Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Farbe
Terrassenputz reparieren nach Fliesenentfernung: Anleitung, Material & Kosten?
nach Fliesenentfernung auf der Terrasse sind an der Häuserwand bei den ursprünglichen Sockelfliesen einige Stellen ohne Putz.
Wie repariere ich den Putz am besten? (Terrasse erhält auf jeden Fall eine Versiegelung nachdem der Fliesenkleber entfernt wurde.
Ich hatte es mir so vorgestellt den geschädigten bzw. losen Putz zu entfernen, Freistellen mit einer Masse zu spachteln, zwei Schichten Dichtschlämme und dann den Putz wieder ergänzen.
Mit der Terrassenversiegelung kommt dann erst eine Grundierung und dann Dichtband auf die Kanten und somit auch auf den neu aufgetragenen Putz. Dieses Dichtband wird vorher und hinterher mit z.B. PCI Lastogum versiegelt. Danach käme dann der neue Terrassenbelag (keine Fliesen)
Hat jemand eine Idee, ob man so vorgehen könnte? Über Hilfe würde ich mir sehr freuen!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Terrassenputz reparieren nach Fliesenentfernung: Anleitung, Material & Kosten?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • Bob102
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit hinter dem Putz kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung.
    Nach dem Entfernen von Fliesen auf einer Terrasse kann es vorkommen, dass der Putz an der Hauswand beschädigt ist. Ich empfehle, die beschädigten Stellen fachgerecht auszubessern, bevor Sie die Terrasse neu versiegeln.
    Vorgehensweise:
    • Schritt 1: Entfernen Sie losen Putz und Fliesenkleber gründlich.
    • Schritt 2: Reinigen Sie die Fläche mit einer Bürste und Wasser.
    • Schritt 3: Tragen Sie eine Grundierung auf, um die Haftung des neuen Putzes zu verbessern.
    • Schritt 4: Bringen Sie den neuen Putz in mehreren dünnen Schichten auf, um Risse zu vermeiden. Verwenden Sie einen frostsicheren und wasserabweisenden Außenputz.
    • Schritt 5: Glätten Sie die Oberfläche und lassen Sie den Putz vollständig aushärten.
    • Schritt 6: Dichten Sie die Kanten mit einem Dichtband ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Schritt 7: Tragen Sie eine Terrassenversiegelung auf, um den Putz vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die richtigen Materialien für Ihre Terrasse auszuwählen. Bei größeren Schäden empfehle ich einen Fachmann hinzuzuziehen.
    Außenputz
    Ein Putzsystem, das speziell für den Einsatz im Außenbereich entwickelt wurde und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse ist.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Mineralischer Putz, Kunstharzputz
    Dichtband
    Ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Übergängen verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Butylband, Quellband
    Dichtschlämme
    Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zum Abdichten von Bauteilen gegen Feuchtigkeit eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Sperrputz, Reaktivabdichtung
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen verbessert.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Eine Schutzschicht, die auf Terrassen aufgebracht wird, um den Belag vor Witterungseinflüssen und Abnutzung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Versiegelungslack
    Sockelfliesen
    Fliesen, die im Sockelbereich einer Fassade oder Terrasse angebracht werden, um diesen vor Feuchtigkeit und Beschädigung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sockelputz, Perimeterdämmung, Spritzschutz
    1. Warum ist der Putz nach der Fliesenentfernung beschädigt?
      Beim Entfernen der Fliesen können Teile des Putzes abplatzen, besonders wenn der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet war oder der Fliesenkleber zu stark haftete. Auch Witterungseinflüsse und Alterung können den Putz im Laufe der Zeit schwächen.
    2. Welchen Putz soll ich für die Reparatur verwenden?
      Ich empfehle einen frostsicheren und wasserabweisenden Außenputz, der speziell für den Einsatz auf Terrassen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    3. Muss ich eine Grundierung auftragen?
      Ja, eine Grundierung verbessert die Haftung des neuen Putzes auf dem Untergrund. Wählen Sie eine Grundierung, die für den Außenbereich und den verwendeten Putz geeignet ist.
    4. Wie viele Schichten Putz soll ich auftragen?
      Ich empfehle, den Putz in mehreren dünnen Schichten aufzutragen, um Risse zu vermeiden. Lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen, bevor Sie die nächste auftragen.
    5. Was ist Dichtschlämme und wozu dient sie?
      Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die verwendet wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird oft im Sockelbereich oder an Übergängen zu anderen Bauteilen eingesetzt.
    6. Warum ist eine Terrassenversiegelung wichtig?
      Eine Terrassenversiegelung schützt den Putz vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und UV-Strahlung. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und verlängert die Lebensdauer des Putzes.
