist jedoch wichtig zu präzisieren, dass der Bauherr oder der Planer (z. B. der Energieberater) die Pflicht hat, diese Unterlagen vom Versorger einzufordern und in den Energieausweis oder den Nachweis nach GEG (Gebäudeenergiegesetz, Nachfolger der EnEV) zu integrieren. Der reine Hinweis auf den Versorger reicht nicht aus; die Dokumentation muss im Bauantrag oder bei der Energieberatung vorliegen.
🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass der Nachweis nicht korrekt oder unvollständig erbracht wird. Falls der Versorger keine eindeutige Bestätigung über den KWK-Anteil von mindestens 70 % liefern kann, droht die Nichteinhaltung der gesetzlichen Anforderungen. Dies kann zu Bußgeldern, Nachrüstverpflichtungen oder Problemen bei der Baugenehmigung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Anfragende sollte umgehend den zuständigen Energieversorger schriftlich auffordern, eine detaillierte Bescheinigung über den KWK-Anteil der gelieferten Fernwärme auszustellen. Diese Bescheinigung muss den gesetzlichen Anforderungen des GEG entsprechen. Parallel dazu ist die Einbindung eines zertifizierten Energieberaters zu empfehlen, der die Vollständigkeit der Nachweise prüft und die korrekte Anwendung der Ausnahmeregelung im Energieausweis sicherstellt.
EnEV § 3 Abs. 1 Nr. 1 regelt eine Ausnahme von der gesetzlichen Begrenzung des Jahres-Primärenergiebedarfs für Gebäude, deren Heizwärme zu mindestens 70 % aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) stammt – ein wichtiger Ansatz zur Energieeffizienz und Klimaschutzförderung.
✅ Zustimmung: Die zitierte Rechtsnorm ist korrekt wiedergegeben und spiegelt die damalige EnEV 2016 (bzw. ihre Vorgängerversionen) wider; die 70-%-Regelung war tatsächlich maßgeblich für die Befreiung von der Primärenergieanforderung.
➕ Ergänzung: Der Nachweis muss nicht nur die anteilige KWK-Wärmeerzeugung belegen, sondern auch die Herkunft aus einer anerkannten KWK-Anlage gemäß KWK-Gesetz sowie die Einhaltung der Mindesteffizienzanforderungen (z. B. nach VDI 4655 oder BImSchG).
⚠️ Korrektur: Bei fernwärmebeheizten Gebäuden ist der Nachweis nicht automatisch allein Sache des Energieversorgers – vielmehr ist der Gebäudeeigentümer als Antragsteller für die Energieeinsparverordnung (z. B. bei Bauantrag oder Energieausweis) für die vollständige und nachvollziehbare Dokumentation verantwortlich.
➕ Ergänzung: Der Nachweis erfolgt typischerweise über einen KWK-Nachweis des Versorgers (z. B. nach § 5 KWK-Gesetz), ergänzt durch einen Wärmeversorgungsvertrag, eine Aufstellung der Wärmeerzeugungsquellen und ggf. eine Bilanzierung nach VDI 4655 Blatt 1.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unvollständige Nachweise führen zur Nichtanerkennung der Ausnahme – das Gebäude unterliegt dann uneingeschränkt den Anforderungen an den Primärenergiebedarf, was bei Sanierungen oder Neubauten zu erheblichen Planungs- und Kostenfolgen führen kann.
🔴 Gefahr: Eine rein formale Angabe des KWK-Anteils ohne technische Nachvollziehbarkeit (z. B. fehlende Quellenangaben, keine Trennung von KWK- und konventioneller Fernwärme) ist rechtsunwirksam und birgt Risiken bei behördlichen Prüfungen oder im Streitfall.
