Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Balkon
Deckendämmung bei Gebäude-Vorsprung: Details, Risiken & Lösungen für Ihr Haus?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Deckendämmung bei einem Gebäudevorsprung mit Balkon in Hanglage. Wichtig sind die Vermeidung von Wärmebrücken, die fachgerechte Ausführung der Dämmung und die Berücksichtigung der Mehrkosten. Eine sorgfältige Planung durch Architekt und Fachingenieur ist essenziell.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
mein Architekt hat mir bei dem EGAbk. einen Grundriss entfohlen im dem die EG Wand in der Gebäudehälfte um 1 mtr. weiter nach innen kommt. Ich bekomme dadurch mehr Platz auf dem Balkon da ich eine Hanglage habe.
Ich frage nun an wie es denn mit der Dämmung im KG bei der Decke und im OGAbk. am Boden zu machen ist. Ist solch eine Konstruktion sinnfoll oder macht das Probleme mit der Isolierung.
ich habe ein Bild von dem Gebäude unter folgendem Link zur Ansicht
mein Architekt hat mir bei dem EG einen Grundriss entfohlen im dem die EG Wand in der Gebäudehälfte um 1 mtr. weiter nach innen kommt. (siehe Link) Ich bekomme dadurch mehr Platz auf dem Balkon da ich eine Hanglage habe.
Ich frage nun an wie es denn mit der Dämmung im KG bei der Decke und im OG am Boden zu machen ist. Ist solch eine Konstruktion sinnfoll oder macht das Probleme mit der Isolierung. Wer hat Erfahrung damit
stefan
PS. Hoffe der Beitrag ist in der richtigen Rubrik
stefan
  • Stefan Besler
    Sicherheitshinweise: Deckendämmung bei Vorsprung: Wichtige Details
    🔴 Kritisch: Unzureichende Dämmung kann zu Schimmelbildung führen. Regelmäßige Kontrolle auf Feuchtigkeit ist wichtig.
    GoogleAI-Analyse: Deckendämmung bei Vorsprung: Wichtige Details
    Ich verstehe, dass Ihr Architekt einen Grundriss mit einem Gebäude-Vorsprung im Erdgeschoss (EGAbk.) vorgeschlagen hat, um mehr Platz auf dem Balkon zu gewinnen. Dies kann jedoch Auswirkungen auf die Dämmung der Decke über dem Kellergeschoss (KG) und des Bodens im Obergeschoss (OGAbk.) haben.
    🔴 Gefahr: Ein Gebäude-Vorsprung kann eine Wärmebrücke darstellen, wenn die Dämmung nicht korrekt ausgeführt wird. Wärmebrücken führen zu Wärmeverlusten, erhöhten Heizkosten und können im schlimmsten Fall Schimmelbildung begünstigen.
    • Dämmstoffstärke: Die Dämmstoffstärke muss ausreichend sein, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen.
    • Wärmebrückenberechnung: Eine detaillierte Wärmebrückenberechnung ist erforderlich, um die Auswirkungen des Gebäude-Vorsprungs auf den Wärmeverlust zu ermitteln.
    • Anschlussdetails: Die Anschlussdetails zwischen der Decke, der Wand und dem Gebäude-Vorsprung müssen sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Materialauswahl: Wählen Sie geeignete Dämmstoffe mit guten Wärmeleiteigenschaften und achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung der Decke und des Bodens von einem Energieberater oder Bauphysiker überprüfen und planen, um Wärmebrücken und Bauschäden zu vermeiden.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Dies kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Dämmung, EnEV/GEG
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, EnEV/GEG
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legen die energetischen Anforderungen an Gebäude fest. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und den Klimaschutz zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmung, Energieausweis
    Eine Wärmebrückenberechnung ist ein Verfahren zur Ermittlung der Auswirkungen von Wärmebrücken auf den Wärmeverlust und die Oberflächentemperaturen. Sie dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Maßnahmen zur Minimierung der Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, EnEV/GEG
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Dies kann besondere Herausforderungen bei der Planung und Ausführung von Gebäuden mit sich bringen.
