Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Holzterrasse
Fundament für Holzterrasse: Punktfundamente, Aufbau & Alternativen für Südhang?
wir bauen diese Jahr ein Einfamilienhaus, welches am leichten Süd-Hang steht. Von der fertigen Fußbodenhöhe des EGAbk. zum gewachsenen Boden sind es ca. 1,5 m. Da wir zur Terrasse gerne eben raus laufen würde, werden wir wohl das ganze auffüllen. Da sich das ganze aber immer setzen wird, haben wir geplant, das ganze auf Punktfundamente (z.B. ausbetonierte Hechslerrohre/Gebläserohre) zustellen.
Die Terrasse erstreckt sich über die gesamte Hauslänge von 10,5 m und soll ca. 4 m breit sein.
Nun die eigentliche Frage:
Reichen auf die Länge von 10,5 m fünf solcher Fundamente über denen dann ein Balken (evtl. auch Leimbinder) befestigt wird, und in der Breite 2 Fundamentreihen mit Balken, also insgesamt 10 Punktfundamente, wenn direkt am Haus ebenfalls eine Balkenauflage geschaffen wird. Die eigentliche Unterkonstruktion (70x45 mm) muss einen Abstand von 65 cm haben.
Ich hoffe meine Vorstellung zur Realisierung unserer Terrasse liegen nicht allzu weit entfernt von der Realität.
Oder gibt es andere kostengünstige Möglichkeiten?
Für Tipps und Anregungen bezüglich des Fundamentes bin ich sehr dankbar.
  • Matthias K.
    GoogleAI-Analyse: Holzterrasse Fundament: Tipps
    Für eine Holzterrasse am Südhang mit einem Höhenunterschied von 1,5 m gibt es verschiedene Möglichkeiten der Fundamentierung. Ich würde folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Punktfundamente: Sind eine gängige Lösung. Achten Sie auf frostfreie Gründung (ca. 80 cm Tiefe). Die Anzahl der Fundamente hängt von der Terrassengröße und der Belastung ab.
    • Unterkonstruktion: Verwenden Sie für die Unterkonstruktion idealerweise imprägnierte Hölzer oder langlebige Alternativen wie Aluminiumprofile. Der Abstand der Balken sollte statisch berechnet werden, üblicherweise liegt er zwischen 40 und 60 cm.
    • Auffüllung: Eine Auffüllung ist möglich, sollte aber lagenweise erfolgen und verdichtet werden, um Setzungen zu minimieren. Alternativ kann die Terrasse auch komplett aufgeständert werden.
    • Alternativen: Eine Alternative zu Punktfundamenten sind Schraubfundamente, die schneller zu installieren sind. Auch eine Kombination aus Streifenfundamenten und Punktfundamenten ist denkbar.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Statik der Unterkonstruktion und die Fundamentierung von einem Fachmann berechnen, um die Tragfähigkeit und Stabilität der Terrasse sicherzustellen.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Punktfundament
    Einzelfundament, das Lasten punktuell in den Baugrund ableitet. Es besteht meist aus Beton und dient als Basis für Stützen oder Pfosten.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung
    Unterkonstruktion
    Tragende Konstruktion unterhalb des eigentlichen Terrassenbelags. Sie besteht meist aus Holzbalken oder Metallprofilen und dient zur Lastverteilung und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Lattung
    Frostfreie Gründung
    Gründung von Bauteilen unterhalb der Frostgrenze, um Schäden durch Frosthub zu vermeiden. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel bei 80 cm.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenfrost, Fundamenttiefe
    Gefälle
    Neigung einer Fläche, um Wasserablauf zu gewährleisten. Bei Terrassen wird ein leichtes Gefälle von 1-2% empfohlen.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Drainage, Entwässerung
    Statik
    Lehre von der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Dimensionierung von Bauteilen zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit
    Druckimprägnierung
    Verfahren zur Konservierung von Holz, bei dem Holzschutzmittel unter Druck in das Holz gepresst werden. Dies schützt das Holz vor Pilzbefall und Insekten.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Lasur
    WPC
    Wood-Plastic-Composite, ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. WPC ist witterungsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Terrassendiele, Kunststoff, Verbundwerkstoff
