Geländerhöhe Terrasse: Ab welcher Höhe in Bayern ist ein Geländer Pflicht?
unsere Terrasse ist ca. 90 cm hoch, ist es bei dieser Höhe baurechtlich (Bayern) vorgeschrieben ein Geländer anzubringen?
Die Notwendigkeit eines Geländers bei einer Terrassenhöhe von 90 cm ist im bayerischen Baurecht geregelt.
👉 Handlungsempfehlung: Die genauen Bestimmungen zur Geländerhöhe können in der Bayerischen Bauordnung (BayBOAbk.) und den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften nachgelesen werden. Da diese sich ändern können, empfehle ich, die aktuellste Fassung zu konsultieren oder sich direkt bei der zuständigen Baubehörde (Gemeinde, Stadt) zu erkundigen.
Generell gilt: Geländer dienen der Absturzsicherung. Die Höhe, ab der ein Geländer erforderlich ist, wird meist durch die sogenannte 'Absturzhöhe' definiert.
👉 Handlungsempfehlung: Es ist ratsam, sich nicht nur auf die Einhaltung der Mindeststandards zu verlassen, sondern auch die individuellen Gegebenheiten (z.B. Kinder im Haushalt) zu berücksichtigen und gegebenenfalls ein höheres Geländer anzubringen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen mit einem Architekten oder Bauingenieur, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den aktuellen Vorschriften entspricht.
- Bayerische Bauordnung (BayBO)
- Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das zentrale Gesetz des Bauordnungsrechts in Bayern. Sie regelt die Anforderungen an Bauvorhaben, um die Sicherheit, Ordnung und Gestaltung im Baubereich zu gewährleisten. Die BayBO enthält unter anderem Bestimmungen zu Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und eben auch zur Absturzsicherung durch Geländer. Verwandte Begriffe: Bauordnungsrecht, Baurecht, Bauantrag.
- Absturzhöhe
- Die Absturzhöhe bezeichnet den Höhenunterschied zwischen der Standfläche und dem tieferliegenden Gelände oder Bauteil. Sie ist ein entscheidender Faktor bei der Beurteilung, ob eine Absturzsicherung (z.B. ein Geländer) erforderlich ist. Je größer die Absturzhöhe, desto höher ist das Risiko einer Verletzung bei einem Sturz. Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Geländer, Fallhöhe.
- Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es wird in öffentliches und privates Baurecht unterteilt. Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben und die Einhaltung von Bauvorschriften, während das private Baurecht die Rechtsbeziehungen zwischen Bauherren, Architekten und Bauunternehmen regelt. Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Baugenehmigung.
- Geländer
- Ein Geländer ist eine Schutzvorrichtung, die dazu dient, Personen vor einem Absturz zu bewahren. Es besteht in der Regel aus einem Holm, einer Füllung und Stützen. Geländer werden an Treppen, Balkonen, Terrassen und anderen erhöhten Flächen angebracht, um die Sicherheit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Brüstung, Absturzsicherung, Handlauf.
- Absturzsicherung
- Eine Absturzsicherung ist eine bauliche oder technische Maßnahme, die dazu dient, Personen vor einem Absturz zu schützen. Dazu gehören beispielsweise Geländer, Brüstungen, Schutznetze oder Auffanggurte. Die Wahl der geeigneten Absturzsicherung hängt von der Absturzhöhe, der Art der Tätigkeit und den örtlichen Gegebenheiten ab. Verwandte Begriffe: Geländer, Schutznetz, Auffanggurt.
- Baubehörde
- Die Baubehörde ist eine staatliche oder kommunale Einrichtung, die für die Überwachung und Durchsetzung des Baurechts zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und kann bei Verstößen Sanktionen verhängen. Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung.
- Terrasse
- Eine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Freien, die in der Regel an ein Gebäude anschließt und als Aufenthaltsbereich dient. Terrassen können ebenerdig oder erhöht angelegt sein. Bei erhöhten Terrassen ist in der Regel eine Absturzsicherung erforderlich. Verwandte Begriffe: Balkon, Freisitz, Veranda.
