Beton Eingangsstufen ziehen Wasser: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
❓ Fragestellung: Beton Eingangsstufen ziehen Wasser: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Aufnahme aus dem Erdreich als zentrale Ursache – nicht Niederschlag (Balkonüberdachung entkräftet diese Annahme); Alle drei warnen einhellig vor Frostschäden, Schimmelbildung und fortschreitender Bausubstanzschädigung; Alle drei fordern eine fachliche Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen vor jeder Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022 oder DGfM). Die Ursache liegt systemisch im Fundament- und Hangwasserbereich – oberflächliche Maßnahmen sind wirkungslos und gefährlich.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in Betonstufen eines Altbaus, insbesondere im Hinblick auf fehlenden WU-Beton, mangelhafte Abdichtung und mögliche unterirdische Wasserquellen. Die Sanierung und die Risiken für die Bausubstanz werden ebenfalls thematisiert.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir sind seit Februar in einem neuen Reihenhaus in einem Altstadtkern.
Das Haus liegt im Hang, vorn ist ein Innenhof.
Aus dem Erdgeschosszimmer geht eine Terrassentür über eine Betonstufe ca. 20 cm breit und 15 cm hoch in den Innenhof.
Eben diese Betonstufen ziehen seit einigen Wochen Wasser.
Man sieht den Verlauf des Wassers von der Seite, die Oberkante des Betonsteins wird aber noch nicht ganz erreicht.
Bei den Nachbarn erkennt man das auch, aber nur sehr wenig.
Bei uns verläuft dies fast über die ganze Hausbreite, obwohl der ganze Bereich von oben durch einen Balkon überdacht ist.
Der Architekt weiß auch nicht so recht?
Kennt jemand dieses Problem?
Danke
Torema
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Stufen durch einen zertifizierten Bauingenieur – Frostschäden und kapillare Durchfeuchtung können die Tragfähigkeit gefährden.
    🔴 KRITISCH: Nachweis einer aktiven Feuchtebrücke: Freilegung und Prüfung der Horizontalsperre sowie der Fundamentanschlüsse sind zwingend erforderlich, da aufsteigende Feuchtigkeit und Hangwasserdruck langfristig die Kellerwand und das Erdgeschoss gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine rein oberflächliche Sanierung (z. B. Streichen, Imprägnieren) ohne vorherige bauphysikalische Diagnose – dies verschleiert den Schadensverlauf und verzögert wirksame Maßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelpilzrisiko im angrenzenden Innenraum bei anhaltender Feuchtigkeit – bei sichtbarer Feuchte an der Stufenkante unverzügliche Raumluft- und Oberflächen-Feuchtemessung durchführen.
    Ich sehe, dass Ihre Betonstufen im Eingangsbereich Feuchtigkeit ziehen. Das ist besonders in Altbauten mit Hanglage ein häufiges Problem. 🔴 Das Eindringen von Wasser in Beton kann langfristig zu Schäden führen, wie z.B. Abplatzungen durch Frost oder Schädigung der Bausubstanz.
    Mögliche Ursachen für das Problem sind:
    • Fehlende oder defekte Abdichtung: Zwischen der Betonstufe und dem Erdreich oder angrenzenden Bauteilen kann die Abdichtung fehlen oder beschädigt sein.
    • Kapillarwirkung: Beton ist kapillaraktiv und kann Wasser von unten nach oben saugen.
    • Hangwasser: Bei Hanglage kann sich Wasser am Gebäude stauen und durch die Betonstufen eindringen.
    • Schäden am Beton: Risse oder poröse Stellen im Beton können das Eindringen von Wasser begünstigen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden untersuchen.
    • Abdichtung: Bringen Sie eine geeignete Abdichtung zwischen der Betonstufe und dem Erdreich bzw. angrenzenden Bauteilen an.
    • Entwässerung: Sorgen Sie für eine gute Entwässerung des Bereichs vor der Betonstufe, um Staunässe zu vermeiden.
