Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: steinplatte
Natursteinplatten auf Beton: Aufbau, Drainage & Gefälle für langlebige Terrasse?
Hallo zusammen, wir möchten gerne eine Terrasse mit Natursteinplatten und haben im Moment folgenden Aufbau (13 Jahre alt):
  • Recycling verdichtet
  • Betonplatte 18 cm
  • Gefälleestrich (nur 1 % Steigung!) mit Bewehrung und Dichtfolie unter dem Estrich
  • Feinsteinzeug geklebt
  • An den Kanten Aluminiumprofile
Die Aluminiumprofile sind mittlerweile lose und einige Randfliesen sind auch lose oder gebrochen. Wir möchten nun eine Terrasse mit Natursteinplatten und haben folgende Idee:
  • Fliesen entfernen
  • Gefälleestrich auf 2-3 % Steigung schleifen
  • Noppenfolie verlegen (Noppen nach oben, überlappend wie Dachschindel)
  • >= 3 cm Basalt-Edelsplitt darauf und auf 2 % Steigung abziehen
  • Platten ungebunden auf Splitt verlegen
  • Randsteine setzen
Nun unsere Fragen:
  1. Kann man auf diese Art Natursteinplatten auf Splitt auf einer Betonplatte verlegen? Falls nein, wie wäre es sonst möglich?
  2. Sollte/müsste man eine Drainagevlies verwenden? Falls ja, direkt auf der Noppenfolie oder direkt unter den Platten?
  3. Allgemein zum Verlegen auf Splitt: Kann es (auch bei Gefälle) Aufgrund verbleibender Tropfen dauerhaft feucht unter den Platten bleiben und wäre das ein Problem?
Vorab herzlichen Dank für jede Antwort!
  • Sebastian F.
    🔴 Gefahr: Wenn die Dichtfolie unter dem Estrich beschädigt ist, kann Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen und zu Schäden führen.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau Ihrer Terrasse mit Natursteinplatten auf einem bestehenden Betonfundament. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Gefälle: Ein Gefälle von 1% ist sehr gering. Ich empfehle, ein Gefälle von mindestens 2% einzuplanen, um eine ausreichende Entwässerung zu gewährleisten.
    • Drainage: Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um Staunässe unter den Natursteinplatten zu vermeiden. Ich empfehle, ein Drainagevlies zwischen Betonplatte und Natursteinplatten einzubauen.
    • Dichtfolie: Die Dichtfolie unter dem Estrich ist grundsätzlich gut, aber ich würde prüfen, ob sie noch intakt ist. Beschädigungen können zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    • Materialwahl: Basalt und Edelsplitt sind gute Optionen für Natursteinplatten. Ich empfehle, auf frostbeständige Materialien zu achten.
    • Aluminiumprofile: Aluminiumprofile an den Kanten können eine gute Lösung sein, um die Platten zu schützen. Ich würde jedoch sicherstellen, dass sie fachgerecht montiert werden, um Wassereintritt zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Drainage kann zu Frostschäden und Ablösungen der Natursteinplatten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den bestehenden Aufbau von einem Fachmann begutachten und planen Sie eine ausreichende Drainage ein.
    Drainagevlies
    Ein Drainagevlies ist ein wasserdurchlässiges Material, das zwischen verschiedenen Schichten im Terrassenaufbau verwendet wird, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Es schützt vor Frostschäden und verlängert die Lebensdauer der Terrasse.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerwasser, Geotextil.
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich mit einer Neigung, der dazu dient, Wasser von einer Oberfläche abzuleiten. Er wird häufig auf Terrassen und Balkonen verwendet, um eine kontrollierte Entwässerung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Neigung, Entwässerungsebene.
    Natursteinplatten
    Natursteinplatten sind Platten aus natürlichen Gesteinen wie Granit, Basalt oder Sandstein, die für die Gestaltung von Terrassen und Wegen verwendet werden. Sie sind robust, langlebig und bieten eine natürliche Optik.
    Verwandte Begriffe: Steinplatten, Terrassenbelag, Gesteinsarten.
    Betonfundament
    Ein Betonfundament ist eine tragende Konstruktion aus Beton, die als Basis für den Aufbau einer Terrasse dient. Es sorgt für Stabilität und verhindert das Absacken des Belags.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Betonplatte, Unterbau.
    Frostbeständigkeit
    Die Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Bei Terrassenbelägen ist sie wichtig, um Risse und Abplatzungen durch Frost zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Materialeigenschaften, Winterfestigkeit.
    Aluminiumprofile
    Aluminiumprofile sind Profile aus Aluminium, die als Kantenschutz oder zur Einfassung von Terrassenbelägen verwendet werden. Sie sind leicht, korrosionsbeständig und bieten eine saubere Optik.
    Verwandte Begriffe: Kantenschutz, Einfassung, Metallprofile.
    Dichtfolie
    Eine Dichtfolie ist eine wasserundurchlässige Folie, die zum Schutz vor Feuchtigkeit unterhalb des Estrichs verlegt wird. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Baufolie, Feuchtigkeitssperre.
    1. Warum ist eine gute Drainage bei einer Natursteinterrasse wichtig?
      Eine gute Drainage verhindert Staunässe unter den Platten, was Frostschäden und Ablösungen verursachen kann. Sie leitet Wasser schnell ab und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit. Eine effektive Drainage trägt zur Langlebigkeit der Terrasse bei.
    2. Welches Gefälle ist für eine Natursteinterrasse ideal?
      Ich empfehle ein Gefälle von mindestens 2%, um eine ausreichende Entwässerung zu gewährleisten. Ein zu geringes Gefälle kann dazu führen, dass Wasser auf der Terrasse stehen bleibt und zu Problemen führt. Das Gefälle sollte gleichmäßig sein, um eine optimale Entwässerung zu gewährleisten.
