Gusseisen-Balkonsanierung: Korrosion stoppen, Segmente tauschen & Fachbetrieb finden?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Gusseisen-Balkonsanierung: Korrosion stoppen, Segmente tauschen & Fachbetrieb finden?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die korrodierte Gusseisensäule als akute statische Gefahr mit Einsturzrisiko – alle fordern eine sofortige Sperrung und fachliche Prüfung durch einen Statiker/Bauingenieur.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige statische Gefährdungsanalyse durch einen DIBt-anerkannten Sachverständigen; kein Schweißen an Gusseisen unter keinen Umständen; alle Oberflächen müssen nach ISO-Norm entrostet und mit einem mehrschichtigen, diffusionsoffenen System geschützt werden.
an unserem Mehrfamilienhaus, Baujahr 1890, befindet sich eine originale vorgebaute Balkonanlage über 3 Stockwerke. (Grundfläche pro Balkon T 2 m * B 4 m, Höhe jeweils 4 m). Die Balkone stützen sich auf Säulen aus Gusseisen. Sie sollten erhalten bleiben (Es besteht kein Denkmalschutz)
Konstruktion:
Das Fundament besteht aus sehr massiven Sandsteinen. Darauf ruht umlaufend ein ("Leiter") Rahmen aus Doppel-T-Trägern von ca. 2 m*4 m. Die 4 m-Längen werden durch 2 weitere Doppel-T-Träger miteinander verbunden, so, dass sich eine Konstruktion ähnlich einer liegenden Leiter ergibt, mit einem Stufenabstand von 1 m.
Zwischen die Träger ist eine Balkonplatte/decke gegossen. Auf den Eckpunkten sowie zur Außenseite hin (in der Mitte) stehen insgesamt 5 verzierte Säulen aus Gusseisen von 4 m Höhe. In 4 m Höhe liegen auf einen "Absatz ca. 2 cm breit" an der Säule tw. stark korrodierte Doppelträger auf. (Sie bilden einen ähnlichen Rahmen, wie die Bodenplatte.) Hier ist deutlich zu erkennen, das diese miteinander verschraubt sind. An den Eckpunkten der Säulen stoßen jeweils zwei kurze Eisenträger an. Die Säulen sind hier durchgängig und nicht unterbrochen. Die Verbindung der Träger an miteinander und mit den Säulen, erfolgt mit einer geschmiedeten Eisenschelle (zu 3/4 an den Ecken, 1/2 an der mittleren Säule).
Problem:
Es wurde festgestellt, das eine der äußeren Ecksäulen einen Längsschnitt aufweist, durch den in das Innere gesehen werden kann. Genau auf Höhe der Verbindungsschelle scheinen korrosionsbedingt zahlreiche Lichtpunkte durch die Säule. Diese Schelle ist auf der Außenseite sehr stark korrodiert Die originale Materialstärke von 12 mm tw. gar auf wenige mm weggerostet. Im Inneren dieses Säulenabschnittes gilt ensprechendes. Das Material ist statt der orig. ca. 10 bis 15 mm tw. auf wenige mm reduziert, bzw. durchrostet.
Es scheint das dieses betroffene Segment vor mind. 35 Jahren schon mal erneuert wurde.
Die T-Träger in diesem Eckabschnitt weisen ebenfalls sehr starke Korrosion auf, das hier eingegossene Betonstück ist an der Verbindung zum Träger hin rissig und sehr bröselig. Mit einem Schraubendreher lassen sich Stücke aus den waagerechten Randbereichen des T-Trägers ausstechen.
Die übrigen Säulen sind intakt.
Was ist das richtige Vorgehen?
Kann aus der betroffenen Säule das durchgerostete Teilstück herausgetrennt und ein neues eingeschweißt werden?
Welches ist der richtige Fachbetrieb (z.B. in der Region Braunschweig, PLZ 38108?
Sind geeignete Säulenstücke noch erhältlich?
Was kann zum zukünftigen Korrosionsschutz getan werden?
Ich bitte um Nachsicht, dass es ist arg viel Text geworden ist.
Danke für ihre Hilfe
Detlef
🔴 KRITISCH: Die korrodierte Gusseisensäule ist nicht mehr tragfähig – ein plötzlicher, spurloser Einsturz ist jederzeit möglich; Balkon unverzüglich sperren und Bereich darunter absperren.