    • Betonsanierung: Beschädigten Beton sollten Sie sanieren oder austauschen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, lassen Sie die Statik der Betonstufe prüfen, um sicherzustellen, dass keine strukturellen Schäden vorliegen. 🔴 Bei unklaren Schadensbildern ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine kapillare Feuchtewanderung in einer Betoneingangsstufe eines Reihenhauses im Altstadtkern. Die Tatsache, dass die Wasserfront fast über die gesamte Hausbreite verläuft und die Oberkante noch nicht erreicht ist, deutet auf einen aktiven, von unten nach oben steigenden Feuchtetransport hin. Dieses Phänomen ist typisch für mangelhafte oder fehlende Horizontalsperren im Mauerwerk, die bei Altbauten häufig defekt oder nie vorhanden waren.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Im Winter kann das Wasser im Beton gefrieren und zu Frostsprengung führen, was die Stufen irreparabel schädigt. Zudem begünstigt die Feuchtigkeit die Bildung von Schimmel und Algen, was nicht nur die Optik beeinträchtigt, sondern auch ein Gesundheitsrisiko darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Überdachung durch den Balkon schließt Niederschlag von oben als alleinige Ursache weitgehend aus. Die Ursache liegt daher mit hoher Wahrscheinlichkeit im Erdreich oder im Fundament. Mögliche Quellen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Hangdruckwasser, ein defekter Drainagestrang oder eine fehlende Abdichtung gegen Bodenfeuchte. Der Architekt sollte dringend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung hinzuziehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem nur kosmetischer Natur sei, ist falsch. Es handelt sich um einen aktiven Schadensprozess, der ohne Sanierung fortschreitet. Ein bloßes Abwischen oder Streichen der Stufen wird das Problem nicht lösen, da die Feuchtigkeit aus dem Inneren des Bauteils kommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer Feuchtemessung und einer Kernbohrung zur Analyse des Mauerwerks. Lassen Sie die Drainage um das Haus und die Anschlüsse an die Bodenplatte überprüfen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel das Freilegen des Fundaments, das Einbringen einer nachträglichen Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) und eine Abdichtung gegen drückendes Wasser. Zögern Sie nicht, da die Schäden mit jedem Winter zunehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchteproblem an außenliegenden Betonstufen im Altbaukontext, bei dem Wasser sichtbar entlang der Stufenoberfläche oder -kante aufsteigt oder lateral wandert – trotz Überdachung durch einen Balkon. Dies deutet auf kapillare Saugwirkung im Beton, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre und/oder unzureichende Entwässerung im Hanggrundstück hin.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeitsaufnahme gefährdet die Tragfähigkeit des Betons durch Ausfrieren im Winter, beschleunigt die Korrosion von eventuell vorhandener Bewehrung und begünstigt Schimmelbildung im angrenzenden Erdgeschossraum – insbesondere bei schlechter Raumluftqualität oder unzureichender Lüftung.
    🔴 Gefahr: Da das Haus im Hang steht und der Innenhof als potenzielle Sammelstelle für Sickerwasser fungiert, besteht ein erhöhtes Risiko für langfristige Feuchteschäden an der Keller- oder Fundamentwand, die nicht sichtbar sind, aber statisch und hygienisch kritisch werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Balkonüberdachung ausreichend vor Feuchteeintrag schützt, ist irreführend – horizontale Abdeckung verhindert nur direkten Niederschlag, nicht aber kapillare Aufnahme aus dem Erdreich oder laterale Wasserbewegung entlang der Stufenkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Bauart der Stufe: handelt es sich um eine freistehende, nicht mit dem Fundament verbundene Konstruktion oder um eine monolithische Fortsetzung der Kellerwand? Letzteres erhöht das Risiko einer Feuchtebrücke erheblich.
