Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Terrassentür
Terrassenabdichtung: Aufbauhöhe, Wandanschluss & Abdichtungsarten im Detail?
Hallo Forum,
sicherlich ist auch diese Frage schon oft gestellt worden.
Es geht um die Abdichtung der Terrasse. Wir möchten eine Schwellenhöhe von 5 cm zum fertigen Belag. Momentan fehlt die Abdichtung und der Estrich. Wie kann/soll eine fachgerechte Abdichtung zur Hauswand realisiert werden?
Vorschlag des Bauträgers:
Abdichtung auf dem Beton der Terrasse
Estrich
Abdichtung auf dem Estrich
Fliesen (Sockel an der Hauswand auf den Abdichtungen aufgeklebt)
Sockel mit Silikonfuge oben abgedichtet.
Direkt vor der Terrassentür liegen 6 cm Styrodur von der Kellerabdichtung und dann kommt ein Lichtschacht.
Für Tipps/Ratschläge und Fotos wäre ich Euch sehr dankbar.
  • Thomas Kanders
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitseintritt durch mangelhafte Abdichtung kann zu Schimmelbildung im Innenbereich führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Bitumenbahnen ist auf eine fachgerechte Verarbeitung (z.B. Verschweißen) zu achten, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    Um eine fachgerechte Abdichtung Ihrer Terrasse mit einer Schwellenhöhe von 5 cm zur Hauswand zu realisieren, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Abdichtungsebene: Die Abdichtung muss lückenlos an die Hauswand angeschlossen werden.
    • Materialien: Geeignete Abdichtungsmaterialien sind Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen.
    • Wandanschluss: Der Wandanschluss sollte mit einem Dichtband oder einer Dichtmanschette erfolgen, um Bewegungen zwischen Terrasse und Hauswand aufzunehmen.
    • Höhenplanung: Berücksichtigen Sie bei der Höhenplanung die Dicke der Abdichtung, des Estrichs und des Belags (z.B. Fliesen).
    • Gefälle: Planen Sie ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2 %) von der Hauswand weg, um Wasserablauf zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten hinzu, um eine korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoffen oder mineralischen Stoffen bestehen. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit und den Wert eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Bitumenbahn, Flüssigkunststoff
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und Leitungen oder Heizungsrohre zu verdecken.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Bitumenbahn
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Kunststoff bestehen. Sie werden durch Verschweißen oder Verkleben auf den Untergrund aufgebracht und dienen dazu, Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachpappe, Polymerbitumenbahn
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoffe sind Abdichtungsmaterialien, die in flüssiger Form auf den Untergrund aufgebracht werden und dort aushärten. Sie bilden eine nahtlose und wasserdichte Oberfläche. Flüssigkunststoffe sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für verschiedene Anwendungsbereiche.
    Verwandte Begriffe: Polyurethan, Epoxidharz, Acrylat
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht aus verschiedenen Materialien wie Gummi, Kunststoff oder Schaumstoff und wird durch Verkleben oder Einklemmen befestigt. Dichtbänder sind in verschiedenen Breiten und Stärken erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Quellband, Kompriband
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen und Balkonen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer des Belags zu verlängern. Das Gefälle wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung
    Sockel
    Der Sockel ist der untere Teil einer Wand, der sich unmittelbar über dem Erdboden befindet. Er dient dazu, die Wand vor Spritzwasser und Beschädigungen zu schützen. Der Sockel kann aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein oder Putz bestehen.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Spritzschutz, Fassade
    1. Welche Abdichtungssysteme sind für Terrassen geeignet?
      Geeignete Abdichtungssysteme sind Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe und mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des Systems hängt von den baulichen Gegebenheiten und den persönlichen Vorlieben ab. Wichtig ist, dass das System für den Außenbereich geeignet und dauerhaft wasserdicht ist.
    2. Wie hoch sollte die Schwellenhöhe bei einer Terrassentür sein?
      Die Schwellenhöhe sollte idealerweise so gering wie möglich sein, um Stolperfallen zu vermeiden. Gemäß DINAbk. 18040-2 (Barrierefreies Bauen) sollte die Schwellenhöhe maximal 2 cm betragen. In Ihrem Fall mit 5cm ist dies nicht barrierefrei. Beachten Sie, dass die Einhaltung der Normen von den örtlichen Bauvorschriften abhängen kann.
    3. Wie wird der Wandanschluss bei einer Terrassenabdichtung ausgeführt?
      Der Wandanschluss wird in der Regel mit einem Dichtband oder einer Dichtmanschette ausgeführt. Diese werden an die Hauswand und die Abdichtungsebene angeschlossen, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Wichtig ist, dass die Dichtbänder oder -manschetten für den jeweiligen Untergrund geeignet sind und fachgerecht verarbeitet werden.
    4. Was ist bei der Entwässerung einer Terrasse zu beachten?
      Die Terrasse sollte ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2 %) von der Hauswand weg aufweisen, um einen schnellen und vollständigen Wasserablauf zu gewährleisten. Zusätzlich können Entwässerungsrinnen oder -abläufe installiert werden, um das Wasser gezielt abzuführen. Achten Sie darauf, dass die Entwässerungssysteme regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    5. Kann ich eine Terrassenabdichtung selbst durchführen?
      Die Durchführung einer Terrassenabdichtung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Bei unsachgemäßer Ausführung können schwerwiegende Feuchtigkeitsschäden entstehen. Es ist daher ratsam, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    6. Welche Rolle spielt der Estrich bei der Terrassenabdichtung?
      Der Estrich dient als Untergrund für die Abdichtung und muss eben, tragfähig und trocken sein. Er sollte ein ausreichendes Gefälle aufweisen, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Vor dem Aufbringen der Abdichtung muss der Estrich gereinigt und gegebenenfalls grundiert werden.
    7. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Terrassenabdichtung?
      Wärmebrücken können durch eine mangelhafte Dämmung entstehen. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos an die Hauswand und die umliegenden Bauteile angeschlossen wird. Verwenden Sie geeignete Dämmstoffe mit einer geringen Wärmeleitfähigkeit.
    8. Was ist bei der Auswahl der Fliesen für die Terrasse zu beachten?
      Die Fliesen sollten frostsicher, rutschfest und für den Außenbereich geeignet sein. Achten Sie auf die Kennzeichnungen der Hersteller. Die Fliesen sollten mit einem frostsicheren Fliesenkleber und Fugenmörtel verlegt werden.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons mit verschiedenen Materialien.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Flachdächer.
    • Kellerabdichtung: Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeit
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Haltbarkeit, Pflege und Kosten.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Wandanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wintergarten auf Dachterrasse verankern: Bodenbefestigung, Windlast & Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne Gefälle: Rhepanol-Abdichtung mit Gefälle nachträglich – Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbeton Terrasse: Kosten, Abdichtung & Alternativen für Hanglage?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse über Keller: Mörtelsackverlegung für Granitplatten – Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyrplatten imprägnieren: Welche Imprägnierung bei Feuchtigkeit im Mauerwerk?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse sanieren & abdichten: Bangkirai-Belag, Kosten, Aufbau & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Vergleich Bitumenschweißbahn vs. Folie? Kosten, Aufbau & Gewährleistung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Wandanschluss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Wandanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Wandanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Wandanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung: Aufbauhöhe, Wandanschluss & Abdichtungsarten im Detail?
Suche nach: Terrassenabdichtung: Wandanschluss
Suche nach: Terrassenabdichtung, Wandanschluss, Aufbauhöhe, Estrich, Abdichtungssysteme, Fliesen, Sockel, Silikonfuge, Kellerabdichtung, Lichtschacht