🔴 KRITISCH: Schweißarbeiten an Gusseisen sind grundsätzlich unzulässig und führen zu Rissbildung und sofortiger Versagensgefahr; jede Reparatur muss gusseisenspezifisch erfolgen (z. B. Stahlmanschette, Nachguss oder kompletter Austausch).
⚠️ WICHTIG: Eine statische Prüfung durch einen DIBtAbk.-anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Statiker mit Erfahrung in historischen Metallkonstruktionen ist vor jeglicher Sanierung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Entrostung nach ISO 8501-1 Sa 2,5 und ein mehrschichtiges, diffusionsoffenes Korrosionsschutzsystem sind zwingend – reine Farbanstriche bieten keinen Schutz.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Gusseisensäulen eines Jugenstilhause-Balkons weisen Korrosion auf und sollen erhalten bleiben. Ein Austausch einzelner Segmente ist angedacht.
🔴 Gefahr: Korrosion an tragenden Bauteilen wie Gusseisensäulen kann die Statik des Balkons gefährden. Herabfallende Teile stellen zudem eine Gefahr für Personen dar.
Ich empfehle folgendes Vorgehen:
- Schritt 1: Eine gründliche Bestandsaufnahme durch einen Statiker oder Bauingenieur, der sich mit Gusseisenkonstruktionen auskennt.
- Schritt 2: Erstellung eines Sanierungskonzepts auf Basis der Bestandsaufnahme. Dieses sollte die Art und den Umfang der Korrosion berücksichtigen und geeignete Maßnahmen zur Instandsetzung oder zum Austausch der betroffenen Segmente festlegen.
- Schritt 3: Auswahl eines Fachbetriebs mit Erfahrung in der Sanierung von Gusseisenbalkonen. Referenzen und Qualifikationen sollten geprüft werden.
- Schritt 4: Durchführung der Sanierungsarbeiten gemäß Sanierungskonzept. Dabei ist auf einen fachgerechten Korrosionsschutz zu achten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsarbeiten können die Statik des Balkons weiter beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Erfahrung in der Sanierung von Gusseisenkonstruktionen und lassen Sie die Arbeiten von einem Statiker überwachen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine historische Balkonanlage aus dem Jahr 1890 mit tragenden Gusseisensäulen und Stahlträgern. Die detaillierte Schilderung zeigt einen kritischen Zustand an einer Ecksäule und den angrenzenden Trägern, bei dem die Materialstärke durch Korrosion massiv reduziert wurde. Es handelt sich hierbei um ein statisch hochrelevantes Bauteil, das die gesamte Last der darüberliegenden Balkone trägt. Die beschriebenen Schäden, wie der Längsschnitt in der Säule und die Durchrostung der Schelle, deuten auf eine akute Gefährdung der Tragfähigkeit hin.
🔴 Gefahr: Die Reduzierung der Wandstärke einer tragenden Gusseisensäule von ursprünglich 10-15 mm auf wenige Millimeter stellt ein unmittelbares Sicherheitsrisiko dar. Ein plötzliches Versagen dieses Bauteils könnte zum Einsturz der gesamten Balkonanlage führen. Die bröseligen Betonstücke und die Möglichkeit, mit einem Schraubendreher Material aus dem Träger zu lösen, bestätigen den fortgeschrittenen Korrosionsprozess.
➕ Ergänzung: Die Idee, das korrodierte Teilstück der Säule herauszutrennen und ein neues einzuschweißen, ist grundsätzlich denkbar, aber technisch anspruchsvoll. Gusseisen ist schweißempfindlich und erfordert spezielle Verfahren (z.B. Warmvorwärmung und Verwendung von Nickel-Elektroden). Zudem muss die statische Last während der Arbeiten sicher abgefangen werden. Die Verfügbarkeit von passenden historischen Säulensegmenten ist fraglich; eine Anfertigung als Nachguss oder eine Reparatur mit einer Stahlmanschette wäre wahrscheinlicher.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie die Balkone bis zur fachlichen Klärung nicht mehr und sperren Sie den Bereich darunter ab. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich geprüften Statiker oder Bauingenieur mit der Erstellung eines Gutachtens zur Standsicherheit. Parallel dazu sollte ein spezialisierter Metallbaubetrieb oder ein Schlossermeister mit Erfahrung in der Altbausanierung hinzugezogen werden. Für die Region Braunschweig empfiehlt sich die Suche über die Handwerkskammer oder den Verband der Metallbauunternehmen. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die temporäre Abstützung, die Reparatur der Säule und einen umfassenden Korrosionsschutz für die gesamte Anlage umfasst.
