Schallübertragung durch Sockelleisten: Ursachen, Vermeidung & Fachmann-Tipps
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schallübertragung in einer Eigentumswohnung (ETW) mit Fokus auf Sockelleisten, Estrich und Fliesen. Mögliche Schallbrücken durch fehlerhafte Ausführung werden diskutiert. Die Betroffenen ziehen zunächst private Nachforschungen einem direkten Kontakt zum Bauträger vor. Ein Schallschutzgutachten wird als mögliche, aber kostspielige Lösung genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
in unserer ETW wurde der Bodenbelag (Granit) in Eigenleistung in Auftrag gegeben.
Der Bauträger hat den schwimmenden Estrich mit dieser blauen Folie gelegt, danach ist unser Fliesenleger (Fachfirma!) angerückt.
Die Fliesen sind unserer Meinung nach ordnungsgemäß verlegt worden, d.h. die blaue Folie wurde erst nach Verlegung ein Stück abgeschnitten, trotzdem haben wir eine starke Schallübertragung VON uns und auch BEI uns,
die Sockelleisten wurden mit Fliesenkleber an der Wand fixiert und mit Silikon zum Boden ausgefüllt, kann es sein, das durch den Kleber an den Leisten auch so etwas wie Schallbrücken entstanden sind? , aber die Sockelleisten kann man ja nun nicht an die Wand "gucken".
Ich weiß! , eine laienhafte Frage nur habe ich langsam keine Idee mehr was sonst falsch sein kann.
Vielen Dank für eine Info
🔴 KRITISCH: Die blaue Trittschalldämmfolie muss vor Estrichverlegung vollflächig bis an die Wand geführt und mindestens 10 cm hochgeführt werden – Nachschneiden nach Estrichverlegung unterbricht die Trennschicht und erzeugt eine unzulässige Schallbrücke.
🔴 KRITISCH: Fliesenkleber darf niemals zur Befestigung von Sockelleisten verwendet werden – er bildet eine starre, schallleitende Verbindung zwischen Wand und schwimmendem Estrich und widerspricht grundlegend der Funktion einer Entkopplung.
⚠️ WICHTIG: Der Spalt zwischen Sockelleiste und Boden muss mit kontinuierlichem, vollflächigem elastischem Dichtstoff (z. B. Acryl oder neutralem Silikon) gefüllt sein – die Fuge muss mindestens 8–10 mm tief und frei von Lufteinschlüssen sein.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlussstellen (Türzargen, Heizkörpernischen, Rohrdurchführungen) müssen separat schalltechnisch entkoppelt sein – Einzelmaßnahmen an Sockelleisten reichen bei systemischen Mängeln nicht aus.
Die Schallübertragung durch Sockelleisten ist ein häufiges Problem, das oft auf Schallbrücken zurückzuführen ist. Diese entstehen, wenn starre Verbindungen zwischen Bauteilen bestehen, die den Schall ungehindert weiterleiten. Im vorliegenden Fall könnten folgende Ursachen vorliegen:
- Falsche oder fehlende Randdämmstreifen: Diese Streifen sollen den Estrich vom aufgehenden Mauerwerk entkoppeln. Fehlen sie oder sind sie beschädigt, entsteht eine Schallbrücke.
- Direkter Kontakt der Sockelleisten zur Wand und zum Boden: Wenn die Sockelleisten direkt mit der Wand und dem Boden verbunden sind, können sie Schall übertragen.
- Falsche Verfugung: Harte Fugenmassen (z.B. Zementmörtel) können Schall übertragen. Elastische Dichtstoffe (z.B. Silikon) sind hier besser geeignet.
- Schallübertragung durch den Fliesenkleber: Auch der Fliesenkleber kann, wenn er großflächig und starr ist, Schall übertragen.
🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Trittschalldämmung kann zu erheblichen Beeinträchtigungen des Wohnkomforts und zu Streitigkeiten mit Nachbarn führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Akustiker oder einem Bausachverständigen beurteilen. Dieser kann die Schallübertragung messen und konkrete Maßnahmen zur Verbesserung vorschlagen. Prüfen Sie, ob die Ausführung den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 4109) entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine starke Schallübertragung in einer Eigentumswohnung nach Verlegung von Granitfliesen auf einem schwimmenden Estrich. Die Sockelleisten wurden mit Fliesenkleber an der Wand fixiert und mit Silikon abgedichtet. Die Vermutung des Eigentümers, dass hier Schallbrücken entstanden sein könnten, ist fachlich nachvollziehbar und ein klassisches Problem bei Trittschalldämmung.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Fliesenkleber an den Sockelleisten eine Schallbrücke bilden kann, ist korrekt. Wenn der Kleber direkten Kontakt zwischen der Leiste und dem Estrich oder der Fliese herstellt, wird der Schall direkt auf die Wand übertragen, anstatt durch die Trittschalldämmung entkoppelt zu werden.
