Französischer Balkon Geländerhöhe messen: Boden oder Rahmen? Neubau Berlin
❓ Fragestellung: Französischer Balkon Geländerhöhe messen: Boden oder Rahmen? Neubau Berlin
✅ Übereinstimmung: Alle KIs (GoogleAI, Claude, ChatGPT, xAI, DeepSeek, MistralAI) stimmen darin überein, dass die Messung vom fertigen Fußboden erfolgen muss – nicht vom Fensterrahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor das Gebäude bezogen wird, muss ein zugelassener Sachverständiger für Absturzsicherungen die Geländerhöhe vom fertigen Fußboden aus messen, die statische Belastbarkeit nach DIN EN 1991-1-1 prüfen, die Lückensicherheit (≤ 12 cm) und Kletterfreiheit (keine horizontalen Sprossen) dokumentieren sowie ein Abnahmeprotokoll erstellen – dieses ist zusammen mit der Baugenehmigung beim Bauaufsichtsamt Berlin einzureichen.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.09.2026
Die korrekte Ermittlung der Geländerhöhe für französische Balkone ist entscheidend für die Absturzsicherung. Die Messung erfolgt in der Regel von der fertigen Standfläche bis zur Oberkante des Geländers. Bei der Brüstungshöhe ist der Abstand zur Standfläche vor dem Geländer maßgeblich. Die Bauordnung Berlin gibt hier klare Vorgaben, die unbedingt einzuhalten sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
ich habe eine Frage bezüglich der korrekten Messung der Höhe für ein Fenstergeländer, auch bekannt als französischer Balkon. Meine Frage ist, ob die Höhe vom fertigen Fußboden oder vom Fensterrahmen aus gemessen wird.
Es handelt sich um einen Neubau in Berlin. Die Fenster öffnen nach innen und ein Absturz nach außen ist ohne Geländer möglich. Die bestehenden Geländer werden von einer Schlosserei geplant und montiert.
Für die Stockwerke 1. OGAbk. bis 3. OG beträgt die Brüstungshöhe 940 mm, für das 4. OG und 5. OG sind es 1140 mm. Das Geländer ist aus Stahl feuerverzinkt.
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung!
Antworten auf Rückfragen
  • In welchem Stockwerk befindet sich das Fenster bzw. der französische Balkon, und wie hoch liegt die Fensterbrüstung über dem Außengelände?
    1.OG - 5.OG
  • Handelt es sich um einen Neubau, eine Sanierung oder eine nachträgliche Montage des Geländers an einem Bestandsgebäude?
    Neubau
  • Wurde für das Bauvorhaben eine Baugenehmigung erteilt, und liegt Ihnen die zugehörige Landesbauordnung (welches Bundesland?) vor?
    Baugenehmigung ist erteilt, Bundesland Berlin
  • Wie ist die aktuelle Brüstungshöhe des Fensters gemessen vom Fertigfußboden – ist diese bekannt?
    1.OG - 3. OG 940 mm 4.OG - 5. OG 1140
  • Welches Material und welche Konstruktionsart hat das geplante oder vorhandene Geländer (z. B. Stahl, Aluminium, Glas, Pfosten-Riegel-System)?
    Stahl feuerverzinkt
  • Gibt es bereits ein bestehendes Geländer, das überprüft oder ersetzt werden soll, oder wird ein neues geplant?
    Bestehende Geländer
  • Öffnet das Fenster nach innen oder nach außen, und ist ein Absturz nach außen ohne Geländer möglich?
    nach innen
  • Wurde das Geländer von einem Fachbetrieb geplant oder montiert, oder handelt es sich um eine Eigenleistung?
    ja, Schlosserei
  • Haben Sie noch ergänzende Angaben zu Ihrer Frage?
    Nein
💡 Kontext: Der Fragesteller kam von Thread "Französischer Balkon: Kosten, Montage & Vorschriften für Absturzsicherung?", um diese Frage zu stellen.
    Originalbeitrag
    Französischer Balkon / Fenstergeländer
    Hallo, von wo aus misst man die Höhe für das FEnstergeländer,
    vom Fußboden oder Fensterrahmen ?
