Fundament für Holzterrasse: Punktfundamente, Aufbau & Alternativen für Südhang?
❓ Fragestellung: Fundament für Holzterrasse: Punktfundamente, Aufbau & Alternativen für Südhang?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statische Berechnung durch Fachpersonal – mit klarem Konsens auf lebensbedrohliche Risiken bei fehlender Berechnung; Alle drei sehen Punktfundamente als grundsätzlich möglich an, aber nur bei ausreichender Anzahl, Tiefe, Verankerung und Bodenprüfung; Alle betonen die besondere Risikolage durch den Südhang mit 1,5 m Höhenunterschied – insbesondere Hangdruck, Setzungsgefahr und Entwässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige statische Berechnung und geotechnisches Gutachten – die geplante Konstruktion ist bei der angegebenen Dimension und Hanglage ohne Fachplanung nicht sicher realisierbar.
wir bauen diese Jahr ein Einfamilienhaus, welches am leichten Süd-Hang steht. Von der fertigen Fußbodenhöhe des EGAbk. zum gewachsenen Boden sind es ca. 1,5 m. Da wir zur Terrasse gerne eben raus laufen würde, werden wir wohl das ganze auffüllen. Da sich das ganze aber immer setzen wird, haben wir geplant, das ganze auf Punktfundamente (z.B. ausbetonierte Hechslerrohre/Gebläserohre) zustellen.
Die Terrasse erstreckt sich über die gesamte Hauslänge von 10,5 m und soll ca. 4 m breit sein.
Nun die eigentliche Frage:
Reichen auf die Länge von 10,5 m fünf solcher Fundamente über denen dann ein Balken (evtl. auch Leimbinder) befestigt wird, und in der Breite 2 Fundamentreihen mit Balken, also insgesamt 10 Punktfundamente, wenn direkt am Haus ebenfalls eine Balkenauflage geschaffen wird. Die eigentliche Unterkonstruktion (70x45 mm) muss einen Abstand von 65 cm haben.
Ich hoffe meine Vorstellung zur Realisierung unserer Terrasse liegen nicht allzu weit entfernt von der Realität.
Oder gibt es andere kostengünstige Möglichkeiten?
Für Tipps und Anregungen bezüglich des Fundamentes bin ich sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zugelassenen Tragwerksplaner vor Baubeginn – ohne diese ist die geplante Terrasse lebensgefährlich und nicht genehmigungsfähig.
    🔴 KRITISCH: Geotechnisches Gutachten für Hangstabilität, Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit erforderlich – alleinige Punktfundamente ohne Bodenprüfung bergen Rutsch- und Setzungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Frostfreie Fundamentierung (mind. 80–100 cm Tiefe) mit nachweislich gesicherter Verankerung gegen Auftrieb und Seitenschub – "ausbetonierte Rohre" ohne Kopfplatte oder Verankerung sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Entwässerungskonzept für Hanglage zwingend erforderlich – fehlende Oberflächen- und Tiefenentwässerung führt zu Erosion, Aufweichung und Hangrutschung.
    ⚠️ WICHTIG: Baurechtliche Klärung vor Baubeginn: Genehmigung für Geländeveränderung (1,5 m Höhenunterschied), wasserrechtliche Anforderungen und Anschluss an das Haus nach DINAbk. 1055-100.
    Für eine Holzterrasse am Südhang mit einem Höhenunterschied von 1,5 m gibt es verschiedene Möglichkeiten der Fundamentierung. Ich würde folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Punktfundamente: Sind eine gängige Lösung. Achten Sie auf frostfreie Gründung (ca. 80 cm Tiefe). Die Anzahl der Fundamente hängt von der Terrassengröße und der Belastung ab.
    • Unterkonstruktion: Verwenden Sie für die Unterkonstruktion idealerweise imprägnierte Hölzer oder langlebige Alternativen wie Aluminiumprofile. Der Abstand der Balken sollte statisch berechnet werden, üblicherweise liegt er zwischen 40 und 60 cm.
    • Auffüllung: Eine Auffüllung ist möglich, sollte aber lagenweise erfolgen und verdichtet werden, um Setzungen zu minimieren. Alternativ kann die Terrasse auch komplett aufgeständert werden.
