Begehbare Carportüberdachung: Alu-Riffelblech, Statik, Abdichtung & Baugenehmigung?
ich möchte eine begehbare Carport-Überdachung aus Stahlträgern, 6 Stahlsäulen und antiken Guss-Zierteilen erstellen. Fläche 28,6 m². Statisch weit überdimensioniert. Meine Idee für die begehbare Fläche wären Aluminium-Riffelblechplatten 6 mm stark, durchgehend verschweißt. Unterkonstruktion Doppel-T-Träger im Abstand von 1 m. Wegen Dehnung und Schwund bei Temperaturdifferenzen, würde ich die Aluminiumfläche nur auf einer Seite oder in der Mitte auf dem Unterbau vernieten. Dies wäre sicher völlig Wasserdicht, aber bei Sonneneinstrahlung zu heiß und somit nicht begehbar. Welche Beschichtung wäre sinnvoll, bei Belegung mit Terracotta, oder Steinplatten?
Ist die Idee mit den Aluplatten eine gute Lösung? Oder gibt es eine bessere? Ich erhoffe mir damit eine Endlösung, die nicht in ein paar Jahren wieder restauriert werden muss, weil sie undicht geworden ist.
Ist es richtig, dass dieses Carport keine Baugenehmigung benötigt?
1. Abstand zu einer Nachbarin, die einverstanden ist, 4,60 m.
2. Abstand zu einer privaten Zufahrtstraße 2 m.
3. Abstand zu einem öffentlichen Gehweg 3,70 m.
4. am Wohnhaus angebaut.
Standort ist in Baden Württemberg.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.
Mit freundlichen Grüßen,
  • Erich
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Schweißarbeiten besteht die Gefahr von Materialverzug und Spannungsrissen.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Unterkonstruktion kann zu Korrosion und somit zu statischen Problemen führen.
    Ich beurteile die Idee einer begehbaren Carportüberdachung mit Aluminium-Riffelblechplatten auf Stahlträgern als grundsätzlich realisierbar, jedoch sind einige Aspekte zu beachten. 🔴 Eine statische Überdimensionierung ist zwar positiv, sollte aber von einem Statiker nachgewiesen werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Für die begehbare Fläche sind 6 mm starke Aluminium-Riffelblechplatten eine Option. Ich empfehle, die Platten nicht durchgehend zu verschweißen, sondern mit ausreichend Dehnungsfugen zu versehen, um Spannungen durch Temperaturdifferenzen und Materialausdehnung zu vermeiden. Die Unterkonstruktion muss entsprechend dimensioniert sein, um die Lasten aufzunehmen.
    Bezüglich der Abdichtung ist Aluminium grundsätzlich wasserdicht, jedoch sind die Übergänge und Anschlüsse sorgfältig auszuführen. Ich rate zu einer zusätzlichen Abdichtungsebene unter den Aluminiumplatten, um langfristig Wasserschäden zu vermeiden. Alternativ zu Aluminiumplatten könnten auch Terracotta- oder Steinplatten in Betracht gezogen werden, wobei hier die Statik und Abdichtung besonders zu beachten sind.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu Wasserschäden und Korrosion der Stahlträger führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Baubeginn eine Baugenehmigung einzuholen und die Planung von einem Fachmann prüfen zu lassen. Lassen Sie die Statik von einem zertifizierten Statiker berechnen und die Abdichtung von einem Fachbetrieb ausführen.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Spannungen
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, Bauwerke vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Flachdächern und Balkonen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Flüssigkunststoff, Drainage
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine konstruktive Trennung in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen durch Temperaturdifferenzen und Materialausdehnung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Spannungsriss
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Stahl führt Korrosion zu Rost.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Schutzanstrich
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    Aluminium-Riffelblech ist ein Blech aus Aluminium mit einer geriffelten Oberfläche, die für eine erhöhte Rutschfestigkeit sorgt. Es wird häufig für Böden, Treppen und Rampen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Tränenblech, Warzenblech, Aluminiumlegierung
    Stahlträger
    Stahlträger sind Bauelemente aus Stahl, die zur Aufnahme von Lasten verwendet werden. Sie werden häufig in der Tragwerksplanung von Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Profilstahl, Doppel-T-Träger, Stahlbau
    1. Benötige ich für eine begehbare Carportüberdachung eine Baugenehmigung?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu informieren.
