Terrassendielen Maße: Welche Breite & Dicke (Lärche) ist optimal? Empfehlungen?
❓ Fragestellung: Terrassendielen Maße: Welche Breite & Dicke (Lärche) ist optimal? Empfehlungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Maße 25/145 mm als bewährten, fachlich fundierten Standard für Lärchendielen; Alle lehnen die Anbieterempfehlung 90/500 mm eindeutig ab – mit konsensueller Begründung: erhöhtes Risiko für Schwindrisse, Verzug, Aufplatzen und statische Probleme; Alle betonen die entscheidende Bedeutung einer fachgerechten Unterkonstruktion mit ausreichender Hinterlüftung und max. 40 cm Abstand.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Dielen in den Dimensionen 25–30 × 120–150 mm mit Nachweis einer Restfeuchte ≤18 %, CE-Kennzeichnung nach EN 14915 und einer fachmännischen Prüfung durch einen zertifizierten Holzsachverständigen vor Verlegung.
Grüß Gott an alle!
Ich bin gerade dabei Angebot einzuholen für die Neubelage ein Terrasse mit Unterkonstruktion und Holzdielen (Lärche). Die meisten Anbieter haben bezüglich der Dielenbretter die gängigen Maße 25/145 eingetragen. Ein Anbieter allerdings 90/500! D.h. 9 cm breite und 5 cm dicke Bretter. Auf Nachfragen meinerseits, meinte er das sei seine Empfehlung da diese Bretter weniger anfällig gegen Aufplatzen und Verzug seien. Mein Meinung ist allerdings, das doch gerade wegen der geringe Breite und relativ dazu großen Dicke dies noch gefördert wird. Gibt es dazu offizielle Normen oder Vorschriften was in dem Bereich verwendet werden sollte?
Besten Gruß,
Christian B.
    🔴 KRITISCH: Verzichten Sie unbedingt auf die Anbieterempfehlung von 90 × 500 mm – dieses Maß birgt ein hohes Risiko für unkontrollierte Schwindrisse, Aufplatzen und statische Überlastung der Unterkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung müssen alle Lärchendielen eine Restfeuchte von max. 18 % aufweisen – fehlende Feuchtemessung oder fehlender Trocknungs-Nachweis ist ein Sicherheitsrisiko für Langzeithaltbarkeit und Standsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Unterkonstruktion muss statisch für die gewählte Diele dimensioniert sein – bei Standardmaßen (25/145 mm) gelten Abstände von max. 40 cm; bei Abweichungen ist eine fachmännische Statikprüfung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Fordern Sie vom Anbieter schriftlich CEAbk.-Kennzeichnung gemäß EN 14915, Holzfeuchtenachweis und statische Eignungsnachweise ein – Fehlen dieser Unterlagen macht die Verwendung rechtlich und sachlich unzulässig.
    Ich empfehle, bei der Auswahl der Maße für Terrassendielen aus Lärche folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dicke: Eine größere Dicke (z.B. 25 mm oder mehr) erhöht die Stabilität und Widerstandsfähigkeit der Dielen gegen Verzug und Aufplatzen.
    • Breite: Schmalere Dielen (z.B. 145 mm) neigen weniger zum Verzug als breitere Dielen.
    • Holzqualität: Achten Sie auf eine gute Holzqualität der Lärche, um die Lebensdauer der Terrasse zu erhöhen.
    • Unterkonstruktion: Eine stabile Unterkonstruktion ist entscheidend, um die Dielen optimal zu unterstützen und Verformungen vorzubeugen.
    Die genannten Maße 25/145 (Dicke/Breite in mm) sind gängig und bewährt. Das Maß 90/500 ist ungewöhnlich und könnte zu Problemen führen (stärkerer Verzug ?). Es gibt keine spezifischen Normen oder Vorschriften für die Maße von Terrassendielen, aber die genannten Kriterien sollten beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie für Lärche eine Dicke von mindestens 25 mm und eine Breite von maximal 150 mm. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage und eine gute Hinterlüftung der Dielen.
