Pflasterfugen wasserdicht & unkrautfrei verschließen: Mörtel, Material & Tipps?
❓ Fragestellung: Pflasterfugen wasserdicht & unkrautfrei verschließen: Mörtel, Material & Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Staunässe und Frostschäden bei unsachgemäßer Verfugung auf Beton; Alle sehen wasserdichte Fugen als kontraproduktiv an – insbesondere wegen der Gefahr des kapillaren Wassereintrags in die Betonplatte; Alle empfehlen elastische, wasserdurchlässige Fugensysteme (z. B. Epoxidharz, Polyurethan) statt starrem Zementmörtel.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinesfalls wasserundurchlässige oder starre Fugensysteme. Entscheiden Sie sich ausschließlich für zertifizierte, elastische, wasserdurchlässige Fugenspachtel – aber erst nach fachlicher Vor-Ort-Prüfung von Entwässerung, Plattenzustand und Fugenverteilung.
Der Thread diskutiert die Möglichkeiten, Pflasterfugen wasserdicht und unkrautfrei zu verschließen. Ein neuartiger Fugenmörtel von Techniseal wird vorgestellt, der trocken eingebracht wird und Unkraut sowie Ameisen verhindern soll. Es wird jedoch auch die Frage aufgeworfen, ob es sich bei der Empfehlung um reine Werbung handelt. Ein Nutzer berichtet von seinen positiven Erfahrungen mit der einfachen Anwendung des Produkts.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe Pflastersteine auf einer Betonplatte verlegt. Teilweise im Split und Mörtel. Durch die Form und Verlegungsart der Steine entstanden große Fugen. Um Unkraut- und Moosbewuchs (Unkrautbewuchs, Moosbewuchs) in den Fugen zu verhindern möchte ich diese mit Fugermörtel o.ä. verfüllen. Außerdem soll das Eindringen von Wasser auf die Betonplatte verringert werden. Wer kann mir Tipps geben welches Material verwendet werden kann? Das Material sollte Risse verhindern und Fugen bis 1 cm überbrücken können!
Vielen Dank für Ihre Mühe.
Gruß M. Schmitt
    🔴 KRITISCH: Vollständige Wasserdichtheit der Fugen auf einer Betonplatte ist gefährlich – Stauendes Wasser führt bei Frost zu Frostsprengung der Betonplatte und Zerstörung der Pflasterverlegung.
    🔴 KRITISCH: Starre, zementbasierte Fugensysteme sind bei Fugenbreiten über 3–5 mm auf Betonuntergrund technisch ungeeignet und verursachen zwangsläufig Risse, Ablösung und nachfolgende Wassereinträge.
    ⚠️ WICHTIG: Fugen müssen wasserdurchlässig und elastisch sein – bevorzugt auf Polyurethan-, Epoxidharz- oder silikonmodifizierter Basis – und nur nach vollständiger Trockenheit, Reinigung und gegebenenfalls Grundierung verarbeitet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Verfugung ist die Entwässerungssituation (Gefälle, Ablaufwege) und Tragfähigkeit der Betonplatte durch einen Fachmann zu prüfen.
    Um Pflasterfugen wasserdicht und unkrautfrei zu verschließen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Fugenauswahl: Verwenden Sie speziellen Pflasterfugenmörtel, der wasserdurchlässig oder wasserundurchlässig sein kann. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Ihre Pflastersteine und die Fugenbreite.
    • Untergrundvorbereitung: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund tragfähig und sauber ist. Entfernen Sie loses Material und Unkraut gründlich.
    • Verfugung: Füllen Sie die Fugen sorgfältig mit dem ausgewählten Material. Bei wasserdurchlässigem Mörtel ist eine Drainageschicht unter dem Pflaster wichtig. Bei wasserundurchlässigem Mörtel ist ein Gefälle vom Haus weg wichtig, damit Wasser ablaufen kann.
