Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Balkon
Balkonsanierung mit Fliesen: Fachgerechter Belagsaufbau, Abdichtung & Drainage?
unser freitragender Balkon (Baujahr 2005) war bisher mit einem Kunstharzbelag versehen. Dieser wurde damals direkt auf den Estrich aufgebracht und löst sich jetzt allmählich ab.
Nun sollen Fliesen auf den Balkon.
Meine Frage:
Wie gestalte ich den Bodenaufbau fachgerecht und wasserdicht?
Nach Entfernen der "Kunststoffreste" besteht der Balkon aus der Betontragplatte und des Estrichaufbaus mit Gefälle. Die maximale Aufbauhöhe darauf sollte 4 cm nicht überschreiten.
Mir schwebt folgender Aufbau vor:
Dichtanstrich, Dichtband, Randprofil, Dichtschlamm, Fliesen geklebt.
Hält das so oder wäre der zusätzliche Einbau einer Drainagematte sinnvoll?
Über einen Tipp würde ich mich freuen.
  • Alex
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitseintritt in die Bausubstanz kann zu Frostschäden und langfristigen Schäden an der Statik des Balkons führen. ?
    Für eine erfolgreiche Balkonsanierung mit Fliesen sind mehrere Aspekte zu beachten. Nach dem Entfernen des alten Kunstharzbelags und der Kunststoffreste muss die Betontragplatte gründlich gereinigt werden.
    Wichtige Schritte für den Bodenaufbau:
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%) ist essentiell, um Wasser abzuleiten.
    • Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung mit Dichtanstrich, Dichtband und Dichtschlämme ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. ?
    • Drainage: Eine Drainagematte unter den Fliesen sorgt für eine zusätzliche Entwässerungsebene und schützt vor Staunässe.
    • Estrich: Ein neuer Estrichaufbau kann notwendig sein, um eine ebene Fläche für die Fliesen zu schaffen.
    • Randprofil: Ein Randprofil schützt die Fliesenränder und sorgt für einen sauberen Abschluss.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Abdichtungsarbeiten hinzu.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Balkonen, um Schäden durch Regenwasser und Schnee zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung besteht aus mehreren Schichten, wie z.B. Dichtschlämme und Dichtbänder.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Dichtungsbahn, Flüssigkunststoff
    Drainagematte
    Eine Drainagematte ist eine wasserdurchlässige Matte, die unterhalb des Belags (z.B. Fliesen) verlegt wird. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Drainagematten tragen dazu bei, Frostschäden und Ausblühungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Entwässerung, Kapillarbrechende Schicht
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Belag (z.B. Fliesen) zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen. Bei Balkonen ist ein Gefälleestrich erforderlich, um das Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gefälleestrich
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Balkonen ist ein Gefälle von ca. 1-2% erforderlich, damit Regenwasser und Schmelzwasser ablaufen können. Das Gefälle wird in der Regel im Estrich berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die aufgetragen wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei Balkonen und Terrassen eingesetzt, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Dichtschlämme ist in der Regel zementgebunden und wird in mehreren Schichten aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Flüssigkunststoff, Dichtungsbahn
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es wird häufig in Kombination mit Dichtschlämme eingesetzt, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Dichtbänder sind in verschiedenen Breiten und Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Dichtstoff, Abdichtung
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit ist die Eigenschaft eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Bei Balkonfliesen ist Frostsicherheit ein wichtiges Kriterium, da sie im Winter extremen Temperaturen ausgesetzt sind. Frostsichere Fliesen nehmen nur wenig Wasser auf und sind daher widerstandsfähiger gegen Frostschäden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Materialprüfung
    1. Warum ist eine Abdichtung bei der Balkonsanierung so wichtig?
      Eine Abdichtung verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Dies schützt vor Frostschäden, Korrosion und Schimmelbildung, was die Lebensdauer des Balkons erheblich verlängert. Ohne eine fachgerechte Abdichtung können teure Folgeschäden entstehen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung?
      Für die Abdichtung eignen sich Dichtschlämmen, Flüssigkunststoffe und spezielle Dichtungsbahnen. Wichtig ist, dass die Materialien aufeinander abgestimmt sind und für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zertifizierungen.
    3. Was ist eine Drainagematte und wozu dient sie?
      Eine Drainagematte ist eine wasserdurchlässige Matte, die unter den Fliesen verlegt wird. Sie leitet Wasser ab, das durch die Fugen eindringt, und verhindert so Staunässe unter den Fliesen. Dies schützt vor Frostschäden und Ausblühungen.
