Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: estrich
Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
Liebe Forengemeinde,
Ich muss meine Terrassenabdichtung erneuern (Eigenleistung) und brauche dringend Unterstützung bezüglich Ausführung und benötigten Materialien.
Der ursprüngliche Schaden (aufsteigende Feuchtigkeit, Farbabplatzungen im Innenraum) entstand durch die mangelhafte Abdichtung und Verlegung des ursprünglichen Belages (Porphyr auf 12 cm Beton). Durch Risse im Betonbett wurde an zwei Stellen Feuchtigkeit bis an die regengeschützte Aussenwand gezogen (siehe Bilder 1 und 2). Nach dem Abstemmen der Porphyrplatten hat es geregnet, auf dem (zu diesem Zeitpunkt) noch eingebauten Betonbett sieht man die Kapillarspur des Wasser ganz deutlich. Exakt an diesen beiden Punkten entstanden im Innenraum die Feuchtigkeitsschäden.
Den alten Belag (inkl Betonbett und Abdichtung) habe ich bereits rückgebaut (siehe Bild 3). Der Bereich unter den Türen wird als nächstes durch Purenitbohlen ersetzt, um eine stabile Grundlage für die Abdichtung zu erhalten.
Nun weiß ich nicht, wie ich den Aufbau kostengünstig und vor allem dauerhaft dicht herstellen soll. Meine aktuelle Planung wäre in etwa so:
  • Beton dünn abfäsen (so würde ich auch die alten Bitumenreste am Wandanschluss weg bekommen)
  • Sichtbare Ziegel abschleifen (ebenfall zur Entfernung der Bitumenreste)
  • Ziegel grundieren (welche Grundierung wäre hierfür zu verwenden?)
  • Ziegel dünn verputzen/verspachteln (einheitliche Oberfläche herstellen für Abdichtung)
  • Betonfläche grundieren (auch hier: Welche Grundierung wäre geeignet)
  • Gefälle herstellen (siehe hierzu nächster Abschnitt!)
  • Abdichtung herstellen (siehe hierzu über nächster Abschnitt!)
  • Belag auf Stelzenlager erstellen
Gefälle herstellen
Die Terrasse hat eine Tiefe von 4 m. Die maximale Aufbauhöhe ist durch die Türen auf maximal 13cm begrenzt (Unterkante Rolloschienen). Ein "DIN-gerechter" Beton-Gefälleestrich, der mit einer Mindesthöhe von 4cm anfängt und 1,5-2 % Gefälle hätte, würde bei 12cm Höhe enden. Daher scheidet dieser offensichtlich aus. Wie würdet Ihr das bei den gegebenen Rahmenbedingungen (Südseite, teilüberdacht, Belag auf Stelzen) lösen? Nur geringes Gefälle mit Beton-Estrich herstellen? Oder evt sogar nur etwas Gefälle aufspachteln? 2 % Gefälle bei 4 m bedeuten einen Höhenunterschied von 8cm. Bei etwa 24 m² Fläche wäre das mit (dünn ausziehbarer) Spachtelmasse nahezu unbezahlbar.
Hier möchte ich nicht mehr auf Bitumenbahnen setzen. Ginge hier ein vollflächiges Auftragen von Dichtschlämme, evt mit Einbringen einer Dichttapete? Um die Türen benötige ich meines Wissens nach eine Flüssigabdichtung. Diese sind aber von den "großen" Herstellern für den Heimwerker nicht zu bekommen. Gibts da gute Alternativen? Auch hier wieder die Frage an Euch: Wie könnte ich die Abdichtung (Fläche, Wandanschluss, Türanschluss) günstig und dauerhaft herstellen?
Mit freundlichen Grüßen,
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • Ronald
  1. Terrassenabdichtung: Notwendigkeit von Rinnen vor Wand/Tür
    Wand- und Türabdichtung erneuern
    Bei einer solchen Konstruktion muß eine Rinne vor der Tür und auch vor dem aufgehenden Mauerwerk eingebaut werden. Sie nimmt sowohl das Oberflächenwasser des Regens als auch das aufspritzende Wasser auf und leitet es ab.
    • Pauline Neugebauer
  2. Terrassenabdichtung: Kapillarwirkung vs. Regenwasser an Wand
    An die Wand kam niemals Regenwasser, weder direkt, noch aufspritzendes.
    Lediglich durch die Kapillarwirkung des Betonbettes inkl Porphyrbelages wurde das Wasser bis an die Hauswand gezogen. Seit ich das alles runtergestemmt habe, hab ich auch keine aufsteigende Feuchtigkeit mehr an der Wand. Es handelt sich um die Südseite des Hauses und die Terrasse ist teilüberdacht.
    Ich weiß, dass normalerweise eine Rinne eingebaut wird. Aber in den letzten 25 Jahren hat es nicht einmal bis an die Wand geregnet. Ein Rinne wäre hier (meine Meinung nach) reine Geldverschwendung. Ich lasse mich aber gerne belehren, falls ich dabei irgendwas nicht bedacht habe.
    Nette Grüße,
    Ronald
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung einer Terrassenabdichtung, wobei aufsteigende Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung im Betonbett und Porphyrbelag die Hauptursache war. Es wird die Notwendigkeit von Rinnen zur Ableitung von Oberflächenwasser und Spritzwasser diskutiert. Ein weiterer Punkt ist die Unterscheidung zwischen Feuchtigkeit durch Regenwasser und Kapillarwirkung an der Wand.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Terrassenabdichtung: Notwendigkeit von Rinnen vor Wand/Tür ist bei solchen Konstruktionen eine Rinne vor der Tür und dem aufgehenden Mauerwerk essentiell, um Oberflächen- und Spritzwasser abzuleiten und so die Terrassensanierung zu unterstützen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Terrassenabdichtung: Kapillarwirkung vs. Regenwasser an Wand wird klargestellt, dass die aufsteigende Feuchtigkeit nicht durch Regenwasser verursacht wurde, sondern ausschließlich durch die Kapillarwirkung des Betonbettes und des Porphyrbelags. Nach dem Entfernen dieser Elemente trat keine aufsteigende Feuchtigkeit mehr auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Terrassenabdichtung sollte die Ursache der Feuchtigkeit genau analysiert werden, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Die Installation von Rinnen kann in bestimmten Fällen notwendig sein, während in anderen Fällen die Beseitigung der Kapillarwirkung ausreichend ist. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und den Kosten der Terrassenabdichtung, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Eine professionelle Terrassensanierung kann langfristig Kosten sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Abdichtung, Terrassensanierung, Flachdachabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Bauholz Garage: Schimmel oder harmlose Verfärbung? Ursachen & Sanierung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia sanieren: Eternitplatten entfernen – Kosten, Alternativen & Asbest-Gefahr?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonpflaster zur Mauer abdichten: Nachträgliche Abdichtung, Kosten & Methoden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Abdichtung, Terrassensanierung, Flachdachabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Abdichtung, Terrassensanierung, Flachdachabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Abdichtung, Terrassensanierung, Flachdachabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Abdichtung, Terrassensanierung, Flachdachabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
Suche nach: Terrassenabdichtung erneuern: Anleitung & Kosten
Suche nach: Terrassenabdichtung, Abdichtung erneuern, Terrassensanierung, Flachdachabdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Terrassenabdichtung Kosten, Terrassenabdichtung Material, Terrassenabdichtung Anleitung
