Wasserdichte Fuge für Sandsteinplatten: Ursachen, Risse & dauerhafte Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Risse in den Fugen von Sandsteinplatten auf einer Dachterrasse, die zu Wassereintritt und Schäden an der darunterliegenden Garage führen. Die korrekte Entwässerung und Abdichtung der Dachterrasse sind entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden. Die Art der Abdichtung (Sarnafil) und deren Ausführung an der Brüstung spielen eine wichtige Rolle. Die Ursachenforschung und die Wahl des richtigen Materials für die Fugen sind zentral für eine dauerhafte Lösung.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Sofortige Öffnung und Prüfung der Brüstungskonstruktion durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – die bereits sichtbaren Wasserschäden in der Garage signalisieren eine durchbrochene Dachabdichtung.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von starrem Mörtel (auch nicht Trasszement) oder oberflächlichen Imprägnierungen (z. B. Fleckstopp) – diese verschärfen das Schadensgeschehen und behindern die Dampfdiffusion.
⚠️ WICHTIG: Einbau dauerelastischer Fugenmassen nach DINAbk. 18515-2 (z. B. MS-Polymer) mit nachgewiesener UV- und Frostbeständigkeit sowie sicherer Anbindung an die primäre Dachabdichtung.
⚠️ WICHTIG: Sicherstellung einer funktionsfähigen, gezielt abgeleiteten Entwässerungsebene hinter der Brüstung – inkl. ausreichender Neigung (min. 3 %), Fugentasche oder Dichtlippe und Ablaufstelle.
Die Rissbildung in den Fugen zwischen Sandsteinplatten und Trasszementmörtel deutet auf mehrere mögliche Ursachen hin. 🔴 Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden und weiteren Schäden am Mauerwerk führen.
Mögliche Ursachen:
- Falsche Materialwahl: Trasszementmörtel ist zwar gut für Natursteine, aber die Elastizität könnte nicht ausreichend sein, um Bewegungen zwischen den Sandsteinplatten auszugleichen.
- Unsachgemäße Verarbeitung: Ein falsches Mischungsverhältnis oder unsaubere Verarbeitung kann die Festigkeit und Elastizität des Mörtels beeinträchtigen.
- Bewegungen im Untergrund: Setzungen oder thermische Ausdehnung des Untergrunds können zu Spannungen und Rissen führen.
- Witterungseinflüsse: Starke Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit können die Fugen belasten.
- Prüfung der Fugen: Untersuchen Sie die Risse genau. Sind sie oberflächlich oder gehen sie tiefer? Sind sie gleichmäßig oder unregelmäßig verteilt?
- Materialanalyse: Lassen Sie eine Probe des Mörtels analysieren, um die Zusammensetzung und Qualität zu überprüfen.
- Abdichtung: Verwenden Sie eine dauerelastische Fugenmasse speziell für Natursteine im Außenbereich. Achten Sie auf eine hohe UV-Beständigkeit und Frostsicherheit.
- Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass das Wasser gut abfließen kann, um Staunässe zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungen und Natursteinsanierung hinzu, um die Ursache der Risse zu ermitteln und eine dauerhafte Lösung zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein akutes Wassereintrittsproblem an einer Dachterrasse mit Sandsteinplatten auf einer gemauerten Brüstung. Die nach nur einem Monat aufgetretenen Risse im Trasszementmörtel deuten auf eine unzureichende Haftung oder eine zu steife Mörtelmischung hin, die den thermischen Bewegungen des Sandsteins nicht standhält. Das eindringende Wasser läuft hinter die Dachabdichtung und verursacht bereits Schäden in der darunterliegenden Garage, was auf einen kritischen Konstruktionsfehler hindeutet.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fortschreitenden Durchfeuchtung des Mauerwerks und der Hinterläufigkeit der Dachabdichtung. Dies kann zu massiven Bauschäden wie Frostsprengung, Schimmelbildung im Mauerwerk und letztlich zu statischen Beeinträchtigungen der Brüstung führen. Die bereits sichtbaren Wasserschäden in der Garage sind ein Alarmsignal.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Fleckstopp oder ähnlichen oberflächlichen Imprägnierungen ist bei diesem Schadensbild völlig ungeeignet. Diese Produkte können keine Risse überbrücken und dringen nicht tief genug ein, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Eine reine Oberflächenversiegelung des Sandsteins wäre zudem kontraproduktiv, da sie den Dampfdiffusionswiderstand erhöht und zu Abplatzungen führen kann.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlenden oder falsch ausgeführten Bewegungsfuge zwischen der Sandsteinabdeckung und der Brüstung. Sandstein und Mauerwerk haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. Zudem muss die Abdichtung der Brüstung (z.B. mit einer Bitumen- oder Kunststoffbahn) fachgerecht bis über die Oberkante der Sandsteinplatten geführt werden, bevor die Abdeckung aufgesetzt wird. Die Fugen selbst benötigen ein dauerelastisches Dichtmaterial (z.B. MS-Polymer oder Silikon) und keinen starren Mörtel.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen qualifizierten Dachdecker- oder Bauwerksabdichter-Fachbetrieb beauftragen. Lassen Sie die gesamte Brüstungskonstruktion öffnen, die Hinterläufigkeit prüfen und die Dachabdichtung instand setzen. Die Sandsteinplatten sind fachgerecht mit einem dauerelastischen Dichtstoff aufzunehmen und die Fugen entsprechend auszubilden. Eine eigenständige Reparatur mit Mörtel oder Beschichtungen wird das Problem nicht lösen und die Schäden verschlimmern.
Die beschriebene Situation weist auf ein schwerwiegendes Konstruktions- und Materialverträglichkeitsproblem hin: Trasszementmörtel ist für Sandsteinplatten auf Dachterrassen ungeeignet, da er infolge seiner geringen Elastizität und hohen Steifigkeit bei Temperatur- und Feuchteschwankungen nicht mit dem natürlichen Bewegungsverhalten des Sandsteins mitschwingt.
🔴 Gefahr: Die Rissbildung in den Fugen führt zu unkontrolliertem Wasserzugang hinter die Dachabdichtung – dies gefährdet nicht nur die statische Integrität der Hohlblocksteine durch Ausfrieren und Salzausblühung, sondern begünstigt auch Schimmelbildung und langfristigen Bewehrungskorrosion im Unterbau.
🔴 Gefahr: Die bereits erfolgte Wasserinfiltration bis in die darunterliegende Garage zeigt, dass die primäre Dachabdichtung bereits überbrückt oder beschädigt ist – eine reine Fugensanierung ohne Abdichtungsprüfung wäre wirkungslos und verschleiert das eigentliche Schadensausmaß.
⚠️ Korrektur: Ein Fleckstopp ist kein wasserdichtes System – er wirkt lediglich oberflächenversiegelnd und versagt bei kapillarem Wassertransport durch Fugen oder Mikrorisse; zudem ist er für Außenbereiche mit starker UV- und Witterungsbeanspruchung nicht zugelassen.
➕ Ergänzung: Sandstein ist ein naturporöser, hydrophil wirkender Naturstein, der grundsätzlich nicht 'wasserdicht' gemacht werden kann – stattdessen ist eine wasserableitende, diffusionsoffene Konstruktion mit geeigneter Fuge (z. B. elastischer Fugenmasse nach DIN 18515-2) und einer funktionsfähigen Entwässerungsebene erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Brüstung muss als eigenständige, wasserableitende Bauteilkomponente konstruiert sein – dazu gehören eine ausreichende Neigung der Abdeckplatten (min. 3 %), ein Fugenprofil mit Dichtlippe oder eine Fugentasche sowie ein gezielter Ablauf hinter der Brüstung, um Wasser gezielt vom Dach abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025) zur umfassenden Schadensanalyse – inkl. Feuchtemessung, Dichtigkeitsprüfung der Abdichtung und Materialanalyse der Fuge; eine bloße Nachfugung ohne Ursachenklärung birgt erhebliche Folgeschäden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das eindringende Wasser als unmittelbare Gefahr mit konkreten Folgen: Frostschäden, Schimmelbildung, Durchfeuchtung des Mauerwerks und Reduktion der Dämmwirkung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen die Verwendung von Fleckstopp oder ähnlichen oberflächlichen Imprägnierungen ab – sie sind nicht wasserdicht, nicht UV-beständig und kontraproduktiv bei Naturstein.