Balkongeländer aus Alu-Lochblech: Lochmuster, Maße & Beispiele finden?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Der Thread diskutiert die Auswahl von Alu-Lochblechen für Balkongeländer, wobei es um Lochmuster, Maße und Design geht. Ein wichtiger Aspekt ist das Verhältnis von Lochung zur Stabilität und Optik des Geländers. Es wird nach Beispielen und Bezugsquellen für passende Lochbleche gesucht.
Wichtig währe das Muster sowie die Masse der Lochungen.
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung und baurechtliche Genehmigung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Bautechnik sind zwingend erforderlich – reine visuelle Orientierung an Mustern ist rechtlich unzulässig und sicherheitskritisch.
🔴 KRITISCH: Einhaltung der Durchbruchsicherheit gemäß DINAbk. 18065: Maximale Lochweite bzw. horizontale Freiräume dürfen 10 cm nicht überschreiten; maximale Durchsturztiefe beträgt 12 cm – bei Kindern und Haustieren besteht sonst Lebensgefahr.
⚠️ WICHTIG: Materialmindestanforderungen: Aluminium-Lochblech mind. 3 mm Dicke (z. B. EN AW-5754), Edelstahl mind. A2/A4-Qualität nach DIN EN 10088; unzureichende Dicke oder Qualität führt zu Verformung oder Ermüdungsbruch unter Wind- oder Nutzerlast.
⚠️ WICHTIG: Verankerung und Tragkonstruktion müssen bautechnisch abgesichert sein: Verankerungstiefe, Untergrundbeschaffenheit und Lastübertragung in die Gebäudesubstanz sind gesondert zu prüfen – nicht nur das Lochblech, sondern die gesamte Systemlösung ist maßgeblich.
Um geeignete Beispiele für Lochmuster und Maße von Lochblechen aus Aluminium oder Edelstahl für Balkongeländer zu finden, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Recherche bei Herstellern: Viele Hersteller von Lochblechen bieten auf ihren Webseiten Kataloge oder Beispielbilder an. Suchen Sie gezielt nach Herstellern von Aluminium- und Edelstahl-Lochblechen.
- Architektur- und Design-Plattformen: Webseiten wie ArchDaily, Houzz oder Pinterest können inspirierende Bilder von Balkongeländern mit Lochblechen zeigen. Nutzen Sie Suchbegriffe wie 'Lochblech Balkongeländer' oder 'Perforated metal balcony'.
- Metallbau-Betriebe kontaktieren: Lokale Metallbau-Betriebe haben oft Referenzprojekte, die sie Ihnen zeigen können. Fragen Sie nach Beispielen und Mustern.
- Normen und Richtlinien beachten: Informieren Sie sich über geltende Normen für Balkongeländer, insbesondere hinsichtlich der Absturzsicherheit. Die Lochung darf die Stabilität des Geländers nicht beeinträchtigen.
- Statische Anforderungen prüfen: 🔴 Ein Balkongeländer muss statischen Belastungen standhalten. Die Auswahl des Lochblechs und dessen Befestigung muss unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Sammeln Sie verschiedene Beispiele und besprechen Sie diese mit einem Fachmann (Metallbauer oder Statiker), um die Eignung für Ihr Projekt zu prüfen.
Der Nutzer sucht nach Informationen zu Lochmustern und Maßen von Alu-Lochblechen für ein Balkongeländer. Dies ist ein typisches Anliegen im Bereich der Balkongestaltung, bei dem sowohl ästhetische als auch sicherheitsrelevante Aspekte eine Rolle spielen. Die Anfrage konzentriert sich auf die visuelle Gestaltung, ohne die technischen Anforderungen an ein Geländer zu thematisieren.
