Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: haus
Beton Eingangsstufen ziehen Wasser: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
wir sind seit Februar in einem neuen Reihenhaus in einem Altstadtkern.
Das Haus liegt im Hang, vorn ist ein Innenhof.
Aus dem Erdgeschosszimmer geht eine Terrassentür über eine Betonstufe ca. 20 cm breit und 15 cm hoch in den Innenhof.
Eben diese Betonstufen ziehen seit einigen Wochen Wasser.
Man sieht den Verlauf des Wassers von der Seite, die Oberkante des Betonsteins wird aber noch nicht ganz erreicht.
Bei den Nachbarn erkennt man das auch, aber nur sehr wenig.
Bei uns verläuft dies fast über die ganze Hausbreite, obwohl der ganze Bereich von oben durch einen Balkon überdacht ist.
Der Architekt weiß auch nicht so recht?
Kennt jemand dieses Problem?
Danke
Torema
  • Torema
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann zu Schimmelbildung führen. 🔴 Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Frostschäden am Beton können die Stabilität der Stufen beeinträchtigen. 🔴 Dies kann zu Unfällen führen.
    Ich sehe, dass Ihre Betonstufen im Eingangsbereich Feuchtigkeit ziehen. Das ist besonders in Altbauten mit Hanglage ein häufiges Problem. 🔴 Das Eindringen von Wasser in Beton kann langfristig zu Schäden führen, wie z.B. Abplatzungen durch Frost oder Schädigung der Bausubstanz.
    Mögliche Ursachen für das Problem sind:
    • Fehlende oder defekte Abdichtung: Zwischen der Betonstufe und dem Erdreich oder angrenzenden Bauteilen kann die Abdichtung fehlen oder beschädigt sein.
    • Kapillarwirkung: Beton ist kapillaraktiv und kann Wasser von unten nach oben saugen.
    • Hangwasser: Bei Hanglage kann sich Wasser am Gebäude stauen und durch die Betonstufen eindringen.
    • Schäden am Beton: Risse oder poröse Stellen im Beton können das Eindringen von Wasser begünstigen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden untersuchen.
    • Abdichtung: Bringen Sie eine geeignete Abdichtung zwischen der Betonstufe und dem Erdreich bzw. angrenzenden Bauteilen an.
    • Entwässerung: Sorgen Sie für eine gute Entwässerung des Bereichs vor der Betonstufe, um Staunässe zu vermeiden.
    • Betonsanierung: Beschädigten Beton sollten Sie sanieren oder austauschen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, lassen Sie die Statik der Betonstufe prüfen, um sicherzustellen, dass keine strukturellen Schäden vorliegen. 🔴 Bei unklaren Schadensbildern ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung ist das Phänomen, bei dem Flüssigkeiten in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufsteigen. Dies geschieht aufgrund von Adhäsions- und Kohäsionskräften zwischen der Flüssigkeit und dem Material.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung, Porosität.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen Wasser und viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Asphalt, Teer, Dachpappe.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht oft aus Rohren oder Kies, die das Wasser ableiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr, Sickergrube.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur, Schadensanalyse.
    Mineralische Dichtungsschlämme
    Mineralische Dichtungsschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen auf mineralischer Basis, die zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt werden. Sie werden in mehreren Schichten aufgetragen und bilden eine flexible, wasserdichte Barriere.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Zement, Flexibilität.
    Injektionsverfahren
    Injektionsverfahren sind Methoden zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen in Bauwerken, bei denen spezielle Materialien unter Druck in die Risse gepresst werden, um sie zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Harzinjektion, Abdichtung, Druckinjektion.
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in poröse Materialien wie Beton eindringt, gefriert und sich dabei ausdehnt. Die Ausdehnung des Wassers übt Druck auf das Material aus und kann zu Rissen, Abplatzungen und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Betonabplatzung, Rissbildung, Materialermüdung.
    1. Was bedeutet Kapillarwirkung bei Beton?
      Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von porösen Materialien wie Beton, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft anzusaugen und zu transportieren. Dies führt dazu, dass Wasser im Beton aufsteigt und sich verteilt.
    2. Wie erkenne ich Frostschäden an Betonstufen?
      Frostschäden äußern sich oft durch Abplatzungen, Risse oder Ausbrüche an der Oberfläche des Betons. Diese entstehen, wenn Wasser in den Beton eindringt, gefriert und sich dabei ausdehnt, wodurch der Beton gesprengt wird.