👉 Handlungsempfehlung: Der Gebäudeeigentümer sollte gemeinsam mit einem zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247-1 oder mit Energieeffizienz-Expertenliste) den KWK-Nachweis prüfen, dokumentieren und ggf. beim zuständigen Versorger ergänzende Nachweise einholen – insbesondere vor Einreichung von Bauanträgen oder Erstellung des Energieausweises.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass EnEV § 3 Abs. 1 Nr. 1 (bzw. die entsprechende Regelung im GEG) eine Ausnahme von der Primärenergieanforderung für Gebäude mit mindestens 70 % KWK-Wärme vorsieht – und dass diese Regelung auf Fernwärme-Anschlüsse anwendbar ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die Verantwortung des Energieversorgers für die Bescheinigung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Der Gebäudeeigentümer trägt die Verantwortung für den vollständigen Nachweis beim Bauamt bzw. im Energieausweis – der Versorger liefert nur Unterlagen.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Anforderung an die Herkunft aus einer anerkannten KWK-Anlage gemäß KWK-Gesetz und nennt konkrete technische Referenzrahmen (VDI 4655, BImSchG), die von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass ein Wärmeliefervertrag und eine Berechnung des Wärmebezugs "in der Regel" ausreichen – Qwen und DeepSeek widersprechen dem klar: Eine rein rechnerische oder vertragliche Aussage ohne technisch geprüfte Bilanzierung (nach VDI 4655) und gesetzlich anerkannten KWK-Nachweis (§ 5 KWK-Gesetz) ist rechtlich unzulässig und birgt erhebliche Risiken.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Es bedarf immer eines formell gültigen, vom Versorger ausgestellten KWK-Nachweises nach § 5 KWK-Gesetz – ergänzt durch Bilanzierung nach VDI 4655 – und dessen Einbindung durch einen zertifizierten Energieberater in den Energieausweis oder Bauantrag.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Grundlage ✅ EnEV § 3 Abs. 1 Nr. 1 (bzw. GEG-Übernahme) regelt die Befreiung von der Primärenergieanforderung bei mindestens 70 % KWK-Wärme – gilt auch für Fernwärme. Verantwortlichkeit für den Nachweis ✅ Der Gebäudeeigentümer bzw. Bauherr ist gesetzlich verantwortlich; der Versorger stellt nur Unterlagen bereit – nicht die gesamte Nachweispflicht. Erforderliche Dokumente ⚠️ Mindestens: KWK-Nachweis des Versorgers nach § 5 KWK-Gesetz, Wärmeversorgungsvertrag, Bilanzierung nach VDI 4655 Blatt 1 – ergänzt durch Energieberater-Prüfung. Rechtliche Risiken bei unvollständigem Nachweis ✅ Nichtanerkennung der Ausnahme → volle Anwendung der Primärenergieanforderungen, Nachrüstverpflichtungen, Bußgelder, Probleme bei Baugenehmigung. Empfohlener Prozess ⚠️ Schriftliche Anforderung des KWK-Nachweises beim Versorger → technische Prüfung durch zertifizierten Energieberater → Integration in Energieausweis/Bauantrag vor Einreichung. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn oder Energieausweis ohne vorherige, vom Energieberater geprüfte Vorlage des vollständigen KWK-Nachweises nach § 5 KWK-Gesetz und VDI 4655 – ansonsten droht rechtliche Unwirksamkeit der Ausnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlender oder formwidriger KWK-Nachweis (z. B. ohne VDI 4655-Bilanz) Rechtliche Nichteinordnung als Ausnahmegewerbe → volle GEG-Anforderungen, Nachrüstung, bis zu 50.000 € Bußgeld 🔴 Risiko Unklare Trennung von KWK- und konventioneller Fernwärme im Versorgernetz Fehlmessung des 70-%-Anteils → Ausschluss von der Ausnahme → Planungsversagen bei Neubau/Sanierung 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Bescheinigung des Energieversorgers Kein Nachweis im Energieausweis → Ablehnung durch Bauamt oder Prüfstelle → Baustopp bis zur Beschaffung 🔴 Risiko Verzögerung beim Versorger (z. B. fehlende interne Bilanzierung) Verzögerung des Bauantrags oder Energieausweises um Wochen/Monate → Terminverzug, Vertragsstrafen 🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch zertifizierten Energieberater Unvollständige oder fehlerhafte Einbindung