    4. Wie wichtig ist das Gefälle bei der Balkonsanierung?
      Ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%) ist entscheidend, damit Regenwasser und Schmelzwasser ablaufen können. Ohne Gefälle bildet sich Staunässe, die zu Schäden an der Abdichtung und den Fliesen führen kann. Das Gefälle sollte bereits im Estrich berücksichtigt werden.
    5. Muss der Estrich bei einer Balkonsanierung immer erneuert werden?
      Das hängt vom Zustand des Estrichs ab. Wenn der Estrich Risse oder Beschädigungen aufweist, sollte er erneuert werden. Auch wenn kein ausreichendes Gefälle vorhanden ist, ist eine Erneuerung sinnvoll. Ein neuer Estrich sorgt für eine ebene und tragfähige Grundlage für die Fliesen.
    6. Welche Fliesen sind für den Balkon geeignet?
      Für den Balkon sollten frostsichere und rutschfeste Fliesen verwendet werden. Feinsteinzeugfliesen sind besonders robust und widerstandsfähig. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Fliesen (z.B. Frostsicherheit nach DINAbk. EN ISO 10545-12).
    7. Was ist bei der Auswahl des Fliesenklebers zu beachten?
      Der Fliesenkleber muss für den Außenbereich geeignet und frostsicher sein. Verwenden Sie einen flexiblen Kleber (z.B. S1 oder S2 nach DIN EN 12004), um Spannungen durch Temperaturschwankungen auszugleichen.
    8. Wie kann ich verhindern, dass Wasser unter die Fliesen gelangt?
      Eine sorgfältige Abdichtung mit Dichtschlämme und Dichtbändern ist entscheidend. Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse und Durchdringungen (z.B. an Geländern) fachgerecht abgedichtet werden. Eine Drainagematte unter den Fliesen sorgt für zusätzliche Sicherheit.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, inklusive Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen.
    • Fliesen auf Balkon verlegen: Tipps und Tricks
      Wertvolle Ratschläge zur Vorbereitung des Untergrunds, Auswahl des richtigen Fliesenklebers und Verfugungstechniken.
    • Balkonsanierung Kosten: Was Sie einplanen sollten
      Eine Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Balkonsanierung, von der Planung bis zur Ausführung.
    • Balkonbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Balkonbeläge wie Fliesen, Holz, WPC und Naturstein, inklusive Vor- und Nachteilen.
    • Schimmel auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung auf dem Balkon und effektive Maßnahmen zur Bekämpfung.
  2. 🔴 Balkonsanierung: Eigenleistung birgt Risiken – Expertenrat!
    Finger weg von Balkonbelagsarbeiten in Eigenleistung, ...
    Finger weg von Balkonbelagsarbeiten in Eigenleistung, das ist viel zu kompliziert für Laien. Ferner, kein vernünftiger Bauherr fliest Balkone, da jede Fuge irgendwann wasserdurchlässig und somit zum Schwachpunkt wird.
  3. Alternative: Lose Fliesenverlegung auf dem Balkon möglich?
    Foto von Thorsten Bulka
    natürlich kann man Fliesen
    die können ja auch "lose" verlegt werden ...! Wenn dann Wasser durch die Fuge gelangt, kann diese nicht das Klebebett zerstören  -  weil es nicht da ist! ...
    Kleber  -  und Dränung, wie gut geht Feuchtigkeit durch den Kleber?
    Wieviel Gefälle haben sie? Welche Höhe vor der Tür? man benötigt eigentlich 15 cm über Oberkannte Fliesenbelag ...!?! Laut Norm ... es sei den ...
    Welche Fliesengröße soll drauf? Wie groß ist er? Hält der Aufbau auf den Kunststoffresten? Ich glaube nicht ...
  4. Zusatzinfo: Skript zur Balkonsanierung – Fehler vermeiden!
    schmökern Sie doch mal ...
    in meinem kleinen Skript, danach wissen Sie zumindest wieviel verschiedene Möglichkeiten es gibt und was man alles falsch machen kann. 😉
  5. Balkonsanierung: Fliesen 33x33 bei geringer Aufbauhöhe?
    Vielen Dank erst einmal für die Rückmeldungen ...
    Hallo TB,
    der alte Kunststoffbelag wird abgeschliffen, das Gefälle liegt etwa bei 1,5 % und die geplanten Fliesen haben die Abmessung 33 x 33 cm.
