Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: fliese
Balkon selbst fliesen?
bei unserem Balkon soll eine Betonsanierung durchgeführt werden. Dies zahlt die Eigentümergemeinschaft. Mir wurde jetzt von der Fachfirma für den Sondereigentumsteil (Bodenbelag) ein Angebot vorgelegt, demnach das Fliesen der 6 m² 870,- € kosten soll. Das erscheint mir zu hoch, deshalb überlege ich den Balkon selbst zu fliesen. Was wäre hier besonders zu beachten? Erfahrung liegt vor, da ich den Keller bereits gut gefliest habe. Mir ist bekannt, dass ein Gefälle da sein muss und auf die Wandabschlüsse zu achten sind. Ist das Selberfliesen machbar oder sehr problematisch?
Für eine generell Einschätzung oder Tipps wäre ich dankbar.
Lothar
  • Hans-Peter
  1. Eigene Erfahrung ...
    Eigene Erfahrung habe ich als hobbybastler vor 13 Jahren gesammelt. Habe damals ca. 6 m² Betonbalkon gefliest. Mit Spaltplatten, elastischem Kleber und elastischem Fugenmörtel. Gefälle war schon im Beton vorhanden, sodass ich die Spaltplatten nur im Dünnbett verklebt habe. Und bis heute ist nicht eine defekt. Trotz Südseite und damit verbundenen extremen Temperaturschwankungen.
    Etwas Lehrgeld habe ich trotzdem bezahlt: das Entfernen des Zementschleiers auf den unglasierten Spaltplatten war echt doof.
    • Bernd Seemann
  2. 870 € für 6 m² sind zu viel ...
    870 € für 6 m² sind zu viel deshalb machen mir Ihre Ausführungen, Herr Seemann, Mut! Vielen Dank für die Einschätzung. Mein Balkon liegt auf der Ostseite und ist sogar zur Hälfte vom Dach überdeckt, sodass auch das Wasser/Regenproblem nicht so gravierend sein dürfte. Nur das Gefälle gut hinzubringen dürfte nicht ganz so einfach sein (aber vielleicht wird bei der Betonsanierung auch gleich ein Gefälle angelegt).
    • Hans-Peter
  3. find ich nicht zu hoch
    Foto von Thorsten Bulka
    je nach benötigten Aufbau, was nach der Betonsanierung (Tragplatte wohl) noch zu machen ist, wie Gefälleestrich, Abdichtung, Drainage? , Estrich, Entwässerungsschicht? , Ausblühschutz? , Verlegemörtel und Platten!
    Dann kommen sie auch nicht günstiger weg!
  4. Nur Fliesenarbeiten
    Hallo Herr Bulka,
    es geht nur um das Verlegen der Fliesen, das Schneiden der Sockel, das Ausfugen und das Anbringen der Silikonfuge.
    Estrich, Abdichtung usw. fällt nicht an und ist deshalb in dem Betrag von 870,- für 6 m² nicht enthalten!
    Viele Grüße
    Lothar
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - extrem lässiger Archt
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Welche Fenster bei einem mediterranen Stil
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Herausforderung Hanggrundstück
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SOS Abdichtung einer Terrassentüre zu einer Betonplatte hin
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wie / mit was erstelle ich einen Anschluss zwischen Zinkblech und Balkonabdichtung (Dichtschlämme)
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch die Außenwand/Attika
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - welche Straßenkarte ist das?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS und Balken, die aus der Wand ragen ...
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmung Decke bei Vorsprung bitte Foto ansehen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchschlagende Klinkerfugen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Gefälle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