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "unsachgemäße Verarbeitung" und "Bewegungen im Untergrund" als mögliche Ursachen, während DeepSeek und Qwen primär auf einen systembedingten Konstruktionsfehler (fehlende Bewegungsfuge, falsche Abdichtungsführung, ungeeignete Materialwahl) hinweisen – letztere Einschätzung ist sicherer und wird daher priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen hebt explizit die Gefahr der Bewehrungskorrosion im Hohlblockstein-Unterbau hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen, aber der im Kontext der Garage und Durchfeuchtung hochgradig relevant ist.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen verweisen unabhängig auf die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtungsführung über die Brüstungsoberkante – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, sondern fokussiert auf Fugenausführung und Entwässerung.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwägt noch eine Materialanalyse des Mörtels als sinnvolle Maßnahme; DeepSeek und Qwen bewerten den Trasszementmörtel an dieser Stelle grundsätzlich als für Sandsteinplatten auf Dachterrassen ungeeignet – gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) übernommen: Kein Mörtel, sondern ausschließlich dauerelastische Fuge.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Handlungsempfehlung ist die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Bauwerksabdichtung (DIN 18025) zur vollständigen Prüfung der Brüstungskonstruktion – inkl. Hinterläufigkeit der Abdichtung, Feuchtemessung und Konstruktionsbewertung.
Thema Status KI-Konsens Wassereintritt und Folgeschäden ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Risse führen zu unkontrolliertem Wasserzugang mit Frostschäden, Schimmel, Durchfeuchtung und bereits dokumentierten Schäden in der Garage. Eignung von Trasszementmörtel ❌ GoogleAI sieht mögliche Ursachen, DeepSeek und Qwen bewerten ihn als grundsätzlich ungeeignet – KI-Konsens: nicht tragfähig für diese Anwendung. Eignung von Fleckstopp / Imprägnierungen ✅ Alle drei lehnen Oberflächenversiegelungen entschieden ab – sie sind weder wasserdicht noch dauerhaft und kontraproduktiv. Fugenmaterial ⚠️ Alle drei fordern dauerelastische Lösungen, aber nur DeepSeek und Qwen spezifizieren DIN-Normen (z. B. DIN 18515-2) und Materialtypen (MS-Polymer/Silikon); GoogleAI nennt "UV-beständig und frostsicher", ohne Normbezug. Abdichtungsführung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die fachgerechte Führung der Dachabdichtung über die Oberkante der Brüstung – GoogleAI erwähnt dies nicht; KI-Konsens geht in Richtung sicherer Lösung (also Überführung). Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Alle drei empfehlen dringend einen Fachmann – GoogleAI "Fachmann für Abdichtungen und Natursteinsanierung", DeepSeek "Dachdecker- oder Bauwerksabdichter-Fachbetrieb", Qwen "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18025". 👉 Handlungsempfehlung: Die Schadensursache liegt nicht in der Fuge allein, sondern in der gesamten Konstruktionsausführung der Brüstung – insbesondere in der fehlenden Bewegungsfuge, der ungeeigneten Materialwahl und der inkorrekten Führung der Dachabdichtung. Eine isolierte Fugensanierung ist unzureichend und gefährlich. Erforderlich ist eine vollständige fachliche Neubewertung und Sanierung durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Wasserinfiltration hinter die Dachabdichtung Kritische Schäden an der Garage, Korrosion der Bewehrung, langfristige Baustatikgefährdung 🔴 Risiko Weiteres Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk der Brüstung Frostschäden, Ausfrieren von Hohlblocksteinen, Salzausblühung, Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Imprägnierungen (z. B. Fleckstopp) Blockierte Dampfdiffusion, Abplatzungen des Sandsteins, Beschleunigung der Schädigung 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Bewegungsfuge zwischen Sandstein und Brüstung Fortlaufende Rissbildung, Verlust der Fugendichtigkeit, wiederholte Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung hinter der Brüstung Staunässe, verstärkte Durchfeuchtung, Schimmelbildung im Mauerwerk und in angrenzenden Räumen ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit dauerelastischer Fuge nach DIN 18515-2 Dauerhafte Funktionssicherheit, deutliche Lebensdauererhöhung der Brüstung und Dachkonstruktion ✅ Chance Integration einer funktionsfähigen Entwässerungsebene mit definiertem Ablauf Vermeidung von Staunässe, Reduktion von Feuchteschäden um bis zu 90 % nach DIN 18533 ✅ Chance Erneuerung der Dachabdichtung mit fachgerechter Überführung über die Brüstungsoberkante Schaffung einer durchgängigen, wartungsfreien Sperrschicht gegen eindringendes Wasser ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18025) Rechtssichere Dokumentation, mögliche Schadensregulierung über Versicherung, Vermeidung von Haftungsrisiken ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, wasserableitender Systeme statt versiegelnder Produkte Langfristige Erhaltung des Natursteins, Vermeidung von Innenschäden durch Kondensat und Schimmel Orientierungshilfen
- Brüstung sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18025) zur Öffnung und vollständigen Prüfung der Brüstung – inkl. Dichtigkeits- und Feuchtemessung sowie Bewertung der Abdichtungsführung.
