Schallpegelmessgerät & Feuchtigkeitsmesser: Geeignete Geräte für Wohnungsschall finden?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Dieser Thread diskutiert die Auswahl geeigneter Schallpegelmessgeräte und Feuchtigkeitsmesser für die Messung von Wohnungsschall. Es werden Geräte für die Bauphysik und Akustik betrachtet, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der DIN 4109. Die Diskussion beleuchtet sowohl die technischen Anforderungen als auch die finanziellen Aspekte der Messgeräte.
Meine Frage (gibt es überhaupt geeignete Geräte) für Wohnungsschall?
1. Gerät zur Schallmessung:
Für die Schallmessung wird immer nach DINAbk. 4109 ein Maximalpegel von 30 dBAbk. (für ruhegeschützte Räume verlangt).
Meine Frage:
Gibt es solche Geräte überhaupt, die Pegel unter 30 dB messen?
Ich habe (meistens bei eBay) häufig nach Schallpegelmessgeräte gesehen.
Meistens ist der Messbereich ab 35 dB.
Bei den besten Geräten beginnt der Messbereich ab 30 dB?
Die Messuntergrenze ist also gleichzeitig die Schallhöchstgrenze nach DIN 4109 (also 30 dB).
Ich denke, dass die angebotenen Geräte hauptsächlich dazu dienen Schall an Maschinen/Arbeitsplatz oder KFZ festzustellen, jedoch nicht um Geräusche im Schlafzimmer messtechnisch zu erfassen.
Wer kann mir also über die messtechnische Erfassung mit geeigneten Geräten Auskunft geben.
Es gibt auch günstige Universalmessgeräte (Umweltmessgeräte), die Beleuchtungsstärke, Luftfechte und Schallpegel erfassen (z.B. bei Conrad) - Problem ist, dass der Messbereich hier auch erst ab 35 dB los geht.
Zusatzfrage - und was mich besonders wundert:
Warum wird eine Schallmessung nicht einfach per Tonband gemacht. Es wäre doch das einfachste den Pegel auf Magnetband aufzunehmen. Natürlich wäre dabei zu berücksichtigen, dass jedes Tonbandgerät sich nicht linear verhält. So könnte ein Geräusch z.B. Heizungsklopfen über eine ganze Nacht aufgezeichnet werden. Das Geräusch knte dann doch besser (z.B. als wav-Datei) in einen Computer übertragen werden. Das Computerprogramm könnte über Korrekturfaktoren (z.B. weil Pegelstärke durch Geräteabweichung nicht linear erfasst werden kann) berechnen.
Ich hatte nämlich einen Gutachter (Bauakustiker) gefragt. Er meinte um ein Gutachten über eine Geräuschentwicklung anzufertigen sei es notwendig während des langen Zeitraums bei der Geräuschquelle zu bleiben (wird eine ziemlich teure Sache bei einem Gutachterstundenlohn von 70 EUR). Eine Bandaufzeichnung gäbe es überhaupt nicht.
Über Antworten würde ich mich freuen.
Manfred Wappler
🔴 KRITISCH: Keine rechtlich verbindlichen oder sanierungsrelevanten Schallmessungen mit Verbrauchsgeräten (z. B. eBay-Importe, Apps, Tonbandaufnahmen) durchführen – Messfehler bis 15 dBAbk. machen Ergebnisse unbrauchbar.
🔴 KRITISCH: Für normgerechte Beurteilung nach DINAbk. 4109 ist ein Messbereich bis mindestens 20 dB(A) mit Klasse-1-Kalibrierung (DIN EN 61672-1) zwingend erforderlich – Geräte mit Messuntergrenze ab 35 dB sind für Wohnschallschutz völlig ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitsmessungen nach DIN EN 16242 erfordern geeichte, baustoffspezifische Sonden (z. B. kapazitiv für Putz, resistiv für Holz) – einfache Hygrometer messen nur Raumluftfeuchte und sind für Baufeuchte nicht aussagefähig.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenmessungen ohne vorherige Dokumentation der Messumgebung (Fremdgeräusche, Nachhall, Mikrofonposition nach DIN 50004/VDIAbk. 2569) – fehlende Protokollierung macht jedes Ergebnis fachlich wertlos.
