Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachterrasse
Terrassentür versetzen: Attika-Anschluss, Betonanker & Statik-Risiken?
Hallo Bauexperten,
ich habe folgende Frage, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das die richtige Abteilung des Forums ist!
Folgendes:
Durch einen Planungsfehler ist die Tür zu unserer Dachterrasse (über Garage ) zu weit zur Seite gemauert worden. Die Attika, die das Garagendach umgibt, trifft in der Aufteilung ca. zwei Drittel / ein Drittel auf die Terrassentür.
Um den Ausgang voll nutzen zu können, müsste die Attika versetzt werden. Hierzu müsste weiterhin ein dreieckiges Stück (ca. 40x40 cm Schenkellänge ) an das Garagendach angegossen (betoniert) werden. Da das Angießen von Beton an bereits bestehende Bauteile etwas schwierig ist, habe ich mir folgenden Plan ausgedacht:
1. Um den Anschluss an die bestehende Garagendecke, die ja gleichtzeitig den Terrassenrohboden darstellt, auszubilden will ich in die Kopfseite der Garagendecke Löcher bohren. Ich denke ca. 4  -  6 Stück dürften genügen. Zur Sicherheit würde ich in die Hauswand auch noch 4-6 Löcher bohren. Alle Löcher wäre versetzt zueinander und nicht alle in einer Reihe.
2. In die Löcher werden mittels Fischer FIS VS 150 C Betonstäbe D=16 eingeklebt. Da die Hauswand mit Blähton Hohlblocksteinen gemauert ist, würde ich hier die Betonstäbe mit Siebhülsen einkleben. Die Bohrlochtiefen und Durchmesser würden, zumindest bei den Bohrungen in die Garagendecke, den Angaben von Fischer entsprechen.
3. Die ganze Sache würde ich jetzt schalen und mit selbst angemischten Beton auslaufen lassen.
Das Entscheidende dabei ist, dass das angegossene Stück freitragend ist. Das heißt es hat nur einen Anschluss zur Hauswand und zur Garagendecke! Von unten erfolgt keine Abstützung. Belastet würde das Stück nicht besonders, da im Extremfall, nur jemand dort drauftritt. Weitere Belastungen könnten nur durch Bodenbeläge (Estrich, Fliesen, etc. entstehen!). Die Attika würde dem neuen Verlauf angepasst werden. Dies käme noch als zusätzliche Belastung dazu! Ich denke Schneelasten sind bei so einem kleinen Stück zu vernachlässigen!
Nun zu meinen Fragen:
1. Macht es Sinn, zusätzlich zu den Betonankern einen Käfig mit einzugießen, um dem Beton mehr Fläche zum Verankern zu geben? Müsste ich den mit den Betonstäben verschweißen? Wäre ein heikles Thema, da offiziell Baustahl nur mit einem besonderen Nachweis geschweißt werden darf! Aber für den Hausgebrauch ...?
2. Schaffe ich mir durch die geklebten Betonstäbe in der Hauswand eine 1 A Wärmebrücke oder ist das zu vernachlässigen? Zwischen Beton und Hauswand würde ich 2 cm dickes Jackodur einlegen, um wenigstens die Brücke zu vermeiden!
3. Wie kann ich am besten die Schalung befestigen? Ich hatte vor unter der Konstruktion eine MDF Platte mit einer Sprieße zu unterbauen. Aber wie kann ich die restlichen Bretter befestigen? Eines würde quasi diagonal verlaufen und ich bin mir nicht sicher, wie das befestigt werden soll.
4. Mit was gieße ich das alles am besten aus?
5. Ist der ganze Aufbau überhaupt sinnvoll oder kommt mir das ganze Geraffel nach 5 Jahren entgegen?
Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert! Es wäre schön, wenn die Experten relativ zügig einen Kommentar abgeben könnten, weil ich die ganze Aktion für dieses oder spätestens nächstes Wochenende plane!
Der putze steht nämlich schon in den Startlöchern. Aber vorher muss das erledigt sein.
Besten Dank schon mal im Voraus!
Daniel Adam
  • Daniel Adam
    🔴 Kritisch: Statikprüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
    🔴 Kritisch: Gefahr von Wärmebrückenbildung und Schimmel.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Betonarbeiten können die Bausubstanz gefährden.
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund eines Planungsfehlers die Terrassentür versetzen müssen und den Anschluss an die Attika neu gestalten wollen. Dabei sind einige wichtige Punkte zu beachten:
    🔴 Gefahr: Das Angießen von Bauteilen an bestehende Garagendecken kann die Statik erheblich beeinflussen. Zusätzliche Lasten durch Beton, Bodenbeläge, Estrich, Fliesen und Schneelasten müssen unbedingt berücksichtigt werden. Eine unzureichende Abstützung während der Bauphase kann zu Schäden führen.
