Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Lichtschacht
Kellerfenster im Wohnungsplan vergessen? Rechtliche Folgen & Pflichten beim Neubau
Gute Zeit des Tages,
ich habe eine Wohnung im Bau. Ich habe festgestellt, dass auf meinem Wohnungsplan (EGAbk. mit Terrasse) Kellerfenster nicht aufgezeichnet ist. Auf dem Plan des Kellergeschosses wohl.
Frage  -  muss Kellerfenster ausgeführt werden oder kann ich darauf bestehen dies nicht zu tun?
Danke
Go-Scha
Land BaWü
  • go-scha
    🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung durch fehlende Kellerfenster kann zu Schimmelbildung und damit zu gesundheitlichen Problemen führen.
    Wenn das Kellerfenster im Plan des Kellergeschosses eingezeichnet ist, aber im Plan der Erdgeschosswohnung (mit Terrasse) fehlt, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass es nicht gebaut werden muss. Entscheidend ist, ob das Kellerfenster laut Baugenehmigung und Baubeschreibung Teil des Bauvorhabens ist.
    Prüfen Sie folgende Punkte:
    • Baugenehmigung: Ist das Kellerfenster in der Baugenehmigung aufgeführt?
    • Baubeschreibung: Wird das Kellerfenster in der Baubeschreibung erwähnt?
    • Kaufvertrag: Gibt es im Kaufvertrag eine Vereinbarung über das Kellerfenster?
    Wenn das Kellerfenster in den genannten Dokumenten aufgeführt ist, haben Sie grundsätzlich einen Anspruch auf dessen Ausführung. Fehlt es jedoch in allen relevanten Unterlagen, kann es schwierig werden, den Einbau nachträglich zu fordern.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes Kellerfenster kann die Belüftung des Kellers beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation umgehend mit dem Bauträger oder einem Anwalt für Baurecht. Lassen Sie sich die relevanten Dokumente zeigen und prüfen.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    Baubeschreibung
    Die Baubeschreibung ist eine detaillierte Beschreibung der Bauleistungen und Materialien, die bei der Errichtung eines Gebäudes verwendet werden. Sie ist Bestandteil des Bauvertrags.
    Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, Bauvertrag, Werkvertrag
    Wohnungsplan
    Ein Wohnungsplan ist eine zeichnerische Darstellung einer einzelnen Wohnung innerhalb eines Gebäudes. Er zeigt die Raumaufteilung, Fenster, Türen und sanitären Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Grundriss, Bauplan, Architektenplan
    Kellerfenster
    Kellerfenster sind Fenster, die in den Außenwänden von Kellerräumen eingebaut werden. Sie dienen der Belichtung und Belüftung der Kellerräume.
    Verwandte Begriffe: Lichtschacht, Fenster, Untergeschoss
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er verkauft die fertiggestellten Immobilien an Käufer.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Bauvorschriften
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile oder Räume. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Bauschaden
    1. Was passiert, wenn das Kellerfenster in der Baugenehmigung steht, aber nicht im Wohnungsplan?
      Dann hat die Baugenehmigung Vorrang. Der Bauträger ist verpflichtet, das Fenster gemäß Baugenehmigung einzubauen.
    2. Kann ich den Einbau des Kellerfensters verweigern, wenn es nicht im Kaufvertrag steht?
      Wenn es in der Baugenehmigung oder Baubeschreibung aufgeführt ist, haben Sie trotzdem einen Anspruch darauf. Der Kaufvertrag ist nicht das einzige maßgebliche Dokument.
    3. Welche Konsequenzen hat ein fehlendes Kellerfenster für den Wert der Wohnung?
      Ein fehlendes Kellerfenster kann den Wert der Wohnung mindern, insbesondere wenn es die Nutzung des Kellers einschränkt oder zu Feuchtigkeitsproblemen führt.
    4. Was kann ich tun, wenn der Bauträger sich weigert, das Fenster einzubauen?
      Sie sollten sich rechtlich beraten lassen und gegebenenfalls eine Klage einreichen. Ein Anwalt für Baurecht kann Ihre Erfolgsaussichten einschätzen.
    5. Wer ist zuständig, wenn es durch das fehlende Fenster zu Feuchtigkeitsschäden kommt?
      Der Bauträger ist für Mängel verantwortlich, die auf eine fehlerhafte Bauausführung zurückzuführen sind. Sie können Schadenersatzansprüche geltend machen.
    6. Wie wirkt sich ein fehlendes Kellerfenster auf die Energieeffizienz aus?
      Ein fehlendes Fenster kann die Energieeffizienz des Gebäudes negativ beeinflussen, da es die Belüftung und den Wärmeaustausch beeinträchtigt.
    7. Gibt es eine Norm, die Kellerfenster vorschreibt?
      Die Landesbauordnungen können Anforderungen an Kellerfenster stellen, insbesondere im Hinblick auf Belichtung und Belüftung.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Wohnungsplan und einem Bauplan?
