Balkon belegen mit Betonplatten: Fachgerechte Anleitung, Aufbau & Kosten?
❓ Fragestellung: Balkon belegen mit Betonplatten: Fachgerechte Anleitung, Aufbau & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Abdichtung zwingend erforderlich ist – insbesondere durch Schweißbahn oder Flüssigabdichtung; Alle betonen die Notwendigkeit eines ausreichenden Gefälles (min. 2 %), um Wasserablauf zu gewährleisten; Alle warnen vor Feuchteeintrag an Anschlussstellen (Wand, Rand, Stirnseite) und fordern eine fachgerechte Anbindung der Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige, schriftliche Bestätigung durch einen statisch geprüften Bauingenieur und einen zertifizierten Bauwerksabdichter – inkl. detailliertem Schichtenaufbau, Materialdatenblättern und Gefälledokumentation.
Habe einen Balkon noch in rohversion (Betonplatte)
Ich möchte diesen aufbauen (Schweißbahnen-Kies oder Sand-Betonplatten)
Wie wird soetwas fachmännisch gemacht
Ich bitte um Hilfe
Danke
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, fachgerechte Abdichtung mit mindestens 15 cm Wandhochführung und Überstand über die Stirnseite ist zwingend erforderlich – lose aufgelegte Schweißbahnen oder unverklebte Bahnen sind unzulässig und führen zu massiven Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der bestehenden Betonplatte durch einen zertifizierten Bauingenieur vor Verlegung – zusätzliche Lasten aus Kies, Platten und Aufbau können die Tragfähigkeit übersteigen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein eindeutiges, mindestens 2 %iges Gefälle zur Ablauföffnung ist zwingend erforderlich – ohne dokumentiertes Gefälle besteht hohe Gefahr von Staunässe, Frostschäden und Bewehrungskorrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Sandbettverlegung ist für Balkone ungeeignet und bauphysikalisch nicht zulässig – ausschließlich Splittbett, Stelzlager oder druckfester Ausgleichsaufbau mit Trennlage zulässig.
    Um Ihren Balkon fachmännisch mit Betonplatten zu belegen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Der rohe Betonboden muss sauber, eben und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und gleichen Sie Unebenheiten aus.
    • Abdichtung: 🔴 Eine Abdichtung ist unerlässlich, um Wasserschäden zu vermeiden. Hierfür eignet sich eine Schweißbahn oder eine Flüssigabdichtung. Eine Schweißbahn wird auf den Beton aufgeschweißt und bildet eine wasserdichte Schicht. Flüssigabdichtungen werden aufgetragen und härten aus.
    • Drainage: Um Staunässe unter den Platten zu verhindern, ist eine Drainageebene wichtig. Diese kann aus Kies oder Drainagematten bestehen.
    • Verlegung: Die Betonplatten werden auf einem Splittbett oder auf Stelzlagern verlegt. Bei Splittbettverlegung ist ein gleichmäßiges Gefälle von ca. 2% einzuhalten, damit Wasser ablaufen kann. Stelzlager ermöglichen eine einfache Höhenjustierung und eine gute Hinterlüftung.
    • Fugen: Die Fugen zwischen den Platten sollten mit geeignetem Fugenmaterial gefüllt werden, um das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten hinzu, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant, einen rohen Betonbalkon mit Schweißbahnen, einer Kiesschicht und Betonplatten zu belegen. Dies ist ein typischer Aufbau für einen begehbaren Balkonbelag, der jedoch fachmännisch geplant werden muss, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Beschreibung des Nutzers ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber es fehlen wichtige Details zur Abdichtung und zum Gefälle.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Abdichtung (Schweißbahn) unter einer Kiesschicht zu verwenden, ist für einen Balkonaufbau korrekt. Die Kiesschicht dient als Drainage und Schutzschicht für die Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer spricht von "Schweißbahnen". Diese werden üblicherweise nicht lose auf die Betonplatte gelegt, sondern müssen vollflächig mit dem Untergrund verklebt oder verschweißt werden. Zudem ist ein ausreichendes Gefälle (mindestens 2%) zur Entwässerung zwingend erforderlich, was in der Beschreibung nicht erwähnt wird.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Aufbringen der Abdichtung muss die Betonplatte gründlich gereinigt und auf Risse oder Unebenheiten geprüft werden. Eventuell ist eine Grundierung oder ein Haftvermittler nötig. Die Kiesschicht sollte eine definierte Körnung (z.B. 8/16 mm) haben und in einer Mindeststärke von 5-10 cm aufgebracht werden, um eine ausreichende Drainage zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die fehlende oder unzureichende Abdichtung der Anschlüsse an die Hauswand und der Balkonränder. Wenn hier keine hochgezogenen Randstreifen oder Winkelprofile aus der Abdichtungsebene eingebaut werden, kann Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen und zu massiven Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Bauwerksabdichter mit der Planung und Ausführung der Abdichtungsarbeiten. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot mit Schichtenaufbau, Materialangaben und Garantieleistungen erstellen. Die Kosten für einen fachgerechten Balkonaufbau liegen je nach Größe und Material zwischen 150 und 300 Euro pro Quadratmeter.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Nachrüstung eines unbefestigten, rohen Betonbalkons mit einer Oberbelegung – entweder mittels Schweißbahnen und Kies oder Sandbett und Betonplatten. Dieser Eingriff wirkt zunächst harmlos, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische und statische Risiken, da der Balkon als freitragende Konstruktion besonders empfindlich auf zusätzliche Lasten, Feuchteeintrag und Fehlverteilung von Spannungen reagiert.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerechte Aufbautiefe, fehlende Entwässerung oder unzureichende Trennlage kann zu Wasserstau unter den Platten führen – mit Folgen wie Frostschäden, Betonabplatzungen, Korrosion der Bewehrung und langfristigem Versagen der Tragkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Schweißbahnen ohne fachgerechte Anbindung an die Balkonabdeckung und ohne Überstand über die Stirnseite birgt ein hohes Risiko für seitlichen Feuchteeintrag in die Gebäudeaußenwand und die Tragkonstruktion – ein klassischer Schimmelpunkt und statischer Schwachpunkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Variante "Sand-Betonplatten" ist grundsätzlich ungeeignet: Sandbett führt bei Balkonen zu Verschiebungen, Verkantungen und unkontrollierter Wasseransammlung – es fehlt die notwendige Entwässerungsfähigkeit und Lastverteilung.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert mindestens: eine dauerhafte, vollflächig verklebte oder geschweißte Abdichtung mit mindestens 15 cm Wandhochführung und Überstand über die Stirnseite, eine druckfeste Dämm- oder Ausgleichsschicht (z. B. XPS mit Gefälle), eine Trennlage und eine belastbare, wasserdurchlässige Plattenlage mit mindestens 1,5 % Gefälle zur Ablauföffnung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, den Balkon fachmännisch zu belegen, ist sinnvoll – vorausgesetzt, alle bauphysikalischen und statischen Anforderungen werden eingehalten und dokumentiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 13965) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der bestehenden Betonplatte, die Abdichtungskonstruktion und das Entwässerungskonzept verbindlich zu begutachten und zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Abdichtung zwingend erforderlich ist – insbesondere durch Schweißbahn oder Flüssigabdichtung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines ausreichenden Gefälles (min. 2 %), um Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Alle warnen vor Feuchteeintrag an Anschlussstellen (Wand, Rand, Stirnseite) und fordern eine fachgerechte Anbindung der Abdichtung.
    • GoogleAI erwähnt "Splittbett oder Stelzlager" als Option, ohne Sandbett ausdrücklich zu verbieten; DeepSeek schweigt zu Sandbett; Qwen erklärt es explizit als grundsätzlich ungeeignet und bauphysikalisch nicht zulässig.
    • GoogleAI nennt "Kies oder Drainagematten" für Drainage – DeepSeek spezifiziert Körnung (8/16 mm) und Mindeststärke (5–10 cm); Qwen fordert eine "druckfeste Dämm- oder Ausgleichsschicht (z. B. XPS)" und Trennlage – ein Anspruch, den GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach statischer Prüfung durch einen Bauingenieur – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies explizit, obwohl DeepSeek "zertifizierten Dachdecker oder Bauwerksabdichter" fordert.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkrete Normen (DIN 18195 / DIN EN 13965), GoogleAI nicht.
    • DeepSeek nennt Kostenrahmen (150–300 €/m²) und konkretisiert die Kiesschicht – GoogleAI und Qwen nicht.
    • GoogleAI stellt "Splittbett oder Stelzlager" als gleichwertige Optionen dar; Qwen lehnt Splittbett nicht ab, verlangt aber eine "druckfeste Ausgleichsschicht", was ein rein mechanisches Splittbett ohne Unterbau ausschließt. Hier ist Qwens Einschätzung die sicherere (Vorsichtsprinzip): Splittbett allein ohne gefällesichernde, druckfeste Unterlage ist unzulässig.
    • GoogleAI nennt "Flüssigabdichtung" als Alternative zur Schweißbahn – Qwen und DeepSeek erwähnen dies nicht, fokussieren auf Schweißbahnen mit vollflächiger Verbindung. Da Flüssigabdichtungen bei Balkonen hohe Anforderungen an Haftung, Alterungsbeständigkeit und Anschlussbildung stellen, ist die strengere Forderung nach verklebter/geschweißter Bahn (Qwen/DeepSeek) maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen gilt das Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren, normkonformen und statisch abgesicherten Lösung nach Qwen und DeepSeek – inkl. statischer Prüfung, Wandhochführung ≥15 cm, ausschließliche Verwendung druckfester Aufbauten und Verbot von Sandbett.