    ➕ Ergänzung: Auch die Beschaffenheit der angrenzenden Erdreich- und Pflasterflächen ist relevant – fehlende Gefälle, verdichtete Böden oder fehlende Abläufe begünstigen die Stauung von Sickerwasser direkt an der Stufenkante.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur bauphysikalischen Analyse – inklusive Feuchtemessung, Sichtung der Konstruktionsdetails und Prüfung der Horizontalsperre. Eine Sanierung ohne fachliche Diagnose birgt hohe Risiken für Fehlinvestitionen und Folgeschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Aufnahme aus dem Erdreich als zentrale Ursache – nicht Niederschlag (Balkonüberdachung entkräftet diese Annahme).
    • Alle drei warnen einhellig vor Frostschäden, Schimmelbildung und fortschreitender Bausubstanzschädigung.
    • Alle drei fordern eine fachliche Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen vor jeder Sanierung.
    • GoogleAI betont vorrangig die Abdichtung *zwischen Stufe und Erdreich*, während DeepSeek und Qwen stärker die *Fundament-Horizontalsperre* und *Hangwasserdruck* als systemische Ursache hervorheben.
    • Qwen legt besonderes Augenmerk auf die Konstruktionsart (monolithisch vs. freistehend) – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit differenziert.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Kernbohrung zur Materialanalyse – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der Pflaster-/Erdreich-Beschaffenheit (Gefälle, Verdichtung, Abläufe) als Einflussfaktor – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI formuliert "Ursachenforschung durch Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden" – Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich einen *zertifizierten* Sachverständigen (z. B. nach DIN 18022 oder DGfM), da nur dieser die bauphysikalische Tiefe für fundierte Horizontalsperren-Diagnose bietet. → Priorisiert wird die sicherere, strengere Forderung nach Zertifizierung.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich bei der Diagnose auf zertifizierte Sachverständige mit Schwerpunkt auf Feuchteschäden und Altbau – nicht auf allgemeine Fachbetriebe oder "Handwerker mit Erfahrung".
    Ursache des Wasserziehens ✅ Kapillare Aufnahme aus Erdreich/Hangwasser – nicht Niederschlag; Horizontalsperre defekt oder nicht vorhanden.
    Risiko für Bausubstanz ✅ Hohe Gefahr durch Frostsprengung, Betonabplatzung, Bewehrungskorrosion und Schädigung der Kellerwand.
    Gesundheitsrisiko ✅ Schimmel- und Algenbildung im Innenraum bei anhaltender Feuchtigkeit – erfordert sofortige Raumluft-Messung.
    Sanierungsansatz ⚠️ Konsens: Diagnose vor Sanierung. Abwägung: GoogleAI favorisiert lokale Abdichtung, DeepSeek/Qwen fordern Fundamentfreilegung + nachträgliche Horizontalsperre (Injektion).
    Fachliche Anforderung an Diagnostiker ❌ GoogleAI nennt keine Zertifizierung, DeepSeek/Qwen fordern explizit zertifizierte Sachverständige nach DIN oder DGfM – sicherere Variante gilt als Konsens.
    🔴 Risiko Frostsprengung der Betonstufen Verlust der Tragfähigkeit → Sturzgefahr, Notfall-Sperrung des Eingangs
    🔴 Risiko Kapillare Feuchtebrücke ins Erdgeschoss Schimmelbildung an Wänden/Böden → gesundheitsgefährdende Raumluft, Sanierungskosten > 15.000 €
    🔴 Risiko Korrosion der Betonbewehrung Strukturelle Schwächung der Stufen und ggf. der Kellerwand → langfristige Standsicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Unentdeckte Hangwasserstauung Druck auf Kellerwand → Rissbildung, Feuchteeintrag in Keller → Folgeschäden an Heizung, Elektro, Isolierung
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Nicht-Fachmann Fehlinvestition in oberflächliche Sanierung → Verschlechterung des Schadensverlaufs, höhere Gesamtkosten
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperren-Sanierung Langfristige Entkopplung von Erdfeuchte → dauerhafter Schutz der Bausubstanz und Innenräume
    ✅ Chance Ganzheitliche Entwässerungsoptimierung Verbesserung des Hangwasser-Abflusses → Schutz des gesamten Kellergeschosses und Fundaments
    ✅ Chance Bauphysikalische Dokumentation Nachweis für Versicherung oder Käufer bei Verkauf → Wertstabilisierung des Objekts
    ✅ Chance Sanierte Stufen als gestalterisches Element Modernisierung des Eingangsbereichs mit wasserdichten, rutschfesten Oberflächen → Steigerung der Attraktivität
    ✅ Chance Vorbeugende Überprüfung benachbarter Bauteile Früherkennung von Feuchteschäden an Wänden, Fenstern, Türen → Vermeidung teurer Nachsanierungen
    1. Statikprüfung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit Prüfung der Tragfähigkeit der Betonstufen – dokumentieren Sie Rissverläufe, Abplatzungen und Feuchteposition vor Ort.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen sachverständigen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 18022 oder DGfM – nicht einen allgemeinen Handwerker oder "Feuchtespezialisten" ohne Nachweis.
