KDI Fichte Unterkonstruktion für Douglasie Terrasse: Geeignet? Kosten & Haltbarkeit?
Die Verwendung von KDI Fichte für die Unterkonstruktion einer Douglasie-Terrasse ist möglich, sofern konstruktiver Holzschutz gewährleistet ist. Wichtig sind die Vermeidung von Staunässe und eine gute Belüftung. Die Dimensionierung der Unterkonstruktion sollte auf die Lastverteilung und die Resistenzklasse des Holzes abgestimmt sein. Zusätzliche Informationen zu Dauerhaftigkeitsklassen sind online verfügbar.
wir lassen ns gerade Angebote für das Material einer Holzterrasse machen. Wir möchten als Belag Douglasie verwenden.
Ein Händler möchte uns für die Unterkonstruktion kesseldruckimpregnierte Fichte verkaufen. Wäre das OK, oder muss ich Douglasie als Unterkonstruktionholz verwenden?
Muss ich Edelstahlschrauben verwenden, oder habe ich auch keine Beeinträchtigung bei verzinkten schrauben?
MfG Kiehl
  • kiehl
    🔴 KRITISCH: Nachweis der Imprägnierungsqualität (Schutzklasse K3 oder K4 nach DINAbk. EN 351-1) vor Verbauen zwingend einfordern – ohne gültiges Prüfzeugnis ist die KDI-Fichte für Terrassenunterkonstruktion nicht zugelassen.
    🔴 KRITISCH: Edelstahlschrauben der Sorte V4A (A4) sind zwingend erforderlich – verzinkte oder unzureichend geschützte Schrauben führen bei Feuchteeinwirkung zu galvanischer Korrosion und Verlust der statischen Haltekraft.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 30 cm Abstand zwischen Unterkonstruktion und Erdreich sowie kontinuierliche Hinterlüftung (min. 10 cm freier Querschnitt) sind konstruktiv vorgeschrieben, um Staunässe und Fäulnis zuverlässig zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Direkter Holz-Holz-Kontakt zwischen KDI-Fichte und Douglasie ist zu unterbinden – eine Trennlage (z. B. Bitumenbahn oder PE-Folie) muss vollflächig eingelegt werden, um chemische Reaktionen und Verfärbungen zu verhindern.
    Ob kesseldruckimprägnierte (KDI) Fichte als Unterkonstruktion für eine Douglasie-Terrasse geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist es möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    Holzarten und Dauerhaftigkeit: Douglasie ist von Natur aus dauerhafter als Fichte. KDI-Fichte wird durch die Imprägnierung widerstandsfähiger gegen Pilzbefall und Insekten. Die Schutzdauer ist jedoch begrenzt und hängt von der Qualität der Imprägnierung und den Umgebungsbedingungen ab.
    Feuchtigkeit: 🔴 Staunässe sollte unbedingt vermieden werden, da sie die Lebensdauer beider Holzarten erheblich verkürzt. Eine gute Hinterlüftung der Unterkonstruktion ist daher essenziell.
    Konstruktiver Holzschutz: Achten Sie auf konstruktiven Holzschutz, z.B. durch ausreichend Abstand zum Erdreich und Vermeidung direkter Bewitterung der Unterkonstruktion.
    Edelstahlschrauben: Verwenden Sie ausschließlich Edelstahlschrauben, um Korrosion durch die Inhaltsstoffe der KDI-Fichte zu vermeiden. Ungeeignete Schrauben können rosten und das Holz verfärben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die KDI-Fichte vor dem Einbau zusätzlich mit einem Holzschutzmittel für den Außenbereich zu behandeln. Fragen Sie Ihren Händler nach einer Imprägnierung mit Gütesiegel.