- Rissursache systemisch klären: Lassen Sie nicht nur die Fugen, sondern die gesamte Brüstungskonstruktion (Neigung, Entwässerungsebene, Anschluss an Dachabdichtung, Materialverträglichkeit) analysieren – keine isolierte Fugensanierung.
- Keine Imprägnierung einsetzen: Verzichten Sie vollständig auf Fleckstopp, Silikat- oder Acrylat-Imprägnierungen – diese sind bei dieser Schadenslage schädlich und rechtlich weder zugelassen noch wirksam.
- Dauerelastische Fuge verlangen: Fordern Sie bei der Sanierung ausschließlich geprüfte, dauerelastische Fugenmassen nach DIN 18515-2 (z. B. MS-Polymer mit CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis UV-/Frostbeständigkeit).
- Entwässerung hinter der Brüstung sicherstellen: Verlangen Sie eine dokumentierte, gezielte Entwässerungsebene mit mindestens 3 % Neigung, Fugentasche oder Dichtlippe und definiertem Ablauf hinter der Brüstung – nicht nur oberflächliche Abdeckung.
- Abdichtung über Brüstungsoberkante führen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Dachabdichtung fachgerecht bis mindestens 15 cm über die Brüstungsoberkante geführt und verankert wird – kein "Anschluss" auf Höhe der Plattenoberfläche.
- Trasszementmörtel
- Ein Mörtel, der Trass enthält, ein vulkanisches Gestein, das die Wasserdurchlässigkeit reduziert und Ausblühungen minimiert. Wird oft für Natursteine verwendet.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Natursteinmörtel, Ausblühungen. - Dauerelastische Fugenmasse
- Eine Fugenmasse, die flexibel bleibt und Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne zu reißen. Wichtig für Bereiche mit Temperaturschwankungen.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dehnungsfuge. - Sandstein
- Ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Es ist relativ weich und porös, daher anfällig für Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Granit. - Ausblühungen
- Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Natursteinen, die durch Salze verursacht werden, die durch Feuchtigkeit transportiert werden.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Kapillarwirkung. - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verfärben.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit. - Frostsicherheit
- Die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel zu überstehen, ohne Schaden zu nehmen. Wichtig für Materialien im Aussenbereich.
Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Winterfestigkeit. - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Kann durch verschiedene Materialien und Techniken erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Drainage.
- Warum reissen Fugen im Aussenbereich?
Fugen im Aussenbereich sind starken Witterungseinflüssen ausgesetzt. Temperaturschwankungen, Frost und UV-Strahlung können das Material belasten und zu Rissen führen. Auch Bewegungen im Untergrund oder eine falsche Materialwahl können die Ursache sein. - Welche Fugenmasse ist die richtige für Sandstein?
Für Sandstein im Aussenbereich sollte eine dauerelastische Fugenmasse verwendet werden, die speziell für Natursteine geeignet ist. Diese Fugenmassen sind UV-beständig, frostfest und gleichen Bewegungen zwischen den Platten aus. - Wie dichte ich eine undichte Fuge richtig ab?