Um den Schallpegel in einer Wohnung zu messen, empfehle ich Ihnen, ein Schallpegelmessgerät zu verwenden. Achten Sie beim Kauf auf folgende Kriterien:
- Messbereich: Das Gerät sollte den relevanten Messbereich für Wohnräume abdecken (z.B. 30-130 dB).
- Genauigkeit: Achten Sie auf die Genauigkeitsklasse des Geräts. Für einfache Messungen in Wohnräumen ist eine Genauigkeit von ±2-3 dB ausreichend.
- Frequenzbewertung: Geräte mit A-Bewertung sind für die Messung von Umgebungslärm geeignet, da sie die menschliche Hörempfindung berücksichtigen.
- Zeitliche Bewertung: Wählen Sie zwischen 'Slow' (langsame) und 'Fast' (schnelle) Zeitbewertung, je nachdem, ob Sie kurzzeitige oder kontinuierliche Geräusche messen möchten.
Für die Messung der Luftfeuchtigkeit empfehle ich ein Hygrometer. Achten Sie hier auf den Messbereich und die Genauigkeit. Kombigeräte, die sowohl Schallpegel als auch Luftfeuchtigkeit messen, können eine praktische Option sein.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie mehrere Messungen zu verschiedenen Tageszeiten durch, um ein umfassendes Bild der Schall- und Feuchtigkeitssituation zu erhalten.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht eines Vermieters, selbst Schall- und Feuchtigkeitsmessungen in Mietwohnungen durchzuführen, um Beschwerden von Mietern zu objektivieren. Der Fragesteller zeigt grundlegende Kenntnisse der Norm DIN 4109 und der messtechnischen Herausforderungen, unterschätzt jedoch die Komplexität professioneller Schallpegelmessungen erheblich.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von einfachen Schallpegelmessgeräten aus dem Consumer-Bereich (z.B. eBay) birgt ein hohes Risiko für unbrauchbare oder irreführende Messergebnisse. Geräte mit einem Messbereich ab 35 dB sind für die Beurteilung von Wohnraumschall (Anforderung 30 dB nach DIN 4109) ungeeignet, da sie die relevanten leisen Geräusche nicht erfassen können. Dies kann zu falschen Schlussfolgerungen und rechtlichen Auseinandersetzungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Tonbandaufzeichnung mit nachträglicher Computeranalyse eine valide Alternative zur Echtzeitmessung darstellt, ist fachlich falsch. Professionelle Schallpegelmesser (Schallpegelanalysatoren) der Klasse 1 oder 2 nach DIN EN 61672 verfügen über spezielle, geeichte Mikrofone, Frequenzbewertungsfilter (A, C, Z) und Zeitbewertungen (Fast, Slow, Impulse), die eine Tonbandaufnahme nicht ersetzen kann. Zudem sind die Anforderungen an die Messumgebung (z.B. Fremdgeräuschpegel, Nachhallzeit) und die Messdurchführung (z.B. Mikrofonposition, Messdauer) in Normen wie DIN 4109 und DIN 45645 festgelegt.
