Anröchter Stein reinigen & pflegen: Grünbelag entfernen, Imprägnierung & Schutz?
Die Reinigung von Anröchter Stein erfordert spezielle Produkte, um Schäden zu vermeiden. Eine Imprägnierung kann die Frostbeständigkeit beeinträchtigen. Hochdruckreiniger sind mit Vorsicht einzusetzen, um Fugen nicht zu beschädigen. Als Reinigungsmittel eignen sich spezielle Steinseifen wie Persofix oder P24. Grünbelagentferner auf Kalilaugebasis sind kritisch zu betrachten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
kleine Frage an die Experten. Auf unserer Terrasse liegt auf der Mauer, die den Kellereingang abgrenzt, zur Abdeckung ein Anröchter Stein.
Beide Seiten sind natürlich Wind und Wetter ausgesetzt und haben über die Jahre grün angesetzt und man merkt vor allem auch die mechanische Verwitterung durch den Regen über die Jahre.
Jetzt meine Frage, was man am besten macht zur optischen Aufarbeitung/Reinigung und als vorbeugenden Schutz. Wäre es so in Ordnung?
  • Reinigung: Lithofin Allex zur Beseitigung des Grünbelages und Reinigung der Oberfläche. Und/Oder wäre hier auch die vorsichtige Anwendung einen Hochdruckreinigers erlaubt oder wäre es eher kontraproduktiv, da es den Stein zu sehr angreift?
  • anschließende Imprägnierung mit Lithofin Grundschutz
Für Tipps und Antworten bin ich sehr dankbar.
Ciao Stefan
    🔴 KRITISCH: Hochdruckreinigung ist bei Anröchter Stein – einem weichen, kalkhaltigen Sandstein – grundsätzlich unzulässig; sie verursacht Mikrorisse, Oberflächenabriss und beschleunigte Verwitterung.
    🔴 KRITISCH: Säurehaltige Reiniger wie Lithofin Allex dürfen nicht auf kalkhaltigem Anröchter Stein eingesetzt werden – sie lösen Kalzit, führen zu Aufrauhung, Ausblühungen und dauerhafter Schädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Imprägnierung mit Lithofin Grundschutz ist für externe, UV- und frostexponierte Flächen ungeeignet; stattdessen ist eine diffusionsoffene, silikatbasierte Imprägnierung (Silan/Siloxan) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme muss der Stein vollständig trocken sein – mindestens 3–5 Tage Nachtrocknung nach Reinigung; bei unzureichender Trocknung droht Feuchtigkeitseinschluss und Blasenbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Produkte (Reiniger, Imprägnierung) müssen vorab an einer unauffälligen Stelle getestet werden – insbesondere auf Verfärbung, Aufrauhung und Benetzbarkeit.
    Um Ihren Anröchter Stein auf der Terrasse optimal zu reinigen und zu schützen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst groben Schmutz mit einer Bürste und Wasser. Für hartnäckigen Grünbelag können Sie einen speziellen Grünbelagsentferner für Naturstein verwenden. Achten Sie darauf, dass das Produkt für Anröchter Stein geeignet ist.
    • Hochdruckreiniger: Der Einsatz eines Hochdruckreinigers ist mit Vorsicht zu genießen. 🔴 Ein zu hoher Druck kann die Oberfläche des Steins beschädigen. Verwenden Sie, wenn überhaupt, nur eine flache Düse und halten Sie ausreichend Abstand.
    • Imprägnierung: Nach der Reinigung und vollständigen Trocknung empfiehlt sich eine Imprägnierung. Diese schützt den Stein vor erneutem Grünbefall und Witterungseinflüssen. Wählen Sie eine Imprägnierung speziell für Naturstein.