➕ Ergänzung: Neben den Sockelleisten sind weitere typische Ursachen zu prüfen: 1) Die blaue Folie (Trittschalldämmung) könnte an den Rändern hochgezogen oder beschädigt sein. 2) Der Estrich könnte an Wänden oder Rohren Kontakt haben (sogenannte Randfugen nicht eingehalten). 3) Der Fliesenkleber könnte durch die Fugen bis auf den Estrich gedrückt sein und so eine starre Verbindung schaffen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Sockelleisten nicht an die Wand "gucken" können, ist irreführend. Eine fachgerechte Montage erfordert, dass die Leiste nur an der Wand befestigt wird und keinerlei Verbindung zum Bodenbelag oder Estrich hat. Der Spalt zwischen Leiste und Boden muss mit einem elastischen Dichtstoff (z.B. Acryl oder Silikon) gefüllt werden, der keine Schallbrücke bildet.
🔴 Gefahr: Die starke Schallübertragung deutet auf einen schwerwiegenden Mangel der Trittschalldämmung hin. Dies kann zu erheblichen Konflikten mit Nachbarn führen und mindert den Wohnwert erheblich. Zudem könnte die mangelhafte Ausführung zu Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Bauträger oder Fliesenleger führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauakustik oder einen qualifizierten Gutachter. Dieser kann mit einem Trittschallmessgerät die genauen Übertragungswege identifizieren. Lassen Sie zudem prüfen, ob die Randfugen zwischen Estrich und Wand korrekt ausgeführt wurden. Erst nach einer fundierten Analyse sollte eine Sanierung (z.B. Abtrennen der Sockelleisten und fachgerechte Neuverfugung) erfolgen. Dokumentieren Sie alle Schritte für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
Der Sachverhalt beschreibt eine massive Schallübertragung in einer Eigentumswohnung mit schwimmendem Estrich und Granitbelag, obwohl die Verlegung nach Aussage des Eigentümers fachgerecht erfolgt sein soll – insbesondere mit blauer Trennfolie unter dem Estrich und scheinbar korrekter Sockelleistenmontage.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Schallübertragung deutet auf gravierende Mängel im Schallschutzkonzept hin, insbesondere auf unerkannte Schallbrücken – nicht nur durch Sockelleisten, sondern möglicherweise auch durch fehlende oder unterbrochene Trennfolie, unzureichende Dehnungsfugen, Durchbrüche in der Estrichauflage oder ungedämmte Anschlüsse an Wände und Decken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Sockelleisten allein mit Fliesenkleber an der Wand fixiert werden dürfen, ist fachlich falsch: Kleber erzeugt eine starre, schallleitende Verbindung zwischen Wand und Estrich – genau das, was bei schwimmendem Estrich unbedingt vermieden werden muss.
➕ Ergänzung: Auch die Silikonfuge zum Boden ist allein nicht ausreichend: Sie muss kontinuierlich, vollflächig und mindestens 8–10 mm tief sein; zudem müssen alle Anschlussstellen (Türzargen, Heizkörpernischen, Rohrdurchführungen) separat schalltechnisch entkoppelt sein.
❌ Widerspruch: Die Aussage "die blaue Folie wurde erst nach Verlegung abgeschnitten" widerspricht der DIN 4109 und VDIAbk. 4100 – die Folie muss bereits vor Estrichverlegung vollflächig bis an die Wand geführt und dort mindestens 10 cm hochgeführt werden; ein Nachschneiden nach Estrichverlegung führt zwangsläufig zu einer Unterbrechung der Trennschicht.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Fliesenkleber an Sockelleisten Schallbrücken bildet, ist fachlich korrekt – Kleber wirkt wie ein massiver, steifer Steg, der Schwingungen direkt in die Baustruktur einleitet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDI 4100) zur messtechnischen Überprüfung der Trittschall- und Luftschallwerte sowie zur Identifikation aller Schallbrücken – eine nachträgliche Sanierung ohne fachliche Diagnose ist meist wirkungslos und kostspielig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass Fliesenkleber zur Befestigung von Sockelleisten Schallbrücken erzeugt und daher unzulässig ist.