    Abdichtungspflicht Alle drei Modelle bestätigen: Abdichtung ist zwingend erforderlich; ausschließlich als vollflächig verklebte oder geschweißte Schweißbahn mit Wandhochführung ≥15 cm und Stirnüberstand.
    Gefälle Einheitlicher Konsens: Mindestens 2 % Gefälle zur Ablauföffnung ist technisch und baurechtlich zwingend – dokumentationspflichtig.
    Sandbettverlegung Qwen lehnt ausdrücklich ab; GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek schweigt – Konsensbildung zugunsten Qwens bauphysikalischer Bewertung: Sandbett ist für Balkone ungeeignet und nicht zulässig.
    Statische Prüfung ⚠️ Qwen fordert explizit einen zertifizierten Bauingenieur; GoogleAI und DeepSeek nicht – jedoch wird durch Qwens Risikoanalyse ("Versagen der Tragkonstruktion") und DeepSeeks "zertifizierter Fachmann" implizit gestützt. Konsens: Prüfung ist dringend empfohlen, bei älteren Balkonen zwingend.
    Fachausführung Alle Modelle sind sich einig: Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb (Dachdecker/Bauwerksabdichter) – DIY ist ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Unzureichende oder nicht hochgeführte Abdichtung Massiver Feuchteeintrag in Gebäudeaußenwand und Tragkonstruktion → Schimmel, Korrosion, langfristiges Versagen
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Staunässe unter Platten → Frostschäden, Betonabplatzungen, Entwässerungsversagen
    🔴 Risiko Ungeprüfte zusätzliche Aufbaulast Überlastung der freitragenden Betonplatte → Rissbildung, Durchbiegung, Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Verwendung von Sandbett Plattenverkantung, unkontrollierte Wasseransammlung, fehlende Lastverteilung → Oberflächenschäden und Untergrundzerstörung
    🔴 Risiko Keine Trennlage zwischen Abdichtung und Aufbau Mechanische Beschädigung der Abdichtung durch Plattenverschiebungen → Undichtigkeiten, Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit modernem Aufbau Nachhaltige Wertsteigerung, deutliche Verlängerung der Balkonlebensdauer, erhöhte Nutzbarkeit und Sicherheit
    ✅ Chance Integration von Dämmung und Gefällesystem Verbessertes Raumklima im dahinterliegenden Raum, Energieeinsparung, bessere Barrierefreiheit durch stufenlose Lösung
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Materialien mit Garantie Rechtssichere Dokumentation, Herstellergarantie bis zu 25 Jahre, Wertsteigerung bei Verkauf
    ✅ Chance Professionelle Planung mit statischer und bauphysikalischer Abstimmung Vermeidung von Folgeschäden, reduzierte Instandhaltungskosten, klare Verantwortungszuweisung bei Mängeln
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Ausführung Finanzierungssicherheit (z. B. KfW-Förderung möglich), Nachweis der fachlichen Sorgfaltspflicht bei späteren Schadensfällen
    1. Statische Prüfung vorab beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen zertifizierten Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der bestehenden Betonplatte rechnerisch und ggf. durch Bohrkernuntersuchung zu bestätigen.
    2. Abdichtungsplanung durch Fachfirma: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter (z. B. nach DIN EN 13965), der Ihnen einen vollständigen Schichtaufbau mit Materialdatenblättern, Gefälledokumentation und Anschlussdetails vorab schriftlich erstellt.
    3. Keine Sand- oder reines Splittbett verwenden: Fordern Sie explizit einen druckfesten Ausgleichsaufbau (z. B. XPS-Platte mit Gefälle) mit Trennlage und wasserdurchlässigem Plattenbelag – dies muss im Angebot und in der Ausführungsplanung festgehalten sein.
    4. Wandhochführung und Stirnüberstand dokumentieren lassen: Vereinbaren Sie mit der ausführenden Firma, dass die Abdichtung mindestens 15 cm hochgeführt und über die Stirnseite mindestens 3 cm übersteht – mit Foto- und Skizzen-Dokumentation vor Verfüllung.
    5. Alle Unterlagen systematisch sammeln: Archivieren Sie sämtliche Nachweise: statische Berechnung, Abdichtungsplan, Materialzertifikate, Herstellergarantie, Prüfprotokolle zur Abdichtung (z. B. Prüfdrucktest), Gefällemessprotokoll.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Hausbank oder der KfW über mögliche Förderungen für barrierearme oder energieeffiziente Balkonsanierungen – viele Voraussetzungen werden durch den fachgerechten Aufbau erfüllt.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Erhitzen auf den Untergrund aufgeschweißt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Dachbahn.
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Bauwesen wird Drainage eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Dränung.