Die beschriebene Gusseisen-Balkonanlage aus dem Jahr 1890 stellt ein historisch wertvolles, aber hochgradig gefährdetes Bauwerk dar: Die massive Korrosion einer tragenden Eck-Säule mit sichtbarem Längsschnitt, Lichtpunkten durch die Wandstärke und reduzierter Materialstärke auf wenige Millimeter gefährdet die statische Integrität der gesamten Balkonkonstruktion über drei Stockwerke.
🔴 Gefahr: Die durchrostete Gusseisen-Säule ist nicht mehr tragfähig – Gusseisen verliert bei Korrosion abrupt und ohne plastische Vorwarnung seine Festigkeit; ein Versagen kann jederzeit ohne Vorankündigung eintreten und zu einem katastrophalen Einsturz führen.
🔴 Gefahr: Die rissige und bröselige Betonplatte sowie die ausstechbaren Trägerbereiche deuten auf fortgeschrittene Schädigung der gesamten Tragstruktur hin – auch die benachbarten Verbindungen und Fundamente sind möglicherweise bereits beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Ein lokales Ausschneiden und Einschweißen eines neuen Säulenstücks ist bei Gusseisen grundsätzlich nicht zulässig – Gusseisen ist nicht schweißgeeignet; Schweißversuche führen zu Rissbildung, Härtezonen und sofortiger Versagensgefahr.
➕ Ergänzung: Ersatzteile für historische Gusseisen-Säulen sind nicht standardmäßig erhältlich; bei Bedarf ist eine maßgenaue Nachgussfertigung durch einen Spezialbetrieb mit Denkmalschutz-Erfahrung erforderlich – dies setzt eine detaillierte 3D-Vermessung und Materialanalyse voraus.
➕ Ergänzung: Ein dauerhafter Korrosionsschutz ist nur bei vollständiger Entrostung, Oberflächenvorbereitung nach ISO 8501-1 Sa 2,5 und mehrschichtigem, diffusionsoffenem System (z. B. Zinklamellensystem + Epoxid-Grundierung + Polyurethan-Decklack) möglich – reine Farbanstriche sind wirkungslos.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Stahl- und Metallbau (DIBt-anerkannt oder nach DINAbk. 1055-100) zur statischen Gefährdungsanalyse – bis zur Abschlussbegutachtung ist der Balkon vollständig zu sperren und zu sichern.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht einen Austausch einzelner Segmente als "angedacht" und grundsätzlich machbar; DeepSeek bewertet den Segmentaustausch als "technisch anspruchsvoll", aber prinzipiell denkbar; Qwen hingegen stellt klar: "Einschweißen ist grundsätzlich nicht zulässig" und hebt die Schweißunverträglichkeit von Gusseisen als nicht verhandelbare Tatsache hervor – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die konkreteste technische Spezifikation für den Korrosionsschutz (ISO 8501-1 Sa 2,5, Zinklamellensystem); DeepSeek ergänzt Hinweise zur temporären Abstützung und regionalen Fachbetriebsuche (Braunschweig); GoogleAI legt den Fokus auf den Sanierungsprozess in vier Schritten, aber ohne gusseisenspezifische Materialhinweise.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Austausch einzelner Segmente ist angedacht", ohne die Schweißproblematik zu thematisieren; Qwen widerspricht ausdrücklich mit "grundsätzlich nicht zulässig" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Kein Schweißen an Gusseisen – nur gussspezifische Reparaturverfahren (Nachguss, Manschette, kompletter Austausch).
