Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
Die korrekte Einbaulage von Randsteinen ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit Ihrer Pflasterfläche. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Fundament: Ein frostsicheres Fundament aus Schotter (ca. 20-30 cm) ist unerlässlich.
- Betonbett: Die Randsteine sollten in ein ca. 5-10 cm dickes Betonbett gesetzt werden. Dies sorgt für zusätzlichen Halt.
- Hinterfüllung: Hinterfüllen Sie die Randsteine mit Magerbeton, um seitlichen Druck durch Erdreich oder Pflasterfläche aufzunehmen.
- Neigung: Achten Sie auf eine leichte Neigung (ca. 1-2%) von der Pflasterfläche weg, um Wasserablauf zu gewährleisten.
- Material: Verwenden Sie frostsichere Randsteine, die für den Außenbereich geeignet sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die regionalen Bauvorschriften und holen Sie sich bei Unsicherheiten Rat von einem Garten- und Landschaftsbauer.
- Randstein
- Ein Randstein ist ein Bauelement, das zur seitlichen Begrenzung von Flächen wie Gehwegen, Straßen oder Pflasterflächen dient. Er dient der Stabilisierung und optischen Abgrenzung.
Verwandte Begriffe: Bordstein, Pflasterstein, Tiefbord. - Fundament
- Das Fundament ist die tragende Basis für Bauwerke oder befestigte Flächen. Es verteilt die Lasten in den Untergrund und sorgt für Stabilität.
Verwandte Begriffe: Unterbau, Tragschicht, Bodenplatte. - Betonbett
- Ein Betonbett ist eine Schicht aus Beton, die als Unterlage für Pflastersteine, Randsteine oder andere Bauelemente dient. Es sorgt für eine ebene und stabile Basis.
Verwandte Begriffe: Mörtelbett, Estrich, Ausgleichsschicht. - Magerbeton
- Magerbeton ist eine Betonsorte mit einem geringen Zementanteil. Er ist weniger wasserdurchlässig und eignet sich gut für Hinterfüllungen und Fundamente.
Verwandte Begriffe: Normalbeton, Fertigbeton, Zementmörtel. - Frostsicherheit
- Frostsicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Frostsichere Materialien sind besonders wichtig im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Frostbeständigkeit. - Neigung
- Eine Neigung bezeichnet die Abweichung von der Horizontalen. Im Garten- und Landschaftsbau wird eine leichte Neigung oft zur Entwässerung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Gefälle, Steigung, Böschung. - Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Material, das aus gebrochenem Gestein besteht. Es wird häufig als Tragschicht im Straßen- und Wegebau verwendet.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch.
- Welche Materialien eignen sich für das Fundament von Randsteinen?
Für das Fundament empfehle ich eine Schotterschicht (ca. 20-30 cm) als Frostschutz. Diese Schicht sollte verdichtet werden, um eine stabile Basis zu schaffen. Alternativ kann auch ein frostsicherer Kies verwendet werden. - Wie breit sollte das Betonbett unter den Randsteinen sein?
Das Betonbett sollte mindestens so breit sein wie der Randstein selbst, idealerweise etwas breiter (ca. 5-10 cm Überstand). Die Dicke des Betonbetts sollte ca. 5-10 cm betragen. - Warum ist eine Hinterfüllung mit Magerbeton wichtig?
Die Hinterfüllung mit Magerbeton stabilisiert die Randsteine seitlich und verhindert, dass sie sich durch Druck von Erdreich oder der Pflasterfläche verschieben. Magerbeton ist weniger wasserdurchlässig als normaler Beton und somit besser geeignet. - Wie hoch sollte der Randstein über die Pflasterfläche hinausragen?
Der Randstein sollte ca. 2-3 cm über die Pflasterfläche hinausragen, um ein seitliches Abrutschen der Pflastersteine zu verhindern und eine optische Abgrenzung zu schaffen. - Was ist bei der Entwässerung zu beachten?
Achten Sie auf eine leichte Neigung (ca. 1-2%) von der Pflasterfläche weg, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Dies verhindert Staunässe und Frostschäden. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Setzen von Randsteinen?