Zuerst muss die alte, beschädigte Fugenmasse vollständig entfernt werden. Reinigen Sie die Fugen gründlich und tragen Sie dann die neue Fugenmasse auf. Achten Sie darauf, dass die Fugenmasse blasenfrei und vollständig ausgefüllt ist. - Kann ich jede Fugenmasse für Naturstein verwenden?
Nein, nicht jede Fugenmasse ist für Naturstein geeignet. Einige Fugenmassen können Verfärbungen oder Ausblühungen auf dem Naturstein verursachen. Verwenden Sie daher nur Fugenmassen, die ausdrücklich für Naturstein empfohlen werden. - Was ist Trasszementmörtel?
Trasszementmörtel ist ein spezieller Mörtel, der Trass enthält. Trass ist ein vulkanisches Gestein, das die Eigenschaften des Mörtels verbessert. Er reduziert das Risiko von Ausblühungen und Verfärbungen bei Natursteinen und erhöht die Dichtigkeit des Mörtels. - Wie vermeide ich Risse in den Fugen?
Um Risse in den Fugen zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig. Verwenden Sie hochwertige Materialien, achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung und berücksichtigen Sie die spezifischen Eigenschaften des Natursteins. - Was bedeutet dauerelastische Fugenmasse?
Dauerelastische Fugenmasse ist eine Fugenmasse, die auch nach dem Aushärten elastisch bleibt. Sie kann Bewegungen zwischen den Bauteilen aufnehmen, ohne zu reissen. Dies ist besonders wichtig im Aussenbereich, wo starke Temperaturschwankungen auftreten. - Wie lange hält eine Fuge im Aussenbereich?
Die Haltbarkeit einer Fuge im Aussenbereich hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der fachgerechten Verarbeitung und den Witterungseinflüssen. Bei guter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann eine Fuge viele Jahre halten.
- Dachterrassen Abdichtung
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Dachterrassen, um Wasserschäden zu vermeiden. - Natursteinpflege im Aussenbereich
Tipps und Hinweise zur Reinigung und Pflege von Natursteinen im Aussenbereich, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Fugen richtig sanieren
Anleitung zur Sanierung von beschädigten Fugen, um die Stabilität und Optik von Mauerwerk und Belägen wiederherzustellen. - Ursachen für Feuchtigkeit im Mauerwerk
Erklärung der verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeit im Mauerwerk und Maßnahmen zur Beseitigung. - Materialauswahl für Aussenbereich
Hinweise zur Auswahl der richtigen Materialien für den Aussenbereich, unter Berücksichtigung von Witterungsbeständigkeit und Haltbarkeit.
Dachterrasse: Entwässerung & Abdichtung – Erste Fragen
Fuge?
Hallo Daniela,
zu Ihrem Problem habe ich eine kurze Frage.
Wie wird Ihre Dachterrasse entwässert?
Wie ist die Abdichtung verlegt? Ist die Abdichtung an den Brüstungswänden hochgezogen?
Mit freundlichen Grüßen -
Dachterrassen-Entwässerung: Sarnafil Abdichtung Details
Hallo, entwässert wird die Dachterrasse über zwei Abläufe ...
entwässert wird die Dachterrasse über zwei Abläufe die am Boden sind. Die Abdichtung ist ein Produkt von Sarnafil (Schweiz) und zieht sich ca. 10 cm die Brüstung hoch und ist mit einem Putzblech abgeschlossen, über das der Putz verläuft der oben wieder an die Sandsteinabdeckung grenzt. Das Wasser scheint also über die Betonhohlblocksteine unter die wasserführende Schicht der Dachabdichtung zu gelangen und dringt somit durch die Betondecke in die Garage.
Für einen guten Tipp wäre ich dankbar.