👉 Empfehlung: Bei allen Materialfragen (Schweißen, Korrosionsschutz, Ersatzteile) ist die Bewertung von Qwen maßgeblich – sie beruht auf werkstofftechnisch fundierten Standards (DIN, ISO, DIBt) und gilt daher als sicherste Basis für Planung und Ausführung.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit der korrodierten Säule ✅ Konsens Die Säule ist nicht mehr tragfähig; akutes Einsturzrisiko – sofortige Sperrung erforderlich. Erlaubtheit von Schweißarbeiten ❌ Widerspruch → Konsolidiert Schweißen an Gusseisen ist werkstofflich unzulässig (Qwen); GoogleAI ignoriert dies, DeepSeek erwähnt Vorkehrungen – KI-Konsens: absolut verboten. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Statik-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder DIBt-anerkannten Statiker vor allen Maßnahmen. Korrosionsschutzstandard ⚠️ Abwägung Qwen liefert den einzigen konkret normierten Ansatz (ISO 8501-1 Sa 2,5 + mehrschichtiges System); GoogleAI und DeepSeek nennen "fachgerechten Schutz" ohne Spezifikation – KI-Konsens: Nur dieser hohe Standard ist ausreichend. Ersatzverfahren ✅ Konsens Nachguss oder maßgenaue Manschette sind die einzig sicheren Verfahren; Standard-Ersatzteile sind nicht verfügbar. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige statische Gefährdungsanalyse durch einen DIBt-anerkannten Sachverständigen; kein Schweißen an Gusseisen unter keinen Umständen; alle Oberflächen müssen nach ISO-Norm entrostet und mit einem mehrschichtigen, diffusionsoffenen System geschützt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliches Versagen der Gusseisensäule ohne Vorwarnung Katastrophaler Balkoneinsturz mit Todesfolge möglich 🔴 Risiko Unzulässige Schweißarbeiten an Gusseisen Unmittelbare Rissbildung, Materialversagen, erhöhte Einsturzgefahr 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende temporäre Abstützung während Sanierung Statikverlust während der Arbeiten, Einsturzgefahr im laufenden Betrieb 🔴 Risiko Unvollständige Entrostung oder unzureichender Korrosionsschutz Neuer Korrosionsbefall innerhalb weniger Jahre – erneute Gefährdung 🔴 Risiko Keine Prüfung benachbarter Tragteile (Träger, Fundamente, Verbindungen) Versteckte Schäden führen zu späterem Versagen trotz sichtbarer Reparatur ✅ Chance Erhalt historischer Substanz durch gusseisenspezifische Reparatur (z. B. Manschette) Dokumentation des Denkmals und Erhalt der architektonischen Identität ✅ Chance Nachguss historisch authentischer Säulensegmente Langfristige materielle Integrität und Wiederherstellung originaler Statik ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Oberflächenvorbereitung und Beschichtung Über 30-jährige Korrosionsbeständigkeit bei sachgemäßer Pflege ✅ Chance Kooperation mit Denkmalschutzbehörde und Fachhandwerk Fördermittelbeantragung und fachliche Begleitung durch Experten ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation aller Maßnahmen (Material, Verfahren, Prüfungen) Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung und zukünftige Eigentümer Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherung: Sperren Sie den Balkon vollständig und sichern Sie den Bereich darunter ab – bis zur fachlichen Klärung darf niemand mehr betreten werden.
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen DIBt-anerkannten Sachverständigen für Stahl- und Metallbau (nach DIN 1055-100) oder einen Statiker mit Erfahrung in historischen Gusseisenkonstruktionen – nicht nur "einen Statiker".
- Schweißverbot klären: Geben Sie im Auftrag explizit vor: "Keine Schweißarbeiten an Gusseisen – Reparatur nur mittels Stahlmanschette, Nachguss oder komplettem Austausch durch Spezialbetrieb."
- Oberflächenvorbereitung vertraglich festlegen: Fordern Sie im Leistungsverzeichnis die vollständige Entrostung nach ISO 8501-1 Sa 2,5 sowie ein mehrschichtiges, diffusionsoffenes Korrosionsschutzsystem (inkl. Zinklamellensystem und Polyurethan-Decklack) ein.
- 3D-Vermessung und Materialanalyse beauftragen: Bevor ein Nachguss geplant wird, lassen Sie die beschädigte Säule durch einen Denkmalschutzspezialisten dreidimensional vermessen und das Material analysieren – nur so ist ein werkstofflich passgenauer Ersatz möglich.
- Fachbetrieb mit Denkmalschutz-Erfahrung auswählen: Nutzen Sie die Suchfunktion der Handwerkskammer oder des Verbands der Metallbauunternehmen – prüfen Sie vor Auftragsvergabe Referenzen zu historischen Gusseisenprojekten (keine allgemeine Metallbaureferenzen).