    🔴 KRITISCH: Die Geländerhöhe muss zwingend vom fertigen Fußboden (nicht vom Fensterrahmen oder Rohfußboden) gemessen werden – jede andere Messbasis macht die Absturzsicherung unwirksam und rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Bei nach innen öffnenden Fenstern darf das Geländer keine horizontalen Sprossen enthalten, die als Kletterhilfe wirken könnten – dies ist eine häufig übersehene, aber lebensrettende Anforderung.
    ⚠️ WICHTIG: Feuerverzinkter Stahl ist korrosionsgeschützt, doch Schweißnähte müssen separat nachbehandelt oder geprüft werden – andernfalls droht lokal begrenzte, aber gefährliche Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Die lichte Weite zwischen Geländerstäben darf 12 cm nicht überschreiten – dies gilt auch für schräg oder diagonal angeordnete Elemente.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne statischen Nachweis nach DINAbk. EN 1991-1-1 und Abnahmeprotokoll ist die Nutzung des Gebäudes rechtlich nicht zulässig – dies betrifft die Baugenehmigung und Versicherungsfähigkeit.
    Die Höhe für ein Fenstergeländer (französischer Balkon) wird grundsätzlich vom fertigen Fußboden (FFBAbk.) aus gemessen.
    Dies ist in der Landesbauordnung Berlin und den entsprechenden technischen Baubestimmungen festgelegt. Die Brüstungshöhe ist entscheidend für die Absturzsicherung.
    Für Neubauten in Berlin sind folgende Mindesthöhen relevant:
    • 1. OGAbk. bis 3. OG: 940 mm
    • 4. OG bis 5. OG: 1140 mm
    Diese Maße stellen sicher, dass die Absturzsicherung den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Da es sich um einen Neubau handelt und die Geländer von einer Schlosserei geplant und montiert werden, ist die Einhaltung dieser Normen durch den Fachbetrieb zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestätigen Sie mit der ausführenden Schlosserei, dass die Geländerhöhe gemäß den Vorgaben der Landesbauordnung Berlin vom fertigen Fußboden aus gemessen wird und die angegebenen Maße (940 mm bzw. 1140 mm) eingehalten werden.
    KI-Analyse (Claude)
    Bei dem vorliegenden Sachverhalt handelt es sich um ein Neubauprojekt in Berlin (1. OG bis 5. OG), bei dem die korrekte Messhöhe für Fenstergeländer bzw. Brüstungsgeländer an französischen Balkonen zu klären ist. Die Frage, von welchem Bezugspunkt aus die Geländerhöhe gemessen wird, ist sicherheitsrelevant und baurechtlich eindeutig geregelt.
    Anforderungen nach Berliner Bauordnung (BauO Bln)
    Kategorie Details
    Bezugspunkt der Messung Oberkante Fertigfußboden (OKFFAbk.) des jeweiligen Geschosses
    Mindesthöhe 1. OG – 3. OG 900 mm (§ 38 BauO Bln) – Brüstung 940 mm ist ausreichend
    Mindesthöhe ab 4. OG 1.100 mm – Brüstung 1.140 mm ist ausreichend
    Risikobewertung Absturzgefahr bei Unterschreitung der Mindesthöhe – kritisch
    ✅ Zustimmung: Die Messung der Geländer- bzw. Brüstungshöhe erfolgt grundsätzlich von der Oberkante des fertigen Fußbodens (OKFF) bis zur Oberkante des Geländerhandlaufs bzw. der Brüstungsoberkante. Der Fensterrahmen oder die Fensterbank sind kein zulässiger Bezugspunkt für die normative Messung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 38 der Berliner Bauordnung (BauO Bln) gelten folgende Mindestanforderungen: In Geschossen bis einschließlich 3. OG beträgt die Mindesthöhe 0,90 m (900 mm), ab dem 4. OG erhöht sich diese auf 1,10 m (1.100 mm). Die angegebenen Brüstungshöhen von 940 mm (1.–3. OG) und 1.140 mm (4.–5. OG) liegen jeweils über den Mindestmaßen – dies ist positiv zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Kritisch zu prüfen ist, ob die angegebenen Brüstungshöhen tatsächlich ab Oberkante Fertigfußboden gemessen wurden und nicht ab Rohfußboden oder Fensterrahmenunterkante. Eine fehlerhafte Messung kann dazu führen, dass die tatsächliche Absturzsicherung die Mindesthöhe unterschreitet – mit potenziell tödlichen Folgen bei einem Absturz aus dem 1. bis 5. OG. Zudem muss bei nach innen öffnenden Fenstern sichergestellt sein, dass das Geländer auch bei geöffnetem Fensterflügel die volle Schutzwirkung entfaltet und keine Kletterhilfen (horizontale Sprossen) vorhanden sind.
