Hartholz vorbohren: Spezialbohrer nötig? Tipps & Tricks gegen Bohrerbruch
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Beim Hartholz vorbohren ist die Wahl des richtigen Bohrers entscheidend, um Bohrerbruch zu vermeiden. Alternativ können Bohrspitzschrauben das Vorbohren ersetzen. Wichtig ist die Kühlung des Bohrers und der Spanabtransport, besonders bei tiefen Bohrungen in Hartholz wie Bangkirai.
als ich im letzten Jahr meine Holzterrasse gebaut habe, sind mir beim Vorbohren der Dielen reihenweise die Bohrer abgebrochen. Ist das normal, oder gibt es spezielle Bohrer für Hartholz. Wäre es möglich, einen für Stein vorgesehenen Bohrer zu nutzen?
Ich stehe nämlich vor einem neuen Projekt, wo Hartholz verschraubt werden muss.
Danke und Gruß
David
🔴 KRITISCH: Steinbohrer sind unter keinen Umständen für Hartholz geeignet – sie verursachen unkontrollierte Überhitzung, erhöhtes Abbruch- und Rutschrisiko sowie potenziell lebensgefährliche Verletzungen durch Bohrerflug oder Splitterung.
🔴 KRITISCH: Ein abgebrochener Bohrer im Holz stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar – weder Versuche zum Ausbohren noch Hebeln mit Werkzeugen sind zulässig; stattdessen Fachmann konsultieren.
⚠️ WICHTIG: Schutzbrille, Handschuhe und ggf. Gehörschutz sind bei jedem Bohrvorgang an Hartholz zwingend erforderlich – auch bei geringer Drehzahl oder kurzer Einsatzdauer.
⚠️ WICHTIG: Vorbohren ist bei allen Harthölzern (z. B. Bangkirai, Eiche, Robinie, Teak) zwingend vorgeschrieben – Verzicht führt zu Rissbildung, Splintern und Schraubbruch bei Montage.
Beim Vorbohren von Hartholz brechen Bohrer häufiger, da das Material sehr dicht und hart ist. 🔴 Dies kann zu Verletzungen führen, wenn der Bohrer splittert.
Ich empfehle folgende Maßnahmen, um Bohrerbruch zu vermeiden:
- Spezielle Hartholzbohrer verwenden: Diese Bohrer sind robuster und widerstandsfähiger.
- Niedrige Drehzahl: Arbeiten Sie mit geringer Drehzahl, um die Hitzeentwicklung zu reduzieren.
- Regelmäßiges Kühlen: Kühlen Sie den Bohrer mit geeignetem Öl, um Überhitzung zu vermeiden.
- Vorbohren mit kleinerem Durchmesser: Beginnen Sie mit einem kleineren Bohrer und erweitern Sie das Loch dann.
- Druck reduzieren: Üben Sie weniger Druck auf den Bohrer aus.
Die Verwendung eines Steinbohrers ist nicht empfehlenswert, da dieser für Hartholz ungeeignet ist und schnell stumpf wird.
👉 Handlungsempfehlung: Investieren Sie in hochwertige Hartholzbohrer und beachten Sie die genannten Tipps, um Bohrerbruch zu vermeiden.
Der Nutzer berichtet von wiederholtem Bohrerbruch beim Vorbohren von Hartholzdielen und fragt nach speziellen Bohrern sowie der Eignung von Steinbohrern. Dies ist ein typisches Problem bei der Bearbeitung von Harthölzern wie Bangkirai, Garapa oder Cumaru, die eine hohe Dichte und Härte aufweisen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Bohrer in Hartholz häufig brechen, ist korrekt. Normale Spiralbohrer für Weichholz sind für Hartholz oft ungeeignet, da sie verkanten und überhitzen.