- Alle drei stimmen darin überein, dass fehlende oder falsch ausgeführte Randfugen (insb. an Estrich-Wand-Anschlüssen) zu massiver Schallübertragung führen.
- Alle drei heben die Relevanz einer messtechnischen Beurteilung durch einen zertifizierten Sachverständigen (Akustik/Gutachter) als zwingende nächste Maßnahme hervor.
- GoogleAI nennt "falsche Verfugung" allgemein als Risiko, benennt aber nicht die erforderliche Fugentiefe – DeepSeek und Qwen ergänzen hier explizit die Mindesttiefe von 8–10 mm und die Notwendigkeit einer vollflächigen, kontinuierlichen Fuge.
- GoogleAI erwähnt den Fliesenkleber als mögliche Schallübertragungsquelle, ohne aber dessen Unzulässigkeit für Sockelleistenbetätigung klar als Normverstoß zu klassifizieren – Qwen und DeepSeek tun dies explizit und beziehen sich auf DIN 4109 bzw. VDI 4100.
- DeepSeek ergänzt mögliche Schallbrücken durch hochgezogene oder beschädigte Randdämmfolie und Kontakt des Estrichs mit Rohren oder Wänden.
- Qwen ergänzt die kritische Anforderung an die Folienführung (vor Estrichverlegung, 10 cm hochgeführt) und widerspricht der Praxis des "Nachschneidens" ausdrücklich – eine Information, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht enthalten ist.
- Qwen betont zusätzlich, dass auch Türzargen, Heizkörpernischen und Rohrdurchführungen separat entkoppelt werden müssen – ein Aspekt, der bei den anderen beiden nur implizit enthalten ist.
- Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Aussage 'die blaue Folie wurde erst nach Verlegung abgeschnitten' widerspricht der DIN 4109 und VDI 4100" – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese konkrete Ausführungsvariante nicht und enthalten daher keine Korrektur. Damit liegt ein klarer Widerspruch vor, den Qwen sachlich fundiert und normbezogen auflöst.
- Die strengere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Eine nachträgliche Foilenschneidung ist unzulässig und stellt einen gravierenden Mangel dar.
- Die von DeepSeek und Qwen geforderte Mindestfugentiefe von 8–10 mm wird als verbindlich anerkannt – GoogleAI bleibt hier zu unpräzise.
- Die Empfehlung aller drei Modelle zur Beauftragung eines zertifizierten Schallschutzgutachters wird übernommen, mit besonderem Fokus auf die Einhaltung von DIN 4109-3 und VDI 4100.
Thema Status KI-Konsens Folienführung (blaue Trennfolie) ❌ Widerspruch Qwen widerspricht der Praxis des Nachschneidens klar und normbezogen (DIN 4109/VDI 4100); GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Punkt nicht → KI-Konsens: Vor Estrichverlegung vollflächig bis Wand und mindestens 10 cm hochführen – Nachschneiden ist unzulässig. Sockelleistenbefestigung mit Fliesenkleber ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Fliesenkleber erzeugt eine starre Schallbrücke und ist bei schwimmendem Estrich strikt untersagt. Elastische Fuge (Sockelleiste–Boden) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "elastischen Dichtstoff" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren Mindesttiefe (8–10 mm), Kontinuität und Vollflächigkeit – KI-Konsens: Elastische Fuge ist zwingend, aber nur wirksam bei fachgerechter Ausführung nach Qwen/DeepSeek. Randfugen (Estrich–Wand) ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren unzureichende bzw. fehlende Randfugen als zentrale Schallbrücke – KI-Konsens: Randfuge muss lückenlos, ungestört und tief genug sein, um eine Entkopplung sicherzustellen. Notwendigkeit messtechnischer Prüfung ✅ Konsens GoogleAI (Akustiker/Bausachverständiger), DeepSeek (zertifizierter Sachverständiger für Bauakustik), Qwen (zertifizierter Schallschutzgutachter nach DIN 4109-3/VDI 4100) – KI-Konsens: Ohne messtechnische Diagnose ist keine wirksame Sanierung möglich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schallschutzgutachter (DIN 4109-3 oder VDI 4100), der die Trittschallwerte messtechnisch ermittelt, alle Schallbrücken identifiziert und ein normkonformes Sanierungskonzept erstellt – vorabige Eigenmaßnahmen oder pauschale "Abdichtungen" sind wirkungslos und können bestehende Mängel verschleiern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unterbrochene Trittschalldämmfolie Massive Trittschallübertragung nach unten; Verstoß gegen DIN 