Niveauunterschied Terrasse/Innenraum: Stolperfalle durch Wärmedämmung & Aufbauhöhe?
❓ Fragestellung: Niveauunterschied Terrasse/Innenraum: Stolperfalle durch Wärmedämmung & Aufbauhöhe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 43-cm-Niveauunterschied als akute, kritische Stolper- und Sturzgefahr, insbesondere für ältere und eingeschränkte Nutzer; Alle bestätigen, dass die Berufung des Bauträgers auf DIN 18360 allein rechts- und fachlich unzureichend ist, da Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit Vorrang haben; Alle fordern eine unabhängige Begutachtung durch einen Bausachverständigen – bei DeepSeek und Qwen spezifisch mit Fokus auf Barrierefreiheit bzw. baurechtliche Einordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Niveauunterschied von 43 cm ist keine baulich "vertretbare Abweichung", sondern ein schwerwiegender Norm- und Sicherheitsverstoß. Eine sofortige baurechtliche und technische Klärung mit Nachbesserungsanspruch ist zwingend – keine Abwarten oder Kompromisse bei der Lösung.
Die Diskussion dreht sich um einen zu hohen Niveauunterschied zwischen Terrasse und Innenraum aufgrund von Wärmedämmung und Aufbauhöhe. Es wird die Notwendigkeit von Stufen diskutiert, um eine Stolperfalle zu vermeiden. Die Einhaltung der DIN 18360 bezüglich des Wasserschutzes wird thematisiert. Eine mögliche Reduzierung der Aufbauhöhe durch alternative Wasserableitungssysteme wird in Betracht gezogen. Abschließend wird die Bedeutung einer sorgfältigen Planung hervorgehoben, um solche Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Durch die Wärmeisolation und Schüttung (auf der Dachterrasse) zzgl. Fliesen in Verbindung mit den 15 cm "Wasserschutz Nässeschutz" über der wasserführenden Schicht (Fliesen) nach DINAbk. 18360 liegt die Unterkante der Dachterrassentür/Türrahmen entsprechend hoch (also die Kante, über die ich rüber muss, um auf die Terrasse zu kommen). Dadurch entsteht im Raum ein Höhenunterschied von Laminat zu Unterkante Dachterrassentür von ca. 43 cm.
Bauträgermeinung ist, dass alles nach DIN läuft. Gibt es eigentlich irgendeine DIN die bestimmt, dass bautechnisch ab einem bestimmten Höhenunterschied eine Stufe zu setzen ist? Ich befürchte fast, dass ich im Alter diese Hürde nicht mehr nehmen kann 😉.
Sorry wenn Laien versuchen die richtigen Worte zu finden.
Danke für die Antworten. Wenn es geht bitte auch an [email protected]
Vielen vielen Dank erstmal ...
    🔴 KRITISCH: Ein Niveauunterschied von 43 cm zwischen Innenraum und Dachterrassentür ist keine zulässige Bauausführung – weder nach DINAbk. 18040 (Barrierefreies Bauen), noch nach DIN 18065 (Treppen, Stufen, Rampen) oder landesbaurechtlichen Vorgaben (z. B. § 41 MBOAbk.); er stellt eine akute, lebensbedrohliche Sturz- und Absturzgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Eine stufenlose oder rampebasierte Anpassung mit Geländer ist zwingend erforderlich; reine Markierungen oder Geländer ohne Zwischenstufe/Rampe sind technisch und rechtlich unzulässig bei dieser Höhe.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bauträger darf sich nicht allein auf DIN 18360 (Abdichtung) berufen – diese regelt ausschließlich die Funktionstüchtigkeit der Abdichtung, nicht die Nutzungssicherheit oder Barrierefreiheit, die nach DIN 18040 Vorrang hat.
    ⚠️ WICHTIG: Die aktuelle Konstruktion ist nicht altersgerecht und verstößt gegen die Lebenszyklusorientierung der DIN 18040-1; eine spätere Nachrüstung ist technisch aufwändig und kostenintensiv.
