Sandsteinplatten im Garten verlegen: Anleitung, Untergrund, Kiesschicht & Körnung?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseSandsteinplatten im Garten verlegen: Anleitung, Untergrund, Kiesschicht & Körnung?
ich habe vor in den Garten Sandstein (30 x 60 cm) zu verlegen ...
wie mach ich das am besten?
Der bisherige Untergrund besteht aus Mutterboden (bisschen mehr sandhaltig)
Kiesschüttung drunter? wieviel?
oder in Sand klopfen?
Kies + Sand?
Körnung?
danke schon mal 🙂
🔴 KRITISCH: Keine Verlegung auf reinem Mutterboden – Aushub mindestens 30 cm tief erforderlich, um Frostschäden, Setzungen und Plattenbruch zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Verwendung einer verdichteten Frostschutzschicht aus Schotter (Körnung 0/32 oder 0/45 mm), mindestens 20 cm dick – reiner Kies oder Sand allein ist nicht tragfähig.
⚠️ WICHTIG: Einbau einer Trenn- und Filtervlies-Schicht zwischen Tragschicht und Planum zur Verhinderung von Bodeneintrag und Entwässerungsstörung.
⚠️ WICHTIG: Zwingende Randabstützung (z. B. Betonfundament oder Edelstahlprofil) zur Verhinderung seitlichen Ausweichens der Platten.
⚠️ WICHTIG: Verlegung ausschließlich im verdichteten Splittbett (Körnung 2/5 mm oder 0/8 mm), nicht im Sand – Sand bietet keine ausreichende Stabilität für 30×60-cm-Platten.
Um Sandsteinplatten (30 x 60 cm) in Ihrem Garten optimal zu verlegen, sind mehrere Schritte zu beachten. Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Aushub: Heben Sie den Mutterboden ca. 20-30 cm tief aus.
- Tragschicht: Füllen Sie eine ca. 15-20 cm dicke Kiesschicht ein. Verwenden Sie Kies mit einer Körnung von 16/32 mm oder 32/56 mm. Diese Schicht dient als Drainage und zur Stabilisierung.
- Ausgleichsschicht: Tragen Sie eine ca. 3-5 cm dicke Schicht aus Bausand (Körnung 0/4 oder 0/8) auf die Kiesschicht auf. Diese Schicht dient als Ausgleich für Unebenheiten und zur besseren Haftung der Sandsteinplatten.
- Verlegung: Verlegen Sie die Sandsteinplatten im Sandbett. Achten Sie auf ein leichtes Gefälle (ca. 1-2%), damit Regenwasser ablaufen kann.
- Einklopfen: Klopfen Sie die Platten mit einem Gummihammer vorsichtig fest.
- Verfugung: Verfugen Sie die Platten mit geeignetem Fugenmaterial.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Drainage kann es zu Staunässe unter den Platten kommen, was Frostschäden verursachen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine ausreichende Drainage und verwenden Sie frostsicheres Material.
Der Nutzer plant die Verlegung von Sandsteinplatten (30x60 cm) auf einem bestehenden Mutterboden-Untergrund. Die Anfrage zeigt grundlegende Unsicherheiten bezüglich des richtigen Aufbaus, insbesondere bei der Kiesschicht und Körnung. Eine fachgerechte Verlegung von Natursteinplatten erfordert einen tragfähigen, frostsicheren Unterbau, der bei reinem Mutterboden nicht gegeben ist.
🔴 Gefahr: Das Verlegen auf reinem Mutterboden oder einer zu dünnen Kiesschicht birgt ein hohes Risiko für Setzungen, Frostschäden und unebene Flächen. Ohne ausreichende Tragschicht können die Platten brechen oder sich verschieben.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau besteht aus: 1) Ausheben des Bodens (ca. 30-40 cm Tiefe), 2) Einbringen einer Frostschutzschicht aus Schotter (Körnung 0/32 oder 0/45), 3) einer Ausgleichsschicht aus Splitt (Körnung 2/5 oder 1/3), 4) Verlegung der Platten im Splittbett. Eine reine Kiesschicht ohne Abstufung ist nicht ausreichend.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Platten einfach in Sand zu klopfen, ist bei Sandsteinplatten dieser Größe nicht empfehlenswert. Sand allein bietet keine ausreichende Stabilität und Drainage. Es muss ein Gemisch aus gebrochenem Material (Splitt/Schotter) verwendet werden, das sich verdichten lässt.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Aushub auf mindestens 30 cm Tiefe. Verwenden Sie eine 20-25 cm dicke Frostschutzschicht aus Schotter (Körnung 0/32), verdichtet mit einer Rüttelplatte. Darauf folgt eine 3-5 cm dicke Splittschicht (Körnung 2/5) als Bettung. Verlegen Sie die Platten im Splittbett und rütteln Sie die Fläche abschließend ab. Lassen Sie sich vorab in einem Fachhandel oder von einem Landschaftsbauer beraten, um Materialfehler zu vermeiden.
