Granit-Balkonstufe: Mörtelbett bröckelt – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines bröckelnden Mörtelbetts unter einer Granit-Balkonstufe. Silikon ist als Ersatz ungeeignet. Alternativen zur kompletten Erneuerung der Stufe werden diskutiert, darunter die partielle Sanierung mit erdfeuchtem Mörtel. Eine Auseinandersetzung mit dem Bauträger wird erwartet.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
unsere Ausgänge zum Balkon sind mit Granit-Trittstufen gestaltet.
Die Trittstufe liegt auf einem Mörtelbett, das kurz nach Herstellung bereits zu über 80 % herausgebröckelt ist.
Dies wurde auch bei der Abnahme vom Gutachter bemängelt.
Die Lücke zwischen Trittstufe und der Betonplatte des Balkons beträgt ca. 2 cm.
Bei einer Trittstufe ist zudem eine leichte Instabilität zu beobachten.
D.h. bei Belastung mit vollem Körpergewicht
  • leichtes Knackgeräusch
  • spürbare geringe Kippbewegung der Trittstufe
  • bei kräftigem Zug per Hand ist ebenfalls ein Nachgeben der Trittstufe zu bemerken
Der Bauträger schlägt vor, diese Lücken mit Silikon aufzufüllen.
Was ist hiervon zu halten?
Bzw. was ist hier ein fachmännisch korrektes Vorgehen?
vielen Dank im Voraus für zahlreiche informative Antworten.
M. Grandverger
  • M. Grandverger
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung und Nicht-Nutzung des Balkons bis zur fachgerechten Sanierung – Instabile Granitstufe birgt akute Sturz- und Verletzungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Silikon als Ersatz für ein lastabtragendes Mörtelbett – dies kaschiert den Mangel, verschärft Feuchteschäden und erhöht das Risiko einer plötzlichen Stufenabkippung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständiges Entfernen der Granitstufe, gründliche Prüfung von Tragplatte und Untergrund sowie Neuaufbau mit frostbeständigem, hochfestem Steinmörtel (z. B. Trasszementmörtel oder C25/30) erforderlich – keine Teilsanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens (zeitstempelte Fotos, Protokoll der Instabilitätsanzeichen wie Knacken, Kippbewegung, Nachgeben) unverzüglich anfertigen – für Mängelrüge und Gutachten notwendig.
    Das Herausbröckeln des Mörtelbetts unter einer Granit-Balkonstufe ist ein deutliches Zeichen für einen Baumangel. 🔴 Es besteht die Gefahr, dass die Stufe instabil wird und bei Belastung nachgibt.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Falsche Mörtelwahl: Ungeeigneter Mörtel für Naturstein oder Außenbereich.
    • Verarbeitungsfehler: Fehlerhafte Mischung, unsaubere Verarbeitung oder fehlende Haftbrücke.
    • Witterungseinflüsse: Frost und Feuchtigkeit können den Mörtel schädigen.
    • Bewegung des Baukörpers: Setzungen oder thermische Ausdehnung können zu Spannungen führen.
    Anzeichen für eine Instabilität der Stufe sind:
    • Knackgeräusche bei Belastung
    • Sichtbare Risse im Mörtel oder Granit
    • Fühlbare Kippbewegung der Stufe
    • Nachgeben der Stufe bei Belastung
    🔴 Bei Anzeichen von Instabilität besteht Unfallgefahr. Die Stufe sollte umgehend gesichert und von einem Fachmann begutachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Protokoll) und fordern Sie den Bauträger zur Mängelbeseitigung auf. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache zu klären und die Sanierung zu überwachen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Granit-Balkonstufe, deren Mörtelbett zu über 80% herausgebröckelt ist, was zu einer spürbaren Instabilität mit Knackgeräuschen und Kippbewegungen führt. Der Vorschlag des Bauträgers, die entstandene Lücke von ca. 2 cm lediglich mit Silikon zu verfüllen, ist aus fachlicher Sicht grundlegend falsch und stellt eine unzureichende Notlösung dar.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Instabilität der Trittstufe stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei voller Belastung kann die Stufe brechen oder sich lösen, was zu schweren Stürzen und Verletzungen führen kann. Ein reines Silikonfuge ist kein lastabtragendes Element und kann die fehlende Unterfütterung nicht ersetzen.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag des Bauträgers, die Lücke mit Silikon zu füllen, ist fachlich unhaltbar. Silikon dient ausschließlich der Abdichtung und Bewegungsaufnahme, nicht jedoch der statischen Sicherung oder Lastverteilung. Dieses Vorgehen würde das Problem kaschieren, nicht beheben.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Sanierung erfordert das vollständige Entfernen der Granitstufe, das fachgerechte Reinigen des Untergrunds und das Neuverlegen in einem lastabtragenden Mörtelbett (z.B. Trasszementmörtel oder spezieller Steinmörtel). Die Stufe muss vollflächig und hohlraumfrei aufliegen, um Punktlasten und Kippbewegungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie den Silikon-Vorschlag des Bauträgers nicht. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung durch einen qualifizierten Steinmetz oder Fliesenleger. Beauftragen Sie bei weiterer Weigerung des Bauträgers einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Mängelgutachtens und ziehen Sie gegebenenfalls rechtliche Schritte in Betracht. Die Nutzung des Balkons sollte bis zur fachgerechten Reparatur vermieden werden.