    2. Welche Vorteile bietet Aluminium-Riffelblech als Belag für eine begehbare Carportüberdachung?
      Aluminium ist leicht, korrosionsbeständig und wasserdicht. Riffelblech bietet zudem eine rutschfeste Oberfläche. Allerdings dehnt sich Aluminium bei Temperaturänderungen stark aus, was bei der Konstruktion berücksichtigt werden muss.
    3. Wie kann ich die Carportüberdachung wasserdicht abdichten?
      Ich empfehle, eine zusätzliche Abdichtungsebene unter den Aluminiumplatten anzubringen. Dies kann beispielsweise eine Bitumenbahn oder eine Flüssigkunststoffabdichtung sein. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Übergänge.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Aluminium-Riffelblech als Belag?
      Alternativen sind beispielsweise Terracotta- oder Steinplatten, Holz oder Kunststoffbeläge. Bei der Wahl des Belags sind die Statik, die Witterungsbeständigkeit und die Rutschfestigkeit zu berücksichtigen.
    5. Wie groß dürfen die Abstände zwischen den Stahlträgern sein?
      Die Abstände zwischen den Stahlträgern hängen von der statischen Belastung und der gewählten Profilstärke ab. Ich empfehle, die Abstände von einem Statiker berechnen zu lassen.
    6. Muss ich bei der Konstruktion Dehnungsfugen berücksichtigen?
      Ja, insbesondere bei Aluminium ist es wichtig, Dehnungsfugen vorzusehen, um Spannungen durch Temperaturdifferenzen und Materialausdehnung zu vermeiden. Die Fugen sollten ausreichend dimensioniert und fachgerecht ausgeführt werden.
    7. Welche Beschichtung ist für die Stahlträger empfehlenswert?
      Ich empfehle eine Feuerverzinkung oder eine hochwertige Pulverbeschichtung, um die Stahlträger vor Korrosion zu schützen. Die Beschichtung sollte witterungsbeständig und UV-stabil sein.
    8. Was muss ich bei der Entwässerung der Carportüberdachung beachten?
      Ich empfehle, ein ausreichendes Gefälle einzuplanen, damit das Wasser ablaufen kann. Zudem sollten Regenrinnen und Fallrohre installiert werden, um das Wasser gezielt abzuleiten.
    • Carport Dachbegrünung
      Informationen zur Begrünung von Carportdächern, Vorteile und Nachteile.
    • Carport Baugenehmigung Baden-Württemberg
      Spezifische Informationen zur Baugenehmigung für Carports in Baden-Württemberg.
    • Flachdachabdichtung Carport
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Carport-Flachdächern.
    • Statik Carport Berechnung
      Grundlagen der statischen Berechnung für Carports.
    • Carport selber bauen Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selbstbau eines Carports.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carportüberdachung, Alu-Riffelblech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11756: Begehbare Carportüberdachung: Alu-Riffelblech, Statik, Abdichtung & Baugenehmigung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Aluminiumkiste nach Maß: Kosten, Bauweise & Stabilität von Riffelblech?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riffelblech für Garagensockel: Materialstärke, Befestigung & Schutz vor Schäden?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon: Zink, Aluminium, Edelstahl – Verträglichkeit & Korrosion vermeiden?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen & verlängern: Aufbauhöhe, Dämmung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahl-Holz-Balkon Bausatz: Selbstbau-Systeme, Kosten & Montage-Anleitung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neuen Boden auf Steinplatten verlegen: Aufbauhöhe, Material & Ausgleich im Kühlraum?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe mit Metall verkleiden: Kosten, Material & Montage – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenfensterbänke an Terrassentüren: Ungewöhnliche Ausführung mit Riffelblech – Verletzungsgefahr?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carportüberdachung, Alu-Riffelblech" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Carportüberdachung, Alu-Riffelblech" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carportüberdachung, Alu-Riffelblech" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carportüberdachung, Alu-Riffelblech" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Begehbare Carportüberdachung: Alu-Riffelblech, Statik, Abdichtung & Baugenehmigung?
Suche nach: Begehbare Carportüberdachung: Alu-Platten?
Suche nach: begehbare Carportüberdachung, Alu-Riffelblech, Stahlträger, Statik, Abdichtung, Baugenehmigung, Terracotta, Steinplatten, Dehnung, Schwund