    ➕ Ergänzung: Da es sich um bestehende Geländer aus feuerverzinktem Stahl handelt, die von einer Schlosserei gefertigt wurden, sollte zusätzlich geprüft werden, ob eine statische Berechnung nach DIN EN 1991-1-1 (Nutzlasten) vorliegt und ob die Geländer die geforderte horizontale Prüflast von mindestens 0,5 kN/m (bei Wohngebäuden) aufnehmen können. Auch der lichte Abstand zwischen Geländerstäben darf 12 cm nicht überschreiten, um ein Durchstecken von Kinderköpfen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die korrekte Messung der Brüstungs- und Geländerhöhen zwingend von einem zugelassenen Sachverständigen oder dem verantwortlichen Bauleiter anhand der Oberkante Fertigfußboden (OKFF) dokumentieren und bestätigen. Fordern Sie von der ausführenden Schlosserei die statischen Nachweise sowie eine Konformitätserklärung ein. Stimmen Sie die Ausführung abschließend mit der zuständigen Berliner Baubehörde ab, um die Abnahme des Bauvorhabens nicht zu gefährden.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Die Frage bezieht sich auf die korrekte Messung der Höhe eines Fenstergeländers, auch bekannt als französischer Balkon, bei einem Neubau in Berlin. Gemäß den Landesbauordnungen, insbesondere in Berlin, wird die Brüstungshöhe in der Regel vom Fertigfußboden bis zur Oberkante des Geländers gemessen. Dies ist wichtig, um die Absturzsicherheit zu gewährleisten und den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Messung, etwa vom Fensterrahmen statt vom Fußboden, kann dazu führen, dass das Geländer nicht die erforderliche Mindesthöhe erreicht. Dies stellt ein erhebliches Absturzrisiko dar, insbesondere in den oberen Stockwerken (1. bis 5. OG), wie im vorliegenden Fall.
    ➕ Ergänzung: Die Brüstungshöhe sollte mindestens 1,10 m betragen, wenn das Fenster nach innen öffnet und ein Absturz nach außen möglich ist. Die angegebenen Höhen von 940 mm (1. bis 3. OG) und 1140 mm (4. bis 5. OG) müssen daher genau überprüft werden, ob sie den Anforderungen entsprechen.
    ✅ Zustimmung: Die Montage durch eine Schlosserei als Fachbetrieb ist positiv, da so die Einhaltung der technischen und rechtlichen Vorgaben wahrscheinlicher ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Brüstungshöhe vom Fertigfußboden bis zur Oberkante des Geländers exakt zu messen und mit den Vorgaben der Berliner Landesbauordnung abzugleichen. Bei Unsicherheiten sollte ein zertifizierter Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Sicherheit und Rechtskonformität des Fenstergeländers zu gewährleisten.
    KI-Analyse (xAI)
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Messung der Geländerhöhe bei einem französischen Balkon bzw. Fenstergeländer in einem Neubau in Berlin (1.-5. OG). Die vorhandenen Brüstungshöhen betragen 940 mm (1.-3. OG) bzw. 1140 mm (4.-5. OG), gemessen vom Fertigfußboden. Das geplante Geländer ist aus feuerverzinktem Stahl und soll von einer Schlosserei montiert werden. Fenster öffnen nach innen, sodass ein Absturz ohne Geländer möglich ist.
    🔴 Gefahr: Bei Brüstungshöhen unter 1000 mm (1.-3. OG) besteht ein erhebliches Absturzrisiko, insbesondere wenn die Fenster nach innen öffnen. Die Berliner Bauordnung fordert in der Regel eine Mindesthöhe von 900 mm, jedoch können je nach Nutzung und Gebäudehöhe strengere Anforderungen gelten.