      Der Wohnungsplan zeigt die Aufteilung und Gestaltung der einzelnen Wohnung, während der Bauplan das gesamte Gebäude mit allen Geschossen und Bauteilen darstellt.
    • Abweichungen vom Bauplan
      Was tun, wenn das fertige Haus nicht dem Bauplan entspricht?
    • Rechte bei Baumängeln
      Welche Ansprüche haben Sie bei Mängeln am Neubau?
    • Belüftung von Kellerräumen
      Wie sorgt man für ausreichend Belüftung im Keller?
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Baugenehmigung nachträglich ändern
      Ist es möglich, eine Baugenehmigung nachträglich zu ändern?
  2. Kellerfenster-Planung: Lichtschacht oder Fenster? – Begriffsklärung
    verstehe nur Bahnhof!
    Im EGAbk. können Fenster aus dem KG nicht eingezeichnet sein oder meinst Du die Lichtschächte?
    Was ist ein Wohnungsplan? Genehmigungsplanung 1:100 oder Werkplan 1:50?
  3. Genehmigungsplanung: Lichtschacht-Einzeichnung – Obligatorisch?
    Genau! Auf der Genehmigungsplanung 1:100 ist ...
    Genau! Auf der Genehmigungsplanung 1:100 ist Genau!
    Auf der Genehmigungsplanung 1:100 ist kein Lichtschacht eigezeichnet.
    (Sorry, bin nur "Baubeschädigter" 🙂 Aber Danke für die Begriffsklärung!)
    • und jetzt zurück zu eigentlicher Frage  -  darf das sein? Oder ist auf der Genehmigungsplanung Einzeichnung der Lichtschächte nicht obligatorisch?
  4. Baurecht BW: Kellerfenster Pflicht? – Vertrag & Baubeschreibung prüfen!
    Öffnungen
    in Wohngebäuden sind in BW verfahrensfrei. Jetzt kommt es darauf an, was ihr in Eurem Vertrag bzw. Baubeschreibung stehen habt. Wenn da unten "nur" Keller sind, dann muss da eigentlich kein Fenster sein, obwohl es zum Lüften vielleicht doch besser wäre. Vertrag lesen oder lesen lassen, dann zeigt sich, ob das Fenster muss oder doch nicht!
  5. Kellerfenster: Baubeschreibung als Referenz – Wohnungseigentum Details
    Der Keller, dessen Lichtschacht "stört" gehört ...
    Der Keller, dessen Lichtschacht "stört" gehört nicht zu meiner Wohnung. Daher ist die einzige Referenz für mich  -  die Baubeschreibung.
    Vielen Dank für Ihre Hilfe
    Go-Scha
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein fehlendes Kellerfenster im Wohnungsplan rechtliche Konsequenzen hat. Entscheidend ist, ob Lichtschächte in der Genehmigungsplanung obligatorisch sind und was im Vertrag bzw. der Baubeschreibung vereinbart wurde. In Baden-Württemberg sind Öffnungen in Wohngebäuden verfahrensfrei, was die Sache zusätzlich kompliziert macht. Die Baubeschreibung dient als wichtigste Referenz, besonders wenn der Keller nicht zur eigenen Wohnung gehört.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Einzeichnung von Lichtschächten in der Genehmigungsplanung nicht zwingend obligatorisch ist, wie im Beitrag Genehmigungsplanung: Lichtschacht-Einzeichnung – Obligatorisch? erläutert wird. Dies kann Auswirkungen auf Ihre Rechte beim Neubau haben.
    ✅ Zusatzinfo: Es ist ratsam, den Vertrag und die Baubeschreibung sorgfältig zu prüfen, um festzustellen, ob ein Kellerfenster im Leistungsumfang enthalten ist. Der Beitrag Baurecht BW: Kellerfenster Pflicht? – Vertrag & Baubeschreibung prüfen! gibt hierzu wichtige Hinweise. Fehlt eine klare Vereinbarung, kann dies zu Abweichungen vom Wohnungsplan führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Begrifflichkeiten (Lichtschacht vs. Fenster) und prüfen Sie die Genehmigungsplanung sowie die Baubeschreibung. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Baurecht-Experten, um Ihre Rechte und Pflichten in Bezug auf das fehlende Kellerfenster zu klären. Beachten Sie auch den Beitrag Kellerfenster-Planung: Lichtschacht oder Fenster? – Begriffsklärung für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfenster, Wohnungsplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11981: Kellerfenster im Wohnungsplan vergessen? Rechtliche Folgen & Pflichten beim Neubau
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllanschluss im Keller: Machbarkeit, Sicherheit & Vorschriften?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Wohnungsplan" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Wohnungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Wohnungsplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Wohnungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfenster im Wohnungsplan vergessen? Rechtliche Folgen & Pflichten beim Neubau
Suche nach: Kellerfenster im Plan vergessen? Rechte!
Suche nach: Kellerfenster, Wohnungsplan, Baurecht, Neubau, Bauplanung, Pflichten, Rechte, Abweichung