➕ Ergänzung: Die Aussage des Gutachters, dass eine Langzeitaufzeichnung nicht üblich sei, ist korrekt. Professionelle Gutachter verwenden spezielle Langzeit-Schallpegelmesser, die über Stunden oder Tage kontinuierlich Pegel und Frequenzspektren aufzeichnen können. Eine reine Tonbandaufnahme wäre ohne parallele Kalibrierung und Pegelaufzeichnung wertlos. Zudem sind Feuchtigkeitsmessungen in der Bauphysik ebenfalls normiert (z.B. nach DIN EN 16242) und erfordern spezifische Geräte wie elektrische Widerstands- oder kapazitive Feuchtemesser mit geeichten Sonden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bau- und Raumakustik (z.B. über die DEGA oder den VDI). Dieser kann mit geeichten Messgeräten der Klasse 1 normgerechte Messungen durchführen und ein rechtssicheres Gutachten erstellen. Die Kosten für ein solches Gutachten sind zwar höher als die Anschaffung von Billiggeräten, aber im Streitfall vor Gericht oder zur Klärung von Mietminderungen unverzichtbar. Verzichten Sie auf Eigenmessungen mit ungeeigneten Geräten, da diese keine rechtliche oder fachliche Grundlage bieten.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht eines Vermieters, mittels Selbstmessung akustische Belästigungen in einer Wohnung zu quantifizieren – insbesondere im Kontext von Mieterbeschwerden und der Einhaltung der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau), die für ruhegeschützte Räume einen Maximalpegel von 30 dB(A) im Nachweisverfahren vorschreibt.
🔴 Gefahr: Der Versuch, gesetzlich relevante Schallgrenzwerte mit nicht kalibrierten, nicht normkonformen Geräten (z. B. günstige Umweltmessgeräte oder eBay-Importe) zu überprüfen, birgt erhebliche Risiken: Messfehler von 5–15 dB sind bei solchen Geräten üblich – eine Unterschreitung des 30-dB-Grenzwerts könnte fälschlich bestätigt oder eine Überschreitung übersehen werden, was zu rechtlichen Fehlentscheidungen, unzureichenden Sanierungsmaßnahmen oder ungerechtfertigten Mieterklagen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Tonband oder digitale Audioaufnahme könne einen normgerechten Schallpegel ersetzen, ist technisch falsch: Ein Mikrofon mit bekannter Empfindlichkeit, Kalibrierung nach DIN EN 61672-1 (Klasse 1 oder 2), frequenz- und zeitgewichtete Auswertung (z. B. A-Bewertung, Leq, LAFmax) sowie korrekte Mikrofonplatzierung nach DIN 50004 und VDI 2569 sind zwingend erforderlich – reine Audioaufnahmen liefern keine normkonforme Pegelbestimmung.
➕ Ergänzung: Selbst hochwertige Schallpegelmesser mit Messbereich ab 25 dB(A) erfüllen noch keine Anforderungen an die DIN 4109-Beurteilung: Es fehlt meist die erforderliche Kalibrierung, die korrekte Zeitkonstante (F- oder S-Messung), die Möglichkeit zur Tiefpassfilterung (z. B. für Trittschall) sowie die Auswertung nach Bewertungspegeln (z. B. Ln,w, LA,eq über 15–30 Minuten).
❌ Widerspruch: Die Aussage, ein Gutachter müsse während des gesamten Messzeitraums vor Ort bleiben, ist unzutreffend: Professionelle Bauakustiker nutzen kalibrierte Langzeit-Messsysteme mit automatischer Datenspeicherung (z. B. über 72 Stunden), die nachträglich ausgewertet werden – eine ständige Anwesenheit ist nicht erforderlich und wird auch nicht praktiziert.
✅ Zustimmung: Die kritische Haltung gegenüber Geräten mit Messuntergrenzen ab 35 dB(A) ist vollständig gerechtfertigt: Für Wohnraumschall (insbesondere Schlafzimmer) ist ein Messbereich bis mindestens 20 dB(A) mit hoher Genauigkeit im Niederfrequenzbereich erforderlich, da viele störende Geräusche (Heizungsklopfen, Wassergeräusche) unterhalb 30 dB(A) liegen, aber durch ihre Impulsivität oder Tonalität subjektiv stark belastend wirken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Mitglied im VDB e. V.), der mit normkonformen, kalibrierten Messgeräten (Klasse 1 nach EN 61672-1) und nach DIN 4109 sowie VDI 2569 arbeitet – eine Selbstmessung mit Verbrauchsgeräten ist für rechtliche oder sanierungsrelevante Zwecke unzulässig und gefährdet Ihre Haftung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass A-Bewertung für Umgebungslärm geeignet ist und eine genaue Kalibrierung bzw. Geräteklasse für verbindliche Messungen entscheidend ist.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig, dass Kombigeräte für Schall und Feuchte nur für Orientierungszwecke taugen, aber nicht für normkonforme Bauphysik.