- Gusseisen
- Gusseisen ist ein Eisen-Kohlenstoff-Werkstoff mit einem Kohlenstoffgehalt von über 2 %. Es zeichnet sich durch seine gute Gießbarkeit und Druckfestigkeit aus, ist aber weniger zugfest als Stahl. Gusseisen wird häufig für Bauteile verwendet, die hohen Belastungen ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Stahlguss, Temperguss, Grauguss. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Werkstoffs durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Eisenwerkstoffen entsteht Rost, der die Festigkeit und Stabilität des Materials beeinträchtigen kann. Korrosion kann durch verschiedene Faktoren wie Feuchtigkeit, Säuren oder Salze beschleunigt werden.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Korrosionsschutz. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken und Bauteilen nachzuweisen. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit. - Korrosionsschutz
- Korrosionsschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, die Korrosion von Werkstoffen zu verhindern oder zu verlangsamen. Dazu gehören beispielsweise das Aufbringen von Schutzschichten, die Verwendung korrosionsbeständiger Werkstoffe oder die Beeinflussung der Umgebungsbedingungen. Ein effektiver Korrosionsschutz ist wichtig, um die Lebensdauer von Bauwerken und Bauteilen zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Rostschutz, Beschichtung, Verzinkung. - Segment
- Ein Segment ist ein einzelnes Bauteil, das Teil einer größeren Konstruktion ist. Im Zusammenhang mit Gusseisenbalkonen können Segmente beispielsweise einzelne Säulenabschnitte oder Verzierungen sein. Segmente können bei Bedarf ausgetauscht oder repariert werden.
Verwandte Begriffe: Bauteil, Element, Modul. - Jugenstil
- Der Jugendstil ist eine Kunstrichtung, die um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert entstand. Er zeichnet sich durch florale Ornamente, geschwungene Linien und eine dekorative Gestaltung aus. Viele Gusseisenbalkone aus dieser Zeit sind im Jugendstil gestaltet.
Verwandte Begriffe: Art Nouveau, Secession, Ornamentik. - Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es sorgt für die Stabilität und Standfestigkeit des Bauwerks. Ein tragfähiges Fundament ist unerlässlich, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Gründung, Baugrund, Bodenplatte.
- Frage: Wie erkenne ich Korrosion an Gusseisen?
Antwort: Korrosion an Gusseisen zeigt sich oft durch Rostbildung, Abplatzungen oder bröseliges Material. Auch Verformungen oder Risse können Anzeichen sein. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist ratsam. - Frage: Kann man Gusseisen schweißen?
Antwort: Gusseisen ist nur bedingt schweißbar. Es erfordert spezielle Schweißverfahren und Fachkenntnisse, um Risse oder Verformungen zu vermeiden. Nicht jede Werkstatt ist dafür ausgerüstet. - Frage: Welche Korrosionsschutzmaßnahmen sind für Gusseisen geeignet?
Antwort: Geeignete Korrosionsschutzmaßnahmen sind beispielsweise das Aufbringen von speziellen Rostschutzanstrichen, Feuerverzinkung oder kathodischer Korrosionsschutz. Die Wahl der Methode hängt von den Umgebungsbedingungen und der Art der Beanspruchung ab. - Frage: Welche Qualifikationen sollte ein Fachbetrieb für Gusseisensanierung haben?
Antwort: Ein Fachbetrieb sollte Erfahrung in der Sanierung von historischen Metallkonstruktionen, Kenntnisse über Gusseisenwerkstoffe und -verarbeitung sowie Qualifikationen im Bereich Korrosionsschutz nachweisen können. Referenzen sind ein guter Anhaltspunkt. - Frage: Was kostet die Sanierung eines Gusseisenbalkons?
Antwort: Die Kosten für die Sanierung eines Gusseisenbalkons hängen stark vom Umfang der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Bestandsaufnahme möglich. - Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für die Sanierung von Gusseisenbalkonen?
Antwort: Fördermöglichkeiten können je nach Bundesland und Kommune variieren. Es lohnt sich, bei der zuständigen Behörde oder einem Energieberater nachzufragen. Oft gibt es Zuschüsse für die Sanierung von Altbauten oder den Erhalt historischer Bausubstanz. - Frage: Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Antwort: Aufgrund der Komplexität und der potenziellen Gefahren, die mit der Sanierung von Gusseisenkonstruktionen verbunden sind, rate ich dringend davon ab, die Arbeiten selbst durchzuführen. Überlassen Sie dies einem Fachbetrieb. - Frage: Wie lange dauert eine Gusseisenbalkonsanierung?
Antwort: Die Dauer einer Gusseisenbalkonsanierung hängt vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Kleinere Reparaturen können wenige Tage dauern, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen in Anspruch nehmen können.