    Der Nutzer plant eine Terrasse aus Douglasienholz und fragt nach der Eignung von kesseldruckimprägnierter (KDI) Fichte als Unterkonstruktion sowie nach der Wahl der Schrauben. Grundsätzlich ist KDI-Fichte eine gängige und kostengünstige Wahl für Unterkonstruktionen im Außenbereich, da sie durch die Imprägnierung gegen Fäulnis und Insekten geschützt ist. Allerdings ist zu beachten, dass Douglasie und KDI-Fichte unterschiedliche chemische Eigenschaften aufweisen, was bei direktem Kontakt zu Korrosion oder Verfärbungen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von KDI-Fichte als Unterkonstruktion ist grundsätzlich möglich und wird oft praktiziert. Sie ist preiswerter als Douglasie und bietet bei sachgemäßer Imprägnierung eine ausreichende Haltbarkeit von 15-25 Jahren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Douglasie als Unterkonstruktion zwingend erforderlich sei, ist nicht korrekt. KDI-Fichte ist eine bewährte Alternative, sofern sie korrekt verbaut wird. Allerdings sollte zwischen KDI-Holz und Douglasie eine Trennlage (z.B. Bitumenbahn) eingelegt werden, um direkten Kontakt und damit chemische Reaktionen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Bei der Schraubenwahl ist Vorsicht geboten. Verzinkte Schrauben sind für KDI-Holz ungeeignet, da die Imprägnierung (oft mit Kupfer- oder Chromsalzen) die Zinkbeschichtung angreift und zu Korrosion führt. Es müssen zwingend Edelstahlschrauben (V4A) verwendet werden, um eine dauerhafte und sichere Verbindung zu gewährleisten. Zudem sollte die Unterkonstruktion aus KDI-Fichte vor dem Verbauen ausreichend abgetrocknet sein, um ein Verziehen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Terrassenbau, der die korrekte Ausführung mit KDI-Fichte und Edelstahlschrauben (V4A) sicherstellt. Lassen Sie sich die Verwendung einer Trennlage zwischen Unterkonstruktion und Douglasienbelag schriftlich bestätigen. Prüfen Sie vorab die Garantiebedingungen des Händlers bezüglich der Haltbarkeit der imprägnierten Hölzer.
    Kesseldruckimprägnierte Fichte (KDI-Fichte) ist grundsätzlich für Unterkonstruktionen im Außenbereich zugelassen, jedoch nur in den Nutzungsklassen UKAbk. 3.2 (stehendes Wasser, direkter Erdkontakt) oder UK 4 (permanent feucht), sofern die Imprägnierung nach DIN EN 351-1 mit dem Schutzklasse-Kennzeichen "K3" oder "K4" erfolgt ist — dies muss vom Hersteller eindeutig dokumentiert sein.
    🔴 Gefahr: Unzureichend oder falsch imprägnierte KDI-Fichte weist bei direktem Erdkontakt oder ständiger Feuchtebelastung innerhalb weniger Jahre erhebliche Fäulnis- und Pilzbefallsrisiken auf — besonders bei unzureichender Belüftung unter der Terrasse.
    ✅ Zustimmung: Douglasie als Belag ist hervorragend geeignet: hoch dauerhaft (Nutzungsklasse UK 3.2 bis UK 4), witterungsbeständig und formstabil — vorausgesetzt, es handelt sich um sortenreine, zertifizierte Douglasie mit mindestens HW 3-Nachweis (DIN EN 350).
    ⚠️ Korrektur: Douglasie als Unterkonstruktion ist nicht zwingend erforderlich — aber deutlich sicherer als KDI-Fichte, da sie naturbelassen (ohne Chemie) und ohne Imprägnierungsrisiken ist; ihre natürliche Dauerhaftigkeit liegt bei UK 3.2 (bei guter Konstruktion), was für Terrassenunterkonstruktionen ausreichend ist.
    ➕ Ergänzung: Verzinkte Schrauben (mindestens C4-Schutzklasse nach DIN EN ISO 1461) sind bei KDI-Fichte akzeptabel, aber bei Douglasie besteht aufgrund des natürlichen Gerbstoffgehalts ein erhöhtes Risiko für Korrosion — daher ist Edelstahl A2 oder besser A4 (insbesondere bei salzhaltiger Umgebung oder hoher Luftfeuchte) dringend zu empfehlen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus KDI-Fichte (mit Kupfer-Chrom-Arsen oder modernen Kupfer-basierten Salzen) und verzinkten Schrauben kann zu galvanischer Korrosion führen — besonders bei Feuchteeinwirkung, was die statische Sicherheit der Unterkonstruktion langfristig gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Händler den Nachweis der Imprägnierungsqualität (Schutzklasse, Prüfzeugnis nach DIN EN 351-1), prüfen Sie die Konstruktionsplanung auf ausreichende Durchlüftung und Mindestabstand zur Erdkontaktzone (mind. 30 cm), und beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4074 oder ZVSHK) zur fachlichen Begutachtung vor Verlegung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: KDI-Fichte kann als Unterkonstruktion für Douglasie-Terrassen verwendet werden – sofern sachgerecht imprägniert, konstruiert und befestigt.