    • Statische Berechnung: Ich empfehle dringend, vor Beginn der Arbeiten eine statische Berechnung von einem qualifizierten Statiker erstellen zu lassen. Dieser kann die zusätzlichen Lasten und die notwendige Verankerung (z.B. mit Betonankern und Baustahl) dimensionieren.
    • Wärmebrücke: Achten Sie darauf, dass durch die Konstruktion keine Wärmebrücke zwischen der Jackodur-Dämmung und den neuen Bauteilen entsteht. Eine Wärmebrücke kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    • Fachgerechte Ausführung: Die Bohrungen für die Betonstäbe und die Verankerung müssen fachgerecht ausgeführt werden. Verwenden Sie geeignete Siebhülsen und Injektionsmörtel, um eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    • Abdichtung: Der Anschluss der Attika an die Terrassentür muss wasserdicht sein, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen im Beton, Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Garagendecke führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein und lassen Sie die Ausführung von einem erfahrenen Bauunternehmen durchführen.
    Attika
    Eine Attika ist eine Erhöhung einer Fassade über dem Dachgesims. Sie dient oft als gestalterisches Element oder zur Verdeckung von technischen Aufbauten auf dem Dach.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Zinne, Dachrand.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht die Kräfte und Momente, die auf ein Bauwerk wirken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller ableitet als die umliegenden Bauteile. Sie führt zu erhöhten Wärmeverlusten und kann Kondenswasserbildung verursachen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt.
    Betonanker
    Betonanker sind Befestigungselemente, die verwendet werden, um Bauteile im Beton zu verankern. Sie übertragen Lasten vom Bauteil in den Beton.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Bolzen, Verbundanker.
    Siebhülse
    Eine Siebhülse ist ein perforierter Kunststoff- oder Metallzylinder, der in Verbindung mit Injektionsmörtel verwendet wird, um Anker in Hohlräumen oder porösen Baustoffen zu befestigen.
    Verwandte Begriffe: Injektionsmörtel, Verbundanker, Ankerhülse.
    Injektionsmörtel
    Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in Hohlräume oder Risse injiziert wird, um Bauteile zu verkleben oder zu verstärken. Er wird oft in Verbindung mit Siebhülsen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Verbundmörtel, Reaktionsharzmörtel, Ankerkleber.
    Jackodur
    Jackodur ist ein Markenname für Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS). Es wird zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    1. Frage: Welche Risiken bestehen beim Angießen von Beton an eine bestehende Garagendecke?
      Antwort: Das Hauptrisiko besteht in der zusätzlichen Belastung der Garagendecke, die zu Rissen, Verformungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen kann. Zudem kann es zu Wärmebrücken kommen, die Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    2. Frage: Warum ist eine statische Berechnung notwendig?
      Antwort: Eine statische Berechnung ermittelt die Tragfähigkeit der Garagendecke und dimensioniert die notwendigen Verstärkungsmaßnahmen (z.B. Betonanker, Baustahl), um die zusätzlichen Lasten sicher aufzunehmen.
    3. Frage: Was ist eine Wärmebrücke und wie kann sie vermieden werden?
      Antwort: Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Konstruktion, der Wärme schneller ableitet als die umliegenden Bereiche. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. Vermeiden lässt sie sich durch eine durchgehende Dämmung ohne Unterbrechungen.
    4. Frage: Welche Materialien eignen sich für die Verankerung von Betonbauteilen?
      Antwort: Geeignet sind Betonanker, Verbundanker mit Injektionsmörtel und nachträglich eingemörtelte Bewehrungsstäbe. Die Auswahl hängt von der Art der Belastung und dem Zustand des Betons ab.
    5. Frage: Wie tief müssen die Bohrungen für die Betonstäbe sein?
      Antwort: Die Bohrlochtiefe hängt von der Art des Ankers und der statischen Berechnung ab. Sie muss ausreichend sein, um die Lasten sicher in den Beton einzuleiten.
    6. Frage: Was ist bei der Abdichtung des Attika-Anschlusses zu beachten?
      Antwort: Der Anschluss muss dauerhaft wasserdicht sein, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Abdichtungsbahnen.
    7. Frage: Kann ich die Arbeiten selbst durchführen?
      Antwort: Aufgrund der komplexen statischen und bauphysikalischen Zusammenhänge empfehle ich dringend, die Arbeiten von einem Fachunternehmen durchführen zu lassen.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Dämmung (Jackodur) in diesem Zusammenhang?
      Antwort: Die Dämmung reduziert Wärmeverluste und verhindert Kondenswasserbildung. Sie muss fachgerecht angebracht werden, um ihre Funktion zu erfüllen und Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Garagendach abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Garagendachs, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Terrassenbelag erneuern
      Tipps zur Auswahl und Verlegung eines neuen Terrassenbelags.
    • Statische Berechnung von Garagendecken
      Erläuterungen zur Durchführung einer statischen Berechnung für Garagendecken.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken bei Bauprojekten.
    • Betonreparatur
      Informationen zur Reparatur von beschädigtem Beton.