    Der Sachverhalt betrifft die optimale Dimensionierung von Terrassendielen aus Lärche, wobei der Nutzer zwischen den gängigen Maßen 25/145 mm und der ungewöhnlichen Empfehlung eines Anbieters von 90/500 mm (9 cm breit, 5 cm dick) abwägt. Der Nutzer äußert berechtigte Zweifel an der Stabilität dieser extremen Abmessungen.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Nutzers gegenüber den Maßen 90/500 mm ist fachlich nachvollziehbar. Solche Dimensionen sind für Terrassendielen untypisch und könnten auf eine Verwechslung mit Konstruktionsholz hindeuten. Die vom Anbieter genannte geringere Anfälligkeit für Verzug ist bei diesen Abmessungen nicht zwangsläufig gegeben, da massive Querschnitte eigene Trocknungsrisse und Spannungen entwickeln können.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Anbieters, dass 90/500 mm Dielen weniger anfällig für Aufplatzen und Verzug seien, ist irreführend. Bei Lärchenholz mit Kernanteil neigen sehr dicke Bretter (50 mm) zu starken Rissbildungen durch Schwinden. Zudem sind 9 cm breite Dielen bei 5 cm Dicke statisch überdimensioniert und führen zu unnötigem Gewicht und Materialkosten.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine verbindliche DINAbk.-Norm für Terrassendielenmaße, aber die gängige Praxis und Fachregeln (z.B. des Holzfachhandels) empfehlen für Lärchen-Terrassendielen Breiten von 12-15 cm bei Dicken von 25-30 mm. Die Maße 25/145 mm sind ein bewährter Standard, der eine gute Balance zwischen Stabilität, Gewicht und Verlegefreundlichkeit bietet. Bei 90/500 mm müsste die Unterkonstruktion massiv verstärkt werden, was die Kosten unnötig erhöht.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 90/500 mm Dielen birgt ein hohes Risiko für starke Rissbildung (Schwindrisse) und Verformungen (Verwerfungen) durch ungleichmäßige Trocknung. Zudem könnte das enorme Gewicht die Unterkonstruktion und die Befestigungspunkte überlasten, was zu statischen Problemen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie an den bewährten Maßen von 25-30 mm Dicke und 12-15 cm Breite fest. Lassen Sie sich von einem unabhängigen Fachbetrieb für Terrassenbau ein detailliertes Angebot mit den Standardmaßen erstellen. Vermeiden Sie das Angebot mit 90/500 mm, da es fachlich nicht haltbar ist und zu erheblichen Problemen führen kann. Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzsachverständigen, falls Sie eine individuelle Beratung zur Holzauswahl und Dimensionierung wünschen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Dimensionierung von Lärchendielen für eine Außen-Terrasse, wobei ein Anbieter unüblich dicke (50 mm) und breite (90 mm) Bretter vorschlägt – im deutlichen Kontrast zu Standardmaßen wie 25 × 145 mm. Solche Abweichungen erfordern eine kritische Bewertung hinsichtlich Konstruktionsstabilität, Feuchteverhalten und langfristiger Dauerhaftigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine Dicke von 50 mm bei nur 90 mm Breite führt zu einem ungünstigen Verhältnis von Querschnittshöhe zu Breite (ca. 1:1,8), was bei Lärche – einem harzarmen, relativ stark quell- und schwindempfindlichen Nadelholz – das Risiko von Rissbildung, Aufplatzen und seitlichem Verzug massiv erhöht, insbesondere bei unzureichender Trocknung oder fehlender Oberflächenbehandlung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Anbieters, größere Dicke reduziere Verzug, ist fachlich falsch: Bei Holz steigt das Verformungsrisiko mit zunehmender Querschnittshöhe bei ungleichmäßiger Feuchteaufnahme – besonders bei massiven, nicht lamellierten Einzelbrettern ohne Quell- und Schwindausgleich.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 68140-1 und den Richtlinien des Deutschen Holzschutzverbandes (DHV) gelten für tragfähige Terrassendielen aus Lärche übliche Dicken von 21–28 mm; 50 mm ist für reine Belagsdielen nicht normkonform und deutet auf eine Verwechslung mit Balken- oder Tragkonstruktionselementen hin.
    ✅ Zustimmung: Christians Zweifel an der Empfehlung sind vollständig gerechtfertigt – die gängigen Maße 25 × 145 mm entsprechen langjährigen Erfahrungswerten für Lärche im Außenbereich, da sie ein ausgewogenes Verhältnis von Steifigkeit, Feuchteausgleich und Verlegekomfort bieten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Dimension, sondern auch die Trockenheit (max. 18 % Restfeuchte), die Oberflächenbearbeitung (z. B. gefräste Nut-Feder oder geriffelte Oberfläche) und die Mindestunterkonstruktionsabstände (mind. 40 cm bei Lärche) zur Vermeidung von Fäulnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Anbieter schriftlich die Nachweise zur statischen Eignung, zum Holzfeuchtegehalt und zur CE-Kennzeichnung gemäß EN 14915; beauftragen Sie zusätzlich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4074 oder ZVSHK) zur Prüfung der vorgeschlagenen Dimensionierung vor Vertragsabschluss.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Maße 25/145 mm als bewährten, fachlich fundierten Standard für Lärchendielen.