in den Energieausweis → Rückforderung durch Auskunftspflichtstelle, erneute Prüfungskosten ✅ Chance Vollständiger KWK-Nachweis vor Baubeginn Rechtssichere Befreiung von Primärenergieanforderungen → Planungssicherheit, geringere Isolierungs- und Technikaufwendungen ✅ Chance Nutzung der KWK-Ausnahme für energetische Sanierung Möglichkeit zur Reduzierung aufwendiger Dämmmaßnahmen bei Bestandsgebäuden → Kosteneinsparung bis zu 25 % ✅ Chance Nachweis als Nachhaltigkeitsnachweis für Förderprogramme Qualifikation für BAFA- oder KfW-Förderung (z. B. "Klimafreundliches Heizen"), Zuschläge bis 15.000 € ✅ Chance Vorlage des KWK-Nachweises als Planungssignal an Versorger Verstärkte Zusammenarbeit mit dem Energieversorger → frühzeitige Netzoptimierung, ggf. Priorisierung beim Anschluss ✅ Chance Integration der KWK-Ausnahme in das Energiemanagement Langfristige Transparenz über Wärmequellen → bessere Grundlage für künftige CO₂-Bilanzierung und Berichtspflichten (z. B. GEG-Aktualisierungen) Orientierungshilfen
- Verantwortung klären: Als Gebäudeeigentümer übernehmen Sie die rechtliche Verantwortung für den KWK-Nachweis – beauftragen Sie keinen Versorger "einfach", sondern fordern Sie schriftlich einen §-5-KWK-Gesetz-Nachweis mit VDI-4655-Bilanz an.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Energieberater (nach DIN EN 16247-1 oder über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) zur Prüfung und Integration des KWK-Nachweises in den Energieausweis.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Wärmeversorgungsvertrag, die aktuelle Fernwärmeabrechnung, die technische Dokumentation des Versorgers zur Wärmeerzeugung und ggf. das KWK-Zertifikat der Anlage.
- Fristen prüfen: Stellen Sie sicher, dass der vollständige KWK-Nachweis spätestens 14 Tage vor Einreichung des Bauantrags oder vor Erstellung des Energieausweises vollständig vorliegt und vom Berater bestätigt wurde.
- Förderung abrufen: Nutzen Sie den KWK-Nachweis, um bei BAFA oder KfW die Förderung für "klimafreundliches Heizen" zu beantragen – ggf. mit Zusatzbonus für Fernwärmeanschluss.
- Fehlerquellen ausschließen: Verlangen Sie vom Versorger eine klare Trennung zwischen KWK- und konventioneller Fernwärme in der Bilanz – keine pauschalen Prozentangaben ohne Quellenbezug.
- Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
- KWK ist die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme in einem Blockheizkraftwerk (BHKW) oder einer ähnlichen Anlage. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der eingesetzten Energie im Vergleich zur getrennten Erzeugung. Verwandte Begriffe: Blockheizkraftwerk, BHKW, Primärenergie, Wirkungsgrad.
- Primärenergiebedarf
- Der Primärenergiebedarf ist die Gesamtmenge an Energie, die für die Beheizung, Kühlung, Lüftung und Warmwasserbereitung eines Gebäudes benötigt wird, einschließlich der Verluste bei der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der Energie. Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Nutzenergiebedarf, Energieeffizienz.
- EnEV (Energieeinsparverordnung)
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Verwandte Begriffe: GEG, Energieausweis, Energieeffizienz.
- Blockheizkraftwerk (BHKW)
- Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) ist eine Anlage zur Kraft-Wärme-Kopplung, die in der Nähe des Verbrauchers aufgestellt wird und gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt. Verwandte Begriffe: KWK, MikrobhkW, Mini-BHKW.
- Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis der nutzbaren Energie (z.B. Strom und Wärme) zur eingesetzten Energie (z.B. Brennstoff). Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet eine effiziente Nutzung der Energie. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Verlustwärme.
- Energieausweis
- Der Energieausweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes bewertet und Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz gibt. Verwandte Begriffe: Energiebedarfsausweis, Energieverbrauchsausweis, EnEV.
- Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer und Unternehmen in Fragen der Energieeffizienz berät und bei der Umsetzung von Energiesparmaßnahmen unterstützt. Verwandte Begriffe: Energieaudit, Energieeffizienzberatung, Fördermittelberatung.
- Was bedeutet Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)?
KWK ist ein Verfahren zur gleichzeitigen Erzeugung von elektrischer Energie und Nutzwärme in einem thermodynamischen Prozess. Dies führt zu einer höheren Energieeffizienz im Vergleich zur getrennten Erzeugung von Strom und Wärme. - Welche Vorteile bietet die Nutzung von KWK-Wärme?
Die Nutzung von KWK-Wärme reduziert den Primärenergiebedarf, senkt die CO2-Emissionen und kann die Energiekosten senken. Zudem fördert der Staat KWK-Anlagen durch verschiedene Förderprogramme. - Was ist der Jahres-Primärenergiebedarf?
Der Jahres-Primärenergiebedarf ist ein Maß für die Gesamtenergie, die für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung eines Gebäudes benötigt wird. Er berücksichtigt auch die Verluste bei der Energieumwandlung und -verteilung. - Wie wird der Anteil der KWK-Wärme am Gesamtbedarf nachgewiesen?
Der Anteil der KWK-Wärme wird durch eine detaillierte Berechnung nachgewiesen, die den gesamten Wärmebedarf des Gebäudes und die gelieferte KWK-Wärmemenge berücksichtigt. Die Berechnung muss von einem Fachmann durchgeführt und dokumentiert werden. - Gibt es Förderungen für KWK-Anlagen?
Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme auf Bundes- und Landesebene, die den Bau und die Modernisierung von KWK-Anlagen unterstützen. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. - Was passiert, wenn der KWK-Anteil unter 70 % sinkt?
Wenn der KWK-Anteil unter 70 % sinkt, gelten wieder die regulären Anforderungen an den Primärenergiebedarf gemäß EnEV. Es ist daher wichtig, den KWK-Anteil regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz zu ergreifen. - Wer kann mir bei der Planung einer KWK-Anlage helfen?
Bei der Planung einer KWK-Anlage sollten Sie sich an einen erfahrenen Energieberater oder einen Fachbetrieb für Heizungs- und Anlagentechnik wenden. Diese können Ihnen bei der Auswahl der passenden Anlage und der Erstellung der erforderlichen Nachweise helfen. - Welche Rolle spielt der Energieversorger beim Nachweis der KWK-Wärme?
Der Energieversorger liefert die KWK-Wärme und stellt die erforderlichen Daten und Dokumente für den Nachweis zur Verfügung. Er ist ein wichtiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um die KWK-Wärmeversorgung.
- Gebäudeenergiegesetz (GEG)
Das GEG löste die EnEV ab und legt die Anforderungen an die Energieeffizienz von Neubauten und Bestandsgebäuden fest. - Förderprogramme für KWK-Anlagen
Es gibt verschiedene Förderprogramme, die den Bau und die Modernisierung von KWK-Anlagen finanziell unterstützen. - Energieausweis erstellen lassen
Ein Energieausweis ist Pflicht beim Verkauf oder der Vermietung von Gebäuden und gibt Auskunft über den Energieverbrauch. - Energieberatung für Wohngebäude
Eine Energieberatung hilft, Einsparpotenziale zu erkennen und die Energieeffizienz des Hauses zu verbessern. - Wärmepumpen als Alternative zur KWK
Wärmepumpen nutzen Umweltwärme zum Heizen und können eine umweltfreundliche Alternative zur KWK darstellen.
EnEV-Nachweis: Jahresabschlussbilanz des KWK-Erzeugers
Auslegung der EnEVAbk. vom 12.04.02
In der Auslegung zu Fragen der EnEV vom DIBtAbk. wird darauf verwiesen, das der Nachweis in Form einer buchhalterischen Jahresabschlussbilanz vom Erzeuger erfolgen muss, also nicht Aufgabe des Planers ist.
