Balkonsanierung: Neuaufbau mit Fliesen – Abdichtung, Estrich & Drainage im Detail
Bei meinem Balkon haben sich mittlerweile die Fliesen in verschiedene Himmelsrichtungen bewegt ☹.
Nachdem ich mich dazu aufgerafft habe die Sanierung anzugehen, zeigte sich dass nach zwei Schichten Spaltplatten ein abgesoffener Estrich zum Vorschein kam. Also raus mit allem.
Jetzt stehe ich vor dem Neuaufbau. Ich dachte
  • die vorhandenen Abdichtung erneuern/ausbessern
  • Gefälleestich von 1,5  -  2 % herstellen
  • Schweißbahnen aufbringen
  • Drainageschicht aufbringen (Schlüter Ditra o.ä.)
  • und dann die Fliesen
Habe ich da ein Denkfehler oder ist das so in Ordnung
viele Grüße
HJLuhr
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der alten Abdichtung und fachliche Prüfung der Rohbetondecke auf Risse, Abplatzungen und Tragfähigkeit vor jeglichem Neuaufbau.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung muss vollflächig, anschluss- und durchdringungssicher sein – mindestens zwei Schichten, mit oberer UV- und mechanisch beständiger Schicht sowie mindestens 15 cm Hochzug an allen Anschlussstellen (Wände, Geländer, Ablauf).
    ⚠️ WICHTIG: Gefälleestrich (min. 2 %) gehört unter die Abdichtung – niemals darüber; Drainageschicht (nicht nur Entkopplungsmatte wie Ditra) ist zwingend erforderlich, um stehendes Wasser abzuleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich bauphysikalisch kompatibler Materialien nach Systemherstellerangaben – insbesondere Haftbrücke/Trennlage vor Schweißbahnen auf Estrich und Grundierung vor Flüssigkunststoff.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Einbau muss ein zertifizierter Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (DINAbk. 18025) das Sanierungskonzept prüfen und die Ausführung begleiten – nur so ist Haftung, Versicherungsfähigkeit und DIN 18531-Konformität sichergestellt.
    Nach dem Entfernen der alten Fliesen und des durchnässten Estrichs ist ein systematischer Neuaufbau des Balkons erforderlich. Ich empfehle folgende Schichten:
    • Rohbetondecke: Diese muss tragfähig und sauber sein. 🔴 Bei Rissen oder Beschädigungen ist eine Betonsanierung notwendig.
    • Abdichtung: Eine hochwertige Abdichtung (z.B. Bitumen-Schweißbahnen oder Flüssigkunststoff) ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Abdichtung muss an aufgehenden Bauteilen hochgezogen werden.
    • Gefälleestrich: Ein Gefälle von ca. 1,5 bis 2 % sorgt für den Wasserablauf.
    • Drainagematte: (z.B. Schlüter Ditra-Drain) Diese leitet Wasser ab, das unter die Fliesen gelangt ist, und entkoppelt den Fliesenbelag vom Estrich.
    • Fliesenkleber: Verwenden Sie einen für den Außenbereich geeigneten, flexiblen Fliesenkleber.
    • Fliesen: Wählen Sie frostsichere Fliesen mit einer rutschhemmenden Oberfläche.
    • Fugenmasse: Verwenden Sie eine flexible Fugenmasse für den Außenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtigen Materialien und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Balkons, bei dem nach dem Entfernen alter Fliesen und eines durchfeuchteten Estrichs ein Neuaufbau geplant ist. Der Nutzer hat einen grundsätzlich nachvollziehbaren Aufbau skizziert, der jedoch aus fachlicher Sicht mehrere kritische Punkte aufweist. Insbesondere die Reihenfolge der Schichten und die Wahl der Abdichtungsmaterialien bedürfen einer dringenden Korrektur, um Folgeschäden wie Durchfeuchtung oder Frostschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Reihenfolge ist fachlich nicht korrekt. Ein Gefälleestrich wird in der Regel unter der Abdichtung eingebaut, nicht darunter. Zudem ist die Kombination von "Schweißbahnen" auf einem Estrich ohne geeignete Haftbrücke oder Trennlage problematisch. Schweißbahnen (Bitumenbahnen) werden meist auf Beton oder einer geeigneten Grundierung aufgebracht, nicht direkt auf Estrich.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau für einen begehbaren Balkon sollte wie folgt aussehen: 1. Untergrund vorbereiten (Reinigung, ggf. Ausgleich). 2. Gefälleestrich (mind. 2% Gefälle) mit Randdämmstreifen. 3. Grundierung. 4. Abdichtung (z.B. Flüssigkunststoff oder Bitumenbahn, je nach System). 5. Schutz- und Trennlage (z.B. Vlies). 6. Drainageschicht (z.B. Schlüter-Ditra) oder direkt eine Entkopplungsmatte. 7. Fliesen im Dünnbettverfahren. Wichtig: Die Abdichtung muss an den Rändern hochgeführt werden (Sockelanschluss).