    ⚠️ WICHTIG: Rechtliche Haftung für Personenschäden liegt bereits jetzt beim Bauträger – Dokumentation (Fotos, Schriftverkehr) und unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen sind unverzüglich erforderlich.
    Ein Niveauunterschied zwischen Terrasse und Innenraum entsteht häufig durch den Aufbau der Terrassenabdichtung, Wärmedämmung und des Belags. Die DIN 18360 (VOBAbk. Teil C, Abdichtungsarbeiten) regelt die Ausführung von Abdichtungen, einschließlich der Anbindung an Türschwellen. Ein zu hoher Aufbau kann eine Stolperfalle darstellen.
    🔴 Gefahr: Ein ungesicherter Höhenunterschied stellt eine erhebliche Stolpergefahr dar, besonders für ältere Menschen und Kinder. Dies kann zu schweren Stürzen führen.
    • Prüfung der Einhaltung von Normen: Überprüfen Sie, ob der Aufbau der Terrasse den geltenden Normen und Richtlinien entspricht (z.B. DIN 18360).
    • Anpassung der Türschwelle: Eine Anpassung der Türschwelle oder der Einbau einer Rampe kann den Höhenunterschied ausgleichen.
    • Geländer oder Markierung: Ein Geländer oder eine deutliche Markierung des Höhenunterschieds kann die Sicherheit erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Niveauunterschied von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursachen zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Stolpergefahr festzulegen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Höhenunterschied von 43 cm zwischen dem Innenraum (Laminat) und der Unterkante der Dachterrassentür. Dies stellt eine erhebliche Stolperfalle dar, die insbesondere für ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität ein hohes Unfallrisiko birgt. Die Argumentation des Bauträgers, dass alles nach DIN-Norm ausgeführt sei, ist kritisch zu hinterfragen, da die Einhaltung einzelner Normen nicht automatisch die Gesamtsicherheit gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Ein Höhenunterschied von 43 cm ohne Zwischenstufe oder Rampe ist eine massive Stolperfalle. Die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) fordert für solche Übergänge maximale Höhenunterschiede von 2 cm, um Stürze zu vermeiden. Die reine Berufung auf die DIN 18360 (Abdichtungsarbeiten) ignoriert die Nutzungssicherheit und die Anforderungen der Barrierefreiheit.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen - Öffentlich zugängliche Gebäude) und die DIN 18040-3 (Wohnungen) sind hier einschlägig. Sie schreiben vor, dass Türschwellen und Übergänge zu Terrassen stufenlos oder mit einer maximalen Höhe von 2 cm ausgeführt werden müssen. Ein Höhenunterschied von 43 cm erfordert zwingend eine Stufe oder eine Rampe mit Geländer, um die Absturzgefahr zu minimieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass alles nach DIN laufe, ist irreführend. Die DIN 18360 regelt die Abdichtung, nicht die Nutzungssicherheit. Die DIN 18040 hat Vorrang, wenn es um die Vermeidung von Stolperfallen geht. Ein Verweis auf die Abdichtungsnorm allein entbindet nicht von der Pflicht, eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht. Lassen Sie die Situation auf Einhaltung der DIN 18040 prüfen. Fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Nachbesserung auf, z.B. durch Einbau einer Stufe oder einer Rampe. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos. Zögern Sie nicht, rechtliche Schritte einzuleiten, da die Gefahr von Personenschäden hier sehr hoch ist.
    Ein Höhenunterschied von 43 cm zwischen Innenraum (Laminat) und der Unterkante einer Dachterrassentür ist kein normales Übergangselement, sondern eine massive, nicht zulässige Stolper- und Sturzgefahr – insbesondere für ältere oder eingeschränkte Personen.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Niveauunterschied entspricht keiner barrierefreien oder sicherheitsgerechten Bauausführung und verstößt gravierend gegen die Anforderungen der DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen) sowie der DIN 18065 (Treppen, Stufen, Rampen). Eine Stufe von 43 cm ist physiologisch nicht zu bewältigen und stellt eine akute Sturzgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, dass "alles nach DIN läuft", ist fachlich unzutreffend – es existiert keine DIN-Norm, die einen derartigen Höhenunterschied zulässt; vielmehr verlangen sämtliche relevanten Normen (DIN 18040, DIN 18065, DIN 18025) fließende, stufenlose oder maximal 2 cm hohe Übergänge im Wohnbereich.