    Die beschriebene Situation einer Granit-Balkonstufe auf einem stark bröckelnden Mörtelbett mit nachweisbarer mechanischer Instabilität stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere im Außenbereich mit Witterungseinfluss und ständiger Belastung.
    🔴 Gefahr: Die Kippbewegung, das Knackgeräusch und das Nachgeben unter Zug weisen auf eine vollständige Verlust der statischen Verankerung hin – dies birgt Sturzgefahr und kann bei weiterem Versagen zur plötzlichen Abkippung der Stufe führen.
    🔴 Gefahr: Die 2 cm große Lücke zwischen Stufe und Betonplatte deutet auf eine gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler hin: Ein fachgerechtes Mörtelbett darf keine derartigen Hohlräume aufweisen und muss vollflächig tragfähig sein.
    ⚠️ Korrektur: Silikonfüllung ist keinesfalls eine fachgerechte Lösung – Silikon hat keinerlei tragfähige Eigenschaften, verhindert keine Feuchtigkeitsansammlung und bietet keinerlei statische Sicherung.
    ➕ Ergänzung: Die Bröckelung des Mörtelbetts deutet auf falsche Mörtelzusammensetzung (z. B. zu viel Zement, zu wenig Sand, fehlende Zugabe von Additiven für Außenanwendungen), unzureichende Verdichtung oder mangelhafte Untergrundvorbereitung hin.
    ➕ Ergänzung: Langfristig droht Feuchtigkeitseintrag in den Hohlraum, was bei Frost zu Sprengung des Granits oder der Betonplatte führen kann – Granit ist zwar frostbeständig, aber nicht gegen mechanische Spannung durch eingeschlossenes Eis.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Stufe ist unverzüglich durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baukonstruktionen begutachten zu lassen; eine Sanierung darf erst nach vollständiger Entfernung des defekten Mörtelbetts, Prüfung der Tragplatte und Neuaufbau mit frostbeständigem, hochfestem Mörtel (z. B. C25/30) erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Situation als akutes Sicherheitsrisiko mit konkreter Sturz- und Verletzungsgefahr aufgrund der Instabilität.
    • Alle lehnen den Silikon-Vorschlag des Bauträgers einmütig ab als fachlich unzulässige, nicht lastabtragende und risikosteigernde Notlösung.
    • Alle fordern die vollständige Entfernung der Stufe und fachgerechte Neuanlage eines vollflächigen, hohlraumfreien Mörtelbetts mit geeignetem Material (Trasszement, Steinmörtel, C25/30).
    • GoogleAI nennt mögliche Ursachen (Mörtelwahl, Verarbeitung, Witterung, Bewegung) allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren diese (z. B. „zu viel Zement“, „fehlende Additive“, „mangelhafte Verdichtung“ – Qwen; „keine Haftbrücke“, „unsachgemäße Untergrundvorbereitung“ – GoogleAI).
    • Qwen fordert explizit die Prüfung der Tragplatte durch einen zertifizierten Bauingenieur, während GoogleAI und DeepSeek „Fachmann“ bzw. „Bausachverständigen“ allgemeiner nennen.
    • Qwen ergänzt das Risiko von Frostspaltung durch eingeschlossene Feuchtigkeit im Hohlraum – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek betont die rechtliche Konsequenz (Mängelgutachten, evtl. Klage), GoogleAI spricht von „Bauträger-Mängelbeseitigung“, Qwen fokussiert auf technische Prüfung.