    🔴 Gefahr: Ein großer Fehler wäre es, die Abdichtung direkt unter den Fliesen ohne Drainageschicht zu verlegen, da stehendes Wasser die Fugen und den Kleber schädigen kann. Zudem ist die Verwendung von Schweißbahnen auf einem Estrich ohne fachgerechte Vorbereitung riskant, da Blasenbildung oder Ablösungen auftreten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Balkonabdichtung. Lassen Sie vorab prüfen, ob der vorhandene Untergrund tragfähig ist und ob eine Dampfsperre erforderlich ist. Planen Sie den Aufbau nach den geltenden Normen (z.B. DIN 18531 für Balkonabdichtungen). Nur so ist eine dauerhafte und schadenfreie Sanierung gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Balkonsanierung nach deutlichem Versagen der bestehenden Fliesenbefestigung und eines durchfeuchteten Estrichs – ein klassisches Zeichen für langjährige Feuchteeinwirkung und mangelhafte oder defekte Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Ein Neuaufbau ohne vollständige Entfernung der alten Abdichtung und ohne fachgerechte Prüfung der Tragschicht birgt erhebliche Risiken: Stagnierendes Wasser unter der neuen Drainageschicht führt zu Frostschäden, Unterwanderung des Estrichs und erneutem Fliesenverlust – bei Balkonen im obersten Geschoss besteht zudem die Gefahr von Durchfeuchtung in die darunterliegenden Wohnungen.
    ⚠️ Korrektur: Schlüter Ditra ist keine Drainageschicht, sondern eine Entkopplungs- und Rissbrückenschicht – sie bietet keinerlei Ableitungsfunktion für Wasser; eine echte Drainageschicht (z. B. aus geschützten Kies- oder Kunststoffelementen mit definiertem Gefälle zur Ablaufstelle) ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Neuaufbau muss die Tragschicht (Betonplatte) auf Rissbildung, Abplatzungen und Haftung geprüft werden; bei Schäden ist eine Sanierung mit geeignetem Reparaturmörtel oder sogar eine komplette Neubetonierung notwendig – ein bloßer Estrichauftrag auf beschädigter Unterlage ist nicht tragfähig.
    ✅ Zustimmung: Das vorgesehene Gefälle von 1,5–2 % ist fachlich korrekt und entspricht der DIN 18531 für Flachdächer und Balkone; es muss jedoch lückenlos und kontinuierlich bis zum Ablauf reichen – insbesondere an Anschlussstellen zu Wänden und Geländern.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Schweißbahnen allein als Abdichtung ist bei Balkonen nicht ausreichend – es bedarf einer vollflächigen, anschluss- und durchdringungssicheren Abdichtung mit mindestens zwei übereinanderliegenden Schichten, wobei die obere Schicht UV- und mechanisch beständig sein muss.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Sanierung erfordert zwingend eine detaillierte Anschlussausbildung: Abdichtung muss mindestens 15 cm hochgezogen und verankert sein, Ablaufgitter müssen mit Dichtmanschetten versehen sein, und alle Durchdringungen (z. B. Geländerpfosten) müssen einzeln abgedichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Neuaufbau einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025) zur Bestandsaufnahme und Erstellung eines Sanierungskonzepts – nur so ist eine dauerhafte, haftungsrechtlich sichere und versicherungsfähige Balkonsanierung gewährleistet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachgerechte Abdichtung mit Hochzug an Anschlussstellen und bestätigen das Gefälle von 1,5–2 % als korrekt.
    • Alle betonen die Tragfähigkeit der Rohbetondecke als Voraussetzung und warnen vor unsachgemäßer Materialkombination.
    • GoogleAI nennt "Schweißbahnen oder Flüssigkunststoff" nebeneinander – DeepSeek und Qwen korrigieren: Schweißbahnen erfordern spezifische Untergründe (Beton, nicht Estrich) und Haftbrücke; Qwen fordert zudem zweischichtige Abdichtung.