    3. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Betonstufen?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, darunter Bitumenanstriche, mineralische Dichtungsschlämmen, Folienabdichtungen und Injektionsverfahren. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von der Art der Belastung und den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Kann ich eine Betonstufe selbst abdichten?
      Kleine Risse und poröse Stellen können Sie mit geeigneten Produkten selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Wie wichtig ist die Entwässerung vor einer Betonstufe?
      Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden und das Eindringen von Wasser in die Betonstufe zu reduzieren. Dies kann durch ein Gefälle vom Gebäude weg, eine Drainage oder eine Rinne erreicht werden.
    6. Was kostet die Sanierung einer feuchten Betonstufe?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort erstellen.
    7. Wie lange dauert die Sanierung einer Betonstufe?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls von den Schäden und den gewählten Maßnahmen ab. Einfache Abdichtungsarbeiten können innerhalb eines Tages erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können.
    8. Welche Rolle spielt die Hanglage bei Feuchtigkeitsproblemen?
      Bei Hanglagen kann sich Wasser am Gebäude stauen und durch das Erdreich oder die Bausubstanz eindringen. Eine gute Drainage und Abdichtung sind daher besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Schimmelbildung im Haus
      Erkennung, Ursachen und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Abdichtung von Terrassen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Terrassen gegen Feuchtigkeit.
    • Betonsanierung
      Techniken und Materialien zur Reparatur von beschädigtem Beton.
    • Drainage am Haus
      Planung und Bau einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
  2. Ursachenanalyse: Wasser in Betonstufe – WU-Beton, Abdichtung & Bachläufe
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Da gäbe es folgende Möglichkeiten
    als Beispiele: Kein WU-Beton, keine Abdichtung von unten, Wasseradern (echte und keine esoterischen). Ein alter Bachlauf, ein alter Graben, eine zugeschüttete Quelle/Brunnen ...
    Sie sehen, es gibt viele Möglichkeiten.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in Betonstufen eines Altbaus, insbesondere im Hinblick auf fehlenden WU-Beton, mangelhafte Abdichtung und mögliche unterirdische Wasserquellen. Die Sanierung und die Risiken für die Bausubstanz werden ebenfalls thematisiert.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ursachenanalyse: Wasser in Betonstufe – WU-Beton, Abdichtung & Bachläufe werden verschiedene Ursachen für das Problem genannt, darunter fehlender WU-Beton, mangelnde Abdichtung und das Vorhandensein von Wasseradern oder alten Bachläufen. Diese Faktoren können zur Durchfeuchtung der Betonstufe führen und die Bausubstanz gefährden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Hanglage des Hauses und der Innenhof können die Feuchtigkeitsproblematik verstärken, da sie die Wasserableitung erschweren und das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen. Eine sorgfältige Analyse der Ursachen ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden und Altbausanierung zu konsultieren, um die genauen Ursachen des Problems zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu entwickeln. Die Sanierung sollte die Bausubstanz schützen und langfristig vor Feuchtigkeitsschäden bewahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonstufe, Wasser, Feuchtigkeit, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauflagen: Holz vs. Fliese – Kosten, Vor- & Nachteile für gemauerte Treppe?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf PU-Schaum verlegt: Fachgerecht? Kleber-Alternativen & Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Laminat belegen: Machbarkeit, Vorgehen & wichtige Hinweise?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton montieren: Ahorn, 4cm – Schrauben, Kleben oder Mörtelbett? Kosten & Anleitung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS im Eingangsbereich: Trittstufen, Sockeldämmung & Gestaltung der Fassade?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe Wand isolieren: Welche Materialien & Abdichtung sind nötig?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenstufe nachträglich anbauen: Kosten, Material & Bauanleitung für Garten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kellerabgang Terrasse: Betonsockel zu hoch? Stolpergefahr, Geländer & zulässige Höhe?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonstufe, Wasser, Feuchtigkeit, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonstufe, Wasser, Feuchtigkeit, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonstufe, Wasser, Feuchtigkeit, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonstufe, Wasser, Feuchtigkeit, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beton Eingangsstufen ziehen Wasser: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
Suche nach: Betonstufen ziehen Wasser: Ursachen?
Suche nach: Betonstufe, Wasser, Feuchtigkeit, Altbau, Sanierung, Ursache, Hanglage, Innenhof, Bausubstanz, Feuchtigkeitsschaden