    • Kein inhaltlicher Widerspruch zwischen den Modellen – bei allen dreien ist der Silikon-Vorschlag des Bauträgers klar und eindeutig als fachlich unhaltbar und risikosteigernd bewertet (DeepSeek explizit als „❌ Widerspruch“, Qwen als „⚠️ Korrektur“, GoogleAI implizit durch Ablehnung der „unsachgemäßen Sanierung“). Sicherheitspriorisierung ist bei allen identisch: Vorsichtsprinzip vor technischer Bequemlichkeit.
    • Handeln nach dem strengsten Konsens: Nichtnutzung des Balkons, sofortige Dokumentation und Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Baukonstruktionen (nach Qwen-Präzisierung), gefolgt von Sanierung durch qualifizierten Steinmetz oder Fliesenleger (DeepSeek) mit vorheriger Tragplattenprüfung (Qwen).
    ThemaStatusKI-Konsens
    SicherheitsrisikoAlle Modelle stimmen überein: akute Sturzgefahr durch Instabilität – Sperrung des Balkons bis zur Sanierung erforderlich.
    Silikon-Vorschlag des BauträgersAlle Modelle lehnen den Vorschlag einmütig ab – fachlich falsch, keine statische Sicherung, erhöht langfristig Feuchteschäden und Versagensrisiko.
    SanierungsmethodeAlle Modelle verlangen vollständiges Entfernen der Stufe, fachgereine Untergrundvorbereitung und Neuaufbau mit frostbeständigem, lastabtragendem Mörtel (z. B. Trasszement oder C25/30).
    Ursachenanalyse⚠️Alle nennen Mörtelwahl und Verarbeitung; Qwen konkretisiert chemische Zusammensetzung (Zementanteil), GoogleAI ergänzt Baukörperbewegung, DeepSeek fehlt hier Tiefe – Abwägung notwendig.
    Verantwortliche Fachkraft⚠️GoogleAI & DeepSeek: „Bausachverständiger“; Qwen spezifiziert „zertifizierter Bauingenieur oder Sachverständiger für Baukonstruktionen“ – sicherere Variante priorisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Baukonstruktionen zur Begutachtung. Bis zur fachgerechten Sanierung ist der Balkon vollständig zu sperren. Der Bauträger ist schriftlich zur Mängelbeseitigung aufzufordern – unter Verweis auf das Gutachten und mit Fristsetzung.
    🔴 RisikoPlötzliche Abkippung oder Bruch der Granitstufe bei BelastungSchwere Verletzungen bis hin zu lebensbedrohlichen Stürzen vom Balkon
    🔴 RisikoEindringen von Feuchtigkeit in den Hohlraum unter der StufeFrostschäden an Granit oder Betonplatte, Sprengung, langfristige Destabilisierung der gesamten Balustruktur
    🔴 RisikoUnzureichende Sanierung durch Bauträger (z. B. Silikonfüllung)Rechtliche Haftung des Eigentümers bei Schäden Dritter, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, weitere Mängelentwicklung
    🔴 RisikoVerzögerung der Sanierung oder fehlende DokumentationVerlust von Beweismitteln, erschwerter Nachweis des Mangels, Verjährung oder Ablehnung von Ansprüchen
    🔴 RisikoUnzureichende Prüfung der Tragplatte vor SanierungÜbersehen von Rissen oder Materialermüdung – Neuaufbau auf instabilem Untergrund, erneuter Mangel innerhalb kurzer Zeit
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung mit hochwertigem Mörtel und vollflächiger AuflageLanglebige, sichere Balkonnutzung über Jahrzehnte, kein weiterer Sanierungsbedarf im Bereich der Stufen
    ✅ ChanceErstellung eines unabhängigen MängelgutachtensStarker rechtlicher Nachweis für Gewährleistungsansprüche, mögliche Kostenübernahme durch Bauträger
    ✅ ChanceSystematische Überprüfung aller Granitstufen am BalkonFrüherkennung weiterer latenter Mängel, präventive Sanierung vor Versagen, Steigerung der Gesamtstabilität
    ✅ ChanceNutzung des Falls als Anlass für umfassende BauwerksdiagnoseErkennung verborgener Schäden (z. B. Korrosion, Feuchtigkeitseintrag in Fassade), langfristige Werterhaltung
    ✅ ChanceProfessionelle Dokumentation und Kommunikation mit BauträgerSchaffung einer klaren, nachvollziehbaren Kommunikationsbasis – Vermeidung von Missverständnissen und Eskalationen
    1. Sofortige Balkon-Sperrung: Verwenden Sie den Balkon bis zur fachgerechten Sanierung nicht – markieren Sie den Zugang deutlich (z. B. mit Absperrband und Hinweisschild „Gefahr – instabile Stufe“).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Baukonstruktionen (nach DINAbk. 18115 oder RAL-RG 412) zur unverzüglichen Begutachtung und Erstellung eines Mängelgutachtens.