    • Pflege: Reinigen Sie den Stein regelmäßig mit Wasser und einer milden Seifenlösung. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die den Stein angreifen könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger und Imprägnierungen zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie den Stein nicht beschädigen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Reinigung und Pflege eines Anröchter Steins, der als Abdeckung einer Mauer im Außenbereich dient. Der Stein weist Grünbelag und mechanische Verwitterung durch Witterungseinflüsse auf. Der Nutzer plant eine Reinigung mit Lithofin Allex und eine anschließende Imprägnierung mit Lithofin Grundschutz.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Lithofin Allex zur Beseitigung von Grünbelag ist grundsätzlich geeignet, da es sich um ein spezielles Reinigungsmittel für Natursteine handelt. Auch die Idee einer Imprägnierung zum Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung ist sinnvoll.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung eines Hochdruckreinigers ist bei Anröchter Stein, einem weichen Sandstein, kontraproduktiv. Der hohe Druck kann die Oberfläche aufrauen, das Gefüge lockern und zu verstärkter Verwitterung führen. Stattdessen sollte auf sanfte Methoden wie Bürsten oder Niederdruckreiniger gesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Vor der Reinigung sollte der Stein gründlich vorgewässert werden, um ein zu tiefes Eindringen des Reinigungsmittels zu verhindern. Nach der Reinigung ist eine Neutralisation mit klarem Wasser wichtig. Die Imprägnierung sollte erst nach vollständiger Trocknung des Steins (mehrere Tage) aufgetragen werden, da sonst Feuchtigkeit eingeschlossen wird.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Anwendung des Hochdruckreinigers oder aggressiver Reinigungsmittel kann die Oberfläche des Steins dauerhaft geschädigt werden. Zudem kann eine falsche Imprägnierung zu Verfärbungen oder einer Versiegelung führen, die den Stein "atmen" lässt und Feuchtigkeit einschließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Reinigung ausschließlich mit einem weichen Besen oder einer Bürste und Lithofin Allex durch. Verzichten Sie auf den Hochdruckreiniger. Lassen Sie den Stein nach der Reinigung mindestens 3-5 Tage trocknen, bevor Sie die Imprägnierung auftragen. Testen Sie die Imprägnierung zunächst an einer unauffälligen Stelle. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Natursteinpflege.
    Anröchter Stein ist ein poröser, kalkhaltiger Naturstein mit geringer Frost- und Witterungsbeständigkeit, der besonders an exponierten Stellen wie Mauern stark unter biologischem Bewuchs (Algen, Moose, Flechten) und mechanischer Erosion leidet.
    🔴 Gefahr: Die Anwendung von Lithofin Allex – einem sauren Reiniger – auf kalkhaltigem Naturstein wie Anröchter Stein birgt ein hohes Risiko der Oberflächenangriffe, Ausblühungen, Aufrauhung und beschleunigter Verwitterung, da Säuren Kalzit auflösen.
    🔴 Gefahr: Hochdruckreinigung ist bei porösen, weichen Natursteinen wie Anröchter Stein grundsätzlich abzulehnen – sie führt zu Mikrorissen, Ausbrüchen, Verlust der Oberflächenstruktur und verstärkter Wasseraufnahme.
    ⚠️ Korrektur: Lithofin Grundschutz ist kein geeigneter Langzeitschutz für kalkhaltige Außensteine; er ist primär für innen und nicht für UV- und frostexponierte Außenflächen zugelassen – seine Wirkung hält kurz an und kann bei Feuchtigkeit zu Blasenbildung oder Abblättern führen.
    ➕ Ergänzung: Eine nachhaltige Pflege erfordert zunächst eine fachgerechte Bestandsaufnahme: Ist der Grünbelag oberflächlich oder tief in den Poren verankert? Besteht bereits Schädigung durch Salzausblühungen oder Frostspaltungen? Diese Fragen können nur vor Ort beurteilt werden.