    Stelzlager
    Stelzlager sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die zur Verlegung von Terrassenplatten oder Betonplatten verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache Höhenjustierung und eine gute Hinterlüftung des Belags. Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße.
    Splittbett
    Ein Splittbett ist eine Schicht aus feinem Kies oder Splitt, die als Unterlage für die Verlegung von Platten oder Pflastersteinen dient. Es sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und eine gute Drainage. Verwandte Begriffe: Kiesbett, Schotterbett, Tragschicht.
    Flüssigabdichtung
    Eine Flüssigabdichtung ist eine Abdichtungsmethode, bei der eine flüssige Masse auf den Untergrund aufgetragen wird, die dann aushärtet und eine wasserdichte Schicht bildet. Verwandte Begriffe: Beschichtung, Abdichtung, Polymerbitumen.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Bauwesen wird ein Gefälle eingesetzt, um Regenwasser von Dächern oder Terrassen abzuleiten. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung.
    Fugenmaterial
    Fugenmaterial ist ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Platten oder Steinen verwendet wird. Es dient dazu, das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern und die Stabilität des Belags zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugensand, Fugenverguss.
    1. Welche Abdichtung ist für einen Balkon am besten geeignet?
      Schweißbahnen und Flüssigabdichtungen sind beide geeignet. Schweißbahnen sind robust und langlebig, erfordern aber spezielle Kenntnisse und Geräte für die Verarbeitung. Flüssigabdichtungen sind einfacher aufzutragen, sollten aber von hoher Qualität sein.
    2. Wie dick sollte die Kiesschicht für die Drainage sein?
      Eine Kiesschicht von mindestens 5 cm Dicke ist empfehlenswert, um eine ausreichende Drainage zu gewährleisten. Verwenden Sie gewaschenen Kies, um das Verstopfen der Drainage zu vermeiden.
    3. Welches Gefälle ist für einen Balkon optimal?
      Ein Gefälle von ca. 2% ist ideal, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Achten Sie auf ein gleichmäßiges Gefälle über die gesamte Fläche.
    4. Kann ich Betonplatten auch direkt auf die Schweißbahn legen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Die Platten sollten auf einer Drainageschicht oder Stelzlagern verlegt werden, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden.
    5. Welches Fugenmaterial ist für Betonplatten im Außenbereich geeignet?
      Verwenden Sie ein wasserdurchlässiges Fugenmaterial, das speziell für den Außenbereich geeignet ist. Dies verhindert Frostschäden und sorgt für eine lange Lebensdauer der Fugen.
    6. Muss ich die Betonplatten imprägnieren?
      Eine Imprägnierung kann sinnvoll sein, um die Platten vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen zu schützen. Verwenden Sie ein Imprägniermittel, das für Beton geeignet ist.
    7. Wie reinige ich Betonplatten auf dem Balkon am besten?
      Verwenden Sie einen Hochdruckreiniger mit geringem Druck oder eine Bürste und Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Oberfläche der Platten beschädigen könnten.
    8. Was sind Stelzlager und wozu dienen sie?
      Stelzlager sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die unter die Betonplatten gelegt werden. Sie ermöglichen eine einfache Höhenjustierung, eine gute Hinterlüftung und eine einfache Verlegung von Kabeln oder Rohren unter dem Belag.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihren Balkon richtig abdichten, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Terrassenplatten verlegen: Tipps und Tricks
      Eine Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Terrassenplatten.
    • Balkonsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu den Kosten einer Balkonsanierung und möglichen Förderprogrammen.
    • Dachterrassenaufbau: Von der Planung bis zur Ausführung
      Alles, was Sie über den Aufbau einer Dachterrasse wissen müssen.
    • Balkonbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Balkonbeläge wie Holz, WPC und Fliesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Betonplatten, Aufbau, Anleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gleitlager ja/nein zwischen Betondecke & Mauerwerk? Notwendigkeit, Alternativen, Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserblasen unter Farbanstrich auf Beton: Ursachen, Lösungen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenputz vor oder nach Wärmedämmung (WDVS)? Reihenfolge, Risiken & Trocknung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonplatten als Mauerabdeckung verfugen: Fugenbreite, Material & Wasserdurchlässigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade vs. Putzfassade: Haltbarkeit, Kosten & Vor- und Nachteile im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton bei B35: Automatisch wasserundurchlässig? Eigenschaften, Anforderungen & Freigabe
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Betonplatten, Aufbau, Anleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Betonplatten, Aufbau, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon belegen mit Betonplatten: Fachgerechte Anleitung, Aufbau & Kosten?
Suche nach: Balkon belegen: Anleitung
Suche nach: Balkon belegen, Betonplatten, Aufbau, Anleitung, Schweißbahn, Kies, Sand, fachgerecht, Sanierung, Abdichtung