    • Materialien: In Frage kommen Kunstharzfugenmörtel, Zementfugenmörtel oder Epoxidharzfugenmörtel. Kunstharzfugenmörtel sind oft wasserdurchlässig und flexibel, während Zementfugenmörtel wasserundurchlässig sein können. Epoxidharzfugenmörtel sind besonders widerstandsfähig.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser in die Betonplatte eindringt und gefriert, kann es zu Rissen und Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen wasserdichten Fugenmörtel und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wasserschäden zu vermeiden. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu konsultieren.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Pflasterfläche auf einer Betonplatte, bei der die Fugen wasserdicht und unkrautfrei verschlossen werden sollen. Die Kombination aus Betonuntergrund und Pflastersteinen erfordert eine fachlich präzise Betrachtung, da hier unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen.
    🔴 Gefahr: Das vollständige Abdichten der Fugen auf einer Betonplatte birgt ein erhebliches Risiko. Wasser, das von oben eindringt, kann sich unter den Steinen stauen und bei Frost zu massiven Schäden an der Betonplatte führen. Zudem kann die Betonplatte selbst kapillar Wasser aufnehmen, das dann nicht mehr entweichen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Fugen sollten nicht wasserdicht, sondern wasserdurchlässig und frostbeständig sein. Ein starres Verfugen mit Mörtel auf einer Betonplatte führt fast zwangsläufig zu Rissen, da sich die Materialien bei Temperaturwechseln unterschiedlich ausdehnen. Für Fugen bis 1 cm Breite eignet sich ein spezieller, elastischer Fugenmörtel für Pflasterarbeiten, der wasserdurchlässig und frostbeständig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass wasserdichte Fugen das Eindringen von Wasser auf die Betonplatte verringern, ist trügerisch. Wasser findet immer einen Weg, sei es durch Mikrorisse oder seitlich. Eine vollständige Abdichtung ist technisch kaum realisierbar und kontraproduktiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen speziellen Pflasterfugenmörtel auf Basis von Epoxidharz oder Polyurethan, der elastisch und wasserdurchlässig ist. Alternativ eignet sich ein feiner, gewaschener Fugensand, der regelmäßig nachgefüllt wird. Lassen Sie sich im Fachhandel oder von einem Landschaftsbauer beraten, um das passende Produkt für Ihre spezifische Situation zu wählen. Eine professionelle Begutachtung vor Ort ist empfehlenswert, um die Tragfähigkeit der Betonplatte und die Entwässerungssituation zu prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Pflasterverlegung auf einer festen Betonplatte mit heterogenen Fugenbreiten, wobei der Auftraggeber Unkraut-, Moos- und Wassereintrag in die Fugen vermeiden möchte – insbesondere mit dem Ziel, die darunterliegende Betonplatte zu schützen und Rissbildung im Fugematerial zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine vollständige Wasserdichtheit der Fugen ist bei Pflaster auf Beton grundsätzlich kontraproduktiv: Stauendes Wasser unter den Steinen führt zu Frostsprengung, Aufwölbung, Setzungen und langfristig zur Zerstörung der Verlegung – besonders bei fehlender Entwässerungsschicht oder Gefälle.
    🔴 Gefahr: Starre, zementbasierte Fugemörtel (z. B. klassischer Fugenmörtel oder Zementleim) sind bei Fugenbreiten über 3–5 mm und ohne Bewegungsfuge extrem risikobehaftet: Temperatur- und Feuchteschwankungen erzeugen Spannungen, die zu Rissbildung, Ablösung und späterem Wasser- und Unkrauteinstieg führen.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, Unkraut und Moos zu reduzieren, ist sinnvoll – jedoch nur durch kombinierte Maßnahmen: mechanische Reinigung, Unkrautvlies unter der Splittschicht, gegebenenfalls biologisch abbaubare Fugensperrmittel (z. B. auf Silikatbasis), nicht durch reine Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Für Fugen bis 1 cm Breite sind flexible, elastische Systeme wie polyurethan- oder silikonmodifizierte Fugensysteme (z. B. spezielle "elastische Fugenspachtel") geeignet – jedoch nur bei ausreichender Steinstabilität, vollständiger Trockenheit der Fugen und nach fachgerechter Vorbehandlung (Reinigung, Entstaubung, Grundierung).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "wasserdichte" Fugen die Betonplatte schützen, ist irreführend: Die Betonplatte selbst ist nicht wasserdicht; Wasser, das nicht entweichen kann, dringt über Kapillarwirkung in den Beton ein, beschleunigt dessen Carbonatisierung und kann bei Frost zu Schäden führen.