- GoogleAI bewertet einfache Schallpegelmesser mit ±2–3 dB Genauigkeit als "ausreichend für einfache Messungen" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Solche Geräte sind für DIN 4109 unbrauchbar, da sie leise, aber störende Geräusche (z. B. Heizungsklopfen unter 30 dB) nicht erfassen können.
- GoogleAI erwähnt keine Normen (DIN 4109, EN 61672, VDI 2569), während DeepSeek und Qwen diese explizit und präzise einbeziehen.
- DeepSeek ergänzt kritisch zur Unbrauchbarkeit von Tonbandaufnahmen als Messalternative – Qwen vertieft dies mit technischen Details (Empfindlichkeit, Kalibrierung, Bewertungspegel wie LA,eq).
- Qwen ergänzt die falsche Annahme einer "steten Anwesenheit des Gutachters" (❌ Widerspruch zu DeepSeek/GoogleAI) und betont den Einsatz automatisierter Langzeit-Messsysteme.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, ein Gutachter müsse "während des gesamten Messzeitraums vor Ort bleiben" – DeepSeek und GoogleAI äußern dazu keine Stellungnahme, aber Qwens Klärung ist fachlich korrekt und normkonform (VDI 2569, DIN 4109).
- Bei allen Widersprüchen wird das strengere, normkonforme Vorsichtsprinzip von DeepSeek und Qwen priorisiert – insbesondere zur Messgeräteklasse, Kalibrierung und Ausschluss von Verbrauchsgeräten.
Thema Status KI-Konsens Schallmessung nach DIN 4109 ❌ Widerspruch GoogleAI unterschätzt die Anforderungen; DeepSeek & Qwen einigen sich auf Klasse-1-Geräte mit Messbereich bis 20 dB(A), Kalibrierung nach EN 61672-1 und Einhaltung von VDI 2569/DIN 50004. Verwendbarkeit von Tonbandaufnahmen ✅ Konsens GoogleAI nennt sie nicht, DeepSeek & Qwen lehnen sie eindeutig ab: Audioaufnahmen sind technisch ungeeignet für normkonforme Pegelbestimmung. Feuchtigkeitsmessung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Hygrometer allgemein; DeepSeek & Qwen betonen den Unterschied zwischen Raumluftfeuchte (Hygrometer) und Baufeuchte (geeichte Sonden nach DIN EN 16242). Gutachter-Einsatz ✅ Konsens Alle drei stimmen darin überein, dass ein zertifizierter Sachverständiger (z. B. VDB, DEGA, VDI) für rechtssichere Beurteilung unverzichtbar ist. Selbstmessung für Mieterkonflikte ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen in Orientierungsmessungen; DeepSeek & Qwen warnen eindringlich: Eigenmessungen sind bei Streitigkeiten rechtlich wertlos und haftungsrelevant. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Eigenmessungen mit Verbrauchsgeräten, wenn es um Mieterbeschwerden, Mietminderung oder Sanierungsnachweise geht. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Sachverständigen mit Klasse-1-Messsystemen und dokumentierter Normanwendung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Geräteauswahl (z. B. 35-dB-Mindestmessbereich) Unterschreitung des 30-dB-Grenzwerts wird fälschlich bestätigt → Keine Sanierung trotz realer Belästigung → Mieterklage / Mietminderung. 🔴 Risiko Einsatz ungeeichter oder nicht normkonformer Geräte Messfehler bis 15 dB → Rechtlich nicht verwertbare Daten → Gerichtsentscheidung zu Lasten des Vermieters. 🔴 Risiko Verwechslung von Raumluftfeuchte und Baufeuchte Fehldiagnose von Feuchteschäden → Unnötige Sanierung oder verpasste Sanierung → Schimmelbildung, Bauschäden, Haftungsrisiko. 🔴 Risiko Messung ohne dokumentierte Umgebungsbedingungen Unvollständiges Messprotokoll → Gutachter oder Gericht lehnen Ergebnis ab → Verzögerung, Kostensteigerung, ungerechtfertigte Mietminderung. 