Sie benötigen unter anderem eine Schaufel, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine Maurerkelle, eine Richtlatte und eventuell eine Steinsäge oder einen Winkelschleifer zum Zuschneiden der Randsteine. - Wie lange muss der Beton aushärten, bevor die Pflasterfläche belastet werden kann?
Der Beton sollte mindestens 7 Tage aushärten, bevor die Pflasterfläche voll belastet wird. Beachten Sie die Herstellerangaben des verwendeten Betons. - Kann ich Randsteine auch ohne Beton setzen?
Das Setzen von Randsteinen ohne Beton ist möglich, jedoch weniger stabil und empfehlenswert. Eine Alternative ist das Setzen in ein Splittbett mit seitlicher Fixierung durch Erdreich oder Pflastersteine. Für eine dauerhafte Lösung empfehle ich jedoch immer ein Betonbett.
- Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse. - Terrassenbau: Materialien, Planung und Kosten
Informationen zu verschiedenen Terrassenbelägen, der Planung und den zu erwartenden Kosten. - Gartenwege anlegen: Ideen und Materialien
Inspirationen und Tipps zur Gestaltung von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien. - Mauern bauen: Trockenmauern und Betonmauern
Anleitung zum Bau von Trockenmauern und Betonmauern im Garten. - Entwässerung im Garten: Regenwasser ableiten
Informationen zur richtigen Entwässerung im Garten, um Staunässe zu vermeiden.
Randsteine: Hersteller-Links zu Produkten & Datenblättern
Guckst Du hier ...Ich habe mir kürzlich von einer Baufirma eine Terrassenfläche, einen Stellplatz und einen Weg neben meiner Garage erstellen lassen. Alle Flächen sind mit Betonrandsteinen (1 mx8 cm) eingefasst. Also die Sorte Randsteine, die auf einer Seite eine ausgeprägte 45 ° Fase aufweist. Nun sorgt leider genau die besagte 45 ° Fase für Unstimmigkeiten zwischen mir und der Baufirma. Beim Stellplatz und dem Weg neben der Garage ist die Fase vom Belag weg gesetzt. So, dass es eine schöne abgeschlossene Fläche mit Schräge nach außen gibt. Bei der Terrassenfläche ist die Schräge der Randsteine nach innen zur Fläche gesetzt, was für mich keinen Sinn ergibt.
- Während der Erstellung habe ich die Firma informiert das ich die Fläche mit Feinsteinzeug Terrassenplatten 60x60x2 belegen will. Also potentielles Fugenmaß eher gering.
- Da ich meine Platten höhenbündig mit den Randsteinen legen will ergibt sich mir durch die Fase zur Platte hin eine unschöne Schmutzfangrinne
- Platten liegen im Splittbett, also scheidet Fugenmörtel aus.
- Zusätzlich störend ist das die Terrasse, die am Haus ansetzt, absolut eben - sprich ohne Gefälle ausgeführt wurde. Kann man machen wenn das Fugenmaß groß genug ist. Bei Feinsteinzeug also auch eher nicht der Fall
Ich habe die Mängel der Baufirma mitgeteilt sowie ich deren gewahr wurde. Auch mehrfach telefonisch sowie per E-Mail um Lösungsvorschläge gebeten. Bis jetzt kam leider nur der Hinweis das es für Randsteine keine Einbauvorschriften gibt und ich solle doch die Rechnung komplett begleichen. Da ich den Auftrag nicht zu meiner Zufriedenheit erledigt sehe habe ich einen Teilbetrag einbehalten. Nun die Frage: Hat die Baufirma Recht und ich muss mich damit anfinden oder kann ich dagegen vorgehen und nötigenfalls die ganze Terrasseneinfassung noch mal neu setzen lassen? Bzw. hat das Aussicht auf Erfolg wenn ich mir einen vereidigten Bausachverständigen auf Platz bestelle?
und hierund hier
und hier
und hier
und
Pflasteratlas Horst Mentlein.