- Ab welcher Höhe ist ein Geländer in Bayern Pflicht?
Die genaue Höhe, ab der ein Geländer in Bayern Pflicht ist, ist in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) festgelegt. Diese kann je nach Art des Gebäudes und der Nutzung variieren. Es ist wichtig, die aktuellste Fassung der BayBO zu konsultieren oder sich bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, um sicherzustellen, dass die geltenden Vorschriften eingehalten werden. - Wo finde ich die Bestimmungen zur Geländerhöhe in der BayBO?
Die Bestimmungen zur Geländerhöhe finden sich in den Artikeln der Bayerischen Bauordnung, die sich mit Absturzsicherungen befassen. Zusätzlich können Verwaltungsvorschriften zur BayBO weitere Details und Erläuterungen enthalten. Die BayBO ist online auf der Webseite der Bayerischen Staatsregierung einsehbar. - Was passiert, wenn ich kein Geländer anbringe, obwohl es vorgeschrieben ist?
Wenn Sie kein Geländer anbringen, obwohl es baurechtlich vorgeschrieben ist, kann dies zu Beanstandungen durch die Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung der Terrasse untersagt werden, bis ein Geländer angebracht wurde. Zudem haften Sie im Falle eines Unfalls ohne Geländer unter Umständen für entstandene Schäden. - Gibt es Ausnahmen von der Geländerpflicht?
Ob es Ausnahmen von der Geländerpflicht gibt, hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab. In manchen Fällen können alternative Absturzsicherungen zulässig sein. Es ist ratsam, sich diesbezüglich von einem Architekten oder der Baubehörde beraten zu lassen. - Welche Höhe muss ein Geländer mindestens haben?
Die Mindesthöhe für Geländer ist in der BayBO festgelegt. Diese beträgt in der Regel 90 cm, kann aber in bestimmten Fällen auch höher sein. Die genaue Höhe hängt von der Absturzhöhe und der Art des Gebäudes ab. - Spielt die Art der Nutzung der Terrasse eine Rolle bei der Geländerpflicht?
Ja, die Art der Nutzung der Terrasse kann eine Rolle bei der Geländerpflicht spielen. Wenn die Terrasse beispielsweise öffentlich zugänglich ist oder gewerblich genutzt wird, können strengere Anforderungen gelten als bei einer rein privaten Nutzung. - Wer kann mir Auskunft über die geltenden Bestimmungen geben?
Auskunft über die geltenden Bestimmungen zur Geländerhöhe kann Ihnen die zuständige Baubehörde (Gemeinde, Stadt), ein Architekt oder ein Bauingenieur geben. Diese können Ihnen die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben erläutern und Ihnen bei der Planung helfen. - Was ist bei der Konstruktion eines Geländers zu beachten?
Bei der Konstruktion eines Geländers ist nicht nur die Höhe, sondern auch die Stabilität und die Ausführung wichtig. Das Geländer muss ausreichend stabil sein, um den auftretenden Belastungen standzuhalten. Zudem dürfen keine gefährlichen Öffnungen vorhanden sein, durch die Kinder hindurchklettern könnten.
- Balkongeländer Höhe: Vorschriften und Tipps
Informationen zu den geltenden Vorschriften für die Höhe von Balkongeländern und praktische Tipps zur Auswahl und Montage. - Terrassengestaltung: Ideen für Ihre Wohlfühloase
Inspirationen und Gestaltungsideen für die individuelle Gestaltung Ihrer Terrasse. - Baugenehmigungspflicht: Wann ist eine Genehmigung erforderlich?
Informationen darüber, wann eine Baugenehmigung für Bauvorhaben erforderlich ist und welche Unterlagen dafür benötigt werden. - Absturzsicherung: Welche Möglichkeiten gibt es?
Überblick über verschiedene Arten von Absturzsicherungen und deren Einsatzgebiete. - Sicherheitsvorschriften im Garten: Was ist zu beachten?
Informationen zu wichtigen Sicherheitsvorschriften im Garten, um Unfälle zu vermeiden.