    • GoogleAI nennt "Schlüter Ditra-Drain" als Drainagematte – DeepSeek beschreibt Ditra als Entkopplungsschicht, Qwen klärt endgültig: Ditra ist keine Drainage, sondern Entkopplung – echte Drainageschicht (z. B. Kies- oder geschützte Kunststoffelemente mit Gefälle zum Ablauf) ist zwingend.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer detaillierten Anschlussausbildung (Dichtmanschetten am Ablauf, Einzelabdichtung aller Durchdringungen), die bei GoogleAI und DeepSeek nur vereinzelt angedeutet wird.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide die Beteiligung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18025) – GoogleAI spricht lediglich von "Fachmann-Beratung" ohne Qualifikationsanforderung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Schutz- und Trennlage zwischen Abdichtung und Drainage/Entkopplung – bei GoogleAI und Qwen nicht erwähnt.
    • Reihenfolge Gefälleestrich & Abdichtung: GoogleAI platziert den Gefälleestrich über der Abdichtung; DeepSeek und Qwen korrigieren eindeutig: Gefälleestrich gehört unter die Abdichtung – die sicherere, normkonforme Position wird priorisiert (DIN 18531).
    • Drainage-Funktion von Ditra: GoogleAI bezeichnet Ditra-Drain als Drainagematte; DeepSeek korrigiert als "Entkopplung", Qwen präzisiert: "keine Ableitungsfunktion" – die sicherere, technisch korrekte Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Umgesetzt werden muss der von DeepSeek und Qwen übereinstimmend beschriebene Aufbau: Gefälleestrich → Grundierung → Abdichtung (zwei Schichten, Hochzug) → Trennlage → echte Drainageschicht → Entkopplung → Fliesen.
    • Die Beteiligung eines DIN 18025-zertifizierten Sachverständigen ist vor dem Aufbau zur Bestandsaufnahme und Konzepterstellung zwingend – nicht nur zur Begleitung.
    Rohbetondecke – Prüfung & Sanierung Alle drei Modelle fordern eine vollständige Prüfung auf Risse, Abplatzungen und Haftung; bei Schäden ist Betonsanierung oder Neubetonierung zwingend – kein Estrichauftrag auf beschädigter Unterlage.
    Gefälleestrich – Position im Aufbau GoogleAI platziert ihn falsch (über Abdichtung); DeepSeek & Qwen einstimmig: unter der Abdichtung – entspricht DIN 18531. Sicherere Einschätzung wird als Konsens übernommen.
    Abdichtung – Art & Ausführung ⚠️ Alle fordern hochwertige Abdichtung mit Hochzug ≥15 cm. GoogleAI nennt Optionen nebeneinander; DeepSeek & Qwen fordern explizit zweischichtig, UV-/mechanisch beständig und fachgerechte Grundierung/Haftbrücke – dies ist der maßgebliche Konsens.
    Drainageschicht vs. Entkopplung GoogleAI verwechselt Ditra mit Drainage; DeepSeek korrigiert als Entkopplung; Qwen präzisiert: "keine Ableitungsfunktion". Echte Drainage (z. B. Kies- oder Kunststoff-Elemente mit Gefälle) ist zwingend – sicherere Einschätzung gilt als Konsens.
    Fachliche Verantwortung & Normkonformität DeepSeek & Qwen fordern einstimmig Sachverständigen nach DIN 18025 zur Konzepterstellung; GoogleAI spricht nur von "Fachmann-Beratung". Konsens ist die zertifizierte, normkonforme Begleitung – nicht nur Beratung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Neuaufbau muss nach DIN 18531 erfolgen: Gefälleestrich unter Abdichtung, zweischichtige, vollflächige Abdichtung mit Hochzug und Anschlussabdichtung, echte Drainageschicht (nicht Entkopplung), begleitet von einem DIN 18025-zertifizierten Sachverständigen – allein so ist eine dauerhafte, haftungsrechtlich sichere Sanierung gewährleistet.