    3. Feuchtemessung im Innenraum: Lassen Sie im angrenzenden Erdgeschoss Raumluftfeuchte und Wandoberflächenfeuchte messen – bereits bei Werten > 80 % rel. Luftfeuchte ist Handlungsbedarf gegeben.
    4. Fundamentfreilegung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten die Prüfung der Horizontalsperre durch Sichtung oder ggf. eine Kernbohrung an – dies ist zwingend für eine wirksame Sanierung.
    5. Entwässerungssituation dokumentieren: Fotografieren Sie das Gelände vor der Stufe, insbesondere Gefälle, Pflasterfugen, Abläufe und angrenzende Böschungen – geben Sie diese Bilder dem Sachverständigen vorab.
    6. Sanierungsplan abwarten: Beginnen Sie keinerlei Bauarbeiten (auch kein Anstreichen, Abdichten oder Abdichten mit Bitumen), bevor das schriftliche Gutachten und ein verbindlicher Sanierungsplan vorliegen.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung ist das Phänomen, bei dem Flüssigkeiten in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufsteigen. Dies geschieht aufgrund von Adhäsions- und Kohäsionskräften zwischen der Flüssigkeit und dem Material.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung, Porosität.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen Wasser und viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Asphalt, Teer, Dachpappe.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht oft aus Rohren oder Kies, die das Wasser ableiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr, Sickergrube.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur, Schadensanalyse.
    Mineralische Dichtungsschlämme
    Mineralische Dichtungsschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen auf mineralischer Basis, die zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt werden. Sie werden in mehreren Schichten aufgetragen und bilden eine flexible, wasserdichte Barriere.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Zement, Flexibilität.
    Injektionsverfahren
    Injektionsverfahren sind Methoden zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen in Bauwerken, bei denen spezielle Materialien unter Druck in die Risse gepresst werden, um sie zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Harzinjektion, Abdichtung, Druckinjektion.
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in poröse Materialien wie Beton eindringt, gefriert und sich dabei ausdehnt. Die Ausdehnung des Wassers übt Druck auf das Material aus und kann zu Rissen, Abplatzungen und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Betonabplatzung, Rissbildung, Materialermüdung.
    1. Was bedeutet Kapillarwirkung bei Beton?
      Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von porösen Materialien wie Beton, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft anzusaugen und zu transportieren. Dies führt dazu, dass Wasser im Beton aufsteigt und sich verteilt.
    2. Wie erkenne ich Frostschäden an Betonstufen?
      Frostschäden äußern sich oft durch Abplatzungen, Risse oder Ausbrüche an der Oberfläche des Betons. Diese entstehen, wenn Wasser in den Beton eindringt, gefriert und sich dabei ausdehnt, wodurch der Beton gesprengt wird.
    3. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Betonstufen?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, darunter Bitumenanstriche, mineralische Dichtungsschlämmen, Folienabdichtungen und Injektionsverfahren. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von der Art der Belastung und den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Kann ich eine Betonstufe selbst abdichten?