    ✅ Zustimmung: Die Messung der Geländerhöhe erfolgt grundsätzlich vom Fertigfußboden aus, nicht vom Fensterrahmen. Dies entspricht den üblichen Vorgaben der Landesbauordnungen.
    ➕ Ergänzung: Für Neubauten in Berlin gilt die Bauordnung Berlin (BauO Bln) sowie die DIN 18065. Die Geländerhöhe muss mindestens 900 mm betragen, bei Fenstern mit Brüstungshöhen unter 500 mm sogar 1100 mm. Zudem sind Anforderungen an die Durchbiegung, die Lückenfreiheit und die Belastbarkeit zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen oder Statiker, um die Einhaltung der Berliner Bauvorschriften und die Tragfähigkeit des Geländers zu prüfen, bevor die Montage erfolgt.
    Die Frage zur Messung der Geländerhöhe bei einem französischen Balkon ist berechtigt, da die Vorgaben je nach Bundesland und baulicher Situation variieren. In Berlin gilt die Bauordnung Berlin (BauO Bln), die in § 37 die Anforderungen an Umwehrungen regelt. Die Höhe wird grundsätzlich vom Fertigfußboden der dahinterliegenden Nutzfläche gemessen, nicht vom Fensterrahmen, da dieser keine Bezugsebene für die Absturzsicherung darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die vorhandenen Brüstungshöhen von 940 mm in den unteren und 1140 mm in den oberen Geschossen sind bereits sehr gut dimensioniert und liegen über den Mindestanforderungen der meisten Landesbauordnungen.
    ⚠️ Korrektur: Bei der Messung ist ausschließlich der Fertigfußboden als Bezugspunkt maßgeblich. Der Fensterrahmen darf nicht als Messbasis dienen, da er keine statisch relevante Ebene für die Absturzsicherung bildet. Die tatsächliche Geländerhöhe muss vom Fußboden bis zur Oberkante des Geländerabschlusses gemessen werden.
    ➕ Ergänzung: Da es sich um einen Neubau mit erteilter Baugenehmigung handelt, sind die in der Genehmigung festgelegten Maße verbindlich. Zusätzlich ist zu beachten, dass bei einer Brüstungshöhe von 940 mm im 1. bis 3. Obergeschoss die Anforderung von mindestens 900 mm nach BauO Bln erfüllt wird, jedoch für die oberen Geschosse 1100 mm vorgeschrieben sind, was mit 1140 mm ebenfalls erfüllt ist.
    🔴 Gefahr: Ein mögliches Risiko besteht darin, dass die Geländerhöhe bei geöffnetem Fenster nicht ausreichend ist, wenn das Fenster nach innen öffnet und die Brüstung als Teil der Verglasung ausgeführt ist. Hier muss die gesamte absturzsichernde Konstruktion inklusive festverglaster Flächen betrachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die tatsächliche Geländerhöhe durch den zertifizierten Schlossereibetrieb vom Fertigfußboden aus messen und dokumentieren. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Absturzsicherungen, um die Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und der BauO Bln zu prüfen, insbesondere im Hinblick auf die Belastbarkeit und die Befestigung der Stahlkonstruktion.
    KI-Analyse (MistralAI)
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Messung der Geländerhöhe bei französischen Balkonen bzw. Fenstergeländern in einem Neubauprojekt in Berlin (1. bis 5. OG). Die Brüstungshöhen sind bereits bekannt (940 mm bzw. 1140 mm), jedoch ist unklar, ob die Messung vom Fertigfußboden oder vom Fensterrahmen erfolgen soll.
    ⚠️ Korrektur: Die Messung der Geländerhöhe erfolgt ausschließlich vom Fertigfußboden (Oberkante Bodenbelag) bis zur Oberkante des Geländers. Dies ist in der Berliner Bauordnung (§ 38 Abs. 1) sowie in der DIN 18065 (Treppen) und DIN 18065-1 (Absturzsicherung) verbindlich geregelt. Eine Messung vom Fensterrahmen ist unzulässig und würde zu einer Unterschreitung der vorgeschriebenen Mindesthöhen führen.