    • Alternativen: Eine Alternative zu Punktfundamenten sind Schraubfundamente, die schneller zu installieren sind. Auch eine Kombination aus Streifenfundamenten und Punktfundamenten ist denkbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Unterkonstruktion und die Fundamentierung von einem Fachmann berechnen, um die Tragfähigkeit und Stabilität der Terrasse sicherzustellen.
    Der Bauherr plant eine Holzterrasse auf Punktfundamenten an einem Südhang mit 1,5 m Höhenunterschied. Die Terrasse soll 10,5 m lang und 4 m breit werden, mit einer Unterkonstruktion aus 70x45 mm Kanthölzern im Abstand von 65 cm. Die geplanten 10 Punktfundamente (5 in der Länge, 2 in der Breite) plus Balkenauflage am Haus erscheinen auf den ersten Blick plausibel, bergen jedoch erhebliche statische und konstruktive Risiken.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anzahl von nur 10 Punktfundamenten auf 42 m² Terrassenfläche ist für eine dauerhafte Konstruktion deutlich zu gering. Bei einer Spannweite von 4 m zwischen den beiden Fundamentreihen werden die tragenden Balken (vermutlich 10x10 cm oder Leimbinder) massiv überlastet, was zu Durchbiegung, Rissbildung und letztlich zum Einsturz der Terrasse führen kann. Die 70x45 mm Unterkonstruktion ist für diese Spannweite ebenfalls völlig unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich Auffüllungen am Hang immer setzen werden, ist zwar grundsätzlich richtig, aber die Lösung mit Punktfundamenten auf unverdichtetem Gelände ist hochriskant. Ohne ausreichende Gründung (z.B. Bodenplatte oder Tiefgründung) und ohne Berücksichtigung der Hangstabilität droht die gesamte Konstruktion abzurutschen oder sich ungleichmäßig zu setzen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend fehlen Angaben zur Bodenbeschaffenheit, zur statischen Berechnung der Balkenquerschnitte und zur Verankerung gegen Auftrieb und Hangdruck. Zudem ist die Entwässerung des Hangs nicht geklärt. Bei 1,5 m Höhenunterschied muss zudem eine Genehmigung für die Geländeveränderung vorliegen. Kostengünstige Alternativen wie eine Stahlrahmenkonstruktion oder ein Schraubfundament-System wären zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der statischen Berechnung und Gründungsplanung. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen und klären Sie die wasserrechtlichen und baurechtlichen Anforderungen. Führen Sie keine Eigenleistung an der tragenden Konstruktion durch. Die geplante Ausführung ist ohne Fachplanung nicht genehmigungsfähig und lebensgefährlich.
    Die Planung einer Holzterrasse auf einem leichten Südhang mit einer Höhendifferenz von ca. 1,5 m zum Gelände erfordert eine statisch gesicherte, setzungsunempfindliche Gründung – insbesondere da die Terrasse direkt an das neu errichtete Einfamilienhaus angebunden wird und eine Breite von 4 m sowie eine Länge von 10,5 m aufweist.
    🔴 Gefahr: Zehn Punktfundamente (5 × 2) ohne fachliche statische Bemessung sind bei dieser Spannweite und Belastungssituation nicht ausreichend – insbesondere bei Hanglage mit potenzieller Seitenschubkraft, ungleichmäßiger Bodenverdichtung und langfristiger Setzungstendenz. Ein Leimbinder oder Balken auf lediglich 10 Einzelfundamenten riskiert Durchbiegung, Verwindung oder lokale Überlastung, was zu Rissbildung, Unebenheit und vorzeitigem Versagen der Holzkonstruktion führen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Unterkonstruktion mit 70×45 mm-Hölzern bei 65 cm Abstand ist für eine freitragende oder punktgestützte Terrasse ohne zusätzliche Versteifung nicht tragfähig – insbesondere bei Nutzlasten (Menschen, Möbel, Schnee) und Windanströmung auf Südhang-Exposition.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Auffüllung 'einfach so' erfolgen kann, ist fachlich unzulässig: Auffüllungen am Hang erfordern eine geotechnische Bewertung, gegebenenfalls eine Stützkonstruktion (z. B. Stützmauer oder Verbau), Verdichtung nach DIN 18195 und eine Entwässerungskonzeption – andernfalls droht Erosion, Rutschung oder seitliche Ausbreitung der Auffüllung.