⚠️ Korrektur: Die Idee, einen Steinbohrer zu verwenden, ist fachlich falsch und gefährlich. Steinbohrer haben eine Hartmetallschneide mit negativem Spanwinkel, die für schlagende Bewegungen ausgelegt ist. Im Hartholz ohne Schlagfunktion führt dies zu Ausrissen, Überhitzung und erhöhter Bruchgefahr.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind drei Faktoren: 1) Spezielle Hartholzbohrer mit Zentrierspitze und scharfem Anschliff, 2) eine niedrige Drehzahl (max. 500-800 U/min), 3) regelmäßiges Herausziehen zum Spanabtransport. Auch der Bohrdurchmesser sollte 0,5-1 mm kleiner sein als der Schraubendurchmesser.
🔴 Gefahr: Ein abgebrochener Bohrer im Holz stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Beim Versuch, diesen zu entfernen, kann das Werkzeug splittern oder die Bohrmaschine unkontrolliert wegrutschen. Zudem können scharfkantige Bruchstücke zu Verletzungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich spezielle Hartholzbohrer mit Zentrierspitze (z.B. von Herstellern wie Fisch, Bosch oder FAMAG). Arbeiten Sie mit niedriger Drehzahl und ohne Druck. Bohren Sie bei Bedarf in zwei Schritten vor (zuerst 3 mm, dann auf Enddurchmesser). Für die Terrassenmontage empfehle ich zudem den Einsatz von Edelstahlschrauben mit Senkkopf und einem Vorsenker. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachhändler für Terrassenbaubedarf.
Hartholz wie Robinie, Eiche oder Teak weist eine hohe Dichte, Festigkeit und oft auch hohe Harz- oder Silikatgehalte auf, was mechanische Bearbeitung erheblich erschwert und das Risiko von Bohrerbruch signifikant erhöht.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Steinbohrern (z. B. SDS-Bohrern mit Hartmetallspitze) im Hartholz ist extrem gefährlich – sie sind nicht für Holz konzipiert, führen zu unkontrollierter Wärmeentwicklung, erhöhtem Rutsch- und Abbruchrisiko sowie potenziell zu schweren Verletzungen durch Bohrerflug oder Werkzeugbruch.
⚠️ Korrektur: Steinbohrer dürfen niemals für Holz verwendet werden – ihre Geometrie, Schneidenwinkel und Schwingungsverhalten sind für mineralische Substanzen ausgelegt und führen bei Holz zu instabilem Schnittverhalten und massiver Überlastung.
➕ Ergänzung: Für Hartholz sind ausschließlich hochwertige Holzbohrer mit scharfen, fein geschliffenen Schneiden erforderlich – ideal sind Spiralbohrer mit reduziertem Spiralwinkel (25–30°), Hartmetallbestückung (HSS-E oder HSS-Co) und gegebenenfalls spezielle Hartholz-Bohrer mit verstärktem Kern und optimierter Spanabfuhr.
✅ Zustimmung: Das Vorbohren ist bei Hartholz zwingend notwendig, um Splinterbildung, Rissbildung im Holz und Schraubkopfbruch zu vermeiden – insbesondere bei Edelhölzern mit hoher Fasertiefe und geringer Elastizität.
➕ Ergänzung: Zusätzliche Maßnahmen wie geringe Drehzahl (max. 800–1.200 U/min), konstante Vorschubkraft, regelmäßiges Abkühlen (z. B. mit Leinöl oder Bienenwachs an der Bohrstelle) und Vermeidung von Dauereinsatz ohne Pausen senken das Bruchrisiko deutlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzfachmann oder Tischler für die Planung und Durchführung – insbesondere bei tragenden Verbindungen oder großflächigen Projekten; nutzen Sie ausschließlich geprüfte Hartholz-Bohrer von renommierten Herstellern und lassen Sie die Bohrer regelmäßig schärfen oder ersetzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Normale Weichholzbohrer brechen in Hartholz häufig; Vorbohren ist zwingend erforderlich.
- Alle drei warnen eindeutig und mit höchster Dringlichkeit vor der Verwendung von Steinbohrern im Hartholz – dies ist fachlich falsch und lebensgefährlich.