🔴 Gefahr: Die Auswahl eines Lochblechs für ein Balkongeländer darf nicht allein nach optischen Kriterien erfolgen. Entscheidend sind die statischen Eigenschaften des Materials, die Durchbruchsicherheit (Kinder und Haustiere) sowie die Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften. Ein zu grobes oder zu dünnes Blech kann ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte sich nicht nur auf Beispiele konzentrieren, sondern auch die technischen Datenblätter der Hersteller prüfen. Wichtige Parameter sind die Blechdicke (mind. 2-3 mm für Alu), die Lochgröße (max. 12 cm Durchmesser zur Durchbruchsicherheit) und die Art der Befestigung am Balkon. Zudem muss das Geländer eine bestimmte Höhe (meist 90-110 cm) und Horizontallast (z.B. 0,5 kN/m) aufnehmen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Metallbau oder einem Statiker beraten. Dieser kann Ihnen nicht nur Muster und Maße nennen, sondern auch die bauaufsichtliche Zulassung des gewählten Blechs prüfen und eine fachgerechte Montage sicherstellen. Fordern Sie vor dem Kauf ein Angebot mit genauen technischen Spezifikationen an.
Die Anfrage bezieht sich auf die Auswahl von Lochblechmustern und -maßen für ein Balkongeländer aus Aluminium oder Edelstahl – ein Bauteil mit hoher sicherheitstechnischer Relevanz, da es als Absturzsicherung fungiert.
🔴 Gefahr: Ein ungeeignetes Lochmuster oder falsche Abmessungen können die statische Wirksamkeit des Geländers unterminieren: Zu große Lochabstände oder zu große Einzellochdurchmesser verletzen die Anforderungen der DIN 18065 (Absturzsicherung) und der DIN EN 1991-1-1 (Nutzlasten), insbesondere hinsichtlich der Durchsturzsicherheit (max. 12 cm Durchsturztiefe) und der Durchsteck-Sicherheit (max. 10 cm horizontaler Abstand zwischen vertikalen Elementen).
🔴 Gefahr: Aluminium-Lochbleche mit unzureichender Materialstärke (z. B. < 3 mm) oder fehlender statischer Berechnung bergen Risiko von Verformung, Ermüdungsbruch oder Versagen bei Windlast oder Nutzerbelastung – besonders bei freistehenden oder obergeschossigen Balkonen.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültigen "fertigen Beispielbilder" mit freier Verwendung – jedes Geländer muss baurechtlich genehmigt und statisch nachgewiesen sein; reine visuelle Orientierung an Bildern ist technisch unzulässig und rechtlich riskant.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind nicht nur Lochmaße, sondern auch die Gesamtkonstruktion: Verankerungstiefe, Tragkonstruktion, Materialqualität (z. B. AlMg3 nach EN AW-5754), Korrosionsschutz (insb. bei Edelstahl: min. A2/A4 nach DIN EN 10088), sowie die Einhaltung der Mindesthöhe (110 cm für Wohnbalkone nach DIN 18065).
✅ Zustimmung: Die Fokussierung auf Muster und Maße ist grundsätzlich sinnvoll – sie ist jedoch nur ein Teilaspekt; die statische Integration in die Gesamtkonstruktion ist entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder einen geprüften Sachverständigen für Bautechnik, um das gewünschte Lochblechmuster in eine statisch nachgewiesene, baurechtskonforme Geländerkonstruktion einzubinden – inkl. Prüfung der Verankerung, Materialfestigkeit und Windlastaufnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die hohe sicherheitstechnische Relevanz des Geländers als Absturzsicherung.
- Alle fordern explizit die Einbindung eines Fachmanns (Statiker, Metallbauer, Sachverständiger) – GoogleAI als "Fachmann", DeepSeek als "Metallbauer oder Statiker", Qwen als "zertifizierter Statiker oder geprüfter Sachverständiger".
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit von Normen (DIN 18065, DIN EN 1991-1-1, EN 10088), insbesondere hinsichtlich Durchbruchsicherheit und Materialqualität.
- GoogleAI erwähnt "statische Anforderungen prüfen" nur als Fragezeichen (?), ohne konkrete Werte – DeepSeek nennt explizit 0,5 kN/m Horizontallast und mind. 2–3 mm Blechdicke, Qwen präzisiert 3 mm, DIN 18065-Höhe (110 cm) und Windlastaufnahme.
- GoogleAI empfiehlt Architekturplattformen (Pinterest, Houzz) zur Inspiration – Qwen korrigiert dies scharf als "technisch unzulässig und rechtlich riskant"; DeepSeek warnt ebenfalls vor reiner optischer Auswahl.
- DeepSeek ergänzt die Kinder- und Haustiersicherheit sowie konkrete Maximalwerte für Lochgröße (12 cm Durchmesser), die GoogleAI nicht nennt.