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie eine Stahl- oder Betonrahmenkonstruktion mit durchlaufenden Trägern, eine aufgeständerte Konstruktion mit geneigten Stützen oder eine kombinierte Lösung aus Punktfundamenten und einer durchlaufenden Randstütze am Haus sind technisch sinnvoller – jedoch stets nur nach statischer Berechnung und unter Berücksichtigung der Hangneigung und Bodenklassifizierung.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Hechsler- oder Gebläserohren als Fundamente ist nur zulässig, wenn sie nach DIN EN 1997-1 statisch bemessen, tief genug (mindestens bis unter die Frostgrenze, ca. 80–100 cm), in tragfähigem Untergrund verankert und gegen Auftrieb und Kippen gesichert sind – eine reine 'ausbetonierte Rohr'–Lösung ohne Verankerung oder Kopfplatte ist nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Bauphysik und Statik sowie einen Geotechniker, um Hangstabilität, Bodenbeschaffenheit, erforderliche Fundamenttiefe und statische Dimensionierung der gesamten Terrassenkonstruktion zu prüfen – dies ist zwingend vor Baubeginn erforderlich, um Schäden, Haftungsrisiken und Nachbesserungskosten zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statische Berechnung durch Fachpersonal – mit klarem Konsens auf lebensbedrohliche Risiken bei fehlender Berechnung.
    • Alle drei sehen Punktfundamente als grundsätzlich möglich an, aber nur bei ausreichender Anzahl, Tiefe, Verankerung und Bodenprüfung.
    • Alle betonen die besondere Risikolage durch den Südhang mit 1,5 m Höhenunterschied – insbesondere Hangdruck, Setzungsgefahr und Entwässerung.
    • GoogleAI nennt "Auffüllung lagenweise verdichtet" als mögliche Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen dies ohne geotechnische Absicherung strikt ab und sehen darin ein gravierendes Risiko.
    • GoogleAI erwähnt Schraubfundamente "schneller zu installieren", ohne Warnung – DeepSeek und Qwen fordern bei deren Einsatz explizit statische und geotechnische Bemessung nach Norm (DIN EN 1997-1).
    • DeepSeek betont die fehlende Genehmigungsfähigkeit ohne Fachplanung – stärker als GoogleAI, vergleichbar mit Qwen.
    • Qwen ergänzt konkret die Norm-Anforderungen an Hechsler-/Gebläserohre (DIN EN 1997-1, Kopfplatte, Verankerung) und nennt Stahl- oder Betonrahmen als technisch sinnvolle Alternativen, die GoogleAI nicht benennt.
    • GoogleAI sieht "5×2 Punktfundamente plus Balkenauflage am Haus" als prinzipiell denkbar ("Anzahl hängt von Größe ab") – DeepSeek und Qwen bewerten diese Anordnung bei 42 m² Fläche und 4 m Spannweite ausdrücklich als "deutlich zu gering" und "nicht tragfähig" – Priorisierung der sichereren Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ergibt klaren Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: 10 Einzelfundamente reichen für diese Dimension und Hanglage nicht aus – statische Dimensionierung ist zwingend, und die Verwendung von 70×45 mm-Hölzern bei 65 cm Abstand ist unzulässig.
    Fundamentanzahl (10 Stk. bei 42 m²) ❌ Widerspruch GoogleAI: "ab Größe abhängig" → mögliche Auslegung; DeepSeek & Qwen: "deutlich unzureichend", "lebensgefährlich" → KI-Konsens: nicht tragfähig ohne Berechnung und Aufstockung.
    Unterkonstruktion (70×45 mm, 65 cm Abstand) ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Kritik; DeepSeek & Qwen: "völlig unzureichend" bzw. "nicht tragfähig" → KI-Konsens: nicht zulässig für diese Spannweite und Belastung.
    Statische Berechnung erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: zwingend durch Tragwerksplaner – ohne Berechnung nicht baurechtlich zulässig und hochriskant.
    Geotechnische Prüfung (Hangstabilität, Boden) ✅ Konsens Alle drei fordern explizit ein Bodengutachten – GoogleAI erwähnt "Auffüllung verdichten", aber nicht die Notwendigkeit einer Vorprüfung; DeepSeek/Qwen machen diese zwingend – Konsens: unverzichtbar.