    ➕ Ergänzung: Die aufgeführten Aufbauten (Wärmedämmung, Schüttung, Fliesen, Wasserschutzschicht) dürfen nicht zu einer Verletzung der barrierefreien Zugänglichkeit führen – stattdessen ist eine angepasste Konstruktion (z. B. abgesenkte Terrasse, Rampenlösung oder angehobener Innenboden) erforderlich, um den Übergang sicher und nutzbar zu gestalten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 43-cm-Höhenunterschied "bautechnisch vertretbar" sei, widerspricht nicht nur den technischen Regeln, sondern auch den gesetzlichen Anforderungen der Bauordnungen der Länder (z. B. § 41 MBO), die barrierefreien Zugang zu Wohnungen vorschreiben.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers bezüglich der spätere Nutzbarkeit im Alter ist vollkommen berechtigt und entspricht den Zielsetzungen der DIN 18040-1, die Lebenszyklusorientierung und altersgerechtes Bauen explizit fordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine baurechtliche und barrierefreie Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Barrierefreiheit und Baukonstruktion an – eine Nachbesserung ist rechtlich und technisch zwingend erforderlich, um Gefährdung und Haftungsrisiken auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 43-cm-Niveauunterschied als akute, kritische Stolper- und Sturzgefahr, insbesondere für ältere und eingeschränkte Nutzer.
    • Alle bestätigen, dass die Berufung des Bauträgers auf DIN 18360 allein rechts- und fachlich unzureichend ist, da Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit Vorrang haben.
    • Alle fordern eine unabhängige Begutachtung durch einen Bausachverständigen – bei DeepSeek und Qwen spezifisch mit Fokus auf Barrierefreiheit bzw. baurechtliche Einordnung.
    • GoogleAI erwähnt DIN 18360 im Kontext der Terrassenabdichtung, aber nicht die zentralen Normen für Nutzungssicherheit (DIN 18040/18065); DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor und benennen die max. zulässigen 2 cm Übergangshöhe.
    • GoogleAI erwägt "Markierung" oder "Geländer" als Lösung – DeepSeek und Qwen verwerfen das klar: Bei 43 cm ist eine Rampe oder Stufe mit Geländer zwingend; reine Markierungen sind unzureichend.
    • DeepSeek ergänzt den Verweis auf DIN 18040-2 und -3 sowie die Notwendigkeit einer schriftlichen Nachbesserungsforderung an den Bauträger.
    • Qwen ergänzt den Bezug zur Landesbauordnung (§ 41 MBO) und zur physiologischen Unmöglichkeit, 43 cm ohne Zwischenstufe zu bewältigen – sowie die explizite Zustimmung zur Lebenszyklusorientierung ("spätere Nutzbarkeit im Alter").
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Es existiert keine DIN-Norm, die einen derartigen Höhenunterschied zulässt" – im klaren Widerspruch zu jeder impliziten Annahme (auch in GoogleAIs Text) einer eventuellen bautechnischen Vertretbarkeit. Dieser Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwen aufgelöst – die Aussage ist fachlich präzise und rechtlich abgesichert.
    • Die sicherste, normkonforme und haftungsminimierende Herangehensweise orientiert sich an DeepSeek und Qwen: unabhängige Prüfung nach DIN 18040, schriftliche Aufforderung zur Nachbesserung, Dokumentation, ggf. baurechtliche Unterstützung. GoogleAIs Vorschläge zur rein visuellen Markierung sind zu verwerfen.
    Niveauunterschied von 43 cm ❌ Widerspruch GoogleAI benennt Gefahr, aber unterlässt klare Ablehnung der Konstruktion; DeepSeek & Qwen erklären sie eindeutig als normwidrig, lebensgefährlich und rechtlich unzulässig – Konsens folgt der strengeren, sichereren Einschätzung.