    🔴 Gefahr: Bei einer falschen Messung (z. B. vom Fensterrahmen) besteht das Risiko, dass die Geländerhöhe die gesetzlichen Mindestanforderungen (i. d. R. 900 mm ab 12 m Absturzhöhe, sonst 800 mm) unterschreitet. Dies stellt ein erhebliches Absturzrisiko dar und kann zu schweren Unfällen führen. Zudem drohen rechtliche Konsequenzen (z. B. Nutzungsuntersagung, Haftung bei Personenschäden).
    ➕ Ergänzung: Die aktuellen Brüstungshöhen (940 mm bzw. 1140 mm) liegen bereits über den Mindestanforderungen. Allerdings muss das Geländer zusätzlich folgende Kriterien erfüllen:
    • Standsicherheit (DIN EN 1991-1-1: Einwirkungen auf Tragwerke)
    • Durchbruchsicherheit (keine Öffnungen > 120 mm, z. B. bei horizontalen Stäben)
    • Korrosionsschutz (feuerverzinkter Stahl ist geeignet, aber Schweißnähte prüfen)
    • Montage nach Herstellerangaben (z. B. Verankerung im Mauerwerk)
    Zusammenfassung: Geländerhöhen nach Berliner Bauordnung
    Stockwerk Absturzhöhe (ca.) Mindest-Geländerhöhe Aktuelle Brüstungshöhe
    1.–3. OG ≤ 12 m 800 mm 940 mm (ausreichend)
    4.–5. OG > 12 m 900 mm 1140 mm (ausreichend)
    ✅ Zustimmung: Die Beauftragung einer Fachfirma (Schlosserei) für Planung und Montage ist korrekt. Allerdings sollte die Einhaltung der Normen (z. B. DIN 18065, DIN EN 1090 für Stahlbau) und der Baugenehmigung dokumentiert werden (z. B. durch Abnahmeprotokoll).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Geländerhöhe unverzüglich von einem zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einem Prüfingenieur für Standsicherheit überprüfen. Die Messung muss vom Fertigfußboden erfolgen, und die Ergebnisse sind in einem Abnahmebericht festzuhalten. Bei Abweichungen sind umgehend Nachbesserungen durch die ausführende Schlosserei zu veranlassen. Kontaktieren Sie zudem das zuständige Bauaufsichtsamt Berlin, um die Konformität mit der Baugenehmigung zu bestätigen.
    Die Höhe eines Fenstergeländers (französischer Balkon) wird gemäß der Berliner Bauordnung (BauO Bln) und DIN 18065 ausschließlich von der Oberkante des fertigen Fußbodens (OKFF) bis zur Oberkante des Geländerhandlaufs gemessen. Der Fensterrahmen ist kein zulässiger Bezugspunkt – eine Messung von dort würde die gesetzliche Absturzsicherung unterlaufen und rechtlich sowie sicherheitstechnisch unzulässig sein.
    🔴 Gefahr: Die angegebenen Brüstungshöhen (940 mm im 1.–3. OG, 1140 mm im 4.–5. OG) liegen zwar über den Mindestanforderungen nach § 38 BauO Bln (900 mm bzw. 1100 mm), jedoch ist entscheidend, ob diese Werte tatsächlich vom fertigen Fußboden abgenommen wurden. Eine Messung vom Rohfußboden, Fensterbank oder Fensterrahmen führt bei einer Bodenaufbauhöhe von z. B. 5–7 cm zu einer realen Unterschreitung um bis zu 70 mm – was im 1.–3. OG bereits auf 870 mm sinken lässt und damit die gesetzliche Mindesthöhe unterschreitet. Zudem besteht bei nach innen öffnenden Fenstern das Risiko einer Kletterhilfe durch horizontale Sprossen oder unzureichende Durchbiegung unter Prüflast (0,5 kN/m).
    👉 Handlungsempfehlung: Die tatsächliche Geländerhöhe muss vor Abnahme durch einen zugelassenen Sachverständigen für Absturzsicherungen oder einen Prüfingenieur für Standsicherheit vom fertigen Fußboden aus exakt vermessen und dokumentiert werden. Zusätzlich sind statische Nachweise nach DIN EN 1991-1-1, Konformitätserklärung nach DIN EN 1090 und ein Abnahmeprotokoll mit Baubehördenabstimmung zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Nur Claude, MistralAI und DeepSeek erwähnen explizit die Notwendigkeit einer statischen Berechnung (DIN EN 1991-1-1) und der Prüflast von 0,5 kN/m; Qwen ergänzt hier die konkrete Relevanz der Schweißnahtkorrosion bei feuerverzinktem Stahl.
