Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Balkon
Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
Hallo Forum,
Das Flachdach (Warmdach) meines Neubaus wird durch die Attika entwässert; ein Kunststoffeinlauf ist in die Dachhaut eingeschweißt und ragt mit einem Rohrstutzen in die Attika. Von außen ist das Zink-Fallrohr in die Attika hineingeführt und auf den Stutzen aufgesteckt.
Der Dachdecker meint, das Fallrohr müsse eingeputzt und gegen die aggressiven Putzbestandteile mit einer Manschette (?) geschützt werden ("So üblich. ").
Der Verputzer meint, der Kunststoff-Stutzen hätte über die Außenwand hinaus geführt werden müssen, damit man das Fallrohr einfach aufstecken und abziehen kann (z.B. auch schon vor dem Verputzen!).
Ich sehe'das auch so, bin mir aber nicht ganz sicher.
Kann mir das Forum weiterhelfen? Ich Stelle also 'mal sozusagen die Publikumsfrage ... 🙂
Einstweilen viele Grüße
  • Knud Schirmer
    🔴 Gefahr: Wassereintritt durch eine undichte Fallrohrdurchführung kann zu Durchfeuchtung der Dämmung und der Dachkonstruktion führen. Dies kann Schimmelbildung begünstigen und die Tragfähigkeit der Konstruktion beeinträchtigen.
    Die beschriebene Fallrohrdurchführung durch die Attika eines Flachdachs birgt mehrere potentielle Schwachstellen, die zu Schäden führen können. 🔴 Eine unzureichende Abdichtung zwischen dem Kunststoffstutzen des Dachablaufs, dem Zinkfallrohr und der Attika-Außenwand kann zu Wassereintritt führen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Abdichtung: Ist die Manschette oder Dichtung zwischen Kunststoffstutzen und Zinkfallrohr fachgerecht ausgeführt und dicht?
    • Materialverträglichkeit: Vertragen sich die verwendeten Materialien (Kunststoff, Zink, Putz) miteinander? Kontaktkorrosion zwischen Zink und anderen Metallen kann auftreten.
    • Putzanschlüsse: Sind die Putzanschlüsse an der Attika-Außenwand sauber und dicht ausgeführt, um Wassereintritt hinter den Putz zu verhindern?
    🔴 Feuchtigkeit im Bereich der Attika kann zu Putzschäden, Frostschäden und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fallrohrdurchführung von einem Dachdecker- oder Klempnerfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls abdichten. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Putzanschlüsse.
    Attika
    Die Attika ist einMauerkranz oder eine niedrige Wand, die sich oberhalb der Dachfläche befindet. Sie dient als architektonisches Element und kann auch die Funktion haben, die Dachentwässerung aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Dachrand, Zinne
    Fallrohr
    Das Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das Regenwasser vom Dachablauf ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablaufrohr, Regenrohr
    Dachablauf
    Der Dachablauf ist eine Vorrichtung, die das Regenwasser von der Dachfläche aufnimmt und dem Fallrohr zuführt. Er ist mit der Dachabdichtung verbunden.
    Verwandte Begriffe: Gully, Einlauf, Ablaufstutzen
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil von Dächern, Fassaden und Kellerwänden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um eine ebene und geschützte Oberfläche zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Zement oder Gips bestehen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputz, Fassadenputz
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Sie tritt häufig bei Metallen auf, die mit Wasser oder Luft in Kontakt kommen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung
    Manschette
    Eine Manschette ist ein ringförmiges Bauteil, das zur Abdichtung oder Verbindung von Rohren oder anderen Bauteilen verwendet wird. Sie besteht oft aus Gummi oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtring, Muffe
    1. Warum ist die Abdichtung einer Fallrohrdurchführung so wichtig?
      Eine mangelhafte Abdichtung ermöglicht das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion führen. Insbesondere bei Flachdächern ist eine sorgfältige Abdichtung entscheidend, da stehendes Wasser schneller zu Problemen führt.
    2. Welche Materialien sind für Fallrohrdurchführungen geeignet?
      Geeignet sind korrosionsbeständige Materialien wie Zink, Kupfer, Edelstahl oder Kunststoffe. Wichtig ist, dass die Materialien miteinander kompatibel sind, um Kontaktkorrosion zu vermeiden. Bei der Kombination verschiedener Materialien ist auf eine fachgerechte Trennung zu achten.