    Der Balkon ist (fast) freitragend, besteht aus Platte und einer mittigen Stützsäule und hat 10,5 m² Fläche.
    Die Aufbauhöhe sollte höchstens 4  -  5 cm betragen, sonst bekommen wir Probleme mit der Brüstungshöhe.
    Herr Tilgner,
    sehr informatives Skript, vielen Dank dafür!
    Das Beispiel 7 auf Seite 37 könnte doch passen? (Fliesen im Verbund mit Abdichtungen)
    Alex
  6. ⚠️ Fliesenformat: 33x33 kritisch für Balkon – Frostschäden?
    33 x 33
    Da glaube ich allerdings nie im Leben dran, dass Sie dieses Format vollflächig (ohne Luftblasen) verklebt bekommen, egal ob buttering-floating-Verfahren oder nicht. Eine vollflächige Verlegung wäre jedoch eine Grundvoraussetzung für die Vermeidung von Frostschäden. Nehmen Sie ein deutlich kleineres Fliesenformat, um zumindest für die nächsten 10 Jahre zufrieden sein zu können.
    Dann bin ich mir nicht sicher, dass die von Ihnen ausgewählten Fliesen überhaupt eine Einstufung als frostsichere Fliese für außen haben! Grundsätzlich können Sie natürlich eine Verbundabdichtung (Schlämme) unter den Fliesen einbringen und die Fliesen verkleben, aber dazu gehört einiges handwerkliches Geschick und viel Sorgfalt bei den Details (Stutzenfuß, Schwellenanschlüsse, etc.)
  7. Belagsaufbau: Dichtschlämme & Drainagematte unter Fliesen?
    Frostsicher sollen die Fliesen sein ...
    Frostsicher sollen die Fliesen sein steht zumindest auf der Packung und wurde vom Verkäufer bestätigt.
    Die Fliesen sind natürlich grenzwertig groß, passen aber optisch haargenau zum Rest des Hauses, deswegen der Kompromiss.
    Mittlerweile schwebt mir folgender Aufbau vor:
    Grundierung des Estrichs (Remmers Kiesol) Dichtschlämme (Remmers 1 K) Evtl. Drainagematte (Schlüter oder Gutjahr?) Fliesen
    Über den Einbau einer Drainagematte bin ich mir noch nicht sicher, wird sich aber wohl bei der Fliesengröße nicht vermeiden lassen ...
    Alex
  8. Dünnbett-Drainage: Langzeiterfahrungen bei Balkonfliesen?
    Dünnbett-Drainage
    Ein Spielzeug, das bisher noch keine Langzeiterfahrungen bietet, weil es erst seit einigen wenigen Jahren in der Anwendung ist (zuerst von Gutjahr). Aber es ist sicher der einzig sinnvolle Versuch bei diesem Fliesenformat. Wie lange es dauert, bis die Dünnbettdrainage mit Salzausblühungen zugesetzt ist, weiß noch keiner. Viel Glück. Wird schon ein paar Jahre Freude machen. Für die Ewigkeit ist es sicher nicht, aber wer geht heute schon noch davon aus, dass die Enkel im selben Haus wohnen.
  9. ✅ Dünnbett-Drainage: Langzeiterfahrungen & Praxistauglichkeit
    doch
    Langzeiterfahrung gibt es schon ...
    Siehe auch
    Hier: Gutjahr Prüfung Praxistauglich ... 01.01.2013 09:33
    Vollsattelverlegung: Geht ihr davon aus, das der Mörtel in sich Wasserdicht ist? Auch wenn er vollsatt ist, und mit Wasser dazu  -  die Poren- gesättigt, kann er im Winter kapputfrieren, und im Sommer können die Kunststoffe herrausgekocht werden (Verseifung) ... Eine Haftzugverbesserung von 100 % ist zwischen einer 50 % Benetzung, und 100 % auch nicht zu beobachten! Erstaunlicherweise ...!
    Dünnbettdrainung, welcher Mörtel lässt das Wasser hindurch, und behält nichts für sich?
    ca. 1.5 % Gefälle, also eher weniger, das wird wohl nicht ausreichend sein, insbesondere im Randbereich, wenn hier noch Schienen hinsollen ...!
    Frage mal Remmers wie trocken der Mörtel sein muss, wegen der Verseifungsgefahr! Frostsicher nach Norm? Wie sieht dir Prüfung aus? was hat die mit der Praxis zu tun? Oder Frostbeständig?