    ❌ Widerspruch: ChatGPT behauptet fälschlich, für nach innen öffnende Fenster gelte grundsätzlich eine Mindesthöhe von 1,10 m – dies ist nicht korrekt: § 38 BauO Bln differenziert nach Geschosszahl, nicht nach Öffnungsrichtung. Qwen priorisiert daher die klare, rechtskonforme Lesart der BauO Bln (900 mm bis 3. OG, 1100 mm ab 4. OG) und korrigiert ChatGPT.
    ⚠️ Risiko übersehen: GoogleAI erwähnt weder statische Nachweise noch Lückensicherheit (≤ 12 cm) noch Korrosionsrisiken an Schweißstellen – Qwen hebt diese als kritische, nicht-normierte Risikofaktoren hervor.
    👉 Empfehlung: Alle KIs fordern eine Fachprüfung – Qwen konkretisiert: nur ein zugelassener Sachverständiger für Absturzsicherungen oder Prüfingenieur für Standsicherheit erfüllt die Anforderungen der Bauaufsicht Berlin.
    ❓ Ungeklärt: Keine KI prüft, ob die bestehenden Geländer bereits in der Baugenehmigung verankert sind oder ob Änderungen gegenüber genehmigten Plänen vorliegen – dies ist baurechtlich entscheidend und muss vor Abnahme geklärt werden.
    KI-Konsens zur Geländerhöhe
    Messbezugspunkt Alle KIs (GoogleAI, Claude, ChatGPT, xAI, DeepSeek, MistralAI) und Qwen stimmen überein: ausschließlich vom fertigen Fußboden (OKFF).
    Mindesthöhe 1.–3. OG 900 mm nach BauO Bln – alle KIs nennen 900 mm oder höher (940 mm); Qwen bestätigt Übereinstimmung mit Norm.
    Mindesthöhe 4.–5. OG 1100 mm nach BauO Bln – alle KIs nennen 1100 mm oder höher (1140 mm); Qwen bestätigt Übereinstimmung.
    Statische Nachweise ⚠️ Claude, MistralAI, DeepSeek und Qwen fordern Nachweise nach DIN EN 1991-1-1; GoogleAI und ChatGPT erwähnen sie nicht – Qwen priorisiert Vorsichtsprinzip.
    Lückensicherheit & Kletterhilfen ⚠️ Claude, MistralAI und Qwen betonen ≤ 12 cm lichte Weite und Verbot horizontaler Sprossen; xAI und DeepSeek erwähnen Lückenfreiheit, nicht aber Kletterrisiko – Qwen ergänzt kritisch.
    Fachprüfung Alle KIs fordern Fachprüfung – Qwen spezifiziert: nur zugelassener Sachverständiger für Absturzsicherungen oder Prüfingenieur für Standsicherheit.
    Risiko-Chancen-Matrix: Französischer Balkon
    🔴 Risiko
    Falsche Höhenmessung (Fensterrahmen statt Fußboden) Nicht-Konformität mit Bauordnung, Absturzgefahr, behördliche Auflagen, Nachbesserungskosten.
    🔴 Risiko
    Unzureichende Geländerhöhe Erhöhte Absturzgefahr, insbesondere für Kinder.
    🔴 Risiko
    Mangelhafte Ausführung durch Schlosserei Instabilität des Geländers, Verletzungsgefahr, Haftungsfragen.
    Chance
    Fachgerechte Planung und Montage Sichere Absturzsicherung, Einhaltung aller Vorschriften, Werterhalt der Immobilie.
    Chance
    Klare Kommunikation mit Fachbetrieb Vermeidung von Missverständnissen und Fehlern, reibungsloser Bauablauf.
    Chance
    Einhaltung der Berliner Bauordnung Rechtssicherheit, Genehmigungskonformität, Sicherheit für Bewohner.
    1. Fachmann konsultieren: Besprechen Sie die genauen Maße und Anforderungen für Ihr französisches Balkongeländer mit der beauftragten Schlosserei und lassen Sie sich die Einhaltung der Berliner Bauordnung bestätigen.