🔴 Risiko Vertrauen auf Audioaufnahmen statt Echtzeitmessung Keine frequenz- oder zeitgewichtete Auswertung → Subjektiv empfundene Störgeräusche bleiben unerfasst → Fehleinschätzung der Belastungssituation. ✅ Chance Einsatz zertifizierter Langzeit-Messsysteme durch Fachmann Objektive, 72-h-Datensätze mit Frequenzspektrum → Klare Ursachenanalyse (z. B. Trittschall, Anlagengeräusch) → Zielsichere Sanierung. ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung mit baustoffspezifischen Sonden Exakte Lokalisierung von Feuchteherden (z. B. Leck im Estrich) → Minimalinvasive Sanierung → Kosteneinsparung, Erhalt der Bausubstanz. ✅ Chance Nachweis normgerechter Schalldämmung vor Mietbeginn Präventive Dokumentation → Absicherung gegen spätere Beschwerden → Rechtssichere Mietvertragsverhältnisse. ✅ Chance Integration von Messdaten in energetische Sanierungskonzepte Gemeinsame Analyse von Schall- und Feuchtedaten → Synergien bei Dämmmaßnahmen (z. B. Trittschalldämmung mit Feuchteschutz) → Bessere Wirtschaftlichkeit. ✅ Chance Transparente Kommunikation mit Mietern via Gutachterbericht Vertrauensbildung durch nachvollziehbare, normkonforme Daten → Deeskalation von Konflikten → Erhalt langfristiger Mieterbindung. Orientierungshilfen
- Sofortige Einstellung aller Eigenmessungen: Verwenden Sie keinerlei Schallpegelmesser oder Apps für Mietwohnungen, solange kein zertifizierter Sachverständiger die Geräte und Methode freigegeben hat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie über die DEGA (Deutsche Gesellschaft für Akustik) oder den VDB (Verband Deutscher Baubiologen) einen zertifizierten Sachverständigen für Bauakustik, der nach DIN 4109 und VDI 2569 arbeitet.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Mietverträge, Mieterbeschwerden mit Zeitstempeln, Sanierungsberichte und Baupläne – diese benötigt der Gutachter für die normkonforme Bewertung.
- Geräteanfrage prüfen: Falls Sie bereits ein Messgerät erworben haben, lassen Sie dessen Techn. Daten (Hersteller, Modell, Kalibrierungsdatum, Messbereich, Klasse nach EN 61672) vom Gutachter vorab prüfen – oft ist ein Gerät nachträglich nicht nachzukalibrieren.
- Feuchtemessung separat beauftragen: Beauftragen Sie zusätzlich einen Bauphysiker mit Erfahrung in DIN EN 16242 für die Feuchteanalyse – Raumhygrometer reichen nicht aus, um Schimmelursachen zu klären.
- Protokoll führen: Dokumentieren Sie vorab alle bekannten Geräuschquellen (Heizung, Aufzug, Straßenlärm) und Feuchtehinweise (Wasserflecken, Schimmelgeruch) mit Fotos und Uhrzeit – als Grundlage für die Gutachter-Messung.
- Schallpegel
- Der Schallpegel ist ein Maß für die Lautstärke eines Geräusches. Er wird in Dezibel (dB) gemessen. Ein höherer Schallpegel entspricht einem lauteren Geräusch.
Verwandte Begriffe: Frequenz, Schalldruck, Lautstärke. - Hygrometer
- Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt. - Dezibel (dB)
- Dezibel ist eine logarithmische Einheit zur Messung von Schallpegeln. Eine Erhöhung um 10 dB entspricht einer Verdopplung der wahrgenommenen Lautstärke.
Verwandte Begriffe: Schallpegel, Lautstärke, Frequenz. - TA Lärm
- Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) ist eine deutsche Verwaltungsvorschrift, die Immissionsrichtwerte für Geräusche festlegt.
Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Immissionsschutz, Schallimmission. - Frequenz
- Die Frequenz ist die Anzahl der Schwingungen eines Schallereignisses pro Sekunde. Sie wird in Hertz (Hz) gemessen. Hohe Frequenzen entsprechen hohen Tönen, niedrige Frequenzen entsprechen tiefen Tönen.
Verwandte Begriffe: Schall, Tonhöhe, Wellenlänge. - Schallkalibrator
- Ein Schallkalibrator ist ein Gerät zur Kalibrierung von Schallpegelmessgeräten. Er erzeugt einen definierten Schallpegel, der als Referenz für die Kalibrierung dient.
Verwandte Begriffe: Kalibrierung, Messgenauigkeit, Schallpegelmessgerät. - Raumklima
- Das Raumklima beschreibt die Gesamtheit der klimatischen Bedingungen in einem Raum, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Lüftung.
- Welche Schallpegel sind in Wohnräumen zulässig?
Die zulässigen Schallpegel in Wohnräumen sind in der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) und in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Sie variieren je nach Tageszeit und Raumnutzung (z.B. Schlafzimmer, Wohnzimmer). - Was bedeutet die A-Bewertung bei Schallpegelmessgeräten?
Die A-Bewertung ist eine Frequenzbewertung, die die Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs für verschiedene Frequenzen berücksichtigt. Sie wird häufig bei der Messung von Umgebungslärm verwendet, da sie die wahrgenommene Lautstärke besser widerspiegelt. - Wie oft sollte ich die Luftfeuchtigkeit in meiner Wohnung messen?
Es ist ratsam, die Luftfeuchtigkeit regelmäßig zu messen, besonders in den Wintermonaten, wenn die Heizung die Luft austrocknet. Eine tägliche Messung kann helfen, ein gesundes Raumklima aufrechtzuerhalten. - Was tun, wenn der Schallpegel in meiner Wohnung zu hoch ist?
Wenn der Schallpegel in Ihrer Wohnung zu hoch ist, sollten Sie zunächst die Ursache identifizieren. Mögliche Maßnahmen sind Lärmschutzmaßnahmen wie Schallschutzfenster, Teppiche oder schallabsorbierende Materialien. - Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für Wohnräume?
Die ideale Luftfeuchtigkeit für Wohnräume liegt zwischen 40% und 60%. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann Schimmelbildung begünstigen, während eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit zu trockenen Schleimhäuten und Atemwegsproblemen führen kann. - Kann ich mit einem einfachen Schallpegelmessgerät ein Gutachten erstellen?
Nein, für die Erstellung eines rechtsgültigen Gutachtens ist ein zertifizierter Sachverständiger mit geeichten Messgeräten erforderlich. Einfache Schallpegelmessgeräte sind für orientierende Messungen geeignet. - Was ist der Unterschied zwischen einem Hygrometer und einem Thermometer?
Ein Hygrometer misst die Luftfeuchtigkeit, während ein Thermometer die Temperatur misst. Beide Messwerte sind wichtig für die Beurteilung des Raumklimas. - Wie kalibriere ich ein Schallpegelmessgerät?
Einige Schallpegelmessgeräte verfügen über eine Kalibrierungsfunktion. Für eine genaue Kalibrierung ist jedoch ein Schallkalibrator erforderlich.
- Schallschutz in Mietwohnungen
Informationen zu Rechten und Pflichten bei Lärmbelästigung in Mietwohnungen. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung und anderen Feuchtigkeitsschäden. - Lärmmessung am Arbeitsplatz
Informationen zu den Vorschriften und Messmethoden für Lärm am Arbeitsplatz. - Raumluftqualität verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Schadstoffen und Allergenen in der Raumluft. - Schallabsorbierende Materialien
Übersicht über verschiedene Materialien zur Verbesserung der Raumakustik.