- Qwen ergänzt korrosionsspezifische Anforderungen (A2/A4-Edelstahl), Materialbezeichnungen (EN AW-5754), und präzisiert die "Durchsteck-Sicherheit" (10 cm horizontale Maximalweite) – eine Differenzierung, die DeepSeek und GoogleAI nicht leisten.
- GoogleAI suggeriert, dass "Beispiele sammeln und mit Fachmann besprechen" ausreichend sei – Qwen stellt dies klar als unzureichend dar: "jedes Geländer muss baurechtlich genehmigt und statisch nachgewiesen sein; reine visuelle Orientierung ist technisch unzulässig". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere, normkonforme Einschätzung von Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den präzisesten und restriktivsten Vorgaben (Qwen), ergänzt durch die praxisorientierten Zugänge von DeepSeek (z. B. technische Datenblätter, Angebotsanforderung) – GoogleAIs Inspirationsvorschläge sind nur im Rahmen einer vorherigen fachlichen Freigabe zulässig.
Thema Status KI-Konsens DIN-konforme Durchbruchsicherheit ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Max. 10 cm horizontale Freiräume (Durchsteck), max. 12 cm Durchsturztiefe – verbindlich nach DIN 18065. Materialstärken & -qualität ⚠️ GoogleAI nennt keine Werte; DeepSeek fordert mind. 2–3 mm Aluminium; Qwen präzisiert 3 mm + EN AW-5754 und A2/A4-Edelstahl – Konsens liegt bei mind. 3 mm Alu und korrosionsgeprüftem Edelstahl. Statische Nachweisführung ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Statische Berechnung durch Statiker/Sachverständigen ist zwingend – kein Selbstbau ohne Nachweis. Rechtliche Genehmigungspflicht ❌ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek spricht von "örtlichen Bauvorschriften"; Qwen betont ausdrücklich "baurechtliche Genehmigung" und "rechtliches Risiko" bei Verzicht – aufgrund Rechtsbindung wird Qwens Einschätzung als bindend konsolidiert. Nutzung von Bildplattformen (Pinterest etc.) ❌ GoogleAI empfiehlt sie als Inspirationsquelle; DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor technisch unzulässiger Orientierung – Konsens ist: Nur mit vorheriger fachlicher Einordnung und statischem Nachweis zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Lochblechmuster darf ohne vorherige statische Einbindung, baurechtliche Prüfung und fachgerechte Verankerung realisiert werden – die Auswahl von Muster und Maß ist lediglich ein Gestaltungsschritt innerhalb eines gesetzeskonformen Planungsprozesses.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verletzung der Durchbruchsicherheit (Lochweite >10 cm) Lebensbedrohliche Absturzgefahr für Kinder und Kleinkinder; haftungsrechtliche Folgen bis hin zu strafrechtlicher Verfolgung. 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Genehmigung Verbot der Inbetriebnahme durch Bauaufsicht; mögliche Rückbauforderung; Versicherungsleistung bei Schäden entfällt. 🔴 Risiko Unzureichende Materialstärke (<3 mm Alu) oder -qualität Verformung oder Bruch unter Windlast oder Nutzerdruck; besonders kritisch bei obergeschossigen oder freistehenden Balkonen. 🔴 Risiko Fehlende Korrosionsschutz-Angaben bei Edelstahl (z. B. statt A4 nur A2) Früher Korrosionsversagen in feuchter oder salzhaltiger Umgebung; unsichtbarer Materialabbau bis zum Versagen. 🔴 Risiko Unsachgemäße Verankerung (falsche Dübel, unzureichende Tiefe, falscher Untergrund) Plötzliches Versagen der gesamten Geländerkonstruktion ohne Vorwarnung; höchste Unfallgefahr. ✅ Chance Hohe Gestaltungsfreiheit durch variantenreiche Lochmuster (z. B. Rund-, Schlitz-, Hexagon-Lochung) Individuelle Architektur- und Wohnwertsteigerung bei gleichzeitiger Einhaltung strengster Sicherheitsstandards. ✅ Chance Leichtes, korrosionsbeständiges Material (Alu/Edelstahl) Langjährige Wartungsfreiheit, geringes Eigengewicht entlastet Balkonkonstruktion, hohe Lebensdauer. ✅ Chance Modulare Systeme mit zertifizierten Komponenten Schnellere Planung & Montage durch vorgeprüfte Bausätze; reduzierte Genehmigungszeiten bei Verwendung bautechnisch zugelassener Systeme. ✅ Chance Integration von Licht- oder Sensorik-Elementen in Lochblechstruktur Smart-Home-Erweiterung (z. B. LED-Beleuchtung, Bewegungsmelder), erhöhte Sicherheit bei Dunkelheit. ✅ Chance Umweltfreundliche Materialien mit hoher Recyclingquote (Alu: bis zu 95 %) Nachhaltigkeitsvorteil im Gebäudezertifikat (z. B. DGNB, LEED); positive ökologische Bilanz über Lebenszyklus. Orientierungshilfen
- Statische Berechnung & Genehmigung einholen: Beauftragen Sie vor jeglicher Materialauswahl einen zertifizierten Statiker oder geprüften Sachverständigen für Bautechnik – inkl. Prüfung von Verankerung, Untergrund und Windlastaufnahme.