    7. Kann ich die Reparatur selbst durchführen oder brauche ich einen Fachmann?
      Kleinere Schäden können Sie in der Regel selbst reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    8. Was muss ich bei der Auswahl des Dichtbands beachten?
      Das Dichtband sollte für den Außenbereich geeignet und UV-beständig sein. Achten Sie auf eine gute Dehnfähigkeit, um Bewegungen des Untergrunds auszugleichen.
    • Terrassen abdichten: Materialien und Methoden
      Informationen über verschiedene Abdichtungsmethoden für Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fliesen auf Terrasse verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf einer Terrasse, inklusive Untergrundvorbereitung und Materialauswahl.
    • Putzrisse sanieren: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die Ursachen von Putzrissen und verschiedene Sanierungsmethoden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden: Ursachen und Sanierung
      Eine Übersicht über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden und die entsprechenden Sanierungsmaßnahmen.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Pflegeaufwand.
  2. Lastogum: Schutzschicht und Funktion ohne Fliesen?
    Foto von Thorsten Bulka
    Lastogum
    Moin, Lastogum, benötigt eine Scchutzschicht, das Dichtband auch ... Wenn keine Fliesen, was soll dann, diese Funktion übernehmen?
  3. Grundierung als Schutzschicht? Dichtband-Einbettung erklärt
    Die Schutzschicht wäre die Grundierung vorher, ...
    Die Schutzschicht wäre die Grundierung vorher, wie oben geschrieben und das Dichtband ist ja zwischen zwei Schichten Versiegelung eingebettet.
    Beim Post hatte ich Dichtschlämme geschrieben, wie ich es in einem PCI-Video gesehen habe. Anderswo sah ich, dass auch für die Kanten die Versiegelung vom Boden genommen werden kann, wobei zuerst die Kanten erledigt werden und dann der Boden. Ansonsten die Reihenfolge wie vom Posting oben: 1. lose Putzteile ab, 2. diese Stellen wieder zuspachteln (was hier am sinnvollsten ist?) 3. Grundierung, 4. Versiegelung, 5. Dichtband, 6. Versiegelung
    Und jeweils immer Quarzsand drauf. Oberhalb der Versiegelung ein Tape für ordentlichen Übergang zum alten Putz
    Punkt 7 wäre Farbe auf den versiegelten Putz
    Holzfliesen oder ähnliches
  4. 🔴 Lastogum: Ungeeignet für Terrassen ohne Fliesen!
    "Danach käme dann der neue Terrassenbelag (keine Fliesen) "
    Was denn sonst?
    Lastogum ist von PCI als Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten ausgelobt und der Hersteller schreibt extra im Technischen Merkblatt, dass er es weder für den Außenbereich noch für Schwimmbäder empfiehlt.
    Lastogum braucht eine Schutzschicht  -  die Fliese im Dünnbett!
    Nein. Wenn Sie nur Holzfliesen drauflegen wollen, dann brauchen Sie als Abdichtung eher Kemperol oder Triflex.
  5. Putzreparatur Kanten: Lastogum-Alternative gesucht
    Vergiss das Lastogum. Das wurde mir ...
    Lastogum, da es mir im Fachmarkt empfohlen wurde und da meinte man, dass für den Boden Dichtschlämme das falsche wäre, also eben Lastogum. Aufgrund des Preises hatte ich sowieso zu etwas günstigerem tendiert (Ceresit Balkon- und Terrassenabdichtung (Balkonabdichtung, Terrassenabdichtung)).
    Aber darum geht es mir nicht, mir geht es wirklich nur um den Putz an den Kanten, der ausgebessert werden muss.
  6. ⚠️ Schutzschicht bei Verbundabdichtung: Grundlagen verstehen!
    aber mir
    Moin aber mir geht es mit um die Schutzschicht ... denn wenn das alles  -  ich wiederhole  -  alles  -  nicht stimmt, ist der Putz, auch egal ...
    Und ganz ehrlich, bitte, lass die Finger davon, Wenn "Schutzschicht" in Verbindung mit Verbundabdichtung nicht verstanden wird ... und welchen Putz ...
    Entweder dann jemand beauftragen, oder ... noch Std. lang YouTube und Datenblätter durchlesen.
    Überlegung von mir gerade ... sende ich das hier ab?