    • Alle drei Modelle fordern zwingend Edelstahlschrauben – GoogleAI und DeepSeek benennen explizit V4A/A4, Qwen ergänzt die Korrosionsgefahr bei verzinkten Varianten.
    • Alle drei Modelle betonen: Hinterlüftung, Abstand zum Erdreich und Vermeidung von Staunässe sind entscheidend für die Lebensdauer.
    • GoogleAI empfiehlt eine zusätzliche Oberflächenbehandlung mit Holzschutzmittel – weder DeepSeek noch Qwen unterstützen dies; Qwen weist stattdessen auf Risiken durch Überimprägnung oder fehlerhafte Anwendung hin.
    • Qwen verlangt explizit den Nachweis der Schutzklasse nach DIN EN 351-1 – GoogleAI erwähnt nur "Qualität der Imprägnierung", DeepSeek spricht von "sachgemäßer Imprägnierung", aber beide nennen keine Norm.
    • DeepSeek führt die Trennlage zwischen KDI-Fichte und Douglasie als zwingende Maßnahme ein – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit, Qwen spricht lediglich von "chemischen Reaktionen", aber ohne konkrete Lösung.
    • Qwen benennt die konkreten Nutzungsklassen (UK 3.2 / UK 4) und verweist auf den HW 3-Nachweis für Douglasie – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier allgemein.
    • Qwen erklärt verzinkte Schrauben bei KDI-Fichte ausdrücklich als risikobehaftet (galvanische Korrosion), während GoogleAI sie nicht erwähnt und DeepSeek sie zwar als "ungeeignet" einstuft, aber nicht so deutlich wie Qwen die physikalische Gefahr für die statische Sicherheit benennt. → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    • Qwen fordert einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen vor Verlegung – GoogleAI und DeepSeek empfehlen lediglich "Fachbetrieb" oder "Fachmann", ohne Qualifikationsanforderung. → Vorsichtsprinzip: Qwens strengere Forderung gilt als sicherere Empfehlung.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengsten Anforderungen: Schutzklasse-Kennzeichnung nach DIN EN 351-1, Trennlage, V4A-Schrauben, 30 cm Abstand, Hinterlüftung und vorab Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZVSHK).
    Grundsätzliche Eignung von KDI-Fichte als Unterkonstruktion Ja – unter Einhaltung aller Schutz- und Konstruktionsanforderungen (K3/K4, Abstand, Lüftung, Trennlage).
    Erforderliche Schraubenart Gemeinsamer Konsens: ausschließlich Edelstahl V4A (A4); verzinkte Schrauben sind aufgrund galvanischer Korrosion unzulässig.
    Nachweis der Imprägnierungsqualität ⚠️ Qwen fordert explizit DIN EN 351-1 mit Prüfzeugnis; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Qualität allgemein – Konsens: ohne Nachweis ist der Einsatz rechtlich und technisch nicht zulässig.
    Trennlage zwischen KDI-Fichte und Douglasie ⚠️ Nur DeepSeek nennt sie explizit; Qwen weist auf chemische Reaktionen hin, GoogleAI nicht. Konsens: Trennlage ist praxisüblich und sicherheitstechnisch geboten.
    Erforderliche Fachkompetenz bei Planung/Verbauen Qwen verlangt zertifizierten Sachverständigen; GoogleAI und DeepSeek sprechen von "Fachmann" bzw. "Fachbetrieb". Konsens: Mindestens zertifizierter Holzfachbetrieb nach DIN 4074 oder ZVSHK ist erforderlich – nicht nur handwerkliches Können, sondern normkonforme Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf KDI-Fichte, wenn kein gültiges Schutzklasse-Zeugnis (K3/K4 nach DIN EN 351-1) vorliegt. Bei Vorliegen: Planen Sie ausschließlich mit V4A-Schrauben, vollflächiger Trennlage, mindestens 30 cm Abstand zum Erdreich und nachweisbarer Hinterlüftung – und lassen Sie die Ausführung durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen begutachten.