- Materialdatenblätter anfordern: Fordern Sie bei jedem Hersteller technische Datenblätter mit Nachweis der DIN 18065-Konformität, Materialzertifikat (EN AW-5754 / A4-Edelstahl) und statischer Bemessung für Ihr spezifisches Lochmuster.
- Lochmuster nach Sicherheitsmaßgaben filtern: Verwenden Sie ausschließlich Muster mit max. 10 cm horizontalem Lochabstand und max. 12 cm Durchsturztiefe – prüfen Sie anhand technischer Zeichnungen, nicht anhand Fotos.
- Fachbetrieb mit Nachweisen auswählen: Beauftragen Sie nur Metallbauer mit Nachweis über bautechnische Zulassung (z. B. Ü-Zeichen), Referenzen für genehmigte Balkongeländer und gültigem Sachkundenachweis nach DIN 18065.
- Verankerungsplanung vor Ort prüfen lassen: Lassen Sie den Untergrund (Betonfestigkeit, Mauerwerkstyp) durch den Statiker vor Ort begutachten und die Dübelart, -tiefe sowie Bohrverfahren festlegen – keine Standard-Lösungen.
- Baugenehmigung dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass alle Unterlagen (Statik, Herstellerzertifikate, Montageanleitung) beim Bauamt eingereicht und eine schriftliche Genehmigung vorliegt – vor Montagebeginn.
- Lochblech
- Ein Blech, das mit regelmäßig angeordneten Löchern versehen ist. Es wird häufig im Bauwesen, im Maschinenbau und im Design eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Streckmetall, Gitterrost, Siebblech. - Aluminium
- Ein leichtes, korrosionsbeständiges Metall, das häufig im Bauwesen und in der Industrie verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Stahl, Edelstahl, Metalllegierung. - Edelstahl
- Eine Legierung aus Stahl, Chrom und anderen Elementen, die besonders korrosionsbeständig ist.
Verwandte Begriffe: Stahl, Aluminium, Metalllegierung. - Statik
- Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre. - Balkongeländer
- Eine Schutzvorrichtung an Balkonen, die vor Abstürzen schützen soll.
Verwandte Begriffe: Brüstung, Absturzsicherung, Geländer. - Lochmuster
- Die Anordnung der Löcher in einem Lochblech. Es gibt verschiedene Lochmuster, wie z.B. Rundlochung, Quadratlochung oder Langlochung.
Verwandte Begriffe: Perforation, Stanzmuster, Design. - Metallbau
- Ein Handwerk, das sich mit der Herstellung und Montage von Metallkonstruktionen befasst.
Verwandte Begriffe: Stahlbau, Geländerbau, Fassadenbau.
- Welche Materialien eignen sich am besten für Lochblech-Balkongeländer?
Aluminium und Edelstahl sind beide gut geeignet. Aluminium ist leichter und korrosionsbeständig, während Edelstahl noch widerstandsfähiger und langlebiger ist. Die Wahl hängt von Ihren ästhetischen Vorlieben und dem Budget ab. - Welche Lochmuster sind bei Balkongeländern üblich?