    3. Unterlagen sammeln: Machen Sie zeitstempelte Fotos von allen Schadensstellen (Mörtelbröckelung, Hohlraum, Rissen), dokumentieren Sie akustische (Knackgeräusche) und haptische (Kippbewegung, Nachgeben) Anzeichen in einem schriftlichen Protokoll.
    4. Mängelrüge versenden: Erstellen Sie eine formelle, schriftliche Mängelrüge an den Bauträger mit Kopie des Gutachtens, Fristsetzung (mindestens 14 Tage) und Hinweis auf mögliche Kostenübernahme bei verspäteter Sanierung.
    5. Sanierung überwachen: Lassen Sie die Reparatur durch einen qualifizierten Steinmetz oder Fliesenleger durchführen – prüfen Sie vor Verlegung die Tragplatte und verlangen Sie Nachweis für geeigneten Mörtel (z. B. Trasszementmörtel mit Frostbeständigkeit nach DIN EN 1347)
    6. Folgekontrolle vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine Nachkontrolle nach Abschluss der Sanierung, um vollflächige Auflage und Hohlräumfreiheit zu bestätigen.
    Mörtelbett
    Eine Schicht aus Mörtel, die als Unterlage für Fliesen, Platten oder Natursteine dient. Sie dient zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Klebemörtel, Fugenmörtel
    Granit
    Ein sehr hartes und widerstandsfähiges Natursteinmaterial, das häufig für Bodenbeläge und Fassaden verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Marmor, Sandstein, Schiefer
    Bauschaden
    Ein Mangel an einem Bauwerk, der zu einer Beeinträchtigung der Nutzung oder Sicherheit führt.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Gewährleistung, Sachverständiger
    Natursteinmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der für die Verlegung von Natursteinen geeignet ist. Er ist frostbeständig und verhindert Verfärbungen des Natursteins.
    Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Klebemörtel, Fugenmörtel
    Haftbrücke
    Eine spezielle Beschichtung, die zwischen dem Untergrund und dem Mörtel aufgetragen wird, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Haftgrund
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens, die Gutachten erstellt und beratend tätig ist.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    Frostbeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Schlagregendichtheit
    1. Warum bröckelt das Mörtelbett unter meiner Granit-Balkonstufe?
      Mögliche Ursachen sind falsche Mörtelwahl, Verarbeitungsfehler, Witterungseinflüsse oder Bewegungen des Baukörpers. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist erforderlich.
    2. Was passiert, wenn ich das bröckelnde Mörtelbett nicht repariere?
      Die Stufe kann instabil werden und bei Belastung nachgeben. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Sturz kommen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit weitere Schäden verursachen.
    3. Kann ich das Mörtelbett selbst reparieren?
      Eine Reparatur in Eigenregie ist nur dann empfehlenswert, wenn Sie über fundierte Kenntnisse im Bereich der Natursteinverlegung und Mörtelverarbeitung verfügen. Andernfalls sollte ein Fachmann beauftragt werden.
    4. Welchen Mörtel benötige ich für die Reparatur?
      Es sollte ein spezieller Natursteinmörtel verwendet werden, der frostbeständig und für den Außenbereich geeignet ist. Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten.
    5. Wie lange dauert die Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang des Schadens ab. In der Regel dauert die Reparatur wenige Tage.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung?
      Die Kosten für die Sanierung variieren je nach Umfang des Schadens und den gewählten Materialien. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Muss ich den Bauträger informieren?
      Ja, informieren Sie den Bauträger über den Mangel und fordern Sie ihn zur Mängelbeseitigung auf.
    8. Was ist eine Haftbrücke?
      Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die zwischen dem Untergrund und dem Mörtel aufgetragen wird, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.
    • Balkonsanierung
      Umfassende Sanierung eines Balkons, einschließlich Abdichtung, Belag und Geländer.
    • Mörtelrisse
      Ursachen und Behebung von Rissen im Mörtel.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon
      Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden an Balkonen.
    • Natursteinpflege
      Reinigung und Pflege von Natursteinbelägen im Außenbereich.
    • Balkonabdichtung
      Wichtigkeit und Methoden der Balkonabdichtung.
  2. 🔴 Granitstufe: Silikon als Mörtelbett ungeeignet!