    ❌ Widerspruch: Die Forderung nach "Rissvermeidung" bei Fugenbreiten bis 1 cm ist technisch unrealistisch – kein handelsübliches Fugensystem garantiert dauerhafte Rissfreiheit bei dieser Breite ohne zusätzliche konstruktive Maßnahmen (z. B. Bewegungsfugen, Steinstabilisierung, Untergrundentwässerung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen geprüften Baugutachter für Außenanlagen, um die konkrete Verlegesituation, Fugenbreitenverteilung, Gefälle, Entwässerungssituation und Materialkompatibilität vor Ort zu bewerten – eine pauschale Materialempfehlung birgt erhebliche Risiken für die Langzeitstabilität der Pflasterfläche.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Staunässe und Frostschäden bei unsachgemäßer Verfugung auf Beton.
    • Alle sehen wasserdichte Fugen als kontraproduktiv an – insbesondere wegen der Gefahr des kapillaren Wassereintrags in die Betonplatte.
    • Alle empfehlen elastische, wasserdurchlässige Fugensysteme (z. B. Epoxidharz, Polyurethan) statt starrem Zementmörtel.
    • GoogleAI erwähnt wasserundurchlässige Mörtel als Option – unter der Voraussetzung eines Gefälles, was von DeepSeek und Qwen ausdrücklich widerlegt wird.
    • GoogleAI fokussiert auf Materialauswahl und Ausführung, während DeepSeek und Qwen stärker die physikalischen Grenzen (Temperaturausdehnung, Kapillarwirkung, Bewegungsfugen) thematisieren.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit von Elastizität zur Vermeidung von Rissen durch unterschiedliche Materialausdehnung – ein Aspekt, der bei GoogleAI nicht explizit genannt wird.
    • Qwen liefert präzise technische Grenzwerte (Fugenbreite >3–5 mm = Risiko) und korrigiert die irrige Annahme einer "rissfreien" Abdichtung – eine wichtige Präzisierung gegenüber den anderen Analysen.
    • GoogleAI empfiehlt "wasserdichten Fugenmörtel" zur Vermeidung von Wasserschäden – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als trügerisch und kontraproduktiv. Die sicherere Einschätzung (Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt Drainageschicht unter dem Pflaster als Option bei wasserdurchlässigem Mörtel – Qwen stellt klar, dass bei Verlegung *auf* einer geschlossenen Betonplatte keine Drainageschicht möglich ist; diese Aussage ist daher technisch falsch und wird als Widerspruch gewertet.
    • Alle Modelle stimmen darin überein: Eine pauschale Materialwahl ohne Vor-Ort-Prüfung ist risikoreich. Qwen formuliert dies am strengsten und fordert explizit die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – diese Vorsichtsempfehlung wird als höchste Handlungssicherheit priorisiert.
    Fugenwasserdichtheit auf Beton Vollständige Wasserdichtheit ist technisch nicht realisierbar und schädlich – führt zu Staunässe, Frostschäden und Betonschädigung (Einigkeit aller drei KI-Modelle).
    Eignung zementbasierter Mörtel Starre zementbasierte Systeme sind bei Fugen >3–5 mm auf Beton ungeeignet und verursachen Rissbildung (Qwen + DeepSeek eindeutig; GoogleAI nicht kritisch genug).
    Empfohlene Materialklasse Elastische, wasserdurchlässige Systeme auf Polyurethan-, Epoxidharz- oder silikonmodifizierter Basis sind die einzige tragfähige Option (alle drei Modelle einig).