  2. Betonanker: Garagendecke verstärken – Bohrung & Armierung
    Hallo, da sich bisher leider keiner zu meinem ...
    da sich bisher leider keiner zu meinem Vorhaben geäußert hat, habe ich die Sache jetzt einfach in die Hand genommen.
    Folgendermaßen habe ich die "Anbetonierung" durchgeführt.
    Stirnseitig, in die Decke der Garage, wurden 10 Löcher (2 Reihen a 5 Bohrungen ) D=15 mm, 200 mm tief gebohrt. Anschließend wurde 12er Armierungsstahl auf Länge 200 mm + Überstand zugeschnitten und mittels Fischer FIS VS 150 C in die Löcher geklebt, nachdem diese nach Vorschrift gesäubert wurden. Der Abstand der Stäbe beträgt in der Horizontalen nicht mehr als 150 mm. In der Senkrechten ebenfalls nicht mehr als 150 mm.
    Glücklicherweise habe ich in der Höhe genau die EGAbk. Decke des Hauses getroffen und habe dort zusätzlich 3 weitere Betonstäbe eingeklebt.
    Anschließend habe ich zwei Baustahlmatten in Dreieckform geschnitten und auf je eine Reihe der Stäbe mit Draht fixiert. Strinseitig habe ich noch eine Matte fixiert. Also quasi aufrecht stehend.
    Als Schalung habe ich MDF Platten benutzt.
    Ausgegossen habe ich mit Beton / Estrich.
    Übrigens lohnt es sich bei solchen Bohrungen in B25 Beton 50 € für einen einigermaßen soliden Bohrhammer auszugeben. Nach dem Dritten Loch habe ich das gemacht und es lief wesentlich besser!
    Ich denke ich habe es soweit richtig gemacht. Fachmännische Unterstützung gab es von einem Bekannten, aber leider nur fernmündlich.
    Ich werde versuchen, demnächst mal Bilder einzustellen, damit man sich das alles besser vorstellen kann.
    Sollten Fragen auftreten, beantworte ich sie gerne.
    Daniel Adam
    Terrassentür versetzen: Attika-Anschluss & Betonanker – Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Versetzen einer Terrassentür und die damit verbundenen Herausforderungen beim Attika-Anschluss und der Anbringung von Betonankern. Es werden Aspekte der Statik, Wärmebrücken und die korrekte Ausführung der Betonarbeiten behandelt. Der Fokus liegt auf der Minimierung von Risiken und der Einhaltung von Bauvorschriften.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Anbringen von Betonankern in die Garagendecke ist die korrekte Bohrung und Armierung entscheidend. Details dazu im Beitrag Betonanker: Garagendecke verstärken – Bohrung & Armierung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung der Statik sind unerlässlich, um die Stabilität des Garagendachs und den sicheren Anschluss der Terrassentür zu gewährleisten. Die Verwendung von Fischer FIS Injektionsmörtel wird empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Anbetonierung wurde stirnseitig in die Garagendecke durchgeführt, wobei 10 Löcher gebohrt und mit Armierungsstahl sowie Fischer FIS Injektionsmörtel versehen wurden. Baustahlmatten in Dreieckform wurden zusätzlich zur Verstärkung angebracht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte unbedingt ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Garagendecke zu prüfen und die korrekte Ausführung der Betonarbeiten sicherzustellen. Achten Sie auf die Einhaltung der Vorschriften bezüglich Abstand und Anordnung der Betonstäbe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Attika, Anschluss, Betonanker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Nässe Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Expertenrat für Neubau
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11584: Terrassentür versetzen: Attika-Anschluss, Betonanker & Statik-Risiken?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenschwelle zu hoch? Ursachen, Risiken & Lösungen für nachträgliche Anpassung
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplanung: Dämmung, Aufbauhöhe, Schichtaufbau – Was beachten bei beheizten Räumen?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung Giebelseite verworfen: Neuer Entwurf für Hofstelle mit Wärmepumpe & Wohnküche?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Flachdachrichtlinie 09/2003: Anschlusshöhe korrekt bestimmen – Abdichtung, Bauteil & Details?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Trittsichere Außenfensterbank für bodentiefe Fenstertüren: Material, Montage & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Loggia Sanierung: Aufbau, Abdichtungsprobleme & korrekte Ausführung – Reihenfolge der Gewerke?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Papierbriketts selber machen: Bauanleitung, Kosten & Heizwert im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Attika, Anschluss, Betonanker" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassentür, Attika, Anschluss, Betonanker" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Attika, Anschluss, Betonanker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Attika, Anschluss, Betonanker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür versetzen: Attika-Anschluss, Betonanker & Statik-Risiken?
Suche nach: Terrassentür versetzen: Risiken?
Suche nach: Terrassentür versetzen, Attika Anschluss, Betonanker, Garagendach, Statik prüfen, Wärmebrücke, Bauplanung, Terrassenbau