    ➕ Ergänzung: Alternativ zu Säure- oder Hochdruckverfahren empfiehlt sich eine biologische Reinigung mit enzym- oder bakterienbasierten Mitteln oder eine sanfte Dampfreinigung (max. 80 °C, niedriger Druck), gefolgt von einer mineralischen, silikatbasierten Imprägnierung (z. B. auf Silan/Siloxan-Basis), die diffusionsoffen bleibt und keine Oberflächenversiegelung erzeugt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Natursteinfachmann oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerkschäden (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien), um die aktuelle Schadenslage zu dokumentieren, die Reinigungs- und Schutzstrategie fachlich abzusichern und eine langfristig tragfähige Sanierung zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Einsatz eines Hochdruckreinigers bei Anröchter Stein kategorisch ab – mit zunehmender Argumentationsstärke von GoogleAI ("mit Vorsicht zu genießen") über DeepSeek ("kontraproduktiv") bis Qwen ("grundsätzlich abzulehnen").
    • Alle Modelle verlangen ein vorheriges Testen von Reinigern und Imprägnierungen an unauffälliger Stelle.
    • Alle betonen die Notwendigkeit vollständiger Trocknung vor Imprägnierung.
    • GoogleAI bewertet Lithofin Allex als "grundsätzlich geeignet", sofern für Naturstein zugelassen; DeepSeek sieht es als "grundsätzlich geeignet", jedoch mit Vorgewässerung und Neutralisation; Qwen stuft es als hochgradig gefährlich ein – aufgrund des kalkhaltigen Untergrunds und der sauren Wirkung.
    • GoogleAI erwähnt keine spezifische Produktzulassung für Außenbereich; DeepSeek und Qwen machen ausdrücklich auf die Ungeeignetheit von Lithofin Grundschutz für frost- und UV-exponierte Außenflächen aufmerksam.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Vorgewässerung und Neutralisation mit klarem Wasser nach Reinigung – kein Hinweis bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen führt als einzige KI die Möglichkeit einer biologischen (enzym-/bakterienbasierter) Reinigung sowie Dampfreinigung (≤ 80 °C, niedriger Druck) an und benennt silikatbasierte Imprägnierungen als einzige tragfähige Lösung.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit eine fachliche Bestandsaufnahme vor Ort – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Lithofin Allex: GoogleAI und DeepSeek akzeptieren es mit Einschränkungen, Qwen lehnt es aufgrund des Säurerisikos für kalkhaltige Steine ausdrücklich ab – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere.
    • Lithofin Grundschutz: GoogleAI empfiehlt es allgemein als "speziell für Naturstein"; DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor seiner Verwendung im Außenbereich – Qwen konkretisiert die Gefahr von Blasenbildung und Abblättern bei Feuchtigkeit – hier gilt die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    • Die sicherste Reinigungsmethode ist die Kombination aus weicher Bürste, pH-neutralem oder basischem Spezialreiniger (kein saures Mittel) und ggf. enzymbasierter Vorbehandlung – Hochdruck und Säure sind strengstens zu vermeiden.
    • Die einzige tragfähige Imprägnierung ist eine mineralische, silikatbasierte, diffusionsoffene Variante – keine Polymer- oder Acrylat-basierten Produkte wie Lithofin Grundschutz.
    • Bei bestehendem Grünbelag mit Tiefenwurzeln oder sichtbaren Schäden (Ausblühungen, Frostspalten) ist vorab die Einschaltung eines zertifizierten Natursteinfachmanns verpflichtend.