    3. Wie kann man Putzschäden an der Attika vermeiden?
      Putzschäden entstehen oft durch eindringende Feuchtigkeit. Eine sorgfältige Abdichtung der Fallrohrdurchführung und eine fachgerechte Ausführung der Putzanschlüsse sind entscheidend. Zudem sollte ein diffusionsoffener Putz verwendet werden, der Feuchtigkeit nach außen abgeben kann.
    4. Was ist bei der Wartung einer Fallrohrdurchführung zu beachten?
      Die Fallrohrdurchführung sollte regelmäßig auf Dichtigkeit und Beschädigungen überprüft werden. Verstopfungen durch Laub oder Schmutz sind zu entfernen. Beschädigte Dichtungen oder Manschetten sind umgehend zu erneuern.
    5. Kann man eine Fallrohrdurchführung selbst abdichten?
      Die Abdichtung einer Fallrohrdurchführung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Unsachgemäße Ausführungen können zu schwerwiegenden Schäden führen. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    6. Welche Rolle spielt die Attika bei der Entwässerung des Flachdachs?
      Die Attika dient als seitlicher Abschluss des Flachdachs und nimmt oft die Entwässerung auf. Sie muss daher besonders sorgfältig abgedichtet sein, um Wassereintritt in die darunterliegende Konstruktion zu verhindern.
    7. Was sind typische Fehler bei der Ausführung von Fallrohrdurchführungen?
      Typische Fehler sind mangelhafte Abdichtung, Verwendung ungeeigneter Materialien, fehlende Dehnungsausgleichselemente und unsachgemäße Putzanschlüsse. Diese Fehler können zu Wasserschäden und Folgeschäden führen.
    8. Wie erkenne ich eine undichte Fallrohrdurchführung?
      Anzeichen für eine undichte Fallrohrdurchführung können feuchte Stellen an der Attika-Außenwand, Putzschäden, Schimmelbildung oder Wassereintritt im Innenbereich sein. Auch Korrosionsspuren am Fallrohr können auf eine Undichtigkeit hindeuten.
    • Flachdachabdichtung
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Flachdächern, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Dachentwässerungssysteme
      Überblick über verschiedene Systeme zur Dachentwässerung, einschließlich Dachrinnen, Fallrohre und Abläufe.
    • Schäden durch Feuchtigkeit
      Informationen über die Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Materialverträglichkeit im Bauwesen
      Hinweise zur Auswahl von Materialien, die miteinander kompatibel sind, um Korrosion und andere Schäden zu vermeiden.
    • Putzreparatur an Fassaden
      Anleitung zur Reparatur von Putzschäden an Fassaden, einschließlich der Auswahl geeigneter Materialien und Techniken.
  2. Architekt kontaktieren: Fallrohr/Attika-Anschluss prüfen!
    Foto von Helmuth Plecker
    Ich würde da lieber jemandem anrufen ...
    Ich würde da lieber jemandem anrufen nämlich Ihren Architekten.
  3. Attika-Entwässerung: Eigenverantwortung vs. Expertenrat
    Lieber Herr Plecker, schmunzelnd habe ich Ihren Beitrag ...
    schmunzelnd habe ich Ihren Beitrag zur Kenntnis genommen, der mir in direkter Nachfolge zu den Aussagen des Orakels von Delphi zu stehen scheint. Nichts für ungut, aber trauen Sie mir bitte zu, auf diese Idee auch selbst kommen zu können. Gleichwohl steht meine Frage noch; ob wohl jemand eine Idee hat?
    Beste Grüße
  4. Netiquette: Signatur im Bau-Forum ergänzen
    'Entschuldigung: Netiquette
    hab' doch glatt meinen Namen vergessen, also:
    • Knud Schirmer
  5. Erwartungen im Forum: Geduld bei Expertenfragen
    na, ob Sie da jetzt noch eine Antwort hier bekommen ...