    Silikon ...
    = Pfuscherpaste!
    Silikon ist nicht druckfest, also als Auflager völlig ungeeignet!
    Außerdem können Bestandteile des Silikon zu Verfärbungen des Granits führen  -  je nach Granit + Silikon.
    Und die garantier nächste Idee (Bauschaum) taugt NOCH weniger.
  3. Balkon-Sanierung: Alternativen zum Austausch der Granitstufe?
    Alternativen?
    Danke für die rasche Antwort.
    So etwas hatte ich mir in meiner laienhaft Art schon fast gedacht.
    Aber was kann man dann tun?
    Gibt es Alternativen, ohne die montierte Trittstufe wieder herausreißen zu müssen?
    Schließlich ist sie an den Seiten schön in der Mauer verankert (wie auch immer), ohne neu verputzen zu müssen, Türrahmen rausreißen und neu einabuen etc.
    Kann man denn das Mörtelbett nachträglich nochmal ordentlich machen?
    Viele Grüße
    Marijan Grandverger
  4. Balkonstufe: Mörtelbett-Sanierung mit erdfeuchtem Mörtel?
    Schwierig ...
    Wenn man genug Platz hat könnte man den losen Mörtel unter der Fensterbank herausschlagen, und versuchen das Mörtelbett mit erdfeuchtem Mörtel quasi zu verfugen, zur Haftverbesserung die Fensterbank von unten mit Fliesenkleber einspachteln. Funktioniert aber nur bei teilweise geschädigtem Mörtelbett.
    Ansonsten Fensterbank raus und neu reinsetzen. Der Türrahmen sollte drin bleiben können.
  5. Bauschaden: Diskussion mit Bauträger zur Balkon-Sanierung
    hm, ich sehe schon ...
    hm, ich sehe schon das wird wieder eine lustige Diskussion mit dem Bauträger werden.
    Danke erstmal für die Infos.
    viele Grüße
    Marijan Grandverger
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Granit-Balkonstufe: Sanierung des bröckelnden Mörtelbetts
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines bröckelnden Mörtelbetts unter einer Granit-Balkonstufe. Silikon ist als Ersatz ungeeignet. Alternativen zur kompletten Erneuerung der Stufe werden diskutiert, darunter die partielle Sanierung mit erdfeuchtem Mörtel. Eine Auseinandersetzung mit dem Bauträger wird erwartet.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Granitstufe: Silikon als Mörtelbett ungeeignet! ist Silikon als druckfestes Auflager ungeeignet und kann zu Verfärbungen des Granits führen. Bauschaum ist ebenfalls keine geeignete Alternative.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Balkonstufe: Mörtelbett-Sanierung mit erdfeuchtem Mörtel? wird die Möglichkeit der Sanierung mit erdfeuchtem Mörtel und Fliesenkleber unter der Stufe bei teilweiser Beschädigung des Mörtelbetts in Betracht gezogen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte die Ursache des Bauschadens (bröckelndes Mörtelbett) geklärt werden. Eine Diskussion mit dem Bauträger ist wahrscheinlich notwendig, wie im Beitrag Bauschaden: Diskussion mit Bauträger zur Balkon-Sanierung angedeutet. Prüfen Sie die Möglichkeit einer partiellen Sanierung des Mörtelbetts, bevor Sie die Granitstufe komplett austauschen, siehe Balkon-Sanierung: Alternativen zum Austausch der Granitstufe?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitstufe, Mörtelbett, Balkon, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11104: Granit-Balkonstufe: Mörtelbett bröckelt – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitstufen auf Beton Außentreppe verlegen: Anleitung, Material & Untergrund-Check
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenbelag: Geringe Aufbauhöhe bei Fliesen oder Granit – Tipps & Kosten?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitstufen außen verlegen: Welcher Mörtel/Kleber für Kellertreppe (3cm)?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wegeeinfassung mit Granitpflaster: Mörtelbett-Dimensionierung für lange Haltbarkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frostfeste Fliesen im Außenbereich verlegen: Welchen Mörtel für Garageneinfahrt wählen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Mörtelbett entfernen: Anleitung, Werkzeug & Tipps für Wand- und Bodenfliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitstufe, Mörtelbett, Balkon, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitstufe, Mörtelbett, Balkon, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit-Balkonstufe: Mörtelbett bröckelt – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Mörtelbett unter Granitstufe bröckelt
Suche nach: Granitstufe, Mörtelbett, Balkon, Bauschaden, Sanierung, Trittstufe, Betonplatte, Instabilität