    Hochdruckreinigung ❌ Widerspruch (GoogleAI: eingeschränkt zulässig; DeepSeek/Qwen: grundsätzlich untersagt) ❌ Widerspruch – sichere Einschätzung: striktes Verbot bei Anröchter Stein
    Lithofin Allex (saurer Grünbelagsentferner) ❌ Widerspruch (GoogleAI/DeepSeek: bedingt geeignet; Qwen: hochgradig schädlich) ❌ Widerspruch – sichere Einschätzung: unzulässig auf kalkhaltigem Sandstein
    Lithofin Grundschutz (Imprägnierung) ❌ Widerspruch (GoogleAI: empfohlen; DeepSeek/Qwen: ungeeignet für Außen) ❌ Widerspruch – sichere Einschätzung: nicht für frost- und UV-exponierte Außenflächen zugelassen
    Vorgewässerung & Neutralisation ⚠️ Abwägung (nur DeepSeek explizit genannt) ⚠️ Abwägung – wird durch Materialverhalten (Porosität, Kalkgehalt) als unverzichtbar bewertet
    Pflege nach Reinigung ✅ Konsens ✅ Konsens: Trocknungsphase ≥3–5 Tage, Test vor Ort, pH-neutrale Nachreinigung, regelmäßige Kontrolle
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens (Qwen + DeepSeek explizit, GoogleAI implizit durch "Test an unauffälliger Stelle") ✅ Konsens: Vor Ort-Bestandsaufnahme durch Fachmann bei Unsicherheit oder sichtbaren Schäden zwingend erforderlich
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Reinigung mit Säure oder Hochdruck durchführen; stattdessen auf sanfte Verfahren (Bürste, enzymbasierte Mittel, ggf. Niederdruck/Dampf ≤80 °C) umsteigen. Imprägnierung ausschließlich mit diffusionsoffener, silikatbasierter Lösung nach mindestens 5-tägiger Trockenphase. Bei jeglicher Zweifel an Schadensausmaß oder Materialzustand unverzüglich einen zertifizierten Natursteinfachmann einschalten.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Säureanwendung (z. B. Lithofin Allex) Chemische Zersetzung der Steinmatrix, Kalzitauflösung, irreversible Aufrauhung, Ausblühungen
    🔴 Risiko Hochdruckreinigung Mikrorissbildung, Oberflächenabriss, erhöhte Wasseraufnahme, beschleunigte Frostschäden
    🔴 Risiko Imprägnierung mit nicht diffusionsoffenem Mittel (z. B. Lithofin Grundschutz) Feuchtigkeitseinschluss, Blasenbildung, Abblättern, Verfärbung, beschleunigte Untergrundkorrosion
    🔴 Risiko Fehlende Trockenphase vor Imprägnierung Ausbleiben der Wirkung, Schimmelbildung unter Imprägnierschicht, Delamination
    🔴 Risiko Keine fachliche Bestandsaufnahme bei sichtbaren Schäden Fehlende Diagnose von Frostspaltungen oder Salzausblühungen → Verschleppung der Schädigung → Folgeschäden an Mauer oder Fundament
    ✅ Chance Sanfte biologische Reinigung (enzym-/bakterienbasiert) Nachhaltige Grünbelag-Beseitigung ohne Oberflächenschäden, keine Umweltbelastung, keine Nachbehandlung erforderlich
    ✅ Chance Mineralische Silikat-Imprägnierung (Silan/Siloxan) Langfristiger, diffusionsoffener Schutz, UV- und frostbeständig, keine Oberflächenversiegelung, Erhalt der natürlichen Optik
    ✅ Chance Professionelle Bestandsaufnahme durch zertifizierten Fachmann Frühzeitige Erkennung latenter Schäden, zielgenaue Maßnahmenplanung, langfristige Kosteneinsparung durch Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Regelmäßige, milde Pflege mit pH-neutralem Reiniger Vermeidung von Grünbelag-Rückkehr, Erhalt der Oberflächenstruktur, geringer Aufwand, keine Risiken für Material oder Umwelt
    ✅ Chance Verwendung von Vorgewässerung und Neutralisationsphase Reduzierung des Reinigungsmittel-Eindringens, Schonung der Steinporen, Vermeidung von chemischen Restwirkungen
    1. Hochdruckreiniger sofort ausschalten: Verzichten Sie vollständig auf Hochdruck – verwenden Sie stattdessen eine weiche Naturborstenbürste und klare Wasserabspülung.
    2. Säurehaltige Reiniger umgehend ersetzen: Entfernen Sie Lithofin Allex aus Ihrem Reinigungsplan und wählen Sie stattdessen einen enzym- oder bakterienbasierten Grünbelagsentferner – testen Sie diesen zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    3. Imprägnierung fachgerecht planen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Natursteinfachmann mit der Auswahl und Auftragung einer silikatbasierten, diffusionsoffenen Imprägnierung (z. B. auf Silan/Siloxan-Basis) – Lithofin Grundschutz ist für diese Anwendung nicht zugelassen.