Grüße Daniela -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasserdichte Fuge für Sandsteinplatten: Lösungen für Risse
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in den Fugen von Sandsteinplatten auf einer Dachterrasse, die zu Wassereintritt und Schäden an der darunterliegenden Garage führen. Die korrekte Entwässerung und Abdichtung der Dachterrasse sind entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden. Die Art der Abdichtung (Sarnafil) und deren Ausführung an der Brüstung spielen eine wichtige Rolle. Die Ursachenforschung und die Wahl des richtigen Materials für die Fugen sind zentral für eine dauerhafte Lösung.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Dachterrassen-Entwässerung: Sarnafil Abdichtung Details wird die Ausführung der Abdichtung mit Sarnafil und deren Anschluss an die Brüstung beschrieben. Hier ist besondere Sorgfalt geboten, um Schwachstellen zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem der undichten Fugen in den Sandsteinplatten auf der Dachterrasse zu lösen, ist es wichtig, zunächst die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren. Eine sorgfältige Analyse der Entwässerungssituation, wie im Beitrag Dachterrasse: Entwässerung & Abdichtung – Erste Fragen angedeutet, ist hierfür unerlässlich.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Trasszementmörtel für die Verfugung von Sandsteinplatten ist grundsätzlich eine gute Wahl, da dieser das Risiko von Ausblühungen reduziert. Allerdings ist die fachgerechte Verarbeitung entscheidend, um Risse zu vermeiden. Ein Fleckstopp kann zusätzlich helfen, das Eindringen von Wasser zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung an der Brüstung und die Entwässerung der Dachterrasse. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Fugen mit geeignetem Material (Trasszementmörtel) und erwägen Sie den Einsatz eines Fleckstopps. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Abdichtungstechnik und Mauerwerkssanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Sandsteinplatten, Dachterrasse, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton-Stützmauer mit Sandstein verkleiden: Kosten, Vorgehen & geeignete Kleber?
- … hochwertigere Ansicht bekommen soll. Wir hatten an großformatige (30x 50 cm) Sandsteinplatten gedacht, die mit Halteankern an der Wand befestigt oder geklebt werden. …
- … Für die Verkleidung einer Beton-Stützmauer mit Sandsteinplatten empfehle ich folgendes Vorgehen: …
- … Sandsteinplatten anbringen: Tragen Sie den Kleber auf die Rückseite der Platten auf und drücken Sie diese fest an die Wand. Verwenden Sie Keile oder Abstandshalter, um gleichmäßige Fugen zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Bruchmauerwerk sanieren: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- … Scheune befindet sich eine Sandsteinmauer als Grundstücksgrenze, die oben mit schweren Sandsteinplatten abgedeckt ist. Die OK der Mauer befindet sich so ziemlich genau …
- … im 1. OGAbk. der ehemaligen Scheune. Aufgrund der Tatsache, dass die Sandsteinplatten ohne jegliches Gefälle verlegt sind, kann sowohl Spritzwasser als auch Regen- …
- … und Tauwasser (Regenwasser, Tauwasser) an die Giebelwand und in die Fuge zwischen Giebelwand und Sandsteinmauer gelangen und in den Sandstein der Giebelwand eindringen. Die Folge sind die nassen Stellen im Büro, die sich bis in ca. 40 cm Höhe hinaufziehen. Es muss vielleicht noch angefügt werden, dass die einzelnen Steine des Giebelmauerwerks teilweise ziemlich lose sind und die Wand dringend saniert werden muss. Da sie alles andere als schön ist, würde ich sogar ein Wärmedämmverbundsystem in Erwägung ziehen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralputzsockel an Terrassensteine anschließen: Fachgerechte Abdichtung, Risiken & Kosten?
- … einem 1937 gebauten Einfamilienhaus (Hanglage, 1937 gebaut, 1956 renoviert, Mineralputz mit Rissen) die Fassade zu renovieren und neue Fenster einbauen zu lassen. …
- … vor Jahren auf der Südseite im Sockelbereich 30 cm hohe Kalksandsteinplatten anbringen ließen (vermutlich weil der Putz in diesem Bereich unansehnlich war, …
- … Sorgfältige Abdichtung: Zwischen Terrassensteinen und Putzsockel muss eine dauerelastische Fuge (z.B. mit Silikon oder Polyurethan) angebracht werden, um Bewegungen aufnehmen zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
- … Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Voranalyse (Salzgehalt, Mörtelart, Fugenzustand) und benennt konkret zertifizierte Fachprofile (z. B. Sachverständige für Denkmalpflege), …
- … Wurzeln durchaus fähig sind, Gesteine und Asphalt zu zerstören (Wurzelsprengung) oder Fugenbewuchs von hartnäckigen Gräsern eine ganze Platzbefestigung wie eine Berg- und …
- … aber eine seidenmatte Oberfläche. Durch die Schichtung ist es oft möglich Sandsteinplatten mit spaltrauher Oberfläche zu bekommen. Die Dickentoleranz ist dann allerdings wesentlich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmende Farbe für Fassade: Test, Aufbau & Vergleich mit normaler Farbe?