    Ja, mach ich, Die Zeit, zum genauen Antworten, mit dem Aufbau, und der einzelnen Schritte, und vor, und Nachteile ... dazu, habe ich momentan keine Zeit, Sorry Währe über eine Seite, aber das findest du bestimmt auch im Netz
  7. Terrassensanierung: Eigenleistung trotz Kleinauftrag möglich?
    Die Fliesen mussten ab um Schaden abzuwenden
    Nun ja, die Fliesen mussten ab um Schaden abzuwenden und der Untergrund muss vor Feuchtigkeit geschützt werden. Angefragte Firmen haben für solch "Kleinauftrag" kein Interesse. Von daher bleibt mir keine Möglichkeit es selbst zu erledigen und ja, ich habe mich kundgetan und so falsch ist meine vorgeschlagene Reihenfolge nicht. Im Gegenteil. Und genau das habe ich im Netz gefunden nach tagelanger Recherche.
    Für konstruktive Hinweise wäre ich sehr dankbar, für einfach nur Aussagen das und das geht ja gar nicht rennt mir schlicht weg die Zeit davon!
  8. Schutzschicht für Verbundabdichtung: Dichtschlämme-Anwendung
    jede Verbundabdichtung
    braucht oberseitig eine Schutzschicht gegen Wetterangriff und mechanische Beschädigung  -  also auch die von Ihnen nun ins Spiel gebrachte Dichtschlämme. Eine Gummischrotmatte in der Fläche und ein Trittschutzblech am Rand würde mich nicht ausreichend überzeugen.
    Die Dichtschlämme gehört "hinter" den Sockelputz und der Sockelputz sollte nicht bis runter zur wasserführenden Ebene gehen und er sollte mindestens bis OK Nutzschicht (Belag) einen zusätzlichen Schutz aus Flexyl (o.ä.) bekommen, damit von unten nicht kapillar Wasser im Putz hochgesaugt wird und es dann zu Fleckenbildung kommt.
  9. Ceresit Terrassenabdichtung: Mechanischer Schutz ausreichend?
    Schlämme hatte ich nicht in Erwägung ...
    Schlämme hatte ich nicht in Erwägung gezogen, sondern "Ceresit Balkon- und Terrassenabdichtung (Balkonabdichtung, Terrassenabdichtung)" und das wie unter Antwort 2 genannten Reihenfolge.
    Inwiefern damit ausreichend Schutz gegen mechanische Beschädigungen gegeben ist, kann ich so nicht sicher beurteilen, ausgegangen bin ich davon aber schon. Ggfs. müsste dann oberhalb dieser Versiegelung weiter gearbeitet werden. Auf jeden Fall wäre das eine sehr gute Basis um die Terrasse vor der Witterung zu schützen.
  10. Fachmann-Empfehlung: Terrassensanierung nicht selbst ausführen
    schließe mich TB an ...
    Sie haben zu wenig Ahnung, um es selbst zu planen und auszuführen. Lassen Sie das einen Fachmann machen.
  11. Kritik an Antworten: Fachliche Antwort auf Fragestellung!
    @Uwe Tilgner Danke, gleichfalls. Vielleicht besser ...
    @Uwe Tilgner Danke, gleichfalls. Vielleicht besser vorher zweimal lesen und dann Antworten, am besten auf die eigentliche Fragestellung und ohne inhaltliche Aussagen in Gänze zu verdrehen. Solch abgehobene Arroganz ohne in der Lage zu sein fachlich auf die eigentliche Frage zu Antworten ist beschämend und lässt den Schluss zu, dass Sie nicht im Ansatz in der Lage sind meine oben beschriebene Vorgehensweise zu verstehen.
    Von verschiedenen wirklichen Profis wurde meine Vorgehensweise so mittlerweile deutlich unterstrichen. Lediglich die eigentliche Versiegelung mit Ceresit muss vermutlich überdacht werden.
    Vielen Dank, dass ihr meine Frage getrollt habt! *Kopfschüttel*
  12. Abdichtung Terrasse: Schutzschicht, Anschlüsse, Alternativen
    nochmal ...
    Sie wollen:
    3. Grundierung (Ist keine Schutzschicht!) ,
    4. Versiegelung (Sie meinen Abdichtung?) ,
    5. Dichtband,
    6. Versiegelung
    Achtung:
    7. SCHUTZSCHICHT IN FORM eines FLIESENBELAGES IM Dünnbett FEHLT!
    Frage: Wie/womit bilden Sie die Anschlüsse (Abdichtungsaufkantung) zur Terrassentürschwelle aus?
    Bitte achten Sie darauf: Wenn Sie eine Abdichtung wählen, die eigentlich als Verbundabdichtung unter Fliesen vorgesehen ist, dann ist diese nicht für direkte mechanische Beanspruchungen geeignet!