    • Alle lehnen die Anbieterempfehlung 90/500 mm eindeutig ab – mit konsensueller Begründung: erhöhtes Risiko für Schwindrisse, Verzug, Aufplatzen und statische Probleme.
    • Alle betonen die entscheidende Bedeutung einer fachgerechten Unterkonstruktion mit ausreichender Hinterlüftung und max. 40 cm Abstand.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Feuchteangabe, während DeepSeek und Qwen explizit auf max. 18 % Restfeuchte hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek nennt Fachregeln des Holzfachhandels, Qwen konkretisiert DIN 68140-1 und EN 14915.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Anforderung an schriftliche Nachweise (CE-Kennzeichnung, Feuchtenachweis, statische Eignung) – diese Forderung fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise enthalten.
    • DeepSeek und Qwen heben die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Prüfung durch einen zertifizierten Holzsachverständigen (ZVSHK/DIN 4074) hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Der Anbieter behauptet, 90/500 mm sei "weniger anfällig für Verzug" – alle drei KI-Modelle widersprechen dies einstimmig und aus fachlicher Sicht kategorisch: Qwen und DeepSeek erklären dies als physikalisch falsch (ungleichmäßige Feuchteaufnahme bei massivem Querschnitt), GoogleAI spricht von "starkem Verzug?" – die sicherere, eindeutige Einschätzung ("hohes Risiko") der beiden anderen Modelle gilt nach dem Vorsichtsprinzip.
    • Vertrauen Sie ausschließlich den Konsens-Empfehlungen aller drei Modelle: 25–30 mm Dicke, 120–150 mm Breite, max. 18 % Restfeuchte, CE-Kennzeichnung nach EN 14915 und fachmännische Prüfung vor Verlegung.
    Dicke (Standard) ✅ 25–30 mm ist der fachlich anerkannte, bewährte Bereich für Lärchendielen im Außenbereich.
    Breite (Standard) ✅ 120–150 mm (z. B. 145 mm) bietet optimale Balance aus Stabilität, Verlegekomfort und Feuchteverhalten.
    Maß 90/500 mm ❌ Alle Modelle lehnen dieses Maß ab – es birgt eindeutig erhöhte Risiken für Rissbildung, Verzug und statische Probleme.
    Restfeuchte ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Zahl; DeepSeek & Qwen einigen sich auf max. 18 % – Konsens gilt als sicherheitsrelevant.
    Nachweispflicht ⚠️ GoogleAI: keine Ausführung; DeepSeek & Qwen fordern CE-Kennzeichnung (EN 14915), Holzfeuchtenachweis und ggf. statische Eignung – Konsens gilt als verbindlich.
    Fachprüfung ⚠️ GoogleAI: keine Forderung; DeepSeek & Qwen empfehlen explizit zertifizierten Holzsachverständigen (ZVSHK/DIN 4074) – Konsens gilt als sicherheitsrelevant.