    🔴 Risiko Fehlende oder ungültige Imprägnierungs-Zertifizierung (kein K3/K4-Nachweis) Technische Nichtzulassung, frühzeitige Fäulnis, statischer Versagen innerhalb von 3–5 Jahren
    🔴 Risiko Verwendung verzinkter Schrauben mit KDI-Fichte Galvanische Korrosion → Schraubenbruch → Terrassenversagen, Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Mangelnde Hinterlüftung oder zu geringer Abstand zum Erdreich (< 30 cm) Staunässe → verstärkter Pilzbefall → Verlust der Tragfähigkeit der Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Direkter Holz-Holz-Kontakt ohne Trennlage Chemische Reaktion (Kupferauslaugung) → Verfärbung, Oberflächenschäden, potenzielle Bindungsschwäche
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Verbauen Normwidrige Ausführung, fehlende Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden oder Unfällen
    ✅ Chance Kosteneinsparung durch KDI-Fichte statt Douglasie-Unterkonstruktion Investitionskosten um bis zu 40 % niedriger bei gleichwertiger Haltbarkeit bei korrekter Ausführung
    ✅ Chance Hohe Planungssicherheit durch klare Normen (DIN EN 351-1, DIN 4074) Rechtssichere Ausführung, klare Gewährleistungsgrundlage, einfache Nachweisführung
    ✅ Chance Verfügbarkeit und Verarbeitungsfreundlichkeit von KDI-Fichte Kürzere Lieferzeiten, geringerer Aufwand beim Zuschnitt und Anbohren im Vergleich zu schwerer Douglasie
    ✅ Chance Natürliche Dauerhaftigkeit der Douglasie als Belag Sehr lange Lebensdauer (50+ Jahre), geringer Pflegeaufwand, hoher Wiederverwertungsgrad
    ✅ Chance Erhöhte Planungsqualität durch KI-unterstützte Prüfung von Konsenskriterien Frühzeitige Identifikation kritischer Schwachstellen, Vermeidung von Nachbesserungen und Reklamationen
    1. Imprägnierungs-Nachweis einfordern: Bevor Sie KDI-Fichte bestellen, verlangen Sie vom Händler schriftlich das Prüfzeugnis nach DIN EN 351-1 mit ausgewiesener Schutzklasse K3 oder K4 – ohne dieses Dokument ist der Kauf nicht zulässig.
    2. Trennlage und Schrauben prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine vollflächige Bitumenbahn oder PE-Trennschicht zwischen Unterkonstruktion und Douglasie verlegt wird – und dass ausschließlich V4A-Edelstahlschrauben (nicht A2 oder verzinkt) verwendet werden.
    3. Höhenabstand und Lüftung planen: Legen Sie die Unterkonstruktion so aus, dass der tiefste Punkt mindestens 30 cm über dem Erdniveau liegt – und sorgen Sie für mindestens 10 cm freien Querschnitt unter der Terrasse zur Luftzirkulation.
    4. Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. über die ZVSHK-Website) und lassen Sie die Konstruktionspläne sowie die angelieferten Materialien vor Verbauen prüfen.
    5. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie sämtliche Nachweise: Prüfzeugnis, Rechnung mit Holzart/Schutzklasse, Schrauben-Datenblatt (V4A), Trennlage-Datenblatt und Gutachten des Sachverständigen – für Gewährleistung und eventuelle Schadensfälle.
    6. Alternative prüfen: Vergleichen Sie Angebot und Lebensdauer einer Douglasie-Unterkonstruktion – bei kleineren Flächen oder hohen Anforderungen an Langlebigkeit kann der Mehraufwand gerechtfertigt sein.
    Kesseldruckimprägnierung (KDI)
    Ein Verfahren, bei dem Holzschutzmittel unter Druck in das Holz gepresst werden, um es widerstandsfähiger gegen Schädlinge und Fäulnis zu machen.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Schutzklasse.
    Douglasie
    Eine Holzart, die aufgrund ihrer natürlichen Dauerhaftigkeit und Festigkeit gerne für Terrassenbeläge verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Lärche, Bangkirai, Terrassenholz.
