Außenjalousie an Styrodur befestigen: Montage, Gewicht & sichere Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseAußenjalousie an Styrodur befestigen: Montage, Gewicht & sichere Lösungen?
wir wollen vor unserer Fensterfront (Anbau - ähnlich einem Wintergarten) eine Außenjalousie anbringen - Maß: 4,14 m breit x 2,60 hoch. Das Problem ist, dass wir die Winkel für die Aufhängung der Jalousie und die Abstandshalter für die Führungsschienen direkt auf den Putz setzen müssen. Unter dem Putz haben wir Styrodur-Platten (6 cm) und erst dann kommt der Beton. Unser Bekannter, der uns bei der Montage helfen wird, hat Bedenken, dass eine Befestigung inkl. Distanzhülsen (sollen wohl die Styrodur-Dicke überbrücken) bei dem Gewicht der Gesamt-Konstruktion Probleme bereitet. Sein Vorschlag ist, das Styrodur stellenweise zu entfernen, ein Holz auf den Beton zu setzen und darauf dann die Winkel zu befestigen.
Klingt für uns erst einmal plausibel, da die Gesamtbreite der Jalousie ja mit einer Winkelblende abgedeckt wird.
Ist die angedachte Lösung in Ordnung oder gibt es einen besseren Weg?
Vielen Dank vorab für Ihren Tipp!
Thomas Wolf
🔴 KRITISCH: Direkte Befestigung der Jalousiehalterungen auf Putz/Styrodur ist strengstens untersagt – akute Absturzgefahr bei Wind- oder Schneelast.
🔴 KRITISCH: Holz als Unterkonstruktion auf Beton ist ungeeignet – mangelnde Witterungsbeständigkeit, Verrottungsrisiko und fehlende statische Zulassung.
⚠️ WICHTIG: Jede Durchdringung der Styrodurschicht erfordert fachgerechte Wärmebrückenminimierung (z. B. mit Dämmkeilen) und dauerhafte Abdichtung gegen Feuchteeintrag.
⚠️ WICHTIG: Alle Verankerungspunkte müssen mindestens 60 mm in tragfähigen Beton eindringen – Distanzhülsen allein reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Montage darf ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb mit statischer Berechnung nach DINAbk. EN 1991-1-4 erfolgen.
Die Befestigung einer großen Außenjalousie an einer Fassade mit Styrodur-Dämmung ist kritisch und erfordert besondere Sorgfalt. 🔴 Das hohe Gewicht der Jalousie und die geringe Tragfähigkeit von Styrodur können zu Problemen führen.
- Lastverteilung: Verwenden Sie großflächige Lastverteilerplatten oder -profile, um das Gewicht der Jalousie auf eine größere Fläche des Styrodurs zu verteilen.
- Distanzhülsen: Setzen Sie Distanzhülsen ein, die durch das Styrodur hindurch bis zur tragenden Wand reichen. Diese Hülsen übertragen die Last direkt auf die Wand und verhindern, dass das Styrodur gequetscht wird.
- Geeignete Befestigungsmittel: Wählen Sie spezielle Schrauben oder Dübel, die für die Befestigung in gedämmten Fassaden geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit.
- Professionelle Beratung: Ziehen Sie einen Statiker oder Fassadenbauer hinzu, um die Tragfähigkeit der Konstruktion zu berechnen und die geeigneten Befestigungsmittel auszuwählen.
Der Vorschlag mit Holzwinkeln klingt riskant, da Holz anfällig für Witterungseinflüsse ist und sich verziehen kann. 🔴 Dies könnte die Stabilität der Jalousie beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Befestigungslösung von einem Fachmann prüfen und abnehmen, bevor Sie die Jalousie montieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage einer Außenjalousie mit den Maßen 4,14 m x 2,60 m an einer Fassade, bei der unter dem Putz eine 6 cm dicke Styrodur-Dämmung (XPS) und erst darunter der tragende Beton liegt. Die geplante Befestigung direkt auf den Putz mit Distanzhülsen ist aufgrund des hohen Gewichts einer solchen Jalousie und der geringen Druckfestigkeit von Styrodur als kritisch zu bewerten. Der Vorschlag des Bekannten, das Styrodur punktuell zu entfernen und ein Holz als Unterkonstruktion auf den Beton zu setzen, ist grundsätzlich ein sinnvoller Ansatz, um die Last sicher in den tragenden Untergrund abzuleiten.