    1. Welche Holzarten eignen sich für die Unterkonstruktion einer Holzterrasse?
      Für die Unterkonstruktion eignen sich druckimprägnierte Nadelhölzer wie Kiefer oder Lärche. Alternativ können auch Harthölzer wie Bangkirai oder WPC (Wood-Plastic-Composite) verwendet werden, die eine höhere Lebensdauer haben.
    2. Wie tief müssen Punktfundamente für eine Holzterrasse sein?
      Punktfundamente müssen frostfrei gegründet sein, d.h. in Deutschland in der Regel mindestens 80 cm tief. In Regionen mit strengeren Wintern kann eine größere Tiefe erforderlich sein.
    3. Wie berechne ich den richtigen Abstand zwischen den Punktfundamenten?
      Der Abstand zwischen den Punktfundamenten hängt von der Stärke der Unterkonstruktionsbalken und der zu erwartenden Belastung ab. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Tragfähigkeit sicherzustellen.
    4. Kann ich eine Holzterrasse auch auf eine bestehende Betonfläche bauen?
      Ja, eine Holzterrasse kann auch auf eine bestehende Betonfläche gebaut werden. In diesem Fall ist eine Unterkonstruktion erforderlich, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden.
    5. Wie kann ich verhindern, dass sich Unkraut unter der Holzterrasse bildet?
      Um Unkraut unter der Holzterrasse zu vermeiden, kann ein Unkrautvlies unter der Unterkonstruktion verlegt werden. Alternativ kann der Bereich unter der Terrasse mit Kies oder Splitt abgedeckt werden.
    6. Welche Neigung sollte eine Holzterrasse haben, um das Wasser ablaufen zu lassen?
      Eine Holzterrasse sollte ein leichtes Gefälle von ca. 1-2% haben, um das Wasser ablaufen zu lassen. Dies verhindert Staunässe und verlängert die Lebensdauer der Terrasse.
    7. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Holzterrasse verlängern?
      Die Lebensdauer einer Holzterrasse kann durch regelmäßige Reinigung und Pflege verlängert werden. Verwenden Sie spezielle Holzöle oder -lasuren, um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    8. Was muss ich bei der Entwässerung der Terrasse beachten?
      Achten Sie auf eine gute Entwässerung der Terrasse, um Staunässe zu vermeiden. Dies kann durch ein leichtes Gefälle, Drainagerohre oder eine Kiesdrainage erreicht werden.
    • Terrassenplanung am Hang
      Berücksichtigung von Hangneigung, Entwässerung und Zugänglichkeit.
    • Holzterrasse selber bauen
      Anleitung, Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen für den Selbstbau.
    • Pflege und Reinigung von Holzterrassen
      Tipps zur Reinigung, Ölung und zum Schutz vor Witterungseinflüssen.
    • Genehmigungspflicht für Terrassen
      Informationen zu Baugenehmigungen und Abstandsflächen.
    • Alternative Terrassenbeläge
      Vergleich von Holz, WPC, Stein und anderen Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Terrasse, Holzterrasse, Punktfundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rollstuhlgerechter Bungalow vs. 2-geschossiges Haus: Kostenvergleich, Lift & Grundstücksgröße?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Terrasse, Holzterrasse, Punktfundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Terrasse, Holzterrasse, Punktfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament für Holzterrasse: Punktfundamente, Aufbau & Alternativen für Südhang?
Suche nach: Holzterrasse Fundament: Tipps
Suche nach: Holzterrasse, Fundament, Punktfundament, Südhang, Unterkonstruktion, Holzbau, Terrasse bauen, Fundament Terrasse, Gefälle ausgleichen