Geländerpflicht Terrasse: Geländer ab 3 Stufen laut Baurecht
ab 3 stufen
ab der 3 ten stufe braucht es ein Geländer bei Treppen. bei Balkonen müsste ich suchen 🙂 -
Terrasse ohne Stufen: Mindesthöhe für Geländer in Bayern?
stufenhöhe
Danke erstmal für die Antwort, trotzdem würde mich interessieren, ob es eine bestimmte Mindesthöhe gibt, ab der ein Geländer erforderlich ist, zum Beispiel für den Fall, dass es eine Terrasse ohne Stufen ist. -
BayBO Art. 17: Geländerpflicht ab 50 cm Tiefe in Bayern
na gut!
für Bayern: bayboAbk., Art. 17 Verkehrssicherheit -- ... mehr als 50 cm tiefer liegende Flächen sind zu umwehren etc. pp --- siehe dort ... -
Absturzsicherung Terrasse: Sicherheitsaspekte & Geländerpflicht
Geländer ja-nein
Hallo Birgit,
probieren Sie es doch mal aus, springens von Ihrer Terrasse auf den darunterliegenden Boden, kontrolliert natürlich, dann werden Sie sicher feststellen, dass das Ihren Knochen nicht besonders gut bekommt. Nun stellen Sie sich vor, Sie gehen rückwärts zur Terrassenkante und fallen runter - kein angenehmer Gedanke - oder?
Was passiert, Sie haben Besuch und einer Ihrer Gäste fällt runter und bricht sich das Bein - den Ärger möchte ich dann nicht haben.
Was können wir daraus schließen - a.) Terrasse anböschen, wenn es geht oder b.) Geländer einbauen.
Kurze Frage zum Schluss - haben Sie Kinder?
Falls ja, steht wohl der Sicherheitsaspekt doch wohl deutlich im Vordergrund als die Frage- wann muss ich ein Geländer errichten. -
Baurechtliche Relevanz: Geländerpflicht vs. Verletzungsrisiko
abba!
die Frage war nicht wann die knochen weh tun, oder sonst was, sondern wann die Angelegenheit baurechtlich von Interesse wird.
man kann auch bei 10 cm Höhenunterschied tief fallen -- siehe fidel castro letztes Jahr 😉 -
BayBO Art. 17: Umwehrungspflicht bei >50cm Tiefe
nicht um den Brei rumreden
BayBOAbk. Art. 17 Verkehrssicherheit
(1) ... In, an und auf baulichen Anlagen sind Flächen, die im allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an mehr als 50 cm tiefer liegende Flächen angrenzen, ausreichend hoch und fest zu umwehren, es sei denn, dass die Umwehrung dem Zweck der Flächen widerspricht ... -
Geländerpflicht: Vorherige Beiträge beachten!
Zynismus im Forum: Umgang mit korrekten Beiträgen
trotzdem!
ganz nett den korrektposter beim üben des Zynismus ertappt zu haben 🙂
guten apfelbrei noch ... -
Geländer notwendig? Baurechtliche Gründe für Terrasse
Danke
Vielen Dank für die vielen Antworten, tatsächlich ist es für mich momentan nur aus baurechtlichen Gründen von Interesse, da ich Pläne an das Bauamt senden muss und nicht wusste, ob ich um die Terrasse ein Geländer zeichnen muss oder nicht. -
Baugenehmigung: Ist Birgit Architektin?
hä?
heißt das Birgit ist eingabeberechtigt und lässt nachschauen? -)
am Ende eine elegante Architektin? -
Antrag Abgeschlossenheitsbescheinigung: Geländer notwendig?
nein nein - absoluter Laie!