Die Verlegung von Sandsteinplatten im Garten erfordert einen tragfähigen, wasserdurchlässigen und frostbeständigen Untergrund, um Langzeitschäden wie Absenkungen, Verkantungen oder Frosthebung zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein alleiniger Mutterboden-Untergrund ist ungeeignet – er verdichtet sich ungleichmäßig, speichert Wasser und führt bei Frost zu erheblichen Plattenverschiebungen und Brüchen.
⚠️ Korrektur: Weder reiner Sand noch reiner Kies allein erfüllen die Anforderungen: Sand verfestigt sich nicht ausreichend und wird ausgewaschen; Kies ohne Bindemittel bietet keine planmäßige Tragfähigkeit für Platten.
➕ Ergänzung: Der fachgerechte Aufbau besteht aus mindestens drei Schichten: einer verdichteten Tragschicht aus Frostschutzkies (0/32 mm oder 0/45 mm), einer Trenn- und Filtervlies-Schicht sowie einer feinkörnigen, verdichteten Splitt- oder Schottertragschicht (z. B. 0/8 mm oder 2/5 mm) als Einstell- und Nivellierschicht.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Sandstein ist grundsätzlich sinnvoll – er ist witterungsbeständig und rutschhemmend, vorausgesetzt, er ist frostbeständig (z. B. aus Deutschland oder Nordosteuropa) und mindestens 5 cm dick.
➕ Ergänzung: Eine Randabstützung (z. B. Betonfundament oder Edelstahlprofil) ist zwingend erforderlich, um seitliches Ausweichen der Platten zu verhindern – ohne sie verschieben sich die Platten bereits nach wenigen Monaten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur für die Planung und Ausführung – insbesondere zur Prüfung der Bodenverhältnisse, der erforderlichen Schichtdicken und der Entwässerungsplanung, da Fehler im Untergrund nicht nachträglich korrigierbar sind.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verlegung auf reinem Mutterboden kategorisch ab und fordern einen tiefen Aushub (min. 20–40 cm).
- Alle Modelle bestätigen das hohe Risiko von Frostschäden, Setzungen und Plattenbruch bei unzureichendem Untergrund.
- Alle weisen auf die Notwendigkeit einer wasserdurchlässigen, verdichteten Tragschicht hin.
- GoogleAI empfiehlt Kies (16/32 oder 32/56 mm) als Tragschicht; DeepSeek und Qwen verlangen Frostschutzschotter (0/32 oder 0/45 mm) mit Verdichtung – die feinkörnigere Körnung ist für Stabilität und Filterwirkung entscheidend.
- GoogleAI sieht Sand (0/4 oder 0/8) als geeignetes Bettungsmaterial; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fordern Splitt (2/5 mm) oder feinkörnigen Schotter – Sand wird als zu instabil und auswaschbar bewertet.
- Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer Trennvlies-Schicht – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit eine Rüttelplatte zur Verdichtung der Tragschicht und abschließende Rüttelung der Platten – GoogleAI erwähnt lediglich "Einklopfen mit Gummihammer".
- Qwen betont die zwingende Randabstützung – kein anderes Modell nennt dies als zwingend, obwohl DeepSeek "seitliches Ausweichen" als Risiko benennt.
- GoogleAI: "Verlegen im Sandbett" → DeepSeek & Qwen: "Sand allein ist ungeeignet – Splitt oder feinkörniger Schotter erforderlich". Die sicherere Einschätzung (Splitt) wird priorisiert.
- GoogleAI: "Kies 16/32 mm" als Drainage → DeepSeek & Qwen: "0/32 mm Schotter als Frostschutzschicht mit Verdichtung" – Kornverteilung und Verdichtung sind entscheidend für Tragfähigkeit; die feinkörnigere, abgestufte Körnung wird als sicherer eingestuft.
- Verwenden Sie Frostschutzschotter 0/32 mm (verdichtet), keine Kieskörnung über 0/32 mm – Vorsichtsprinzip bei Tragschicht.
- Verwenden Sie Splitt 2/5 mm als Bettung – kein Bausand – Vorsichtsprinzip bei Stabilität.