    Auffüllung am Hang als Alternative ⚠️ Abwägung GoogleAI: "möglich, lagenweise verdichten"; DeepSeek & Qwen: "ohne Stützkonstruktion, Entwässerung und Verdichtung nach DIN 18195 unzulässig" → KI-Konsens: nur mit geotechnischer Absicherung und Bauausführung nach Norm.
    Frostfreie Gründungstiefe ✅ Konsens Alle drei nennen 80–100 cm als Mindesttiefe – KI-Konsens: frostfreie Fundamentierung ist Grundvoraussetzung.
    🔴 Risiko Statistisch unberechnete Tragkonstruktion führt zu Durchbiegung, Bruch oder Einsturz Lebensgefahr für Nutzer, schwere Verletzungen, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Ungleiche Setzung oder Hangrutschung durch fehlende Bodenprüfung Strukturelle Schäden an Terrasse und angrenzendem Gebäude, Nachbarklagen
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung am Südhang → Aufweichung, Erosion, Frostschäden Frühzeitiger Holzverfall, Verlust der Tragfähigkeit, erhöhte Instandhaltungskosten
    🔴 Risiko Unzulässige Auffüllung ohne Stützkonstruktion oder Verdichtung nach DIN Seitliche Ausbreitung, Hangstabilitätsverlust, Rückbaukosten
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung wegen Geländeveränderung (1,5 m) Strafrechtliche Konsequenzen, Zwangsrückbau, Bußgelder
    ✅ Chance Geplante Südhang-Exposition ermöglicht optimale Nutzung als Wohnfläche Starke Steigerung der Wohnqualität und Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Einsatz langlebiger Fundament-Systeme (z. B. Schraubfundamente nach Norm) Reduzierte Bauzeit, geringere Bodeneingriffe, höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Geotechnik + Statik als Grundlage für spätere Erweiterungen Zukunftssichere Nutzung, einfache Anbindung weiterer Außenanlagen
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Holzarten oder Metall-Unterkonstruktionen Wesentlich geringerer Wartungsaufwand, langlebige Optik, höhere Widerstandsfähigkeit
    ✅ Chance Integration einer durchdachten Regenwassernutzung über die Terrassenentwässerung Kosteneinsparung bei Gartenbewässerung, ökologische Mehrwert
    1. Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Tragwerksplaner – kein Baubeginn vor Vorlage der statischen Bescheinigung.
    2. Bodengutachten einholen: Beauftragen Sie einen geprüften Geotechniker für ein Vor-Ort-Gutachten inkl. Hangstabilitätsanalyse und Aussage zur Tragfähigkeit des Untergrunds.
    3. Entwässerungskonzept erstellen: Planen Sie Oberflächen- (Rinnen, Gefälle) und Tiefenentwässerung (Drainagerohre, Splittschicht) vor Aushubarbeiten – Einbindung eines Installateurs oder Landschaftsgärtners mit Entwässerungserfahrung.
    4. Fundamentanzahl und -ausführung überprüfen: Basierend auf statischer Berechnung und Gutachten festlegen – mindestens 16–20 fundiertief verankerte Punktfundamente oder prüfen Sie alternatives Systeme (z. B. Schraubfundamente nach DIN EN 1997-1 mit Kopfplatte).
    5. Unterkonstruktion neu dimensionieren: Ersetzen Sie 70×45 mm-Hölzer durch mindestens 100×60 mm Leimbinder oder alternativ korrosionsgeschützte Aluminium-/Stahlprofile mit statisch nachgewiesener Tragfähigkeit.
    6. Baugenehmigung klären: Wenden Sie sich an die zuständige Baubehörde – legen Sie statische Unterlagen, Bodengutachten und Entwässerungskonzept vor, um die Genehmigung für die Geländeveränderung (1,5 m) zu sichern.