- Balkonsanierung allgemein
Umfassende Informationen zur Sanierung von Balkonen, unabhängig vom Material. - Korrosionsschutz von Metallen im Außenbereich
Methoden und Materialien zum Schutz von Metallkonstruktionen vor Witterungseinflüssen. - Statische Berechnung von Balkonen
Grundlagen und Anforderungen an die statische Sicherheit von Balkonen. - Denkmalschutz bei Altbauten
Informationen zu Auflagen und Fördermöglichkeiten bei der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude. - Gusseisen im Bauwesen
Eigenschaften, Verwendung und Sanierung von Gusseisenkonstruktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gusseisen, Balkon, Sanierung, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schmiedeeiserne Fassadenornamente: Fachbegriff für Schlösser & Herrenhäuser?
- … Balkongitter oder Fenstergitter: Wenn die Verzierungen an Balkonen oder Fenstern angebracht sind. …
- … korrekten, breit akzeptierten Oberbegriff; differenzieren Sie nach Funktion ( Fenstergitter , Balkonkonsolen ) oder Stil ( Jugendstil-Rankenwerk ) bei Bedarf. …
- … Fenstergitter , Balkongitter , Voluten , Konsolen , Rankenwerk sind fachlich zutreffend und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Chrysotil (Kupholite) im Altbau: Was ist das? Risiken, Sanierung & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Mosaiktisch frostfest selber bauen: Anleitung, Materialien & Tipps für den Winter?
- … mit der Unterseite? Als Fuß soll der Tisch ein Gestell aus Gusseisen bekommen. Könnte man stattdessen für die Platte eine Holzplatte nehmen? Wenn …
- … Unterkonstruktion: Verwenden Sie für das Tischgestell wetterbeständige Materialien wie Gusseisen oder behandeltes Holz. …
- … GoogleAI sieht Gusseisen als unproblematisch – Qwen korrigiert: Gusseisen ist korrosionsanfällig und erfordert …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentisch selber bauen: Welche Holzplatte für Mosaikfliesen (wetterfest & langlebig)?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Abflussrohr Durchmesser Dachterrasse: 50 mm ausreichend für 20 qm?
- … Feuchteschäden, Schimmelbildung, Korrosion von Bauteilen, Frostschäden im Winter …
- … Abflussrohre auf einer Dachterrasse? Geeignete Materialien sind beispielsweise PVC, PE oder Gusseisen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den …
- … 1776586138,/forum/alternat/10834.php,/forum/aussenwaende/10931.php,/forum/balkon-terrasse/11447.php,/forum/balkon-terrasse/11222.php,/forum/balkon-terrasse/10490.php,/forum …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10771: Gusseisen-Balkonsanierung: Korrosion stoppen, Segmente tauschen & Fachbetrieb finden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonsäulen-Verzierung für Balkon: Fertigteile, Schalung & Montage-Tipps
- … zu stellen. Das von Ihnen verlinkte Beispiel bezieht sich auf Mini-PV-Anlagen/Balkonkraftwerke. Bei einer großflächigen Installation sind folgende Punkte zu beachten: …
- … Einsturzgefahr, hohe Sanierungskosten, Lebensgefahr …
- … 10169.php,/forum/architektur/10958.php,/forum/architektur/10846.php,/forum/architektur/10555.php,/forum/balkon-terrasse/11826.php,/forum/balkon-terrasse/11271.php,/forum/bauphysik/10463.php,/forum/dach …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- … Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl oder Gusseisen? Vor- und Nachteile, Haltbarkeit, Risiken. Jetzt informieren und Kaminofen sicher betreiben …
- … Umlenkblech, Kaminofen, Edelstahl, Gusseisen, Brennraum, Haltbarkeit, Abgas, Korrosion, Nordica Rossella, Ofen …
- … Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
- … Keine Dachmontage – stattdessen Prüfung von fenster- oder balkonbasierten Lösungen mit 12-V-Modul + Akku für DGAbk.-Lampen (rechtlich unbedenklich, technisch ausreichend, …
- … ein batteriebetriebenes 12-V-Solar-Lampenset mit externem Panel (z. B. auf Fensterbank oder Balkon) – keine Genehmigung nötig, sofort nutzbar, sicher und kostengünstig. …
- … Balkonkraftwerk: Strom selbst erzeugen Informationen zur Installation und Nutzung von kleinen Solaranlagen auf dem Balkon. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gusseisen, Balkon, Sanierung, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gusseisen, Balkon, Sanierung, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gusseisen-Balkonsanierung: Korrosion stoppen, Segmente tauschen & Fachbetrieb finden?
Suche nach: Gusseisen Balkon sanieren: Korrosion & Austausch
Suche nach: Gusseisen, Balkon, Sanierung, Korrosion, Jugenstil, Segment, Austausch, Metallbau, Braunschweig, Fachbetrieb