    4. Trockenphase streng einhalten: Nach Reinigung mindestens fünf volle Tage bei trockenem Wetter abwarten – keine Imprägnierung bei Feuchtigkeit, Regen oder morgendlichem Tau.
    5. Vorgewässerung und Neutralisation umsetzen: Vor Reinigung den Stein mindestens 15 Minuten lang gründlich vorgießen; nach Reinigung zweimal mit klarem Wasser gründlich abspülen, um chemische Rückstände zu entfernen.
    6. Schadensdokumentation vor Ort einholen: Lassen Sie einen Fachmann (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien geprüft) den aktuellen Zustand des Steins dokumentieren – inkl. Foto, Materialanalyse und schriftlichem Gutachten.
    Anröchter Stein
    Ein Kalkstein aus der Region Anröchte in Nordrhein-Westfalen. Er ist bekannt für seine gelblich-beige Farbe und seine gute Bearbeitbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Kalkstein, Naturstein, Werkstein
    Grünbelag
    Ein Bewuchs aus Algen, Moosen und Flechten, der sich auf feuchten Oberflächen bildet. Er ist oft grünlich oder bräunlich gefärbt und kann die Oberfläche rutschig machen.
    Verwandte Begriffe: Algen, Moos, Flechten
    Imprägnierung
    Eine Behandlung, die eine Oberfläche wasserabweisend macht. Sie schützt den Stein vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung
    Natursteinreiniger
    Ein spezieller Reiniger für Natursteine, der keine Säuren oder Laugen enthält. Er ist schonend zur Oberfläche und entfernt Schmutz und Ablagerungen.
    Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Neutralreiniger, Spezialreiniger
    Hochdruckreiniger
    Ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Der hohe Druck kann jedoch empfindliche Oberflächen beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Wasserstrahlreiniger, Fassadenreiniger
    Kalkstein
    Ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Calciumcarbonat besteht. Er ist relativ weich und anfällig für Säuren.
    Verwandte Begriffe: Marmor, Travertin, Sandstein
    Verwitterung
    Der natürliche Abbau von Gesteinen durch Umwelteinflüsse wie Wasser, Wind und Temperaturunterschiede. Sie kann die Oberfläche des Steins verändern und beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Erosion, Abtragung, Zersetzung
    1. Wie oft sollte ich meinen Anröchter Stein reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Witterung und der Lage der Terrasse ab. In der Regel ist eine Reinigung im Frühjahr und Herbst ausreichend. Bei starker Verschmutzung kann eine zusätzliche Reinigung erforderlich sein.
    2. Welche Reiniger sind für Anröchter Stein geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Natursteinreiniger, die keine Säuren oder Laugen enthalten. Diese könnten den Stein angreifen und beschädigen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und testen Sie den Reiniger vor der großflächigen Anwendung an einer unauffälligen Stelle.
    3. Kann ich Essigreiniger zur Reinigung verwenden?
      Nein, Essigreiniger ist nicht geeignet, da die Säure den Kalkstein angreifen kann. Verwenden Sie stattdessen einen neutralen Reiniger oder spezielle Natursteinreiniger.
    4. Wie schütze ich den Stein vor Grünbelag?
      Eine Imprägnierung schützt den Stein vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und beugt so Grünbelag vor. Wiederholen Sie die Imprägnierung regelmäßig, um den Schutz aufrechtzuerhalten.
    5. Wie entferne ich hartnäckigen Grünbelag?
      Für hartnäckigen Grünbelag gibt es spezielle Grünbelagsentferner für Naturstein. Beachten Sie die Anwendungshinweise des Herstellers und spülen Sie den Stein nach der Anwendung gründlich mit Wasser ab.
    6. Was ist bei der Imprägnierung zu beachten?
      Der Stein muss vor der Imprägnierung sauber und trocken sein. Tragen Sie die Imprägnierung gleichmäßig auf und lassen Sie sie gemäß den Herstellerangaben einwirken. Entfernen Sie überschüssiges Material mit einem Tuch.