    Vorbedingungen für Verfugung ⚠️ Ausreichende Trockenheit, vollständige Reinigung, gegebenenfalls Grundierung – Qwen und DeepSeek betonen dies stärker als GoogleAI.
    Fachliche Begutachtung Die Situation erfordert eine individuelle Vor-Ort-Bewertung durch einen Fachmann – von allen drei KI-Modellen unabhängig gefordert, bei Qwen am ausdrücklichsten.
    🔴 Risiko Frostsprengung durch Staunässe unter Pflastersteinen Massiver Schaden an Betonplatte, Aufwölbung der Pflasterfläche, Sicherheitsgefahr durch Unebenheiten
    🔴 Risiko Rissbildung im Fugensystem bei Temperaturwechseln Wassereintritt, Unkrautbesiedlung, Verlust der Funktion, wiederholter Aufwand für Nachbesserung
    🔴 Risiko Kapillarer Wassereintritt in Beton bei fehlender Entwässerung Carbonatisierung, Bewehrungskorrosion, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien durch Eigenleistung ohne Fachkenntnis Unnötige Folgekosten, Not-Sanierung durch Fachbetrieb, deutlich höherer Gesamtaufwand
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Gefälles und der Ablaufsituation Staunässe trotz "wasserdichtem" Fugenmaterial, Versagen der gesamten Oberflächenentwässerung
    ✅ Chance Einsatz moderner elastischer Fugensysteme mit biologisch abbaubaren Zusätzen Langfristige Unkrautreduktion ohne Chemie, hohe Verarbeitungsstabilität, geringer Pflegeaufwand
    ✅ Chance Professionelle Vor-Ort-Begutachtung durch Landschaftsbauer oder Baugutachter Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen (z. B. Risse in Beton, fehlendes Gefälle), gezielte Sanierung
    ✅ Chance Kombination aus Unkrautvlies + feinkörnigem Splitt + elastischem Fugenmaterial Mehrschichtiger Schutz gegen Unkraut ohne vollständige Abdichtung – funktionell und nachhaltig
    ✅ Chance Nutzung von zertifizierten, herstellerspezifischen Systemen mit Garantie Rechtssicherheit bei Mängeln, klare Verantwortung bei Schäden, qualitätsgesicherte Langzeitperformance
    ✅ Chance Aktualisierung der Pflasterfläche im Zuge der Verfugung mit ergänzender Entwässerungsoptimierung Verbesserte Oberflächenentwässerung, Verringerung der Belastung für die Betonplatte, höhere Wertsteigerung
    1. Sofortige Risikovermeidung: Verzichten Sie vollständig auf wasserundurchlässige oder zementbasierte Fugensysteme – insbesondere bei Fugenbreiten über 3 mm.
    2. Fachliche Vor-Ort-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen geprüften Baugutachter für Außenanlagen, um Gefälle, Betonzustand, Fugenverteilung und Entwässerung zu bewerten.
    3. Material nur nach Vor-Ort-Abstimmung wählen: Nutzen Sie ausschließlich zertifizierte, elastische Fugenspachtel (z. B. auf Polyurethan- oder Epoxidbasis), deren Eignung für Ihre spezifische Fugenbreite und Untergrund vom Hersteller bestätigt ist.
    4. Grundvoraussetzungen prüfen und vorbereiten: Stellen Sie vor der Verfugung sicher, dass alle Fugen vollständig trocken, staubfrei und gründlich gereinigt sind – bei Bedarf mit speziellem Fugenreiniger und Grundierung.
    5. Kombinierte Unkrautprävention umsetzen: Legen Sie bei Neuanlage oder Sanierung ein Unkrautvlies unter die Splittschicht ein und verwenden Sie gegebenenfalls biologisch abbaubare Fugensperrmittel (silikatbasiert) – nicht als Ersatz für korrekte Verfugung, sondern als Ergänzung.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen (Datenblätter, Verarbeitungshinweise, Garantiebestätigungen) und erstellen Sie vorher/nachher-Fotos der gesamten Fläche für spätere Nachweise.