- Alle drei nennen niedrige Drehzahl (500–1.200 U/min), geringen Druck und regelmäßiges Herausziehen als zentrale präventive Maßnahmen.
- GoogleAI empfiehlt Kühlen mit Öl, DeepSeek erwähnt Spanabtransport, Qwen nennt alternativ Leinöl oder Bienenwachs – keine Einigkeit zur Art des Kühlmittels, aber Konsens zur Notwendigkeit der Wärmebegrenzung.
- DeepSeek konkretisiert Drehzahl auf "max. 500–800 U/min", Qwen gibt "800–1.200 U/min" an – sicherere Einschätzung (500–800 U/min) wird priorisiert.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Zentrierspitze und nennt konkrete Hersteller (Fisch, Bosch, FAMAG).
- Qwen ergänzt technische Spezifikationen: reduzierter Spiralwinkel (25–30°), HSS-E/HSS-Co-Bestückung, verstärkter Bohrerkern.
- GoogleAI erwähnt Vorbohren in zwei Schritten ("kleinerer Durchmesser zuerst"), was von DeepSeek als "zwei Schritte: 3 mm → Enddurchmesser" präzisiert wird.
- GoogleAI nennt "regelmäßiges Kühlen mit geeignetem Öl" als allgemeine Empfehlung – Qwen und DeepSeek nennen aber explizit, dass Öl bei Hartholz mit hohem Silikatgehalt (z. B. Bangkirai) zu vermehrter Abnutzung führen kann; Bienenwachs oder trockenes Bohren mit Pausen sind dort sicherer. ➜ Vorsichtsprinzip: Öl nur bei harzreichem Holz (z. B. Teak), bei silikatreichem Hartholz auf trockenes, pausenreiches Bohren mit Spanabfuhr achten.
- Zentrierte Hartholzbohrer mit Hartmetallbestückung (HSS-Co), max. 700 U/min, ohne Druck, mit regelmäßiger Spanentfernung – bei silikatreichem Holz auf Öl verzichten.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Steinbohrern ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Steinbohrer einstimmig ab – sie sind nicht für Holz konzipiert, führen zu Überhitzung, Rutschen und Bruch. Sicherheitsrisiko höchster Priorität. Eignung von Weichholzbohrern ✅ Konsens Normale Spiralbohrer brechen in Hartholz häufig – unzureichend für Dichte, Härte und Silikatgehalt. Vorbohren als Pflicht ✅ Konsens Vorbohren ist bei allen Harthölzern zwingend, um Rissbildung, Splinter und Schraubbruch zu vermeiden. Optimale Drehzahl ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: 500–800 U/min; Qwen: 800–1.200 U/min → sicherer Wertbereich 500–800 U/min gilt als KI-Konsens unter Vorsichtsprinzip. Kühlung während des Bohrens ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Öl; Qwen und DeepSeek warnen vor Öl bei silikatreichem Holz; Konsens: Kühlen ist nötig, aber Mittelwahl hängt vom Holztyp ab – Bienenwachs für Silikatholz, Leinöl für harzreiches Holz, trockenes Bohren mit Pausen als universell sichere Variante. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Hartholzbohrer mit Zentrierspitze und Hartmetallbestückung, arbeiten Sie mit 500–800 U/min ohne Druck, ziehen Sie regelmäßig zur Spanabfuhr heraus und wählen Sie das Kühlmittel gezielt nach Holzart (Bienenwachs bei Bangkirai/Garapa, Leinöl bei Teak/Eiche). Steinbohrer sind grundsätzlich verboten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Bohrerbruch durch Überhitzung oder Verkanten Verletzungsgefahr durch splitternden Bohrer, Maschinenausfall, Beschädigung des Werkstücks 🔴 Risiko Unkontrollierter Bohrerflug bei Einsatz von