    Punktfundament
    Einzelfundament, das Lasten punktuell in den Baugrund ableitet. Es besteht meist aus Beton und dient als Basis für Stützen oder Pfosten.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung
    Unterkonstruktion
    Tragende Konstruktion unterhalb des eigentlichen Terrassenbelags. Sie besteht meist aus Holzbalken oder Metallprofilen und dient zur Lastverteilung und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Lattung
    Frostfreie Gründung
    Gründung von Bauteilen unterhalb der Frostgrenze, um Schäden durch Frosthub zu vermeiden. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel bei 80 cm.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenfrost, Fundamenttiefe
    Gefälle
    Neigung einer Fläche, um Wasserablauf zu gewährleisten. Bei Terrassen wird ein leichtes Gefälle von 1-2% empfohlen.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Drainage, Entwässerung
    Statik
    Lehre von der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Dimensionierung von Bauteilen zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit
    Druckimprägnierung
    Verfahren zur Konservierung von Holz, bei dem Holzschutzmittel unter Druck in das Holz gepresst werden. Dies schützt das Holz vor Pilzbefall und Insekten.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Lasur
    WPC
    Wood-Plastic-Composite, ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. WPC ist witterungsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Terrassendiele, Kunststoff, Verbundwerkstoff
    1. Welche Holzarten eignen sich für die Unterkonstruktion einer Holzterrasse?
      Für die Unterkonstruktion eignen sich druckimprägnierte Nadelhölzer wie Kiefer oder Lärche. Alternativ können auch Harthölzer wie Bangkirai oder WPC (Wood-Plastic-Composite) verwendet werden, die eine höhere Lebensdauer haben.
    2. Wie tief müssen Punktfundamente für eine Holzterrasse sein?
      Punktfundamente müssen frostfrei gegründet sein, d.h. in Deutschland in der Regel mindestens 80 cm tief. In Regionen mit strengeren Wintern kann eine größere Tiefe erforderlich sein.
    3. Wie berechne ich den richtigen Abstand zwischen den Punktfundamenten?
      Der Abstand zwischen den Punktfundamenten hängt von der Stärke der Unterkonstruktionsbalken und der zu erwartenden Belastung ab. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Tragfähigkeit sicherzustellen.
    4. Kann ich eine Holzterrasse auch auf eine bestehende Betonfläche bauen?
      Ja, eine Holzterrasse kann auch auf eine bestehende Betonfläche gebaut werden. In diesem Fall ist eine Unterkonstruktion erforderlich, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden.
    5. Wie kann ich verhindern, dass sich Unkraut unter der Holzterrasse bildet?
      Um Unkraut unter der Holzterrasse zu vermeiden, kann ein Unkrautvlies unter der Unterkonstruktion verlegt werden. Alternativ kann der Bereich unter der Terrasse mit Kies oder Splitt abgedeckt werden.
    6. Welche Neigung sollte eine Holzterrasse haben, um das Wasser ablaufen zu lassen?
      Eine Holzterrasse sollte ein leichtes Gefälle von ca. 1-2% haben, um das Wasser ablaufen zu lassen. Dies verhindert Staunässe und verlängert die Lebensdauer der Terrasse.
    7. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Holzterrasse verlängern?
      Die Lebensdauer einer Holzterrasse kann durch regelmäßige Reinigung und Pflege verlängert werden. Verwenden Sie spezielle Holzöle oder -lasuren, um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    8. Was muss ich bei der Entwässerung der Terrasse beachten?
      Achten Sie auf eine gute Entwässerung der Terrasse, um Staunässe zu vermeiden. Dies kann durch ein leichtes Gefälle, Drainagerohre oder eine Kiesdrainage erreicht werden.
    • Terrassenplanung am Hang
      Berücksichtigung von Hangneigung, Entwässerung und Zugänglichkeit.
    • Holzterrasse selber bauen
      Anleitung, Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen für den Selbstbau.
    • Pflege und Reinigung von Holzterrassen
      Tipps zur Reinigung, Ölung und zum Schutz vor Witterungseinflüssen.
    • Genehmigungspflicht für Terrassen
      Informationen zu Baugenehmigungen und Abstandsflächen.
    • Alternative Terrassenbeläge
      Vergleich von Holz, WPC, Stein und anderen Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Terrasse, Holzterrasse, Punktfundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rollstuhlgerechter Bungalow vs. 2-geschossiges Haus: Kostenvergleich, Lift & Grundstücksgröße?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Terrasse, Holzterrasse, Punktfundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Terrasse, Holzterrasse, Punktfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament für Holzterrasse: Punktfundamente, Aufbau & Alternativen für Südhang?
Suche nach: Holzterrasse Fundament: Tipps
Suche nach: Holzterrasse, Fundament, Punktfundament, Südhang, Unterkonstruktion, Holzbau, Terrasse bauen, Fundament Terrasse, Gefälle ausgleichen