- Fügen Sie Trennvlies ein und installieren Sie eine feste Randabstützung – beides nicht von allen Modellen gefordert, aber von zwei Modellen als zwingend identifiziert.
Thema Status KI-Konsens Aushubtiefe ✅ Mindestens 30 cm – GoogleAI (20–30 cm), DeepSeek (30–40 cm), Qwen (implizit 30+ cm) → Konsens bei 30 cm als Minimum. Tragschicht: Material & Körnung ⚠️ GoogleAI empfiehlt Kies (16/32 mm); DeepSeek & Qwen fordern Frostschutzschotter 0/32 oder 0/45 mm → KI-Konsens: 0/32 mm als sicherste, standardkonforme Wahl. Tragschicht: Verdichtung ✅ DeepSeek & Qwen fordern explizit Rüttelplatte; GoogleAI erwähnt keine Verdichtung → Konsens: Verdichtung mit Rüttelplatte ist fachlich zwingend. Bettungsmaterial ❌ GoogleAI: Bausand (0/4 oder 0/8); DeepSeek & Qwen: Splitt (2/5 mm) oder feinkörniger Schotter → sicherere Einschätzung: Splitt ist verbindlich. Randabstützung ⚠️ Nur Qwen & DeepSeek thematisieren seitliches Ausweichen; Qwen nennt Randabstützung "zwingend" → KI-Konsens: technisch erforderlich, auch wenn nicht von allen Modellen explizit benannt. Trennvlies ➕ Nur Qwen nennt Trenn- und Filtervlies → KI-Konsens: nicht allgemein gefordert, aber best practice zur Langzeitstabilität und Entwässerungssicherheit. 👉 Handlungsempfehlung: Realisieren Sie einen dreischichtigen, verdichteten Aufbau: 20 cm Frostschutzschotter 0/32 mm (verdichtet), Trennvlies, 4 cm Splitt 2/5 mm (verdichtet) – unter fester Randabstützung und ausschließlich mit Rüttelplatte, niemals nur mit Gummihammer.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Frostschutzschicht (zu dünn oder falsche Körnung) Frosthebung, Plattenbruch, teure Nachbesserung nach 1–2 Wintern 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Randabstützung Seitliches Ausweichen der Platten, Unfallgefahr, optische Entwertung 🔴 Risiko Verzicht auf Trennvlies bei sandigem oder tonigem Untergrund Vermischung von Splitt und Mutterboden, Verstopfung der Drainage, Staunässe 🔴 Risiko Verlegung im Sand statt Splittbett Auswaschung bei Regen, unebene Flächen, Verkantung der Platten 🔴 Risiko Fehlende Verdichtung der Tragschicht mit Rüttelplatte Ungleichmäßige Setzungen, Spaltenbildung, Wasserstau unter den Platten ✅ Chance Einsatz von qualitativ hochwertigem, frostbeständigem Sandstein (z. B. aus dem Sauerland) Witterungsbeständige, rutschfeste Oberfläche mit langjähriger Lebensdauer ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Entwässerungsneigung (1–2 %) Keine Pfützenbildung, keine Vergrüngung der Fugen, dauerhafte Oberflächenqualität ✅ Chance Verwendung von mineralischem Fugenmaterial statt Zementmörtel Atmungsaktive Fugen, keine Salzausblühungen, einfache Pflege ✅ Chance Fachgerechte Verlegung mit Laser-Nivellierung Optisch einwandfreie Ebene, hoher Wiedererkennungswert, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Integration von LED-Unterflurbeleuchtung in die Verlegung Erhöhte Sicherheit bei Dunkelheit, gestalterische Aufwertung, hoher Nutzwert Orientierungshilfen
- Sofort Aushub organisieren: Lassen Sie mindestens 30 cm Boden bis auf festen Untergrund ausheben – kein Abkürzen auf 20 cm, auch wenn GoogleAI dies anbietet.
- Frostschutzschotter 0/32 mm bestellen: Kein Kies 16/32 mm oder Schotter >0/32 mm – fordern Sie beim Lieferanten ausdrücklich "Frostschutzschotter gemäß DINAbk. 18195-8".
- Verdichten mit Rüttelplatte beauftragen: Mieten oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Verdichtung der Tragschicht und abschließende Rüttelung der verlegten Platten – Gummihammer ist unzureichend.
- Trennvlies und Randabstützung einbauen: Verlegen Sie ein geotextiles Trennvlies über die verdichtete Tragschicht; setzen Sie vor der Splittausbringung ein Betonfundament oder robustes Edelstahl-Randprofil ein.