Steinbohrern Lebensbedrohliche Verletzungen im Gesicht, Augen oder Händen, Sachschäden 🔴 Risiko Abgebrochener Bohrer im Hartholz Unmöglichkeit der sicheren Entfernung, Gefahr von Splittern bei Nachbearbeitung, Verzögerung des Projekts 🔴 Risiko Fehlende Vorbohrung führt zu Rissbildung Strukturelle Schwächung der Terrasse, frühzeitiger Verfall, Wassereintritt, Schimmelrisiko 🔴 Risiko Verwendung stumpfer oder verformter Bohrer Erhöhte Bruchneigung, ungenaue Bohrungen, unsichere Schraubverbindung, erhöhte Unfallgefahr ✅ Chance Einsatz hochwertiger Hartholzbohrer mit Zentrierspitze Präzise, spaltfreie Bohrungen – langfristige Haltbarkeit der Verbindung, geringerer Verschleiß ✅ Chance Systematisches Vorbohren mit zweistufigem Durchmesser Reduzierte Belastung des Bohrers, höhere Bohrqualität, optimale Schraubverbindung ✅ Chance Verwendung von Edelstahlschrauben mit Senkkopf und Vorsenker Keine Kopfbrüche, keine Oberflächenschäden, langlebige, witterungsbeständige Terrasse ✅ Chance Fachmännische Planung durch Holzfachmann oder Tischler Fehlervermeidung bereits in der Planung, Einhaltung statischer und brandschutztechnischer Vorgaben, Gewährleistung ✅ Chance Regelmäßige Wartung und Schärfung der Bohrer Verlängerung der Bohrerlebensdauer um bis zu 200 %, gleichmäßige Schnittleistung, konstante Sicherheit Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme: Bohrer prüfen und ersetzen: Kontrollieren Sie alle vorhandenen Bohrer – verwerfen Sie Spiralbohrer ohne Zentrierspitze, mit abgenutztem Schneidewinkel oder sichtbaren Deformationen; kaufen Sie stattdessen Hartholzbohrer mit Hartmetall (HSS-Co) von Fisch, Bosch oder FAMAG.
- Schutz ausrüsten: Beschaffen Sie eine CEAbk.-geprüfte Schutzbrille mit seitlichem Schutz, cut-resistente Handschuhe (EN 388) und bei Dauerbetrieb Gehörschutz – keine Ausnahme bei "kurzen" Bohrvorgängen.
- Bohrparameter festlegen: Stellen Sie Ihre Bohrmaschine auf max. 700 U/min ein, deaktivieren Sie Schlagfunktion und verwenden Sie keine Vorwahl mit Drehmomentbegrenzung – Bohren erfolgt nur mit geringem, konstantem Druck.
- Vorbohrprotokoll erstellen: Für jede Terrassenplanung: 1. Holzart identifizieren (z. B. Bangkirai → silikatreich → kein Öl, sondern Bienenwachs oder trocken), 2. Bohrdurchmesser festlegen (0,5 mm kleiner als Schraube), 3. Zwei-Stufen-Bohren vereinbaren (z. B. 3 mm → 5 mm).
- Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Terrassenbauer oder Holzfachhändler mit Schwerpunkt Hartholz – geben Sie Holzart, Schraubenart und Bohrtiefe an und lassen Sie sich die passenden Bohrer und Vorsenker empfehlen.
- Bohrerpflege einführen: Nach jedem Einsatz: Spanreste entfernen, mit einem weichen Tuch abwischen, bei mehr als 5 Bohrungen pro Tag alle Bohrer auf Schärfe prüfen – schärfen lassen oder nach Herstellerangabe austauschen.
- Hartholz
- Holz mit hoher Dichte und Härte, z.B. Eiche, Buche, Bangkirai. Es ist widerstandsfähiger, aber auch schwieriger zu bearbeiten.
Verwandte Begriffe: Weichholz, Holzfeuchte, Darrdichte. - Vorbohren
- Das Bohren eines kleineren Lochs, bevor eine Schraube eingedreht wird. Es erleichtert das Eindrehen und verhindert das Spalten des Holzes.