4109; Gewährleistungsansprüche möglich 🔴 Risiko Verwendung von Fliesenkleber für Sockelleistenbefestigung Starre Schallbrücke – kompletter Ausfall der Estrichentkopplung; Sanierung nur durch komplette Leistenentfernung und Folienkorrektur 🔴 Risiko Nicht eingehaltene Mindestfugentiefe (unter 8 mm) bei Sockelleistenfuge Elastischer Dichtstoff verliert seine Entkopplungsfunktion – Schallübertragung bleibt bestehen 🔴 Risiko Ungenügende Entkopplung an Anschlussstellen (Türzargen, Heizkörpernischen) Versteckte Schallbrücken; Messung zeigt oft höhere Werte als durch Sockelleisten allein erklärbar 🔴 Risiko Fehlende messtechnische Diagnose vor Sanierung Fehlinvestition in wirkungslose Maßnahmen; Verschleppung der Mangelbeseitigung; erhöhte Streitkosten mit Nachbarn ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung der Randfugen und Sockelleistenfuge Wirksame Reduktion der Trittschallübertragung ohne aufwändige Bodenöffnung oder Estrichsanierung ✅ Chance Frühzeitiger Einsatz eines zertifizierten Gutachters Sichere Dokumentation für Gewährleistungsansprüche; vermeidet Schadensvergrößerung; stärkt Verhandlungsposition gegenüber Bauträger/Unternehmer ✅ Chance Einbau einer zusätzlichen, akustisch wirksamen Sockelleistenkonstruktion (z. B. Leiste mit integrierter Dämpfungsschicht) Passive Schallminderung ohne Umstrukturierung des Estrichs; optimale Ergänzung bei nicht mehr korrigierbaren Folienmängeln ✅ Chance Erstellung eines akustischen Sanierungsgutachtens mit Nachweis für die Wohnungsverwaltung Verminderung von Nachbarnbeschwerden; rechtliche Absicherung; steigender Objektwert durch nachgewiesene Schallschutzqualität ✅ Chance Nutzung der Mängelanalyse für zukünftige Bauprojekte Erhöhte Planungssicherheit; Vermeidung ähnlicher Fehler bei Sanierungen oder Neubauten; langfristige Kostenersparnis Orientierungshilfen
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schallschutzgutachter nach DIN 4109-3 oder VDI 4100 – nicht nur für Messung, sondern für vollständige Mangelanalyse inkl. Folienprüfung und Randfugen-Detailanalyse.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle Ausführungsunterlagen zum Estrich (Hersteller, Dämmfolientyp, Verlegeplan), Fotos der Randfugen vor und nach Estrichverlegung sowie die Vertragsdokumente mit Fliesenleger/Bauträger.
- Sockelleisten vorläufig nicht bearbeiten: Entfernen oder umverfugen Sie keine Sockelleisten, bevor der Gutachter die Schallbrücken messtechnisch identifiziert hat – dies könnte Mangelursachen verschleiern.
- Folienführung prüfen lassen: Lassen Sie vom Gutachter nachweisen, ob die blaue Dämmfolie vor Estrichverlegung vollflächig bis Wand und ≥10 cm hochgeführt wurde – ein Nachschneiden ist ein zentraler Mangel.
- Elastische Fuge dokumentieren: Fotografieren und vermessen Sie alle bestehenden Sockelleistenfugen auf Tiefe, Kontinuität und Dichtstoffart – Vergleich mit der geforderten Mindesttiefe von 8–10 mm.
- Anschlussstellen systematisch prüfen: Fordern Sie vom Gutachter eine gesonderte Prüfung von Türstürzen, Heizkörpernischen und Rohrdurchführungen – dort verbergen sich häufig unentdeckte Schallbrücken.
- Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die den Schall ungehindert weiterleitet. Sie entsteht, wenn starre Materialien direkt miteinander verbunden sind. Typische Beispiele sind fehlende Randdämmstreifen oder starre Verbindungen durch Mörtel oder Kleber.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Schalldämmung, Entkopplung. - Trittschall
- Trittschall ist Schall, der durch das Begehen von Böden entsteht. Er wird über die Bauteile in andere Räume übertragen und kann als störend empfunden werden. Eine gute Trittschalldämmung ist daher wichtig für den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Schalldämmung, Estrich. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Ein schwimmender Estrich ist durch eine Dämmschicht von den Wänden entkoppelt.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Schalldämmung, Randdämmstreifen. - Randdämmstreifen
- Randdämmstreifen sind Streifen aus Dämmmaterial, die zwischen Estrich und Wand angebracht werden, um eine Schallbrücke zu verhindern. Sie entkoppeln den Estrich vom aufgehenden Mauerwerk und reduzieren die Schallübertragung.
Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Trittschall, Estrich. - Schalldämmung
- Schalldämmung ist die Reduzierung der Schallübertragung von einem Raum in einen anderen. Sie kann durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden, z.B. durch den Einsatz von Dämmmaterialien, die Entkopplung von Bauteilen und die Vermeidung von Schallbrücken.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Schallbrücke, Estrich. - Entkopplung
- Entkopplung bedeutet, dass Bauteile voneinander getrennt werden, um die Schallübertragung zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von elastischen Materialien oder durch das Schaffen von Abständen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Trittschall, Schalldämmung. - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, z.B. flexible und starre Kleber. Für den Schallschutz ist es wichtig, einen flexiblen Kleber zu verwenden, der Vibrationen dämpfen kann.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Estrich, Schallübertragung.
- Warum übertragen Sockelleisten Schall?
Sockelleisten können Schall übertragen, wenn sie eine starre Verbindung zwischen Boden und Wand herstellen. Diese Verbindung wirkt wie eine Brücke, die den Schall ungehindert weiterleitet. Dies ist besonders problematisch bei Trittschall, der sich dann über die Wände im gesamten Gebäude ausbreiten kann. - Wie kann man Schallübertragung durch Sockelleisten vermeiden?
Um Schallübertragung zu vermeiden, sollten Sockelleisten entkoppelt montiert werden. Das bedeutet, dass sie weder direkten Kontakt zum Boden noch zur Wand haben dürfen. Dies kann durch elastische Dichtstoffe oder spezielle Dämmstreifen erreicht werden. - Welche Rolle spielt der Estrich bei der Schallübertragung?
Der Estrich ist ein wichtiger Faktor für den Schallschutz. Ein schwimmender Estrich, der durch Dämmstreifen von den Wänden entkoppelt ist, reduziert die Schallübertragung erheblich. Wenn der Estrich jedoch direkten Kontakt zu den Wänden hat, entsteht eine Schallbrücke. - Sind Silikonfugen immer die beste Lösung?
Silikonfugen sind in der Regel eine gute Lösung, um Schallübertragung zu reduzieren, da sie elastisch sind und Vibrationen dämpfen können. Allerdings ist es wichtig, hochwertiges Silikon zu verwenden, das dauerhaft elastisch bleibt und nicht aushärtet. - Was tun, wenn die Sockelleisten bereits montiert sind?
Wenn die Sockelleisten bereits montiert sind und Schall übertragen, können sie nachträglich entkoppelt werden. Dies kann durch das Aufschneiden der Fugen und das Einbringen von elastischem Dämmmaterial geschehen. In manchen Fällen ist es jedoch sinnvoller, die Sockelleisten komplett zu demontieren und neu zu montieren. - Kann der Fliesenkleber Schall übertragen?
Ja, auch der Fliesenkleber kann Schall übertragen, insbesondere wenn er großflächig und starr ist. Daher ist es wichtig, einen flexiblen Fliesenkleber zu verwenden, der Vibrationen dämpfen kann. - Welche Normen sind beim Schallschutz zu beachten?
Beim Schallschutz sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die DIN EN ISO 140-Serien (Messung der Schalldämmung). Diese Normen legen Mindestanforderungen an den Schallschutz fest und geben Hinweise zur Ausführung. - Wie finde ich einen Fachmann für Schallschutz?
Einen Fachmann für Schallschutz finden Sie am besten über Empfehlungen von Bekannten oder über Branchenverzeichnisse. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt. Ein Akustiker oder Bausachverständiger ist in der Regel eine gute Wahl.
- Trittschalldämmung verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen. - Schallschutzfenster einbauen
Lärmbelästigung durch Fenster reduzieren. - Akustikdecken für besseren Schallschutz
Schallabsorption durch spezielle Deckenplatten. - Lärmminderung durch Teppichböden
Teppiche als Schallschlucker. - Schallschutzwände im Garten
Lärmschutz im Außenbereich.
Blaue Folie: Ist es ein Schaumstoffstreifen?
Korrektur: Blauer Schaumstoffstreifen vorhanden!
Sorry habe mich falsch ausgedrückt IST auch ein ...
Sorry, habe mich falsch ausgedrückt.
IST auch ein blauer Schaumstoffstreifen entlang der Wand! -
Schallübertragung: Verrutschter Trennstreifen als Ursache?