Die Fase gehört zum Belag gedreht.
Sie werden - bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen- keinerlei Infos und Fotos von Herstellern finden, wo die Dinger anders herum eingebaut worden sind.
Markus Reinartz -
Situativ betrachten
Situativ betrachten -
Fase zum abgesenkten Bereich
Fase zum abgesenkten Bereich -
die Frage ist aber:
Randsteine: Einbauhöhe – Stolperkante vs. Regenwasserablauf
Och Wiki, zaubern kann der auch nicht!In sämtlichen Beispielen ist der Randstein als erhabenes, abgrenzendes Element ausgeführt. Würde im Fall meiner Terrasse bedeuten das ich meine Feinsteinzeugplatten Fasenbündig tiefer als die Randsteinoberkante legen und damit meine Terrasse als Regensammelpfanne und einen abgrenzenden Stolperstein akzeptieren muss. Wenn das alles so seine Richtigkeit hat, wieso ist dann der Randstein des Wegs neben der Garage so gesetzt wie ich es für richtig ansehe? (Bild 1) Auf den Bildern ist die Fase immer zum abgesenkten Bereich (egal ob Belag oder Boden) ausgerichtet, das macht für mich auch optisch Sinn. Wenn das Board als Stufe (egal ob ein paar mm oder cm) ausgeführt wird fände ich es besser wenn die Fase zum tiefer liegenden Bereich zeigt. Soll ja auch beim drauftreten das abplatzen reduzieren. Habe auf der Straße auch noch nie gesehen dass bei Bordsteinen die Fase nicht zur Fahrbahn, sondern zum Bürgersteig zeigt. ob das ein öbvSV auch so sieht. (wie Herr Reinartz mit seinem "Prospekt" und der (nachtäglich ergänzten) Einbauempfehlung.) "Beim Stellplatz und dem Weg" hätte man danach ja "falsch" verlegt. "unschöne Schmutzfangrinne" - Sie haben sich zweifelsohne intensive Gedanken gemacht! ... aber leider nicht rechtzeitig vorher eine Ausführungsplanung Ihrer Eigenleistung (Art des Terrassenbelages) geliefert und kommuniziert. Die Frage zum notwendigen Gefälle wäre aber sicher auch noch zu betrachten! Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, zudem bemerkt, gibt es Menschen die die abzulegende Prüfung, man kann ohnehin wohl eher nur von einem Test reden - sowie ich auch-, bestanden haben, gelle, aber das ist eine andere Baustelle.
Ihr alle solltet oder müsst einmal bedenken, dass es die Rasenkantensteine B8 aus Beton schön länger gibt als die vom Fragesteller verlegten Platten. Im ureigensten Sinn, waren derartige Bodsteine also denn dann auch nicht zur Ausführung derartiger filligraner Arbeiten gedacht.
Wenn Herstellerrichtlinien, Einbauanleitungen, Einbauempfehlungen und Einbauhinweise nicht eingehalten werden, urteilen die Gerichte derart halt eben.
... Verarbeitungshinweise des Herstellers nicht eingehalten ...
guckst Du hier ...Die Produkte passen im Übrigen nicht wirklich aufeinander oder man ändert das entsprechend bei der Ausführung ab - und das frühzeitig - dann wird alles gut.
Markus Reinartz -
Randsteine: Präzisierung der Problemstellung im Detail
Damit wir alle vom gleichen reden
Damit wir alle vom gleichen reden -
Randsteine: Ausführung vs. Vereinbarung – Erhabene Terrasse
Na das ist aber kein zutreffender Vergleich von Herrn Zänkert!
Es ist für mich unerheblich wie lange es welchen Baustoff schon gibt und was zusammen passt. Bei Auftragserteilung war klar definiert das eine erhabene Terrassenfläche entstehen soll. Zu dem Zeitpunkt standen als Belag entweder Betonplatten oder eben die Feinsteinzeugplatten zur Diskussion. Ausgehend von diesen Informationen ist es mir schleierhaft wie man die Einfassung so hat ausführen können.Also Topfeben und nicht augenfällig.