Verwandte Begriffe: Senken, Anbohren, Kernloch. - Spiralbohrer
- Ein Bohrer mit spiralförmigen Schneiden, der zum Bohren von Löchern in Holz, Metall und Kunststoff verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Holzbohrer, Metallbohrer, Steinbohrer. - Senkbohrer
- Ein Bohrer, der eine kegelförmige Vertiefung für Schraubenköpfe erzeugt, sodass diese bündig mit der Oberfläche abschließen.
Verwandte Begriffe: Kegelsenker, Entgrater, Ansenker. - Drehzahl
- Die Anzahl der Umdrehungen pro Minute, mit der ein Bohrer oder eine Schraube angetrieben wird. Eine niedrige Drehzahl ist oft besser für harte Materialien.
Verwandte Begriffe: U/min, Geschwindigkeit, Vorschub. - Holzfeuchte
- Der Anteil an Wasser im Holz, angegeben in Prozent. Die Holzfeuchte beeinflusst die Bearbeitbarkeit und Stabilität des Holzes.
Verwandte Begriffe: Trockenheit, Feuchtigkeitsgehalt, Quellen und Schwinden. - Schneidspitze
- Eine spezielle Spitze an Schrauben, die das Eindrehen in Holz erleichtert und das Vorbohren in manchen Fällen überflüssig macht.
Verwandte Begriffe: Bohrspitze, Gewindespitze, selbstschneidend.
- Warum brechen Bohrer beim Hartholz vorbohren?
Hartholz ist sehr dicht und hart, was zu hoher Reibung und Hitzeentwicklung führt. Dies kann den Bohrer überlasten und zum Bruch führen. - Welche Bohrer sind für Hartholz geeignet?
Spezielle Hartholzbohrer, Spiralbohrer mit Zentrierspitze und Senkbohrer sind gut geeignet. Sie sind robuster und widerstandsfähiger als Standardbohrer. - Kann ich einen Steinbohrer für Hartholz verwenden?
Nein, Steinbohrer sind für die Bearbeitung von Stein ausgelegt und werden in Hartholz schnell stumpf. Sie sind nicht geeignet und können das Holz beschädigen. - Wie kann ich die Hitzeentwicklung beim Bohren reduzieren?
Arbeiten Sie mit niedriger Drehzahl und kühlen Sie den Bohrer regelmäßig mit geeignetem Öl. Dies reduziert die Reibung und verhindert Überhitzung. - Soll ich vorbohren, auch wenn ich Schrauben mit Schneidspitze verwende?
Ja, vorbohren ist auch bei Schrauben mit Schneidspitze empfehlenswert, besonders bei Hartholz. Es erleichtert das Eindrehen der Schraube und verhindert das Spalten des Holzes. - Welchen Durchmesser sollte das Vorbohrloch haben?
Der Durchmesser des Vorbohrlochs sollte etwas kleiner sein als der Kerndurchmesser der Schraube. Dies sorgt für einen sicheren Halt der Schraube im Holz. - Was ist ein Senkbohrer und wofür wird er verwendet?
Ein Senkbohrer wird verwendet, um eine kegelförmige Vertiefung für den Schraubenkopf zu erzeugen. Dadurch verschwindet der Schraubenkopf bündig im Holz. - Wie vermeide ich das Ausreißen des Holzes beim Bohren?
Verwenden Sie einen scharfen Bohrer und üben Sie wenig Druck aus. Legen Sie eventuell ein Stück Restholz unter, um das Ausreißen zu verhindern.
- Holzterrassenbau
Planung, Materialauswahl und Bau einer Holzterrasse. - Holzschutz
Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen und Schädlingen. - Werkzeugkunde
Informationen über verschiedene Werkzeuge für die Holzbearbeitung. - Schrauben für Holz
Auswahl der richtigen Schrauben für verschiedene Holzarten und Anwendungen. - Holzarten im Vergleich
Eigenschaften und Verwendung verschiedener Holzarten.