    Relevante Normen ✅ Konsens DIN 18040 (Barrierefreiheit) hat Vorrang vor DIN 18360 (Abdichtung); zulässiger Übergang: max. 2 cm – keine Ausnahme für 43 cm.
    Lösungsmöglichkeiten ⚠️ Abwägung Rampe mit Geländer oder Stufe mit Handlauf sind zwingend; reine Markierungen oder Geländer ohne Aufstiegs- oder Abstiegselement sind unzulässig (Qwen/DeepSeek); GoogleAI erwägt sie fälschlich als Option.
    Verantwortlichkeit ✅ Konsens Bauträger haftet rechtlich; unabhängige Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingend – nicht nur "empfehlenswert", sondern erforderlich.
    Lebenszyklus- und Altersgerechtigkeit ✅ Konsens Ausdrückliche Zustimmung aller drei Modelle: Die Konstruktion widerspricht dem Ziel der DIN 18040-1, Wohnraum lebenslang nutzbar zu machen.
    🔴 Risiko Lebensbedrohlicher Sturz durch 43-cm-Absturzkante ohne Sicherung Hohe Verletzungs- oder Todesgefahr – insbesondere bei Nacht, Nässe oder eingeschränkter Mobilität
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauträgers bei Personenschäden Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche inkl. Schmerzensgeld, ggf. strafrechtliche Konsequenzen bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Spätere technisch aufwändige und teure Nachrüstung Erhebliche Kosten für Umbau (z. B. Absenken der Terrasse oder Anheben des Innenbodens) bei verspäteter Intervention
    🔴 Risiko Wertminderung der Immobilie durch mangelhafte Barrierefreiheit Reduzierter Verkaufswert und geringere Marktfähigkeit – insbesondere bei altersgerechtem Wohnungssegment
    🔴 Risiko Verstoß gegen Landesbauordnung (z. B. § 41 MBO) Möglichkeit behördlicher Unterbindungsverfügung, Zwangsmaßnahmen oder Versagung der Übergabebestätigung
    ✅ Chance Nachbesserung als Chance für zukunftsorientiertes, altersgerechtes Wohnen Erhöhte Lebensqualität, längere Selbstständigkeit im Alter, bessere Zugänglichkeit für alle Nutzergruppen
    ✅ Chance Präventive Sicherstellung der DIN 18040-Konformität vor Abnahme Vermeidung späterer Rechtsstreitigkeiten, Sicherstellung der Bauabnahme ohne Vorbehalte
    ✅ Chance Qualitätsnachweis durch zertifizierten Sachverständigen Stärkung des Vertrauens, Verbesserung des Verhältnisses zum Bauträger durch klare, normbasierte Dialogbasis
    ✅ Chance Integration einer hochwertigen Rampe oder Stufenlösung als Gestaltungselement Architektonische Aufwertung, bessere Einbindung der Terrasse ins Gesamtkonzept, erhöhte Wohnkomfort
    ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für Versicherung und Haftungsabsicherung Eindeutige Klärung der Verantwortung, Schutz vor unberechtigten Schadensersatzansprüchen Dritter
    1. Sofortige Sicherung organisieren: Bis zur endgültigen Lösung: Montage einer temporären, standsicheren Absturzsicherung (z. B. stabiles Geländer mit Handlauf) in voller Höhe – NICHT nur Markierung oder Band.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Barrierefreiheit und Baukonstruktion (z. B. Mitglied im Verband Deutscher Sachverständiger VDS) für eine normkonforme Begutachtung nach DIN 18040 und DIN 18065.
    3. Schriftlichen Nachbesserungsanspruch stellen: Fordern Sie den Bauträger schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) zur zügigen Herstellung eines normkonformen Übergangs (Rampe oder Stufe mit Geländer) auf – unter ausdrücklichem Verweis auf DIN 18040-1, § 41 MBO und die Gefährdungslage.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Verträge, Zeichnungen, Mängelprotokolle), dokumentieren Sie den Zustand mit zeitgestempelten Fotos (Frontal-, Seiten- und Höhenansicht) und archivieren Sie jeden Schriftverkehr.