    🔴 Risiko Massive Schwindrisse durch zu dicke Lärchendielen (50 mm) Strukturelle Schwächung, Verletzungsgefahr, drastische Lebensdauerverkürzung
    🔴 Risiko Verzug oder Verwerfung bei 90/500 mm durch ungleichmäßige Feuchteaufnahme Unebene Lauffläche, Fugenverschiebung, mechanischer Verschleiß der Befestigung
    🔴 Risiko Fehlende CE-Kennzeichnung oder fehlender Feuchtenachweis Rechtliche Haftung, Ausschluss der Herstellergarantie, Verbot der Verwendung gemäß Baurecht
    🔴 Risiko Unzureichende Unterkonstruktion für unübliche Maße Statikversagen, Durchbiegung, Absturzgefahr bei Belastung
    🔴 Risiko Verwendung von nicht fachgerecht getrocknetem Holz Fäulnisbildung, Pilzbefall, Verlust der statischen Tragfähigkeit im Zeitverlauf
    ✅ Chance Standardmaße 25/145 mm mit fachgerechter Verlegung Minimale Wartung, hohe Lebensdauer (>25 Jahre), einfache Ersatzteilbeschaffung
    ✅ Chance Nachweis einer Restfeuchte ≤18 % vor Verlegung Vermeidung aller feuchtebedingten Schäden, langfristige Formstabilität
    ✅ Chance CE-Kennzeichnung nach EN 14915 und Prüfung durch Sachverständigen Rechtssicherheit, Haftungsfreiheit, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Unterkonstruktion mit 40 cm Abstand und Hinterlüftung Vermeidung von Fäulnis, gleichmäßige Trocknung, maximale Dauerhaftigkeit
    ✅ Chance Konsequente Verwendung von zertifiziertem Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft (z. B. FSC/PEFC) Ökologische Verantwortung, bessere Vermarktbarkeit, Förderfähigkeit
    1. Verzichten Sie sofort auf das Angebot mit 90/500 mm: Nutzen Sie keine Dielen mit dieser Dimension – sie sind fachlich nicht tragbar und rechtlich riskant.
    2. Prüfen Sie die Unterlagen vor Kauf: Fordern Sie vom Händler schriftlich CE-Kennzeichnung nach EN 14915, Holzfeuchtenachweis (≤18 %) und eine deklarierte DIN-Kennzeichnung (z. B. DIN 68140-1) an.
    3. Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzsachverständigen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen nach ZVSHK oder DIN 4074 für eine unabhängige Prüfung der geplanten Dielen und der Unterkonstruktion – vor Vertragsabschluss.
    4. Überprüfen Sie die Unterkonstruktion: Stellen Sie sicher, dass die Unterkonstruktion für Lärche mit max. 40 cm Abstand zwischen den Auflagern ausgeführt wird und mindestens 2 cm Hinterlüftung bietet.
    5. Lagern Sie das Holz mindestens 1 Woche vor Verlegung: Bewahren Sie die Dielen trocken, eben und luftig auf – mit Abstand zum Boden und freier Luftzirkulation – um Feuchtespitzen auszugleichen.
    6. Wählen Sie ausschließlich Standardmaße: Verwenden Sie nur Dielen mit 25–30 mm Dicke und 120–150 mm Breite (z. B. 25/145 mm) – weitere Abweichungen sind nicht sachgerecht.
    Lärche
    Lärche ist ein relativ hartes und witterungsbeständiges Nadelholz, das häufig für den Außenbereich verwendet wird. Es ist bekannt für seine rötlich-braune Farbe und seine gute Resistenz gegen Pilzbefall. Verwandte Begriffe: Douglasie, Kiefer, Fichte.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Element einer Terrasse, auf dem die Dielen befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Aluminium und sorgt für eine stabile und ebene Fläche. Verwandte Begriffe: Fundament, Träger, Lagerhölzer.
    Verzug
    Verzug bezeichnet die Verformung von Holz durch unterschiedliche Feuchtigkeit oder Spannungen im Material. Er kann zu Rissen, Wölbungen oder Verdrehungen führen. Verwandte Begriffe: Schwinden, Quellen, Rissbildung.
    Dielenbreite
    Die Dielenbreite ist das Maß der Dielen von einer Seite zur anderen. Schmalere Dielen neigen weniger zum Verzug als breitere Dielen. Verwandte Begriffe: Dielenstärke, Dielenlänge, Profilbreite.
    Dielenstärke
    Die Dielenstärke ist das Maß der Dielen von der Ober- zur Unterseite. Eine größere Stärke erhöht die Stabilität und Widerstandsfähigkeit der Dielen. Verwandte Begriffe: Dielenbreite, Dielenlänge, Materialstärke.
    Kesseldruckimprägnierung
    Die Kesseldruckimprägnierung ist ein Verfahren, bei dem Holz unter Druck mit chemischen Schutzmitteln behandelt wird, um es vor Pilzbefall und Insekten zu schützen. Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Schutzbehandlung.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung des Raums unter den Terrassendielen, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Schimmel zu verhindern. Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Feuchtigkeitsmanagement.
    1. Welche Holzart ist für Terrassendielen am besten geeignet?
      Lärche ist eine gute Wahl für Terrassendielen, da sie relativ witterungsbeständig und langlebig ist. Andere geeignete Holzarten sind Douglasie, Bangkirai oder Thermoholz. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Vorlieben und dem Budget ab.