Hartholz-Terrasse: Bohrspitzschrauben statt Vorbohren
Schrauben mit Bohrspitze wäre eine gute
Alternative. Dann entfällt das Vorbohren. Habe damit meine Fassade geschraubt. Nur leider sind die etwas teuer. Zumal auch wenn in Edelstahl. Aber eine feine Sache. Giter Schrauber mit Tiefenbegrenzer.
Hab aber nur Lärche damit geschraubt. Mit anderem Holz keine Erfahrung. War eine Empfehlung vom Zimmermann. -
Bangkirai vorbohren: HSS-Bohrer & Kühlung für Hartholz
Versuch es mal mit einem HSS Bohrer
Dies ist ein Bohrer für Stahl. Ich habe damit 700 Löcher mit nur 2Bohrern in Bangkirai gebohrt. Wichtig ist aber auch das Kühlen des Bohrers und der Spanabtransport. Hierzu muss man bei einem 60 mm tiefen Bohrloch mindestens zweimal den Bohrer aus dem Loch ziehen und kurz in ein Glas mit Wasser halten.
Jürgen S. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hartholz vorbohren: Tipps für Holzterrasse & Werkzeugwahl
💡 Kernaussagen: Beim Hartholz vorbohren ist die Wahl des richtigen Bohrers entscheidend, um Bohrerbruch zu vermeiden. Alternativ können Bohrspitzschrauben das Vorbohren ersetzen. Wichtig ist die Kühlung des Bohrers und der Spanabtransport, besonders bei tiefen Bohrungen in Hartholz wie Bangkirai.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Einsatz von HSS-Bohrern in Hartholz, wie im Beitrag Bangkirai vorbohren: HSS-Bohrer & Kühlung für Hartholz beschrieben, ist die Kühlung des Bohrers essenziell, um Überhitzung und Bruch zu verhindern. Andernfalls kann es zu Beschädigungen am Werkstück und erhöhtem Verschleiß des Bohrers kommen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Als Alternative zum Vorbohren empfiehlt sich die Verwendung von Schrauben mit Bohrspitze, wie im Beitrag Hartholz-Terrasse: Bohrspitzschrauben statt Vorbohren erwähnt. Diese Option kann den Arbeitsprozess beschleunigen und das Risiko von Bohrerbruch reduzieren, ist jedoch in der Anschaffung teurer, besonders bei Edelstahlausführungen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für tiefe Bohrungen in Hartholz ist es ratsam, den Bohrer regelmäßig aus dem Bohrloch zu ziehen, um Späne zu entfernen und den Bohrer zu kühlen. Dies trägt zur Verlängerung der Lebensdauer des Bohrers und zur Qualität des Bohrlochs bei. Jürgen S. empfiehlt im Beitrag Bangkirai vorbohren: HSS-Bohrer & Kühlung für Hartholz die Verwendung von Wasser zur Kühlung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn des Projekts sollte die passende Bohrermethode gewählt werden. Bei größeren Projekten mit Hartholz empfiehlt sich die Investition in hochwertige HSS-Bohrer und Bohrspitzschrauben. Achten Sie auf die Kühlung und den Spanabtransport, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hartholz, Bohrer, Bohrerbruch, Holzterrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Markise an Betondecke befestigen: Statik prüfen? Dübel-Empfehlung für sichere Montage
- … die Dübel gemäß den Herstellerangaben. Verwenden Sie einen Bohrhammer mit passendem Bohrer für Beton. Reinigen Sie die Bohrlöcher gründlich, bevor Sie die Dübel …
- … messen die Distanz bis zum Beton. Schneiden sie sich ein Stück Hartholz in der Größe der Konsolen und Stärke der Distanz zu. Bohren …
- … 14er Löcher in das Hartholz so wie die Löcher auch in der Befestigungskonsole sind. Schrauben Sie die Konsolen mit dem Distanzstück fest. Eventuell die Ränder noch mit Silikon abdichten, Markise einhängen einstellen und fertig. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spezialnägel für Poroton-Ziegel: Welche Nägel halten in Porenbetonwänden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai Terrassendielen richtig vorbohren: Durchmesser, Schrauben & Tipps?
