Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Außenjalousie
Wintergarten-Beschattung: Jalousien windfest? SOLTIS-Markise als Alternative?
Hallo!
Wir planen einen Wintergarten mit Süd/West-Ausrichtung.
Große Glasfläche mit häufig mittlerem/teilweise stärkerem Wind.
Uns wurden als Außenbeschattung Jalousien von MHZ, 50 mm, seilgeführt angeboten.
Sind diese ausreichend bei freier Lage. Befürchte, dass diese bei einer Windbelastung zu schnell eingefahren werden müssen.
Habe im Internet auch Markisen gesehen, mit SOLTIS-Bespannung.
Sind diese windfester?
MHZ-Zentrale verweist auf Anfrage an Fachhändler. Danke.
Es werden max. Breiten von 2,7 m verbaut.
Kann uns jemand Tipps/Erfahrungen schildern.
Vorab vielen Dank.
Michael
  • Michael
    Für einen Wintergarten mit Süd/West-Ausrichtung und häufigem Wind stellt sich die Frage nach der optimalen Außenbeschattung. Jalousien, insbesondere seilgeführte 50-mm-Jalousien, können bei starkem Wind problematisch sein. Die Windlast kann zu Beschädigungen oder erhöhtem Verschleiß führen.
    Als Alternative bieten sich SOLTIS-Markisen an. SOLTIS ist ein Hightech-Gewebe, das speziell für den Einsatz im Außenbereich entwickelt wurde und eine hohe Windfestigkeit aufweist. Es ist reißfest, formstabil und bietet guten Sonnenschutz.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Windlastzone: Ermitteln Sie die Windlastzone Ihres Standorts, um die erforderliche Windfestigkeit der Beschattung zu bestimmen.
    • Bespannung: Achten Sie bei Markisen auf eine winddurchlässige Bespannung, um den Winddruck zu reduzieren.
    • Montage: Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die Windfestigkeit der Beschattung.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachhändlern für Jalousien und SOLTIS-Markisen ein und lassen Sie sich bezüglich der Windfestigkeit beraten.
    SOLTIS
    SOLTIS ist ein Hightech-Gewebe für Markisen und Sonnenschutzsysteme, das sich durch hohe Reißfestigkeit, Formstabilität und UV-Beständigkeit auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Markisenstoff, Sonnenschutzgewebe, Membran.
    Windlastzone
    Die Windlastzone gibt an, welcher Winddruck in einer bestimmten Region zu erwarten ist. Sie dient als Grundlage für die Bemessung von Bauwerken und Bauteilen, die Wind ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Windgeschwindigkeit, Gebäudehöhe.
    Seilführung
    Eine Seilführung bei Jalousien dient dazu, die Lamellen auch bei Wind in Position zu halten und ein seitliches Pendeln zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Führungsschiene, Lamellenführung, Jalousietechnik.
    Wintergarten
    Ein Wintergarten ist ein Anbau an ein Gebäude, der überwiegend aus Glas besteht und als Wohnraum genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Glasanbau, Wohnraumerweiterung, Gewächshaus.
    Markise
    Eine Markise ist eine textile Beschattung, die ausgefahren werden kann, um vor Sonne und Regen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, Beschattungssystem, Rollladen.
    Jalousie
    Eine Jalousie ist ein Sicht- und Sonnenschutz, der aus horizontalen oder vertikalen Lamellen besteht, die verstellt werden können.
    Verwandte Begriffe: Lamellenstore, Raffstore, Rollladen.
    Windfestigkeit
    Die Windfestigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Windlasten standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Stabilität, Belastbarkeit.
    1. Welche Windlast hält eine SOLTIS-Markise aus?
      SOLTIS-Markisen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die unterschiedlichen Windlasten standhalten. Informieren Sie sich beim Hersteller über die spezifischen Werte.
    2. Sind Jalousien für windige Standorte geeignet?
      Seilgeführte Jalousien können bei starkem Wind beschädigt werden. Es gibt windstabilere Varianten, z.B. mit zusätzlichen Führungen oder verstärkten Lamellen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Markise und einer Jalousie?
      Eine Markise ist eine textile Beschattung, die ausgefahren wird. Eine Jalousie besteht aus Lamellen, die verstellt werden können, um den Lichteinfall zu regulieren.
    4. Wie wichtig ist die Ausrichtung des Wintergartens für die Wahl der Beschattung?
      Die Ausrichtung beeinflusst die Sonneneinstrahlung und damit die Notwendigkeit einer Beschattung. Bei Süd/West-Ausrichtung ist eine effektive Beschattung besonders wichtig.