    3. Sollte man ein Drainagevlies unter Natursteinplatten verwenden?
      Ja, ich empfehle die Verwendung eines Drainagevlieses. Es leitet Wasser ab und verhindert, dass Feuchtigkeit in den Untergrund eindringt. Das Vlies schützt die Platten und den Unterbau vor Schäden durch Frost und Feuchtigkeit. Es trägt zur Stabilität und Langlebigkeit der Terrasse bei.
    4. Wie wichtig ist die Frostbeständigkeit von Natursteinplatten?
      Die Frostbeständigkeit ist sehr wichtig, besonders in Regionen mit kalten Wintern. Frostbeständige Platten nehmen weniger Wasser auf und sind widerstandsfähiger gegen Frostschäden. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung der Frostbeständigkeit.
    5. Was ist bei der Montage von Aluminiumprofilen an den Kanten zu beachten?
      Die Aluminiumprofile sollten fachgerecht montiert werden, um Wassereintritt zu verhindern. Achten Sie auf eine dichte Verbindung zwischen Profil und Platten. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    6. Kann man Natursteinplatten direkt auf eine Betonplatte kleben?
      Ich empfehle, zwischen Betonplatte und Natursteinplatten ein Drainagevlies einzubauen. Das Vlies sorgt für eine bessere Entwässerung und verhindert Staunässe. Eine direkte Verklebung ohne Drainage kann zu Problemen führen.
    7. Welche Arten von Naturstein sind für Terrassen geeignet?
      Basalt und Granit sind beliebte Optionen für Terrassen. Sie sind robust, frostbeständig und langlebig. Auch Sandstein und Quarzit können verwendet werden, aber sie sind etwas empfindlicher. Achten Sie auf die spezifischen Eigenschaften des jeweiligen Steins.
    8. Wie reinigt und pflegt man eine Natursteinterrasse richtig?
      Verwenden Sie zur Reinigung spezielle Natursteinreiniger. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese den Stein beschädigen können. Entfernen Sie regelmäßig Laub und Schmutz, um Verfärbungen zu vermeiden. Eine Imprägnierung kann den Stein zusätzlich schützen.
    • Terrassenbau: Grundlagen und Planung
      Informationen zu Planung, Materialien und Aufbau einer Terrasse.
    • Drainage für Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe
      Tipps und Tricks zur richtigen Entwässerung von Terrassen.
    • Natursteinplatten verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Natursteinplatten.
    • Betonfundament für Terrassen: Bauanleitung und Tipps
      Informationen zum Bau eines stabilen Betonfundaments für Terrassen.
    • Terrassenpflege: So bleibt Ihre Terrasse lange schön
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen.
  2. Natursteinplatten: Schmutz & Drainage bei Splittbettung
    Es ist heute nicht unüblich, Platten auf Splitt zu verlegen. Durch die Fugen dringt Regenwasser ein und wird unter den Platten sicher abgeleitet. Aber es wird auch Schmutz unter die Platten eingetragen. Nach ca. 10 bis 15 Jahren behindert der Schmutz den Wasserablauf und die ganze Konstruktion muss saniert werden.
    Wenn die Natursteinplatten unregelmäßig geformt bzw. gebrochen sind, eignen sich die Platten nicht für eine Splittbettung.
    • Pauline Neugebauer
    Natursteinplatten auf Beton: Drainage & Aufbau für langlebige Terrassen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Terrasse mit Natursteinplatten auf einem Betonfundament. Dabei werden Aspekte wie Drainage, Gefälle, die Wahl des Materials (Splitt vs. feste Verlegung) und die langfristige Haltbarkeit der Konstruktion intensiv beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von stehendem Wasser unter den Platten, um Frostschäden und Ablagerungen zu verhindern.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Natursteinplatten: Schmutz & Drainage bei Splittbettung wird darauf hingewiesen, dass eine Splittbettung zwar eine gute Drainage ermöglicht, aber auch das Eindringen von Schmutz begünstigt, was langfristig zu Problemen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine sorgfältige Planung des Gefälles (mindestens 1-2 %) ist entscheidend, um eine effektive Entwässerung der Terrasse zu gewährleisten. Auch die Wahl der richtigen Fugenmasse spielt eine wichtige Rolle, um das Eindringen von Wasser zu minimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung der Natursteinplatten sollte die Betonplatte gründlich gereinigt und gegebenenfalls mit einer geeigneten Abdichtung versehen werden. Eine Noppenbahn kann zusätzlich helfen, Wasser abzuleiten und die Platten vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, verschiedene Aufbauvarianten (z.B. feste Verlegung mit Drainagemörtel oder Splittbettung mit speziellen Drainagematten) sorgfältig abzuwägen und die Vor- und Nachteile für die individuellen Gegebenheiten zu prüfen. Eine professionelle Beratung durch einen Gartenbau-Experten kann hierbei sehr hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinplatten, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflasterarbeiten an Hauswand abdichten: Dichtungsanstrich, Material & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelgestaltung mit Polygonalplatten auf Perimeterdämmung: Haltbarkeit, Verträglichkeit & Stärke?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten verlegen: Gebundene vs. ungebundene Bauweise – Vor- & Nachteile?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinplatten, Terrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Natursteinplatten, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinplatten, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinplatten, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinplatten auf Beton: Aufbau, Drainage & Gefälle für langlebige Terrasse?
Suche nach: Naturstein Terrasse: Aufbau prüfen
Suche nach: Natursteinplatten, Terrasse, Betonfundament, Drainage, Gefälleestrich, Terrassenbau, Naturstein, Betonarbeiten, Entwässerung, Gartenbau