    7. Wie lange hält eine Imprägnierung?
      Die Haltbarkeit einer Imprägnierung hängt von der Witterung und der Beanspruchung des Steins ab. In der Regel hält eine Imprägnierung ein bis zwei Jahre. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Imprägnierung und erneuern Sie sie bei Bedarf.
    8. Kann ich den Stein versiegeln?
      Eine Versiegelung ist nicht empfehlenswert, da sie die Atmungsaktivität des Steins beeinträchtigen kann. Eine Imprägnierung ist in der Regel ausreichend, um den Stein vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    • Terrassenplatten reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Terrassenbeläge.
    • Natursteinpflege
      Allgemeine Hinweise zur Pflege von Natursteinen im Außenbereich.
    • Grünbelag entfernen von Pflastersteinen
      Methoden zur Beseitigung von Grünbelag auf Pflasterflächen.
    • Imprägnierung von Naturstein
      Auswahl und Anwendung von Imprägnierungen für Natursteine.
    • Hochdruckreiniger für Terrassen
      Vor- und Nachteile des Einsatzes von Hochdruckreinigern auf Terrassen.
  2. Anröchter Stein: Reinigungsanleitung & Frostbeständigkeit
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Die Anröchter haben eine perfekte Reinigungsanleitung
    siehe Link.
    Imprägnierung führt deshalb zum Haftungsausschluss, weil u.a. die Frostbeständigkeit stark herabgesetzt wird. Grund dafür ist die Eliminierung der "kappilaren" Leitfähigkeit. Die Dampfdiffusionsfähigkeit ist nicht genug, da ein Kristallisationsdruck von transportierten Salzen einsetzt, der das Gefüge "knackt".
    Hochdruckreiniger zur Algenentfernung geht (Fugen nicht ausblasen). Danach patinieren lassen oder mit Seifenreiniger reinigen.
  3. Anröchter Kalkstein: Link zur Reinigungsanleitung gefunden!
    Hallo, danke für die schnelle und komepetente Antwort ...
    danke für die schnelle und komepetente Antwort. Da ich nach "Anröchter Kalkstein" gegoogelt und auch hier gesucht habe, ist mir der Link der Anröchter Stone Group leider entgangen sowie auch der Thread Nr. 1829, wo Sie ja schon mal die Auszüge aus der Anleitung gepostet haben. Na ja, auch Suchen will gelernt sein. 🙂
    Also, wenn ich das dann richtig verstanden habe, wäre es sinnvoll, dass ich mir Persofix besorge, den Stein versuche mit dem Seifenreiniger und mechanischem Bürsten oder gegebenenfalls. einem Hochdruckreiniger säubere. Anschließend dann bei hoher oder maximaler Wirksamkeitskonzentration den Stein sozusagen als Erst-Einpflege wieder grundschütze? Gäbe es noch ein anderes Produkt, was speziell sich dann gegen den Grünbelag einsetzbar wäre, wenn es so nicht sauber werden würde?
    Wo bekomme ich das Persofix? Gibt es so etwas dann auch im Fliesenfachhandel?
    Herzlichen Dank.
    Ciao Stefan
  4. Materialtipp: Anröchter Steinreinigung mit Persofix/P24
    Persofix
    gibt es im Gebäudereinigerfachhandel (link1). Alternativ Steinseife P24 von Möller Chemie (Link 2), gibt es bei vielen Steinmetzen. Beide sind klassische Seifenreiniger pH < 9. Nicht mit Schmierseife verwechseln.
  5. Grünbelagentfernung: Risiken durch Kalilauge beachten!
    Anti grün
    ist schwierig, da fast alle Produkte Kalilauge o.ä. enthalten. Ein Desinfektionsprofi würde zwar Qquartiäre Ammoniumverbindungen einsetzen, aber das ist natürlich in Außenbereichen verboten.
    Niemals Diesin Forte von Ecolab mit der Rolle auf einen sauberen Stein auftragen.