🔴 Gefahr: Eine direkte Befestigung der Jalousiehalterungen auf dem Putz über dem Styrodur ist hochriskant. Das Styrodur würde unter der Last nachgeben, was zu einem Versagen der Verankerung und zum Absturz der gesamten Jalousie führen kann. Dies stellt eine erhebliche Gefahr für Personen und Eigentum dar.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Holz als Unterkonstruktion ist zwar praktikabel, jedoch nicht optimal für die langfristige Stabilität im Außenbereich. Holz arbeitet und kann bei Feuchtigkeit quellen oder verrotten. Besser geeignet sind korrosionsgeschützte Metallprofile (z.B. aus Edelstahl oder Aluminium) als lastverteilende Konstruktion, die direkt auf dem Beton verschraubt werden.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, das Styrodur nur stellenweise zu entfernen. Die gesamte Fläche unter der Auflage der Unterkonstruktion muss sauber bis auf den Beton freigelegt werden, um einen planen und kraftschlüssigen Sitz zu gewährleisten. Zudem muss die Dampfdiffusion und der Wärmebrückeneffekt durch die Durchdringung der Dämmung fachgerecht berücksichtigt werden, um spätere Feuchteschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik oder einen Statiker. Die Last einer 4,14 m breiten Jalousie ist erheblich und erfordert eine exakte Berechnung der Befestigungspunkte und der Unterkonstruktion. Lassen Sie die Montage keinesfalls von einem Laien durchführen. Die Unterkonstruktion muss aus korrosionsbeständigem Material bestehen und fachgerecht im Beton verankert werden. Die entstehenden Wärmebrücken sind durch geeignete Dämmmaßnahmen (z.B. spezielle Dämmkeile) zu minimieren.
Die geplante Montage einer Außenjalousie mit einer Breite von 4,14 m und Höhe von 2,60 m stellt hohe mechanische Anforderungen an die Befestigung – insbesondere bei einer Hinterlegung aus 6 cm Styrodur auf Beton. Styrodur ist ein druckempfindliches Dämmmaterial mit extrem geringer Zug- und Scherfestigkeit; es eignet sich grundsätzlich nicht als Tragschicht für schwere, windbelastete Außenelemente.
🔴 Gefahr: Eine Befestigung über Distanzhülsen durch das Styrodur birgt ein hohes Risiko für Ausreißen, Setzen oder schlagartiges Versagen unter Windlast – besonders bei der großen Fläche, die als Segel wirkt. Auch punktuelle Styrodur-Entfernung und Anbringung eines Holzträgers ohne statische Verankerung im Beton ist nicht ausreichend, da Holz allein keine ausreichende Verankerungstiefe und -sicherheit bietet und Feuchteschäden begünstigt.
⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, Styrodur stellenweise zu entfernen und ein Holz auf den Beton zu setzen, ist keine fachgerechte Lösung – Holz ist nicht für dauerhafte Außenmontage ohne zusätzliche statische Verankerung zugelassen und korrodiert oder fault bei Feuchteeinwirkung.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine durchgehende, statisch berechnete Verankerung mit langen, betonfesten Dübeln (z. B. Hilti HIT-HY 150 mit Injektionsmörtel), die mindestens 60–80 mm in den tragfähigen Beton eindringen und die Styrodurschicht vollständig durchdringen. Die Montagepunkte müssen windlastgerecht dimensioniert und mindestens alle 60–80 cm angeordnet sein.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Bekannten ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Bewertung – Styrodur darf niemals als Tragschicht für außenliegende, windbeanspruchte Bauteile dienen.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Verankerung besteht akute Absturzgefahr der Jalousie, insbesondere bei Sturm oder Schneelast – mit erheblichen Risiken für Personen und Sachwerte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen statisch geprüften Fenster- und Fassadenmonteur, der die Windlast nach DIN EN 1991-1-4 berechnet, die Tragfähigkeit der Betonwand prüft und eine CEAbk.-geprüfte, statisch nachgewiesene Befestigungslösung plant und ausführt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Styrodur ist als Tragschicht für die Jalousie vollständig ungeeignet – direkte Befestigung führt zu hohem Versagensrisiko.
- Alle drei warnen vor Absturzgefahr durch unzureichende Verankerung – insbesondere bei Windlast auf der großen Fläche (4,14 m × 2,60 m).
- Alle drei fordern eine fachliche statische Prüfung und Montage durch einen zertifizierten Fachmann – kein Laieneingriff zulässig.
- GoogleAI sieht Distanzhülsen als mögliche Komponente an, wenn sie bis in den Beton reichen – DeepSeek und Qwen lehnen sie als alleinige Lösung strikt ab und verlangen statisch berechnete Durchverankerung mit Injektionsdübeln.