Wenn zwei Belagtypen zur Wahl stehen sollte ich doch annehmen dürfen, dass das Grundgewerk für beide Möglichkeiten zu passen hat. Selbst wenn ich Knochensteine gelegt hätte wäre ein Gefälle nicht störend gewesen. Zwar nicht nötig, aber auch nicht falsch.
Schauen Sie sich bitte noch mal das Bild und die Beschreibung genau an. Karsten Zänkert hat das schon so erfasst, wie ich das sehe. Mit filigraner Arbeit hat das nämlich nicht viel zu tun. Nur eben damit den gewählten Baustoff sinnvoll einzusetzen. Bordsteine in Form von Hochborden, die beispielsweise einen Gehweg abgrenzen, sind halt - sofern der Gehweg höher liegt - mit der Rundung vom Gehweg weg bzw. auf der von der Gehweg abgewandten Seite einzubauen.
Es ist ja schon logisch was der Fragesteller gerne gehabt hätte und was davon selbstverständlich auch besser oder am besten aussieht aber das war ja nun einmal jetzt nicht die Frage.
Ich würde das auch nicht so haben wollen.
ach so, und natürlich sowieso klar, dass ein Gefälle vom Haus weg existieren bzw. angelegt worden sein muss, sodann regelgerecht gearbeitet werden soll.
Markus Reinartz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Randsteine Einbaulage: Frostsicherheit und Stabilität
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Einbaulage von Randsteinen, insbesondere im Hinblick auf Frostsicherheit, Stabilität und die resultierende Höhe der Terrassenfläche. Es wird die Diskrepanz zwischen geplanter erhabener Terrassenfläche und tatsächlicher Ausführung thematisiert. Die korrekte Ausführung von Randsteinen ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität von Garten, Pflaster und Tiefbau Projekten.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Einbauhöhe der Randsteine, um Stolperkanten oder unerwünschte Wasseransammlungen zu vermeiden, wie im Beitrag Randsteine: Einbauhöhe – Stolperkante vs. Regenwasserablauf diskutiert wird.
✅ Zusatzinfo: Herstellerinformationen und Datenblätter zu Randsteinen und Randwinkeln finden Sie in den verlinkten Ressourcen im Beitrag Randsteine: Hersteller-Links zu Produkten & Datenblättern. Diese können bei der Auswahl der richtigen Materialien für Ihr Projekt helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Ausführung alle Details zur gewünschten Terrassenhöhe und Einbaulage der Randsteine mit der Baufirma ab, um Missverständnisse zu vermeiden. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Frostsicherheit und Stabilität der Randsteine. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Randsteine: Ausführung vs. Vereinbarung – Erhabene Terrasse bezüglich der Vereinbarung zur Terrassenhöhe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Randsteine, Einbaulage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12164: Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
- … Randsteine: Einbaulage korrekt wählen …
- … Randsteine richtig setzen: Fundament, Frostsicherheit & Stabilität. Worauf Sie bei der Einbaulage achten müssen – jetzt informieren! …
- … Randsteine, Einbaulage, Fundament, …
- … Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität …
- … Einbaulage Randsteine …
- … Die korrekte Einbaulage von Randsteinen ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit Ihrer Pflasterfläche. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Betonbett: Die Randsteine sollten in ein ca. 5-10 cm dickes Betonbett gesetzt werden. …
- … Hinterfüllung: Hinterfüllen Sie die Randsteine mit Magerbeton, um seitlichen Druck durch Erdreich oder Pflasterfläche aufzunehmen. …
- … Material: Verwenden Sie frostsichere Randsteine, die für den Außenbereich geeignet sind. …
- … RandsteinEin Randstein ist ein Bauelement, das zur seitlichen Begrenzung von Flächen wie Gehwegen, Straßen oder Pflasterflächen dient. Er dient der Stabilisierung und optischen Abgrenzung.Verwandte Begriffe: Bordstein, Pflasterstein, Tiefbord. …
- … BetonbettEin Betonbett ist eine Schicht aus Beton, die als Unterlage für Pflastersteine, Randsteine oder andere Bauelemente dient. Es sorgt für eine ebene und …