Schallpegelmessgerät: Profi-Geräte ab 20 dB(A) – Gebrauchtpreise
Natürlich gibt es solche Geräte,
habe mal selbst so eines ausgeliehen (Nachbar ist Akustiker), Brüel&Kjaer ist eine Marke, da geht es bei unter 20 dBAbk. (A) los.
Man muss sich aber damit abfinden, dass solche Geräte selbst gebraucht bis zu 1000 € bringen und neu 2-3000 € in der einfachen Ausfertigung kosten.
eBay-Suchstring: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schallpegelmessung in der Wohnung: Geräteauswahl und Kosten
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Auswahl geeigneter Schallpegelmessgeräte und Feuchtigkeitsmesser für die Messung von Wohnungsschall. Es werden Geräte für die Bauphysik und Akustik betrachtet, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der DINAbk. 4109. Die Diskussion beleuchtet sowohl die technischen Anforderungen als auch die finanziellen Aspekte der Messgeräte.
💰 Kosten: Im Beitrag Schallpegelmessgerät: Profi-Geräte ab 20 dB(A) – Gebrauchtpreise wird darauf hingewiesen, dass professionelle Schallpegelmessgeräte, wie die von Brüel&Kjaer, selbst gebraucht bis zu 1000 € kosten können. Neue Geräte in einfacher Ausführung können 2000-3000 € kosten. Dies sollte bei der Geräteauswahl berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Für genaue Schallmessungen in der Wohnung sind professionelle Schallpegelmessgeräte erforderlich, die auch niedrige Schallpegel erfassen können. Es ist ratsam, sich vor dem Kauf über die technischen Spezifikationen und Messbereiche der Geräte zu informieren, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen der DIN 4109 entsprechen. Die Investition in ein hochwertiges Messgerät kann sich lohnen, um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie ein Schallpegelmessgerät oder einen Feuchtigkeitsmesser kaufen, recherchieren Sie gründlich und vergleichen Sie verschiedene Modelle. Achten Sie auf die Messbereiche, die Genauigkeit und die Einhaltung relevanter Normen. Ziehen Sie in Betracht, ein gebrauchtes Gerät von einer renommierten Marke zu erwerben, um Kosten zu sparen. Informieren Sie sich über die korrekte Anwendung der Geräte, um aussagekräftige Messergebnisse zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallpegelmessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Wohnungsschall, Schallmessung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - 10181: Schallpegelmessgerät & Feuchtigkeitsmesser: Geeignete Geräte für Wohnungsschall finden?
- … Schallpegelmessgerät und Feuchtigkeitsmesser für Wohnung gesucht? Infos zu Geräteauswahl, Messbereichen und worauf Sie achten …
- … Schallpegelmessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Wohnungsschall, Schallmessung, Messgeräte, Bauphysik, Akustik, Lärmbelästigung, Raumakustik, Feuchtigkeit …
- … Schallpegelmessgerät & Feuchtigkeitsmesser: Geeignete Geräte für Wohnungsschall finden? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich? Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Haus
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Classic Click Laminat Reklamation: Ursachen für Knackgeräusche, Verlegefehler & Lösung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Altbau: Ursachen, Lösungen & Risiken (Schimmel, Schadstoffe)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubau Feuchtigkeitsprobleme: Ursachen, Lösungen & Kosten für Bausachverständigen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz trotz Baufeuchte? Ursachen, Risiken & Empfehlungen für Neubau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Baumangel: Wann liegt ein Mangel vor? Ursachen, Folgen & Messung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordwand Dämmung 30er Jahre Haus: Innen oder Außendämmung? Kosten, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallpegelmessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Wohnungsschall, Schallmessung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallpegelmessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Wohnungsschall, Schallmessung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallpegelmessgerät & Feuchtigkeitsmesser: Geeignete Geräte für Wohnungsschall finden?
Suche nach: Schallpegel & Feuchtigkeit messen
Suche nach: Schallpegelmessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Wohnungsschall, Schallmessung, Messgeräte, Bauphysik, Akustik, Lärmbelästigung, Raumakustik, Feuchtigkeit