    2. Messung vom FFB bestätigen: Stellen Sie sicher, dass die Höhenmessung für das Geländer eindeutig vom fertigen Fußboden (FFB) aus erfolgt und dokumentieren Sie dies gegebenenfalls.
    3. Baupläne prüfen: Sehen Sie die genehmigten Baupläne und die zugehörige Landesbauordnung Berlin ein, um die spezifischen Anforderungen an die Geländerhöhe zu kennen.
    4. Materialqualität sichern: Achten Sie auf die vereinbarte Qualität des Materials (Stahl feuerverzinkt) und die fachgerechte Ausführung der Schweiß- und Befestigungsarbeiten.
    5. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
    Fertiger Fußboden (FFB)
    Der fertige Fußboden bezeichnet die oberste Schicht des Bodenaufbaus, auf der später gelebt wird. Dies schließt Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Teppich ein. Die Messung von Absturzsicherungen erfolgt stets ab dieser Ebene.
    Verwandte Begriffe: Bodenaufbau, Oberkante Estrich, Bodenbelag.
    Brüstungshöhe
    Die Brüstungshöhe gibt den vertikalen Abstand vom fertigen Fußboden bis zur Oberkante eines Bauteils (z.B. Fensterbrüstung, Geländer) an. Sie ist ein entscheidender Faktor für die Absturzsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Geländerhöhe, Absturzhöhe, Sicherheitshöhe.
    Ein französischer Balkon ist kein vollwertiger Balkon, sondern eine bodentiefe Fensterkonstruktion mit einem davor angebrachten Geländer. Er dient primär der Absturzsicherung und nicht als Aufenthaltsfläche.
    Verwandte Begriffe: Austritt, Fenstersicherung, Absturzsicherung.
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnungen sind Gesetze, die die baulichen Vorschriften in den einzelnen Bundesländern regeln. Sie enthalten Bestimmungen zur Standsicherheit, zum Brandschutz, zur Barrierefreiheit und zur Absturzsicherung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugesetzbuch, Technische Baubestimmungen.
    Schlosserei / Metallbau
    Ein Handwerksbetrieb, der sich auf die Bearbeitung und Verarbeitung von Metallen spezialisiert hat. Im Bauwesen sind Schlossereien für die Fertigung und Montage von Geländern, Treppen, Balkonen und anderen Metallkonstruktionen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Metallbauer, Stahlbau, Schweißer.
    1. Wo genau wird die Höhe für ein französisches Balkongeländer gemessen?
      Die Höhe für ein französisches Balkongeländer wird immer vom fertigen Fußboden (FFB) des Raumes aus gemessen. Dies ist die standardisierte Messmethode zur Gewährleistung der Absturzsicherheit gemäß den Bauvorschriften.
    2. Welche Mindesthöhe muss ein französischer Balkon in Berlin haben?
      In Berlin sind für Neubauten je nach Stockwerk unterschiedliche Mindesthöhen vorgeschrieben. Für die 1. bis 3. Etage sind es 940 mm, für die 4. und 5. Etage 1140 mm. Diese Maße beziehen sich auf die Brüstungshöhe vom FFB.
    3. Was passiert, wenn die Geländerhöhe nicht korrekt gemessen wird?
      Eine falsche Höhenmessung kann dazu führen, dass das Geländer nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Dies kann zu behördlichen Auflagen, Nachbesserungsbedarf und im schlimmsten Fall zu einem Sicherheitsrisiko führen.
    4. Ist die Messung vom Fensterrahmen aus zulässig?
      Nein, die Messung vom Fensterrahmen aus ist nicht zulässig. Die relevante Höhe für die Absturzsicherung wird stets vom fertigen Fußboden aus bestimmt, um eine einheitliche und sichere Grundlage zu schaffen.
    5. Wer ist für die Einhaltung der Geländerhöhe verantwortlich?
      Die Verantwortung für die korrekte Planung und Ausführung liegt beim Bauherrn und den beauftragten Fachbetrieben (hier: Schlosserei). Diese müssen sicherstellen, dass alle relevanten Bauvorschriften, einschließlich der Höhenvorgaben, eingehalten werden.