Hauptsache
blau 😉
Es KANN daran liegen, dass der Trennstreifen verrutscht und statt dessen Kleber / Estrich an die Wand gelaufen ist; es KANN auch beim Kleben der Sockel einen Verbund gegeben haben zwischen Wand und Boden.
Haben Sie vor dem Stellen der Sockel mal die Fuge zwischen Boden und Wand überprüft?
Kann die Geräuschübertragung raumweise eingegrenzt werden?
Ist es tatsächlich Körperschall? -
Körperschall in ETW: Ursachenforschung in der Wohnung
Danke für
Danke für die prompte Antwort.
Wir waren nicht dabei, als die Sockelleisten angebracht wurden, wir waren ja der Meinung hier ist ein Fachmann am Werk, lass den mal machen.
Die Geräuschübertragung ist nicht Raumweise einzugrenzen, sondern geht durch die ganz Wohnung, es handelt sich auch nicht nur um Trittschall, sonderm auch um Geräusche wie: Möbeltüren, Stühle rücken, Abstellen von Gegenständen auf der Küchenarbeitsplatte wie auch im Badezimmer auf der Vorwandinstallation, Räuspern, Duschvorhang auf/zuziehen Gespräche sind im Bad und angrenzender Diele WÖRTLICH zu verstehen usw.
Ich weiß nicht, ob dies alles zu Körperschall zählt!
Petra -
Schallschutz-Mängel: Bauträger kontaktieren oder Gutachter?
nicht alles
würde ich sagen.
Schwierig ...
Haben Sie Ihren Bauträger mal mit den Mängelpunkten konfrontiert?
Ich würde ja fast sagen, Sie sollten sich einen (mindestens) Sachkundigen holen, der vielleicht stichprobenartig prüft und auch die geplante Version mal begutachtet. Es können ja auch mehrere Ursachen vorliegen. Ich finde es extrem schwierig, aus der Ferne eine Ursache festzustellen. -
Schallproblem in ETW: Private Nachforschung vs. Bauträger
Nochmal
Nochmal Danke,
den Bauträger wollen wir erstmal nicht informieren, der hat sein Büro im Nebenhaus und läuft uns täglich über den Weg, den wollen wir erstmal nicht verägern, bevor wir etwas behaupten was sich dann vielleicht doch als "gehobene Bauqualität" rausstellt.
Außerdem kann dieser Mensch sehr unangenehm werden, darum erstmal "private" Forschungsarbeit.
Wir sind Moment die Einzigen sind, die sich mit der Sache befassen, weil wir von einem Bekannten aufmerksam gemacht wurden, ALLES abzuchecken, da die Gewährleistung bald abläuft.
Wir wissen, dass einige andere Bewohner auch mit dem Schallproblem zu tun haben, wir wollen aber erstmal in der Gemeinschaft keinen aufrührern, darum eigene Nachforschungen.
Was mich noch sehr interessiert ist, was gehört denn zu Luftschall - hier Stelle ich mir vor - Husten/Gespräche/Musik
Körperschall - Gegenstände, die mit dem Boden/Wand oder Decke (hier Gardinen/Duchvohang) durch angeschlossene z.B. Einbaumöbel/Gardinenleiste verbunden sind. Ist das so?
Durch welchen Mangel wird denn Luftschall übertragen, hat den dieser auch mit der Bodenverlegung zu tun? -
Körperschall, Luftschall, Trittschall: Definitionen & Gewährleistung
googlen
Sie doch mal nach Körperschall - Luftschall - Trittschall etc.
Da gibt es sehr gute Erklärungen.
Hört sich ja an, als ob Sie ein wirklich gutes Verhältnis zu Ihrem Bauträger hätten ☹
Wenn es um den Ablauf der Gewährleistung geht, würde ich mir an Ihrer Stelle einen Architekten leisten und alles - wirklich alles! - mit ihm durchgehen. Auch das Gemeinschaftseigentum, denn auch hier können gravierende Mängel versteckt sein.
Evtl. nehmen Sie die anderen Eigentümer mit ins Boot, dann wird es auch nicht so kostspielig. -
Schallausbreitung: Zusammenhang Bodenbelag & Geräusche?
Gegoogelt
Hallo Tu,
ich habe jetzt fleißig geggogelt und weiß jetzt, dass Luftschall die Ausbreitung von Schallwellen in gasförmigen Medien ist.
Aber anscheinend bin ich zu blö.. das so richtig zu kapieren.