    2. Wie wichtig ist die Unterkonstruktion für eine Terrasse?
      Die Unterkonstruktion ist das Fundament der Terrasse und trägt die Dielen. Eine stabile und fachgerecht erstellte Unterkonstruktion ist entscheidend für die Lebensdauer und Stabilität der Terrasse. Verwenden Sie idealerweise witterungsbeständige Materialien wie kesseldruckimprägniertes Holz oder Aluminium.
    3. Wie kann ich Terrassendielen vor Verzug schützen?
      Verzug kann durch die Wahl geeigneter Maße (geringere Breite), eine gute Holzqualität, eine fachgerechte Montage und eine regelmäßige Pflege minimiert werden. Eine gute Hinterlüftung der Dielen ist ebenfalls wichtig.
    4. Welche Rolle spielt die Holzfeuchte bei Terrassendielen?
      Holzfeuchte beeinflusst das Verhalten von Terrassendielen. Zu hohe Feuchtigkeit kann zu Quellen und Verzug führen, zu geringe Feuchtigkeit zu Schwinden und Rissbildung. Achten Sie auf eine ausgewogene Holzfeuchte bei der Verarbeitung.
    5. Wie pflege ich Terrassendielen aus Lärche richtig?
      Terrassendielen aus Lärche sollten regelmäßig gereinigt und geölt werden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Verwenden Sie spezielle Holzöle für den Außenbereich. Entfernen Sie regelmäßig Laub und Schmutz, um die Bildung von Algen und Moos zu verhindern.
    6. Gibt es eine empfohlene Neigung für Terrassendielen?
      Eine leichte Neigung (ca. 1-2 %) ist empfehlenswert, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Dies trägt zur Langlebigkeit der Terrasse bei.
    7. Welche Befestigungsmethoden gibt es für Terrassendielen?
      Terrassendielen können sichtbar verschraubt oder unsichtbar mit Clips befestigt werden. Die unsichtbare Befestigung sorgt für eine ansprechendere Optik, ist aber in der Regel etwas teurer.
    8. Was ist bei der Lagerung von Terrassendielen zu beachten?
      Terrassendielen sollten vor der Verarbeitung trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Stapeln Sie die Dielen auf Kanthölzern, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.
    • Terrassenbau: Planung und Ausführung
      Alles über die Planung, den Aufbau und die Materialien für eine langlebige Terrasse.
    • Holzschutz für Terrassen: Tipps und Tricks
      Wie Sie Ihre Holzterrasse vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall schützen.
    • Die richtige Unterkonstruktion für Ihre Terrasse
      Welche Materialien und Bauweisen eignen sich am besten für eine stabile Unterkonstruktion?
    • Terrassendielen aus WPC: Eine Alternative zu Holz?
      Vor- und Nachteile von WPC-Dielen im Vergleich zu Holzdielen.
    • Terrassenpflege: So bleibt Ihre Terrasse schön
      Regelmäßige Reinigung und Pflege für eine lange Lebensdauer Ihrer Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassendiele, Lärche, Breite, Dicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Robinienholz Fassade: Geeignet? Kosten, Vergrauung & Montage-Hinweise
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fichte als Fassadenverkleidung: Natürliche Vergrauung, Vorbehandlung & Unterschiede zu Lärche/Douglasie?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Gefälle Pflicht? Wasserrückstau, Normen & Rechte in Mecklenburg-Vorpommern?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag: Stein, Holz oder WPC? Vor- & Nachteile, Kosten & Pflege im Vergleich
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen: Kosten, Unterkonstruktion, Fundament & Dielen-Materialien?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendielen Unterseite streichen: Sinn, Schutz vor Nässe & geeignete Holzschutzfarbe?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holz auf Blechgeländer kleben: Hitzeschutz, Abstand & Silikon-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Betonplatte verlegen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Gefälleausgleich?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonboden Holzbelag montieren: Unterkonstruktion, Abdichtung & Aufbau-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendiele, Lärche, Breite, Dicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassendiele, Lärche, Breite, Dicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassendielen Maße: Welche Breite & Dicke (Lärche) ist optimal? Empfehlungen?
Suche nach: Terrassendielen: Optimale Maße für Lärche?
Suche nach: Terrassendielen, Lärche, Maße, Breite, Dicke, Unterkonstruktion, Verzug, Aufplatzen, Empfehlung, Holzterrasse