- … Welche Materialien eignen sich für das Fundament von Randsteinen?Für das Fundament empfehle ich eine Schotterschicht (ca. 20-30 cm) als …
- … Wie breit sollte das Betonbett unter den Randsteinen sein?Das Betonbett sollte mindestens so breit sein wie der Randstein …
- … eine Hinterfüllung mit Magerbeton wichtig?Die Hinterfüllung mit Magerbeton stabilisiert die Randsteine seitlich und verhindert, dass sie sich durch Druck von Erdreich oder …
- … Welche Werkzeuge benötige ich zum Setzen von Randsteinen?Sie benötigen unter anderem eine Schaufel, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine …
- … Richtlatte und eventuell eine Steinsäge oder einen Winkelschleifer zum Zuschneiden der Randsteine. …
- … Kann ich Randsteine auch ohne Beton setzen?Das Setzen von Randsteinen ohne Beton …
- … Randsteine: Hersteller-Links zu Produkten & Datenblättern …
- … -://www.kann.de/experten/produkte/randsteine-146/ …
- … -://www.kann.de/files/downloads/1112-datenblatt-tiefbordsteine-randsteine.pdf …
- … Weg neben meiner Garage erstellen lassen. Alle Flächen sind mit Betonrandsteinen (1 mx8 cm) eingefasst. Also die Sorte Randsteine, die auf …
- … Bei der Terrassenfläche ist die Schräge der Randsteine nach innen zur Fläche gesetzt, was für mich keinen Sinn ergibt. …
- … - Da ich meine Platten höhenbündig mit den Randsteinen legen will ergibt sich mir durch die Fase zur Platte hin …
- … gebeten. Bis jetzt kam leider nur der Hinweis das es für Randsteine keine Einbauvorschriften gibt und ich solle doch die Rechnung komplett begleichen. …
- … Randsteine: Einbauhöhe – Stolperkante vs. Regenwasserablauf …
- … Randsteine: Präzisierung der Problemstellung im Detail …
- … Randsteine: Ausführung vs. Vereinbarung – Erhabene Terrasse …
- … Randsteine Einbaulage: Frostsicherheit und Stabilität💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich …
- … um die korrekte Einbaulage von Randsteinen, insbesondere im Hinblick auf Frostsicherheit, Stabilität und die resultierende Höhe der Terrassenfläche. Es wird die Diskrepanz zwischen geplanter erhabener Terrassenfläche und tatsächlicher Ausführung thematisiert. Die korrekte Ausführung von Randsteinen ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität von Garten, …
- … Pflaster und Tiefbau Projekten.⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Einbauhöhe der Randsteine, um Stolperkanten oder unerwünschte Wasseransammlungen zu vermeiden, wie im Beitrag Randsteine …
- … Beitrag Randsteine: Hersteller-Links zu Produkten & Datenblättern. Diese können bei der Auswahl der richtigen Materialien für Ihr Projekt helfen.👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Ausführung alle Details zur gewünschten Terrassenhöhe und Einbaulage der Randsteine mit der Baufirma ab, um Missverständnisse zu vermeiden. …
- … Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Frostsicherheit und Stabilität der Randsteine. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Randsteine: Ausführung vs. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler (WMZ) für Solaranlage: Auswahl, Funktion & Messgenauigkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Schwerkraftbremse prüfen – Ursachen hoher Kollektortemperatur nachts?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstückserhöhung Nachbar: Garagenwand als Stütze? Rechte, Pflichten & Schutz vor Schäden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffusionsoffenes Wärmedämmsystem für Altbau-Fassade: Aufbau, Kosten & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Randsteine, Einbaulage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Randsteine, Einbaulage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Randsteine, Einbaulage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Randsteine, Einbaulage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
Suche nach: Randsteine: Einbaulage korrekt wählen
Suche nach: Randsteine, Einbaulage, Fundament, Frostsicherheit, Stabilität, Garten, Pflaster, Tiefbau