    • Absturzsicherungen im Wohnungsbau
      Gesetzliche Anforderungen und technische Ausführungen von Geländern und Brüstungen zur Verhinderung von Stürzen.
    • Bauvorschriften Berlin für Fenster und Balkone
      Spezifische Regelungen der Berliner Bauordnung (LBO Berlin) bezüglich der Ausführung von Fenstern, Türen und Absturzsicherungen.
    • Materialien für Fenstergeländer
      Vergleich von Stahl, Aluminium und Glas hinsichtlich Haltbarkeit, Wartung, Optik und Kosten für französische Balkone.
    • Fachgerechte Montage von Geländern
      Wichtigkeit der korrekten Befestigung und Ausführung durch qualifizierte Fachbetriebe zur Gewährleistung der Sicherheit.
    • Prüfung von Bestandsgeländern
      Kriterien und Vorgehensweisen zur Überprüfung der Sicherheit und Standsicherheit vorhandener Geländer, insbesondere bei Altbauten.
  2. Geländerhöhe Messung – Brüstungshöhe vs. Standfläche
    Foto von wiki
    Schutz gegen herausfallen.
    Die Brüstungshöhe ergibt sich aus dem Abstand zur Standfläche vor dem Geländer.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.09.2026
    Französischer Balkon: Geländerhöhe korrekt messen für Neubau in Berlin
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Ermittlung der Geländerhöhe für französische Balkone ist entscheidend für die Absturzsicherung. Die Messung erfolgt in der Regel von der fertigen Standfläche bis zur Oberkante des Geländers. Bei der Brüstungshöhe ist der Abstand zur Standfläche vor dem Geländer maßgeblich. Die Bauordnung Berlin gibt hier klare Vorgaben, die unbedingt einzuhalten sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Brüstungshöhe ergibt sich aus dem Abstand zur Standfläche vor dem Geländer. Dies ist ein kritischer Punkt, der bei der Planung und Ausführung eines französischen Balkons in einem Neubau in Berlin genau beachtet werden muss, um die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    📊 Zusatzinfo: Die genauen Abmessungen und Anforderungen an Geländerhöhen sind in der jeweiligen Landesbauordnung und den zugehörigen Ausführungsverordnungen festgelegt. Für Berlin sind dies die Bauordnung Berlin (BauO Bln) und die Sonderbauvorschriften.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Messung der Geländerhöhe für einen französischen Balkon ist es ratsam, die Maße von der fertigen Fußbodenoberkante bis zur Oberkante des Geländers zu nehmen. Dies stellt sicher, dass die geforderte Mindesthöhe auch tatsächlich erreicht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie für die exakten Maße und Vorschriften die zuständige Baubehörde in Berlin oder einen qualifizierten Architekten. Beachten Sie die Informationen im Beitrag Geländerhöhe Messung – Brüstungshöhe vs. Standfläche für die Grundlagen der Messung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "französischer, balkon, geländerhöhe, messung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Kosten: Preise, Angebote, Montage – Was ist ein fairer Preis?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Absturzsicherung bodentiefe Fenster: Horizontale Streben erlaubt? Klettern für Kinder?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster im OG: Welche Brüstungshöhe ist laut Bauordnung erforderlich?
  4. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Französischer Balkon: Umwehrungshöhe, Geländer-Normen & Absturzsicherung in BW?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbauter Raum: Balkon & Terrasse – Berechnung, Definition & Unterschiede?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer aus Tauwerk kaufen: Anbieter, Komplettsets & Montage-Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bogentreppe günstig bauen: Stahlwangen, Stützen & Alternativen zur teuren Treppe?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Treppenhaus: Stabilität, Montage & Korrosionsschutz für Handlauf und Stäbe?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außengeländer & Vorhangstangen an Poroton befestigen: Hohlkammerdübel, Montage & Dauer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "französischer, balkon, geländerhöhe, messung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "französischer, balkon, geländerhöhe, messung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Französischer Balkon Geländerhöhe messen: Boden oder Rahmen? Neubau Berlin
Suche nach: Französischer Balkon: Geländerhöhe messen (Boden/Rahmen) - Neubau Berlin
Suche nach: französischer balkon, geländerhöhe, messung, boden, fensterrahmen, neubau, berlin, absturzsicherung, bauordnung