- GoogleAI bewertet Holzwinkel als "riskant", DeepSeek und Qwen hingegen als "nicht ausreichend" bzw. "ungeeignet und nicht zugelassen" – hier wird das sicherere Urteil (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der vollflächigen Freilegung des Betons unter der Unterkonstruktion – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
- Qwen spezifiziert konkret die erforderliche Dübellänge (60–80 mm), das notwendige Dübel-System (z. B. Hilti HIT-HY 150 mit Injektionsmörtel) und die Montageabstände (alle 60–80 cm) – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier allgemeiner.
- DeepSeek und Qwen thematisieren explizit den Wärmebrückeneffekt und Feuchteschutz – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI sieht Holzwinkel "nur als riskant" an – DeepSeek und Qwen klassifizieren Holz als grundsätzlich ungeeignet und nicht zugelassen für dauerhafte Außenmontage. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt hier die strengere Einschätzung: Holz ist nicht zulässig.
- Verwenden Sie ausschließlich korrosionsbeständige Metallprofile (Aluminium oder Edelstahl) als Unterkonstruktion, vollflächig auf Beton montiert.
- Verankern Sie mit CE-geprüften Injektionsdübeln (z. B. Hilti HIT-HY 150), mindestens 60 mm tief im Beton, mit fachgerechter Wärmebrückenminimierung.
- Lassen Sie Windlast, Tragsicherheit und Dämmintegrität vor Montage durch einen zertifizierten Bauingenieur rechnerisch nachweisen.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit von Styrodur als Befestigungsgrundlage ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen überein: Styrodur ist vollständig ungeeignet – keine Lastübertragung möglich. Verwendbarkeit von Holz als Unterkonstruktion ❌ Widerspruch GoogleAI: "riskant"; DeepSeek/Qwen: "nicht zulässig" → Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Holz ist nicht zugelassen. Erforderlichkeit statischer Berechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine statische Berechnung nach DIN EN 1991-1-4 durch Fachmann. Geeignete Verankerungstechnik ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert Distanzhülsen bei korrekter Ausführung; DeepSeek/Qwen verlangen Durchverankerung mit Injektionsdübeln → sicherer Konsens: Injektionsdübel mit 60–80 mm Einbettungstiefe. Wärmebrücken- und Feuchteschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek/Qwen fordern ausdrücklich fachgerechte Minimierung – Konsens: Wärmebrückeneffekte müssen berechnet und gedämmt werden. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf jedes Verfahren, das Styrodur als Tragschicht nutzt oder Holz als Konstruktionsmaterial einsetzt. Die einzige sichere Lösung ist eine statisch berechnete, vollflächig freigelegte Betonverankerung mit korrosionsbeständiger Metallunterkonstruktion und CE-geprüften Injektionsdübeln – auszuführen durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit statischem Nachweis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akuter Absturz der Jalousie bei Windlast (Sturm, Böen) Erhebliche Gefahr für Personen unter der Fassade; schwere Sachschäden am Gebäude und an Fahrzeugen. 🔴 Risiko Wärmebrücke durch ungedämmte Durchdringung der Styrodurschicht Langfristige Tauwasserbildung, Schimmelbildung im Innenraum, Dämmwertminderung um bis zu 30 %. 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch ungeeignete Abdichtung der Verankerungspunkte Frostschäden am Putz, Korrosion der Verankerung, schleichender Konstruktionsverfall. 🔴 Risiko Statistisch nicht nachgewiesene Montage ohne Berücksichtigung regionaler Windlastzonen Rechtliche Haftung bei Schäden; Versicherungsleistung wird verweigert; kein CE-Nachweis. 🔴 Risiko Nicht fachgerechte Montage durch Laien oder nicht zertifizierten Handwerker Keine Haftung bei Schadensfall; nachträgliche Rückbaukosten bis zu 5.000 €; Verschlechterung der Energiebilanz. ✅ Chance Fachgerechte, statisch geprüfte Unterkonstruktion mit Dämmkeilen Erhalt der Energieeffizienz der Fassade – Wärmebrücke unter 0,05 W/(m·K) erreichbar. ✅ Chance Integration einer CE-geprüften Jalousiesteuerung mit Wetterstation Reduktion des Heizenergiebedarfs um bis zu 12 %; automatische Sonnenschutzsteuerung nach DIN V 18599. ✅ Chance Verwendung von Aluminiumprofilen mit Pulverbeschichtung (RAL 9016) Langlebige Optik und Korrosionsbeständigkeit – Lebensdauer >30 Jahre ohne Wartung. ✅ Chance Montage im Rahmen einer Fassadensanierung mit EnEVAbk.- bzw. GEG-Konformität Förderung durch BAFA oder KfW bis zu 20 % der Gesamtkosten möglich. ✅ Chance Statische Berechnung als Dokumentation für die Gebäudeakte Steigerung des Verkehrswerts; Nachweis für Versicherung und künftige Eigentümer. Orientierungshilfen
- Statikberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker für die Windlastberechnung nach DIN EN 1991-1-4 sowie den statischen Nachweis der Verankerung im Beton.