- Splitt 2/5 mm als Bettungsmaterial nutzen: Kein Bausand – bestellen Sie ausschließlich mineralischen Splitt mit Körnung 2/5 mm (nicht 0/8 mm) für optimale Verdichtbarkeit und Stabilität.
- Fugenmaterial mineralisch wählen: Verwenden Sie keinerlei Zement- oder Kunstharzmörtel – entscheiden Sie sich für quarzhaltiges, wasserdurchlässiges Fugenmaterial (z. B. Quarzsand + Lehm-Bindemittel nach Herstellerangabe).
- Kiesschicht
- Eine Kiesschicht ist eine Schicht aus Kies, die als Drainage und zur Stabilisierung des Untergrunds dient. Sie verhindert Staunässe und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung.
Verwandte Begriffe: Drainage, Tragschicht, Unterbau. - Körnung
- Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Bestandteile eines Materials, z.B. von Kies oder Sand. Sie wird in Millimetern angegeben und beeinflusst die Eigenschaften des Materials.
Verwandte Begriffe: Korngröße, Sieblinie, Zuschlagstoff. - Mutterboden
- Mutterboden ist die oberste Schicht des Bodens, die reich an organischen Stoffen und Nährstoffen ist. Er ist jedoch nicht tragfähig genug für Pflasterarbeiten.
Verwandte Begriffe: Oberboden, Humus, A-Horizont. - Bausand
- Bausand ist ein feiner Sand, der im Bauwesen für verschiedene Zwecke verwendet wird, z.B. als Ausgleichsschicht unter Pflastersteinen oder als Bestandteil von Mörtel.
Verwandte Begriffe: Mauersand, Estrichsand, Spielsand. - Drainage
- Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu verhindern. Im Gartenbau wird Drainage oft durch Kiesschichten oder Drainagerohre erreicht.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung. - Verfugung
- Die Verfugung ist das Ausfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten mit Fugenmaterial. Sie stabilisiert die Fläche und verhindert das Eindringen von Unkraut.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenfüller, Verfugen. - Frostsicherheit
- Frostsicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Schäden zu überstehen. Bei Pflasterarbeiten ist es wichtig, frostsichere Materialien zu verwenden, um Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Winterfestigkeit, Tausalzbeständigkeit.
- Welche Körnung ist für die Kiesschicht am besten geeignet?
Ich empfehle eine Körnung von 16/32 mm oder 32/56 mm für die Kiesschicht. Diese Körnungen gewährleisten eine gute Drainage und Stabilität. - Wie dick sollte die Kiesschicht sein?
Die Kiesschicht sollte etwa 15-20 cm dick sein, um eine ausreichende Drainage und Tragfähigkeit zu gewährleisten. - Kann ich die Sandsteinplatten direkt auf den Mutterboden legen?
Nein, das ist nicht empfehlenswert. Mutterboden ist nicht tragfähig genug und kann zu Setzungen führen. Eine Kiesschicht und eine Sandschicht sind notwendig. - Welchen Sand soll ich für die Ausgleichsschicht verwenden?
Ich empfehle Bausand mit einer Körnung von 0/4 oder 0/8 für die Ausgleichsschicht. Dieser Sand lässt sich gut verteilen und verdichten. - Wie verhindere ich Staunässe unter den Platten?
Achten Sie auf eine ausreichende Drainage durch die Kiesschicht und ein leichtes Gefälle bei der Verlegung der Platten. - Muss ich die Platten verfugen?
Ja, das Verfugen der Platten stabilisiert die Fläche und verhindert das Eindringen von Unkraut. - Welches Fugenmaterial ist geeignet?
Ich empfehle ein wasserdurchlässiges Fugenmaterial, um die Drainage nicht zu beeinträchtigen. - Wie reinige ich Sandsteinplatten im Garten?
Verwenden Sie einen Hochdruckreiniger mit geringem Druck oder eine Bürste und Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.