    5. Rechtliche Unterstützung einholen: Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht, um die Fristen für Gewährleistungsansprüche zu wahren und ggf. ein einstweiliges Verbot der Übergabe oder eine gerichtliche Unterlassungsklage vorzubereiten.
    6. Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Kommune oder der KfW, ob der barrierefreie Umbau durch Förderprogramme (z. B. KfW 455-E) unterstützt wird – auch bei Nachbesserung nach Abnahme möglich.
    DIN 18360
    Die DIN 18360 (VOB Teil C, Abdichtungsarbeiten) ist eine Norm, die die Ausführung von Abdichtungsarbeiten regelt. Sie enthält Anforderungen an die Materialien, die Verarbeitung und die Qualitätssicherung. Verwandte Begriffe: VOB, Abdichtung, Bauvertrag.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und muss fachgerecht ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch Dämmstoffe erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit haben. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    Niveauunterschied
    Ein Niveauunterschied bezeichnet eine Höhendifferenz zwischen zwei Flächen, z.B. zwischen Terrasse und Innenraum. Er kann eine Stolpergefahr darstellen und sollte vermieden oder gesichert werden. Verwandte Begriffe: Höhenunterschied, Stolperfalle, Barrierefreiheit.
    Türschwelle
    Die Türschwelle ist der untere Abschluss einer Türöffnung. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und dient dazu, den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich abzudichten. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Übergangsprofil, Abdichtung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen. Er kann Gutachten erstellen, Schäden begutachten und bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten beraten. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baubegleitung.
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein Regelwerk, das die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen regelt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A, VOB/B und VOB/C. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauordnung, Leistungsbeschreibung.
    1. Welche DIN-Normen sind bei Terrassenabdichtungen relevant?
      Die DIN 18360 (VOB Teil C, Abdichtungsarbeiten) regelt die Ausführung von Abdichtungen, einschließlich der Anbindung an Türschwellen. Weitere relevante Normen können sich auf die Entwässerung und die verwendeten Materialien beziehen.
    2. Was ist bei der Planung einer Terrassenabdichtung zu beachten, um Niveauunterschiede zu vermeiden?
      Bei der Planung sollte die Aufbauhöhe der Abdichtung, der Dämmung und des Belags berücksichtigt werden, um einen möglichst geringen Niveauunterschied zur Innenraumhöhe zu erzielen. Eine frühzeitige Abstimmung mit allen Beteiligten (Architekt, Handwerker) ist wichtig.
    3. Welche Möglichkeiten gibt es, einen bestehenden Niveauunterschied auszugleichen?
      Ein bestehender Niveauunterschied kann durch eine Rampe, eine Treppenstufe oder eine Anpassung der Türschwelle ausgeglichen werden. Die gewählte Lösung sollte sicher und optisch ansprechend sein.
    4. Was ist eine fachgerechte Abdichtung?
      Eine fachgerechte Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz und schützt vor Feuchtigkeitsschäden. Sie muss dauerhaft dicht sein und den Beanspruchungen durch Witterungseinflüsse standhalten.
    5. Wie kann ich die Abdichtung meiner Terrasse überprüfen?
      Eine regelmäßige Sichtprüfung auf Risse, Beschädigungen oder Ablösungen ist wichtig. Bei Verdacht auf Undichtigkeiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Materialien eignen sich für die Terrassenabdichtung?
      Es gibt verschiedene Materialien für die Terrassenabdichtung, z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    7. Was bedeutet der Begriff "wasserführende Schicht" im Zusammenhang mit Terrassen?
      Die wasserführende Schicht ist die Ebene, auf der das Oberflächenwasser abgeleitet wird. Sie befindet sich unterhalb des Belags und oberhalb der Abdichtung.
    8. Was ist bei der Entwässerung einer Terrasse zu beachten?
      Die Terrasse muss ein ausreichendes Gefälle aufweisen, damit das Wasser ablaufen kann. Die Entwässerung sollte über Abläufe oder Rinnen erfolgen, die regelmäßig gereinigt werden müssen.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Informationen zur Erneuerung einer Terrassenabdichtung, einschließlich der Auswahl der richtigen Materialien und der fachgerechten Ausführung.