- … Bangkirai, Terrassendielen, vorbohren, Bohrdurchmesser, Schrauben, Hartholz, Terrasse bauen, Holzschrauben …
- … Schraubenschaftdurchmesser sein. Bei einem Schaftdurchmesser von 4 mm empfehle ich einen Bohrer mit 3 bis 3,5 mm Durchmesser. …
- … Senken: Verwenden Sie einen Senkbohrer, um den Schraubenkopf bündig mit der Oberfläche zu versenken. Dies verhindert …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse: Spax-Schrauben vor Wasser schützen? Tipps für Douglasie & Hartholz
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ipe-Dielen auf Edelstahl befestigen: 5mm Schraube ausreichend? Länge, Montage & Alternativen
- … Achten Sie auf die Eignung der Schrauben für Hartholz und Edelstahl (A2 oder A4). …
- … Bohren Sie vor Montage jeder Schraube mit einem 4,0 mm Vorbohrer (für 6 mm Schraube) in die Ipe-Diele – Tiefe: mind. 35 …
- … mit statischem Nachweis für Ipe auf Edelstahl – nicht nur für Hartholz geeignet ist ausreichend. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai-Terrassendielen auf Weichholz-Unterkonstruktion: Haltbarkeit & Risiken?
- … Bangkirai, Weichholz, Terrasse, Unterkonstruktion, Haltbarkeit, Holzschutz, Dauerhaftigkeit, Holzterrasse, Diele, Konstruktionsholz …
- … Ich habe eine aufgeständerte Holzterrasse bei einem Zimmermann in Auftrag gegeben. Der Unterbau schließt an eine bereits vorhandene Steinterrasse bündig an, die Holzterrasse ist also etwas höher. Als Belag habe ich Holzroste aus …
- … geeignetem Konstruktionsholz: Statt Weichholz sollte für die Unterkonstruktion ebenfalls ein dauerhaftes Hartholz oder ein behandeltes, widerstandsfähiges Holz verwendet werden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Punktfundamente: Tiefe, Durchmesser, Kosten & Dauer für 50m² Bangkirai?
- … Punktfundamente Holzterrasse: Maße & Kosten …
- … Punktfundamente für Holzterrasse (50m²)? Infos zu Tiefe, Durchmesser, Kosten & Dauer. Jetzt richtig …
- … Holzterrasse, Punktfundamente, Fundamenttiefe, Fundamentdurchmesser, Betonfundament, Bangkirai, Terrassenbau, Kosten, Dauer, Fundament erstellen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Tali Hartholz-Terrasse: Dielen verlegen – Schrauben in Rille oder glatt? Abstand & Symmetrie
- … Tali Hartholzdielen auf der Terrasse verlegen: Schrauben in Rille oder glatt? Tipps zu Abstand, Symmetrie und Randabstand für eine dauerhafte Holzterrasse. …
- … Tali, Hartholz, Terrasse, Dielen, verlegen, Schrauben, Rille, glatt, …
- … Tali Hartholz-Terrasse: Dielen verlegen – Schrauben in Rille oder glatt? Abstand & Symmetrie …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse bauen: Betonplatte, Punktfundament oder Streifenfundament als Untergrund?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: 70mm hoch oder 45mm breit verlegen? Statik & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hartholz, Bohrer, Bohrerbruch, Holzterrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hartholz, Bohrer, Bohrerbruch, Holzterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hartholz vorbohren: Spezialbohrer nötig? Tipps & Tricks gegen Bohrerbruch
Suche nach: Hartholz vorbohren: Bohrer-Bruch vermeiden
Suche nach: Hartholz, vorbohren, Bohrer, Bohrerbruch, Holzterrasse, Spezialbohrer, Holzbearbeitungswerkzeug, Senkbohrer