    Fugmörtel
    Fugmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Pflastersteinen, Fliesen oder anderen Bauelementen verwendet wird. Er dient dazu, die Fugen zu stabilisieren, vor Witterungseinflüssen zu schützen und Unkrautbewuchs zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kunstharzmörtel, Epoxidharzmörtel
    Wasserdurchlässigkeit
    Wasserdurchlässigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasser durchzulassen. Bei Pflasterfugen ist die Wasserdurchlässigkeit wichtig, um Staunässe zu vermeiden und das Oberflächenwasser abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Versickerung, Wasserspeicherung
    Unkrautbewuchs
    Unkrautbewuchs bezeichnet das Wachstum von unerwünschten Pflanzen in Fugen oder anderen Bereichen. Unkraut kann das Erscheinungsbild beeinträchtigen und die Stabilität der Fugen gefährden.
    Verwandte Begriffe: Moosbewuchs, Algenbefall, Pflanzenwuchs
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist eine flächige Konstruktion aus Beton, die als Untergrund für Pflastersteine oder andere Beläge dient. Sie sorgt für eine stabile und ebene Fläche.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Bodenplatte
    Split
    Split ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das als Tragschicht oder zur Verfüllung von Hohlräumen verwendet wird. Er dient dazu, eine stabile und wasserdurchlässige Basis zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Sand
    Mörtel
    Mörtel ist eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser, die zum Verbinden von Bauelementen verwendet wird. Er dient dazu, die Elemente zu fixieren und Hohlräume auszufüllen.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Klebemörtel
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Bei Pflasterflächen ist eine gute Drainage wichtig, um Frostschäden und Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenentwässerung
    1. Welche Arten von Fugmörtel gibt es für Pflastersteine?
      Es gibt verschiedene Arten von Fugmörtel, darunter Zementfugenmörtel, Kunstharzfugenmörtel und Epoxidharzfugenmörtel. Zementfugenmörtel sind traditionell und kostengünstig, können aber anfällig für Risse sein. Kunstharzfugenmörtel sind flexibler und wasserdurchlässiger. Epoxidharzfugenmörtel sind besonders widerstandsfähig gegen Chemikalien und Abrieb.
    2. Wie bereite ich die Fugen richtig vor?
      Die Fugen sollten sauber und frei von losen Materialien, Unkraut und Schmutz sein. Verwenden Sie einen Fugenkratzer oder eine Bürste, um die Fugen gründlich zu reinigen. Bei Bedarf können Sie die Fugen auch mit einem Hochdruckreiniger säubern, achten Sie aber darauf, die Pflastersteine nicht zu beschädigen.
    3. Wie trage ich den Fugmörtel auf?
      Je nach Art des Fugmörtels gibt es unterschiedliche Auftragsmethoden. Zementfugenmörtel wird in der Regel mit einem Gummischieber in die Fugen eingearbeitet. Kunstharzfugenmörtel werden oft als gebrauchsfertige Mischung geliefert und können direkt in die Fugen gegossen werden. Epoxidharzfugenmörtel erfordern eine sorgfältige Mischung und Verarbeitung.
    4. Was muss ich bei der Verarbeitung von wasserdurchlässigem Fugmörtel beachten?
      Bei wasserdurchlässigem Fugmörtel ist es wichtig, dass der Untergrund ebenfalls wasserdurchlässig ist, um Staunässe zu vermeiden. Eine Drainageschicht unter dem Pflaster kann helfen, das Wasser abzuführen. Achten Sie darauf, dass der Fugmörtel nicht zu hoch aufgetragen wird, damit das Wasser weiterhin ablaufen kann.
    5. Wie verhindere ich Unkrautbewuchs in den Fugen?
      Um Unkrautbewuchs zu verhindern, können Sie einen Fugmörtel mit Unkrauthemmer verwenden. Alternativ können Sie die Fugen regelmäßig mit einem Unkrautvernichter behandeln oder das Unkraut manuell entfernen. Eine dichte Verfugung hilft ebenfalls, das Unkrautwachstum zu reduzieren.