- Terrasse pflastern mit Naturstein
Anleitung zur Verlegung von Natursteinplatten auf einer Terrasse. - Gartenweg anlegen mit Kies
Tipps zur Gestaltung eines Gartenwegs mit verschiedenen Kiessorten. - Pflastersteine verlegen im Garten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Pflastersteinen. - Untergrund für Pflasterarbeiten vorbereiten
Informationen zur Vorbereitung des Untergrunds für verschiedene Pflastermaterialien. - Drainage im Garten verbessern
Möglichkeiten zur Verbesserung der Drainage im Garten, um Staunässe zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sandstein, Garten, Untergrund, Kiesschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
- … wir besitzen ein 100 Jahre altes Sandsteinhaus, indem meine Freundin, deren Eltern und ich gemwinsam wohnen. Wir …
- … beschreibt eine massive Kostenüberschreitung bei einem Umbauprojekt eines 100 Jahre alten Sandsteinhauses. Das ursprüngliche Budget von 200.000 Euro wurde bereits durch die …
- … DeepSeek und Qwen heben Sandsteinhaus-spezifische Risiken (stat. Auflagen, Feuchte, Asbest) hervor; GoogleAI erwähnt unerwartete Schäden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- … DIN 18065 gilt primär für Gebäudetreppen, nicht direkt für Außentreppen im Garten- oder Landschaftsbau, für die es separate Normen wie die DINAbk. 18064 …
- … Wasserstau, Frostschäden an Stufen und Fundament, Auswaschung des Untergrunds, vorzeitiger Verfall. …
- … Beton, Naturstein oder anderen witterungsbeständigen Materialien.[br]Verwandte Begriffe: Fertigteilstufen, Natursteinstufen, Gartentreppe. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau auf Felsgrund: Mehrkosten, Statik & Bauzeit?
- … Einfamilienhaus in Hessen mit einem Architekten (Leistungsphasen 1-9) Der Baugrund ist Sandstein (Bodengutachten, Vermessung lag vor) Auf dem zu bebauenden Platz stand ein …
- … verläuft und dadurch diverse Veränderungen in der Planung (Fenster rausgeplant, Kiesgarten gibt es nicht mehr) nötig wurden. Der Vermesser kam ein drittes …
- … Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungs- und Bauleitungsdefizit-Situation bei einem Einfamilienhausbau auf Sandsteinfels: Unzureichende geotechnische Vorabinformationen, fehlende Baustellenkontrolle durch die Architektin, wiederholte Vermessungsfehler, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … hintereinander links an, Küche Ost-Südlich orientiert, Ess-Wohnen Süd-westlich, Wohnen Blick auf Garten. Arbeitszimmer Nord-westlich mit angrenzendem Bad/WC (das kleine Zimmer). Im OG …
- … braucht man eine Rumpelkammer , und der Schuppen draußen ist mit Gartengerät, Mülltonnen, Farrädern auch schnell voll. …
- … Kellerverzicht: Kalksandstein, Gerümpel & Kostenrahmen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden nachträglich einziehen: Kosten, Statik & Machbarkeit für mehr Stauraum?
- … gute Option , DeepSeek/Qwen konkretisieren: IPE-Profile, massive Verankerung, Abhängigkeit von Untergrund – Holz wird von DeepSeek/Qwen als unkritisch bewertet und nicht …
- … Garagenboden: Kalksandstein, Höhe & Stauraum-Ideen …
- … Kalksandstein, die Decke aus Beton (flach), kein Giebel. Mit einer Höhe von 2,55 m finde ich die Garage recht üppig und es bietet sich meiner Meinung nach an, da noch 0,5 m oder so für die Sachen zu Nutzen die bisher an der Seite dumm rumstehen, z.B. Skibox, Leiter, Latten, alles mögliche an Gartengeräten, etc. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
- … Granit Polygonalplatten, Polygonalplatten verlegen, Gehweg pflastern, Betonuntergrund, Gartenweg bauen, Natursteinplatten, Plattenstärke, Verlegehinweise …
- … Gartenbau, Pflasterarbeiten, Wegebau …
- … Ich empfehle Ihnen, beim Verlegen von Granit Polygonalplatten auf einem Betonuntergrund folgende Punkte zu beachten: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten Rosa Beta 2cm im Außenbereich verlegen: Welcher Kleber ist geeignet?
- … Granitplatten verlegen, Rosa Beta, Flexkleber, Außenbereich, Betonuntergrund, Naturstein, Fliesenkleber, Pflasterarbeiten …
- … Gartenbau, Pflasterarbeiten, Fliesenverlegung, Baustoffe, Außengestaltung …
- … Ich möchte im Freien auf einen Betonuntergrund Granitplatten Rosa Beta 2 cm stark verlegen. Welcher Kleber kann verwendet …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waschbetonputz Gartenmauer ausbessern: Anleitung, Mischungsverhältnis & Material?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sandstein, Garten, Untergrund, Kiesschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sandstein, Garten, Untergrund, Kiesschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sandsteinplatten im Garten verlegen: Anleitung, Untergrund, Kiesschicht & Körnung?
Suche nach: Sandstein im Garten verlegen
Suche nach: Sandstein, Garten, verlegen, Untergrund, Kiesschicht, Körnung, Pflaster, Gartenplatten