      Kleine Risse und poröse Stellen können Sie mit geeigneten Produkten selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Wie wichtig ist die Entwässerung vor einer Betonstufe?
      Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden und das Eindringen von Wasser in die Betonstufe zu reduzieren. Dies kann durch ein Gefälle vom Gebäude weg, eine Drainage oder eine Rinne erreicht werden.
    6. Was kostet die Sanierung einer feuchten Betonstufe?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort erstellen.
    7. Wie lange dauert die Sanierung einer Betonstufe?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls von den Schäden und den gewählten Maßnahmen ab. Einfache Abdichtungsarbeiten können innerhalb eines Tages erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können.
    8. Welche Rolle spielt die Hanglage bei Feuchtigkeitsproblemen?
      Bei Hanglagen kann sich Wasser am Gebäude stauen und durch das Erdreich oder die Bausubstanz eindringen. Eine gute Drainage und Abdichtung sind daher besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Schimmelbildung im Haus
      Erkennung, Ursachen und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Abdichtung von Terrassen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Terrassen gegen Feuchtigkeit.
    • Betonsanierung
      Techniken und Materialien zur Reparatur von beschädigtem Beton.
    • Drainage am Haus
      Planung und Bau einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
  2. Ursachenanalyse: Wasser in Betonstufe – WU-Beton, Abdichtung & Bachläufe
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Da gäbe es folgende Möglichkeiten
    als Beispiele: Kein WU-Beton, keine Abdichtung von unten, Wasseradern (echte und keine esoterischen). Ein alter Bachlauf, ein alter Graben, eine zugeschüttete Quelle/Brunnen ...
    Sie sehen, es gibt viele Möglichkeiten.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in Betonstufen eines Altbaus, insbesondere im Hinblick auf fehlenden WU-Beton, mangelhafte Abdichtung und mögliche unterirdische Wasserquellen. Die Sanierung und die Risiken für die Bausubstanz werden ebenfalls thematisiert.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ursachenanalyse: Wasser in Betonstufe – WU-Beton, Abdichtung & Bachläufe werden verschiedene Ursachen für das Problem genannt, darunter fehlender WU-Beton, mangelnde Abdichtung und das Vorhandensein von Wasseradern oder alten Bachläufen. Diese Faktoren können zur Durchfeuchtung der Betonstufe führen und die Bausubstanz gefährden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Hanglage des Hauses und der Innenhof können die Feuchtigkeitsproblematik verstärken, da sie die Wasserableitung erschweren und das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen. Eine sorgfältige Analyse der Ursachen ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden und Altbausanierung zu konsultieren, um die genauen Ursachen des Problems zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu entwickeln. Die Sanierung sollte die Bausubstanz schützen und langfristig vor Feuchtigkeitsschäden bewahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonstufe, Wasser, Feuchtigkeit, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauflagen: Holz vs. Fliese – Kosten, Vor- & Nachteile für gemauerte Treppe?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf PU-Schaum verlegt: Fachgerecht? Kleber-Alternativen & Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Laminat belegen: Machbarkeit, Vorgehen & wichtige Hinweise?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton montieren: Ahorn, 4cm – Schrauben, Kleben oder Mörtelbett? Kosten & Anleitung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS im Eingangsbereich: Trittstufen, Sockeldämmung & Gestaltung der Fassade?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe Wand isolieren: Welche Materialien & Abdichtung sind nötig?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenstufe nachträglich anbauen: Kosten, Material & Bauanleitung für Garten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kellerabgang Terrasse: Betonsockel zu hoch? Stolpergefahr, Geländer & zulässige Höhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonstufe, Wasser, Feuchtigkeit, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonstufe, Wasser, Feuchtigkeit, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beton Eingangsstufen ziehen Wasser: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
Suche nach: Betonstufen ziehen Wasser: Ursachen?
Suche nach: Betonstufe, Wasser, Feuchtigkeit, Altbau, Sanierung, Ursache, Hanglage, Innenhof, Bausubstanz, Feuchtigkeitsschaden