  6. Fallrohr-Anschluss: Zinkrohr an Kunststoff – Wasserfangkasten?
    nur eine Frage wie hat der Dachdecker das ...
    nur eine Frage wie hat der Dachdecker das Zinkrohr an den Kunststoffeinlauf den angeschlossen for allem dicht bekommen den ich vermute mal das es waagerecht ist normaler weise kenn ich das ein Wasserfangkasten gesetst wird nach dem Putzen, wo der waagerechte Einlauf der aus der Wand Kommt reinläuft
  7. Forum-Diskussion: Spaß und Architekten-Rücksprache
    Lieber Knud Schirmer ...
    Lieber Knud Schirmer hier im Forum muss man auch Spaß verstehen können. Was sagt denn Ihr Architekt zu Ihrer Frage?
  8. Attika-Entwässerung: Wasserkasten als Standardlösung
    Sehe das
    wie H. Dennik. Wasserkasten!
    • M.P.
  9. Attika-Ablauf: Design-Entscheidung ohne Einlaufkasten
    So viele Antworten ...
    Also 'mal der Reihe nach:
    @ Helmuth Plecker
    Den Spaß hatte ich verstanden, aber offenbar haben wir aneinander vorbei gewitzelt. Kommt vor. Schwamm drüber.
    Der Architekt und ich haben aus gestalterischen Gründen auf den üblichen Einlaufkasten verzichtet. Alternativ wurde gewählt:
    @ Veikko Ulrich
    Hat ja doch noch geklappt. 🙂
    @ Denny Ennick
    @ Manfred Peters
    Der Anschluss des Zinkrohres erfolgt durch Aufschieben auf den Rohrstutzen; siehe obige URL. Dies aber leider IN der Wand.
    Der Architekt sieht das im übrigen so wie der Verputzer und ich; dennoch würde mich die Meinung des Forums interessieren.
    Viele Grüße
    • Knud Schirmer
  10. 🔴 Attika-Entwässerung: Design vor Technik – Probleme?
    Foto von Stefan Ibold
    mal wieder ... design vor Technik : (
    Moin,
    Frage: welchen der dort (Link) abgebildeten Abläufe haben Sie denn gewählt?
    die Rohre, die einfach nur als rundrohr zur Seite abgehen, sind u.U. gar nicht als Hauptentwässerung zugelassen, da sie die Wassermassen nicht aufnehmen und ableiten können.
    Wenn Sie dann auch noch direkt das Rohr auf den Stutzen des Ablaufes gesteckt haben und dann auch noch gleich ein Knie angebaut haben, dann wird es noch problematischer.
    Da wäre mir die Version mit Wasserfangkasten DEUTLICH sympathischer.
    Stefan Ibold
  11. Attika-Einlauf: DN100 Ablauf für Flachdach-Entwässerung
    design muss sein 🙂
    Tach Herr Ibold,
    erstmal Danke für die Antwort.
    Es wurde der erste Einlauf verwendet den Sie sehen, wenn Sie den Link aufmachen. DNAbk. 100, Art. -Nr. 3332. Ein Knie wurde nicht verwendet. Das senkrechte Fallrohr ist bis etwa auf Höhe der Attika-OK geführt. Das (annähernd) waagerechte Rohr des Einlaufs ist (annähernd) rechtwinklig an's Fallrohr angeschlossen; also etwa wie ein T-Stück.
    Die zu entwässernde Flachdachfläche (ich habe' vier davon) ist max. 30 m² groß. Extensives Gründach, ca. 10 cm hohes Substrat aus Lava/Bims. Attika Höhe ab OK Gründach noch etwa 20 cm.
    Unter welchen Umständen halten Sie diese Einlaufversion für ungeeignet? Jetzt wird's ja langsam richtig spannend ...
    • Knud Schirmer
  12. Flachdach-Ablauf: Notüberlauf erforderlich? Berechnung!
    hmm
    Moin,
    rein Mengentechnisch wird das der Ablauf (vorausgesetzt, ich habe den richtigen Abflusswert, steht leider im Prospekt nicht bei, gewählt) wohl schaffen. Was noch geprüft werden müsste, ob ein Notüberlauf erforderlich ist.
    Der Hersteller kann Ihnen eine ordentliche Berechnung machen 🙂
    Hängen die Dachflächen Entwässerungstechnisch zusammen? Gemeint ist, ob es einzelne oder zusammenhängende Flächen sind, die nur über die Dachform (z.B. durch Gefälledämmung) getrennt sind.