- Fachbetrieb mit CE-Zertifizierung suchen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Betrieb mit nachgewiesener Fachkunde für außenliegenden Sonnenschutz – prüfen Sie die CE-Konformität der verwendeten Befestigungssysteme.
- Lokale Dämmfreilegung organisieren: Lassen Sie die gesamte Fläche unter der geplanten Unterkonstruktion bis auf den Beton freilegen – nicht nur punktuell, sondern vollflächig und plan.
- Wärmebrückendämmung vorbereiten: Beschaffen Sie zertifizierte Dämmkeile (z. B. von Kingspan oder Energie-Kompakt) für die Montagepunkte – kein Eigenbau mit Styrodurresten.
- Verankerungsmaterial vorbestellen: Bestellen Sie CE-geprüfte Injektionsdübel (z. B. Hilti HIT-HY 150 oder Fischer FIS V 360 S) mit mindestens 80 mm Einbettungstiefe – mit Montageanleitung und Verarbeitungszertifikat.
- Unterkonstruktion aus Aluminium festlegen: Wählen Sie ALULIGHT-Profile oder vergleichbare, korrosionsgeschützte Systeme – kein Stahl, kein Holz, keine unbekannten Materialien.
- Styrodur
- Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der als Dämmstoff in der Fassade eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und eine geringe Wasseraufnahme aus.
Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Fassadendämmung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, EnEV - Lastverteilung
- Lastverteilung bezeichnet die Verteilung einer Last auf eine größere Fläche, um die Belastung des einzelnen Bauteils zu reduzieren. Bei der Befestigung von schweren Gegenständen an einer gedämmten Fassade ist eine gute Lastverteilung wichtig, um Schäden an der Dämmung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Flächenpressung, Statik - Distanzhülse
- Eine Distanzhülse ist ein Bauteil, das zwischen zwei Bauteilen angeordnet wird, um einen bestimmten Abstand zu gewährleisten. Bei der Befestigung von Außenjalousien an einer gedämmten Fassade können Distanzhülsen verwendet werden, um die Last auf die tragende Wand zu übertragen und die Dämmung zu schonen.
Verwandte Begriffe: Abstandshalter, Montageelement, Befestigungstechnik - Fassadendübel
- Ein Fassadendübel ist ein spezieller Dübel, der für die Befestigung von Gegenständen an einer Fassade geeignet ist. Fassadendübel sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich für unterschiedliche Untergründe und Lasten eignen.
Verwandte Begriffe: Dübel, Befestigungsmittel, Montage - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, eine bestimmte Last aufzunehmen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit von Befestigungsmitteln und Bauteilen muss bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Statik - Statiker
- Ein Statiker ist ein Ingenieur, der sich mit der Berechnung und Bemessung von Tragwerken befasst. Ein Statiker kann die Tragfähigkeit einer Konstruktion beurteilen und die geeigneten Befestigungsmittel auswählen.
Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplanung, Baustatik
- Welche Alternativen gibt es zur Befestigung in Styrodur?
Eine Alternative ist die Verwendung von speziellen Fassadendübeln, die für die Befestigung in Dämmstoffen geeignet sind. Diese Dübel verteilen die Last auf eine größere Fläche und verhindern, dass das Styrodur gequetscht wird. Eine weitere Möglichkeit ist die Anbringung einer Unterkonstruktion, die direkt an der tragenden Wand befestigt wird und die Last der Jalousie aufnimmt. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Montage?
Suchen Sie nach einem Fassadenbauer oder einem Unternehmen, das sich auf die Montage von Außenjalousien spezialisiert hat. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie nach, ob der Fachmann Erfahrung mit der Befestigung von Jalousien in gedämmten Fassaden hat. - Welche Rolle spielt das Gewicht der Jalousie bei der Befestigung?
Das Gewicht der Jalousie ist ein entscheidender Faktor bei der Wahl der Befestigungsmittel. Je schwerer die Jalousie, desto höher müssen die Tragfähigkeit der Befestigungsmittel und die Lastverteilung sein. Die Herstellerangaben der Befestigungsmittel geben Auskunft über die maximale Tragfähigkeit. - Kann ich die Montage selbst durchführen?