    🔴 Risiko Fehlende Entfernung der alten Abdichtung Wasserstau zwischen Alt- und Neuaufbau → Durchfeuchtung der Betonplatte, Rissbildung, Schäden an darunterliegenden Wohnungen
    🔴 Risiko Falsche Schichtreihenfolge (Gefälleestrich über Abdichtung) Kein wirksames Gefälle zur Ablaufstelle → stehendes Wasser → Frostschäden, Fugen- und Kleberzerstörung, Fliesenverlust
    🔴 Risiko Ersatz von Drainage durch reine Entkopplungsmatte (z. B. Ditra) Keine Ableitung von eindringendem Wasser → Dauerfeuchte unter Fliesen → Schimmel, Unterwanderung des Estrichs, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Anschlussabdichtung an Wänden, Geländern und Ablaufgitter Wassereintritt über Anschlüsse → Flächenhafte Durchfeuchtung, Korrosion von Bewehrung, statische Minderung der Rohbetondecke
    🔴 Risiko Fehlende Beteiligung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18025) Keine normkonforme Dokumentation → Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss aus der Bauherrenhaftpflichtversicherung, Kosten für Nachbesserung nicht erstattungsfähig
    ✅ Chance Fachgerechter Neuaufbau nach DIN 18531 Nachhaltige, mindestens 20-jährige Funktionsdauer des Balkons – langfristige Wertsteigerung der Immobilie und Vermeidung von Folgekosten
    ✅ Chance Integration moderner Systeme (z. B. schlüsselfertige Drainage- und Abdichtungssysteme mit Garantie) Erhöhte Planungssicherheit, Herstellergarantien bis zu 15 Jahren, vereinfachte Fehlerdiagnose bei späteren Problemen
    ✅ Chance Nutzung des Sanierungszeitpunkts für Barrierefreiheits- oder Sicherheitsverbesserungen (z. B. rutschhemmende Oberfläche, erhöhte Geländer) Steigerung der Wohnqualität und des Mietwerts, rechtliche Absicherung bei Vermietung (z. B. Mietrechtliche Anforderungen an Barrierefreiheit)
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen inkl. Prüfprotokoll und Garantieerklärung Rechtssichere Grundlage für eventuelle spätere Versicherungs- oder Haftungsfragen, stärkt Vertrauen bei Immobilienverkauf
    ✅ Chance Verwendung von ressourcenschonenden, nachhaltigen Materialien (z. B. recycelte Drainageelemente, wassersparende Ablaufsysteme) Reduzierung ökologischer Fußabdruck, bessere Bewertung im Energieausweis, Fördermöglichkeiten durch BAFA/KfW bei umfassender Sanierung
    1. Rohbetondecke prüfen lassen: Beauftragen Sie vorab einen DIN 18025-zertifizierten Sachverständigen zur visuellen und gegebenenfalls bohrkernbasierten Prüfung der Betonplatte auf Risse, Abplatzungen und Haftung – keine Sanierung ohne schriftliches Prüfprotokoll.
    2. Alte Abdichtung vollständig entfernen: Lassen Sie sämtliche Reste der alten Abdichtung (auch in Fugen und Anschlusszonen) mechanisch entfernen – keine Überdeckung mit neuem Aufbau.
    3. Gefälleestrich unter Abdichtung ausführen: Veranlassen Sie den Einbau eines Gefälleestrichs mit min. 2 % Gefälle, lückenlos bis zum Ablauf – inkl. Randdämmstreifen und Grundierung vor Abdichtung.
    4. Echte Drainageschicht einbauen: Setzen Sie keine Entkopplungsmatte (z. B. Ditra) als Drainage ein – verlangen Sie stattdessen eine zertifizierte Drainageschicht mit definiertem Wasserdurchlass und Gefälle zur Ablaufstelle (z. B. Schlüter-Schütz oder gleichwertig).
    5. Abdichtung zweischichtig mit Anschlussausbildung: Bestellen Sie eine zweischichtige, vollflächige Abdichtung mit mindestens 15 cm Hochzug an allen Anschlussstellen, Dichtmanschetten am Ablaufgitter und Einzelabdichtung aller Durchdringungen (Geländerpfosten etc.).
    6. Normkonforme Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Fachbetrieb die Übergabe aller Herstellerunterlagen, Prüfprotokolle, Einbaupläne und eine schriftliche Garantieerklärung nach DIN 18531 – ohne diese Unterlagen darf nicht begonnen werden.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Auf Balkonen werden häufig Bitumen-Schweißbahnen, Flüssigkunststoffe oder spezielle Dichtungsbahnen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Auf Balkonen wird häufig ein Gefälleestrich verwendet, um den Wasserablauf zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschicht.
    Drainagematte
    Eine Drainagematte ist eine spezielle Matte, die unter den Fliesen verlegt wird, um Wasser abzuleiten und den Fliesenbelag vom Estrich zu entkoppeln. Sie verhindert Staunässe und reduziert Spannungen im Belag.