    Verwandte Begriffe: Gelände, Fundament, Entwässerung
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Er berücksichtigt dabei sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Bauplanung, Grundriss, Bauantrag
    Grundriss
    Ein Grundriss ist eine zeichnerische Darstellung eines Gebäudes aus der Vogelperspektive. Er zeigt die Anordnung der Räume und die Lage der Wände, Fenster und Türen.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Architekt, Raumaufteilung
    1. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Dies führt zu erhöhten Wärmeverlusten und kann Schimmelbildung begünstigen.
    2. Warum ist eine Wärmebrückenberechnung wichtig?
      Eine Wärmebrückenberechnung ermöglicht es, die Auswirkungen von Wärmebrücken auf den Wärmeverlust und die Oberflächentemperaturen zu ermitteln. Dadurch können geeignete Maßnahmen zur Minimierung der Wärmebrücken ergriffen werden.
    3. Welche Dämmstoffe sind für die Deckendämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe für die Deckendämmung sind beispielsweise Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaserplatten oder Schaumglas. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    4. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den Anforderungen der EnEV/GEG und den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens. Eine detaillierte Berechnung ist erforderlich, um die optimale Dämmstoffdicke zu ermitteln.
    5. Was kostet eine Deckendämmung?
      Die Kosten für eine Deckendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Decke, dem gewählten Dämmstoff und den Montagekosten. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
    7. Was ist der Unterschied zwischen EnEV und GEG?
      Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war die Grundlage für die energetischen Anforderungen an Gebäude. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das seit November 2020 in Kraft ist.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Deckendämmung?
      Für die Deckendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Die genauen Förderbedingungen sind zu beachten.
    • Deckendämmung nachträglich einbauen
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten der nachträglichen Deckendämmung.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Gebäuden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Gebäuden.
    • Energieausweis erstellen lassen
      Hinweise zur Erstellung eines Energieausweises und dessen Bedeutung.
  2. Balkon-Dämmung: Wärmebrücken vermeiden – WDVS-Anschluss!
    Alles ist machbar,
    also wenn der große Balkon im EG wie auf dem Bild zu sehen aus dem Baukörper "ausgespart" werden soll, dann ist z.B. eine druckfeste (Gefälle-) Dämmung der Balkonplatte an das WDVSAbk. der Außenwand zu führen. Ebenso verhält es sich mit der Dämmung der Unterseite der Decke zum OGAbk. im Bereich des Balkons. Auf diese Anschlussdetails muss man achten (Stichwort: Wärmebrücken), was sicherlich mit einem höherem Planungsaufwand (und damit Mehrkosten) einhergeht. Bei einem fähigen Architekt/Fachingenieur sollte diese Ausführung bautechnisch betrachtet aber kein Problem darstellen.
    Deckendämmung bei Gebäude-Vorsprung: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Deckendämmung bei einem Gebäudevorsprung mit Balkon in Hanglage. Wichtig sind die Vermeidung von Wärmebrücken, die fachgerechte Ausführung der Dämmung und die Berücksichtigung der Mehrkosten. Eine sorgfältige Planung durch Architekt und Fachingenieur ist essenziell.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkon-Dämmung: Wärmebrücken vermeiden – WDVS-Anschluss! ist eine druckfeste Dämmung der Balkonplatte erforderlich, um Wärmebrücken zu vermeiden. Der Anschluss an das WDVSAbk. der Außenwand muss fachgerecht erfolgen.
    💰 Zusatzinfo: Die Realisierung eines Gebäudevorsprungs mit Balkon kann zu einem erhöhten Planungsaufwand und Mehrkosten führen. Es ist ratsam, diese Aspekte frühzeitig mit dem Architekten zu besprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Architekten und Fachingenieur, um die Dämmung im Detail zu planen und Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten, um langfristig Energie zu sparen und Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckendämmung, Gebäudevorsprung, Dämmung, Decke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11083: Deckendämmung bei Gebäude-Vorsprung: Details, Risiken & Lösungen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke teilweise demontieren & wieder anbringen: Machbarkeit, Anleitung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckendämmung, Gebäudevorsprung, Dämmung, Decke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckendämmung, Gebäudevorsprung, Dämmung, Decke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckendämmung bei Gebäude-Vorsprung: Details, Risiken & Lösungen für Ihr Haus?
Suche nach: Deckendämmung bei Vorsprung: Wichtige Details
Suche nach: Deckendämmung, Gebäudevorsprung, Dämmung Decke, Wärmebrücke, Architekt, Grundriss, Hanglage, Isolierung