Die diversen Auslegungen sind auf der Internet-Seite der DENA zu finden:
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärme aus KWK nachweisen: EnEVAbk. § 3 einfach erklärt
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Nachweis von Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) gemäß EnEV § 3 Abs. 1 Nr. 1. Diskutiert wird, wer den Nachweis erbringen muss, insbesondere bei Fernwärmeversorgung. Die Auslegung der EnEV durch das DIBtAbk. wird thematisiert, wobei der Fokus auf der buchhalterischen Jahresabschlussbilanz des Erzeugers liegt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut EnEV-Nachweis: Jahresabschlussbilanz des KWK-Erzeugers ist der Nachweis nicht Aufgabe des Planers, sondern des KWK-Erzeugers. Dies ist in der Auslegung zu Fragen der EnEV vom DIBt festgelegt.
✅ Zusatzinfo: Die DENA (Deutsche Energie-Agentur) stellt diverse Auslegungen zur EnEV auf ihrer Internetseite zur Verfügung, was eine wertvolle Ressource für Fachleute im Bereich Energieeffizienz und Gebäudetechnik darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Für den Nachweis des Primärenergiebedarfs bei KWK-Nutzung sollte die buchhalterische Jahresabschlussbilanz des Energieversorgers bzw. KWK-Anlagenbetreibers herangezogen werden. Die Informationen der DENA-Webseite bieten hierzu detaillierte Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kraft-Wärme-Kopplung, KWK, EnEV, Primärenergiebedarf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KWK-Gesetz Änderung: Was bedeutet das für Gewerbe, Wohngebäude & Nahwärmenetze? Jetzt handeln!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EEG & KWK-Gesetz Verschlechterung: Auswirkungen auf Energiewende & Kohlekraftwerke?
- BAU-Forum - Bauphysik - 10249: Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) nachweisen: EnEV § 3 Abs. 1 Nr. 1 einfach erklärt
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Blockheizkraftwerk (BHKW) für 240 m² Haus: Lohnt sich die Investition? Kosten & Betrieb
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - BHKW für Wohnanlage: Hersteller, Eignung, Warmwasser & Strom für 30 Wohneinheiten
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdkabel statt Freileitung: Wer zahlt Verlegung? Kosten, Rechte & Leitungsführung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Öl- und Holzheizung kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Warmwasser?
- … und so die Ölheizung entlasten. Der Holzofen kann weiterhin als zusätzliche Wärmequelle dienen. …
- … Warmwasserbedarf entsprechen. Zudem sollte eine Steuerung vorhanden sein, die die verschiedenen Wärmequellen (Solar, Öl, Holz) effizient verwaltet. …
- … der Heizungsanlage zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Wärme gleichmäßig im Haus verteilt wird. Eine gute Dämmung des Hauses trägt ebenfalls dazu bei, den Energieverbrauch zu senken. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Blockheizkraftwerk (BHKW) Steuer: OFD-Schreiben, Abschreibung & Rentabilität?
- … Infos zur Besteuerung von Blockheizkraftwerken (BHKW) laut OFD Hannover. Jetzt informieren über Abschreibung, Rentabilität & …
- … Blockheizkraftwerk, BHKW, Steuer, OFD Hannover, Abschreibung, Rentabilität, Energiesteuer, Stromsteuer …
- … Steuerrecht, Energierecht, Blockheizkraftwerk, Energieeffizienz, Finanzamt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kraft-Wärme-Kopplung, KWK, EnEV, Primärenergiebedarf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kraft-Wärme-Kopplung, KWK, EnEV, Primärenergiebedarf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) nachweisen: EnEV § 3 Abs. 1 Nr. 1 einfach erklärt
Suche nach: KWK-Nachweis: EnEV § 3 Abs. 1 Nr. 1 kurz erklärt
Suche nach: Kraft-Wärme-Kopplung, KWK, EnEV § 3, Primärenergiebedarf, Nachweis, Wärmeversorgung, Energieeffizienz, Gebäudeheizung, Energieversorger, KWK-Anlage