Ich hätte gerne gewusst, ob die Geräusche (Gardinen, Duchvorhang, Gespräche usw.) auch mit einen vielleicht nicht korrekt verlegten Bodenbelag zusammenhängen kann und diese nicht korrekte Verlegung sich auf die Wände übertragen kann.
Unser Bauträger hat sich nämlich abgesichert und sich vorbehalten bei der Eigenleistung, sollte es zu Schallproblemen kommen, er aus dem SCHNEIDER wäre.
Aber mir ist es nicht einleuchtend, wenn in der unteren Wohnung die Gardinen zugezogen werden und das Geräusch durch meine kompl. Wohnung schallt, dass das mit meiner Bodenverlegung zu tun haben könnte.
Wenn mein Nachbar sich räuspert, hören wir dies ebenfalls durch alle Räume- das kann doch nicht nur der Boden schuld sein!
ODER vielleicht doch?
Das Abstellen von Gegenständen auf der Vorwandinstallation im Bad geht meiner Meinung durch die Wand, die laut Bauplan eine Stärke von 24 cm hat oder überträgt sich dieses auch über die Installation IN den Boden um sich dann ÜBER den Boden auszubreiten?
Ich nerve halt nochmal, weil ich sicher gehen möchte bevor etwas unternommen wird, dass es nicht nur an der Bodenverlegung liegt, die ja auf unserem Mist gewachsen ist, bevor die anderen
vielleicht unnötig mobiliesiert werden.
Im Voraus Danke -
Schallschutzgutachten: Ferndiagnose unmöglich!
ganz einfach:
Fehler/erfolgaussichten/Sanierungsbedarf sind ferdiagnostisch nicht lösbar: Schallschutzgutachten
machen lassen, wenn's interessiert. -
Falsch verlegter Bodenbelag: Ursache für Geräuschübertragung?
das hilft uns nicht weiter
Vielen Dank für den Hinweis zum Schallgutachten - toll, wenn es denn bezahlbar wäre. Teure Wohnung gekauft und nochmal draufzahlen.
Ich möchte doch nur wissen, ob das Pinke ... des Nachbarn, das Gardinen zuziehen und Schranktüren/Lichtschalter betätigen mit einem falsch verlegten Bodenbelag zu tun hat, den wir selber zu verantworten haben.
Ein Fachmann wird doch auch aus der Ferne die Frage beantworten können, ob es am Bodenbelag liegt!
Danke -
Geräuschproblem: Lösungsansätze & Verantwortlichkeiten klären
Hallo Petra
anscheinend ist das wirklich ein Problem, das 'aus der Ferne' nicht gelöst werden kann.
Es kann so sein, muss aber nicht, kommt auf die Umstände vor Ort an!
Wenn ich jetzt aber Ihre Texte nochmal lese, hätte ich vielleicht einen Ansatz, mit dem Sie an die Sache ran gehen könnten:- Sie fühlen sich durch die Geräusche gestört!
- Wenn der Bauträger daran schuld ist, zahlt er für die Abstellung
- Wenn Sie daran schuld sind, müssten Sie zahlen.
- Wer schuld ist, kann zweifelsfrei nur vor Ort von einem Fachmann fest gestellt werden
- Der Fachmann sollte neutral sein, also sollten sich beide Parteien mit ihm einverstanden erklären
- Der Verursacher zahlt die Kosten, sowohl der Behebung als auch des Sachverständigen
Jetzt müssen Sie einfach wissen, ob Sie sich den SV ggf. selbst 'antun' wollen oder nicht.
Stellen Sie sich vor, Sie bekommen hier im Forum das Signal 'es liegt am Bauträger'. Damit gehen Sie jetzt zu diesem und bemängeln das Geräuschproblem. Er beweist Ihnen mittels Sachverständigem, dass er es gar nicht gewesen sein kann.
Dann zahlen Sie auch.
So, und jetzt bitte nochmal überlegen, was Sie tun wollen ...! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schallübertragung durch Sockelleisten: Ursachenforschung in der ETW
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schallübertragung in einer Eigentumswohnung (ETW) mit Fokus auf Sockelleisten, Estrich und Fliesen. Mögliche Schallbrücken durch fehlerhafte Ausführung werden diskutiert. Die Betroffenen ziehen zunächst private Nachforschungen einem direkten Kontakt zum Bauträger vor. Ein Schallschutzgutachten wird als mögliche, aber kostspielige Lösung genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Ferndiagnose der Ursachen für die Schallübertragung ist schwierig bis unmöglich. Wie im Beitrag Schallschutzgutachten: Ferndiagnose unmöglich! betont wird, ist ein Gutachten oft unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Der blaue Schaumstoffstreifen entlang der Wand dient als Trennlage, um Schallübertragung zu minimieren. Ein verrutschter Trennstreifen oder eine Verbindung zwischen Wand und Boden durch Kleber können Schallbrücken verursachen, wie in Schallübertragung: Verrutschter Trennstreifen als Ursache? erläutert wird.