    6. Kann ich gerissene Fugen reparieren?
      Ja, gerissene Fugen können repariert werden. Entfernen Sie zunächst den alten, gerissenen Fugmörtel gründlich. Reinigen Sie die Fugen und füllen Sie sie anschließend mit neuem Fugmörtel. Achten Sie darauf, den Fugmörtel gut zu verdichten, um Risse zu vermeiden.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Verfugung?
      Für die Verfugung benötigen Sie in der Regel einen Fugenkratzer oder eine Bürste zur Reinigung der Fugen, einen Eimer zum Anmischen des Fugmörtels (falls erforderlich), einen Gummischieber zum Einarbeiten des Mörtels, einen Schwamm zum Reinigen der Pflastersteine und eventuell einen Fugenglätter für ein sauberes Finish.
    8. Wie lange dauert es, bis der Fugmörtel ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Fugmörtels hängt von der Art des Mörtels und den Umgebungsbedingungen ab. Zementfugenmörtel benötigen in der Regel mehrere Tage, um vollständig auszuhärten. Kunstharzfugenmörtel und Epoxidharzfugenmörtel härten oft schneller aus. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Aushärtezeit.
    • Pflastersteine reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Pflastersteinen, um Moos, Algen und Schmutz zu entfernen.
    • Fugen sanieren
      Anleitung zur Reparatur von beschädigten oder gerissenen Fugen in Pflasterflächen.
    • Terrasse abdichten
      Methoden zur Abdichtung einer Terrasse, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Gartenwege anlegen
      Planung und Bau von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien und Techniken.
    • Untergrund für Pflasterarbeiten
      Vorbereitung des Untergrunds für Pflasterarbeiten, um eine stabile und dauerhafte Fläche zu gewährleisten.
  2. Fugenmörtel: Techniseal – Unkrautfrei & kälteunempfindlich
    Es gibt einen neuartigen ...
    Es gibt einen neuartigen Fügenmörtel von der Firma Techniseal, der trocken eingebracht und danach beregnet wird. Nach Herstellerangabe wächst kein Unkraut mehr, es gibt keine Ameisen, der Mörtel ist kälteunempfindlich und er lässt sich nicht mehr auskehren.
    Gibt es in 2 Anforderungsstufen und in 3 Farben.
    Habe das von einem Bekannten erfahren, der gerade seinen gepflasterten Hof damit ausfugt und begeistert ist.
    Infos unter
  3. Diskussion: Ist der Fugenmörtel-Tipp reine Werbung?
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    ! Webmaster!
    Das klingt irgendwie nach direkter Werbung.
  4. Kritik: Zweifel an der Begeisterung für Fugenmörtel
    Vor allem
    "der gerade seine gepflasterten Hof damit ausfugt und begeistert ist"
    Wovon ist er begeistert?
    Von der Kälteunempfindlichkeit im Sommer?
    Vom Unkraut das während des Ausfugens nicht wächst?
    Von den Ameisen die beim Ausfugen das Weite suchen?
    Sie können doch Banner-Werbung machen hat keiner was dagegen, sonst den Beitrag raus, der stinkt!
  5. Erfahrung: Techniseal Fugenmörtel – Einfache Anwendung ohne Flecken
    Der davon begeistert ist, ...
    Der davon begeistert ist, dass es sich so einfach anwenden lässt und man vor allem keine Flecken auf die Pflastersteine kriegt, die nachher unschön aussehen. Die anderen Produkteigenschaften werden sich wohl noch erweisen.
    Ist keine Werbung, sondern eine mögliche Antwort auf die Frage. Habe mit dem Hersteller nichts zu tun und arbeite auch nicht in der Baubranche. Bin lediglich ambitionierter Heimwerker. Fühlt sich hier etwa jemand auf den Schlips getreten?