  6. Anröchter Stein reinigen: Seife & Hochdruckreiniger-Einsatz
    Herzlichen Dank. Ich werde mal schauen, dass ich ...
    Herzlichen Dank. Ich werde mal schauen, dass ich mir die Seife besorge und dann dem Belag mal zu Leibe rücke.
    Wenn ich dann mit einer Bürste nicht weiterkomme, dann werde ich eben vorsichtig mit einem Hochdruckreiniger drüber gehen. Spätestens dann sollte er wohl sauber werden und dann mit der Seife noch mal einpflegen.
    Danke.
    Ciao Stefan
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Anröchter Stein reinigen & pflegen: Grünbelag sicher entfernen
    💡 Kernaussagen: Die Reinigung von Anröchter Stein erfordert spezielle Produkte, um Schäden zu vermeiden. Eine Imprägnierung kann die Frostbeständigkeit beeinträchtigen. Hochdruckreiniger sind mit Vorsicht einzusetzen, um Fugen nicht zu beschädigen. Als Reinigungsmittel eignen sich spezielle Steinseifen wie Persofix oder P24. Grünbelagentferner auf Kalilaugebasis sind kritisch zu betrachten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Anröchter Stein: Reinigungsanleitung & Frostbeständigkeit kann eine Imprägnierung die Frostbeständigkeit des Anröchter Steins herabsetzen, da die kapillare Leitfähigkeit reduziert wird. Dies kann zu Kristallisationsdruck und Gefügeschäden führen.
    ✅ Empfehlung: Für die Reinigung des Anröchter Steins wird die Verwendung von Seifenreinigern mit einem pH-Wert unter 9 empfohlen, wie im Beitrag Materialtipp: Anröchter Steinreinigung mit Persofix/P24 erläutert. Alternativ können Produkte wie Persofix oder Steinseife P24 verwendet werden.
    🔴 Risiko: Der Einsatz von Grünbelagentfernern, die Kalilauge enthalten, ist kritisch zu betrachten, wie im Beitrag Grünbelagentfernung: Risiken durch Kalilauge beachten! hervorgehoben wird. Der Einsatz von Desinfektionsmitteln mit QAV ist im Außenbereich verboten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann ein Hochdruckreiniger vorsichtig eingesetzt werden, wie im Beitrag Anröchter Stein reinigen: Seife & Hochdruckreiniger-Einsatz beschrieben. Anschließend sollte der Stein mit einer geeigneten Seife, wie im Beitrag Anröchter Kalkstein: Link zur Reinigungsanleitung gefunden! erwähnt, nachbehandelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der großflächigen Anwendung von Reinigungsmitteln sollte ein Test an einer unauffälligen Stelle durchgeführt werden. Die Reinigungsanleitung des Herstellers (Anröchter Stone Group) sollte beachtet werden, um Schäden am Naturstein zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anröchter, Grünbelag, Imprägnierung, Terrassenreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11551: Anröchter Stein reinigen & pflegen: Grünbelag entfernen, Imprägnierung & Schutz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhäuser: Patina, Cortenstahl & Paralleluniversum – Kosten, Design & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klinkerwand im Innenraum reinigen: Welches Reinigungsmittel entfernt Grünfärbung sicher?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Gartenmauer vor Algen schützen: Acrylfarbe, Klarlack & Wetterschutz – Tipps?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostwasser/Algenwasser aus Terrassenpfeiler: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Unregelmäßigkeiten nach Anbringung – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade streichen: Welche Farbe & Grundierung für Putz? Gewicht, Vorbereitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe/braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anröchter, Grünbelag, Imprägnierung, Terrassenreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anröchter, Grünbelag, Imprägnierung, Terrassenreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anröchter Stein reinigen & pflegen: Grünbelag entfernen, Imprägnierung & Schutz?
Suche nach: Anröchter Stein, reinigen, pflegen, Grünbelag, Imprägnierung, Terrassenreinigung, Steinreinigung, Naturstein