    • Barrierefreier Zugang zur Terrasse
      Tipps und Hinweise zur Gestaltung eines barrierefreien Zugangs zur Terrasse, z.B. durch Rampen oder Hebebühnen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Terrassen
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Terrassen, einschließlich der Erkennung von Schimmelbefall.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Pflegeaufwand.
    • Entwässerungssysteme für Terrassen
      Informationen zu verschiedenen Entwässerungssystemen für Terrassen, einschließlich der Planung und Installation.
  2. Planungsfehler Terrasse: Stufenhöhe bei 43 cm!
    Hört sich eher nach einem Planungsfehler an.
    Schön ist das bestimmt nicht, aber da gehören Stufen hin. 43 cm, das ist schon was. Evtl. kann auf die 15 cm verzichtet werden, wenn außen vor der Tür eine Roste eingebaut wird und das Wasser abgeleitet werden kann., aber dann sind es noch 28 cm, da braucht es immer noch eine Stufe von 14 cm davor.
    Niveauunterschied Terrasse/Innenraum: Stolperfalle vermeiden!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen zu hohen Niveauunterschied zwischen Terrasse und Innenraum aufgrund von Wärmedämmung und Aufbauhöhe. Es wird die Notwendigkeit von Stufen diskutiert, um eine Stolperfalle zu vermeiden. Die Einhaltung der DINAbk. 18360 bezüglich des Wasserschutzes wird thematisiert. Eine mögliche Reduzierung der Aufbauhöhe durch alternative Wasserableitungssysteme wird in Betracht gezogen. Abschließend wird die Bedeutung einer sorgfältigen Planung hervorgehoben, um solche Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Planungsfehler Terrasse: Stufenhöhe bei 43 cm! deutet ein solch hoher Niveauunterschied auf einen Planungsfehler hin. Eine nachträgliche Korrektur kann notwendig sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 18360 regelt die Abdichtung von Flächen im Außenbereich und schreibt bestimmte Aufbauhöhen vor, um den Wasserschutz zu gewährleisten. Diese Norm ist bei der Planung und Ausführung von Terrassen zu beachten.
    🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einhaltung der DIN 18360 und planen Sie gegebenenfalls Stufen oder Rampen ein, um den Niveauunterschied zwischen Terrasse und Innenraum auszugleichen. Eine frühzeitige Beratung durch einen Fachmann kann Planungsfehler vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Niveauunterschied, Terrasse, Innenraum, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Stelzlager ausrichten: Anleitung, Werkzeug & Höhenunterschiede
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11138: Niveauunterschied Terrasse/Innenraum: Stolperfalle durch Wärmedämmung & Aufbauhöhe?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hanglage Hauseingang: Brücke/Steg aus Stahl, Holz oder Alu? Kosten, Statik, Geländer
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten Gehweg/Terrasse: Dehnungsfuge zu schmal? Höhenversatz? Ursachen & Sanierung
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Fensterbank als Austritt nutzen: Was ist erlaubt & welche Risiken bestehen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außentüren abdichten: Ursachen feuchter Wände im Neubau finden & beheben?
  7. BAU-Forum - Fertighaus - Quellmörtel unter Richtschwellen im Holzrahmenbau: Standard oder Zusatzleistung? Kosten & Aufwand
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garten aufschütten mit L-Steinen oder Mauer: Kosten, Baugenehmigung & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Steg/Brücke als Hauszugang: Materialien, Kosten & Bauweise für Hanggrundstücke?
  10. BAU-Forum - Neubau - Haus zu tief gebaut: Minderung berechnen – Wertminderung, Ursachen & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Niveauunterschied, Terrasse, Innenraum, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Niveauunterschied, Terrasse, Innenraum, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Niveauunterschied Terrasse/Innenraum: Stolperfalle durch Wärmedämmung & Aufbauhöhe?
Suche nach: Niveauunterschied, Terrasse, Innenraum, Wärmedämmung, Aufbauhöhe, DIN 18360, Stolperfalle, Türrahmen, Abdichtung