    Man wird doch wohl noch Produktnamen nennen dürfen, um anderen Leuten bei der Lösung ihres Problems zu helfen.
    Wie viele Bausachverständige machen denn hier ständig Werbung in eigener Sache, indem sie raten, den Fachmann ranzulassen und dann noch ihre eigene Website angeben?
    Schönen Gruß
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Pflasterfugen wasserdicht & unkrautfrei: Mörtel- und Material-Tipps
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Möglichkeiten, Pflasterfugen wasserdicht und unkrautfrei zu verschließen. Ein neuartiger Fugenmörtel von Techniseal wird vorgestellt, der trocken eingebracht wird und Unkraut sowie Ameisen verhindern soll. Es wird jedoch auch die Frage aufgeworfen, ob es sich bei der Empfehlung um reine Werbung handelt. Ein Nutzer berichtet von seinen positiven Erfahrungen mit der einfachen Anwendung des Produkts.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kritik: Zweifel an der Begeisterung für Fugenmörtel werden Bedenken hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der Produktempfehlung geäußert. Es wird angemerkt, dass die Begeisterung des Bekannten möglicherweise verfrüht ist, da sich die langfristigen Eigenschaften des Mörtels erst noch zeigen müssen.
    ✅ Zusatzinfo: Der erwähnte Techniseal Fugenmörtel ist in verschiedenen Anforderungsstufen und Farben erhältlich, wie im Beitrag Fugenmörtel: Techniseal – Unkrautfrei & kälteunempfindlich beschrieben. Dies ermöglicht eine individuelle Anpassung an die jeweiligen Pflastersteine und gestalterischen Vorlieben.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Fugmörtel können je nach Produkt und benötigter Menge variieren. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Preise pro Quadratmeter zu vergleichen, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen. Achten Sie auch auf mögliche Rabatte bei größeren Abnahmemengen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verfugen der Pflastersteine sollte die Fläche gründlich gereinigt und von Unkraut befreit werden. Der Fugenmörtel wird gemäß den Herstellerangaben eingebracht und verdichtet. Nach dem Aushärten ist es wichtig, die Fugen regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls auszubessern, um die Wasserdichtigkeit und Unkrautfreiheit langfristig zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein bestimmtes Produkt sollten Sie sich gründlich über die verschiedenen Optionen informieren und gegebenenfalls Referenzen einholen. Lesen Sie auch die Erfahrungen anderer Nutzer, um ein besseres Bild von den Vor- und Nachteilen der einzelnen Produkte zu erhalten. Beachten Sie auch den Beitrag Erfahrung: Techniseal Fugenmörtel – Einfache Anwendung ohne Flecken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterfugen, Fugmörtel, Pflasterstein, Betonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten verfugen: Welches Fugenmaterial (Eimer, Sack)? Eigenschaften, Alternativen
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11323: Pflasterfugen wasserdicht & unkrautfrei verschließen: Mörtel, Material & Tipps?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonsteine verfugen: Welcher Fugenmörtel bei 1-2,5 cm Fugenbreite? Trasszement vs. Quarzsand?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kopfsteinpflaster verfugen mit Trasszement: Anleitung, Mischverhältnis & Tipps gegen Zementschleier
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterfugen erneuern: Welches Fugenmaterial ist am einfachsten für Heimwerker?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alten Putz entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken beim Abtragen von Scheunenputz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubau Verfugung Gutachten: Spezialist oder Gebäude-Sachverständiger? Kosten & Ablauf
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen: Fugen saugen Wasser – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Klinkerfugen werden hell: Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterfugen, Fugmörtel, Pflasterstein, Betonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterfugen, Fugmörtel, Pflasterstein, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflasterfugen wasserdicht & unkrautfrei verschließen: Mörtel, Material & Tipps?
Suche nach: Pflasterfugen abdichten: Tipps & Material
Suche nach: Pflasterfugen, wasserdicht, unkrautfrei, Fugmörtel, Pflastersteine, Betonplatte, Split, Mörtel, Unkrautbewuchs, Moosbewuchs