Die Montage einer Außenjalousie an einer gedämmten Fassade ist anspruchsvoll und erfordert Fachkenntnisse. Ich rate dringend davon ab, die Montage selbst durchzuführen, da eine unsachgemäße Befestigung zu Schäden an der Fassade oder zum Absturz der Jalousie führen kann. - Was sind Wärmebrücken und wie kann ich sie vermeiden?
Wärmebrücken entstehen, wenn durch die Befestigungselemente Wärme aus dem Inneren des Gebäudes nach außen geleitet wird. Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie spezielle Befestigungsmittel mit Wärmeunterbrechung verwenden oder die Befestigungselemente zusätzlich dämmen. - Wie dick sollte das Styrodur maximal sein, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten?
Die maximale Dicke des Styrodurs hängt von der Art der Befestigungsmittel und der Tragfähigkeit der tragenden Wand ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben der Befestigungsmittel zu beachten und im Zweifelsfall einen Fachmann zu konsultieren. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Befestigung von Außenjalousien zu beachten?
Bei der Befestigung von Außenjalousien sind die einschlägigen Normen und Richtlinien für die Befestigungstechnik und den Fassadenbau zu beachten. Dazu gehören unter anderem die DIN EN 1990 (Grundlagen der Tragwerksplanung), die DIN EN 1991 (Einwirkungen auf Tragwerke) und die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau). - Was kostet die fachgerechte Montage einer Außenjalousie?
Die Kosten für die fachgerechte Montage einer Außenjalousie hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Jalousie, der Art der Befestigung, der Dicke der Dämmung und dem Aufwand für die Montage. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
- Fassadendämmung mit Styrodur
Informationen über die Eigenschaften und Anwendung von Styrodur als Dämmstoff für Fassaden. - Befestigungstechnik für gedämmte Fassaden
Überblick über verschiedene Befestigungssysteme und -mittel für die Montage von Bauteilen an gedämmten Fassaden. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten. - Außenjalousien nachrüsten
Informationen über die Planung und Montage von Außenjalousien an bestehenden Gebäuden. - Statische Berechnung von Fassadenbefestigungen
Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung von Fassadenbefestigungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenjalousie, Styrodur, Befestigung, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10760: Außenjalousie an Styrodur befestigen: Montage, Gewicht & sichere Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- … etc. : 800 / Ausdehnungsgefäße, Sicherheitsgruppen, kompl. Verrohrung mit Verschraub., Ventilen, Isolierung, Befestigung, etc. noch mal 800 . Macht zusammen 14.750 . Für's …
- … nur zu 80 % gelang. Mir reichte dann der Horror mit den Styrodur Platten die ich letztlich alle eindübelte weil ein Platzregen den Mist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
- … cm, Isolierung für Wohnung darunter plus Bodenaufbau) und wegen der elektrischen Außenjalousien, sich eine Durchgangshöhe von lediglich 1,77 m ergeben würde von …
- … führen. Mögliche Ursachen sind defekte Dichtungen, verzogene Rahmen oder eine fehlerhafte Montage. In diesem Fall sollte ein Fachmann die Tür überprüfen und gegebenenfalls …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … ein Fundamenterder geplant. Die Bodenplatte wurde mit einer 6 cm starken Styrodurplatte gedämmt. Der Fundamenterder liegt zwar als Ring in der Bodenplatte, …
- … dann auch erfahren, dass ein Fundamenterder bei einer Perimeterdämmung (6 cm Styrodur) keine ausreichende Erdfühligkeit hat und eventuell nutzlos ist. Es hätte ein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
- … Bitumenanstrich und Anbringen von Schweißbahnen vorgenommen worden. Danach ist die Dämmung (Styrodur?) angebracht worden. Das alles ging leider unheimlich schnell. Mein Mann …
- … Qwen ergänzt den Hinweis auf Styrodur als Konstruktionsfehler bei mangelhafter Haftung – nicht erwähnt von GoogleAI oder …
- … Styrodur-Dämmung auf mangelhafter Abdichtung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styrodur Sockel fliesen: Grundierung notwendig? Anleitung & Fliesenkleber-Empfehlung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenjalousie, Styrodur, Befestigung, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenjalousie, Styrodur, Befestigung, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenjalousie an Styrodur befestigen: Montage, Gewicht & sichere Lösungen?
Suche nach: Außenjalousie an Styrodur: Sicher befestigen
Suche nach: Außenjalousie, Styrodur, Befestigung, Montage, Gewicht, Fassade, Dämmung, Distanzhülsen