Es gibt viele verschiedene Lochmuster, von runden und quadratischen Löchern bis hin zu komplexeren Designs. Die Wahl des Musters hängt vom gewünschten Design und der Funktionalität ab (z.B. Sichtschutz). - Wie groß dürfen die Löcher im Lochblech maximal sein, um die Absturzsicherheit zu gewährleisten?
Die maximale Größe der Löcher ist in den Bauvorschriften und Normen geregelt. In der Regel dürfen die Löcher nicht so groß sein, dass ein Kind hindurchklettern kann. Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde oder einem Fachmann. - Wie befestigt man Lochbleche sicher an einem Balkongeländer?
Die Befestigung sollte durch Schweißen, Schrauben oder Nieten erfolgen. Wichtig ist, dass die Befestigungspunkte ausreichend dimensioniert sind und die Lasten sicher übertragen können. Lassen Sie die Befestigung von einem Fachmann durchführen. - Wie pflegt man ein Balkongeländer aus Lochblech?
Aluminium- und Edelstahlgeländer sind relativ pflegeleicht. Reinigen Sie sie regelmäßig mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Bei Bedarf können Sie spezielle Metallpflegemittel verwenden. - Kann man Lochbleche nachträglich an einem bestehenden Balkongeländer anbringen?
Ja, das ist in der Regel möglich. Allerdings muss geprüft werden, ob das bestehende Geländer die zusätzlichen Lasten tragen kann. Lassen Sie dies von einem Statiker überprüfen. - Wo finde ich Inspiration für das Design meines Lochblech-Balkongeländers?
Neben den bereits genannten Webseiten (ArchDaily, Houzz, Pinterest) können Sie auch in Fachzeitschriften für Architektur und Design oder bei Metallbau-Betrieben nach Inspiration suchen. - Was kostet ein Balkongeländer aus Lochblech?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie Material, Größe, Lochmuster und Montageaufwand. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen.
- Balkongeländer Materialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Balkongeländer (Holz, Glas, Metall). - Lochblech Anwendungen im Fassadenbau
Einsatz von Lochblechen als Fassadenverkleidung: Design, Funktion, Vorteile. - Sichtschutz Balkon: Ideen und Lösungen
Verschiedene Möglichkeiten, um den Balkon vor neugierigen Blicken zu schützen. - Balkonsanierung: Schritt für Schritt Anleitung
Tipps und Tricks für die Sanierung eines alten Balkons. - Bauvorschriften für Balkongeländer
Wichtige Normen und Richtlinien für die Gestaltung von Balkongeländern.
Alu Lochblech: Lochung Masse – Gewicht vs. Anzahl
Die Masse der Lochungen
Ich kenn mich zwar mit Balkongeländern im allgemeinen nicht so toll aus, kann Ihnen aber zur Masse von Lochungen sagen, dass die ziemlich gering ist. Eigentlich Null, denn Löcher wiegen halt mal nicht so arg viel. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkongeländer mit Alu-Lochblech: Muster, Maße & Design
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Auswahl von Alu-Lochblechen für Balkongeländer, wobei es um Lochmuster, Maße und Design geht. Ein wichtiger Aspekt ist das Verhältnis von Lochung zur Stabilität und Optik des Geländers. Es wird nach Beispielen und Bezugsquellen für passende Lochbleche gesucht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Alu Lochblech: Lochung Masse – Gewicht vs. Anzahl macht auf humorvolle Weise deutlich, dass die Masse der Lochungen im Vergleich zum Gesamtgewicht des Blechs vernachlässigbar ist, was bei statischen Berechnungen relevant sein kann.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Lochmusters und der Lochblech Maße beeinflusst nicht nur die Optik des Balkongeländers, sondern auch die Winddurchlässigkeit und damit die Belastung der Konstruktion. Verschiedene Lochblech Designs bieten unterschiedliche Grade an Sichtschutz und Luftzirkulation.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Auswahl des passenden Alu Lochblechs empfiehlt es sich, Muster und Beispiele von Herstellern anzufordern und die statischen Anforderungen des Balkongeländers zu berücksichtigen. Achten Sie auf die Einhaltung der relevanten Normen und Richtlinien im Metallbau und Geländerbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lochblech, Balkongeländer, Aluminium, Edelstahl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländer mit Horizontalstäben: Vorschriften, Maße & zulässige Ausnahmen?