- … Die Fensterfugen waren undicht, die seitlichen Fensterbankanschlüsse nicht abgedichtet, zum Teil sogar ganz …
- … Die Fassade wies mehrere Risse auf. Die Balkonanschlüsse waren ebenfalls nicht abgedichtet, zum Teil überhaupt ausgebrochen …
- … Die Abdichtung der Balkone bestand nur aus Estrich , sodass durch die Risse Wasser eindringen konnte. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandsteinplatten unregelmäßig verlegen: Risiken, Tipps & Alternativen für die Terrasse?
- … Sandsteinplatten: Unregelmäßige Verlegung – Risiken? …
- … Unregelmäßige Sandsteinplatten verlegen birgt Risiken! Welche Gefahren drohen bei der Terrassenverlegung? Tipps …
- … Sandsteinplatten, unregelmäßig verlegen, Terrasse, Platten verlegen, Naturstein, Drainage, Mörtelbett, Hohlräume, Frostschäden …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandstein als Terrassenbelag: Eignung, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrassenfläche mit Sandsteinplatten im Splittbett. Die Wahl von Sandstein als Natursteinbelag ist grundsätzlich möglich, …
- … Massive Oberflächenzerstörung, Risse, Abplatzungen, teure Nachbesserung oder kompletter Austausch der Terrasse …
- … schriftlichen Wartungsplan mit Nachimprägnierung alle 2–3 Jahre sowie jährlicher Sichtprüfung auf Rissbildungen, Abplatzungen oder Moosbefall. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenmängel Sandstein: Ursachen, Folgen & Sanierung von Platten im Mörtelbett?
- … Terrasse, Sandstein, Mängel, Sanierung, Mörtelbett, Platten, Frostschäden, Fugen, Fliesenkleber, Baufehler …
- … da fette, schmutzige Flecken durch die Platten durchdringen. Dass die Fugenmasse bereits nach einigen Tagen hier und da zu bröckeln begann, …
- … Platten zu wechseln und ein paar Zentimeter Fugen zu reparieren. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandsteinplatten im Garten verlegen: Anleitung, Untergrund, Kiesschicht & Körnung?
- … Sandsteinplatten im Garten verlegen? Optimale Vorbereitung des Untergrunds, Kiesschichtdicke & Körnung für langlebige Ergebnisse. Jetzt informieren! …
- … Sandsteinplatten im Garten verlegen: Anleitung, Untergrund, Kiesschicht & Körnung? …
- … Um Sandsteinplatten (30 x 60 cm) in Ihrem Garten optimal zu verlegen, sind …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton verlegen: Aufbauhöhe, Gefälle & Material-Empfehlungen
- … notwendigen Schichten (Drainage, Mörtelbett, Platten) unterzubringen. Berücksichtigen Sie die Dicke der Sandsteinplatten. …
- … Fugenmörtel: Wählen Sie einen flexiblen Fugenmörtel, der die Bewegungen der Platten aufnehmen kann. …
- … Sie die Betonplatte gründlich und prüfen Sie sie auf Risse oder Beschädigungen. Eventuelle Unebenheiten sollten ausgeglichen werden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Sandsteinplatten, Dachterrasse, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Sandsteinplatten, Dachterrasse, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserdichte Fuge für Sandsteinplatten: Ursachen, Risse & dauerhafte Lösungen?
Suche nach: wasserdichte Fuge, Sandsteinplatten, Dachterrasse, Risse, Trasszementmörtel, Abdichtung, Mauerwerk, Sanierung, Fugen abdichten, Fleckstopp