Nein nein, so ist das nicht, ich bin dabei Antrag auf Abgeschlossenheitsbescheinigung zu stellen und aus Kostengründen mache ich die Pläne selbst. Da wir gerade erst angebaut haben und unsere Architektin kein Geländer für die Terrasse eingezeicnet hatte war ich nun doch etwas verunsichert. Und das Grundbuchamt ist hier ziemlich pingelig. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Geländerhöhe Terrasse: Geländerpflicht in Bayern gemäß Baurecht
💡 Kernaussagen: In Bayern ist laut BayBOAbk. Art. 17 eine Umwehrung (Geländer) für Terrassen vorgeschrieben, wenn die angrenzende Fläche mehr als 50 cm tiefer liegt. Die Geländerpflicht dient der Verkehrssicherheit und soll Abstürze verhindern. Die Diskussionsteilnehmer klären die baurechtlichen Aspekte und verweisen auf die entsprechende Gesetzesgrundlage. Die Frage nach der Notwendigkeit eines Geländers entsteht oft im Zusammenhang mit Bauanträgen und Abgeschlossenheitsbescheinigungen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Geländerpflicht in Bayern gemäß BayBO Art. 17: Geländerpflicht ab 50 cm Tiefe in Bayern greift. Dies ist unabhängig von der Anzahl der Stufen oder dem subjektiven Verletzungsrisiko.
✅ Empfehlung: Prüfen Sie die genauen Vorgaben des BayBO Art. 17 zur Verkehrssicherheit, um sicherzustellen, dass Ihre Terrasse den baurechtlichen Anforderungen entspricht. Im Beitrag BayBO Art. 17: Umwehrungspflicht bei >50cm Tiefe wird dies genauer erläutert.
📊 Zusatzinfo: Die Geländerpflicht dient nicht nur der Einhaltung von Vorschriften, sondern auch der Sicherheit von Bewohnern und Besuchern. Auch wenn die Terrasse nur geringfügig erhöht ist, kann ein Geländer vor Unfällen schützen, wie im Beitrag Absturzsicherung Terrasse: Sicherheitsaspekte & Geländerpflicht diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Zweifelsfall die Geländerpflicht mit dem zuständigen Bauamt ab, insbesondere wenn Sie einen Bauantrag stellen oder eine Abgeschlossenheitsbescheinigung benötigen. Die Notwendigkeit eines Geländers kann auch nachträglich relevant werden, wie im Beitrag Geländer notwendig? Baurechtliche Gründe für Terrasse deutlich wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geländerhöhe, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- … Dämmung Dachterrasse: Meinungen, Alternativen & Risiken (Stahlbeton) …
- … dann entscheiden. Zur Alternative gibt's noch die Dämmung der Dachterrasse (70 m² Stahlbeton) obwohl ich auch Meinungen lese, dass Dämmen nichts …
- … Holzkessel mit einem Pufferspeicher aufzurüsten. Zudem wird die Dämmung einer Dachterrasse als alternative Maßnahme zur Energieeffizienzsteigerung diskutiert. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Dämmung der Dachterrasse (Stahlbeton) gibt es unterschiedliche Meinungen bezüglich der Effektivität und des Risikos …
- … von Schimmelbildung, wie im Beitrag Dämmung Dachterrasse: Meinungen, Alternativen & Risiken (Stahlbeton) angemerkt wird. Hier ist eine sorgfältige Prüfung notwendig. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Entscheidung für oder gegen eine Stückholzheizung ohne Holzvergaser sollten die individuellen Gegebenheiten des Altbaus (Baujahr, Dämmmaßnahmen) und die Heizleistung des Kessels berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, Angebote für Pufferspeicher einzuholen und die Dämmung der Dachterrasse kritisch zu prüfen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Bohrung vs. Kollektoren – Kosten, Wirkungsgrad & Umweltauswirkungen im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor für Wärmepumpe: Benötigte Fläche, Tiefe & Kosten bei kleinem Grundstück?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ost-West Ausrichtung: Erfahrungen, Fläche & Parallelbetrieb für Warmwasser?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geländerhöhe, Terrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Geländerhöhe, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geländerhöhe, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geländerhöhe, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geländerhöhe Terrasse: Ab welcher Höhe in Bayern ist ein Geländer Pflicht?
Suche nach: Geländerhöhe: Ab wann Pflicht?
Suche nach: Geländerhöhe, Terrasse, Bayern, Baurecht, Geländerpflicht, Absturzsicherung, Bauordnung