    5. Kann man eine Markise nachträglich mit einem Windwächter ausstatten?
      Ja, viele Markisen können nachträglich mit einem Windwächter ausgestattet werden, der die Markise bei zu starkem Wind automatisch einfährt.
    6. Welche Vorteile bietet eine Außenbeschattung gegenüber einer Innenbeschattung?
      Eine Außenbeschattung hält die Wärme besser ab als eine Innenbeschattung, da sie die Sonnenstrahlen bereits vor dem Eindringen in den Wintergarten reflektiert.
    7. Wie pflege ich eine SOLTIS-Markise richtig?
      SOLTIS-Markisen sind pflegeleicht. Regelmäßiges Abspülen mit Wasser entfernt Staub und Schmutz. Bei stärkeren Verschmutzungen können spezielle Reinigungsmittel verwendet werden.
    8. Was kostet eine windfeste Beschattung für einen Wintergarten?
      Die Kosten hängen von der Größe des Wintergartens, der Art der Beschattung und den gewählten Materialien ab. Holen Sie Angebote von Fachhändlern ein, um einen genauen Preis zu erhalten.
    • Wintergarten Beschattung innen vs. außen
      Vor- und Nachteile von Innen- und Außenbeschattungssystemen für Wintergärten.
    • Windlastberechnung für Markisen
      Wie die Windlast für Markisen berechnet wird und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.
    • SOLTIS-Gewebe Eigenschaften und Vorteile
      Eine detaillierte Beschreibung der Eigenschaften und Vorteile von SOLTIS-Geweben für Sonnenschutzanwendungen.
    • Jalousien Reparatur bei Windschäden
      Tipps und Tricks zur Reparatur von Jalousien nach Windschäden.
    • Alternative Beschattungssysteme für Wintergärten
      Ein Überblick über alternative Beschattungssysteme für Wintergärten, wie z.B. Rollläden oder Schiebeelemente.
  2. Außenjalousien: Windstabilität bis Windstärke 10 (Warema)
    warema
    bietet außenjalousien / außenraffstores die bis windstärke 10 draußen bleiben können.
    • Herr AndWün
    Wintergarten-Beschattung: Windfeste Jalousien vs. SOLTIS-Markise
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Eignung von Jalousien und SOLTIS-Markisen als windfeste Beschattung für Wintergärten. Dabei werden Aspekte wie Windlast, Stabilität und verfügbare Systeme verschiedener Hersteller betrachtet. Die Frage nach der optimalen Lösung für eine Süd/West-Ausrichtung mit häufigem Wind wird erörtert.
    ✅ Empfehlung: Warema bietet Außenjalousien, die bis Windstärke 10 standhalten, wie im Beitrag Außenjalousien: Windstabilität bis Windstärke 10 (Warema) erwähnt wird. Dies könnte eine geeignete Option für windanfällige Wintergärten sein.
    ⚠️️ Wichtig: Die spezifischen Windlastanforderungen des Wintergartens sollten genau geprüft werden, um die passende Beschattungslösung auszuwählen. Die Angaben der Hersteller bezüglich Windfestigkeit sind unbedingt zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich direkt bei Herstellern wie Warema zu informieren und Fachhändler zu konsultieren, um eine individuelle Beratung und die passende Lösung für den Wintergarten zu finden. Die Windfestigkeit der gewählten Beschattung sollte den lokalen Windverhältnissen entsprechen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wintergarten, Beschattung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Farbauswahl: Tipps für Fassadenfarbe, Hellbezugswert & Gestaltung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußbodenheizung im Wintergarten: Dämmung der Betondecke – Material, Aufbau & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - VSG Glas Terrassenüberdachung: Welche Dicke wählen? Kosten & Meinungen
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung NRW: Baugenehmigung erforderlich? Größe, Nachbarrecht & Kosten
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonplatten verlegen: Minimale Aufbauhöhe, Dämmung & Abdichtung – Was beachten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Beckmann Terrassendach: Erfahrungen, Preise & Qualität von Aluminium-Terrassendächern?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an der Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt? Genehmigung, Höhe & Abstand?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10920: Wintergarten-Beschattung: Jalousien windfest? SOLTIS-Markise als Alternative?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Glas: ESG oder VSG? Anforderungen, Kosten & Unterschiede
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wintergarten, Beschattung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wintergarten, Beschattung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wintergarten, Beschattung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wintergarten, Beschattung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wintergarten-Beschattung: Jalousien windfest? SOLTIS-Markise als Alternative?
Suche nach: Wintergarten: Jalousien vs. SOLTIS-Markise
Suche nach: Wintergarten, Beschattung, Jalousien, SOLTIS, Markise, Windfestigkeit, Windlast, Außenbeschattung