    Stefan Ibold
  13. Grün-Flachdach: Zwei Abläufe ohne Notüberlauf – ausreichend?
    Hallo, Zwei Grün-Flachdächer hängen (nur über Gefälle getrennt) ...
    Zwei Grün-Flachdächer hängen (nur über Gefälle getrennt) zusammen. Einmal ca. 25 m² und einmal ca. 16 m². Jedes hat einen eigenen Ablauf wie oben im Thread beschrieben. Keine Notüberläufe.
    Das Grün-Flachdach der Garage hat ca. 30 m² und ist separat. Den vorgesehenen Notüberlauf habe' ich mal in eigener Verantwortung geschlabbert, kann aber leicht nach gerüstet werden.
    Die Dachterrasse (Holzrost auf Betonsäckchen auf Dachhaut) mit ca. 10 m² ist separat und hat 2 der oben beschriebenen Abläufe (wg. der Balkontür zum Wohnraum).
    Nur der Vollständigkeit halber sei das Pultdach erwähnt, das aber über Rinne und Fallrohr separat entwässert wird.
    So sieht das bei uns aus.
    • Knud Schirmer
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung und Putzschäden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Fallrohrdurchführung durch die Attika eines Flachdachs, wobei Abdichtungsprobleme und Putzschäden im Fokus stehen. Alternativen wie der Einsatz eines Wasserfangkastens werden diskutiert, ebenso die Notwendigkeit eines Notüberlaufs bei Gründächern. Die Wahl des richtigen Attika-Ablaufs in Bezug auf Entwässerungsleistung und Zulassung ist entscheidend. Abschließend wird die Bedeutung der Architekten-Rücksprache betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Attika-Entwässerung: Design vor Technik – Probleme? wird darauf hingewiesen, dass eine unzureichende Dimensionierung des Ablaufs zu Problemen bei der Wasseraufnahme und -ableitung führen kann. Dies kann insbesondere bei Starkregenereignissen relevant sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fallrohr-Anschluss: Zinkrohr an Kunststoff – Wasserfangkasten? thematisiert den fachgerechten Anschluss eines Zinkrohrs an einen Kunststoffeinlauf und schlägt einen Wasserfangkasten als mögliche Lösung vor, um die Entwässerung zu optimieren und Putzschäden zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn der Einlauf waagerecht erfolgt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Beiträge Attika-Einlauf: DN100 Ablauf für Flachdach-Entwässerung und Flachdach-Ablauf: Notüberlauf erforderlich? Berechnung! geben konkrete Hinweise zur Auswahl des richtigen Ablaufs (DN100) und zur Notwendigkeit eines Notüberlaufs, insbesondere bei zusammenhängenden Dachflächen. Es wird empfohlen, eine Berechnung vom Hersteller anzufordern, um die Entwässerungsleistung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ausführung der Fallrohrdurchführung durch einen Fachmann (Architekt oder Dachdecker) prüfen zu lassen, um Abdichtungsprobleme und Putzschäden zu vermeiden. Die Dimensionierung des Ablaufs und die Notwendigkeit eines Notüberlaufs sollten anhand der Dachfläche und der zu erwartenden Niederschlagsmengen berechnet werden. Siehe auch Architekt kontaktieren: Fallrohr/Attika-Anschluss prüfen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohr, Attika, Durchführung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschäden im Altbau entdeckt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13044: Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Putzfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Staunässe & Nachtropfen nach Abdichtung – Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kiesfangleiste Balkon: Notwendigkeit, Alternativen, Montagezeitpunkt & Kosten pro Meter?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachabdichtung extensives Gründach: Kosten, Materialien & Aufbau im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon ohne Wasserableitung: Ursachen, Folgen & Lösungen für Eigentümer?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachentwässerung Terrasse: Fallrohr nachträglich, Kosten, Vorschriften?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, Attika, Durchführung, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fallrohr, Attika, Durchführung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, Attika, Durchführung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohr, Attika, Durchführung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
Suche nach: Fallrohr Attika: Durchführung prüfen
Suche nach: Fallrohr, Attika, Durchführung, Abdichtung, Putzschäden, Flachdach, Entwässerung, Außenwand