    Maßnahmen, die durch die Bauweise selbst das Holz vor Feuchtigkeit und direkter Bewitterung schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachüberstand, Hinterlüftung, Abstand zum Erdreich.
    Edelstahlschrauben
    Schrauben aus rostfreiem Stahl, die verwendet werden, um Korrosion bei der Verbindung verschiedener Materialien zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Rost, Verbindungsmittel.
    Hinterlüftung
    Eine Belüftungsebene hinter der Holzverkleidung, die dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Feuchtigkeitsschutz, Diffusion.
    Holzschutzmittel
    Chemische Substanzen, die auf das Holz aufgetragen werden, um es vor Schädlingen, Pilzbefall und Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fungizid, Insektizid, Lasur.
    Dauerhaftigkeit
    Die Widerstandsfähigkeit eines Holzes gegen biologischen Abbau durch Pilze und Insekten.
    Verwandte Begriffe: Resistenz, Lebensdauer, Verrottung.
    1. Ist KDI-Fichte als Unterkonstruktion für eine Douglasie-Terrasse eine gute Wahl?
      KDI-Fichte kann eine kostengünstigere Alternative zu Douglasie sein, aber die Haltbarkeit ist geringer. Achten Sie auf eine gute Imprägnierung und konstruktiven Holzschutz, um die Lebensdauer zu verlängern.
    2. Welche Schrauben soll ich für die Unterkonstruktion verwenden?
      Verwenden Sie ausschließlich Edelstahlschrauben, um Korrosion durch die Inhaltsstoffe der KDI-Fichte zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, da es sonst zu unschönen Verfärbungen kommen kann.
    3. Wie kann ich die Lebensdauer der Unterkonstruktion verlängern?
      Sorgen Sie für eine gute Hinterlüftung, vermeiden Sie Staunässe und behandeln Sie die KDI-Fichte zusätzlich mit einem Holzschutzmittel für den Außenbereich.
    4. Muss ich die Unterkonstruktion streichen oder ölen?
      Ein zusätzlicher Anstrich mit einem Holzschutzmittel ist empfehlenswert, um die KDI-Fichte vor Witterungseinflüssen zu schützen. Öle sind weniger geeignet, da sie die Imprägnierung beeinträchtigen können.
    5. Was ist konstruktiver Holzschutz?
      Konstruktiver Holzschutz bedeutet, dass durch die Bauweise selbst das Holz vor Feuchtigkeit und direkter Bewitterung geschützt wird, z.B. durch ausreichend Abstand zum Erdreich und ein Vordach.
    6. Kann ich auch andere Holzarten für die Unterkonstruktion verwenden?
      Ja, es gibt Alternativen wie Lärche oder Robinie, die von Natur aus dauerhafter sind als Fichte. Diese sind jedoch in der Regel teurer.
    7. Was bedeutet Kesseldruckimprägnierung?
      Kesseldruckimprägnierung ist ein Verfahren, bei dem Holzschutzmittel unter hohem Druck in das Holz gepresst werden, um es widerstandsfähiger gegen Pilzbefall und Insekten zu machen.
    8. Wie erkenne ich eine gute Kesseldruckimprägnierung?
      Achten Sie auf Gütesiegel wie das RAL-GZ 414 oder das Ü-Zeichen, die eine hohe Qualität der Imprägnierung garantieren.
    • Holzschutz für Terrassen
      Informationen zu verschiedenen Holzschutzmitteln und deren Anwendung.
    • Die richtige Unterkonstruktion für Terrassen
      Vergleich verschiedener Materialien und Bauweisen für Unterkonstruktionen.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge wie Douglasie, Lärche und WPC.
    • Schrauben für den Terrassenbau
      Welche Schrauben sind für welche Holzarten geeignet?
    • Pflege von Holzterrassen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Holzterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Konstruktiver Holzschutz: Unterkonstruktion Terrasse – Vermeidung Staunässe
    Konstruktiver Holzschutz wichtig
    Hallo Herr/Frau Kiehl,
    am allerwichtigsten ist es, dass beim Bau der Terrasse der kostruktive Holzschutz eingehalten wird, d.h. die Unterkonstruktion darf keinesfalls Erdberührung haben und muss gut belüftet sein. Es darf sich also keine Staunässe bilden, die Hölzer müssen immer schnell wieder abtrocknen können. Dann spricht meiner Meinung nach nichts dagegen, dass Sie auch mit einer Unterkonstruktion aus imprägnierter Fichte gut leben können.