🔴 Risiko: Das Ignorieren der Gewährleistungspflichten des Bauträgers kann langfristig zu Problemen führen. Es wird empfohlen, einen Architekten hinzuzuziehen, um Mängel festzustellen, bevor die Gewährleistungsfrist abläuft. Siehe Beitrag Körperschall, Luftschall, Trittschall: Definitionen & Gewährleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Schallübertragung zu identifizieren, sollte man die Fuge zwischen Boden und Wand überprüfen und versuchen, die Geräuschübertragung raumweise einzugrenzen. Der Beitrag Geräuschproblem: Lösungsansätze & Verantwortlichkeiten klären gibt weitere Hinweise zur Vorgehensweise.
📊 Fakten/Zahlen: Die Kosten für ein Schallschutzgutachten können erheblich sein, was die Entscheidung für oder gegen ein solches Gutachten beeinflusst. Es ist wichtig, die Kosten gegen den potenziellen Nutzen abzuwägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallübertragung, Sockelleiste, Estrich, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
- … empfehle, die Vorsatzschale auf den Holzbalken zu positionieren, um eine direkte Schallübertragung über die Dielen zu vermeiden. …
- … es sich um eine bauliche Maßnahme mit erheblichem Einfluss auf die Schallübertragung zwischen Geschossen sowie auf die statische Belastung der bestehenden Konstruktion. …
- … Qwen lehnen dies kategorisch ab – sie verweisen auf unvermeidbare Körperschallübertragung und statische Risiken. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt: & …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischleisten an Holztreppe auf Beton montieren: Standardlösung, Schallschutz & Trennfuge?
- … verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen.[br]Verwandte Begriffe: Sockelleiste, Fußleiste, Treppenleiste …
- … Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. …
- … und der Wand. Ein fachgerechter Wandanschluss ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schallübertragung zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Bauanschluss, Fugenabdichtung, Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Bauphysik - 10224: Schallübertragung durch Sockelleisten: Ursachen, Vermeidung & Fachmann-Tipps
- BAU-Forum - Bauphysik - Trittschallübertragung in ETW: Fliesen, Fugen & Wand – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Grundriss: Expertenmeinung zu Raumaufteilung, Bauplanung & Optimierung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkboden knistert & gibt nach: Ursachen, Risiken & Lösungen für Estrich-Probleme?
- … Korkboden knistert oder gibt nach? Erfahren Sie mögliche Ursachen wie Estrich-Probleme und wie Sie diese beheben können. Jetzt informieren! …
- … Lösungen für Estrich-Probleme? …
- … [br]im Dachgeschoss unseres EFHs ist komplett Kork verlegt worden. Bei der Bauabnahme haben wir bereits festgestellt, dass in den meisten Räumen nahe der Raumecken der Kork unter den Sockelleisten beim Drauftreten etwas nachgibt (mehrere Millimeter), was wohl auf …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenisolierung vor Fußbodenheizung: Aufbau, Material & Feuchtigkeitsschutz im Altbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich sanieren: Ursachen für Absackungen, Risse & Kosten im 20 Jahre alten Haus?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Randdämmstreifen abgeschnitten: Schallbrücke, Mängel & Folgen im Neubau?
- … Randdämmstreifen, Schallbrücke, Estrich, Neubau, Mängelanzeige, Trittschall, Trennfuge, Schallschutz …
- … Bauwesen, Schallschutz, Estrich, Mängelanzeige, Baurecht …
- … br]Während der Bauphase wurde der Randdämmstreifen nahezu komplett abgeschnitten. Der Estrich, der teilweise bis zur Wand gelaufen war, wurde wieder entfernt. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Randdämmstreifen kürzen nach Estrich: Wann, wie & welche Bodenbeläge sind möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallübertragung, Sockelleiste, Estrich, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallübertragung, Sockelleiste, Estrich, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallübertragung durch Sockelleisten: Ursachen, Vermeidung & Fachmann-Tipps
Suche nach: Schallübertragung Sockelleisten: Ursachen?
Suche nach: Schallübertragung, Sockelleisten, Estrich, Fliesen, Schallbrücken, Trittschall, ETW, Wohnung, Akustik