    Verwandte Begriffe: Entkopplungsmatte, Dränage, Wasserdurchlässigkeit.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische oder Natursteinplatten, die als Bodenbelag verwendet werden. Für Balkone müssen sie frostsicher und rutschhemmend sein.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dafür sorgt, dass Wasser von einer Fläche abfließen kann. Auf Balkonen wird ein Gefälle von ca. 1,5 bis 2 % empfohlen.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Entwässerung, Wasserablauf.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachbahn, Abdichtungsbahn.
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit ist die Eigenschaft eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Fliesen und andere Baustoffe für den Außenbereich müssen frostsicher sein.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Kältebeständigkeit, Frosttauwechselbeständigkeit.
    1. Welche Abdichtung ist für einen Balkon geeignet?
      Für Balkone eignen sich Bitumen-Schweißbahnen, Flüssigkunststoffe oder spezielle Dichtungsbahnen. Wichtig ist, dass die Abdichtung wasserdicht, UV-beständig und frostbeständig ist. Die Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt und an aufgehenden Bauteilen hochgezogen werden, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
    2. Warum ist ein Gefälleestrich auf dem Balkon wichtig?
      Ein Gefälleestrich sorgt dafür, dass Regenwasser und Schmelzwasser vom Balkon ablaufen können. Dadurch wird verhindert, dass sich Wasser auf der Oberfläche sammelt und in die Bausubstanz eindringt. Ein Gefälle von ca. 1,5 bis 2 % ist ideal.
    3. Was ist eine Drainagematte und wozu dient sie?
      Eine Drainagematte (z.B. Schlüter Ditra-Drain) ist eine spezielle Matte, die unter den Fliesen verlegt wird. Sie dient dazu, Wasser, das unter die Fliesen gelangt ist, abzuleiten und den Fliesenbelag vom Estrich zu entkoppeln. Dadurch werden Spannungen reduziert und Schäden durch Frost vermieden.
    4. Welche Fliesen sind für den Balkon geeignet?
      Für Balkone eignen sich frostsichere Fliesen mit einer rutschhemmenden Oberfläche. Die Fliesen müssen den Witterungsbedingungen standhalten und dürfen nicht durch Frost beschädigt werden. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Fliesen (z.B. DIN EN 14411).
    5. Wie wichtig ist die Wahl des richtigen Fliesenklebers?
      Die Wahl des richtigen Fliesenklebers ist entscheidend für die Haltbarkeit des Fliesenbelags. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Außenbereich geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen aus und verhindert, dass die Fliesen sich lösen.
    6. Was muss ich bei der Verfugung der Fliesen beachten?
      Verwenden Sie eine flexible Fugenmasse für den Außenbereich. Diese ist wasserabweisend und frostbeständig. Achten Sie darauf, dass die Fugen vollständig gefüllt sind, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    7. Kann ich den Balkon selbst sanieren oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Sanierung eines Balkons erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Insbesondere die Abdichtung und der Estrich sollten von einem Fachmann ausgeführt werden, um Schäden zu vermeiden. Wenn Sie sich unsicher sind, beauftragen Sie lieber einen Fachbetrieb.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Balkonsanierung zu beachten?
      Bei der Balkonsanierung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen), DIN EN 14411 (Keramische Fliesen und Platten) und die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man einen Balkon richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesen auf dem Balkon verlegen: Tipps und Tricks
      Worauf man beim Verlegen von Fliesen auf dem Balkon achten sollte.
    • Balkonsanierung Kosten: Was kostet eine Sanierung?
      Eine Übersicht über die Kosten einer Balkonsanierung.
    • Balkonbeläge im Vergleich: Fliesen, Holz, WPC
      Welche Beläge für den Balkon geeignet sind und welche Vor- und Nachteile sie haben.
    • Schimmel auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
      Wie man Schimmel auf dem Balkon erkennt und beseitigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonsanierung, Fliese, Abdichtung, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon verputzen mit Baukleber/Fliesenkleber: Geeignet? Kosten, Risiken, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Balkon: Sperrholzdeckschicht statt Putz? Dämmung, Aufbau & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon an Altbau: Geschossdecke trägt nicht – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteabdichtung innenversetzter Balkon: Sanierung, Material & Kosten bei Bisotherm?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Fliese, Abdichtung, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Fliese, Abdichtung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung: Neuaufbau mit Fliesen – Abdichtung, Estrich & Drainage im Detail
Suche nach: Balkon sanieren: Fliesen neu verlegen
Suche nach: Balkonsanierung, Fliesen, Abdichtung, Estrich, Drainage, Balkonaufbau, Gefälleestrich, Schlüter Ditra