- … für Geländer: Vor- und Nachteile[br]Ein Vergleich verschiedener Materialien wie Edelstahl, Holz oder Glas für Geländer. …
- … Alternative: Lochblechfüllung für Balkongeländer …
- … Es handelt sich um ein Balkongeländer mit ca. 6 m Absturzhöhe und seitdem sich bei uns ein Windelträger eingenistet hat sehe ich die Sache etwas vorsichtiger - der hat nämlich nur Blödsinn im Kopf! …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländer eloxieren oder pulverbeschichten? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- … Geländer, eloxieren, pulverbeschichten, Aluminium, Lochblech, Korrosionsschutz, Kosten, Vergleich …
- … setzen. Eine Metallbaufirma hat mir dazu ein Angebot über Geländer mit Aluminium-Lochblech-Kassetten gemacht. Um Flecken zu vermeiden würde ich diese gerne …
- … [br]Edelstahl wäre mehr als doppelt so teuer. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer-Sicherung: Glas, Plexiglas oder Acryl? Kratzfestigkeit & Kosten
- … Balkongeländer sichern: Welches Glas? …
- … Balkongeländer absichern mit Glas? Plexiglas, Acrylglas oder Echtglas? Infos zu Kratzfestigkeit, Verwitterung & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Balkongeländer, Geländersicherung, Glas, Plexiglas, Acrylglas, Echtglas, Kratzfestigkeit, Verwitterung, Brandenburg, Bauvorschriften, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10773: Balkongeländer aus Alu-Lochblech: Lochmuster, Maße & Beispiele finden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Edelstahl Balkonverkleidung mit Lochblech: Beispiele, Kosten & Montage-Tipps?
- … Edelstahl Balkonverkleidung: Lochblech-Ideen …
- … Edelstahl Balkonverkleidung mit Lochblech gesucht? Entdecke Beispiele, Montage-Tipps & wichtige Infos für Dein Balkonprojekt …
- … Edelstahl Balkonverkleidung, Lochblech Balkon, Balkongeländer Edelstahl, Metallverkleidung Balkon, Balkon Design, Edelstahl Montage, Balkonsanierung, Metallbau …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Balkonsanierung: Belag erneuern & Wärmedämmung verbessern – Kosten, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
- … Dachentwässerung eines Gründachs?[br]Für Gründächer eignen sich korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl, Kupfer oder spezielle Kunststoffe, die den Belastungen durch Feuchtigkeit und Pflanzenbewuchs …
- … Flachdach-Entwässerung: Alternative – Aufstauung vs. Lochblechwinkel …
- … Sie können natürlich auch an den Rändern des Daches einfach Lochblechwinkel einkleben, sodass der überschüssige Regen über den freien Dachrand abläuft. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
- … Nutzung moderner, zertifizierter Systemlösungen (z. B. vorgefertigte Edelstahl-Nasen) …
- … Fachhändlern nach zertifizierten, bauaufsichtlich zugelassenen Systemen für Wassernasen (z. B. vorgefertigte Edelstahl- oder Beton-Nasen mit statischem Nachweis). …
- … sich für Wassernasen?[br]Antwort: Wassernasen können aus Beton, Metall (z.B. Aluminium oder Edelstahl) oder Kunststoff gefertigt sein. Wichtig ist, dass das …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
- … [br] Die Treppen- und Balkongeländer (Treppengeländer, Balkongeländer) sind, wie in der DINAbk. für Treppen beschrieben, …
- … Das Bauordnungsamt hat bei der Endabnahme Mängel an den Treppen- und Balkongeländern festgestellt. Diese müssen gemäß den einschlägigen DINAbk.-Normen (vermutlich DIN 18065 für …
- … Der vorliegende Fall betrifft Mängel an Treppen- und Balkongeländern, die bei einer Bauzustandsbesichtigung durch das Bauordnungsamt in NRW festgestellt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lochblech, Balkongeländer, Aluminium, Edelstahl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lochblech, Balkongeländer, Aluminium, Edelstahl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkongeländer aus Alu-Lochblech: Lochmuster, Maße & Beispiele finden?
Suche nach: Alu-Lochblech Balkongeländer: Muster & Maße
Suche nach: Balkongeländer, Alu Lochblech, Edelstahl Lochblech, Lochmuster, Lochblech Maße, Balkongeländer Design, Metallbau, Geländerbau