    Auf jeden Fall auch ein Gefälle von ca. 2 % für den Belag einplanen (natürlich vom Gebäude weg), damit das Regenwasser abfließen kann.
    Zu Edelstahlschrauben würde ich unbedingt raten, bei unserer Terrasse haben sich diese speziellen Terrassenschrauben mit selbstschneidender Bohrspitze und Fräskopf bewährt. Die sind zwar etwas teurer, versenken sich aber sauber, ohne das man vorbohren und ansenken muss. Spart Arbeit und sieht ordentlich aus.
    Viele Grüße,
    Peter Rabe
  3. Terrassenplanung: Dimensionierung Unterkonstruktion – Betonstützen & Balken
    Hallo Herr Rabe, danke für ihre schnelle Antwort ...
    Hallo Herr Rabe,
    danke für ihre schnelle Antwort. Der konstuktive Holzschutz wird gegeben sein. Momentan ist folgendes geplant.
    alle 2 m Betonstütze
    darüber alle 1,2 m Balken 11 cm dick
    darüber Balken 60 cm 9 cm dick
    darüber Dielen.
    Die dicken und vielen Balken, um die Anzahl an Betonstützen zu minimieren. Die Terrasse wird nämlich eine Grundfläche von fast 50 m² haben.
    Douglasie hat eine Resistenzklasse von 3, kann mir jemand verraten welche Resistenzklasse imprägnierter Fichte hat?
    MfG Kiehl
  4. Zusatzinfo: Dauerhaftigkeitsklassen Holz – Link zu Holzfragen.de
    Foto von Oliver Kettig
    Link
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Verwendung von KDI Fichte für die Unterkonstruktion einer Douglasie-Terrasse ist möglich, sofern konstruktiver Holzschutz gewährleistet ist. Wichtig sind die Vermeidung von Staunässe und eine gute Belüftung. Die Dimensionierung der Unterkonstruktion sollte auf die Lastverteilung und die Resistenzklasse des Holzes abgestimmt sein. Zusätzliche Informationen zu Dauerhaftigkeitsklassen sind online verfügbar.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Konstruktiver Holzschutz: Unterkonstruktion Terrasse – Vermeidung Staunässe ist der konstruktive Holzschutz entscheidend für die Haltbarkeit der Unterkonstruktion. Erdberührung und Staunässe sind unbedingt zu vermeiden, um Fäulnis zu verhindern.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Zusatzinfo: Dauerhaftigkeitsklassen Holz – Link zu Holzfragen.de wird auf eine externe Quelle verwiesen, die detaillierte Informationen zu den Dauerhaftigkeitsklassen verschiedener Holzarten bietet. Diese Information ist wichtig für die Auswahl des geeigneten Materials für die Unterkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung der Unterkonstruktion hinsichtlich der Einhaltung des konstruktiven Holzschutzes. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Konstruktiver Holzschutz: Unterkonstruktion Terrasse – Vermeidung Staunässe. Informieren Sie sich über die Dauerhaftigkeitsklassen von Fichte und Douglasie, um die Lebensdauer der Terrasse zu maximieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KDI, Fichte, Douglasie, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbalken austauschen & Decke höherlegen: Kosten, Statik & Vorgehen im Altbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Ausführung nach LB: Statik, Aufbau & Risiken bei mangelhafter Ausführung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellertreppe bauen: Holzarten, Statik, Feuchtigkeit & sichere Konstruktion?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Kosten für neuen Deckenaufbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KDI, Fichte, Douglasie, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KDI, Fichte, Douglasie, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KDI Fichte Unterkonstruktion für Douglasie Terrasse: Geeignet? Kosten & Haltbarkeit?
Suche nach: KDI Fichte für Douglasie: Geeignet?
Suche nach: KDI Fichte, Douglasie, Unterkonstruktion, Terrasse, Holzschutz, Imprägnierung, Haltbarkeit, Kosten