    33er Platten  -  Feinsteinzeug? Porenradienvolumen der Rückseite? Fugenbreite? Dehnungsfugen?
  10. OT: Allergien & Stressfaktoren im Wohnbereich – Baubiologie
    Foto von wiki
    Allergien sind oft stressbedingt ...
    Wenn Sie mit der Erklärung "ich bin Allergiker und darf deshalb keinen Teppich haben" oben im Kinderzimmer-Spitzbogen Parkett legen und sich dann für die nächsten Jahre unten im Wohnzimmer das Kindergetrampel als zusätzlichen Stress antun, dann könnte das ihre Allergie auch ohne Teppich verschärfen. Es gibt eben viele Aspekte. Davon abgesehen würde ich aus baubiologischer Sicht nicht gern Mineralwolle im Wohnbereich verbauen!
  11. OT: Klärung zum Thema Allergien und Wohnraumgestaltung
    hey wiki
    was soll mir, oder uns der Post sagen? Klähre mich mal auf, fange jetzt aber bitte nicht bei Bienchen, und Blümchen an ...
    Was hat das mit Mineralwolle zu tun? Mit Allergien usw ...?
  12. OT: Asthma & Allergien – Stress als Auslöser?
    also
    zu 1.) Gerade Asthma als eine Ausdrucksform von Allergie ist oft stressinduziert, was man sich von diversen Ärzten erklären lassen kann. zu 2.)
  13. OT: Bezug zu Balkon, Fliesen & Dünnbett-Drainage unklar
    wiki ... soweit
    konnte ich folgen, aber was hat das mit Balkonen und Fliesen, und Dünnbettdrainagen zu tun? Und wo soll Mineralwolle dabei eingebaut werden? Oder hasst du eine andere Frage oben stehen als ich?
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Balkonsanierung mit Fliesen: Abdichtung, Drainage & Belagsaufbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Sanierung eines Balkons mit Fliesen, wobei Aspekte wie Abdichtung, Drainage, die Wahl des richtigen Belagsaufbaus und die Vermeidung von Frostschäden im Fokus stehen. Es wird vor Eigenleistungen gewarnt und auf die Bedeutung von Langzeiterfahrungen bei neuen Systemen hingewiesen. Die Fliesengröße wird als kritischer Faktor für die Haltbarkeit des Belags diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Balkonsanierung: Eigenleistung birgt Risiken – Expertenrat! wird davor gewarnt, Balkonbelagsarbeiten in Eigenleistung durchzuführen, da dies für Laien zu kompliziert sein kann. Zudem wird die generelle Eignung von Fliesen auf Balkonen aufgrund der Wasserdurchlässigkeit von Fugen in Frage gestellt.
    📊 Zusatzinfo: Die geplante Fliesengröße von 33x33 cm wird im Beitrag ⚠️ Fliesenformat: 33x33 kritisch für Balkon – Frostschäden? als kritisch angesehen, da eine vollflächige Verklebung schwer zu erreichen ist und Frostschäden begünstigen kann. Es wird empfohlen, ein kleineres Format zu wählen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Dünnbett-Drainage: Langzeiterfahrungen & Praxistauglichkeit verweist auf positive Langzeiterfahrungen mit Dünnbett-Drainagesystemen und liefert Links zu entsprechenden Prüfberichten.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vor der Balkonsanierung sollte man sich umfassend informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen. Das Skript im Beitrag Zusatzinfo: Skript zur Balkonsanierung – Fehler vermeiden! bietet einen guten Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten und potenziellen Fehlerquellen. Bei der Wahl des Fliesenformats sollte man die Empfehlungen im Beitrag ⚠️ Fliesenformat: 33x33 kritisch für Balkon – Frostschäden? beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonsanierung, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon verputzen mit Baukleber/Fliesenkleber: Geeignet? Kosten, Risiken, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Balkon: Sperrholzdeckschicht statt Putz? Dämmung, Aufbau & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon an Altbau: Geschossdecke trägt nicht – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteabdichtung innenversetzter Balkon: Sanierung, Material & Kosten bei Bisotherm?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Fliese" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung mit Fliesen: Fachgerechter Belagsaufbau, Abdichtung & Drainage?
Suche nach: Balkonsanierung: Fliesen, Aufbau & Abdichtung
Suche nach: Balkonsanierung, Fliesen, Belagsaufbau, Abdichtung, Drainage, Estrich, Dichtschlämme, Dichtband, Balkon sanieren