    Wenn Sie die Abdichtung im Sockel "auf" dem Putz auftragen, dann sollten Sie anschließend ein Trittschutzblech oder eine Trittbohle davor setzen, um spätere Beschädigungen zu vermeiden.
    Wenn Sie Abdichtung ohne Schutzschicht wollen, dann wählen Sie Kemperol oder Triflex.
    ABER  -  sie können natürlich auch ihren Fachberatern vor Ort vertrauen ...
  13. Alternative Abdichtung: Flüssigkautschuk für Terrassen?
    >> 7. SCHUTZSCHICHT IN FORM eines ...
    ja, ist mir bewusst, deshalb bin ich oben vom Ceresit abgegangen (abgesehen von dem Sockelleistenbereich) und suche nach Alternativen.
    Die Abdichtung an der Kante hatte ich oben aufgezählt. Auf Raten eines Fachmanns plane ich dort _nach_ Reparatur des Putzes (s.o.) den Bereich der ursprünglichen Sockelfliesen nun doch mit neuen Sockelfliesen zu fliesen mit zusätzlichem Silikon (welches außengeeignet sein sollte), wie es bisher auch war. Damit wäre eine Schutzschicht gegen spätere Beschädigungen gegeben.
    Eine allerletzte Aussage zum Ceresit: Ich kenne aus Spanien und habe es auch selbst genutzt sogenanntes Antogoteras (Flüssigkautschuk mit Glasfasern) welches auf Dächer und Terrassen aufgetragen vor Wasser schützt aber ebenso starken mechanischen Belastungen. Ich habe sogar eine Liter Platikdose davon hier vor mir stehen. Meine Vermutung war, dass es sich bei Ceresit u. Lastogum um etwas Ähnliches handelt. Mit oben deutlich genannter Aussage zu Lastogum und der Anleitung bei Ceresit scheint das wohl nicht zu sein und IMHO primär für unterhalb von Fliesen (bzw. anderer Schutzschicht) gedacht zu sein.
  14. Von den Notwendigkeiten, den Untergrund (also
    Foto von wiki
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Von den Notwendigkeiten, den Untergrund (also" auf die Frage "Terrassenputz reparieren nach Fliesenentfernung: Anleitung, Material & Kosten?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Terrassenputz reparieren: Abdichtung und Schutz nach Fliesenentfernung
    💡 Kernaussagen: Nach der Fliesenentfernung auf einer Terrasse ist die korrekte Reparatur des Putzes und die anschließende Abdichtung entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Diskussion dreht sich um die Auswahl geeigneter Materialien wie Dichtschlämme und alternative Abdichtungssysteme, sowie die Notwendigkeit einer Schutzschicht über der Abdichtung. Die korrekte Ausführung der Anschlüsse, insbesondere zur Terrassentürschwelle, ist ebenfalls von großer Bedeutung. Es wird betont, dass Laien sich der Komplexität der Materie bewusst sein und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen sollten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Lastogum: Ungeeignet für Terrassen ohne Fliesen! wird darauf hingewiesen, dass Lastogum von PCI nicht für den Außenbereich ohne Fliesenbelag geeignet ist. Eine Schutzschicht in Form von Fliesen ist erforderlich, um die Abdichtung vor Witterungseinflüssen und mechanischer Beschädigung zu schützen.
    ✅ Empfehlung: Für die Abdichtung des Sockelbereichs nach der Putzreparatur werden alternative Produkte wie Flüssigkautschuk mit Glasfasern (siehe Alternative Abdichtung: Flüssigkautschuk für Terrassen?) in Betracht gezogen, insbesondere wenn keine Fliesen als Schutzschicht verwendet werden sollen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben und technischen Datenblätter der jeweiligen Produkte sorgfältig zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Arbeiten sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die alle relevanten Aspekte wie Untergrundvorbereitung, Materialauswahl, Abdichtungssystem und Schutzschicht berücksichtigt. Es wird empfohlen, sich von Fachberatern vor Ort beraten zu lassen und gegebenenfalls einen Fachmann mit der Ausführung zu beauftragen. Beachten Sie auch den Beitrag Abdichtung Terrasse: Schutzschicht, Anschlüsse, Alternativen für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Putz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenputz reparieren nach Fliesenentfernung: Anleitung, Material & Kosten?
Suche nach: Terrassenputz nach Fliesen entfernen
Suche nach: Terrasse, Putz, reparieren, Fliesenentfernung, Außenwand, Sockelfliesen, Sanierung, Dichtschlämme, Terrassenversiegelung, Dichtband
